Datum: 15.05.2008 14:28
Hallo zusammen, auf die Gefahr, dass man mich lyncht, möchte ich ein Folgeproblem aus einem anderen Thread nun noch einmal unter einer neuen, zielgerichteten Überschrift posten: Ich habe einen neuen MEGA 128 (16MHz), den ich mit einen externen Quarz versehen habe, und dem ich nun die neuen Fuse Einstellungen über ISP mitgeteilt habe. Es gibt hierzu 5 Screenshots zu den Fuse Einstellungen: 1. den Sollzustand (den ich erreichen möchte, anderer MEGA 128 als Vorbild) 2. den Auslieferungszustand 3. die neuen (gesetzten und wieder gelesenen) Fuse Einstellungen mit internenem Oszillator 4. das Ergebnis nach der versuchten Fuse Umstellung auf externen Quarz 5. und ein vergeblicher Download Meine Frage: ScreenShot 4 zeigt wohl, dass dieser Schritt missglückt ist Was kann ich aus dem Fuse READ ablesen ? Gar nichts ? Mein Verdacht lautet, dass der externe Quarzschwingkreis nicht arbeitet. Bestätigt der Screenshot dies (in der Veränderung zu den vorherigen Screenshots) ? Wie verhält sich AVRStudio in der Rückemldung, wenn der Prozessor nicht mehr getaktet wird? Meint AVRStudio, dass die Kommunikation noch funzt und bemerkt erst beim Lesen, dass was schief gelaufen ist, oder würde AVR sofort melden: Prozessor antwortet nicht ? Was zeigt AVR an, wenn man sich über die Fuses ausgesperrt hat ? Any help is appreciated ...!
Datum: 15.05.2008 14:43
Moin! Die Fuses sehen eigentlich gut aus. Kannst du evtl einen Schaltplan und/ oder ein Foto von dem Quarzaufbau liefern? MfG
Datum: 15.05.2008 15:20
Hi Charly, in "4" wird die Signatur nicht korrekt gelesen (FFFFFF); die übrigen angezeigten Werte sind also bedeutungslos! Möglicherweise ist der uC auf externen Takt gesetzt. Du kannst also einen Oszillator anschließen oder den Takt-Ausgang eines mit Quarz laufenden uCs. Bei einigen AVRs kannst Du auch die Oszillatorfrequenz über einen der Pins ausgeben und diesen Pin an den Takteingang des "zerschossenen" uCs legen. Ein simpler Quarzoszillator tut's auch. Die Frequenz ist nicht so wichtig; mit ca. 1 MHz liegst Du bestimmt richtig -- aber "es darf auch etwas mehr sein"! Gruß Fred
Datum: 15.05.2008 17:17
Hallo, ich habe gerade mal von meiner Steckbrett-Schaltung den Quarz gezupft. Schon beim Starten der Programmer-Software (Dragon) kommt eine Fehlermeldung, das keine CPU erkannt wurde. Schwingt auch ohne CKOPT stabil mit einem 15.360MHz Quarz aus der Kramkiste an. AVRStudio 4.13 SP2. Gruß aus Berlin Michael
Datum: 15.05.2008 17:55
Hallo, vergessen zu erwähnen, daß ein Mega8 dran hängt. PS: komisch, das Forum bietet mir "Bearbeiten" noch an und teilt mir dann mit, daß ich nicht berechtigt bin, diese Seite aufzurufen? Gruß aus Berlin Michael
Datum: 15.05.2008 18:18
Hallo Michael, > PS: komisch, das Forum bietet mir "Bearbeiten" noch an und teilt mir > dann mit, daß ich nicht berechtigt bin, diese Seite aufzurufen? Das ist mir auch schon mehrfach aufgefallen. Es gibt wohl eine Zeitgrenze, nach der der Beitrag nicht mehr editierbar ist. Trotzdem bleibt die Option "Bearbeiten" bestehen. Wäre schön, wenn das korrigiert werden könnte. Gruß Fred
Datum: 17.05.2008 22:32
Michael U. wrote: > Hallo, > > ich habe gerade mal von meiner Steckbrett-Schaltung den Quarz gezupft. > > Schon beim Starten der Programmer-Software (Dragon) kommt eine > Fehlermeldung, das keine CPU erkannt wurde. > > Schwingt auch ohne CKOPT stabil mit einem 15.360MHz Quarz aus der > Kramkiste an. > > AVRStudio 4.13 SP2. > > Gruß aus Berlin > Michael Hallo Michael, danke für Deine Antwort - hatte gerade endlich Zeit, weiterzumachen: So, es war ein Kondensator Problem. Habe neue Kondensatoren mit 10 pF eingelötet ... und siehe da, super Sinus Kurve auf dem Oskar. Bedeutet anders herum: AVRStudio meldet nicht sauber, dass der üC gar nicht antwortet, sondern zeigt irgendwelche Phantasiedaten an. Da ist Dragon wohl besser programmiert. Es war also so, dass natürlich mit dem internen Oszillator die Fuses sich (noch) schreiben liessen, aber danach der üC nicht mehr antworten konnte, weil ihm der (externe) Takt fehlte. Schade, dass man das in AVRStudio nicht mitbekommt. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Datum: 18.05.2008 10:24
Hallo, vielleicht sind 10pF auch etwas knapp für Deinen Quarz? Ich nehme immer 22pF und bisher ging es damit immer. Ungereimtheiten hatte ich auch mit dem Dragon schon, z.B. wenn die ISP-Frequenz versehentlich dicht an Takt/4 des AVR lag. Gruß aus Berlin Michael
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
