www.mikrocontroller.net
Forum: Platinen Wozu braucht man Lötfett?
Autor: abc (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Wozu braucht man Lötfett? Habe ich noch nie verwendet. Wird aber bei
manchen Einsteigerlötsets mitgeliefert.
Autor: ... ... ... (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Autor: HildeK (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Zum Löten von Kupferdachrinnen!
Autor: Hunt Worker (hunt_work_er)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
brauchst du auch (normal) nicht, da in normalem Lötzinn schon
Flussmittel drinn ist.
Flussmittelseele nennt sich das dann
Autor: abc (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
eher nicht mit einem 40W-Lötkolben.
Autor: heinz (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Diese Lötkolben sind sicher nicht für Dachrinnen geeignet:
http://cgi.ebay.de/150473116888
http://cgi.ebay.de/180475373398
trotzdem wird Lötfett mitgeliefert.
Autor: Stefan B. (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Lötfett kann ganz nützlich sein, um z.B. schon etwas oxidierte Kabel
oder Kontakte zu verlöten.
Da das Zeug aber oft säurehaltig ist, kann es die Leiterbahnen angreifen
und hat deshalb auf Platinen im Allgemeinen nichts zu suchen...
MfG Stefan
Autor: Herbert (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Gerade bei der Verarbeitung von älteren Bauteilen mit schon oxydierten
Anschlüssen soll man sich nicht scheuen solche Hilfsmittel einzusetzen.
Viel Hitze und eine herumbraterei ist viel schädlicher.
Es versteht sich von selbst ,dass man nach getaner Arbeit die Reste gut
mit Spiridus abwaschen muss.Wer das allerdings nicht tut muß in der Tat
mit erhöhter Korrosion rechnen.Es gilt halt auch: Immer so wenig wie
möglich verwenden.Bei einer Dachrinne ist das allerdings wurscht...
Mfg Herbert
Autor: ... (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Kupferdachrinnen werden Hart gelötet.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Ohh, ich werde weich...
Nein, so geht das:
http://www.klempnerzukunft.de/Lehrreich/Bau-Detail...
MfG Paul
Autor: DERLEVELER (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Lötfett ist für oxidierte Teile sehr nützlich, ich verwende es aber
eigentlich nur, wenn ich dicke Kabel löte (so ab 10 mm²), also Beispiel
Batteriekabel für Schlepper.
Man sollte aber aufpassen, da es "schlechtes" Lötfett gibt, dass sehr
säurehaltig ist, ich verwende welches von stan**, säure frei...
Autor: Johannes (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass hartlöten bedeutet, mit einer
Gasflamme zu löten.
Der Unterschied zwischen Hart- und Weichlöten ist aber das verwendete
Lot, bei einem Schmelzpunkt oberhalb von 450°C spicht man im allgemeinen
von Hartlot bzw. hartlöten; wenn der Schmelzpunkt des Lots darunter
liegt, ist es weichlöten.
Autor: Klaus Ra. (klara)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Lötfett braucht der Kabellöter wenn er eine Bleimuffe mit einen
Gasbrenner zulöten will. In der Elektronik hat das nichts zu suchen.
Dort gibt es heute rückstandsfreie Flussmittel.
Gruss Klaus.
Autor: asd (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Die Lötkolben sind auch nicht für Elektronik geeignet. Höchstens um ein
Kabel zu verzinnen oder zwei zusammenzulöten. Und wenn die kräftig
oxidiert sind (abgegammelter Kabelschuh um Auto o.ä.) brauchts auch
wieder Lötfett. Hält wegen der Säure nicht ewig, aber lang genug für ein
altes Auto.
Autor: grrr (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
"myAVR Lötset"
Seltsamer Name
http://cgi.ebay.de/250700105437
Autor: Michael L. (michaelx)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
grrr schrieb:
> "myAVR Lötset"
> Seltsamer Name
Wusstest du denn noch nicht, dass man für myAVR-Lötarbeiten unbedingt
Lötfett verwenden muss? :-D Sonst halten die Boards, die er vertickt,
einfach zu lang. ;-)
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
früher gab's auch Salmiakpaste zum Löten. Die hat wirksam entoxidiert,
aber angelötete Kabel fielen zuverlässig innerhalb eines Jahres ab.
Man sollte nur ausgewiesene Flussmittel verwenden und notfalls Oxide
mechanisch abkratzen - Glasfaserstifte sind da nicht schlecht.
Gruss Reinhard
Autor: faustian (Gast)
Datum:
Bewertung
0 lesenswert
nicht lesenswert
Dachte immer der Salmiakstein sei nur zum Blankmachen von
Kupferloetspitzen vor dem Neuverzinnen gedacht....
Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per E-Mail über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
  • Groß- und Kleinschreibung verwenden
  • Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Formatierung (mehr Informationen...)
  • [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
  • [[Titel]] - Link zu Artikel
  • Verweis auf anderen Beitrag einfügen: Rechtsklick auf Beitragstitel,
    "Adresse kopieren", und in den Text einfügen
Bild automatisch verkleinern, falls nötig
Bitte das JPG-Format nur für Fotos und Scans verwenden!
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder
GIF-Format hochladen. Siehe Bildformate.
Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten,
für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.
Mit dem Abschicken bestätigst du, die Nutzungsbedingungen anzuerkennen.
