	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=0%3A0%3A0%3AFFFF%3A134%3A60%3A215%3A15</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=0%3A0%3A0%3AFFFF%3A134%3A60%3A215%3A15"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/0:0:0:FFFF:134:60:215:15"/>
	<updated>2026-04-10T18:05:32Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Differenzverst%C3%A4rker&amp;diff=75249</id>
		<title>Differenzverstärker</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Differenzverst%C3%A4rker&amp;diff=75249"/>
		<updated>2013-04-18T10:54:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;0:0:0:FFFF:134:60:215:15: /* Allgemeine Erklärung */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:Prinzip-Differenzverstärker.svg|thumb|Abb. 1: Grundprinzip des Differenzverstärkers]]&lt;br /&gt;
Der Differenzverstärker ist das Herz eines jeden Operationsverstärkers. Der folgende Beitrag soll einen Blick unter die Haube dieses alltäglichen Bauteils liefern. Dazu wird vorweg die Theorie erläutert und anschließend zur Demonstration ein vereinfachter Operationsverstärker diskrete aufgebaut.&lt;br /&gt;
== Allgemeine Erklärung ==&lt;br /&gt;
Das Grundprinzip des Differenzverstärkers zeigt die Abbildung 1. Den untersten Teil bildet eine Stromsenke&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; und bedeutet, dass daran die Spannung solange absinkt, bis der Strom I&amp;lt;sub&amp;gt;Senke&amp;lt;/sub&amp;gt; darüber abfließt. Haben die Eingangsspannungen &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; und &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; den gleichen Wert, dann teilt sich der Strom &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;Senke&amp;lt;/sub&amp;gt; je zur Hälfte auf die beiden Transistoren und an den Widerständen (mit R1=R2) fällt die gleiche Spannung ab. Als Folge weist die Spannungsdifferenz &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; den Wert null auf.&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;4&amp;quot; style=&amp;quot;margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; empty-cells:show;float:right;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Eingang || Ausgang&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; = &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; || &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; = 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;gt; &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; || &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;gt; 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt; &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; || &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt; 0&lt;br /&gt;
|} Hat die Eingangsspannung &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; einen höheren Wert als &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, dann sinkt &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;BE2&amp;lt;/sub&amp;gt;, da die Basis-Emitter-Diode von T1 das gemeinsame Emitterpotential nach oben zieht. Über T2 fließt bei verringerter Basis-Emitter-Spannung &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;BE2&amp;lt;/sub&amp;gt; nun ein geringerer Kollektorstrom &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;C2&amp;lt;/sub&amp;gt; als über T1 mit &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;C1&amp;lt;/sub&amp;gt;. Da allerdings die Stromsenke einen festen Strom einprägt zieht selbige als Reaktion das gemeinsame Emitterpotential herunter bis die Summe der Kollektorströme soweit ansteigt, das &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;C1&amp;lt;/sub&amp;gt; + &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;C2&amp;lt;/sub&amp;gt; = &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;Senke&amp;lt;/sub&amp;gt; wieder gilt. Der Kollektorstrom &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;C1&amp;lt;/sub&amp;gt; bleibt weiterhin größer als &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;C2&amp;lt;/sub&amp;gt;. Die Ausgangsspannung &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; weist einen positiven Wert auf, da der Spannungsabfall über R2 durch den geringeren Strom &#039;&#039;I&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; sinkt und damit das Potential bezogen auf Masse steigt. Umgekehrt verhält es sich für den Widerstand R1.&lt;br /&gt;
