	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=134.169.116.89</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=134.169.116.89"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/134.169.116.89"/>
	<updated>2026-04-10T23:39:34Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega&amp;diff=89984</id>
		<title>Hilbert-Transformator (Phasenschieber) mit ATmega</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega&amp;diff=89984"/>
		<updated>2015-10-15T09:46:49Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;134.169.116.89: muß =&amp;gt; muss&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieser Artikel ist eine Fortsetzung von [[Digitalfilter mit ATmega]] und behandelt ein spezielles Digitalfilter namens Hilbert-Transformator.&lt;br /&gt;
Neben den üblichen Filtern, Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre, gibt es einige weitere Typen. In der Literatur findet man u.a. noch den Allpass, Phasenschieber, Integrator und Differentiator.&lt;br /&gt;
===Der Hilbert-Transformator, ein Breitband-90-Grad-Phasenschieber===&lt;br /&gt;
In den Lehrbüchern wird er völlig zu Unrecht eher am Rande abgehandelt. Tatsächlich findet man ihn in allen Schaltungen zur Datenübertragung, zu Modulation oder Demodulation mit I/Q-Mischern, im „Software-defined radio“.&lt;br /&gt;
Auch ein Hilbert-Transformator kann mithilfe von Scilab berechnet werden. Allerdings gibt es keine fertige Software, man muss sich durch einige Literatur hindurchfressen, z.&amp;amp;nbsp;B. ISBN 0471619957 Sanjit Mitra, Handbook for DSP (1993), Kapitel „Special Filter Designs“ von [http://faculty.cua.edu/regalia/ Phillip Regalia].&lt;br /&gt;
GNU Octave stellt die Hilbert-Transformation und den Parks-McClellan-hilbert-FIR-Filterentwurf im [http://octave.sourceforge.net/signal/function/remez.html octave-forge Paket &amp;quot;signal&amp;quot;] zur Verfügung.&lt;br /&gt;
Eine Fundgrube sind die Matlab-Texte von Prof. Schüssler, die vorab 1998 zum  zweiten Band seines Lehrbuchs auf seiner Webseite veröffentlicht wurden. Inzwischen ist der erste Band in der fünften Auflage erschienen [http://www.springer.com/engineering/signals/book/978-3-540-78250-6 ISBN 9783540782506] , der zweite Band ISBN 9783642011184 2010 erstmalig erschienen,  [http://www.lms.lnt.de/forschung/veroeffentlichungen/buecher/dsv.shtml Software-Download hier] aber die Webseite ist nach seinem Tod 2007 abgeschaltet. Zum Glück gibt es das  &lt;br /&gt;
[http://web.archive.org/web/20041206171820/www.nt.e-technik.uni-erlangen.de/~hws/dsv2programs/index.html  Webarchiv], wo die Texte noch zu finden sind.&lt;br /&gt;
Zu dieser Zeit waren die Matlab-Programme noch nicht in „Toolboxen“ untergebracht, deren Funktion von außen nicht mehr sichtbar ist. Daher lassen sie sich relativ einfach in Scilab oder Octave übersetzen.&lt;br /&gt;
Vier Versionen von Hilbert-Transformatoren werden hier berechnet: &lt;br /&gt;
* FIR-Hilbert, aufwendig, aber streng linearphasig, der bekannteste Typ, da schon lange mit dem Matlab-Befehl remez / firpm und Parameter &#039;hilbert&#039; berechenbar. Mit dem octave-forge Paket &amp;quot;signal&amp;quot; ist remez mit &amp;quot;hilbert&amp;quot; verfügbar. Scilab kennt diesen Parameter nicht.&lt;br /&gt;
* näherungsweise linearphasiger IIR-Hilbert, maximal flach,&lt;br /&gt;
* näherungsweise linearphasiger IIR-Hilbert, Tschebyscheff &lt;br /&gt;
* minimalphasiger IIR-Hilbert, kompakt, aber mit großen Gruppenlaufzeitschwankungen, eher für Audioanwendungen als Digitalsignale.&lt;br /&gt;
Im Artikel von Schüßler/Steffen (siehe unten) sind in zwei vergleichenden Beispielen die Gruppenlaufzeitschwankungen des maximal Flachen etwa halb so groß, des Minimalphasigen etwa fünf Mal so groß wie die Tschbyscheff-Version.&lt;br /&gt;
Zumindest der kompakte IIR-Hilbert lässt sich auch in einem ATmega unterbringen. Er besteht aus einer Verzögerung und zwei Allpässen, die wieder aus SOS-Teilfiltern aufgebaut sind. Pro Teilfilter gibt es nur einen Koeffizienten, sodass man mindestens acht Teilfilter verwenden kann.&lt;br /&gt;
===Ein Hilbert-Kochrezept (noch unvollständig)===&lt;br /&gt;
Folgen wir dem Zahlenbeispiel und Berechnungsweg im „Handbook for DSP“.&lt;br /&gt;
Zuerst berechnen wir einen elliptischen &#039;&#039;Halbband&#039;&#039;-Tiefpass. Halbband besagt, dass die beiden Grenzfrequenzen symmetrisch zur halben Nyquist- Frequenz also 0,25 * Abtastfrequenz liegen, siehe Bild oben rechts. Die genauen Bedingungen lauten in der Schreibweise des Buches (&#039;&#039;p&#039;&#039;=passband, &#039;&#039;s&#039;&#039;=stopband):&lt;br /&gt;
* Omega&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; + Omega&amp;lt;sub&amp;gt;p&amp;lt;/sub&amp;gt; = Pi &amp;lt;br&amp;gt; (auf Omega&amp;lt;sub&amp;gt;sample&amp;lt;/sub&amp;gt; normierte Skala: Samplerate=2*Pi)&lt;br /&gt;
* (1-Delta&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; +Delta&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;=1&lt;br /&gt;
Als Zahlenwerte werden Omega&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt; = 0,55*Pi und Delta&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;=0,01 gewählt, und damit ein elliptischer IIR-Tiefpass 7.Ordnung berechnet.&lt;br /&gt;
Damit erhält er folgende Zahlenwerte der Pole:&lt;br /&gt;
 0  0,436688  0,743707 0,927758&lt;br /&gt;
===Scilab-Berechnung des Halbbandfilters===&lt;br /&gt;
Mit Scilab erhalten wir nach einigem Ausprobieren praktisch dieselben Zahlenwerte, siehe Bild. Die Pole müssten für ein ideales Halbbandfilter genau auf der imaginären Achse liegen, der Realteil genau Null sein (Der Fehler kommt daher, dass die Angabe von f&amp;lt;sub&amp;gt;stop&amp;lt;/sub&amp;gt; vom Programm nicht berücksichtigt wird, das Filter wäre überbestimmt).&lt;br /&gt;
Diese Zahlen werden noch quadriert (&#039;&#039;konjugiert komplexe&#039;&#039; Pole zusammengefasst) und bilden schließlich die Koeffizienten des Hilbert-Transformators.&lt;br /&gt;
[[Bild:Halbbandfilter.png|Mit Scilab berechnetes Halbbandfilter 7.Ordnung|640px]]&lt;br /&gt;
Die Übertragungsfunktion des gesuchten Hilbert-Transformators soll wie bisher H(z) heißen. Zur Unterscheidung nennen wir die bis jetzt berechnete Tiefpassfunktion G(z). &lt;br /&gt;
