Hi Leute, habe schon bisschen rum geschaut, aber komme nicht wirklich klar. Ich habe ein Array mit Beschleunigungswerten. Da dies Rohwerte von einem Referenzsensor sind, muss ich vor der Verarbeitung noch die Werte filtern. Dazu wird ein Bessel-Filter 2. Ordnung benötig. Was ich kenne ist die Grenzfrequenz des besselfilters 400 Hz und die Rohwerte. Jetzt suche ich nach einer Gleichung für mein Problem, aber irgendwie kriege ich noch nicht den Zusammenhang zwischen der IIR-Funktion und den Koeffizienten. - Wie kann ich mein Problem umsetzten ? - Wie kann man die Koeffizienten berechen ? - Brauche ich noch weitere Infos zum Signal ? Vielen Dank im Vorraus
Hallo, vielen dank für die Antwort, aber irgendwie habe ich es immer noch net verstanden, wie ich das umsetzten soll. Es muss doch eine allg. gültige Gleichung geben, bei der die Abtast oder Grenzfrequez mit einfließen. Ist doch in der Analog Technik nicht anders. Kann mir jemand einen Tipp geben? Gruß
Hallo Ruslan, die Ermittlung der Koeffizienten eines Besselfilters ist nicht trivial, daher verwendet man entweder dedizierte Designroutinen (Matlab?) oder schlägt sie in Tabellen nach (z.B. Halbleiterschaltungstechnik von Tietze/Schenk). Dort findet man Dimensionierungshilfe für die analoge Implementierung, die in Differenzengleichungen überführt werden will. Warum ist das so kompliziert? Mit Besselfiltern versucht man, den linearen Phasengang, also die konstante Gruppenlaufzeit von FIR-Filtern mit IIR-Filtern zu realisieren. Es handelt sich jedoch nur um eine Approximation der konstanten Gruppenlaufzeit. Zur Ermittlung der Koeffizienten für höhere Ordnungen ist ein nichtlineares Gleichungssystem zu lösen. Schließlich gibt es Rekursionsformeln zur Koeffizientenberechnung, die die Bessel-Polynome enthalten; daher der Name. Woher kommt Deine Anforderung, unbedingt ein Bessel-Filter 2. Ordnung mit 400Hz Grenzfrequenz einzusetzen? Benötigst Du wirklich eine konstante Gruppenlaufzeit? Hast Du harte Echtzeitanforderungen, bei denen einige zig Abtastwerte Verzögerung stören (kritische Totzeit in Regelung)? Wenn ich z.B. Sensorwerte filtern möchte, setze ich meist ein ganz einfaches IIR-Filter erster Ordnung wie folgt ein: y(n)= a * x(n) + (1-a)*y(n-1) x(n) sind die Eingangswerte (bei Dir Beschleunigungswerte), y(n) sind die gefilterten Ausgangswerte, a = 1-exp(-2 pi fg/fs) mit fg als 3dB-Grenzfrequenz und fs als Abtastfrequenz. Falls Gruppenlaufzeitverzerrungen wirklich stören, kannst Du auch ein symmetrisches FIR-Filter einsetzen. Die Anzahl der Koeffizienten und damit die konstante Gruppenlaufzeit (=Koeffizienten/fs/2) hängt von der nötigen Flankensteilheit ab. Die Gruppenlaufzeit im Durchlaßbereich des Filters wird dann höher als im IIR-Fall sein und könnte in einer Regelung durch die zu große Totzeit zu Problemen führen. Dafür ist das Design von FIR-Filtern sehr einfach. Ich hoffe das hilft etwas. Viele Grüße! Gerrit, DL9GFA
Hi Geritt, vielen dank für die umfangreiche Antwort! Es muss ja nicht unbedingt ein Bessel 2. Ordnung sein. Aber dennoch sollte es ein Tiefpass zweiter Ordnung werden, um die 40db Dämpfung bei f > fg zu erreichen um das Simulierte Ergebnis so real wie möglich zu halten. Situation: Es handelt sich bei dem System um eine Sensorsimulation. Die echten Sensoren filtern die mit einem Bessel 2. Ordnung mit fg = 400 Hz. Bei den gennanten werten handelt es sich um Beschleunigungswerte. Da ich nun diese Sensoriken simuliere und als Referenz Sensorwerte eine Datei habe, die mit 10khz abgetasteten werten gefüllt ist, möchte ich nun die Werte für das System anpassen und mit 400 Hz filtern, bevor ich diese über die SPI versende. Den genauso, macht es ja der reale Sensor auch. Ich habe mich jetzt so ein bisschen schau gelesen über IIR-Filter und denke, dass ich es damit auch am besten (einfachsten) filtern werde. Nur leider habe ich bis jetzt noch nicht perfekt verstanden, welche schritte ich gehen muss, um dieses Problem zu lösen. Denn es ist folgendermaßen. Wenn ich es richrig verstanden habe, dann lautet ja der Ansatz für IIR-2.Ordnung so: y(n) = a0*x(n) + a1*x(n-1) + a2*x(n-2) - b1*y(n-1) - b2*y(n-2) Nun komme ich aber net klar, wie ich die koefizienten bestimmen soll umd meine 400 Hz da rein zubringen!