Hat die Eingangsspannung &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; eine kleineren Wert als &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;, dann ist nun leicht nachvollziehbar, das die Ausgangsspannung &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; einen negativen Wert aufweist. Letzlich zählt nur die Differenz der Eingangsspannungen, da die Stromsenke das Emitterpotential ständig anpasst. Mathematisch ausgedrückt errechnet sich die Ausgangsspannung aus der Differenz der Eingangsspannungen.&lt;br /&gt;
:&#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; ( &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; - &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; )&lt;br /&gt;
Bezogen auf den Operationsverstärker lässt sich der Anschluss 1 als der nich-invertierende Eingang deuten und entsprechend der Anschluss 2 als der invertierende Eingang.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Eine kleine Schaltung die dieses grundlegende Konzept verdeutlicht wird auf [http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Differenzverstaerker%20-%20Der%20feine%20Unterschied.htm dieelektronikerseite.de] vorgestellt.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Theorie im Detail ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Prinzip-Differenzverstärker-Kleinsignal.svg|thumb|Abb. 2: Kleinsignalersatzschaltbild]]&lt;br /&gt;
Grundlage jeder Wissenschaft bildet die Theorie&lt;br /&gt;
Die Verwendung des Kleinsignalersatzschaltbildes (Abb. 2) vereinfacht das Verständnis für die genauere Funktion eines Differenzverstärkers. Für das Kleinsignal-ESB ist es üblich, dass alle Kleinsignalgrößen mit Kleinbuchstaben geschrieben werden. Als erstes fällt auf, dass die Stromsenke fehlt, da ihr Strom konstant und im Kleinsignalbereich nur Änderungen, meist Wechselgrößen, betrachtet werden&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.  Die beiden identischen Transitoren bestehen nun aus dem differentiellen Basis-Emitter-Widerstand und einer Stromsenke. Der Begriff „differentiell“ beschreibt bildlich gesprochen die Steigung der Tangente zur U-I-Kennlinie für die Basis-Emitter-Strecke im Arbeitspunkt&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;. Die Stromsenke ergibt sich aus dem flachen Verlauf der Ausgangskennlinie des Transistors im Verstärkungsbereich. Der Strom bleibt unabhängig von der Spannung konstant.&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;r_\mathrm{BE1} = r_\mathrm{BE2} = r_\mathrm{BE}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;R1 = R2 = R&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;\beta_1 = \beta_2 = \beta&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Differenz der Eingangsspannung fällt in gleichen Teilen über die identischen differentiellen BE-Widerstände ab. Entsprechend fließt in beiden der gleiche Strom nur in umgekehrter Richtung. Daraus ergibt sich, dass auch die Kollektorströme identische, aber entgegengesetzte Werte aufweisen.&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;u_\mathrm{d} = u_1 - u_2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;u_\mathrm{BE1} = \frac{1}{2} \cdot u_\mathrm{d}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;u_\mathrm{BE2} = -\frac{1}{2} \cdot u_\mathrm{d}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;i_\mathrm{C1} = \beta_1 \cdot \frac {u_\mathrm{BE1}}{r_\mathrm{BE1}} = \beta \cdot \frac {1}{2} \cdot \frac{u_\mathrm{d}}{r_\mathrm{BE}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;i_\mathrm{C2} = -1 \cdot i_\mathrm{C1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;u_\mathrm{BE1} = -1 \cdot u_\mathrm{BE2} = \frac{1}{2} \cdot u_\mathrm{d}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Ausgangsspannung ergibt sich aus der Differenz der Spannungen über die Widerstände entsprechend den Kollektorströmen. Durch Einsetzen und Umstellen ergibt sich schließlich der Zusammenhang zwischen Eingans- und Ausgangsspannung.