Wieder wird sie in SOS-Teilfilter aufgeteilt. Hier allerdings in die &amp;lt;u&amp;gt;Summe&amp;lt;/u&amp;gt; von zwei &amp;lt;u&amp;gt;parallel&amp;lt;/u&amp;gt; geschalteten &#039;&#039;Allpass&#039;&#039;-Funktionen A&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; und A&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; plus eine Verzögerung um einen Sampletakt, in der Übertragungsfunktion als „z&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt;“ ausgedrückt.&lt;br /&gt;
Ein Allpass läßt alle Signalfrequenzen mit unveränderter Amplitude durch, verändert nur die Phase. Seine SOS-Teilfunktion ist besonders einfach aufgebaut, zwei Koeffizienten sind Null, zwei sind gleich Eins und die beiden restlichen identisch. Damit benötigt man nur eine Multiplikation pro Teilfilter.&lt;br /&gt;
Die Tiefpass-Übertragungsfunktion erhält so die Form:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;G(z) = ½ * ( A&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; (z&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;) + z&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; * A&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; (z&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;))&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
A_{1}(z^{2})=\frac{z^{-2}+0,190696}{1+0,190696\ast z^{-2}}\ast&lt;br /&gt;
{\frac{z^{-2}+0,860735}{1+0,860735\ast z^{-2}}}&lt;br /&gt;
A_{2}(z^{2})=\frac{z^{-2}+0,553100}{1+0,553100\ast z^{-2}}&lt;br /&gt;
Wenn man die beiden Ausgänge nicht addiert, sondern subtrahiert, entsteht ein Hochpass gleicher Grenzfrequenz. Beides kombiniert ergibt eine digitale &#039;&#039;Frequenzweiche&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Zum Übergang auf den Hilbert-Transformator ersetzen (&#039;&#039;substituieren&#039;&#039;) wir das z durch -jz und multiplizieren das ganze mit 2:&lt;br /&gt;
H(z)= 2*G(-jz)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;H(z) = A&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt; (-z&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;) + j* z&amp;lt;sup&amp;gt;-1&amp;lt;/sup&amp;gt; * A&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; (-z&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
A_{1}(-z^{2})=\frac{z^{-2}-0,190696}{1-0,190696\ast z^{-2}}\ast&lt;br /&gt;
{\frac{z^{-2}-0,860735}{1-0,860735\ast z^{-2}}}&lt;br /&gt;
A_{2}(-z^{2})=\frac{z^{-2}-0,553100}{1-0,553100\ast z^{-2}}&lt;br /&gt;
Wie man sieht, ändern sich nur die Vorzeichen. Die Pole liegen aber im Pol-Nullstellendiagramm auf der reellen Achse.&lt;br /&gt;
Die Ausgänge der beiden Allpässe sind jetzt gegeneinander um 90 Grad phasenverschoben, und können auf einen I/Q-Modulator gegeben werden. Umgekehrt kann man auch die beiden Eingänge auftrennen, und zwei um 90 Grad versetzte Signale aus einem I/Q-Demodulator einspeisen und die Ausgangssignale addieren oder subtrahieren, je nach gewünschtem Seitenband.&lt;br /&gt;
[[Bild:Allpaesse.png]]&lt;br /&gt;
Und weil das so gut funktionierte, hier noch die Berechnung des Hilbert-Transformators [http://www.mikrocontroller.net/topic/92630#new von Olli Niemitalo] mit einem Halbband-Tiefpass 17.Ordnung, was zu acht SOS-Teilfiltern führt, dazu folgt unten ein ATmega48-Programm.&lt;br /&gt;
[[Bild:Halbbandfilter2.png|Halbbandfilter 17.Ordnung|640px]]&lt;br /&gt;
===Der näherungsweise linearphasige Hilbert-Transformator===&lt;br /&gt;
Er wird im Handbook for DSP auf zwei Seiten sehr kurz abgehandelt. Statt aus zwei Allpässen besteht er aus einem einzigen, im anderen Zweig wird das Signal nur zeitverzögert, was mit einem Ringpuffer wenig Rechenzeit kostet. Eine Zeitverzögerung ist sozusagen die einfachste Form eines Allpasses, damit ist diese Bauform ein Spezialfall der oben gezeigten. Aus Schüsslers Texten erfahren wir noch, dass das Halbband-Tiefpassfilter zur Berechnung hier Tschebyscheff-Charakter haben muß.&lt;br /&gt;
Das Zahlenbeispiel zitiert Regalia aus einer anderen Veröffentlichung [http://www.cs.tut.fi/~mr/MRJulk92.html (M. Renfors and T. Saramäki, A class of approximately linear phase digital filters composed of allpass subfilters 1986 ) ] Der Allpass hat neun Koeffizienten, die Zeitverzögerung beträgt 17 Sampletakte. Der Halbband-Tiefpass hat eine Sperrdämpfung von &amp;gt; 49 dB. Sein Frequenzgang und der Phasengang des berechneten Hilbert-Transformators sind als Bild gezeigt.&lt;br /&gt;
Zum Allpass gibt es noch folgende Zahlenwerte:&lt;br /&gt;
Pole location for A(z)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
z= 	-0.8699928078&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
	 0.491194141 ± j0.183666529&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
	 0.252724179 ± j0.463085544&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
	-0.109950894 ± j0.548611467&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
	-0.447326028 ± j0.356810323&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das könnte also ebenfalls noch in einen  ATmega passen.&lt;br /&gt;
===Hilbert ohne Multiplizierer===&lt;br /&gt;
Eine interessante Variante wird im Artikel [http://kondor.etf.bg.ac.yu/~lutovac/pdf/eusi98lm.pdf Design of multiplierless elliptic IIR halfband filters and Hilbert transformers] vorgestellt. Ähnlich wie im Cordic-Algorithmus für trigonometrische Funktionen werden Multiplikationen vermieden, durch geschickte Wahl der Koeffizienten als Zweierpotenzen.&lt;br /&gt;
Die beiden Allpässe des Zahlenbeispiels haben folgende Übertragungsfunktionen:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\begin{align}&lt;br /&gt;
A_1(z^{-2})&lt;br /&gt;
&amp;amp;=\frac{z^{-2}-0{,}12109375}{1-0{,}12109375 \cdot z^{-2}}&lt;br /&gt;
\cdot\frac{z^{-2}-0{,}6640625}{1-0{,}6640625 \cdot z^{-2}} \\&lt;br /&gt;
&amp;amp;=\frac{z^{-2}-(\frac18 - \frac1{256})}{1-(\frac18 - \frac1{256}) \cdot z^{-2}}&lt;br /&gt;
\cdot\frac{z^{-2}-(\frac12 + \frac18 + \frac1{32} + \frac1{128})}{1-(\frac12 + \frac18 + \frac1{32} + \frac1{128})\cdot z^{-2}}\\&lt;br /&gt;
A_2(z^{-2})\cdot{z^{-1}}&lt;br /&gt;
&amp;amp;=z^{-1}&lt;br /&gt;
\cdot\frac{z^{-2}-0{,}390625}{1-0{,}390625 \cdot z^{-2}}&lt;br /&gt;
\cdot\frac{z^{-2}-0{,}890625}{1-0{,}890625 \cdot z^{-2}}\\&lt;br /&gt;
\cdot\frac{z^{-2}-(\frac14 + \frac18 + \frac1{64})}{1-(\frac14 + \frac18 + \frac1{64}) \cdot z^{-2}}&lt;br /&gt;
\cdot\frac{z^{-2}-(1 - \frac18 + \frac1{64})}{1-(1 - \frac18 + \frac1{64}) \cdot z^{-2}}&lt;br /&gt;
