	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=129.69.206.184</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=129.69.206.184"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/129.69.206.184"/>
	<updated>2026-04-10T14:54:47Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60060</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60060"/>
		<updated>2011-09-01T14:46:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;129.69.206.184: /* Chips */&lt;/p&gt;
:* flashing.txt&lt;br /&gt;
:* WinCe1.nb0 &lt;br /&gt;
*Windows CE 5.0&lt;br /&gt;
Mit aktiver More.tv Firmware oder bei Err0 während der Flashversuche führt der einfachste Weg zurück zum Auslieferungszustand über das &amp;lt;u&amp;gt;[http://www.mikrocontroller.net/attachment/111731/reflash_wince.rar Reflash-Attachment aus dem Forum]&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Kurzgefasst: Box aus; DIP Schalter 1 auf ON stellen; Dateien (im Wurzelverzeichnis auf Fat32) per USB Speicher in die Box einstecken; Box per Fernbedienung und &amp;lt;u&amp;gt;nicht&amp;lt;/u&amp;gt; per Taster auf Frontseite einschalten. Wenn alle &amp;lt;u&amp;gt;vier&amp;lt;/u&amp;gt; Flashdurchänge abgeschlossen sind die Box ausschalten und den DIP-Schalter auf Off zurückstellen.&lt;br /&gt;
Das oben genannte Attachment enthält folgendes:&lt;br /&gt;
* WinCe0.nb0&lt;br /&gt;
* WinCe1.nb0&lt;br /&gt;
* flashme.exe&lt;br /&gt;
Ein Hinweis&lt;br /&gt;
:# Die Ordner moreTVn und moreTVn.INIT nach moreTV und moreTV.INIT kopieren.&lt;br /&gt;
= Linux =&lt;br /&gt;
=== UBoot ===&lt;br /&gt;
Mit Hilfe von uboot, den unten gelisteten Patches und Änderungen aus dem [http://www.mikrocontroller.net/topic/210759#2164394 Forum] kann ein Kernel gestartet werden, welcher einen Panic auf dem seriellen Port erzeugt (Adressierungsfehler). Ein vollständiger Boot ist noch nicht gelungen.&lt;br /&gt;
[http://www.denx.de/wiki/U-Boot/SourceCode U-Boot] support mit diesen 4 patches:&lt;br /&gt;
:# [http://lists.denx.de/pipermail/u-boot/attachments/20061204/e9922ec2/attachment.obj pnx8550support.diff.gz]&lt;br /&gt;
Overview&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+Boot Methods&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
=== Elecard ===&lt;br /&gt;
(via AgentData)&lt;br /&gt;
* Box ausschalten&lt;br /&gt;
* DIP1 auf ON&lt;br /&gt;
Download Archiv&lt;br /&gt;
 ./mainapp.sh&lt;br /&gt;
* Ein Webbrowser&lt;br /&gt;
 ./_start.sh&lt;br /&gt;
===Platinen===&lt;br /&gt;
===Zubehör===&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T und DVB-C:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
*...gut eignet sich auch das Bodenblech aus einem alten CD-Laufwerk: quer eingebaut und den überstehenden Teil abgesägt, 3.5mm-Löcher reingebohrt -- fertig!&lt;br /&gt;
