	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=132.187.9.135</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=132.187.9.135"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/132.187.9.135"/>
	<updated>2026-04-10T23:39:39Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32890</id>
		<title>FIFO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32890"/>
		<updated>2008-12-03T09:48:15Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: Kategorie&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein FIFO (&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;irst-&amp;lt;b&amp;gt;I&amp;lt;/b&amp;gt;n-&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;irst-&amp;lt;b&amp;gt;O&amp;lt;/b&amp;gt;ut) ist ein Pufferspeicher nach dem &amp;quot;Warteschlangen-Prinzip&amp;quot;. Pufferspeicher dienen dazu, für einen Prozessor Daten aufzufangen, die er noch nicht verarbeiten kann. Ein FIFO funktioniert definitionsgemäß so, dass das erste Element (First In), welches &amp;quot;hinten&amp;quot; in die Warteschlange eingefügt wird, später auch als erstes &amp;quot;vorne&amp;quot; herausgeholt wird (First Out). &lt;br /&gt;
Das Gegenstück zu FIFO ist LIFO, worunter man einen dem &amp;quot;Stapel-Prinzip&amp;quot; folgenden Pufferspeicher versteht (Last In - First Out; Elemente werden stets &amp;quot;oben auf den Stapel&amp;quot; gelegt und auch stets von oben wieder heruntergenommen).&lt;br /&gt;
Ein bekanntes Beispiel für einen FIFO-Speicher ist der des [[UART]]s im PC. Dieser sammelt ankommende Daten solange, bis er fast voll ist (meist 14 Bytes). Dann wird ein [[Interrupt]] ausgelöst und der Prozessor kann &amp;quot;auf einen Rutsch&amp;quot; alle Daten auf einmal auslesen. Ganz am Anfang hatten UARTs keinen FIFO und erzeugten für jedes empfangene Byte einen Interrupt, so wie es heute noch die meisten Mikrocontroller machen. Damit ist aber die CPU-Belastung wesentlich höher, was bei höheren Datenraten zu Problemen führen kann.&lt;br /&gt;
Die Umsetzung eines FIFOs in Software heißt Ringpuffer und weist auch eine feste Puffergröße auf. Wesentlicher Vorteil gegenüber der verketteten Liste ist die schnellere Ausführungszeit und der geringere Aufwand.&lt;br /&gt;
== Standard-Ringpuffer ==&lt;br /&gt;
* Simpel&lt;br /&gt;
* Leicht verständlich&lt;br /&gt;
* Schell aber nicht optimal&lt;br /&gt;
* Daten können auch vom Typ struct sein&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
[[Bild:Ringpuffer.png|300px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Circular buffer.png|200px]]&lt;br /&gt;
Die Inhalte des Puffers werden in einem schlichten Array gespeichert und der Zugriff erfolgt über einen Integer-Index. Erreicht ein Index die Obergrenze springt dieser auf Null zurück. Ein größer-gleich statt nur eines ist-gleich Vergleichs ist sicherer gegenüber Programmfehlern, bei denen der Index verstellt wurde.&lt;br /&gt;
write = write + 1;&lt;br /&gt;
if (write &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
  write = 0;&lt;br /&gt;
Haben Lese- und Schreib-Index den gleichen Wert wird der Puffer als leer angesehen. Wenn write+1 und read identisch sind wird der Puffer als voll angesehen. Nun fehlt noch der Sonderfall bei dem read gleich Null ist, hier funktioniert der write+1-Vergleich nicht mehr und die Abfrage einer zusätzlichen Bedingung ist zur voll-Abfrage erforderlich.&lt;br /&gt;
read == write =&amp;gt; leer&lt;br /&gt;
write + 1 == read || read == 0 &amp;amp;&amp;amp; write+1 == BUFFER_SIZE =&amp;gt; voll&lt;br /&gt;
Bei konkurrentem Zugriff, zwischen UART-ISR und Hauptprogramm, muss ausgeschlossen werden, das das Hauptprogramm beim Lesen aus dem Puffer nicht durch den Interrupt unterbrochen werden kann. Ansonsten können Programmabstürze passieren, deren Ursache oft nicht nachvollziehbar ist. Als Abhilfe dienen [[Interrupt#Atomarer_Datenzugriff|Atomare Abschnitte]], solche können durch keinen Interrupt unterbrochen werden. Die Radialkur deaktiviert alle Interrupte besser ist die Deaktivierung eines einzelnen Interrupts. Im Allgemeinen werden versäumte Interrupte nach erneuter Aktivierung nachgeholt, da ein Flag gesetzt wurde. Wichtig ist vorallem das die Ausführungszeit des Atomaren Abschnitts und der ISR geringer ist als der Intervall in dem Interrupte erfolgen, da ansonsten einer verloren gehen könnte.&lt;br /&gt;
cli()&lt;br /&gt;
ret = BufferOut(&amp;amp;var);&lt;br /&gt;
sei()&lt;br /&gt;
=== Code-Beispiel ===&lt;br /&gt;
#define BUFFER_SIZE 23&lt;br /&gt;
struct Buffer {&lt;br /&gt;
  uint8_t data[BUFFER_SIZE];&lt;br /&gt;
  uint8_t read; // zeigt auf das Feld mit dem ältesten Inhalt&lt;br /&gt;
  uint8_t write; // zeigt immer auf leeres Feld&lt;br /&gt;
} buffer = {{}, 0, 0};&lt;br /&gt;
uint8_t BufferIn(uint8_t byte)&lt;br /&gt;
  //if (write &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
  //  write = 0; // erhöht sicherheit&lt;br /&gt;
  if (buffer.write + 1 == buffer.read || buffer.read == 0 &amp;amp;&amp;amp; buffer.write + 1 == BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
    return FAIL; // voll&lt;br /&gt;
  buffer.data[buffer.write] = byte;&lt;br /&gt;
uint8_t BufferOut(uint8_t *pByte)&lt;br /&gt;
  if (buffer.read == buffer.write)&lt;br /&gt;
    return FAIL;&lt;br /&gt;
  *pByte = buffer.data[buffer.read];&lt;br /&gt;
  buffer.read = buffer.read + 1;&lt;br /&gt;
  if (buffer.read &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
    buffer.read = 0;&lt;br /&gt;
  return SUCCESS;&lt;br /&gt;
== 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt;-Ringpuffer - die schnellste Lösung ==&lt;br /&gt;
* Durch Bitmaske auf den Feld-Index &#039;&#039;write&#039;&#039; kann der nicht &amp;quot;Amoklaufen&amp;quot; und beliebige Inhalte im Speicher überschreiben&lt;br /&gt;
* Sehr einfach, sehr schnell&lt;br /&gt;
* Daten können auch vom Typ &#039;&#039;struct&#039;&#039; sein&lt;br /&gt;
* Nur Größenfaktoren von 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt; möglich&lt;br /&gt;
* Nur in speziellen Fällen Pointerreferenz möglich&lt;br /&gt;
Wenn der Index am oberen Ende angekommen ist springt er an den Anfang zurück. Die Definition der Obergrenze wird nicht durch einen Vergleich realisiert, sondern durch Modulo-Arithmetik. Dies kann sehr einfach und schnell durch Maskieren des Index-Werts umgesetzt werden.&lt;br /&gt;
( write + 1 ) &amp;amp; MASK&lt;br /&gt;
15 = 0b00001111&lt;br /&gt;
15 + 1 = 16 = 0b000010000&lt;br /&gt;
16 &amp;amp; MASK = 0b000010000 &amp;amp; 0b000001111 = 0b000000000&lt;br /&gt;
Daraus folgt das &#039;&#039;write&#039;&#039; nur einen Wert zwischen 0 und 15 einnehmen kann. Das ganze funktioniert nur mit Zahlen der Reihe 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Da der Puffer nur eine endliche Größe aufweist, muss eine voll/leer Indikation verfügbar sein. read == write bedeutet Puffer leer, entsprechend bedeutet write + 1 == read, dass keine weiteren Elemente mehr hinzugefügt werden können, denn sonst würde das Hinzufügen weiterer Daten einen Pufferüberlauf hervorrufen. Für die Behandlung des Pufferüberlaufs gibt es zwei Methoden, nichts tun und Fehler zurück geben oder ältesten Puffer-Inhalt verwerfen (read+1).&lt;br /&gt;
read == ((write + 1) &amp;amp; MASK)&lt;br /&gt;
Auch hier verhindert die Bitmaske einen möglichen Überlauf. Weiter zu beachten ist, dass ein Byte durch die voll/leer Indikation verloren geht, der Puffer hat hier nur eine größe von 15 statt 16 Byte&lt;br /&gt;
Und noch ein kleiner Trick. Bei einer Zahl der Reihe 2^n lässt sich auf einfache Weiße immer eine passende Bitmaske erzeugen und man sieht gleichzeitig klar die Anzahl der genutzten Bytes.&lt;br /&gt;
# define SIZE 16&lt;br /&gt;
# define MASK (SIZE-1)&lt;br /&gt;
16 = 0b010000&lt;br /&gt;
16 - 1 = 0b001111&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb sollte der Puffer nie voll ausgereizt sein und wenn der Puffer bereits überläuft ist es für die Systemstabilität und Fehleranlyse oft schon zu spät, denn von einem nicht mehr funktionierenden Gerät lässt sich nur wenig Information herauskitzeln. Da kann ein Frühwarmsystem mehr bieten, wobei zwei Ausprägungen typisch sind, Höchstwert merken und eine Meldeschwelle einführen.&lt;br /&gt;
 freeMemory =  (read - write - 1 ) &amp;amp; MASK);&lt;br /&gt;
 if (freeMemory &amp;lt; floodmark)&lt;br /&gt;
   floodmark = freeMemory;&lt;br /&gt;
 if ( (read - write - 1 ) &amp;amp; MASK) &amp;lt;= FLOODMARK;&lt;br /&gt;
   FloodmarkExcess();&lt;br /&gt;
#define BUFFER_SIZE 16 // muss 2^n betragen (8, 16, 32, 64 ...)&lt;br /&gt;
#define BUFFER_MASK (BUFFER_SIZE-1) // Klammern auf keinen Fall vergessen&lt;br /&gt;
  uint8_t next = ((buffer.write + 1) &amp;amp; BUFFER_MASK);&lt;br /&gt;
  if (buffer.read == next)&lt;br /&gt;
  // buffer.data[buffer.write &amp;amp; BUFFER_MASK] = byte; // absolut Sicher&lt;br /&gt;
  buffer.write = next;&lt;br /&gt;
  buffer.read = (buffer.read+1) &amp;amp; BUFFER_MASK;&lt;br /&gt;
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer Circular buffer], englische Wikipedia&lt;br /&gt;
		<author><name>132.187.9.135</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32888</id>
		<title>FIFO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32888"/>
		<updated>2008-12-03T07:53:14Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: /* Code-Beispiel */&lt;/p&gt;
{|&lt;br /&gt;
cli()&lt;br /&gt;
sei()&lt;br /&gt;
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer Circular buffer], englische Wikipedia&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32887</id>
		<title>FIFO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32887"/>
		<updated>2008-12-03T07:50:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: /* 2^n-Ringpuffer - die schnellste Lösung */  Rechtschreibung&lt;/p&gt;
{|&lt;br /&gt;
cli()&lt;br /&gt;
sei()&lt;br /&gt;
  if (buffer.read == ((buffer.write + 1) &amp;amp; BUFFER_MASK))&lt;br /&gt;
  buffer.write = (buffer.write+1) &amp;amp; BUFFER_MASK;&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:FIFO&amp;diff=32886</id>
		<title>Diskussion:FIFO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:FIFO&amp;diff=32886"/>
		<updated>2008-12-03T07:42:03Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Begriff frisch erfunden?&lt;br /&gt;
Warteschlange - ja,&lt;br /&gt;
FIFO-Speicher - ja,&lt;br /&gt;
aber &amp;quot;Wartespeicher&amp;quot; kennen in dem Kontext weder Google noch Wikipedia.&lt;br /&gt;
Nööö, einfach nur den Artikel (uralt) bissel aufgeräumt. Der Begriff ist zugegebenermassen komisch.&lt;br /&gt;
Hab den Artikel gerade umbenannt.&lt;br /&gt;