===Weitere Literatur zu Hilbert===&lt;br /&gt;
* Schüssler / [http://www.lnt.de/LMS/staff/index.php?lang=de&amp;amp;function=1&amp;amp;person=5 Steffen] &amp;quot;Halfband Filters and Hilbert Transformers&amp;quot; &amp;lt;br&amp;gt; Irgendwo im Web hatte ich den vollständigen Artikel als PDF gefunden, leider die Adresse nicht notiert, Google findet nur [http://www.springerlink.com/content/p5480n6p8t73t633/ kostenpflichtige Downloads].&lt;br /&gt;
* Dutta / Kumar [http://eprint.iitd.ac.in/dspace/bitstream/2074/1608/1/roydig1989.pdf On Digital Differentiators, Hilbert Transformers, and Half-Band Low-Pass Filters] &amp;lt;br&amp;gt; dank Schrifterkennungsprogramm leicht lädiert&lt;br /&gt;
* Miroslav Lutovac / Ljiljana Milic [http://www.telfor.rs/telfor2000/radovi/7-10.pdf Half-band IIR Filter Design Using Matlab],  [http://kondor.etf.bg.ac.yu/~lutovac/confer.htm weitere Artikel der Autoren]&lt;br /&gt;
* Göckler / Damjanovic [http://www.dsv.rub.de/imperia/md/content/public/wsr06_goecklerdamjanovic.pdf A Family of Efficient Complex Halfband Filters]&lt;br /&gt;
===ATmega-Programm Hilbert-Transformer ( fast fertig, schwingt leider)===&lt;br /&gt;
Da der Adressenbereich des ATmega nicht groß genug ist, wird die Tabelle im SRAM in zwei Hälften geteilt.&lt;br /&gt;
;***************************************************************************&lt;br /&gt;
;* Hilbert transformer with ATmega48P, 90 degree broadband phase shifter   *&lt;br /&gt;
;* 15 MHz xtal, input ADC0, PWM-output OCR1a/b, test output PD0            *&lt;br /&gt;
;* Christoph Kessler 2008                         db1uq_at_t-online_dot_de *&lt;br /&gt;
.nolist&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;m48pdef.inc&amp;quot;&lt;br /&gt;
.list&lt;br /&gt;
;* register 0-15 (no &amp;quot;immediate&amp;quot;-operations possible):&lt;br /&gt;
.def	mult_l	= r0	; multiplier result&lt;br /&gt;
.def	mult_h	= r1	; multiplier result&lt;br /&gt;
.def	zero	= r2	; zero register (used to add carry flag)&lt;br /&gt;
.def	savsrg	= r3	; save status register during interrupt routine&lt;br /&gt;
.def	reg04	= r4	; free&lt;br /&gt;
.def	reg05	= r5	; free&lt;br /&gt;
.def	reg06	= r6	; free&lt;br /&gt;
.def	reg07	= r7	; free&lt;br /&gt;
.def	reg08	= r8	; free&lt;br /&gt;
.def	reg09	= r9	; free&lt;br /&gt;
.def	reg10	= r10	; free&lt;br /&gt;
.def	reg11	= r11	; free&lt;br /&gt;
.def	reg12	= r12	; free&lt;br /&gt;
.def	accu0	= r13	; Accumulator - 32bit for Interrupt routine&lt;br /&gt;
.def	accu1	= r14	; Accumulator - 32bit for Interrupt routine&lt;br /&gt;
.def	accu2	= r15	; Accumulator - 32bit for Interrupt routine&lt;br /&gt;
;* register 16-23 (&amp;quot;immediate&amp;quot;-operations possible):&lt;br /&gt;
.def	accu3	= r16	; Accumulator - 32bit for Interrupt routine&lt;br /&gt;
.def	reg17	= r17	; free&lt;br /&gt;
.def	reg18	= r18	; free&lt;br /&gt;
.def	reg19	= r19	; free&lt;br /&gt;
.def	datal	= r20	; Data samples mul register&lt;br /&gt;
.def	datah	= r21	;  for Interrupt routine&lt;br /&gt;
.def	coefl	= r22	; Filter coefficient mul register&lt;br /&gt;
.def	coefh	= r23	;  for Interrupt routine&lt;br /&gt;
;* register 24-31    (16Bit-registers) &lt;br /&gt;
.def	tmp1	= r24	; general temporary register&lt;br /&gt;
.def	tmp2	= r25	; general temporary register&lt;br /&gt;
;	XL	= r26	; free&lt;br /&gt;
;	XH	= r27	; free&lt;br /&gt;
;	YL	= r28	; used by Interrupt routine&lt;br /&gt;
;	YH	= r29	; used by Interrupt routine&lt;br /&gt;
;	ZL	= r30	; init routine only, free for main program&lt;br /&gt;
;	ZH	= r31	; init routine only, free for main program&lt;br /&gt;
;*************************************************************************&lt;br /&gt;
;* constants :&lt;br /&gt;
;1st table:&lt;br /&gt;
	;&amp;quot;allpass&amp;quot;0:&lt;br /&gt;
.equ	 x10	= 0&lt;br /&gt;
	; allpass 2:&lt;br /&gt;
.equ	 x12	= 2&lt;br /&gt;
.equ	 x22	= 4&lt;br /&gt;
.equ	 y02	= 6&lt;br /&gt;
.equ	 y12	= 8&lt;br /&gt;
.equ	 y22	= 10&lt;br /&gt;
	; allpass 4:&lt;br /&gt;
.equ	 x14	= 12&lt;br /&gt;
.equ	 x24	= 14&lt;br /&gt;
.equ	 y04	= 16&lt;br /&gt;
.equ	 y14	= 18&lt;br /&gt;
.equ	 y24	= 20&lt;br /&gt;
	; allpass 6:&lt;br /&gt;
.equ	 x16	= 22&lt;br /&gt;
.equ	 x26	= 24&lt;br /&gt;
.equ	 y06	= 26&lt;br /&gt;
.equ	 y16	= 28&lt;br /&gt;
.equ	 y26	= 30&lt;br /&gt;
	; allpass 8:&lt;br /&gt;
.equ	 x18	= 32&lt;br /&gt;
.equ	 x28	= 34&lt;br /&gt;
.equ	 y08	= 36&lt;br /&gt;
.equ	 y18	= 38&lt;br /&gt;
.equ	 y28	= 40&lt;br /&gt;
.equ	 k2	= 42&lt;br /&gt;
.equ	 k4	= 44&lt;br /&gt;
.equ	 k6	= 46&lt;br /&gt;
.equ	 k8	= 48&lt;br /&gt;
;2nd table:&lt;br /&gt;
.equ	 k1	= 0&lt;br /&gt;
.equ	 k3	= 2&lt;br /&gt;
.equ	 k5	= 4&lt;br /&gt;
.equ	 k7	= 6&lt;br /&gt;
	; allpass 1:&lt;br /&gt;
.equ	 x11	= 8&lt;br /&gt;
.equ	 x21	= 10&lt;br /&gt;
.equ	 y01	= 12&lt;br /&gt;
.equ	 y11	= 14&lt;br /&gt;
.equ	 y21	= 16&lt;br /&gt;
	; allpass 3:&lt;br /&gt;
.equ	 x13	= 18&lt;br /&gt;
.equ	 x23	= 20&lt;br /&gt;
.equ	 y03	= 22&lt;br /&gt;
.equ	 y13	= 24&lt;br /&gt;
.equ	 y23	= 26&lt;br /&gt;
	; allpass 5:&lt;br /&gt;
.equ	 x15	= 28&lt;br /&gt;
.equ	 x25	= 30&lt;br /&gt;
.equ	 y05	= 32&lt;br /&gt;
.equ	 y15	= 34&lt;br /&gt;
.equ	 y25	= 36&lt;br /&gt;
	; allpass 7:&lt;br /&gt;
.equ	 x17	= 38&lt;br /&gt;
.equ	 x27	= 40&lt;br /&gt;
.equ	 y07	= 42&lt;br /&gt;
.equ	 y17	= 44&lt;br /&gt;
.equ	 y27	= 46&lt;br /&gt;
;*****************************************************&lt;br /&gt;
;* Macros&lt;br /&gt;
.MACRO load_node&lt;br /&gt;
	ldd	datal,Y+@0	; Load low byte of node &lt;br /&gt;
	ldd	datah,Y+@0+1	; Load high byte of node&lt;br /&gt;
.ENDMACRO&lt;br /&gt;
.MACRO update_node&lt;br /&gt;
	std	Y+@0,datal	; Store low byte of node &lt;br /&gt;
	std	Y+@0+1,datah	; Store high byte of node&lt;br /&gt;
.MACRO add_node&lt;br /&gt;
	ldd	coefl,Y+@0	; Load 2nd node low&lt;br /&gt;
	ldd	coefh,Y+@0+1	; Load 2nd node high&lt;br /&gt;
	add	datal,coefl	; Add low bytes&lt;br /&gt;
	adc	datah,coefh	; Add with carry high bytes&lt;br /&gt;
.MACRO mult_32&lt;br /&gt;
	ldd	coefl,Y+@0	; Load low byte of coefficient&lt;br /&gt;
	ldd	coefh,Y+@0+1	; Load high byte of coefficient&lt;br /&gt;
	muls	coefh,datah	; Signed multiply, coefficient high byte and data high byte&lt;br /&gt;
	mov     accu2,mult_l	; Copy result word into accumulator byte 2:3&lt;br /&gt;
	mov     accu3,mult_h	; Copy result word into accumulator byte 2:3&lt;br /&gt;
