	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=0%3A0%3A0%3AFFFF%3A77%3A64%3A128%3A161</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=0%3A0%3A0%3AFFFF%3A77%3A64%3A128%3A161"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/0:0:0:FFFF:77:64:128:161"/>
	<updated>2026-04-10T18:06:19Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FPGA&amp;diff=75284</id>
		<title>FPGA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FPGA&amp;diff=75284"/>
		<updated>2013-04-19T18:12:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;0:0:0:FFFF:77:64:128:161: Schaltungsdesign: kleiner Vertipper (eingestift) ~Wikipedia:Moritz94&lt;/p&gt;
== Aufbau ==&lt;br /&gt;
Ein FPGA besteht, ähnlich wie ein [[CPLD]], aus vielen Logikelementen, hauptsächlich [[FlipFlop]]s (FF) und davor gelagerten kombinatorischen Logikschaltungen. Diese sind entweder Verknüpfungen verschiedener Logikgatter (Actel) oder sogenannten LUTs (Look-Up-Table), die über elektronische &amp;quot;Schalter&amp;quot; entsprechend der vom Entwickler gewünschten Funktion miteinander verknüpft werden können.&lt;br /&gt;
FPGAs unterstützen als universal einsetzbare Digital-ICs eine Vielzahl von Signalstandards. Üblich sind verschiedene TTL-Pegel (5V, 3,3V, 2,5V), differentielle Signalstandards (LVDS, GTL, GTP) und im Hochpreisbereich serielle Hochgeschwindigkeitsstandards mit bis zu 28 Gbit/s. Oftmals sind weitere Eigenschaften wie Treiberstärke und Flankensteilheit für jeden benutzerdefinierbaren Anschluss (User-IO) einstellbar. Meist sind die Pins zu Bänken mit gleichem I/O Standard zusammengefasst. Innerhalb einer solchen Bank arbeiten alle Pins im gleichen I/O Standard und mit der selben I/O Spannung. Für hohe Taktraten wird sowohl für Daten als auch die Takte der LVDS IO-Standard verwendet. Hier sind zwei komplementäre Buffer in unmittelbarer Nachbarschaft angeordnet. [[Ausgangsstufen Logik-ICs | Tristatebuffer]] werden implizit über VHDL definiert, indem einem Ausgang zeitabhängig der Zustand &amp;quot;Z&amp;quot; zugewiesen wird. Alternativ kann er explizit als Komponente eingefügt werden. Ebenso können je nach Hersteller und Typ interne Pull-Up und Pull-Down-Widerstände sowie Terminationswiderstände zugeschaltet werden, [[Wellenwiderstand | Terminierung]] wird ebenfalls unterstützt. Zudem befinden sich hinter vielen IO-Pads sog. [[Boundary_scan| Boundary Scan]] Zellen. Bei komplexeren FPGAs sind die Ein- und Ausgänge mit Verzögerungsgliedern versehen, die ein Anpassen des Timings bei Bussen wie z.B. schnellen Speichern ermöglichen. Einige Pins übernehmen besondere Funktionen und sind somit vom Anwender nicht uneingeschränkt oder z.T. auch gar nicht nutzbar. Dazu zählen neben der [[JTAG]]-Schnittstelle z.&amp;amp;nbsp;B. die Pins zum Einlesen der Konfigurationsdaten.  Ferner sind einige wenige Pins (2 - 8) zum Einspeisen des Taktes für das Design vorgesehen. Für schnelle Schaltungen sollten diese reservierten Pins benutzt werden. Sie enthalten kein Eingangs-FF und wirken über instanziierbare Buffer direkt auf Taktnetze / PLLs. Bei leistungsfähigen grossen Applikationen mit mehreren Takten müssen diese genutzt werden, da nur eine begrenzte Zahl von DCMs (Digital Clock Manager) zur Verfügung steht und benachbarte IO-Pins genutzt werden müssen. Für hohe Taktraten werden LVDS-Eingänge verwendet. Das I/O Verhalten wird zusammen mit vielen anderen Parametern in einer Datei festgelegt (Xilinx *.ucf, Altera *.acf, Lattice *.lpf). Alternativ können diese auch als Syntheseoption im Kommentarfeld