Interrupte? Ich denke Interrupts ist gebräuchlicher... Wenn dann noch Unterbrechungen, aber dann ist auch nicht gleich klar, was gemeint ist.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RFM12_Protokoll_Stack&amp;diff=32762</id>
		<title>RFM12 Protokoll Stack</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RFM12_Protokoll_Stack&amp;diff=32762"/>
		<updated>2008-11-26T16:07:19Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: SVN, Graphik&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;!--[[Bild:RFM12 Stack.svg|right]]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;10&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;float:right;border:1px solid black;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;orange&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:150%;border:1px solid black&amp;quot; | A&amp;lt;br/&amp;gt;V&amp;lt;br/&amp;gt;R&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;yellow&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | Application&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black; border-right:none;&amp;quot; | Mgmt&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;blue&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black; border-left:none;&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#d28787&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | µIP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | ...&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#e29797&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | Serial&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black;border-bottom:none;&amp;quot; | RFM12_LLC&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | RFM12_MAC&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#bbbbff&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | RFM12_PHY&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | GPIO&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;3&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | SPI&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; style=&amp;quot;border:1px solid black&amp;quot; | UART&lt;br /&gt;
Dieser Artikel beschreibt einen [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO/OSI ISO/OSI] Protokoll [http://de.wikipedia.org/wiki/Protokollstack Stack] für den [[RFM12]] Funkchip.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Einige Hardwarebeispiele finden sich in [[AVR RFM12]].&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fehler und Anregungen können gerne auf der [[Diskussion:RFM12_Protokoll_Stack|Diskussionsseite]] besprochen werden.&lt;br /&gt;
Eine Referenz-Implementierung für den [[AVR]] wird in folgendem [http://de.wikipedia.org/wiki/Subversion SVN]-Repository bereitgestellt:&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;border:1px dashed green&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;svn://mikrocontroller.net/rfm12/trunk/RFM12_Stack&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Implementierungskriterien&lt;br /&gt;
* Wo möglich werden [http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckruffunktion Callback]-Funktionen anstatt [http://de.wikipedia.org/wiki/First_In_%E2%80%93_First_Out FIFOs] verwendet um RAM zu sparen.&lt;br /&gt;
* Interruptgesteuerter Ablauf des Stacks&lt;br /&gt;
* Funktionen sollten nicht blockieren&lt;br /&gt;
== Layer 1: Physical ==&lt;br /&gt;
[[Bild:RFM12 PHY StateMachine.svg|thumb|320px|Layer1 State Diagram]]&lt;br /&gt;
Der Physical-Layer kümmert sich um die direkte Ansteuerung des RFM12. Alle Funktionen des Chips werden als Software-API bereitgestellt.&lt;br /&gt;
Folgende Eigenschaften sind bereits vom RFM12 vorgegeben:&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band 70cm Band (433MHz)]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung FSK]-Modulation&lt;br /&gt;
* Sync-Erkennung auf &#039;&#039;0x2D 0xD4&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Definiert werden muss jedoch noch:&lt;br /&gt;
* Baudrate (Vorschlag: feste Kanal-Baudraten-Zuordnung)&lt;br /&gt;
* Zuordnung von Frequenzen zu [[#Kanalzuordnung|Kanälen]]&lt;br /&gt;
* Bandbreite der Kanäle&lt;br /&gt;
* Management der Sendeleistung/Empfangsempfindlichkeit&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;API&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
void RFM12_PHY_modeTX(void);&lt;br /&gt;
void RFM12_PHY_modeRX(void);&lt;br /&gt;
bool RFM12_PHY_busy(void);&lt;br /&gt;
void RFM12_setBaudrate(uint32_t baud);&lt;br /&gt;
void RFM12_setCenterFrequency(uint16_t freq);&lt;br /&gt;
void RFM12_setDataFilter(bool autoLock, bool fastMode, bool analog, uint8_t dqdThres);&lt;br /&gt;
void RFM12_setReceiverBandwidth(RFM12_VDI_t vdi, RFM12_RxBW_t bandwidth, RFM12_GAIN_t gain, RFM12_RSSI_t drssi);&lt;br /&gt;
void RFM12_setPowerManagement(bool enRX, bool enBB, bool startTX, bool enSynth, bool enOSC, bool enBat, bool enWkT, bool clkOff);&lt;br /&gt;
void RFM12_setTransmitPower(RFM12_Power_t power, RFM12_TxDev_t deviation);&lt;br /&gt;
== Layer 2: Data Link ==&lt;br /&gt;
=== Media Access Control (MAC) ===&lt;br /&gt;
Hier noch ein paar Anregungen zur Verbesserung des MAC: [http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/public/2q00issue/gummalla.html]&lt;br /&gt;
Der MAC-Layer ist sehr einfach gehalten und regelt den Zugriff auf das Medium. Hier soll ein [http://de.wikipedia.org/wiki/CSMA-CA CSMA/CA] Verfahren eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
# Im Grundzustand befindet sich der RFM12 im Empfangsmodus und wartet auf eine SYNC-Sequenz.&lt;br /&gt;
# Kommt eine Sendeanforderung, wird so lange gewartet bis das Medium frei ist, dann darf nach Ablauf einer (pseudo) zufälligen Zeitspanne gesendet werden.&lt;br /&gt;
# Wurde gerade ein Paket empfangen, darf sofort ein ACK gesendet werden.&lt;br /&gt;
# Die maximale Paketlänge beträgt 50ms. Die maximale Anzahl Bytes hängt daher von der Baudrate ab.&lt;br /&gt;
Der Frameaufbau ist teilweise vom RFM12 vorgegeben (SYNC-Erkennung). Der Start-Of-Frame (SOF) dient der Synchronisation. Als End-Of-Frame (EOF) wird ebenfalls die Sequenz &#039;&#039;0xAA&#039;&#039; verwendet. Diese darf im Datenteil nicht vorkommen!&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ MAC Frameaufbau&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | SOF&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | Sync&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | &#039;&#039;n Byte Daten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | EOF&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
! Bits&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 16 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 16 || bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 0 - 8*n    || bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
! Wert&lt;br /&gt;
| 0xAA || 0xAA     || 0x2D || 0xD4     || &#039;&#039;Daten&#039;&#039;  || 0xAA&lt;br /&gt;
void RFM12_MAC_setChannel(uint8_t channel);&lt;br /&gt;
bool RFM12_MAC_isReceiving(void);&lt;br /&gt;
bool RFM12_MAC_mediaBusy(void);&lt;br /&gt;
void RFM12_MAC_startCtrlTransmission(void);&lt;br /&gt;
void RFM12_MAC_endCtrlTransmission(void);&lt;br /&gt;
=== Logical Link Control (LLC) ===&lt;br /&gt;
Der LLC-Layer kümmert sich um die Sicherung der zu übertragenden Daten.&lt;br /&gt;
Außerdem können Geräte direkt mit ihrer Adresse (7-Bit) angesprochen werden.&lt;br /&gt;
;[http://de.wikipedia.org/wiki/Vorw%C3%A4rtsfehlerkorrektur FEC]&lt;br /&gt;
:Alle Bytes werden auf eine [[#Hamming-Tabelle|16-Bit Hamming-Sequenz]] erweitert, wodurch die Datenrate halbiert wird.&lt;br /&gt;
:Dies erlaubt es einzelne Bitfehler zu korrigieren.&lt;br /&gt;
:Bei zu vielen Fehlern können diese jedoch nicht erkannt werden.&lt;br /&gt;
:Im Hamming-Code kommt die Sequenz &#039;&#039;0xAA&#039;&#039; nicht vor (siehe MAC-Layer).&lt;br /&gt;
:Die FEC sorgt außerdem dafür, dass genügend 0-1 Transitionen vorkommen. So kann der Empfänger den Takt auch bei langen Paketen besser halten.&lt;br /&gt;
;[http://de.wikipedia.org/wiki/Cyclic_Redundancy_Check CRC]&lt;br /&gt;
:Der gesamte Frame wird nochmals durch eine Checksumme gesichert. (CRC-8: &#039;&#039;x&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt; + x&amp;lt;sup&amp;gt;5&amp;lt;/sup&amp;gt; + x&amp;lt;sup&amp;gt;4&amp;lt;/sup&amp;gt; + 1&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
;Version&lt;br /&gt;
:Das Versionsfeld gibt die verwendete Version an (aktuell ist Version 1 = 0b00).&lt;br /&gt;
:Wenn die Version nicht unterstützt ist, wird der Empfang abgebrochen.&lt;br /&gt;
;Adressierung&lt;br /&gt;
:Broadcast (0xff) an alle Geräte (immer ohne ACK)&lt;br /&gt;
:127 Multicast-Gruppen (0x80 - 0xfe)&lt;br /&gt;
:128 Geräteadressen (0x00 - 0x7f) (mit oder ohne ACK)&lt;br /&gt;
|+ LLC Frameaufbau &#039;&#039;(Version 1)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
! Version&lt;br /&gt;
! need ACK&lt;br /&gt;
! is ACK&lt;br /&gt;
! TypeID&lt;br /&gt;
! Empfänger&lt;br /&gt;
! Sender&lt;br /&gt;
! &#039;&#039;0-m Byte Daten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! CRC-8&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
! Bits (vor FEC)&lt;br /&gt;
| 2 || 1 || 1 || 4 || 8      || 8      || 0 - 8*m || 8&lt;br /&gt;
! Bits (nach FEC)&lt;br /&gt;
| 4 || 2 || 2 || 8 || 16     || 16     || 0 - 16*m || 16&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; API &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
void RFM12_LLC_registerType(RFM12_ProtocolID_t typeID, RFM12_L3_Protocol_t proto);&lt;br /&gt;
uint8_t RFM12_LLC_sendFrame(RFM12_ProtocolID_t proto, uint8_t receiver, bool requireACK);&lt;br /&gt;
== Layer 3: Network ==&lt;br /&gt;
Für den Network-Layer werden nur einige Beispiele angeführt. Ab hier können beliebige eigene Protokolle eingesetzt werden. Das verwendete Protokoll wird durch die &#039;&#039;TypeID&#039;&#039; im LLC-Layer angegeben. Die Layer-3-Protokolle sollten nach Möglichkeit nur über die LLC-API mit dem Rest des Stacks kommunizieren.&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;TypeID&#039;&#039;s sind wie folgt definiert:&lt;br /&gt;
=== Typ 0: Management ===&lt;br /&gt;
Management Protokoll:&lt;br /&gt;
* Muss immer implementiert sein&lt;br /&gt;
* Sollte ähnliche Funktionen bieten wie das Service Discovery Protocol (SDP) bei Bluetooth&lt;br /&gt;
* Unterscheidung Request / Response&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Nachrichten&lt;br /&gt;
! ID   || Request          || Response&lt;br /&gt;
| 0x00 || Device Discovery || Device Information&lt;br /&gt;
| 0x01 || Available Layer 3 Protos || Protocol Information&lt;br /&gt;
|+ Management Frameaufbau&lt;br /&gt;
! || Req/Res || ID ||&lt;br /&gt;
! Bits&lt;br /&gt;