	mul	coefl,datal	; Unsigned multiply, coefficient low byte and data low byte&lt;br /&gt;
	mov	accu0,mult_l	; Copy result word into accumulator byte 2:3&lt;br /&gt;
	mov	accu1,mult_h	; Copy result word into accumulator byte 2:3&lt;br /&gt;
	mulsu	coefh,datal	; Signed-unsigned multiply, coefficient high byte and data low byte&lt;br /&gt;
	sbc	accu3,zero	; Sign extention&lt;br /&gt;
	add	accu1,mult_l	; Add low byte of result to accumulator byte 1&lt;br /&gt;
	adc	accu2,mult_h	; Add with carry high byte of result to accumulator byte 2&lt;br /&gt;
	adc	accu3,zero	; Add carry to accumulator byte 3&lt;br /&gt;
	mulsu	datah,coefl	; Signed-unsigned multiply, data high byte and coefficient low byte&lt;br /&gt;
.MACRO subtr_node&lt;br /&gt;
	ldd	datal,Y+@0	; Load 2nd node low&lt;br /&gt;
	ldd	datah,Y+@0+1	; Load 2nd node high&lt;br /&gt;
	sub	accu0,datal	; Subtract low byte&lt;br /&gt;
	sbc	accu1,datah	; Subtract with carry high byte&lt;br /&gt;
	sbc	accu2,zero	;&lt;br /&gt;
	sbc	accu3,zero	;&lt;br /&gt;
.MACRO limit_store&lt;br /&gt;
	cpi	accu3,$40	; accu &amp;lt;   $40000000 ?&lt;br /&gt;
	brlo	NoLimit1	;&lt;br /&gt;
	cpi	accu3,-$40	; accu &amp;gt;= -$40000000 ?&lt;br /&gt;
	brsh	NoLimit1	;&lt;br /&gt;
	clr	accu2		; accu2 = $00&lt;br /&gt;
	cpi	accu3,0		;&lt;br /&gt;
	brge	PosLim1		; &lt;br /&gt;
	ldi	accu3,$80	; accu3 = $80&lt;br /&gt;
	rjmp	Limit1		; &lt;br /&gt;
PosLim1:&lt;br /&gt;
	ldi	accu3,$7F	; accu3 = $7F	&lt;br /&gt;
	com	accu2		; accu2 = $FF	&lt;br /&gt;
NoLimit1:&lt;br /&gt;
	lsl	accu1		; Scaling to gain factor 2^16&lt;br /&gt;
	rol	accu2		; &lt;br /&gt;
	rol	accu3		; &lt;br /&gt;
Limit1:&lt;br /&gt;
	std	Y+@0,accu2	; &lt;br /&gt;
	std	Y+@0+1,accu3	; &lt;br /&gt;
.LISTMAC&lt;br /&gt;
;* reset/interrupt-vectors:&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
	rjmp	Initial		; after RESET to main program&lt;br /&gt;
	reti			; External Interrupt Request 0&lt;br /&gt;
	reti			; External Interrupt Request 1&lt;br /&gt;
	reti			; Pin Change Interrupt Request 0&lt;br /&gt;
	reti			; Pin Change Interrupt Request 1&lt;br /&gt;
	reti			; Pin Change Interrupt Request 2&lt;br /&gt;
	reti			; Watchdog Time-out Interrupt&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter2 Compare Match A&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter2 Compare Match B&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter2 Overflow&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter1 Capture Event&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter1 Compare Match A&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter1 Compare Match B&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter1 Overflow&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter0 Compare Match A&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter0 Compare Match B&lt;br /&gt;
	reti			; Timer/Counter0 Overflow&lt;br /&gt;
	reti			; SPI Serial Transfer Complete&lt;br /&gt;
	reti			; USART0, Rx Complete&lt;br /&gt;
	reti			; USART0 Data register Empty&lt;br /&gt;
	reti			; USART0, Tx Complete&lt;br /&gt;
	rjmp	ADCint		; ADC Conversion Complete&lt;br /&gt;
	reti			; EEPROM Ready   &lt;br /&gt;
	reti			; 2-wire Serial Interface&lt;br /&gt;
	reti			; Store Program Memory Read&lt;br /&gt;
;* after reset: initialise stack,ports&lt;br /&gt;
Initial: &lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,Low(RAMEND)&lt;br /&gt;
	out	SPL,tmp1	;&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,High(RAMEND)&lt;br /&gt;
	out	SPH,tmp1	; stack initialised&lt;br /&gt;
	clr	zero		; always zero&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,$FF	; &lt;br /&gt;
	out	PortB,tmp1	; PortB = % 1111 1111&lt;br /&gt;
	out	PortC,zero	; PortC = % 0000 0000&lt;br /&gt;
	out	PortD,tmp1	; PortD = % 1111 1111&lt;br /&gt;
	out	DDRB,tmp1	; PortB direction = % 1111 1111&lt;br /&gt;
	out	DDRC,zero	; PortC direction = % 0000 0000&lt;br /&gt;
	out	DDRD,tmp1	; PortD direction = % 1111 1111&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,$A1	; pos. outputs, fast PWM 8Bit&lt;br /&gt;
	sts	TCCR1A,tmp1	;&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,$09	; fast PWM 8Bit, clk/1 (no prescaling)&lt;br /&gt;
	sts	TCCR1B,tmp1	;&lt;br /&gt;
	sts	OCR1AH,zero	;&lt;br /&gt;
	sts	OCR1AL,zero	;&lt;br /&gt;
	sts	OCR1BH,zero	;&lt;br /&gt;
	sts	OCR1BL,zero	;&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,$40	; Ref=Vcc, right-adj, ADC0=input&lt;br /&gt;
	sts	ADMUX,tmp1	;&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,$EE	; Start,Auto, enable Int, Clk/64&lt;br /&gt;
;	ldi	tmp1,$EF	; Start,Auto, enable Int, Clk/128&lt;br /&gt;
	sts	ADCSRA,tmp1	;&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,$00	; free running&lt;br /&gt;
	sts	ADCSRB,tmp1	;&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,$01	; disable ADC0 dig.inp (optional)&lt;br /&gt;
	sts	DIDR0,tmp1	;&lt;br /&gt;
	ldi	ZL,low(CoTblF&amp;lt;&amp;lt;1)	; move filter coefficents&lt;br /&gt;
	ldi	ZH,high(CoTblF&amp;lt;&amp;lt;1)	; from program-flash&lt;br /&gt;
	ldi	YL,low(CoTblS)	; to SRAM&lt;br /&gt;
	ldi	YH,high(CoTblS)	;&lt;br /&gt;
	ldi	tmp1,16		; count 8 * 2-Byte coefficients&lt;br /&gt;
TbLoop:&lt;br /&gt;
	lpm	tmp2,Z+		; fetch 1 byte from coefficient table&lt;br /&gt;
	st	Y+,tmp2		; copy coefficient to Sram, increment Y&lt;br /&gt;
	dec	tmp1&lt;br /&gt;
	brne	TbLoop&lt;br /&gt;
	ldi	YL,low(DatTbl1)	; load SRAM-Pointer for Interrupt routine&lt;br /&gt;
	ldi	YH,high(DatTbl1)	;&lt;br /&gt;
	sei			; enable interrupts&lt;br /&gt;
;* Main program:&lt;br /&gt;
Endless:&lt;br /&gt;
	rjmp	Endless		; &lt;br /&gt;
;* ADC-Interrupt routine: compute filter and update PWM output&lt;br /&gt;
ADCint:&lt;br /&gt;
	sbi	PortD,0		; just to measure INT-Time&lt;br /&gt;
	in	savsrg,SREG	; save status register&lt;br /&gt;
; allpass 2&lt;br /&gt;
	load_node 	x10	;&lt;br /&gt;
	add_node 	y22	;         y22   +---+ y12 +---+&lt;br /&gt;
	mult_32		k2	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+&lt;br /&gt;
	subtr_node	x22	;          |    +---+     +---+    |&lt;br /&gt;
	limit_store 	y02	;          v                       |&lt;br /&gt;
	load_node 	x12	;   x10  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	update_node 	x22	;    o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K2|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	load_node 	x10	;    |   +---+   +---+  + +---+   y02&lt;br /&gt;