des [[Verilog]]/[[VHDL]] Codes mit angegeben werden. Die Hersteller bieten FPGAs mit gleicher Anzahl von Logikelementen in unterschiedlichen Gehäusen an. So kann der FPGA mit der passenden Anzahl von Pins eingesetzt werden. Das obere Ende markieren Chips mit über 1500 I/Os, die kleinsten bieten ca. 50 User-I/O. Oft werden nur [[IC-Geh%C3%A4useformen#BGA|BGA]] und [[IC-Geh%C3%A4useformen#QFP|QFP]] Gehäuse (bis ca. 240 Pins) angeboten. Umgekehrt kann innerhalb einer Gehäusefamilie hochmigriert werden, d.h. bei gleichbleibendem Pinout, kann ein komplexerer FPGA eingesetzt werden. Das Layout muss dann nicht verändert werden, um eine Schaltung mit mehr Funktionen auszustatten.&lt;br /&gt;
=== Komplexe Funktionsblöcke ===&lt;br /&gt;
Neben den einfachen FlipFlops beinhalten FPGAs darüber hinaus komplexe Routing- und Speicherkonfigurationsoptionen innerhalb und außerhalb der logischen Elemente (LEs), die es gestatten, komplexe Schalt- und Rechenstrukturen aufzubauen. Für rechenintensive Designs, z.&amp;amp;nbsp;B. in der Signalverarbeitung, enthalten viele FPGAs &#039;&#039;&#039;Multiplizierer&#039;&#039;&#039; direkt auf dem Chip, die in einem einzigen Taktzyklus Multiplikationen durchführen können.&lt;br /&gt;
Zur Generierung spezieller Takte sind &#039;&#039;&#039;PLL&#039;&#039;&#039;s (Phase Locked Loop) auf dem FPGA integriert. Einige Hersteller setzen mit dem selben Ziel &#039;&#039;&#039;DLL&#039;&#039;&#039;s (Delay Locked Loop) ein. Mittels dieser Blöcke können aus einem Taktsignal weitere erzeugt werden. Typisch sind Taktverdopplung oder -vervielfachung. Ebenso kann der Takt geteilt werden oder ein Signal gleicher Frequenz, aber um eine halbe, viertel usw. Periode verschoben erzeugt werden. Typische Anwendungen sind die Ansteuerung von [[Speicher#DDR-RAM | DDR-RAMs]] oder die Kompensation von Laufzeitunterschieden zwischen Takt und mit diesem getakteten Steuersignalen. Meist sind 2 - 8 Taktnetzwerke und PLL/DLLs gleicher Anzahl integriert. Siehe auch [[Taktung FPGA/CPLD]].&lt;br /&gt;
Programmierbare Prozessoren sind auch bei FPGA-Designs immer häufiger anzutreffen. CPUs sind zwar im Allgemeinen langsamer und weniger effizient, als eine vollständige Implementation aus Logik-Primitiven - aber bei komplexen Abläufen auch deutlich einfacher zu programmieren. Insbesondere bei sequentiellen Aufgaben (Benutzerinterface, komplexe Steueraufgaben etc.) wird man gerne auf eine klassische CPU zurückgreifen. &lt;br /&gt;
Manche FPGAs integrieren dazu einen oder mehrere Prozessorkerne (z. B. [[AVR]] bei Atmels FPSLIC oder PowerPC bei Xilinx&#039; Virtex) als &#039;&#039;HardCores&#039;&#039; auf einem IC.&lt;br /&gt;
Auf der anderen Seite gibt es auch [[FPGA Soft Core | SoftCores]] (z. B. ARM-Cortex-M1 bei IGLOO-FPGA von [http://www.actel.com ACTEL]), Prozessorkerne die als Quelltext oder als vorsynthetisierte Netzliste vorliegen. In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Ressourcen können diese &#039;&#039;SoftCores&#039;&#039; beliebig instanziiert werden. Es gibt eine Vielzahl verschiedener &#039;&#039;SoftCores&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Teilweise kompatibel zu etablierten Prozessorarchitekturen (MIPS, SPARC, AVR), zum Teil optimiert auf die FPGAs einzelner Hersteller. Auch auf vergleichsweise &lt;br /&gt;
kleinen aktuellen FPGAs kann man problemlos eine 32bit-RISC-CPU integrieren.&lt;br /&gt;