&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;u_\mathrm{a} = -1 \cdot U_\mathrm{R2} - (-1) \cdot U_\mathrm{R1}= -1 \cdot i_\mathrm{C2} \cdot R2 - (-1) \cdot i_\mathrm{C1} \cdot R1&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;i_\mathrm{C1} = \beta \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac {u_\mathrm{d}}{r_\mathrm{BE}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;i_\mathrm{C1} = -1 \cdot i_\mathrm{C2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;u_\mathrm{a} = R \cdot 2 \cdot i_\mathrm{C1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;\boldsymbol{u_\mathrm{a} = u_\mathrm{d} \cdot R \cdot \frac{\beta}{r_\mathrm{BE}}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Für das Großsignalverhalten an dieser Stelle nur der Verweis an die Kollegen von [http://raumfahrtkommando.de/BPT-Differenzverstaerker.pdf raumfahrtkommando.de] (pdf, Seite 15ff.). Herausgegriffen und an die hier gemachte Darstellung angepasst, ergibt sich folgende Formel als Ergebnis:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_\mathrm{a} = I_\mathrm{Senke} \cdot R \cdot \tanh \frac{U_\mathrm{d}}{2 \cdot U_\mathrm{T}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:mit &amp;lt;math&amp;gt;U_\mathrm{T} \approx 25{,}6 mV&amp;lt;/math&amp;gt; (Temperaturspannung)&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_\mathrm{C1} = \frac{1}{2} I_\mathrm{Senke} \cdot \left( 1 + \tanh \frac{U_\mathrm{d}}{2 \cdot U_\mathrm{T}} \right)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch Ableiten (Differentialrechnung) an der Stelle &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;d&amp;lt;/sub&amp;gt; = 0 ergibt sich die linearisierte Funktion:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{dI_\mathrm{C1}}{dU_\mathrm{d}} \bigg| _{U_\mathrm{d} = 0} = \frac{1}{2} I_\mathrm{Senke} \cdot \frac{1}{2 \cdot U_\mathrm{T}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_\mathrm{C1} = \frac{1}{2} I_\mathrm{Senke} \cdot \left( 1 + U_\mathrm{d} \frac{1}{2 \cdot U_\mathrm{T}}\right)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_\mathrm{a} = I_\mathrm{Senke} \cdot R \cdot U_\mathrm{d} \cdot \frac{1}{2 \cdot U_\mathrm{T}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Diskreter Aufbau ==&lt;br /&gt;
=== Schaltung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Schaltplan Differenzverstaerker LTspiceIV.png|thumb|Abb. 3: Einfacher Operationsverstärker]]&lt;br /&gt;
Für den diskreten Aufbau dient eine stark vereinfachte Schaltung (siehe Abb. 3), da mehr Bauteile mehr Aufwand und Fehlerquellen bedeutet. Als Versorgung genügt eine 9V-Blockbatterie. &lt;br /&gt;
Für die Schaltung ist ein Referenzstrom erforderlich, der über einen [[Stromspiegel]] (Q5, Q6, Q7) sowohl den Differenzverstärker als auch die Ausgangsstufe versorgt. Der Strom hängt dabei von der Versorgungsspannung und dem Widerstand R1 ab, wobei Q5 nur als zusätzliche Diode in Serie wirkt, da Basis und Kollektor verbunden sind. &lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_\mathrm{ref} = \frac {U_\mathrm{B} - 0{,}7 V}{R1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Stromspiegel fallen die Emitter-Widerstände R7, R8 und R9 auf, die zunächst der Temperaturkompensation dienen. Da R9 jedoch eine deutlich kleiner Wert als die anderen beiden aufweist, bewirkt dieser auch eine Stromvervielfachung (≈10-fach).&lt;br /&gt;
Die Transistoren Q1 und Q8 bilden den Kern des Differenzverstärkers, jedoch erfolgt die Anzapfung nicht differentiell&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt; sondern einseitig unsymmetrisch durch einen Stromspiegel. Jeder Zweig des Differenzverstärkers bekommt bei &#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;d&amp;lt;/sub&amp;gt; = 0 die Hälfte des Stromes von der gemeinsamen Stromsenke Q6. Daher erfolgt die Auskopplung des Stromes durch einen doppelten Stromspiegel (Q2, Q3, Q4) am Ausgang und versorgt damit die Ausgangsstufe von beiden Seiten mit einer gleichstarken Stromquelle. Die Symmetrie bleibt somit erhalten.&lt;br /&gt;