:Flash-ROM 64 MB&lt;br /&gt;
:VCR-SCART&lt;br /&gt;
:2x SATA-150&lt;br /&gt;
:RS232 (Console)&lt;br /&gt;
*Stromversorgung&lt;br /&gt;
== Jumper ==&lt;br /&gt;
== Schalter ==&lt;br /&gt;
== LEDs ==&lt;br /&gt;
== Netzteil ==&lt;br /&gt;
===DVB-T===&lt;br /&gt;
===DVB-C===&lt;br /&gt;
===DVB-S===&lt;br /&gt;
* 2x RS-232&lt;br /&gt;
:* 1x intern, Pinbelegung (J33)&lt;br /&gt;
:*1x extern, Pinbelegung (J2):&lt;br /&gt;
::* 6 gnd&lt;br /&gt;
::* 1 gnd  0&lt;br /&gt;
== Chips ==&lt;br /&gt;
* U19: [http://ics.nxp.com/products/lpc900/all/~P89LPC921/ Philips P89LPC921] 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern&lt;br /&gt;
* U24: [http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8563.pdf Philips PCF8563T] Echtzeituhr (RTC)&lt;br /&gt;
* U82 (SOIC) oder U38 (DIP): [http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc5140.pdf Atmel 93C46] 1kbit serial EEPROM&lt;br /&gt;
* U40 ????&lt;br /&gt;
* U41 ????&lt;br /&gt;
* U44 ????&lt;br /&gt;
* U45 ????&lt;br /&gt;
* U48 ????&lt;br /&gt;
* U51 ????&lt;br /&gt;
* U59 ????&lt;br /&gt;
! Code || Taste&lt;br /&gt;
| 00 || 0&lt;br /&gt;
| 01 || EXIT&lt;br /&gt;
| 02 || 8&lt;br /&gt;
| 03 || INFO&lt;br /&gt;
| 04 || 4&lt;br /&gt;
| 05 || Stumm&lt;br /&gt;
| 06 || HELP&lt;br /&gt;
| 07 || OK&lt;br /&gt;
| 08 || 2&lt;br /&gt;
| 09 || REC&lt;br /&gt;
| 0B || Marker&lt;br /&gt;
| 0C || 6&lt;br /&gt;
| 0E || Down&lt;br /&gt;
| 0F || V-&lt;br /&gt;
| 10 || 1&lt;br /&gt;
| 11 || AV&lt;br /&gt;
| 12 || 9&lt;br /&gt;
| 13 || Right&lt;br /&gt;
| 14 || 5&lt;br /&gt;
| 15 || Archiv&lt;br /&gt;
| 17 || P-&lt;br /&gt;
| 18 || 3&lt;br /&gt;
| 19 || Up&lt;br /&gt;
| 1A || Yellow&lt;br /&gt;
| 1B || Left&lt;br /&gt;
| 1C || 7&lt;br /&gt;
| 1D || Stop/LIVE&lt;br /&gt;
| 1E || RED&lt;br /&gt;
| 1F || V+&lt;br /&gt;
| 40 || MORE&lt;br /&gt;
| 41 || LIST&lt;br /&gt;
| 42 || FFWD&lt;br /&gt;
| 44 || Chap-&lt;br /&gt;
| 46 || Play&lt;br /&gt;
| 48 || TV&lt;br /&gt;
| 49 || #&lt;br /&gt;
| 4A || GREEN&lt;br /&gt;
| 4C || EPG&lt;br /&gt;
| 4E || SLOW&lt;br /&gt;
| 50 || P+&lt;br /&gt;
| 51 || *&lt;br /&gt;
| 52 || POWER&lt;br /&gt;
| 54 || FREW&lt;br /&gt;
| 56 || PAUSE&lt;br /&gt;
| 58 || Setup&lt;br /&gt;
| 59 || TEXT&lt;br /&gt;
| 5A || BLUE&lt;br /&gt;
| 5C || Chap+&lt;br /&gt;
| 5E || PiP&lt;br /&gt;
===Unter Linux===&lt;br /&gt;
* Asterisk Server&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Car-PC&lt;br /&gt;
===Unter WinCE===&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Kamera Server&lt;br /&gt;
* Download Server&lt;br /&gt;
connmc.exe&lt;br /&gt;
connpnl.cpl&lt;br /&gt;
conshid.dll&lt;br /&gt;
ethman.dll&lt;br /&gt;
hidparse.dll&lt;br /&gt;
ISP1561-ehci.dll&lt;br /&gt;
kbdhid.dll&lt;br /&gt;
MouHid.dll&lt;br /&gt;
mp3dmod.dll&lt;br /&gt;