Aufgrund des Umstandes, dass FPGAs eine Reihe von allgemeinen Funktionsblöcken, wie BRAM, Multipliers, Transceivern beinhalten, die naturgemäß nie voll ausgenutzt werden können und zudem viele Routing-Resourcen benötigen, um die gewünschten Verschaltungen zu ermöglichen, nutzen FPGAs die Chipfläche relativ schlecht aus, was zu entsprechende geringer finanzieller Effizienz führt.&lt;br /&gt;
Die maximale „Geschwindigkeit“ eines FPGAs ist von der verwendeten Halbleitertechnologie (Prozess, Strukturgrößen), der internen Schaltungstopologie (Komplexität der LEs), Vorhandensein von harten Strukturen und vor allem vom Design abhängig. Dabei sind der sogenannte Datendurchsatz und die rein maximale Systemtaktfrequenz zu unterscheiden. Die erreichbare Taktfrequenz lässt sich ohne detaillierte Kenntnis des Designs nicht abschätzen, möglich sind je nach »Speed Grade« des ICs typischerweise Taktfrequenzen von 300-600 MHz für die Schaltgeschwindigkeit der reinen Logikelemente. Je nach der Anzahl und Komplexität der pro Takt durchzuführenden Operationen ergeben sich dann reale Systemtaktfrequenzen von meist 10-100 MHz für global operierende Einheiten und bis zu 300 MHz für schnelle lokale Module. Maßgeblich ist in wieweit das Design auf Fläche bzw. Geschwindigkeit hin optimiert und vom Tool synthetisiert wurde: Durch das Einbringen von zusätzlichen Registerstufen lassen sich z.&amp;amp;nbsp;B. zeitkritische Pfade entschärfen (Pipelining), sodass die Frequenz des Chips angehoben werden kann und somit der effektive Datendurchsatz erhöht wird, mit dem Nachteil der gesteigerten Latenz durch das Mehr an Takten. Der Datendurchsatz lässt sich darüber hinaus durch die Nutzung paralleler Architekturen verbessern.&lt;br /&gt;
Die Systemfrequenz kann-, muss aber nicht der Frequenz entsprechen, mit der Daten zyklisch eingetaktet und verarbeitet werden; zudem sind Schaltungsteile mit unterschiedlichen Taktfrequenzen zu unterscheiden: Mit einem Systemtakt von 20 MHz lassen sich z.&amp;amp;nbsp;B. 18-Bit AD-Wandler auslesen, die so z.&amp;amp;nbsp;B. alle 1 µs neue Daten liefern, die verarbeitet werden müssen. Bei der Nutzung von 5 solchen Wandlern, die sequentiell verarbeitet werden, lägen 5 MHz Datenfrequenz vor. Für andere Schaltungsteile, die z.&amp;amp;nbsp;B. asynchron an die Peripherie andocken, sowie reine »state machines« können Schaltungsteile auf der 2-4 fachen Frequenz betrieben werden.&lt;br /&gt;
Generell sind Fläche und Geschwindigkeit konkurrierende Größen, zwischen denen ein Optimum gefunden werden muss. Für die preiswerten FPGA-Serien wie Spartan (Xilinx) und Cyclone (Altera) sind aufgrund technologischer Randbedingungen etwa 10-30% weniger Taktgeschwindigkeit bei gleichem Design zu erwarten als bei den großen Brüdern der Virtex- (Xilinx) bzw. Stratix-Familie (Altera). Es muss mit mehr Verbrauch an Logikelementen und Taktzyklen gerechnet werden (weniger Routingreserven, geringere Zahl von LUT-Eingängen, langsamere Logikelemente). Dafür sind sie sehr preiswert.&lt;br /&gt;
Funktionstechnisch identische Chips werden oft in zwei oder mehr Geschwindigkeitsklassen (speed grades) angeboten, die sich meist durch Bauteilselektion bei der Produktion ergeben. Grob kann man ca. 5%-10% höhere Taktung zwischen zwei speed grades erwarten.&lt;br /&gt;
== Herstellung ==&lt;br /&gt;
FPGAs werden als Analogschaltkreis unter Verwendung von Standardbibliotheken entwickelt, indem fertige, mehrfach simulierte und getestete Blöcke zusammengeschaltet werden. Dabei haben IO-Zellen, Schaltmatritzen und vor allem Controller, RAM-Blöcke und hardcores ihre Funktion mehrfach auf Silizium bewiesen.&lt;br /&gt;
