	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=134.147.162.219</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=134.147.162.219"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/134.147.162.219"/>
	<updated>2026-04-18T19:11:55Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=55129</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=55129"/>
		<updated>2011-02-16T20:05:50Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;134.147.162.219: /* Bekannte Fehler */&lt;/p&gt;
Hier steht eine Beschreibung des Pollin Bausatzes [http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&amp;amp;pg=NQ==&amp;amp;a=MTQ5OTgxOTk= AVR-NET-IO. Best.Nr. 810 058] (oder als aufgebautes Fertigmodul, Best.Nr. 810 073) &lt;br /&gt;
Ethernet-Platine mit ATMega32 und Netzwerkcontroller ENC28J60. Die Platine verfügt über 8 digitale Ausgänge, 4 digitale und 4 ADC-Eingänge, welche alle über einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgerufen bzw. geschaltet werden können.&lt;br /&gt;
Technische Daten:&lt;br /&gt;
* [[ENC28J60]]&lt;br /&gt;
Maße (LxBxH): 108x76x22 mm.&lt;br /&gt;
[[Bild:AVR-NET-IO.JPG|thumb|400px|AVR-NET-IO (links) mit zusätzlicher SUB-D Anschlussplatine (rechts, nicht im Lieferumfang). Ebenso ist zusätzlich ein nicht im Lieferumfang enthaltener kleiner Kühlkörper auf einem der Spannungsregler montiert und die Schraubklemmen sind nicht wie vorgesehen angereiht.]]Die Schaltung des AVR-NET-IO ist recht einfach:&lt;br /&gt;
und sie stehen auch sauber in der Reihe (nicht wie auf dem Foto; die Anschlussklemmen lassen sich sauber durch einen Steg zusammenstecken).&lt;br /&gt;
Seit Januar 2010 gibt es auch eine Erweiterungsplatine.&lt;br /&gt;
* Infrarot&lt;br /&gt;
*R2 1,5K ersetzen mit 2K&lt;br /&gt;
*R3 1,8K ersetzen mit 3,3K&lt;br /&gt;
*R19 470K ersetzen zu 470Ohm&lt;br /&gt;
*Q1 BC548 ersetzen durch BC327 oder BC328 (Hauptsache NPN! und mehr als 100mA)&lt;br /&gt;
Stand Feb. 2011: R2 wird mit 2k2 und R3 wird mit 3k6 ausgeliefert. Somit werden die 3,3 V richtig erzeugt. R19 hat 470 Ohm.&lt;br /&gt;
Der ISP-Anschluß ist nicht vollständig durchgeschleift, es besteht keine Verbindung der RESET-Leitung zwischen ISP und ISP1 (Abhilfe: Drahtbrücke einlöten, [http://www.mikrocontroller.net/topic/161354#1600385 Quelle]).&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Netz&#039;&#039; LED nicht bestücken oder größere Widerstände einlöten um Strom zu sparen &lt;br /&gt;
* Vorwiderstände der Ethernet-LEDs größer machen (z.&amp;amp;nbsp;B. verdoppeln) um Strom zu sparen&lt;br /&gt;
* Entweder&lt;br /&gt;
[[image:fuse_bits_avr_studio.jpg|thumb|right|300px|Einstellungen der Fuse-Bits mittels AVR Studio 4]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Avrprog.png]]&lt;br /&gt;
avrdude -c stk500v2 -pm32 -U lfuse:w:0xBF:m und &lt;br /&gt;
==== PC normalerweise nicht im 192.168.0/24 Subnetz ====&lt;br /&gt;
Betreibt man den PC normalerweise nicht im 192.168.0/24 Subnetz, muss er wie folgt umkonfiguriert werden, oder die IP Adresse des Boards wird entsprechend angepasst. ( Siehe Handbuch Seite 14ff. Das ist meist sinnvoller und auch einfacher. ) &lt;br /&gt;
eingeben. &lt;br /&gt;
[1] Dies ist spätestens ab Windows XP nicht mehr notwendig, wenn das Netz 192.168.0/24 noch frei ist. Dann kann man einfach den Client &#039;&#039;zusätzlich&#039;&#039; in diesem Netzwerk zusätzlich einbinden über Einstellungen/Netzwerkverbindungen/Lanverbindung/Eigenschaften/TCP-IP/Eigenschaften/Erweitert/IP-Adresse hinzufügen. Es werden dann eben mehrere IP-Adressen an den NIC gebunden.&lt;br /&gt;
==== PC bereits im 192.168.0/24 Subnetz ====&lt;br /&gt;
=== Abschluss ===&lt;br /&gt;
* Bausatz Jan. 10 gekauft, gelbe LED statt rot, C14...C17: 10uF, weder seriell noch via Ethernet Konnektivität. Nach Austausch von C14-C17 gegen 1uF, wenigstens serielle Kontaktaufnahme möglich, kein Ethernet auch nach Flash von 1.03 mit NetServer.&lt;br /&gt;
* Februar 2011: AVR-NET-IO: die Diode D5 fehlt, 10 µF gegen 1 µF für MAX232 getauscht, Flash im ATmega32 war programmiert, passende IP-Adr über serielle Schnittstelle eingestellt; ADD-ON: für R1 war 22 Ohm statt 0,2 Ohm beigelegt, Beschreibung der LED Bestückung mangelhaft / oe1smc&lt;br /&gt;
=== NetIOLib ===&lt;br /&gt;
=== ControlIO ===&lt;br /&gt;
=== JAVA Lib ===&lt;br /&gt;
=== App NetIO  ===&lt;br /&gt;
=== PHP ===&lt;br /&gt;
=== NET-IO Control ===&lt;br /&gt;
Eine Application für das Android Betriebssystem zur Steuerung des AVR Net-IO Boards http://elektronik2000.de/&lt;br /&gt;
Anwenderfreundliche Logik-Software vom Elektronik2000.de zur Steuerung des AVR-NET-IO über den Computer (in zukunft auch Autark laufend auf dem Atmel).&lt;br /&gt;
Das designen von Schaltaufgaben wird in diesem Programm grafisch dargestellt.&lt;br /&gt;
Team:[http://www.elektronik2000.de E2000-Logik]&lt;br /&gt;
(U.Radig-Source)&lt;br /&gt;
Oder &lt;br /&gt;
=== OpenMCP ===&lt;br /&gt;
		<author><name>134.147.162.219</name></author>
