	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=0%3A0%3A0%3AFFFF%3A84%3A147%3A31%3A122</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=0%3A0%3A0%3AFFFF%3A84%3A147%3A31%3A122"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/0:0:0:FFFF:84:147:31:122"/>
	<updated>2026-04-10T02:55:43Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=71665</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=71665"/>
		<updated>2013-02-02T17:23:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;0:0:0:FFFF:84:147:31:122: /* TSic */&lt;/p&gt;
=== PT100 ===&lt;br /&gt;
Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und Konstanz[http://de.wikipedia.org/wiki/Konstante].  Wegen der relativ geringen Widerstandsänderung von nur ca. 0,4Ω pro Grad ist etwas mehr Schaltungsaufwand erforderlich als bei anderen Sensoren. Genauere Formeln zur Temperaturbestimmung gibt es u.a. bei [http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 Wikipedia]. Ein Schaltplan findet sich bei der [http://www.heise.de/ct/artikel/Sensibelchen-289608.html c&#039;t].&lt;br /&gt;
Vorteil:&lt;br /&gt;
* genormt&lt;br /&gt;
* hohe Linearität&lt;br /&gt;
Nachteil:&lt;br /&gt;
* brauchen aufwändigere Auswerteschaltung&lt;br /&gt;
* [http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/_Pt100 Wikibooks: Linearisierung von resistiven Sensoren - PT100]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 Maxim AN3450 Positive Analog Feedback Compensates PT100 Transducer]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4875 Maxim AN4875 High-Accuracy Temperature Measurements Call for Platinum Resistance Temperature Detectors (PRTDs) and Precision Delta-Sigma ADCs]&lt;br /&gt;
* [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf Microchip AN1154 Precision RTD Instrumentation for Temperature Sensing]&lt;br /&gt;
* [http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN709_0.pdf Analog Devices AN709 RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter]&lt;br /&gt;
=== NTC/PTC ===&lt;br /&gt;
* billig (z.B. [http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9594 KTY81-110] bei Reichelt  ~0,60&amp;amp;euro;)&lt;br /&gt;
* KTY10-5&lt;br /&gt;
* KTY13-6&lt;br /&gt;
* KTY81-121&lt;br /&gt;
* KTY81-122&lt;br /&gt;
* [http://preis-ing.de/e_calc/index.php?seite=auternzc Automatisches Erzeugen von C-Code zur NTC Auswertung] Aus den NTC Parametern und den Anforderungen wird  ein schneller und schlanker C-Code generiert.&lt;br /&gt;
=== LMx35 ===&lt;br /&gt;
* relativ billig (LM335 bei Reichelt ab 0,76&amp;amp;nbsp;€)&lt;br /&gt;
=== LM334 ===&lt;br /&gt;
Ähnliche ICs:&lt;br /&gt;
=== SMT160-30 ===&lt;br /&gt;
* linear&lt;br /&gt;
* benötigt Timer&lt;br /&gt;
=== DS1621 ===&lt;br /&gt;
Nachfolger:&lt;br /&gt;
=== LM75 ===&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Ausgang&lt;br /&gt;
Kompatible Typen:&lt;br /&gt;
* AD7415ART&lt;br /&gt;
* DS7505S+&lt;br /&gt;
=== LM76 ===&lt;br /&gt;
Beim DS18B20 sind Auflösungen von 9, 10, 11 und 12 Bits konfigurierbar. Je kleiner die Auflösung, desto kürzer ist die Messzeit. Der DS18S20 hat eine feste Auflösung von 12 Bits, wobei die unteren 3 Bits aufwändiger auszuwerten sind als beim DS18B20. Der DS18S20 ist als Ersatz für den DS1820 gedacht. Der Hersteller empfiehlt den DS18B20 für Neuentwicklungen.&lt;br /&gt;
* 1-Wire-Ausgang&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de/ds18b20.htm Ein oder mehrere DS18B20 DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler]&lt;br /&gt;
* [http://pic-projekte.de/wiki/index.php?title=Ansteuerung_eines_DS18S20 Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC)]&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 &lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/232156 (Timing der parasitären Versorgung)&lt;br /&gt;
=== DS1822 ===&lt;br /&gt;
=== TSic ===&lt;br /&gt;