	update_node 	x12	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	lds	datal,ADCL	;    |    +---+     +---+   |&lt;br /&gt;
	lds	datah,ADCH	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o&lt;br /&gt;
	dec	datah		;    |    +---+ x12 +---+  x22&lt;br /&gt;
	dec	datah		;    |&lt;br /&gt;
	lsl	datal		;    +-----------+&lt;br /&gt;
	rol	datah		;         +---+  |&lt;br /&gt;
	lsl	datal		;  ADC &amp;gt;--|1/z|--+&lt;br /&gt;
	rol	datah		;         +---+ &lt;br /&gt;
	lsl	datal		; &lt;br /&gt;
	rol	datah		; &lt;br /&gt;
	lsl	datal		; convert 10 bit unsigned &lt;br /&gt;
	rol	datah		; to 15 Bit signed&lt;br /&gt;
	lsl	datal		; $03FF -&amp;gt; $01FF -&amp;gt; $3FE0&lt;br /&gt;
	rol	datah		; $0000 -&amp;gt; $FE00 -&amp;gt; $C000&lt;br /&gt;
	update_node 	x10	; save new sample for 2nd allpass-chain&lt;br /&gt;
	load_node 	y12	; &lt;br /&gt;
	update_node 	y22	; &lt;br /&gt;
	load_node 	y02	;&lt;br /&gt;
	update_node 	y12	;&lt;br /&gt;
; allpass 4&lt;br /&gt;
	add_node 	y24	;&lt;br /&gt;
	mult_32		k4	;         y24   +---+ y14 +---+&lt;br /&gt;
	subtr_node	x24	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+&lt;br /&gt;
	limit_store 	y04	;          |    +---+     +---+    |&lt;br /&gt;
	load_node 	x14	;          v                       |&lt;br /&gt;
	update_node 	x24	;   y02  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	y02	;  -&amp;gt;o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K4|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	update_node 	x14	;    |   +---+   +---+  + +---+   y04&lt;br /&gt;
	load_node 	y14	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	update_node 	y24	;    |    +---+     +---+   |&lt;br /&gt;
	load_node 	y04	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o&lt;br /&gt;
	update_node 	y14	;         +---+ x14 +---+  x24&lt;br /&gt;
; allpass 6&lt;br /&gt;
	add_node 	y26	;&lt;br /&gt;
	mult_32		k6	;         y26   +---+ y16 +---+ &lt;br /&gt;
	subtr_node	x26	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+ &lt;br /&gt;
	limit_store 	y06	;          |    +---+     +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	x16	;          v                       |&lt;br /&gt;
	update_node 	x26	;   y04  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	y04	;  -&amp;gt;o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K6|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	update_node 	x16	;    |   +---+   +---+  + +---+   y06&lt;br /&gt;
	load_node 	y16	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	update_node 	y26	;    |    +---+     +---+   |&lt;br /&gt;
	load_node 	y06	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o&lt;br /&gt;
	update_node 	y16	;         +---+ x16 +---+  x26&lt;br /&gt;
; allpass 8&lt;br /&gt;
	add_node 	y28	;&lt;br /&gt;
	mult_32		k8	;         y28   +---+ y18 +---+ &lt;br /&gt;
	subtr_node	x28	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+&lt;br /&gt;
	limit_store 	y08	;          |    +---+     +---+    |&lt;br /&gt;
	load_node 	x18	;          v                       |&lt;br /&gt;
	update_node 	x28	;   y06  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	y06	;  -&amp;gt;o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K8|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	update_node 	x18	;    |   +---+   +---+  + +---+   y08&lt;br /&gt;
	load_node 	y18	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	update_node 	y28	;    |    +---+     +---+   |&lt;br /&gt;
	load_node 	y08	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o &lt;br /&gt;
	update_node 	y18	;         +---+ x18 +---+  x28 &lt;br /&gt;
	ldi	YL,Low(DatTbl2)	;&lt;br /&gt;
; allpass 1&lt;br /&gt;
	add_node 	y21	;&lt;br /&gt;
	mult_32		k1	;         y21   +---+ y11 +---+&lt;br /&gt;
	subtr_node	x21	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+&lt;br /&gt;
	limit_store 	y01	;          |    +---+     +---+    |&lt;br /&gt;
	load_node 	x11	;          v                       |&lt;br /&gt;
	update_node 	x21	;   x10  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	x10	;  -&amp;gt;o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K1|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	update_node 	x11	;    |   +---+   +---+  + +---+   y01&lt;br /&gt;
	load_node 	y11	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	update_node 	y21	;    |    +---+     +---+   |&lt;br /&gt;
	load_node 	y01	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o&lt;br /&gt;
	update_node 	y11	;         +---+ x11 +---+  x21&lt;br /&gt;
; allpass 3&lt;br /&gt;
	add_node 	y23	;&lt;br /&gt;
	mult_32		k3	;         y23   +---+ y13 +---+&lt;br /&gt;
	subtr_node	x23	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+&lt;br /&gt;
	limit_store 	y03	;          |    +---+     +---+    |&lt;br /&gt;
	load_node 	x13	;          v                       |&lt;br /&gt;
	update_node 	x23	;   y01  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	y01	;  -&amp;gt;o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K3|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	update_node 	x13	;    |   +---+   +---+  + +---+   y03&lt;br /&gt;
	load_node 	y13	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	update_node 	y23	;    |    +---+     +---+   |&lt;br /&gt;
	load_node 	y03	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o&lt;br /&gt;
	update_node 	y13	;         +---+ x13 +---+  x23&lt;br /&gt;
; allpass 5&lt;br /&gt;
	add_node 	y25	;&lt;br /&gt;
	mult_32		k5	;         y25   +---+ y15 +---+&lt;br /&gt;
	subtr_node	x25	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+&lt;br /&gt;
	limit_store 	y05	;          |    +---+     +---+    |&lt;br /&gt;
	load_node 	x15	;          v                       |&lt;br /&gt;
	update_node 	x25	;   y03  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	y03	;  -&amp;gt;o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K5|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	update_node 	x15	;    |   +---+   +---+  + +---+   y05&lt;br /&gt;
	load_node 	y15	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	update_node 	y25	;    |    +---+     +---+   |&lt;br /&gt;
	load_node 	y05	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o&lt;br /&gt;
	update_node 	y15	;         +---+ x15 +---+  x25&lt;br /&gt;
