Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche IDE für Olimex AduC-p7026
von Daniel Hachim (Gast)
Grüße Euch.
Ich habe ein Problem, dass mich am Start meines Projekts gleich
auflaufen lässt :)
Nach langem überlegen habe ich mich für dieses
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?ref=2&info=p41 Board
entschieden um mein Projekt anzugehen.
Meine bisherigen Erfahrungen im µC Bereich belaufen sich auf das STK500
von Atmel. Dort ist ja sehr einfach ein Board anzusprechen und das
Programm draufzuladen.
Genau hier stecke ich fest: ich habe das ARM Board via USB mit dem
Laptop verbunden und versuche nun schon einige Zeit eine Verbindung
hinzubekommen.
Wie und mit welcher Software ist das möglich ? Oder geht das gar nicht
über den USB Wandler ? Muss ich mir sogar einen Jtag Stecker kaufen ?
Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Grüße Daniel
von Udo (Gast)
Da sitzt ein FT232 als USB/UART Wandler drauf. Lad dir erst mal die
passenden Treiber von FTDI runter, damit die Schnittstelle erkannt wird.
Ansonsten soll der ARM ja einen Bootloader von Hause auf drauf haben.
Udo
Danke schonmal. Welchen Treiber sollte ich denn nutzen ? VCP oder D2XX ?
intuitiv würde ich jetzt den VCP installieren, und dann eine IDE suchen,
die mir mein Programm über den COM Port auf dem µC spielt. Aber wenn ich
die Beschreibung lese, sollte ich besser der D2XX installieren, denn das
ist ja das was ich möchte. Direkten zugriff über USB.
Aber wie funktioniert das dann ? Oder liege ich falsch ?
Ich kann mir dabei irgendwie nicht vorstellen, wie mein Programm mit
D2XX auf den µC kommen soll.
von Udo (Gast)
den VCP, der D2xx funktioniert bei XP meines Wissens nach nicht. Es wird
ein virtueller COM-Port bei XP eingerichtet. Den müßte man eigentlich
auch unter EWARM erreichen.
Udo
Soweit klappt es .. ein Lämpchen leuchtet rot :) COM3 Port ist nun
aktiv.
So nun das nächste Problem, wie bekomme ich das Programmbeispiel auf den
µC ? Also mit dem AVR Studio konnte man zum Board Connecten und dann
einfach das HEX file aufspielen. Wie mache ich das hier nun ?
Danke schonmal
Daniel
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
> aktiv.
Analog Devices bietet dafür eine Software (armwsd). LPC21ISP sollte auch
funktionieren. Beides Programme, die mit dem Bootloader des ADuC "reden"
können. Gibt mglw. noch weitere. Bootloader muss auch gestartet werden
dazu muss ein Pin beim Reset/power-on auf GND liegen (vgl. Schaltplan
Signal BM).
von Udo (Gast)
Welche IDE nutzt du denn?
von Udo (Gast)
Ah, Martin war schneller... :))
Vielen Vielen vielen Dank....
Eine letzte Frage zu ARMWSD: bei den flashing options: Protect, was tut
das ?
Noch irgendwelche Tipps, welche IDE ich verwenden sollte ? Sie muss
kostenlos sein, da mein Buget verbraucht ist.
taugt EWARM etwas ? Ich habe die Größenbeschränkte Version gewählt,
leider warte ich seit 2 Tagen auf die Email... konnte sie also noch
nicht runterladen.
Grüße
Daniel
von Christian R. (supachris)
IAR EWARM ist schon super. Aber willst du wirklich ohne Debugger
arbeiten? Bei so einem Prozessor? Da muss man schon sehr gut
programmieren können, wenn man das quasi im Blindflug machen will. Für
die ARMs gibts doch den billigen JTAG-Debugger auf FT2232 Basis,
zusammen mit dem Open-OCD und Eclipse soll das wohl recht gut gehn.
Oh Eclipse... daran hab ich ja gar nicht gedacht...
Gibt es irgendwo ein Tutorial mit dem was ich brauche um das nutzen zu
können. ich kann mir vorstellen, dass man eine Menge installieren muss
dafür.
Habe mit Eclipse schon einige Erfahrung, was es einfacher machen sollte.
Und naja Debugger wär schon fein :)
http://gnuarm.alexthegeek.com/
Das habe ich gerade gefunden.... Dort ist ein PDF mit einer tollen
Schritt für Schritt anleitung, wie was gemacht werden muss, die frage
die ich mir nun stelle: Brauch ich das alles ?
Für den Anfang sicher nicht aber ein JTAG-Interface nebst passender
Software ist schon ein sehr brauchbares Werkzeug.
Ansonsten für die ersten Spielereien auf jeden Fall auch Keil's uVision
anschauen, selbst wenn man sich die kommerzielle Vollversion nicht
leisten kann oder nicht den ARM-eigene Compiler nutzen will. Auch in der
Evaluierungsversion ist der Simulator enthalten, der auch einiges an
Peripherie (UART, GPIO, Timer etc.) nachbildet. Sehr gut um ein wenig
ganz ohne Hardware auszuprobieren. Ich habe selbst bisher kein
ADuC7k-Board aber mit dem Simulator konnte ich ein paar
Beispielanwendungen (gemacht mit GNU toolchain, vgl.
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index_adi_arm.html
) testen und sogar gelegentlich Leuten weiterhelfen, die Fehler anhand
"echter" Hardware und JTAG-Debugging nicht finden konnten.