Der Kondenstator C1 dient der Frequenzkompensation der Schaltung.&lt;br /&gt;
Anschlüsse:&lt;br /&gt;
* Der Ausgang trägt die Kennzeichnung &#039;&#039;Ausgang&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Der nichtinvertierende Eingang trägt die Kennzeichnung &#039;&#039;nInv&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Der invertierende Eingang trägt die Kennzeichnung &#039;&#039;Inv&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Eigenschaften:&lt;br /&gt;
* Versorgungsspannung: (typ.) 9 V ... 15 V&lt;br /&gt;
* Stromaufnahme: 7-8 mA&lt;br /&gt;
* Linearer Eingangsspannungsbereich: Masse + 1,5 V ... Vcc - 1,5V&lt;br /&gt;
* Maximal zulässige Differenzspannung an den Eingängen: 5 V&lt;br /&gt;
* Linearer Ausgangsspannungsbereich: Masse + 1V ... Vcc - 1V&lt;br /&gt;
* Maximaler Ausgangsstrom: 5 mA&lt;br /&gt;
=== Simulation ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Schaltplan Differenzverstaerker mit Rückkopplung LTspiceIV.png|thumb|Abb. 4: Aufbau mit Rückkopplung]]&lt;br /&gt;
Die Simulation erfolgt mittels LTspice IV, das im Internetauftritt von Linear Technology zum kostenlosen Herunterladen bereitsteht. Für den schnellen Einstieg gibt es den fertig gezeichneten Differenzverstärker im Wiki-Archiv.&lt;br /&gt;
* [http://www.linear.com/designtools/software/ LTspice IV] (Anleitung und Einführung in englisch)&lt;br /&gt;
* [[:Datei:Differential amp with feedback 2.ltspice4.zip|Schaltplan]]&lt;br /&gt;
Neben dem Differenzverstärker finden sich in der Schaltung (Abbildung 4) noch zwei Spannungsteiler, die jeweils eine Ersatzspannungsquelle mit einem Innenwiderstand von 10kΩ bilden und die Hälfte der Versorgungsspannung als Potential liefern. Hinzu kommt ein Generator der über einen Kondensator gleichstormmäßig entkoppelt wurde und zusammen mit einem der Spannungsteiler (R5 und R10) an den nichtinvertierenden Eingang (nInv) gehen. Der 100kΩ Rückkopplungswiderstand R3 bildet zusammen mit dem Innenwiderstand aus dem zweiten Spannungsteiler (R6 und R14) einen Verstärkungsfaktor von 11 ([[Operationsverstärker-Grundschaltungen|Nichtinvertierende OPV-Schaltung]]). &lt;br /&gt;
[[Datei:Differenzverstärker mit Rückkopplung Transientenanalyse.png|thumb|Abb. 5: Transientenanaylse mit LTspice&amp;amp;nbsp;IV]]&lt;br /&gt;
Für Messungen an der Testschaltung kommt als erstes der Transienten-Recorder zum Einsatz (vgl. Abb. 5). Messpunkte bilden &#039;&#039;nInv&#039;&#039;, &#039;&#039;Inv&#039;&#039; und &#039;&#039;Ausgang&#039;&#039;. Auffällig ist die merkliche Spannungsdifferenz (ca. 5mV) zwischen den Eingängen, deren Ursache im Lastwiderstand R4 liegt. Das bedeutet je größer die Last desto größer die Differenzspannung und lässt sich leicht durch Variation der Last überprüfen.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_\mathrm{a} = f( U_\mathrm{d} )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mittels der Arbeitspunktanalyse können der Schaltung weitere Eigenschaften entlockt werden, etwa das der Offset zwischen den Eingängen ohne Last etwa 1,5mV beträgt. Nun lässt sich durch überbrücken von C1 noch im Gleichstromfall der Ausgangsstrom in Abhängigkeit der Differenzspannung durchexerzieren.&lt;br /&gt;
Noch nicht besprochen wurde das Überschwingen in der Transientenanalyse. Deren Ursache liegt im hochohmigen Rückkopplungsnetzwerk und erscheint ebenfalls bei richtigen Operationsverstärkern aus der LTspice-Bibliothek. Ein verringern der Widerstandswerte führt auch weitgehend zum Verschwinden der Überschwinger.&lt;br /&gt;
Weitere Experimente kann nun jeder selbst ausprobieren nur bei nichtlinearen Schaltungen (Komparator) sollten die Eingangsparameter insbesondere die maximale Differenzspannung der Eingänge nicht überschritten werden, denn sonst kommt es eventuell auf der BE-Strecke zum Zenerdruchbruch (&amp;gt;7V). Das lässt sich aber durch einen entsprechenden Schaltungsentwurf meist vermeiden&lt;br /&gt;
Experimentiervorschläge:&lt;br /&gt;
* Verschieden OP-Verstärkerschaltungen&lt;br /&gt;
* Widerstände der Rückkopplung variieren&lt;br /&gt;
* Nichtlineare OP-Schaltungen&lt;br /&gt;