ndispwr.dll&lt;br /&gt;
phStbRootApp.sym&lt;br /&gt;
rnaapp.exe&lt;br /&gt;
tapi.dll&lt;br /&gt;
TT7268M_.TTF&lt;br /&gt;
usbhid.dll&lt;br /&gt;
av_dll.dll&lt;br /&gt;
cedrm2.dll&lt;br /&gt;
ddcore.dll&lt;br /&gt;
ddhel.dll&lt;br /&gt;
ddraw.dll&lt;br /&gt;
devcerttemplate.dat&lt;br /&gt;
DspImageBuild.txt&lt;br /&gt;
icm.dll&lt;br /&gt;
imaadpcm.dll&lt;br /&gt;
janus_wince.dll&lt;br /&gt;
MediaRenderer.dll&lt;br /&gt;
mediarenderer.xml&lt;br /&gt;
mediarendereravtransportservice.xml&lt;br /&gt;
mediarendererconnectionmanagerservice.xml&lt;br /&gt;
mediarendererrenderingcontrolservice.xml&lt;br /&gt;
msadpcm.dll&lt;br /&gt;
msg711.dll&lt;br /&gt;
msgsm610.dll&lt;br /&gt;
msrle32.dll&lt;br /&gt;
mTVshell.exe&lt;br /&gt;
phStbRootApp_0.mi.size&lt;br /&gt;
phStbRootApp_0.sym&lt;br /&gt;
phStbRootApp_1.mi.size&lt;br /&gt;
phStbRootApp_1.sym&lt;br /&gt;
Pnx8550Mmio.dll&lt;br /&gt;
PNX8550_UART.dll&lt;br /&gt;
StandbyMicro.mapping&lt;br /&gt;
TFFS3.dll&lt;br /&gt;
TmStream.dll&lt;br /&gt;
wmdrmpd.dat&lt;br /&gt;
		<author><name>129.69.206.184</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60058</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60058"/>
		<updated>2011-09-01T14:38:21Z</updated>
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
| 00 || 0&lt;br /&gt;
| 02 || 8&lt;br /&gt;
| 04 || 4&lt;br /&gt;
| 08 || 2&lt;br /&gt;
| 0C || 6&lt;br /&gt;
| 10 || 1&lt;br /&gt;
| 12 || 9&lt;br /&gt;
| 14 || 5&lt;br /&gt;
| 18 || 3&lt;br /&gt;
| 1C || 7&lt;br /&gt;
| 49 || #&lt;br /&gt;
| 51 || *&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
icm.dll&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60033</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60033"/>
		<updated>2011-09-01T10:33:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;129.69.206.184: /* Schnittstellen */&lt;/p&gt;
:* flashing.txt&lt;br /&gt;
:* WinCe1.nb0 &lt;br /&gt;
*Windows CE 5.0&lt;br /&gt;
Mit aktiver More.tv Firmware oder bei Err0 während der Flashversuche führt der einfachste Weg zurück zum Auslieferungszustand über das &amp;lt;u&amp;gt;[http://www.mikrocontroller.net/attachment/111731/reflash_wince.rar Reflash-Attachment aus dem Forum]&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Kurzgefasst: Box aus; DIP Schalter 1 auf ON stellen; Dateien (im Wurzelverzeichnis auf Fat32) per USB Speicher in die Box einstecken; Box per Fernbedienung und &amp;lt;u&amp;gt;nicht&amp;lt;/u&amp;gt; per Taster auf Frontseite einschalten. Wenn alle &amp;lt;u&amp;gt;vier&amp;lt;/u&amp;gt; Flashdurchänge abgeschlossen sind die Box ausschalten und den DIP-Schalter auf Off zurückstellen.&lt;br /&gt;
Das oben genannte Attachment enthält folgendes:&lt;br /&gt;
* WinCe0.nb0&lt;br /&gt;
* WinCe1.nb0&lt;br /&gt;