|      1     ||  7 ||&lt;br /&gt;
=== Typ 1: Bytestream ===&lt;br /&gt;
Die Einteilung in Pakete wird aufgehoben. Daten kommen 1:1 in der Reihenfolge an, wie sie gesendet wurden.&lt;br /&gt;
void RFM12_Serial_setPeer(uint8_t peer);&lt;br /&gt;
bool RFM12_Serial_txAvailable(void);&lt;br /&gt;
void RFM12_Serial_txData(uint8_t data);&lt;br /&gt;
bool RFM12_Serial_rxAvailable(void);&lt;br /&gt;
uint8_t RFM12_Serial_rxData(void);&lt;br /&gt;
=== Typ 3: IPv4 ===&lt;br /&gt;
z.B. [http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_Page uIP TCP/IP Stack] von Adam Dunkels &amp;lt;adam@dunkels.com&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Anhänge ==&lt;br /&gt;
=== Sequenzdiagramme ===&lt;br /&gt;
Empfang:&lt;br /&gt;
[[Bild:RFM12 RX Sequence.svg|center|800px|RX Sequenz]]&lt;br /&gt;
Senden:&lt;br /&gt;
[[Bild:RFM12 TX Sequence.svg|center|800px|TX Sequenz]]&lt;br /&gt;
=== Frames ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beachte:&#039;&#039;&#039; Durch die Hamming-Codierung sind alle Bytes innerhalb des MAC-Layer doppelt so lang wie angegeben!&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | MAC || bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | LLC || bgcolor=&amp;quot;#d28787&amp;quot; | L3&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Frameaufbau&lt;br /&gt;
!&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | Empfänger&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | Sender&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | need ACK | is ACK | | | TypeID&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#d28787&amp;quot; | &#039;&#039;0-28 Byte Daten&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | CRC-8&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
! Bits&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 16 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | 8 || bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | 8 || bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1 &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; | &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 1 &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; |1|1| &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; 4 &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#d28787&amp;quot; | 0-224&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
|----&lt;br /&gt;
! Wert&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 0xAA || bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 0xAA || bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 0x2D || bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 0xD4&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | || bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | || bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#d28787&amp;quot; | &lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#a9f3f2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#9fffa8&amp;quot; | 0xAA&lt;br /&gt;
=== Kanalzuordnung ===&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ 433MHz Band&lt;br /&gt;
! Kanal&lt;br /&gt;
| 0 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15&lt;br /&gt;
! Mittenfrequenz&lt;br /&gt;
|  431.0 || 431.5 || 432.0 || 432.5 || 433.0 || 433.5 || 434.0 || 434.5 || 435.0 || 435.5 || 436.0 || 436.5 || 437.0 || 437.5 || 438.0 || 438.5&lt;br /&gt;
! Baudrate&lt;br /&gt;
|   9.6k || 19.2k || 115.2k||  9.6k || 19.2k || 115.2k||  9.6k || 19.2k ||115.2k ||  9.6k || 19.2k || 115.2k||  9.6k || 19.2k || 115.2k||  9.6k&lt;br /&gt;
In der EU sind nur die Kanäle 4-7 möglich. Alle anderen Frequenzen stören andere Funkdienste und können zu nicht unerheblichen Bußgeldern und Kosten für Messeinsätze führen. &#039;&#039;&#039;Achtung: die Module dürfen auf den anderen Kanälen nur von Personen mit Amateurfunkgenehmigung betrieben werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== Hamming-Tabelle ===&lt;br /&gt;
==== Encodieren ====&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | Algorithmus&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | Beispiel&lt;br /&gt;
| 1:&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;80&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;160&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | 8-Bit Wert&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;160&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;160&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 10010110&lt;br /&gt;
| 2: || || align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | 4-7 ||  align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | 0-3 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ||  align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 1001 || align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 0110 || &lt;br /&gt;
| 3:&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | HammingE[(4-7)]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | HammingE[(0-3)]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 0xC7&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 0x38&lt;br /&gt;
| 4:&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | high&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | low&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 11000111&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 00111000&lt;br /&gt;
| 5:&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | 16-Bit Codewort&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 11000111 00111000&lt;br /&gt;
|+ HammingE&lt;br /&gt;
!  0 || 1 || 2  || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || A || B || C || D || E || F&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x15||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x49||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x5E||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x64||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x73||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x38||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x2F||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0xD0||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0xC7||bgcolor=&amp;quot;#ffaaaa&amp;quot;|0x8C||bgcolor=&amp;quot;#ffbbbb&amp;quot;|0x9B||bgcolor=&amp;quot;#ffcccc&amp;quot;|0xA1||bgcolor=&amp;quot;#ffdddd&amp;quot;|0xB6||bgcolor=&amp;quot;#ffeeee&amp;quot;|0xFD||bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot;|0xEA&lt;br /&gt;
Die Einträge in der Tabelle sind so gewählt, dass der Code den maximalen [http://de.wikipedia.org/wiki/Hamming-Abstand#Hamming-Abstand_eines_Codes Hamming-Abstand] von 4 Bit hat.&lt;br /&gt;
==== Dekodieren ====&lt;br /&gt;
In der Tabelle &#039;&#039;HammingD&#039;&#039; stehen nur 4-Bit breite Werte. Um einen 8-Bit Wert zu erhalten müssen also 2 Einträge aus der Tabelle ausgewählt werden.&lt;br /&gt;
Wird nun ein 16-Bit Wert empfangen, bestimmt das High-Byte den ersten Eintrag, das Low-Byte den zweiten.&lt;br /&gt;
Es können bis zu zwei gekippte Bits im High- und im Low-Byte korrigiert werden.&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | Algorithmus || colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | Beispiel (mit Bitfehlern)&lt;br /&gt;
| 1:&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 110&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;0111 001&#039;&#039;&#039;0&#039;&#039;&#039;100&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2:&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 110&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;0111&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 001&#039;&#039;&#039;0&#039;&#039;&#039;100&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 3:&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | HammingD[high]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | HammingD[low]&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 0x09&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 0x06&lt;br /&gt;
| 4: || || align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | 4-7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightblue&amp;quot; | 0-3 || &lt;br /&gt;
| || align=&amp;quot;center&amp;quot; bgcolor=&amp;quot;lightgreen&amp;quot; | 1001&lt;br /&gt;
| 5:&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;80&amp;quot; | || width=&amp;quot;80&amp;quot; |&lt;br /&gt;
|+ HammingD&lt;br /&gt;
!  || 0 || 1 || 2  || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || A || B || C || D || E || F&lt;br /&gt;
! 0&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ffaaAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07&lt;br /&gt;
! 1&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03&lt;br /&gt;
! 2&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07&lt;br /&gt;
! 3&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07&lt;br /&gt;
! 4&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03&lt;br /&gt;
! 6&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07&lt;br /&gt;
! 7&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07&lt;br /&gt;
! 8&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ff1111&amp;quot;|0x01||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B&lt;br /&gt;
! 9&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;|0x00||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B&lt;br /&gt;
! A&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ff7777&amp;quot;|0x07&lt;br /&gt;
! B&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ff6666&amp;quot;|0x06||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F&lt;br /&gt;
! C&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ff2222&amp;quot;|0x02||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09&lt;br /&gt;
! D&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B||bgcolor=&amp;quot;#ffAAAA&amp;quot;|0x0A||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ff3333&amp;quot;|0x03||bgcolor=&amp;quot;#ffBBBB&amp;quot;|0x0B&lt;br /&gt;
! E&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ff4444&amp;quot;|0x04||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ff9999&amp;quot;|0x09||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F&lt;br /&gt;
! F&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ff8888&amp;quot;|0x08||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ff5555&amp;quot;|0x05||bgcolor=&amp;quot;#ffCCCC&amp;quot;|0x0C||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffDDDD&amp;quot;|0x0D||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E||bgcolor=&amp;quot;#ffFFFF&amp;quot;|0x0F||bgcolor=&amp;quot;#ffEEEE&amp;quot;|0x0E&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wettbewerb]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RFM12&amp;diff=32761</id>