* Eingangsaussteuerbereich&lt;br /&gt;
* Ausgangsaussteuerbereich&lt;br /&gt;
* Wienbrückenoszillator&lt;br /&gt;
* ... (Nach Bedarf ergänzen)&lt;br /&gt;
=== Aufbau ===&lt;br /&gt;
Die Simulation erspart einem das mühevolle Löten einer Testschaltung, doch wirklich überzeugend ist nur eine echte Schaltung, die sich mit dem Multimeter und Oszilloskop „anfassen“ lässt.&lt;br /&gt;
Der Aufbau erfolgt auf einer Lochrasterplatine gemäß den unten angegebenen Schaltplänen. Dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Im Gegensatz zur oberen Schaltung fallen die zwei Z-Dioden zwischen den Eingängen auf. Die Schützen die BE-Strecke vor dem Rückwärtsdurchbruch (plus möglicher Zerstörung) bei falscher oder nichtlinearer Ansteuerung. Als folge darf natürlich bei nichtlinearer Ansteuerung keine Differenzspannung größer 5 V anliegen, denn ansonsten kommt es zu Funktionsfehlern.&lt;br /&gt;
Damit einige Experimente möglich sind sollten gleich noch einige Drahtbrücken mit Steckschuhen angefertigt werden. Zur Grundausrüstung gehören sechs Stück an der Zahl mit jeweils 15 cm Länge sowie der Batterieclip mit Steckschuhen. Eine Beschriftung der wesentlichen Anschlüsse erleichtert das Arbeiten. Damit das besser klappt als Tip: mit einem Folienschreiber auf ein kleines aufgeklebtes Stückchen Tesa schreiben und obendrauf nochmal einen Klebefilm als Abreibschutz. Das hält dann auch dauerhaft.&lt;br /&gt;
==== Inbetriebnhame ====&lt;br /&gt;
Selbst einfache Schaltungen bieten reichlich Möglichkeiten für Fehler im Aufbau. Deswegen darf an dieser Stelle eine Anleitung zur Inbetriebnahme nicht fehlen. Zunächst erfolgt der Aufbau als Komparator mit den Drahtbrücken gemäß der nachfolgenden Tabelle. Das Poti befindet sich auf Linksanschlag, die Spannungsteiler dürfen dabei keine wesentlichen Abweichenungen gegenüber ihrer Leerlaufspannung aufweisen, der Ausgang A zieht Richtung Versorgungsspannung. Alle Emitterwiderstände der Stromspiegel sollten angemessene Spannungswerte aufweisen. Anschließend dreht man das Poti auf Rechtsanschlag. Dann geht der Ausgang A gegen 0 V und die Spannungsteiler weisen weiterhin Werte in der Nähe ihrer Leerlaufspannung auf.&lt;br /&gt;
! Von&lt;br /&gt;
! Nach&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| Spannungsteiler #1&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| Poti&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
Die zweite Testschaltung bildet der Spannungsfolger mit der Verdrahtung gemäß der nachfolgenden Tabelle. Folglich weisen Eingang (+) und Ausgang A den gleichen Spannungswert auf. Das Drehen am Poti bewirkt eine Änderung der Spannungen. Klappt das alles, dann ist der Differenzverstärker voll Funktionsfähig.&lt;br /&gt;
! Von&lt;br /&gt;
! Nach&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| Poti&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
==== Schaltungsbeispiel Wien-Robinson-Oszillator ====&lt;br /&gt;
[[Datei:Differenzverstärker-Wienbrückenoszillator.png|miniatur|Mit DSO gemessenes Ausgangssignal]]&lt;br /&gt;
Damit sich ohne riesig Laborausrüstung etwas rührt, befinden sich auf der Lochrasterplatine noch alle nötigen Bauteile für einen Wien-Oszillator mit der Verdrahtung gemäß der nachfolgenden Tabelle. Die meisten Multimeter schaffen die gewählte Frequenz von etwa 3 kHz noch in der AC-Messung. Damit erfordert diese Schaltung nicht mal ein Oszilloskop zur Funktionsprüfung.&lt;br /&gt;
! Von&lt;br /&gt;
! Nach&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
| R17&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
| R11&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| C3/C4&lt;br /&gt;
| SPT #1&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| C3/C4&lt;br /&gt;
| +&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| R18 &lt;br /&gt;
| SPT #2&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| R18&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
==== Schaltpläne ====&lt;br /&gt;
  Datei:Differenzverstärker Lochraster-Beschriftung.png|Beschriftung&lt;br /&gt;
  Datei:Differenzverstärker Lochraster-Bestückung.png|Bestückung&lt;br /&gt;