* flashme.exe&lt;br /&gt;
Ein Hinweis&lt;br /&gt;
:# Die Ordner moreTVn und moreTVn.INIT nach moreTV und moreTV.INIT kopieren.&lt;br /&gt;
= Linux =&lt;br /&gt;
=== UBoot ===&lt;br /&gt;
Mit Hilfe von uboot, den unten gelisteten Patches und Änderungen aus dem [http://www.mikrocontroller.net/topic/210759#2164394 Forum] kann ein Kernel gestartet werden, welcher einen Panic auf dem seriellen Port erzeugt (Adressierungsfehler). Ein vollständiger Boot ist noch nicht gelungen.&lt;br /&gt;
[http://www.denx.de/wiki/U-Boot/SourceCode U-Boot] support mit diesen 4 patches:&lt;br /&gt;
:# [http://lists.denx.de/pipermail/u-boot/attachments/20061204/e9922ec2/attachment.obj pnx8550support.diff.gz]&lt;br /&gt;
Overview&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+Boot Methods&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
=== Elecard ===&lt;br /&gt;
(via AgentData)&lt;br /&gt;
* Box ausschalten&lt;br /&gt;
* DIP1 auf ON&lt;br /&gt;
 ./mainapp.sh&lt;br /&gt;
* Ein Webbrowser&lt;br /&gt;
 ./_start.sh&lt;br /&gt;
===Platinen===&lt;br /&gt;
===Zubehör===&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T und DVB-C:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
*...gut eignet sich auch das Bodenblech aus einem alten CD-Laufwerk: quer eingebaut und den überstehenden Teil abgesägt, 3.5mm-Löcher reingebohrt -- fertig!&lt;br /&gt;
:Flash-ROM 64 MB&lt;br /&gt;
:VCR-SCART&lt;br /&gt;
:2x SATA-150&lt;br /&gt;
:RS232 (Console)&lt;br /&gt;
*Stromversorgung&lt;br /&gt;
== Jumper ==&lt;br /&gt;
== Schalter ==&lt;br /&gt;
== LEDs ==&lt;br /&gt;
== Netzteil ==&lt;br /&gt;
===DVB-T===&lt;br /&gt;
===DVB-C===&lt;br /&gt;
===DVB-S===&lt;br /&gt;
* 2x RS-232&lt;br /&gt;
:* 1x intern, Pinbelegung (J33)&lt;br /&gt;
:*1x extern, Pinbelegung (J2):&lt;br /&gt;
::* 6 gnd&lt;br /&gt;
::* 1 gnd  0&lt;br /&gt;
== Chips ==&lt;br /&gt;
* U19: [http://ics.nxp.com/products/lpc900/all/~P89LPC921/ Philips P89LPC921] 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern&lt;br /&gt;
* U40 ????&lt;br /&gt;
* U41 ????&lt;br /&gt;
* U44 ????&lt;br /&gt;
* U45 ????&lt;br /&gt;
* U48 ????&lt;br /&gt;
* U51 ????&lt;br /&gt;
* U59 ????&lt;br /&gt;
! Code || Taste&lt;br /&gt;
| 00 || 0&lt;br /&gt;
| 01 || EXIT&lt;br /&gt;
| 02 || 8&lt;br /&gt;
| 03 || INFO&lt;br /&gt;
| 04 || 4&lt;br /&gt;
| 05 || Stumm&lt;br /&gt;
| 06 || HELP&lt;br /&gt;
| 07 || OK&lt;br /&gt;
| 08 || 2&lt;br /&gt;
| 09 || REC&lt;br /&gt;
| 0B || Marker&lt;br /&gt;
| 0C || 6&lt;br /&gt;
| 0E || Down&lt;br /&gt;
| 0F || V-&lt;br /&gt;
| 10 || 1&lt;br /&gt;
| 11 || AV&lt;br /&gt;
| 12 || 9&lt;br /&gt;
| 13 || Right&lt;br /&gt;
| 14 || 5&lt;br /&gt;
| 15 || Archiv&lt;br /&gt;
| 17 || P-&lt;br /&gt;
| 18 || 3&lt;br /&gt;
| 19 || Up&lt;br /&gt;
| 1A || Yellow&lt;br /&gt;