		<title>RFM12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RFM12&amp;diff=32761"/>
		<updated>2008-11-26T15:18:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: /* Configuration Setting */ Vorlage:8Bit&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Beschreibung der Funkmodule RFM01, RFM02 und RFM12.&lt;br /&gt;
Benötigt werden in der Minimal-Version im FIFO-Modus nur die Anschlüsse nSEL, SDO, SDI und SCK, eben das komplette SPI-Interface. Der Zugriff auf das Sende- und Empfangs-FIFO ist per Software möglich, ebenso die Abfrage der Statusbits. Deshalb werden z.B. nIRQ und nFFS nicht unbedingt benötigt. nIRQ signalisiert unter anderem, dass das Modul bereit ist Daten zu empfangen. Wenn Daten empfangen wurden, kann dies über den FFIT-Pin abgefragt werden (falls die Füllschwelle eingestellt wurde). nFFS dient dazu das FIFO direkt anzusprechen (es ist quasi der Chipselect für das FIFO), davon wird in der Minimalversion aber kein Gebrauch gemacht. Der Pin muss daher auf high-Pegel gelegt werden!&lt;br /&gt;
An CLK kann eine Frequenz von 1MHz bis 10MHz eingestellt werden. Hiermit kann dann z.B. der Mikrocontroller versorgt werden.&lt;br /&gt;
Reset ist ein Open-Collector-Ausgang und gleichzeitig der Reset-Eingang. Er sollte daher entweder gar nicht, oder aber hochohmig angeschlossen werden.&lt;br /&gt;
Im FIFO-Mode kann das Modul konfiguriert werden mit dem Empfang zu warten, bis die Daten 0x2DD4 empfangen wurden. Sobald dieses Bitmuster empfangen wurde, werden Daten in das FIFO geschrieben, bis man das FIFO abschaltet und die Mustererkennung neu startet.&lt;br /&gt;
Als weitere Modi stehen unter anderem ein synchroner Modus zur Verfügung (no FIFO mode), in dem der Sender/Empfänger den Bittakt ausgibt, und synchron dazu die zu sendenden Daten einliest bzw. die empfangenen Daten ausgibt. Der SPI Bus ist trotzdem zur Initialisierung des Moduls notwendig.&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
=== SPI Interface ===&lt;br /&gt;
* Maximale Datenrate: 2,5MHz (10MHz Quarz / 4)&lt;br /&gt;
=== CLK-Ausgang bleibt bei 1 MHz ===&lt;br /&gt;
* Vor dem Umschalten (mit 0xC0E0) länger warten.&lt;br /&gt;
=== RFM12 empfängt ein paar Bytes, dann nur Müll ===&lt;br /&gt;
* Es wird zu langsam gesendet (TX FIFO underrun)&lt;br /&gt;
* Es wird zu langsam empfangen (RX FIFO overrun)&lt;br /&gt;
Die Status-Bits helfen hier beim Debuggen. SPI sollte auf maximaler Transferrate stehen.&lt;br /&gt;
=== RFM empfängt nur Müll ===&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/73560#605528&lt;br /&gt;
Deine Module verhalten sich normal. Man muß mit den Gain- und AFC-Bits&lt;br /&gt;
eine ganze Weile spielen, bis die Module korrekt laufen (kommt auf die&lt;br /&gt;
Anwendung an). Fakt ist: der Empfänger empfängt ständig Datenmüll als&lt;br /&gt;
Rauschen. Wenn der FIFO durch die Präambel getriggert wird, sind die&lt;br /&gt;
Daten im FIFO ziemlich korrekt, wenn alles &amp;quot;gut&amp;quot; eingestellt ist. Der&lt;br /&gt;
FIFO sollte per Interrupt dann auch sofort abgeholt werden, da sonst das&lt;br /&gt;
nächste Byte das alte direkt überschreibt. Jeder zusammenhängende&lt;br /&gt;
Datensatz (mehrere Bytes an einem Stück) muß von einer Präambel&lt;br /&gt;
eingeleitet werden. Nach dem kompletten Einlesen eines Datensatzes muß&lt;br /&gt;
der FIFO abgeschaltet, wieder eingeschaltet und für den Empfang der&lt;br /&gt;
nächsten Präambel neu scharf gemacht werden.&lt;br /&gt;
=== RFM hängt sich auf ===&lt;br /&gt;
Wenn man die AFC nicht begrenzt, also keinen Wertebereich vorgibt, die eine maximale Abweichung korrigiert wird passiert es nach einer Weile, dass sich der Empfänger aufhängt, die Offsetbits im Status werden maximal und dann geht gar nichts mehr, er hängt fest.&lt;br /&gt;
Siehe auch &lt;br /&gt;
* Forenbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/82456#689660 RFM12: Erfahrungen ]&lt;br /&gt;
=== Kommunikation mit RFM funktioniert nur sporadisch ===&lt;br /&gt;
* Ist die Versorgungsspannung stabil? (evtl. Kondensator einbauen)&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Von https://www.mikrocontroller.net/attachment/24947/RFM12.txt&lt;br /&gt;
Dieses Dokument beschreibt die Nutzung des RFM12 TRX Moduls!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; WICHTIG &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Dieses Dokument wurde aus mehreren Quellen zusammengestellt, und kann Fehler enthalten!&lt;br /&gt;
Es können Abweichungen in Bezug auf RF01 / RF02 / RF12 / RFM01 / RFM02 und andere Module auftreten!&lt;br /&gt;
Es wurde das Datenblatt vom RFM12B und RF12 von www.hoperf.com als Basis genuzt. Zusätzlich wurden diese Informationen mit Hilfe von Forums-Nutzern (https://www.mikrocontroller.net/topic/71682) weiter vervollständigt!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039; Die LNA-Eingangsimpedanz beträgt 250 Ohm, und muss beim Anschluss einer 50-Ohm-Antenne entsprechend angepasst werden, um das Rauschen zu minimieren! &#039;&#039; -- (Auf den Pollin-Modulen bereits vorhanden)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== Configuration Setting ===&lt;br /&gt;
 Hex = 80 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: &lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;20%&amp;quot;| Byte ||width=&amp;quot;40%&amp;quot;| 1 || 2&lt;br /&gt;
!Bits&lt;br /&gt;
|{{8Bit|width=100%| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 }}||{{8Bit|width=100%| el | ef | b1 | b0 | x3 | x2 | x1 | x0}}|}&lt;br /&gt;
 el (TX FIFO) = Sendepuffer für Datentransfer nutzen (1 = An / 0 = Aus)&lt;br /&gt;
 ef (RX FIFO) = Empfangspuffer für Datenspeicherung nutzen (1 = An / 0 = Aus)&lt;br /&gt;
 b... = Zu nutzende Basisfrequenz (00=315MHz / 01=433MHz / 10=868MHz / 11=915MHz)&lt;br /&gt;
 x... = Interner Clock des Chips kann durch verschieben einer Kondensator-Anpass-Stufe bestimmt werden.&lt;br /&gt;
        0,5pF pro Schritt. Basis ist 8,5pF -&amp;gt; (0000=8,5 / 0001=9,0 / 0010=9,5 / ...)&lt;br /&gt;
=== Power-Managment ===&lt;br /&gt;
 Hex = 82 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 10000010 | er | ebb | et | es | ex | eb | ew | dc&lt;br /&gt;
 er = Empfänger einschalten (1 = an / 0 = Aus)&lt;br /&gt;
 ebb = ... (Synthesizer muss aktiv sein!) (1 = an / 0 = aus)&lt;br /&gt;
 et = Sender einschalten (1 = an / 0 = Aus) (Wenn das TX-Register aktiv und mit Daten gefüllt ist/wurde,&lt;br /&gt;
      werden diese Daten sofort gesendet) (1 = an / 0 = aus)&lt;br /&gt;
 es = Schaltet den Synthesizer ein. (1 = an / 0 = aus)&lt;br /&gt;
 ex = Schaltet den Quarz-Oszilator ein. (1 = an / 0 = aus)&lt;br /&gt;
 eb = Vergleichbar mit BrownOutDetection -&amp;gt; Erkennt eine zu geringe Betriebsspannung und erzeugt einen Interrupt,&lt;br /&gt;
      um einen drohenden Spannungsaufall anzukündigen (1 = An / 0 = Aus)&lt;br /&gt;
 ew = Aktiviert den WakeUpTimer des Prozessors. (1 = an / 0 = aus)&lt;br /&gt;
 dc = Deaktiviert die Ausgabe des SystemClocks auf dem CLK Pin am Chip (1 = Keine ClockAusgabe / 0 = Clock ausgeben)&lt;br /&gt;
=== PLL Setting ===&lt;br /&gt;
 Hex = 198 + y&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 110011000 | ob1 | ob0 | lpx | ddy | ddit | bw1 | bw0&lt;br /&gt;
 ob... = ... (00= 5 oder 10MHz [standard] / 01=3.3MHz / 1x=2.5MHz oder weniger)&lt;br /&gt;
 lpx = Wählt den Low-Power-Mode für den Quarz-Oszilator aus. (0=1ms [620µA] / 1=2ms [460µA])&lt;br /&gt;
 ddy = ...&lt;br /&gt;
 ddi = Schaltet das Dithering in PLL-Schleife ab. (1=abgeschaltet / 0=eingeschaltet)&lt;br /&gt;
 bw... = Wählt die Bandbreite des PLL-Signals aus. (00=86.2kbps [-107dBc/Hz] / 01=256kbps [-102dBc/Hz]) Bei 1MHz Offset Phasenrauschen.&lt;br /&gt;
=== LowBatt / µC Clock Control ===&lt;br /&gt;
 Hex = c0 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 11000000 | d2 | d1 | d0 | v4 | v3 | v2 | v1 | v0&lt;br /&gt;
 d... = Bestimmt den Teilungsfaktor für die Clockausgabe am CLK-Pin in Abhängigkeit des Internen SystemTakts.&lt;br /&gt;
        (000=1 / 001=1.25 / 010=1.66 / 011=2 / 100=2.5 / 101=3.33 / 110=5 / 111=10)&lt;br /&gt;
 v... = Bestimmt die Minimalspannung, ab der ein Interrupt durchgeführt werden&lt;br /&gt;
 muss. (Ähnlich einer BrownOutDetection). Im Power-Managment muss das eb-Bit&lt;br /&gt;
 aktiv sein, damit dies funktioniert.&lt;br /&gt;
=== Frequency-setting ===&lt;br /&gt;
Bestimmt den Offset der Sende- und Empfangsfrequenz. Dieser Offset wird auf das Basisband im Configuration Setting hinzu gerechnet.&lt;br /&gt;
 Hex = a &amp;amp; xxx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 1010 | f11 | f10 | f9 | f8 | f7 | f6 | f5 | f4 | f3 | f2 | f1 | f0&lt;br /&gt;
 f... = Bestimmt den Offsetwert der Frequenz.&lt;br /&gt;
        Als Basis gilt das eingestellte Band im Configuration-Settings-Kommando&lt;br /&gt;
=== Data-Rate ===&lt;br /&gt;
 Hex = c6 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 11000110 | cs | r6 | r5 | r4 | r3 | r2 | r1 | r0&lt;br /&gt;
 cs =  Vorteiler, Faktor 7. Hiermit kann ein Vorteiler aktiviert werden,&lt;br /&gt;
       der die errechnete Baudrate (r...) durch 7 teilt.&lt;br /&gt;
 r... = Baudratenteilerfaktor&lt;br /&gt;
=== RX Control ===&lt;br /&gt;
 Hex = 94 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 10010 | p20 | d1 | d2 | i2 | i1 | i0 | g1 | g0 | r2 | r1 | r0&lt;br /&gt;
 p20 = Bestimmt die Funktion des Pin20 (nINT / VDI) am RFM12 Chip (1 = VDI-Ausgang / 0 = Interrupt-Eingang)&lt;br /&gt;
 d... = (Valid Data Indicator). Definiert die Geschwindigkeit, mit der bestimmt wird, ob ein Signal korrekt ist, oder nicht.&lt;br /&gt;
        (00=schnell / 01=mittel / 10=langsam / 11=immer an). Je nach eingestellter Variante werden&lt;br /&gt;
        unterschiedliche Hardware- und Software-Kombinationen genuzt.&lt;br /&gt;
        Fast:  CR_Lock  OR  DQD  ... Medium:  CR_Lock  AND ( DRSSI  OR  DQD ) ... &lt;br /&gt;
        SLOW: R/S FlipFlop aus (SET)  DRSSI  OR  DQD  OR  CR_Lock  und (CLR)  DRSSI  AND  DQD  AND  CR_Lock .&lt;br /&gt;
 i... = Bestimmt die Bandbreite des Empfängers in KHz (KiloHertz).&lt;br /&gt;
        (000=Reserviert / 001=400 / 010=340 / 011=270 / 100=200 / 101=134 / 110=67 / 111=Reserviert)&lt;br /&gt;
 g... = (LNA-Gain) Verstärkungsfaktor des Rauscharmen-Eingangs-Signal-Verstärkers (LNA Low Noise Amplifier).&lt;br /&gt;
        Werte in dBm (Dezibel [Grösse: Milliwatt]) Mögliche Werte sind: 0 / -6 / -14 / -20&lt;br /&gt;
 r... = (DRSSI = Digital Received Signal Strength Indication) Minimale Empfangssignalfeldstärke.&lt;br /&gt;
        6 dBm pro Schritt: (000=-103 / 001=-97 / 010=-91 / ...)&lt;br /&gt;