  Datei:Differenzverstärker Lochraster-Verdrahtung.png|Verdrahtung&lt;br /&gt;
  Datei:Differenzverstärker Lochraster-Aufgebaut.jpg|Fertig Aufgebaut&lt;br /&gt;
;Materialliste&lt;br /&gt;
! Stückzahl&lt;br /&gt;
! Typ&lt;br /&gt;
! Wert&lt;br /&gt;
! Position&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 2x&lt;br /&gt;
| Widerstand&lt;br /&gt;
| 680&lt;br /&gt;
| R1, R3&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| 18k&lt;br /&gt;
| R2&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| 1k5&lt;br /&gt;
| R4&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 2x&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| R5, R7&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| R6&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| 5k6&lt;br /&gt;
| R8&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 4x&lt;br /&gt;
| 22k&lt;br /&gt;
| R9, R10, R12, R13&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 3x&lt;br /&gt;
| 10k&lt;br /&gt;
| R11, R14, R15&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 2x&lt;br /&gt;
| 12k&lt;br /&gt;
| R17, R18&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Trimm-Potentiometer&lt;br /&gt;
| 25k&lt;br /&gt;
| R16&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Kondensator&lt;br /&gt;
| 56p&lt;br /&gt;
| C1&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| 470n&lt;br /&gt;
| C2&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 2x&lt;br /&gt;
| 5,6n&lt;br /&gt;
| C3, C4&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 5x&lt;br /&gt;
| npn-Transistor&lt;br /&gt;
| BC547B&lt;br /&gt;
| T1, T2, T3, T4, T7&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 3x&lt;br /&gt;
| pnp-Transistor&lt;br /&gt;
| BC557B&lt;br /&gt;
| T5, T6, T8&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 2x&lt;br /&gt;
| Zener-Diode&lt;br /&gt;
| 4V7&lt;br /&gt;
| D1, D2&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Leuchtdiode&lt;br /&gt;
| 3mm&lt;br /&gt;
| D3&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Diode&lt;br /&gt;
| 1n4148&lt;br /&gt;
| D4&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 15x&lt;br /&gt;
| Lötnagel&lt;br /&gt;
| 1mm&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 14x&lt;br /&gt;
| Steckschuh&lt;br /&gt;
| 1mm&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 4x&lt;br /&gt;
| Schraube&lt;br /&gt;
| M3x12mm&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 4x&lt;br /&gt;
| Mutter&lt;br /&gt;
| M3&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 8x&lt;br /&gt;
| Beilagscheibe&lt;br /&gt;
| M3&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Lochrasterplatine&lt;br /&gt;
| 54mmx100mm (1/3 Europaformat)&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Isolierter Draht für Steckschuhe&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Batterieclip&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
| 1x&lt;br /&gt;
| Batterie&lt;br /&gt;
| 9V&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
== Diverses ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Prinzip-Differenzverstärker-Miller.svg|miniatur|Abb. 6: Stromspiegel als Last]]&lt;br /&gt;
Ein Stromspiegel entsprechende Abbildung 6 zwischen den Differenzzweigen statt Widerstände als Last perfektionieren den Differenzverstärker. An der Anzapfung bilden dabei der Spiegelstrom und der Zweigstrom eine Stromdifferenz proportional zur Differenz der Eingangsspannung.&lt;br /&gt;
Der Kondensator am Stromspiegel dient der Frequenzkompensation. Dabei verstärkt der Millereffekt dessen Wirkung und damit seine Wirkung sich auch entfaltet muss sich die Ausgangsspannung ändern. Eine direkte Ansteuerung einer Emitterschaltung als Impedanzwandler (Emitter auf festem Potential) führt folglich zur Instabilität also Schwingneigung.&lt;br /&gt;
[[Datei:TL071-beschriftet.png|thumb|Abb. 7:Der TL071/072/074 kommentiert]]&lt;br /&gt;
Vor allem bei den älteren OPs enthält das Datenblatt häufig eine Prinzipschaltung, die sich mit den hier gewonnen Erkenntnissen analysieren lässt. Beispielhaft sind hier TL071, LM358, LM324, LM393 oder TL071 (vgl. Abb. 7). Auch Audioendstufen sind häufig nach dem Prinzip des Operationsverstärkers aufgebaut und im wesentlichen nur durch einen Mute-Schaltkreis ergänzt, wie etwa der LM3886 zeigt.&lt;br /&gt;