; allpass 7&lt;br /&gt;
	add_node 	y27	;&lt;br /&gt;
	mult_32		k7	;         y27   +---+ y17 +---+&lt;br /&gt;
	subtr_node	x27	;          o--&amp;lt;-|1/z|&amp;lt;-o--|1/z|&amp;lt;---+&lt;br /&gt;
	limit_store 	y07	;          |    +---+     +---+    |&lt;br /&gt;
	load_node 	x17	;          v                       |&lt;br /&gt;
	update_node 	x27	;   y05  +---+   +---+    +---+    | &lt;br /&gt;
	load_node 	y05	;  -&amp;gt;o--&amp;gt;| + |--&amp;gt;|*K7|---&amp;gt;| - |---&amp;gt;o---&amp;gt; &lt;br /&gt;
	update_node 	x17	;    |   +---+   +---+  + +---+   y07&lt;br /&gt;
	load_node 	y17	;    |                    - A&lt;br /&gt;
	update_node 	y27	;    |    +---+     +---+   | &lt;br /&gt;
	load_node 	y07	;    +----|1/z|--o-&amp;gt;|1/z|-&amp;gt;-o &lt;br /&gt;
	update_node 	y17	;         +---+ x17 +---+  x27&lt;br /&gt;
;* PWM - D/A-output&lt;br /&gt;
; output y07 to PWM-DAC&lt;br /&gt;
;test: output y01&lt;br /&gt;
	ldd	accu3, Y+y01+1	;&lt;br /&gt;
	subi	accu3,$80	; signed to unsigned  $8000 -&amp;gt;$0000, $7FFF -&amp;gt;$FFFF&lt;br /&gt;
	sts	OCR1AH,zero	; &lt;br /&gt;
	sts	OCR1AL,accu3	; fast PWM 8 bit y07 output to OCR1A&lt;br /&gt;
	ldi	YL,Low(DatTbl1)	; back to 1st data table&lt;br /&gt;
; output y08 to PWM-DAC&lt;br /&gt;
;	load_node 	y08	; load y08&lt;br /&gt;
; test outpt y02&lt;br /&gt;
	load_node 	y02	; load y02&lt;br /&gt;
	subi	datah,$80	; signed to unsigned  $8000 -&amp;gt;$0000, $7FFF -&amp;gt;$FFFF&lt;br /&gt;
	sts	OCR1BH,zero	; &lt;br /&gt;
	sts	OCR1BL,accu3	; fast PWM 8 bit y08 output to OCR1B&lt;br /&gt;
	cbi	PortD,0		; just to measure INT-Time&lt;br /&gt;
	out	SREG,savsrg	; restore status register&lt;br /&gt;
	reti			; &lt;br /&gt;
;* coefficient table in flash memory&lt;br /&gt;
CoTblF:&lt;br /&gt;
	.dw 	15709 	 	; k2 *32768 (0,4794008655888)&lt;br /&gt;
	.dw 	28712	 	; k4 *32768 (0,8762184935393)&lt;br /&gt;
	.dw 	32001		; k6 *32768 (0,9765975895082)&lt;br /&gt;
	.dw 	32686	 	; k8 *32768 (0,9974992559356)&lt;br /&gt;
	.dw 	 5301	 	; k1 *32768 (0,1617584983677)&lt;br /&gt;
	.dw 	24020		; k3 *32768 (0,7330289323415)&lt;br /&gt;
	.dw 	30977 		; k5 *32768 (0,9453497003291)&lt;br /&gt;
	.dw 	32460	 	; k7 *32768 (0,9905991566845)&lt;br /&gt;
;* data in SRAM&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.org	$0100&lt;br /&gt;
DatTbl1:&lt;br /&gt;
	; &amp;quot;allpass&amp;quot; 0&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x10&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x12&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x22&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y02&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y12&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y22&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x14&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x24&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y04&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y14&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y24&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x16&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x26&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y06&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y16&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y26&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x18&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x28&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y08&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y18&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y28&lt;br /&gt;
CoTblS:&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; k2&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; k4&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000		; k6&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000	 	; k8&lt;br /&gt;
DatTbl2:&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000	 	; k1&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000		; k3&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 		; k5&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000	 	; k7&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x11&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x21&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y01&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y11&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y21&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x13&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x23&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y03&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y13&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y23&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x15&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x25&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y05&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y15&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y25&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x17&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; x27&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y07&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y17&lt;br /&gt;
	.dw 	$0000 	 	; y27&lt;br /&gt;
[[Category:DSP]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>134.169.116.89</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega&amp;diff=89982</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hilbert-Transformator_(Phasenschieber)_mit_ATmega&amp;diff=89982"/>
		<updated>2015-10-15T09:44:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;134.169.116.89: Einige Rechtschreibkorrekturen&lt;/p&gt;
Auch ein Hilbert-Transformator kann mithilfe von Scilab berechnet werden. Allerdings gibt es keine fertige Software, man muß sich durch einige Literatur hindurchfressen, z.&amp;amp;nbsp;B. ISBN 0471619957 Sanjit Mitra, Handbook for DSP (1993), Kapitel „Special Filter Designs“ von [http://faculty.cua.edu/regalia/ Phillip Regalia].&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
.nolist&lt;br /&gt;
.list&lt;br /&gt;
Limit1:&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
TbLoop:&lt;br /&gt;
ADCint:&lt;br /&gt;
	reti			; &lt;br /&gt;
CoTblF:&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
CoTblS:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=44469</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=44469"/>