=== Synchron Pattern ===&lt;br /&gt;
 Hex = ce &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 11001110 | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0&lt;br /&gt;
 b... = Legt den Wert fest, der als Synchronisations-Byte für die Datenfilterung verwendet werden soll.&lt;br /&gt;
=== Data Filter ===&lt;br /&gt;
 Hex = c2 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 11000010 | al | ml | -unknow- (1) | s | -unknow- (1) | f2 | f1 | f0&lt;br /&gt;
 al = Baudratenregenerator schaltet automatisch in den langsamen Modus, &lt;br /&gt;
      sobald er einen Takt erkannt hat.&lt;br /&gt;
 ml = schneller/langsamer Modus&lt;br /&gt;
 -unknown- (1) = ??? (Standard = 1) (Auch im Datenblatt von IA4420 so beschrieben)&lt;br /&gt;
 s = (DataFilter) Typ des Datenfilters (0=DigitalFilter / 1=AnalogFilter).&lt;br /&gt;
     Bei Nutzung des Analog-Filters kann kein FIFO sowie kein ClockRecovery genuzt werden.&lt;br /&gt;
 f... = (DQD Threshold) Bestimmt den Schwellwert, ab dem ein Signal als gut empfunden wird,&lt;br /&gt;
         und der Empfänger dieses weiterverarbeiten soll.&lt;br /&gt;
         DQD (data quality detection) zählt die &amp;quot;Spikes&amp;quot; des ungefilterten Signals, und bestimmt darüber die Qualität der Daten.&lt;br /&gt;
=== FIFO und RESET-Mode ===&lt;br /&gt;
 Hex = ca &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 11001010 | f3 | f2 | f1 | f0 | -unknow- (0) | al | ff | dr&lt;br /&gt;
 f... = (FIFO interrupt Level)&lt;br /&gt;
 -unknown- (0) = ??? (Standard = 0) (Auch im Datenblatt von IA4420 so beschrieben)&lt;br /&gt;
 al = (FIFO Fill Condition) Legt den Wert fest, ab dem das Füllen des FIFOs beginnt.&lt;br /&gt;
      (0=Synchron / 1=Ständig). Bei Nutzung des Synchron-Modus, werden erst dann Daten in den FIFO geschrieben,&lt;br /&gt;
      wenn eine definierte 16Bit-Datenfolge empfangen wurde (Standard ist Hex: 2dd4).&lt;br /&gt;
 ff = (FIFO Fill) Startet das Einlesen der empfangenen Daten in den FIFO-Puffer.&lt;br /&gt;
      Wenn al (FIFO Fill Condition) auf synchron steht, dann startet das Setzen dieses Bits die Synchronisation-Bit-Erkennung.&lt;br /&gt;
 dr = (Sens Reset Mode) Wenn dieses Bit auf 0 steht, wird bei einer Schwankung von 200mV auf&lt;br /&gt;
      der VCC-Leitung (Spannungsversorgung des Chips), ein System-Reset ausgelöst.&lt;br /&gt;
=== Automatic Frequency Control ===&lt;br /&gt;
 Hex = c4 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 11000100 | a1 | a0 | rl1 | rl0 | st | fi | oe | en&lt;br /&gt;
 a... = Modus der AFC-Schaltung, 0=Auto, 1=einmalig nach Einschalten, 2=Solange VDI low ist, 3=unabhängig von VDI&lt;br /&gt;
 r... = (Range Limit) Frequenzraster (00=KeineBegrenzung / 01=+15 &amp;gt; -16 / 10=+7 &amp;gt; -8 / 11=+3 &amp;gt; -4)&lt;br /&gt;
 st = Berechneten Offset-Wert übernehmen&lt;br /&gt;
 fi = Genauer Berechnungsmodus (besser aber lansgamer)&lt;br /&gt;
 oe = AFC-Offset freischalten&lt;br /&gt;
 en = AFC-Berechnung aktivieren&lt;br /&gt;
=== TX Configuration Control ===&lt;br /&gt;
 Hex = 98 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 1001100 | mp | m3 | m2 | m1 | m0 | -unknow- (0) | p2 | p1 | p0&lt;br /&gt;
 mp = (Modulation Polarity) Bestimmt die Richtung der FSK-Erzeugung (invertiert das Spektrum).&lt;br /&gt;
 m... = (fDeviation) Bestimmt den Frequenzabstand des High- und Low-Wertes bei der Ubertragung im FSK-Betrieb. Basis ist der mp-Wert.&lt;br /&gt;
 p... = Bestimmt die relative Ausgangsleistung des Senders anhand des dBm-Wertes (Dezibel [Grösse: Milliwat]) 3-dBm-Schritte.&lt;br /&gt;
        (000=0 / 001=-3 / 010=-6 / ...). Der Wert steht im Zusammenhang mit der angeschlossenen Antennen-Impedanz.&lt;br /&gt;
=== Wake-Up Timer ===&lt;br /&gt;
 Bestimmt die Zeitperiode der zyklischen Einschaltung des WakeUp-Timers&lt;br /&gt;
 Hex = e &amp;amp; xxx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 111 | R4 | R3 | R2 | R1 | R0 | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | M1 | M0&lt;br /&gt;
 R = Exponent der Zeit&lt;br /&gt;
 M = Zeit&lt;br /&gt;
=== Low Duty-Cycle ===&lt;br /&gt;
Bestimmt die maximale Sendezeit pro Stunde. Dies ist wichtig, um sich an gesetzliche Frequenzzuteilungsrichtlinien zu halten, die bestimmen, wie lang jemand mit einer definierten Sendeleistung auf einer bestimmten Frequenz (mit eventuell definierter Betriebsart [Modulationstyp]) senden darf.)&lt;br /&gt;
 hex = 6400 + Bits&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 1100100 | r| d6 | d5 | d4 | d3 | d2 | d1 | d0 | en&lt;br /&gt;
 r =  ??????????????????&lt;br /&gt;
 d... = Einschaltdauer während der zyklischen Einschaltung&lt;br /&gt;
 en = zyklische Einschaltung aktivieren&lt;br /&gt;
=== RX FIFO Read ===&lt;br /&gt;
 Hex = b000&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 1011000000000000&lt;br /&gt;
Dieses Kommando löst die Rückgabe eines Datenbytes (synchron mit dem 8. Bit) aus. Es ist nötig, dass das ef-Bit (RX-FIFO) im Configuration Setting gesetzt wurde, um diese Funktion nutzen zu können!&lt;br /&gt;
=== TX Register Write ===&lt;br /&gt;
Dieses Kommando schreibt Daten in den TX-Puffer. Wenn der Sender aktiv ist, wird dieses sofort gesendet. el (TX-Register) muss im Configuration-Setting-Kommando aktiv sein.&lt;br /&gt;
 Hex = b8 &amp;amp; xx&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 10111000 | DataByteToSend&lt;br /&gt;
 DataByteToSend = Das Datenbyte, welches gesendet werden soll.&lt;br /&gt;
(Senden Funktioniert nur wenn zuvor der Status abgefragt wurde)&lt;br /&gt;
=== Status Read ===&lt;br /&gt;
Dieses Kommando löst die Rückgabe des Statusregisters aus, welches nach der ersten 0 im ersten Bit synchron übertragen wird.&lt;br /&gt;
 Hex = 0000&lt;br /&gt;
 Bit-Syntax: 0000000000000000&amp;lt;000&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Rückgabe-Syntax: x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | x16 | x17 | x18&lt;br /&gt;
 x0 -&amp;gt; x5 = Interrupt bits&lt;br /&gt;
 x6 -&amp;gt; x15 = Status Bits&lt;br /&gt;
 x16 -&amp;gt; x18 = FIFO&lt;br /&gt;
 x0 = FFIT / RGIT (RGIT = TX-Register ist bereit neue Daten zu senden ... kann mit dem TX-Register gelöscht werden)&lt;br /&gt;
     (FFIT = Die Anzahl der Datenbits im FIFO-Puffer hat das eingestellte Limit erreicht.&lt;br /&gt;
      Kann mit einer der FIFO-Lesemethoden gelöscht werden)&lt;br /&gt;
 x1 = POR (PowerOnReset)&lt;br /&gt;
 x2 = FFOV / RGUR (RGUR = Der Datenstrom beim Senden ist abgerissen, da nicht schnell genug Daten nachgeladen wurden)&lt;br /&gt;
      (FFOV = Der RX-FIFO ist übergelaufen)&lt;br /&gt;
 x3 = WKUP&lt;br /&gt;
 x4 = EXT&lt;br /&gt;
 x5 = LBD&lt;br /&gt;
 x6 = FFBM (Der FIFO-Puffer ist leer)&lt;br /&gt;
 x7 = RSSI/ATS (ATS = )(RSSI = Die Signalstärke ist über dem eingestelltem Limit)&lt;br /&gt;
 x8 = DQD&lt;br /&gt;
 x9 = CRL&lt;br /&gt;
 x10 = ATGL&lt;br /&gt;
 x11 = OFFS_4&lt;br /&gt;
 x12 = OFFS_3&lt;br /&gt;
 x13 = OFFS_2&lt;br /&gt;
 x14 = OFFS_1&lt;br /&gt;
 x15 = OFFS_0&lt;br /&gt;
 x16 = FO&lt;br /&gt;
 x17 = FO+1&lt;br /&gt;
 x18 = FO+2&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#csd-electronics|csd-electronics]]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#IT-WNS|IT-WNS]]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]&lt;br /&gt;
* [[AVR RFM12]]&lt;br /&gt;
* [[RFM12 Protokoll Stack]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/93801 Bezugsquellen]&lt;br /&gt;
Folgende Links sind mit Vorsicht zu genießen, da die Datenblätter teilweise  fehlerbehaftet sind. Es empfiehlt sich, direkt mit dem Datenblatt des RF12 (das ist das IC auf dem Modul) zu arbeiten. Dieses ist so gut wie fehlerfrei.&lt;br /&gt;
* [http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf Datenblatt des ICs RF12] (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://www.hoperf.com/pdf/RFM12.pdf Datenblatt des Moduls RFM12] (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://www.hoperf.com/pdf/RF12_code.pdf Programming Guide] (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://www.hoperf.com/pdf/RF12TOOLS.pdf Demo Kit User Manual] (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://www.pollin.de/shop/downloads/D810047S.ZIP Beispielprogramm von Pollin] (ZIP)&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Funk]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Vorlage:8Bit&amp;diff=32760</id>
		<title>Vorlage:8Bit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Vorlage:8Bit&amp;diff=32760"/>
		<updated>2008-11-26T15:16:01Z</updated>
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; width=&amp;quot;{{{width}}}&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 1&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 2 &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
! 7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | {{{1}}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | {{{2}}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | {{{3}}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | {{{4}}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | {{{5}}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | {{{6}}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | {{{7}}}&lt;br /&gt;
| {{{8}}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
Diese Vorlage kann zum Formatieren von Bytes verwendet werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Vorlage:8Bit&amp;diff=32759</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Vorlage:8Bit&amp;diff=32759"/>
		<updated>2008-11-26T15:01:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: Die Seite wurde neu angelegt: {| cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot; |- style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot; ! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 0 ! style=&amp;quot;border-right:1px solid gray;&amp;quot; | 1 ! style=&amp;quot;bo...&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;{| cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; border=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
! 7&lt;br /&gt;
| {{{8}}}&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=32503</id>
		<title>Linksammlung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=32503"/>
		<updated>2008-11-14T13:16:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;132.187.9.135: /* Betriebssysteme &amp;amp; Co. */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Auf dieser Seite werden Links zu anderen interessanten Mikrocontroller- und Elektronikseiten gesammelt.&lt;br /&gt;
Die alte Linkseite findet man [http://www.mikrocontroller.net/en/links hier].&lt;br /&gt;
