Hi, also...ich bin anfänger....na ja...so Halbanfänger mit den Atmels und hab nun ein Problem das ich nicht gelöst bekomm. Bischen schwierig zu erkären..drumm mach ich mal stepp by stepp wie ich vor geh. Also..ich hab ne einfache SMD Schaltung. Da ist n Atmega16-16AI drauf, 5 LEDS und die Vorwiederstände, der ISP-Teil und der Spannungsreglerteil. OK. Platine geäzt, Bauteile aufgelötet und mal Testhalber Spannung angelegt. Ok. Meine Power LED leuchtet und Spannung ist ok. Passiert halt noch nix, da der Atmega ja noch nicht programiert ist. Jetzt nehm ich die Spannung wieder wech und steck meine Platine an das STK-500 an um den Atmel via ISP zu "betanken". Die Power-LED geht wieder an (klar....Spannung kommt ja vom STK-500) nur das STK-500 finder keinen Atmega. Jo...der wird ja auch mächtig warm was sicher nicht normal ist. Also...alles überprüft auf der Platine....kein Fehler zu finden. Hätte mich auch gewundert, da ich die gleiche Schaltung schon in "groß" also mit Atmega im DIP-Format und normalen Bauteilen aufgebaut hab. Die lässt sich auch problemlos via ISP betanken. Der einzigste Unterschied zwischen den beiden Schaltungen: Den DIP-Atmel hab ich zuerst in dem STK-500 programiert und dabei auch die Fuses so gesetzt, dass der interne oszliator mit 8 MHz verwendet wird. Daher hab ich auch keinen Quarz in meiner Schaltung. Den SMD-Atmel kann ich ja nicht in meinem STK-500 "vorbetanken". Aber ich dachte, dass der von Werk aus auf 1 MHZ interner oszilator eingestellt ist. Brauch ich nun zum ISP einen externen Quarz? Wenn nein, kann ich XTAL 1 und 2 einfach so unbeschaltet lassen? Gibt es möglichkeiten, einen SMD Atmel im STK-500 zu programieren? Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich mit den Nerven echt am Ende bin.... so long, Bernd
Also.. vorweg der SMD Mega16 läßt sich genauso programmieren wie der DIP. Belegung richtig? Schau dir nochmal die Belegung der ISP Schnittstelle an. Er kommt ab werk mit der Fuse für 1MHz internem Quarz, das funktioniert auch prima. Xtal einfach unbeschaltet lassen. Man kann ihn mit dem STK500 programmieren, entweder mit dem erweiterungsboard STK501 oder mit nem entsprechenden Adapter.. Aber bestimmt hast du nur die Belegung nciht richtig beachtet. Sven
Hallo Bernd, poste am besten mal dein Schaltbild. Hast du direkt am ATmega16 einen Abblockkondensator nahe an den +5V und Masse Pins? Ohne den kann es passieren das der Prozessor verückt spielt, weil dauernd die Spannung zusammenbricht und dadurch ein Reset ausgelöst wird. Am Reset-Pin sollte ein 10K Widerling nach +5V gehen und ein 10nF bis 100nF nach Masse.Ausserdem sollte auf jeder Prozessorplatine noch ein Elko von ca 10µF parallel zu Stromversorgung sein. Es grüßt, Arno
Hi, erstmal danke für die schnellen Antworten. Also....ich weis gar nicht wie ich das sagen soll. Als ich jetzt mal ne Nacht drüber geschlafen hab und dann nochmal draufgeguckt hab, hab ich gesehen, dass ich die Pfostenleiste Spiegelverkehrt beschaltet hab. Die hab ich nämlich von einem "nicht"-SMD Layout übernommen. Hurg Was bin ich blöd... Nachdem ich mein ISP-Kabel adaptiert hab tut jetzt alles einwandfrei. Mal noch eine prinzipielle Frage. Ich verwende nur ne Handvoll I/O Ports von dem atmega16. Was macht man denn mit den restlichen nichtverwendeten Ports? In der Luft hängen lassen? Nach GND oder Vcc legen? Nochmal danke für eure schnellen Hilfevorschläge. so long, Bernd
Hi während des Bastelns: Als Eingang schalten und evtl. die internen Pull-Ups aktivieren. im Einsatz: als Ausgang schalten und 0 ausgeben Matthias
@ Matthias Kannst du mir das mal kurz erklären, welchen Sinn das macht. Also beim Basteln als Eingang, damit Kurzschlüsse nicht soviel Schaden anrichten können, oder gibt es da andere Gründe. MFG Dieter
Hi Genau. Beim Basteln rutscht man doch mal mit der Messspitze ab und dann kanns u.U. böse für den Chip enden. Im Betrieb vermeidet man das sich der Port irgendwelche Störungen einfängt da er von einem starken Transistor nach Masse gezogen wird. Interesannt wäre in der Sicht was am besten für den Stromverbrauch ist. Matthias