		<updated>2010-03-13T21:26:41Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;134.169.116.89: /* Einlöten von SMD Bauteilen */ Tippfehler korr.&lt;/p&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man ein Bauteil braucht, das bloß in [[SMD]] verfügbar ist. [[TI]] zum Beispiel bietet seine [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handlöten ===&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen.&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen.&lt;br /&gt;
* Flüssiges Flussmittel in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine Pinzette. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine Lupe. Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell)&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
# Anschließend evtl. das erste Pad nochmal kurz erhitzen.&lt;br /&gt;
Als Pinzette empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
# Den IC nach unten drücken.&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen. Es ist möglich, dass der IC jetzt nicht richtig sitzt. Wenn das passiert ist, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs nun praktisch nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (Pinzette oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.) Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Mit dem Lötkolben einen Tropfen Zinn aufnehmen (entfällt bei verzinnten Pads).&lt;br /&gt;
# Das Bauteil an zwei diagonal gegenüberliegenden Pins festlöten.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt, jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Wenn man einen Stift mit flüssigem Flussmittel hat, auf der zu lötenden Seite damit einfach über alle Pins pinseln.&lt;br /&gt;
# Mit dem Lötkolben über die erste Seite des TSSOP fahren. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine Brücken, da die Oberflächenspannung die geringe Menge Zinn an Pad und Pin sammelt, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist.  Den Lötkolben mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 - 2 Pins pro Sekunde vorwärts bewegen.&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist.&lt;br /&gt;
# Mit Entlötlitze überflüssiges Zinn entfernen.&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss kann man mit einer Lupe die Lötstellen überprüfen.&lt;br /&gt;
Bei QFPs ist das Verfahren gleich, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Flussmittel sind ätzend. Also nur bei eingeschalteter Lötdampfabsaugung arbeiten!&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. Eine Schablonenfertigung (Laser) ist für Einzelstücke zu aufwendig und zu teuer, daher bleibt die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm(!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal ... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Als Standardmethode für Amateure scheint sich die Verwendung eines umgebauten Pizzaofen durchzusetzen. Ein Elektro-Pizzaofen/Miniofen für den Hausgebrauch für vielleicht 20€ bis 50€ wird mit einer Mikrocontroller-Temperatursteuerung versehen. Mit dieser Steuerung werden die gewünschten Heiz- und Abkühl-Temperaturkurven gesteuert. Beim Umbau ist Vorsicht zu walten lassen, da die Heizung und Temperaturregelung solcher Öfen mit Netzspannung erfolgt.&lt;br /&gt;
Statt eines mit einer Temperatursteuerung nachgerüsteten Pizzaofens wird gelegentlich einfach eine teflonbeschichtete Elektro-Pfanne verwendete. Elektro-Pfannen, manchmal auch Party-Pfannen genannt, sind in Deutschland eher selten in Haushalten zu finden. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine Elektro-Heizplatte, die jedoch nicht flach, sondern deren Oberseite als Pfanne ausgeformt ist.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben vor dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt), waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut, sonder Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs etc. nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist ganz einfach den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 Grad des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 Grad) über die nun geleerten Pads geht; Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
=== Chip Quick-Methode ===&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quick] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstoerungsfrei entloeten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Dann eine große Menge speziellem Loetzinn aufgetragen, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Das verbindet sich mit dem Loetzinn und bleibt lange fluessig. Die Temperatur ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Loetzinn-Blob stehen, faellt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Ich vermute, dass es sich bei der Chip Quick-Legierung um Wood&#039;sches Metall (enthält Cadmium) oder wahrscheinlicher um die Rose-Legierung (Cadmiumfrei) handelt. Bei tmp-loettechnik.de bekommt man letzteres, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (Beispiel Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden, überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für ICs mit Pins an zwei Seiten (SO-Gehäuse). Chip und Platine haben Chancen zu überleben. Man nehme ein Stück Kupferrohr der passenden Länge und sägt es der Länge nach durch, so dass man zwei Halbschalen hat. Eine der Halbschalen befestigt man an einer alten Lötspitze, z.B. indem man ein Gewinde schneidet oder hartlötet.  Nun kann man alle Pins gleichzeitig erwärmen und das IC abnehmen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten(!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Hacken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen und der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden, der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
IC am besten mit einer Pinzette oder einem Vakuumsauger (z.B. Kontaklinsensauger für harte KL aus Silikon) abheben und noch im heißen Zustand den dicken Draht samt Zinn abklopfen. Danach das IC möglichst schonend (gleichmäßig und schnell) abkühlen, evtl. schon vor dem Löten einen kleinen Kühlkörper auf das IC legen / kleben.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Ceranfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16W). (Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode) Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Kupferlackdraht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit um auch grössere SMD-ICs zerstörungsfei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