* [http://www.alldatasheet.com/ alldatasheet] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.datasheetarchive.com/ datasheetarchive] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
== [[AVR]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/general/updates.asp Atmel.com updates] Liste der letzten Änderungen in Datenblättern und Beispielcode auf ATMEL.com (nicht nur für AVRs)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip-flip.com/ CHIP-FLIP] - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* [http://www.microschematic.com/ AVR Microcontroller inside] (nett gemacht, Engl. Seite am 07-09-2008 nicht erreichbar)&lt;br /&gt;
* [http://avrmicrocontrollers.com/ AVR Microcontrollers] - A web site about AVR microcontrollers&lt;br /&gt;
* [http://www.itwissen.info ITWissen.info] (gutes Lexikon)&lt;br /&gt;
==== C ====&lt;br /&gt;
==== Disassembler ====&lt;br /&gt;
* [http://www.datarescue.com/idabase/ IDA-Pro] -Disassembler und Debugger für fast alle bekannten Prozessoren. Evaluation Version verfügbar. Tagline: &#039;&#039;The most advanced tool for Hostile Code Analysis, Vulnerability and Software Reverse Engineering&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://avr.jassenbaum.de/ja-tools ReAVR] - Disassembler und ACXutility Binary Tool&lt;br /&gt;
* [http://www.frozeneskimo.com/electronics/vavrdisasm-free-avr-disassembler/ vAVRdisasm] - Free AVR Disassembler&lt;br /&gt;
==== BASIC ====&lt;br /&gt;
==== Pascal ====&lt;br /&gt;
==== Forth ====&lt;br /&gt;
* [http://www.robo-forth.de www.robo-forth.de] - AVR Forth Compiler mit umfangreicher Funktionslibrary für Servos, Motore und Sensoren&lt;br /&gt;
==== Java ====&lt;br /&gt;
* [http://www.harbaum.org/till/nanovm NanoVM - Java for the AVR] ([[NanoVM|deutsches Wiki]])&lt;br /&gt;
==== Ada ====&lt;br /&gt;
* [http://avr-ada.sourceforge.net/ AVR-Ada] - Ada Compiler innerhalb von GCC (GNAT) für AVR.  Enthält eine kleine Laufzeitbibliothek ohne Tasking und ohne Exceptions.&lt;br /&gt;
==== Virgil ====&lt;br /&gt;
==== LabVIEW ====&lt;br /&gt;
* http://www.ni.com/embedded/ Informationen zu LabVIEW, der graphischen Entwicklungsumgebung von National Instruments&lt;br /&gt;
* [http://www.meinemullemaus.de/elektronik/avr/index.html AVR Mikrocontroller] Einfühung in AVR Mikrocontroller mit Nachbau des Spiels &amp;quot;Senso&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* [http://electrons.psychogenic.com/avr/ electrons.psychgenic.com] AVR Microcontroller Section - Einführung und Tutorial (E)&lt;br /&gt;
* [http://digitaltechnik.mschoeffler.de digitaltechnik.mschoeffler.de] Einführung in die Grundlagen der Digitaltechnik&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch Einfühung in ARM7 Mikrocontroller und uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltungsforum.de Das Schaltungsforum] ist eine Seite für Anfänger und Profis welche ständig mit Tutorials erweitert wird. Stellt Eure Projekte online. Die Seite befindet noch im Aufbau und Eure Mithilfe ist erwünscht.&lt;br /&gt;
* [http://www.piconomic.co.za/avr.html Piconomic Design Atmel AVR Course] is for the engineer who wants to switch to the 8-bit Atmel AVR microcontroller and learns by example. C language and compiler experience is a prerequisite. (Beim Nachbau des AVR-Boards &#039;&#039;&#039;Copyright notice&#039;&#039;&#039; beachten!)&lt;br /&gt;
* [http://www.itee.uq.edu.au/~cse/_atmel/AVR_Studio_Tutorial/ Einstieg in AVRStudio 4] (viele Abbildungen, Engl.)&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]&lt;br /&gt;
==== Bascom ====&lt;br /&gt;
* [http://www.simplesign.de simplesign.de] Controller Module, Bausätze. Auf Kundenwünsche wird sehr gerne eingegangen&lt;br /&gt;
* [http://www.fox4you.cc Austria] Development Tools for ATMEL ATmega Microcontrollers Connections via USB and LAN&lt;br /&gt;
* [http://www.glyn.de GLYN High-Tech Distribution] Mikrocontroller Applikationen, TFT-Displays, LCD-Anzeigen, Memory Cards&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.org/ Freedunio] - Riesige Linksammlung zu dem &#039;&#039;&#039;Ardunio&#039;&#039;&#039;(R) AVR-Board (Kit) und dessen Clones und Mutanten (DIY oder Kit)&lt;br /&gt;
* [http://avrboards.com/ AVR Boards] - Some information about AVR microcontrollers and development boards&lt;br /&gt;
* [http://www.liberlab.net/ Liberlab-Board] - Steckbrett- oder PCB-Design zum AVR-Einstieg mit dem Atmega8. Interessant ist, dass alle Ports auf einen DB25-female Buchsenleiste herausgeführt sind. (DIY)&lt;br /&gt;
* [http://six.media.mit.edu:8080/6 number six] - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste herausgeführt.&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB Memory Stick am AVR Butterfly. AVR Butterfly Trägerplatine zum Anschluß von VDRIVE, VMUSIC, RFM12.&lt;br /&gt;
* [http://www.wiring.org.co/ Wiring] is an open source programming environment and electronics i/o board for exploring the electronic arts, tangible media, teaching and learning computer programming and prototyping with electronics.&lt;br /&gt;
* [http://binaryideas.blogspot.com/2008/08/project-quick-avr-part-3_26.html QuickAVR] - DIY Prototypenboard zum Aufstecken auf ein Breadboard (ATmega168, 16 MHz, no SMD)&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html AVR-Doper] Einfach nachzubauender, STK500-kompatibler Programmer mit USB-Anschluss. Beherrscht auch HVSP, nicht jedoch HVPP. Open Source.&lt;br /&gt;
* [http://home.arcor.de/bernhard.michelis Amadeus-USB] - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33 und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche.&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42 mySmartUSB] - USB Programmer und USB-UART-Bridge, AVR910 und AVR911 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool myAVR ProgTool] nette Programmieroberfläche (free)&lt;br /&gt;
* [http://b9.com/elect/avr/kavrcalc/ KAVRCalc] is a free calculator to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...)&lt;br /&gt;
* [http://www.tinyos.net/ TinyOS] - Komponentenbasiertes Betriebssystem für Sensorknoten. Bringt eigene C-ähnliche Hochsprache nesC mit.&lt;br /&gt;
* [http://www.femtoos.org/ Femto OS] von  Ruud Vlaming ist ein preemptives Betriebssystem für die kleinsten Mikrocontroller aus der AVR Serie bis ca. 16 KB ROM und 1 KB RAM. Spezielle Targets sind: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C. Freie Software, GPLv3.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=344 kaOS] is a real-time, multithreaded, preemptive operating system for the ATmega32 microcontroller, which loads and executes programs from a Secure Digital or MMC card. Authors Nicholas Clark &amp;amp; Adam Liechty. (Circuit Cellar AVR Wettbewerb 2006)&lt;br /&gt;
* [http://iwenzo.de Elektronik und Informationen] Wissenswertes aus der Unterhaltungselektronik..&lt;br /&gt;
* [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/ Cornell University ECE 476 Microcontroller Design Final Projects]&lt;br /&gt;
* [http://home.planet.nl/~meurs274/ AVRmicrocontrollerprojects] u.a. Text-LCD, Schrittmotor, Thermometer&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects  M. Thomas&#039; AVR Projekte] untern Anderem AVR Butterfly avr-gcc-port, DB101 gcc-port, BC100 gcc-port, Bootloader, Programmier- und Debughardware, Software-UART, DS1820-Lib., experimentelle avrdude-Versionen, AVR und CAN mit MCP2515 &amp;lt;!-- Vorsicht &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de AVR-Projekte.de] HD44780-LCD über USB und Seriell, AVR910-USB Programmer, Basteleien&lt;br /&gt;
* [http://openeeg.sourceforge.net/ openeeg.sourceforge.net] Das OpenEEG Projekt befasst sich mit der Entwicklung eines preiswerten Elektro-Enzephalographie (EEG) Geräts und dessen freier Steuersoftware zur Messung elektrischer Gehirnströme. Sein µPC-Herz ist ein AT90S4433 bzw. ein ATmega8. Ziel sind auch verschiedene EEG Anwendungen z.B. im Bereich mentaler Trainingsmethoden (Neurofeedback).&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net www.loetstelle.net] Verschiedene kleinere AVR-Projekte rund um LEDs, z.B. RGB Dimmer, Moodlight. Diverse Elektronikprojekte und Grundlagen&lt;br /&gt;
* [http://www.avrguide.com/ AVR Projektsammlung] bei www.avrguide.com&lt;br /&gt;
* [http://freenet-homepage.de/wedis-bastelecke/ Wedis-Bastelecke] - Modellbahn DCC-Servo-Zubehördecoder DCC Servo Decoder mit ATmega8 / Servo Differenzierbaugruppe für Modellbau&lt;br /&gt;
* http://www.electronicspit.com - Verschiedene Elektronikprojekte (LED-Matrix, PAL-Video)&lt;br /&gt;
* http://www.hebel23.de/index.htm?/projekte/radio/radio.htm RDS RADIO: ATMega32, TEA5757, T6963C, TDA7330B in C&lt;br /&gt;
* [http://www.gasenzer.dk Analog/Digital and MPU Eletronic Projects] PAL/VGA Terminal, CallerID, Ethernet, Wireless Bridge, LPC2214, AT91RM9200, Sony Unilink Controlled Wireless MP3 Player.&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Circuit Cellar AVR Design Contest 2006] mit Projektbeschreibungen&lt;br /&gt;
* [http://www.heesch.net/avr.aspx www.heesch.net/avr.aspx] AVR Mikrokontroller Projekte, z.B. IDE-Interface, DS1821 Thermometer, Morse-Dekoder&lt;br /&gt;
==== Schnittstellen ====&lt;br /&gt;
===== TCP/IP =====&lt;br /&gt;
* http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winners/DE/AT2581.htm MEGA128(CAN) PCMCIA&lt;br /&gt;
* [https://berlin.ccc.de/wiki/AVR-Board_mit_Ethernet AVR-Board mit Ethernet mit dem ENC28J60 von Microchip]&lt;br /&gt;
* [http://www.roland-riegel.de/mega-eth/ AVR-Ethernet-Board mit extra SRAM, SD/MMC, USB und zugehöriger Software]&lt;br /&gt;
===== CAN =====&lt;br /&gt;
===== USB =====&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/avrusb/ AVR-USB] &amp;amp;#8211; USB-Implementation in C nach gleichem Prinzip wie Igor-Plug, aber einfacher zu verwenden, GPL-ähnliche Lizenz (Nutzung des Projekts &#039;&#039;erfordert&#039;&#039; Veröffentlichung), englisch kommentierter Code&lt;br /&gt;
* [http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/ USB to Ehternet Connector] - Share your USB devices via LAN/Internet&lt;br /&gt;
* [http://www.rahand.eu Mega8D12] - Einsteiger-Tutorial zur CDC-Klasse (virtueller COM-Port) mit Schaltung und Firmware (ATmega8 und PDIUSBD12).&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB_ISO: Isolierter Schnittstellenwandler USB auf RS232 (TTL) mit FT232RL und ADUM1402. Galvanische Trennung für das Zielsystem.&lt;br /&gt;
* [http://Dworkin-DMX.de Konverter RS232 zum DMX512] Steuerung DMX-fähigen Geräten mit einem PC. Es gibt Low cost Variante zum selber basteln.&lt;br /&gt;
* [http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/license.htm Hennes Sites] Bauanleitungen für DMX-Dimmerpacks, DMX-Switchpacks, PWM-Controller, ... Tutorial für Senden und Empfangen von DMX-Daten mit AVRs.&lt;br /&gt;