Dazu gibt es Matlab und ähnliche Programme. Im kostenlosen Scilab zum Beispiel mit "eqiir" http://www.scilab.org/product/man/eqiir.html da gibts leider kein Bessel, nur Butterworth, Chebysheff und Cauer (elliptic), da wäre "butt" das nächstliegende.
Analog zum Notchfilter im Artikel müßte der Tiefpass in Scilab so lauten:
1 | // Lowpass-Filter für 400 Hz, Samplerate =10000Hz
2 | // Eckfrequenzen 400Hz, 800Hz:
3 | omega=[2*%pi*(400/10000),2*%pi*(800/10000),0,0; |
4 | // Maximale Durchgangswelligkeit 0,5 dB
5 | deltapass = (1-10**(-0.5/20)) ; |
6 | // minimale Sperrband-Dämpfung 50 dB
7 | deltastop = 10**(-50/20); |
8 | // IIR-Filter berechnen, "lowpass", "butterworth":
9 | [sos,gain,zeroes,poles] = eqiir('lp','butt',omega,deltapass,deltastop); |
10 | // Second order sections anzeigen:
11 | sos
12 | gain
13 | //Frequenzgang berechnen und plotten:
14 | zaehlerprodukt = prod(sos(2)); |
15 | nennerprodukt = prod(sos(3)); |
16 | frequenzgang = gain*abs(freq(zaehlerprodukt,nennerprodukt,exp(%i*(0:0.01:%pi)))); |
17 | // frequenzgang = gain*abs(freq(zaehlerprodukt,nennerprodukt,exp(%i*(0:0.01:%pi))));
18 | n = prod(size(frequenzgang)); |
19 | //plot(20*log(frequenzgang(2:n))/log(10),(n*10000/(200*%pi)));
20 | plot(20*log(frequenzgang (2:n))/log(10)) |
die 800 Hz Stopfrequenz und die dB-Werte habe ich erst mal willkürlich angenommen. Man müßte damit herumspielen, um auf ein Filter zweiter Ordnung zu kommen.
So ich habe das mal in Scilab ausprobiert, da fehlte eine eckige Klammer am Ende von omega=[... Außerdem ergibt sich mit den Vorgaben ein IIR mit fast drei hintereinandergeschalteten second order sections. Hier ein IIR zweiter Ordnung:
2 | // Eckfrequenzen 400Hz, 2000Hz:
3 | omega=[2*%pi*(400/10000),2*%pi*(2000/10000),0,0]; |
6 | // minimale Sperrband-Dämpfung 20 dB
7 | deltastop = 10**(-20/20); |
11 | sos
12 | gain
21 | |
22 | |
23 | Ergebnis: |
24 | |
25 | sos = |
26 | 2
27 | 1 + 2z + z |
28 | --------------------------
29 | 2
30 | 0.5275027 - 1.3735929z + z |
31 | |
32 | gain = 0.0384775 |
Die Durchgangsdämpfung ist allerdings noch unschön.
gegenüber der Formel hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitalfilter_mit_ATmega#Von_der_.C3.9Cbertragungsfunktion_zum_Programm sind oben die Buchstaben a und b vertauscht. Aus dem Ergebnis abgelesen folgt: y(n) = 1*x(n) + 2*x(n-1) + 1*x(n-2) - 1.3735929*y(n-1) - 0.5275027*y(n-2)
Hi Christoph, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast es zu berechnen, ich bin auch gerade dabei es zu verstehen. So langsam aber sicher, fange ich an, dort durchzublicken! Was meinst du denn, mit der Durchgangsdämpfung ?
"gain = 0.0384775" das ist die Durchgangsverstärkung, genauer eine Dämpfung. Ein Sinus (< 400 Hz) der Amplitude "1" am Eingang kommt nur mit der Amplitude 0,038 wieder heraus. Das stört vor allem, wenn man nur mit wenigen Bit Auflösung arbeitet. Die besten Filtereigenschaften erreicht man ungefähr mit Halbbandfiltern, das heißt, die Filterflanke ist symmetrisch zur halben Nyquistfrequenz oder einem Viertel der Abtastrate. Das wären hier 2500 Hz. Das IIR-Filter hat ja trotz des Namens nur ein sehr begrenztes "Erinnerungsvermögen", sonst hat man einen Oszillator gebaut. Je niedriger die Frequenz im Verhältnis zur Abtastrate, desto schlechter werden die Eigenschaften. Zweiter Ordnung und noch eine "gemütliche" Filtercharaktristik wie Bessel oder Butterworth führt leider zu dem langsamen Abfall der Kurve. Bei der fünffachen Grenzfrequenz 2000Hz sind es hier erst 20 dB Sperrdämpfung. Wenn die größeren Phasenänderungen nahe der Grenzfrequenz nicht stören, würde ich erst mal ein "elliptic" probieren, das hat die größte Steilheit bei gleicher Ordnungszahl.
Hi, ja da ist mir auch schon aufgefallen, ich versuche erstmal einen filter mit der richtigen charakteristik zu finden. Ich habe jetzt erstmal ein IIR-1.Ordung drin, und das ergebnis ist schon akzeptabel. Aber ich werde nochmal zu schluss probieren, einen geeigneten Filter höherer Ordnung reinzunehmen! Vielen Dank für die so beispielslose Hilfe! Gruß