Achtung! &lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/283615#3025721 ZACwire Protokoll im Logic Analyzer]&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net/projekte2/tsic306/tsic306.php GCC AtMega8 Interruptgesteuerte Statemachine für TSIC206/306]&lt;br /&gt;
* interne Heizelemente (Funktionsprüfung, &amp;quot;raue&amp;quot; Umgebung)&lt;br /&gt;
=== SHT21 ===&lt;br /&gt;
*  teuer (Farnell 23 €, Segor 29 €)&lt;br /&gt;
=== ADT7310 ===&lt;br /&gt;
* Ansteuerung per [[SPI]] (für [[I2C]] siehe [http://www.analog.com/en/sensors/digital-temperature-sensors/adt7410/products/product.html ADT7410])&lt;br /&gt;
* relativ günstig (ca. 3€ bei Digi-Key, Stand 12/2011)&lt;br /&gt;
* TBD&lt;br /&gt;
=== SE95 ===&lt;br /&gt;
Der [http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SE95.pdf SE95] von NXP hat 13 Bit Auflösung, Genauigkeit ±2°C im Messbereich von -55°C bis +125°C, I²C, Gehäuse SO8 und TSSOP8. Einzelstück-Preis bei Segor 1,50€ (2012/I)&lt;br /&gt;
== Preisübersicht ==&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Preisübersicht 11/2012&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Bauteil   || Segor || RS-Components || Conrad || Farnell || Reichelt || DigiKey&lt;br /&gt;
| AD592     || 21,40 || 5,74          || 6,43   || 5,90    || 3,95     || 4,61&lt;br /&gt;
| ADT7310   ||  -    || -             || -      || 4,56    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| ADT7410   ||  -    || 3,35          || -      || 2,71    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| DS1621    ||  7,60 || 5,29          || 5,08   || 5,65    || -        || 4,54&lt;br /&gt;
| DS1629    ||  8,70 || 8,68          || -      || 5,00    || 6,50     || 7,65&lt;br /&gt;
| DS1631    ||  8,00 || 2,91          || -      || 3,11    || -        || 3,94&lt;br /&gt;
| DS1731    ||  -    || -             || -      || 9,79    || -        || 3,81&lt;br /&gt;
| DS1821    ||  5,90 || 5,27          || 6,27   || -       || -        || 5,05&lt;br /&gt;
| DS18B20   ||  2,50 || 3,06          || -      || 3,26    || 3,20     || 3,93&lt;br /&gt;
| DS1921    ||  -    || 26,15         || -      || -       || -        || 21,13&lt;br /&gt;
| DS1922    ||  -    || 62,00         || -      || -       || -        || 43,11&lt;br /&gt;
| DS1923    ||  -    || 97,96         || -      || -       || -        || 80,30&lt;br /&gt;
| KTY81/121 ||  -    || -             || -      || 0,79    || 0,59     || 0,85&lt;br /&gt;
| LM75      ||  1,50 || 0,68          || 3,64   || 0,81    || 1,45     || 0,82&lt;br /&gt;
| LM76      ||  -    || 2,83          || -      || 3,02    || -        || 2,39&lt;br /&gt;
| LM135     || 10,10 || 10,28         || -      || 8,95    || 7,95     || 10,26&lt;br /&gt;
| LM235     ||  -    || -             || -      || 1,80    || 1,40     || 1,26&lt;br /&gt;
| LM334     ||  0,90 || 0,72          || 1,67   || 1,01    || 0,49     || 0,74&lt;br /&gt;
| LM335     ||  1,30 || 0,56          || 1,92   || 0,55    || 0,71     || 0,80&lt;br /&gt;
| PT100     ||  3,80 || 3,99          || 4,00   || 9,79    || 4,27     || 0,68&lt;br /&gt;
| SE95      ||  1,50 || 0,63          || -      || 1,45    || -        || 1,00&lt;br /&gt;
| SHT11     || 26,00 || 24,38         || 33,20  || 25,65   || -        || 36,76&lt;br /&gt;
| SHT15     ||  -    || 27,69         || 36,30  || 28,72   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT21     || 29,50 || 18,10         || -      || 21,16   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT71     || 25,40 || 29,06         || 36,89  || 30,88   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT75     ||  -    || 33,77         || 42,48  || 35,52   || -        || -&lt;br /&gt;
| SMT160-30 ||  -    || 9,28          || 8,14   || 12,38   || -        || -&lt;br /&gt;
| TMP75     ||  -    || 0,80          || -      || 0,85    || -        || 1,37&lt;br /&gt;
| TSic206   ||  -    || -             || 5,84   || -       || 4,20     || -&lt;br /&gt;
		<author><name>0:0:0:FFFF:84:147:31:122</name></author>