Die Korrektheit der Funktion einzelner Blöcke wie der gesamten Schaltung wird mit Simulationswerkzeugen geprüft und im Sinne der Validierung formell nachgewiesen und dokumentiert.&lt;br /&gt;
Andererseits ist eine Tendenz erkennbar, dass Hersteller ihre Software und damit erstellbare VHDL, speziell bei IP-Cores, immer stärker schützen und abkapseln. Diese produzieren kaum noch allgemeine VHDL, sondern nur noch herstellerspezifische Scripte. Zudem führen immer grösser werdende Unterschiede in den Chipstrukturen und Resourcen in grösseren FPGAs dazu, dass die Portierbarkeit weiter eingeschränkt ist. Dies ist besonders bezüglich der Integration von Peripherie-Controllern oder ganzer Mikrocontroller der Fall. Bei SOPC-Systemen wiederum sind die generierten Strukturen praktisch überhaupt nicht mehr von einem FPGA-Hersteller zum anderen zu portieren und oftmals nicht einmal mehr zwischen FPGA-Familien desselben Herstellers kompatiblel.&lt;br /&gt;
Es gibt unterschiedliche Art, wie ein FPGA mit einem Controller verbunden sein kann. In der Regel ist der Controller der Master und arbeitet auf den FPGA. Dabei ist zwischen direkten impulsiven Zugriffen auf den FPGA nach Massgabe des internen Ablaufs im Prozessor, die jederzeit und wortweise an irgendeine Adresse erfolgen können und blockweisem Schreiben, also permanentem Datenfluss ohne Adressierung zu unterscheiden.&lt;br /&gt;
Liefert ein Mikrocontroller häufig grosse Datenmengen an einen FPGA, ist es mitunter sinnvoll auf einen aktiven Zugriff mit Wortadressierung zu verzichten und einen pipeline-Zugriff zu implementieren. Der FPGA &amp;quot;hört&amp;quot; dazu den Datenbus des FPGA ab und erkennt anhand z.B. der Aktivierung nur einer Schreibleitung den Beginn des Sendens und empfängt dann mit jedem Takt ein Wort. Was die Daten zu bedeuten haben und wohin sie zu schreiben sind, muss dann in den Daten codiert werden. Auch ist es denkbar den FPGA so zu konfigurieren, dass beim Schreiben auf eine ganz bestimmte Adresse ein grösserer Datenblock übergeben wird. &lt;br /&gt;
In beiden Fällen wird im FPGA ein FiFo eingesetzt, der synchron mit dem Mikroprozessortakt beschrieben wird. Auf der Seite des FPGAs muss eine FSM überwachen, ob Daten ankommen und diese geeignet verarbeiten.&lt;br /&gt;
Während die Ansteuerung eines normalen SRAMS mittels eines klassischen memory mapped interface recht reinfach ist, bedürfen DRAMS- speziell mit DDR-Funktion einer aufwändigeren Schaltung, welche die komplizierte Kommoandostruktur der DDR-Ansteuerung versteht, pipelining und gfs cashing praktiziert und das RAM entsprechend bedient. Dabei sind RAM-spezifische Randbedingungen (refresh / self refreh) zu beachten. Für FPGAs existieren hier eine Reihe von konfigurierbaren IP-Cores&lt;br /&gt;
* DVI-Buffer&lt;br /&gt;
Mit nativem VHDL sind einfache sequenzielle Abläufe mit überschaubaren Verschlachtelungstiefen und Schleifen direkt in Form von Zählersteuerungen oder abstrakten State Machines realisierbar. Dazu kann auf die automatische Codegeneration aus state machine designern heraus oder die halbautomatische Erzeugung von Code mit z.B. Excel zurückgreifen, die die Enumeration von states, die Abfragen und die Sprünge zu den nächsten states automatisch vollzieht. Dies hat aber seine Grenzen, weil dies früher oder später unübersichtlich wird und nicht mehr so gut pflegbar ist. Zudem kann sich der Code stark aufblähen und die Zusammenfassung etwaiger Redundanz durch die Synthese zu hohen Synthesezeiten führen.&lt;br /&gt;