* [http://digital-enlightenment.de Digital Enlightenment ]Verschiedene DMX-Selbstbauprojekte&lt;br /&gt;
===== PS2 =====&lt;br /&gt;
===== LANC =====&lt;br /&gt;
* [http://www-e2.ijs.si/3DLANCMaster/ 3D LANC Master from Damir Vrancic] is a device which keeps in synchronisation some of Sony camcorders by using LANC (CONTROL-L, ACC) protocol. (Open Hardware + Open Source, Atmega8).&lt;br /&gt;
* [http://jochendony.homeip.net/content/view/22/26/ LANC Lib] for AVRGCC. Read and write LANC commands.&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch MMC, SD, SDHC Kartentreiber für ARM7 Mikrocontroller&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/FAT32 FAT16/32 Bibliothek und Wiki für atmega]&lt;br /&gt;
===== Text (character-mode) HD44870 =====&lt;br /&gt;
* Bray&lt;br /&gt;
* [http://www.tklinux.de/sed1330.html SED1330 an ATMega]. Library fuer SED 1330 controller an ATmega&lt;br /&gt;
* [http://www.myplace.nu/mp3/download/download.php Yampp 7 Software Download Seite]: Archiv &amp;quot;yampp-7 with colour LCD firmware&amp;quot; enthaelt avr-gcc/avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine &amp;quot;Library&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* avrfreaks UP&lt;br /&gt;
====GPS====&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim.ph.tc Selbstbau-Programmer] für 2051er&lt;br /&gt;
* [http://home.t-online.de/home/s.holst/sh51/index.html Mikrokontroller sh51] Schaltplan fuer 80C535-Board&lt;br /&gt;
* [http://turbo51.com Turbo51 - Free Pascal compiler for 8051]&lt;br /&gt;
== MSP430 ==&lt;br /&gt;
* TI Design-WEttbewerb: http://www.designmsp430.com/View.aspx (dateien liegen evtl. in /projects/)&lt;br /&gt;
* [http://www.sics.se/project/mspsim MSPsim] - a Java-based simulator of MSP430 sensor network platforms (BSD License (revised))&lt;br /&gt;
* [http://develissimo.net/de/msp430entwicklung MSPGCC + Eclipse + msp430-gdbproxy / Linux / Debian / Ubuntu] - Anleitung / Tutorial zur Installation der MSPGCC Toolchain + Eclipse + msp430-gdbproxy für Linux / Debian / Ubuntu Lang=Deutsch und Englisch&lt;br /&gt;
== ARM ==&lt;br /&gt;
* [http://www.intel.com/design/intelxscale/ Intel XSCALE Startseite], siehe auch [http://www.marvell.com/ Marvell]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminiary Micro] Controller mit Cortex M3 core&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/microcontrollers/ NXP (ehemals Philips) Microcontroller Startseite] für sämtliche Mikrocontroller (ARM7, MCS51 etc.), neben LPC2000, LPC3000 auch die LH7xxxx BlueStreak-Serie (ehemals Sharp Microelectronics)&lt;br /&gt;
* [http://www.lpc2000.com lpc2000.com] Infoseite fuer NXP (ex. Philips) LPC2000 und LPC3000&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/mcu/ STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite] u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum&lt;br /&gt;
* [http://tech.groups.yahoo.com/group/ADuC7000/ ADuC7000 Yahoo-Group]&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/archives/arm-gnu/maillist.html Sourcery G++ Lite Edition User Forum/Mailing-List&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/forum/ Keil/ARM Forum]&lt;br /&gt;
* [http://forum.sparkfun.com/ Sparkfun Foren]&lt;br /&gt;
* [http://www.st-angliamicro.com/software.asp Anglia Idealist IDE und Anglia Toolchain] GNU toolchain für Win32-hosts inkl. Beispielen für STR7, STR9 und STM32. IDE kostenlost aber registrierungspflichtig&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/ Codesourcery] GNU Toolchains für ARM (Hosts: Linux, MS Windows, Solaris; Targets: arm-elf, arm-linux, SybianOS)&lt;br /&gt;
* [http://devkitpro.org/ devkitPro/devkitARM] GNU-Toolchain für MS-Windows &amp;quot;Hosts&amp;quot;. Vor allem auf GBA abgestimmt aber auch für andere ARM-Controller geeignet (arm-elf)&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.org GNU ARM] GNU Compiler-Toolchain für ARM mit binutils, gcc für C, C++, Java, newlib, gdb/Insight. Binaries für Linux und MS-Windows mit Cygwin&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.de Hitex] IDE für diverse Compiler, Debugger&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM RVDK/uVision] kommerzielle IDE/Compiler, unterstützt zwei Compiler (ARM RealView, GNU/gcc), codegrößenbeschränkte Evaluierungsversion verfügbar (IDE/Compiler unbeschränkt für GNU), guter Debugger, guter Simulator (teilw. mit Hardwaresimulation) Simulator und Debugger in der Evaluierungsversion auch bei Nutzung der GNU-Toolchain auf 16kB beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://mct.de/download.html#free MCT Demoversion C-Compiler fuer ARM und 68k] ARM C-Compiler basiert auf GCC laut Herstellerinformation jedoch mit Codegrößenbeschränkung &amp;lt;!-- etwas ungewöhnlich: Codegrößenbeschränkung bei GNU-Toolchain --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.yagarto.de Yagarto] GNU arm-elf-Toolchain, Eclipse, OpenOCD für Win32 inkl. Setup&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html#winarm WinARM] eine an WinAVR angelehnte Sammlung von Entwicklungswerkzeugen (binutils, arm-elf-gcc, newlib, &#039;&#039;newlib-lpc&#039;&#039;, Programmers Notepad, &#039;&#039;Beispiel-Makefiles und Beispielcode&#039;&#039;) für alle ARM-Controller. Beispiele für Philips LPC2000 und Atmel AT91SAM7S (ARM7TDMI) u.a.&lt;br /&gt;
* [http://rtlab.tekproj.bth.se/wiki/index.php/Dissy#Architecture_support Dissy] is a disassembler for Linux and UNIX which supports multiple architectures and allows easy navigation through the code. Dissy is implemented in Python and uses objdump for disassembling files.&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch Entwicklungsumgebung für ARM7 Mikrocontroller basierend auf der Knoppix CD. Keine Harddisk installation nötig für uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://openocd.berlios.de/web/ OpenOCD] Open On-Chip Debugger: Schnittstelle (&amp;quot;gdb-Server&amp;quot;) zwischen Wiggler-komaptiblem JTAG-Interface und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb), ebenfalls Unterstützung für JTAG-Hardware auf FTDI2232-Basis, Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S u.a.&lt;br /&gt;
* [http://www.hjtag.com H-JTAG] RDI-Interface für Wiggler, Flash-Funktionen für diverse interne und externe Speicher&lt;br /&gt;
*http://www.abatron.ch Abatron] BDI1000 &amp;amp; BDI2000, On-Chip Debuggers für ARM, 68k, Coldfire uvm.&lt;br /&gt;
* [http://www.amontec.com Amontec] JTAGkey, JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232 &lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM ULINK/ULINK2/ULINK-ME] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, wird von Keil uVision unterstützt, ULINK2 teilw. auch von Codesourcery G++ (lt. Hestellerangaben)&lt;br /&gt;
* [http://www.ronetix.at/peedi.html Ronetix Peedi]&lt;br /&gt;
* [http://www.segger.de Segger J-Link] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, unterstützt z.B. von IAR, Keil uVision (via RDI) (OEM: IAR J-Link, SAM-ICE)&lt;br /&gt;
* [http://www.signalyzer.com/ Signalyzer] Signalyzer Tool, u.a. JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.com sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer Zustandsmaschine. Die Generierung berücksichtig speziell die Bedürfnisse eingebetteter Echtzeitsysteme.&lt;br /&gt;
* [http://k2pts.home.comcast.net/gbaguy/gbaasm.htm GBA ASM Tutorial] - ARM7 Assembler Tutorial mit arm-elf-as (&amp;quot;gcc&amp;quot;) (Allgemein und GBA)&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/SAM7/at91sam7%20serial%20communications.pdf AT91SAM7 Serial Communications] von James P. Lynch (PDF, www.sparkfun.com)&lt;br /&gt;
* [http://www.kaczurba.pl/aduc ADuC7000 Tutorial] von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl)&lt;br /&gt;
* [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/arm/armlib/ Procyon ARMlib-LPC2100] - Treiber, Beispiele (Lizenz: GPL, kaum weiterentwickelt)&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/support/documents/?type=software NXP BlueStreak] Code für LH7xxxx (ehemals Sharp)&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html M. Thomas&#039; ARM Projekte] &amp;quot;Projectvorlagen&amp;quot; für AT91SAM7 und LPC2000 mit GNU-Toolchain Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) &amp;lt;!-- noch mehr &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/ STMicro] Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.com/~lpc2000/ Mirror der LPC2100-Group Dateien] (veraltet, aber ohne Yahoo-Account zugänglich.)&lt;br /&gt;
* [http://www.geocities.com/leon_heller/lpc2104.html Simple LPC210x Prototyping System]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminary Micro Driverlib] für Stellaris Cortex-M3&lt;br /&gt;
* [http://r2d2.stefanm.com/gps-tracker.html GPS-Tracker] mit Navigation auf LPC2103-Basis (Complier: GCC)&lt;br /&gt;
* [http://elua.berlios.de elua] Lua für ARM-controller&lt;br /&gt;
* [http://freemodbus.berlios.de/ FreeMODBUS] &amp;quot;A Modbus ASCII/RTU and TCP implementation&amp;quot; (für STR71x, AT91SAM7, LPC214x, auch: AVR, MSP430 u.a.)&lt;br /&gt;
* [http://www.bertos.org/ BeRTOS]&lt;br /&gt;
* [http://chibios.sourceforge.net/ ChibiOS/RT]&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.org/ FreeRTOS (.org!)] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; unter anderem für ARM7 (LPC2xxx) auch AVR, MSP430, &#039;51er&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/colibri_downloads/Linux/readme.txt Linux 2.4.29 für Toradex Colibri] basierend auf Intel XScale PXA270&lt;br /&gt;
* [http://www.linux4sam.org Linux4SAM] Informationen, Anleitungen und Code zur Anwendung von Linux auf AT91SAM9xxx&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.com/ NicheTask] (URL ist www.freertos.com aber hat nichts mit FreeRTOS(.org) zu tun)&lt;br /&gt;
* [http://www.ethernut.de/en/software/index.html Nut/OS]&lt;br /&gt;
* [http://nuttx.sourceforge.net/ NuttX RTOS] (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180).&lt;br /&gt;
* [http://www.tnkernel.com/downloads.html TNKernel] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; TNKernel ist ein kompakter und sehr schneller Echtzeitkernel unter anderem für ARM7 (Philips LPC2106/LPC21XX/LPC22xx, Samsung S3C44B0X, Atmel AT91SAM7S128, STMicroelectronics STR711FR2)&lt;br /&gt;
* [http://www.skpang.co.uk/catalog/index.php SKPang electronics] Entwicklungsboards für diverse ARM7/9 (UK)&lt;br /&gt;
* [http://www.taskit.de taskit] [https://ssl.kundenserver.de/taskit.de/at91shop/shop_content.php?coID=10 Development- und Header-Boards für AT91SAM7S/X], AT91RM9200, AT91SAM9&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/e/products.html Toradex] Colibri: Intel XScale PXA270 DevKit (Schweiz)&lt;br /&gt;