Der Aufgebaute Differenzverstärker hat einen hochohmigen Stromquellen Ausgang, wogegen Operationsverstärker eher niederohmig sind. Das liegt überwiegend am Early-Effekt, der den Quellenwiderstand bildet und der Class-AB-Endstufe die als Impedanzwandler diesen deutlich herabsetzt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;Bei einer Stromquelle steigt die Spannung solange an, bis ein entsprechender Strom fließt. Das Verhalten einer Stromsenke entspricht einer umgepolten Stromquelle.&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;Eine Spannungsquelle wäre im Kleinsignalersatzschaltung mit einer durchgehenden Verbindung ersetzt worden, da sich ihre Spannung nie ändert und damit jede Spannungsänderung von einem zum anderen Anschluss weiter gibt. Die Stromquelle gibt keine Potentialänderung weiter und fällt daher weg.&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;Die Steigung der Tangente ergibt sich mit dem Steigungsdreieck, also im Fall der U-I-Kennlinie aus dem Quotient von &amp;amp;Delta;U / &amp;amp;Delta;I der die Einheit Ohm bildet. Zur Unterscheidung spricht man hier von differentiellem Widerstand&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt;Differenziell bedeutet hier nicht wie im Kleinsignalersatzschaltbild Tangente zur U-I-Kennlinie, sondern die differenzielle Signalübertragung bei der die Potentialdifferenz zwischen den zwei Signalleitungen die Information trägt und nicht das Signal gegen Masse.&lt;br /&gt;
== TODO ==&lt;br /&gt;
* Weblinks für LTspice-Tutorial aufspüren&lt;br /&gt;
http://141.69.160.32/~krausg/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html&lt;br /&gt;
== Zielgruppe / Intension ==&lt;br /&gt;
* Erfolgserlebnis bei einem Bastelprojekt mit Blick hinter die Kulissen einer allgegenwärtigen Analogschaltung&lt;br /&gt;
* Guten Auszubildenden zu interessanten Einblicken verhelfen&lt;br /&gt;
* Technikern vertieftes Verständnis bieten&lt;br /&gt;
* Studenten an einer fassbaren Schaltung das Verständnis der Theorie erleichtern&lt;br /&gt;
== Forum ==&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/189566 Thread] für Fragen und Diskussion zum Projekt&lt;br /&gt;
* [http://www.raumfahrtkommando.de/BPT-Differenzverstaerker.pdf Differenzverstärker mit bipolaren Transistoren], raumfahrtkommando.de&lt;br /&gt;
* [http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/node110.html Einige Grundschaltungen mit Transistoren], wwwex.physik.uni-ulm.de&lt;br /&gt;
* [http://schmidt-walter.eit.h-da.de/el/skript_pdf/el_17.pdf Elektronik], Prof. Dr.-Ing. Heinz Schmidt-Walter&lt;br /&gt;
* [http://kurcz.at/differenzverstaerker.php Verstärker], Best Of Elektronik&lt;br /&gt;
* [http://www.erckert-ibe.de/all/trainings/circuit_ideas/amplifiers/opamps/opamps.html Operational Amplifiers], Ingenieurbuero Erckert (englisch, verschieden Typen)&lt;br /&gt;
* [http://www.calvin.edu/~pribeiro/courses/engr332/Handouts/ho18opamp.pdf IC Op-Amps Through the Ages] (Geschichte des Operationsverstärkers)&lt;br /&gt;
* Die [http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_amplifier#Internal_circuitry_of_741_type_op-amp englischsprachige Wikipedia] erklärt den 741&lt;br /&gt;
* [http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/physikalischeelektronik/phys_elektr/node113.html Standard-Operationsverstärker (VV-OPV)] Aufbau in groben Zügen beschrieben&lt;br /&gt;
* [http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Differenzverstaerker%20-%20Der%20feine%20Unterschied.htm Sehr einfacher Differenzverstärker mit LED-Indikator]&lt;br /&gt;
* [http://www.unibw.de/eit4_1/lehre/analogneu Umfangreiche Simulationen]&lt;br /&gt;
* … (Nach Bedarf ergänzen)&lt;br /&gt;
; Einführungskurse für LTspice&lt;br /&gt;
; Vertiefendes zu Operationsverstärkern&lt;br /&gt;
* [http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slod006b Op Amps for Everyone Design Guide (Rev. B)] (Texas Instruments)&lt;br /&gt;
		<author><name>0:0:0:FFFF:134:60:215:15</name></author>