weil man dann alle Methoden-, Variablen und sonstige Aspekte der jeweiligen Hochsprache verwendet werden können.&lt;br /&gt;
Von mehren Seiten gibt es im Markt eine ganze Palette von sogenanten Entwicklungs- und Evaluierungboards. Diese eignen sich nicht nur zum Kennenlernen des Chips, bez. zur Validierung der Lösung (ob die Schaltung wie gebaut auch im konkreten Ziel-FPGAs arbeitet) sondern werden immer öfter auch in bestehenden Systemen verbaut, weil aufgrund einer geringen Stückzahl die Selbstentwicklung nicht lohnt.&lt;br /&gt;
* Hot-Plugging&lt;br /&gt;
Vielfach wird die Aufassung vertreten, die FPGA-Entwicklung gehöre zur Hardwareentwicklung, da es sich um ein elektronisches Bauteil handle, welches lediglich konfiguriert werde. Man spricht bei der FPGA-Entwicklung oft auch ausdrücklich  nicht vom &amp;quot;programmieren&amp;quot;. Beides ist aus folgenden Gründen unrichtig:&lt;br /&gt;
* Die Vorgehensweise, die Funktion einer Schaltung allein durch virtuelle Konstrukte wie Logikgatter, Multiplexer und Schalter zu definieren, die in der Praxis so nicht exisiteren, sondern in Form von LUTs realisiert werden, ist bereits eine abstrahierte Handlung.&lt;br /&gt;
* Der erzeugte output des Designers besteht aus Grafiken, Sripten, Anweisungen, Einstellungen der Synthesesoftware und Strukturvorgaben, die nicht selbst Hardware sind, sondern Anweisungen an einer Erzeugersoftware und stellen damit ein Programm (lat. &amp;quot;Vorschrift&amp;quot;) dar.&lt;br /&gt;
* Der erzeugte output der Erzeugersoftware wiederum ist selbst ein Programm und wird zusammen wie die Quellinformation des designers archiviert, versioniert und wie übliche Software gehandhabt.&lt;br /&gt;
Damit erfüllt die FPGA-Entwicklung formell mehrere Bedingungen, als Softwareentwicklung aufgefasst und eingruppiert zu werden. Andererseits ergeben sich durch die weiter oben erwähnten, sehr ausgeprägten Themen im Bereich der Elektronik (z.B. der Nachrichten- und HF-Technik) sowie der Physik eine Vielzahl von harten Anforderungen, der klassischen Hardwareentwicklung.&lt;br /&gt;
Das funktionslogische Design besteht aus dem Entwurf des Systems, der benötigten Abläufe und der zu realisierenden Protokolle und Berechnungsverfahren. Hierbei sind Kenntnisse im Systementwurf, gfs. von SOPC-Systemen, der üblichen Bussysteme und der Software generell nötig. Hinzu treten Kenntnisse in der elementaren und/oder der komplexen abstrakten Mathematik und der Signalverarbeitung sowie der theoretischen Nachrichtentechnik. Ferner sind Methoden des Sript- und Softwareentwurfes, sowie Handhabung von Software nötig.&lt;br /&gt;
Dies alle stellt den Anteil dar, der klassischerweise als Softwareentwicklung aufgefasst wird. Es ist die Schnittstelle zur Funktionsschicht, also der grundsätzlichen Funktion eines Gerätes.&lt;br /&gt;
Das praktische, hardwaretechnische Anteil des Designens erstreckt sich zudem über die physikalischen Themen der Temperatur- und Betriebsstabilität, der Strahlungs- und Störsicherheit, der Produzier- und Herstellbarkeit, des Wirkens und der Fehleranfälligkeit interner Schaltungsstrukturen, der Art und Weise der Resourennutzung bei unterschiedlichen Realisationsformen - besonders, wenn es auch Kostenoptimierung ankommt, des Analogverhalten der IOs und internen Strukturen im Bezug auf Frequenz und Pegel, der Signalintegrität der FPGAs und der Leiterbahnen sowie alle Anfordernisse im Umfeld der anzubindenen Chips.&lt;br /&gt;
=== Fazit ===&lt;br /&gt;
== Forumlinks ==&lt;br /&gt;
		<author><name>0:0:0:FFFF:77:64:128:161</name></author>