| 1B || Left&lt;br /&gt;
| 1C || 7&lt;br /&gt;
| 1D || Stop/LIVE&lt;br /&gt;
| 1E || RED&lt;br /&gt;
| 1F || V+&lt;br /&gt;
| 40 || MORE&lt;br /&gt;
| 41 || LIST&lt;br /&gt;
| 42 || FFWD&lt;br /&gt;
| 44 || Chap-&lt;br /&gt;
| 46 || Play&lt;br /&gt;
| 48 || TV&lt;br /&gt;
| 49 || #&lt;br /&gt;
| 4A || GREEN&lt;br /&gt;
| 4C || EPG&lt;br /&gt;
| 4E || SLOW&lt;br /&gt;
| 50 || P+&lt;br /&gt;
| 51 || *&lt;br /&gt;
| 52 || POWER&lt;br /&gt;
| 54 || FREW&lt;br /&gt;
| 56 || PAUSE&lt;br /&gt;
| 58 || Setup&lt;br /&gt;
| 59 || TEXT&lt;br /&gt;
| 5A || BLUE&lt;br /&gt;
| 5C || Chap+&lt;br /&gt;
| 5E || PiP&lt;br /&gt;
===Unter Linux===&lt;br /&gt;
* Asterisk Server&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Car-PC&lt;br /&gt;
===Unter WinCE===&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Kamera Server&lt;br /&gt;
* Download Server&lt;br /&gt;
connmc.exe&lt;br /&gt;
connpnl.cpl&lt;br /&gt;
conshid.dll&lt;br /&gt;
ethman.dll&lt;br /&gt;
hidparse.dll&lt;br /&gt;
ISP1561-ehci.dll&lt;br /&gt;
kbdhid.dll&lt;br /&gt;
MouHid.dll&lt;br /&gt;
mp3dmod.dll&lt;br /&gt;
ndispwr.dll&lt;br /&gt;
phStbRootApp.sym&lt;br /&gt;
rnaapp.exe&lt;br /&gt;
tapi.dll&lt;br /&gt;
TT7268M_.TTF&lt;br /&gt;
usbhid.dll&lt;br /&gt;
av_dll.dll&lt;br /&gt;
cedrm2.dll&lt;br /&gt;
ddcore.dll&lt;br /&gt;
ddhel.dll&lt;br /&gt;
ddraw.dll&lt;br /&gt;
devcerttemplate.dat&lt;br /&gt;
DspImageBuild.txt&lt;br /&gt;
icm.dll&lt;br /&gt;
imaadpcm.dll&lt;br /&gt;
janus_wince.dll&lt;br /&gt;
MediaRenderer.dll&lt;br /&gt;
mediarenderer.xml&lt;br /&gt;
mediarendereravtransportservice.xml&lt;br /&gt;
mediarendererconnectionmanagerservice.xml&lt;br /&gt;
mediarendererrenderingcontrolservice.xml&lt;br /&gt;
msadpcm.dll&lt;br /&gt;
msg711.dll&lt;br /&gt;
msgsm610.dll&lt;br /&gt;
msrle32.dll&lt;br /&gt;
mTVshell.exe&lt;br /&gt;
phStbRootApp_0.mi.size&lt;br /&gt;
phStbRootApp_0.sym&lt;br /&gt;
phStbRootApp_1.mi.size&lt;br /&gt;
phStbRootApp_1.sym&lt;br /&gt;
Pnx8550Mmio.dll&lt;br /&gt;
PNX8550_UART.dll&lt;br /&gt;
StandbyMicro.mapping&lt;br /&gt;
TFFS3.dll&lt;br /&gt;
TmStream.dll&lt;br /&gt;
wmdrmpd.dat&lt;br /&gt;
		<author><name>129.69.206.184</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60032</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=60032"/>
		<updated>2011-09-01T10:32:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;129.69.206.184: /* Chips */&lt;/p&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
| 00 || 0&lt;br /&gt;
| 02 || 8&lt;br /&gt;
| 04 || 4&lt;br /&gt;
| 08 || 2&lt;br /&gt;
| 0C || 6&lt;br /&gt;
| 10 || 1&lt;br /&gt;
| 12 || 9&lt;br /&gt;
| 14 || 5&lt;br /&gt;
| 18 || 3&lt;br /&gt;
| 1C || 7&lt;br /&gt;
| 49 || #&lt;br /&gt;
| 51 || *&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
icm.dll&lt;br /&gt;