== [[PIC]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.powercontact.de Systemtechnik Leber] Offizieller Microchip Design Partner für professionelles Microcontroller Design und Hersteller von Leistungsstellern, Thyristorstellern und Halbleiterelais...&lt;br /&gt;
* [http://www.fernando-heitor.de PIC: Programmierung in CCS (www.fernando-heitor.de)] Dies ist eine weitere Seite die dem Anfänger, der sich mit PICs beschäftigt, auf die Beine hilft. Sie befasst sich hauptsächlich mit dem CCS-Compiler und hat dazu ein sehr gutes Tutorial. Ausserdem bietet die Seite ein Forum speziell für PIC Mikrocontroller.&lt;br /&gt;
* [http://www.cc5x.de CC5X] Programmierkurs für PIC-Microkontroller in C (CC5X Compiler)] Programmierkurs mit Beispielen und Schaltplänen, fertige Hardware- und Softwarelösungen. In diesem Kurs sind auch einige Unterprogramme detailliert erklärt.&lt;br /&gt;
* [http://piklab.sourceforge.net/ Piklab] is an integrated development environment for applications based on Microchip PIC and dsPIC microcontrollers similar to the MPLAB environment. It integrates with several compiler and assembler toolchains (like gputils, sdcc, c18) and with the simulator gpsim. It supports the most common programmers (serial, parallel, ICD2, Pickit2, PicStart+) and debuggers (ICD2).&lt;br /&gt;
* [http://www.members.aon.at/electronics/pic/picpgm/_main.html PICPgm - Free PIC Development Programmer for Windows] Einfacher PIC Programmer für Windows. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert.&lt;br /&gt;
* [http://www.uchobby.com/index.php/2008/04/19/pic-development-linux-style/ How to setup for PIC microcontroller development on Linux] von Steven Moughan&lt;br /&gt;
* [http://www.Firmware-On-Demand.com Firmware-On-Demand] Umfangreiche Firmware-Bibliothek. &lt;br /&gt;
* [http://www.picguide.org PIC Guide] Eine große Sammlung von PIC-Projekten für den Anfänger&lt;br /&gt;
* [http://www.ing-pfenninger.ch/artikel.html PIC-Projekte] Einige PIC-Projekte zum Nachbauen wie IR-Lichtschranke, Frequenzzähler.&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ SuperProbe] - Logic Probe,(Auf der linken Seite ganz oben) Logic pulser, Frequency Counter, Event Counter, Voltmeter, Diode Junction Voltage, Capacitance Measurement, Inductance Measurement, Signal Generator, Video Patern, Serial Ascii, Midi Note, R/C Servo, Square Wave, Pseudo Random Number, ir38, PWM in einem... (PIC16F870)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest] bei [http://www.circuitcellar.com/ Circuit cellar]&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ Mondo Technologiy] Grosse Ansammlung von PIC-Projekten&lt;br /&gt;
* [http://micrognurtos.sourceforge.net uGNU/RTOS] is a microcontroller-targeted serial real time operating system. It has been ported to USART capable Microchip PIC16 devices. It supports I/O operations and some internal registry operations. The user can interact with the chip through the RS-232 serial cable and a shell. The user can type a small list of commands and see the results on the chip&#039;s outputs. (LGPL)&lt;br /&gt;
== [[Z8]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.z8micro.com/forum/ Z8 Encore! Microcontroller Discussion Forum - Dedicated to the ZiLOG Z8 Encore! Microcontroller] Ein der Z8 Encore!-Mikrocontrollerfamilie gewidmetes Diskussionsforum (in Englisch).&lt;br /&gt;
* [http://www.cmosexod.com/ CMOSExod], Designs unter &#039;Free IP&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.fpga-forum.com/wbb Forum mit allgemeinen Diskussionen zum Thema FPGA und FAQ&#039;s speziell zu den Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
* [http://www.cesys.biz Online Shop für Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
== DSP ==&lt;br /&gt;
=== Embedded Linux &amp;amp; DSP ===&lt;br /&gt;
=== Misc. ===&lt;br /&gt;
== Wettbewerbe (Contests) == &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2007&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/wiznet/index.html WIZnet iEthernet Design Contest 2007] &lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2006&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/View.aspx 2006 MSP430 eZ Design Contest] &lt;br /&gt;
* [http://www.circellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/DesignStellaris2006 Luminary Micro DesignStellaris2006]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Atmel AVR Design Contest 2006] &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2005&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/philips2005/index.htm Philips ARM Design Contest 2005] (LPC213x)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas2005m16c/index.htm Renesas M16C Design Contest 2005]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2004&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2004/ Atmel AVR 2004 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/psoc2004/ PSoC High Integration Challenge 2004]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2003&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/fi2003/ MOTOROLA FLASH INNOVATION 2003 DESIGN CONTEST] (Motorola HC08)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas/ Renesas H8 Design 2003 Contest]&lt;br /&gt;
=== iPod ===&lt;br /&gt;
* [http://ipodlinux.org/IPod_to_T%26A_remotecontrol_adapter IPod to T&amp;amp;A remotecontrol adapter] ([[PIC]]-Projekt)&lt;br /&gt;
=== [[RFID]] ===&lt;br /&gt;
http://load2load.info Free views Video Clips&lt;br /&gt;
==== 134,2 kHz RFID ====&lt;br /&gt;
* [http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm Das PS/2 Maus und PS/2- oder AT-Tastatur-Protokoll] (Original auf [http://www.computer-engineering.org/])&lt;br /&gt;
* [http://www.hth.com/snap/ S.N.A.P - Scaleable Node Address Protocol]. S.N.A.P is an free and open network protocol. The protocol was primary developed for PLM-24 based home automation and control systems but it is a generic protocol and not limited to this. S.N.A.P can be used in any type of applications where an easy to learn and light weighted network protocol is needed.&lt;br /&gt;
siehe [[Platinenhersteller|Platinenhersteller]]&lt;br /&gt;
* [http://webcast.berkeley.edu/course_details.php?seriesid=1906978507 EE 42/EE 100 Introduction to Digital Electronics] - Webcast, Spring 2008 (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://freevideolectures.com freevideolectures.com] - Webcasts zu  naturwissenschaftlichen Theman (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitsage.com/ Circuit Sage], a complete source of information to help you design circuits fast. (Linksammlung zu Software, Artikeln Büchern und Websites)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieElektronikerseite.de Die Elektronikerseite] Umfangreiche Sammlung von kleinen Lehrgängen und Schaltungen. Ideal für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene&lt;br /&gt;
* [http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/ 3D Virtual Development] - Sammlung von vielen Grundschaltungen im Bereich Oszillator, Operationsverstärker, Empfangstechnik. Vereinzelt in Englisch.&lt;br /&gt;
== Skripte ==&lt;br /&gt;
* [http://www.janson-soft.de/skripte/index.html Linksammlung von Volker Lange-Janson]&lt;br /&gt;
* [http://www.pctestinstruments.com Intronix LogicPort], Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 235 Euro [http://www.shop.display3000.com/pi21/pi28/pd104.html hier])&lt;br /&gt;
* [http://www.hacker-messtechnik.de/13722/59001.html TravelLogic TL2x36], Logikanalysator zum Anschluß an PC über USB, (36ch, 4GHz timing, 200MHz state, Speicher bis 72MBit, Preis ab ca. 500,- netto)&lt;br /&gt;
* Eine Übersicht über verschiedene Selbstbauprojekte: [[Logic_Analyzer]]&lt;br /&gt;
=== Foren ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/ Spark Fun Electronics] MicroController Ideas and Support (Englisch) ([[AVR]], [[PIC]], [[MSP]], [[ARM]], OpenOCD)&lt;br /&gt;
* [http://formu.iwenzo.de Elektronik Reparatur Forum] Informationselektroniker Reparatur Forum&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltplaene-online.de/ www.schaltplaene-online.de] Umfangreiche Linksammlung zu Schaltplänen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projects.info www.avr-projects.info] Liste mit AVR-Projekten, die von jedem Besucher erweitert werden kann (wiki like)&lt;br /&gt;
* [http://www.open-innovation-projects.org Open Innovation Projects] - Sammlung von offenen Projekten zu physischen Produkten, darunter etliche Mikrocontroller-Projekte. Man kann selber Projekte hinzufügen.&lt;br /&gt;
* [http://www.cs.net/lucid/intel.htm Intel-Hex-Format]&lt;br /&gt;
* [http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf Microcontroller Interfacing Circuits] - Revolution Education Ltd.&lt;br /&gt;
* [http://www.nrbook.com/a/bookcpdf.php Numerical Recipes in C, Second Edition (1992)]&lt;br /&gt;
* [http://www.specamotor.de/freebook.php Electrical drives for precision engineering designs]  Prof.dr.ir. Compter&lt;br /&gt;
** [http://www.makezine.com/ Makezine] und [http://hackszine.com/ Hackszine]&lt;br /&gt;
** [http://www.coolcircuit.com/gadgets/ Cool Circuit]&lt;br /&gt;
** [http://www.electronics-lab.com/blog/ Electronics-Lab] und [http://www.projects-lab.com Projects-Lab] und [http://www.circuits-lab.com Circuits-Lab] ...&lt;br /&gt;
** [http://www.hack247.co.uk/ Hack247]&lt;br /&gt;
** ([http://www.diylive.net/ DIY Live])&lt;br /&gt;
* Foren&lt;br /&gt;
** Final Projects der Kurse [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/  ECE476] (Microcontroller Design) und [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ece576/FinalProjects/ ECE576] (Advanced Microcontroller Systems on a Programmable Chip) an der Cornell University &lt;br /&gt;
* DIY-Anleitungen&lt;br /&gt;
* Mix&lt;br /&gt;
** [http://www.ikalogic.com/index.php ikalogic.com]&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/ EDN] (etwas schwer zu finden, aber lesenswert: die [http://www.edn.com/index.asp?layout=news&amp;amp;spacedesc=designIdeas Design Ideas])&lt;br /&gt;
* [http://www.franzis.de/elo-das-magazin ELO - Das Magazin] für Elektronik-Einsteiger&lt;br /&gt;
* [http://techonline.com/ TechOnline]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/ Elektor] &lt;br /&gt;
* [http://www.i-trixx.de/ i-trixx] i-Trixx ist ein Projekt des Elektor-Verlages und Versendet wöchentlich Newsletter in dem die ein oder andere Schaltung des Elektor-Magazines &amp;quot;verpetzt&amp;quot; wird.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>132.187.9.135</name></author>