==== Vorgehensweise ====&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D=0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 - 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, ist es die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer, allerdings besteht die latente Möglichkeit Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein, ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen, das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen, die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie, die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 - 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer Speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten, daher wird es zuerst genannt.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 Grad und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen bis was geht), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca €60 einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich bis 600 Grad Warmluft abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit SMD Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMD&#039;s jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber IC&#039;s auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. kaufen kann, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler, aber selbst die einfachsten Varianten (die in der Regel nur zwei Stufen haben, mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet) sind für viele Zwecke brauchbarer, als man auf den ersten Blick annehmen würde.&lt;br /&gt;
Einfach Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten, etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h. sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversen SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos) sowie teilweise auch Standard-ICs (74xxx, LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen).&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft).&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt sie, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wie in Reflow-Ofen. Man sollte sich allerdings gut überlegen, ob man das in einem Ofen der noch für Nahrungsmittel verwendet wird, machen sollte.&lt;br /&gt;
Auf einer einseitig bestückten SMD-Platine kann man Bauteil und Platine  zerstörungsfrei wie folgt trennen: Von der großen Gasflamme die Abdeckung herunternehmen, diese Abdeckung z.B. mit Hilfe des Halters für kleine Töpfe über die kleine Gasflamme legen (natürlich geht das auch mit einem anderem Stück Metall, Hauptsache gerade) und dann mit der kleinen Gasflamme die Metallplatte/Abdeckung darüber erwärmen. Mit einem Stück Lötzinn probieren, ob es schon heiß genug ist (Lötzinn muss schmelzen, perlen und abtropfen).&lt;br /&gt;
==== Ceran-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen!&lt;br /&gt;
Ähnelt der Bügeleisen-Methode, ist wegen der IR-Strahlung besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Ceranfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Ceran Herd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 - 150°C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.B. Heißluft).&lt;br /&gt;
Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
In Alkohol gelöstes Kolophonium wirkt da Wunder. Einfach den Chip in dieses Flussmittel tauchen, welches man vorher z.B. auf einen kleinen Unterteller oder -tasse in kleinen Mengen vergossen hat. &lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinanderbringen, auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin das Lötzin &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere Dritte ist Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht 2 linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können.&lt;br /&gt;
Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden.&lt;br /&gt;
Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Auslöten kann man gut an defekten Platinen, z.B. aus Computern, üben.&lt;br /&gt;
Und ja keine Lötpaste essen!!!!&lt;br /&gt;
Dann wird alles gut :D&lt;br /&gt;
[[IC-Gehäuseformen#Adapterplatinen für SMD-ICs|Adapterplatinen für SMD-ICs]]&lt;br /&gt;
* [http://thomaspfeifer.net/ SMD löten/entlöten und Reflow Ofen Selbstbau (unter Trickkiste und AVR Projekte)]&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube Video]&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=3NN7UGWYmBY SMD Soldering without expensive tools, engl. Youtube Video]&lt;br /&gt;
* [http://iwenzo.de/wiki/Kategorie:SMD SMD Bauteilliste]&lt;br /&gt;
* [http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm SMD-Löten im Toastofen] (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/SMD-Anleitung.pdf SMD-Anleitung von ELV] praktische Tips (deutsch)&lt;br /&gt;
* [http://www.bimbel.de/artikel/artikel-17.html Bilder und kleine Anleitung]&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/ SMD-ICs ein-/auslöten (unter Tipps&amp;amp;Tricks)]&lt;br /&gt;
* [http://www.gadgetpool.de/nuke/modules.php?name=News&amp;amp;file=article&amp;amp;sid=23 SMD-Löten für jedermann]&lt;br /&gt;
* [http://www.makezine.com/blog/archive/2007/01/soldering_tutor_1.html MAKE-Magazine Podcast Loet und Entloet-Tips]&lt;br /&gt;
*[http://www.martin-smt.de SMD Bearbeitungsgeräte - Reworksysteme]&lt;br /&gt;
*[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
*[http://www.sef.de Reflowlötanlagen]&lt;br /&gt;
*[http://iwenzo.de/wiki/Kategorie:SMD SMD Code Tabelle]&lt;br /&gt;
*[http://iwenzo.de/wiki/SMD_Widerstand_Codehilfe SMD Widerstände ablesen]&lt;br /&gt;
*[http://iwenzo.de/wiki/Kategorie:SMD-Geh%C3%A4use SMD Gehäuseformen]&lt;br /&gt;
*[http://iwenzo.de/wiki/SMD_Bauteile_l%C3%B6ten SMD Bauteile löten]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Rechnen_in_VHDL&amp;diff=44468</id>
		<title>Rechnen in VHDL</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Rechnen_in_VHDL&amp;diff=44468"/>
		<updated>2010-03-13T21:04:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;134.169.116.89: /* Schlecht: Direktes Rechnen mit std_logic_vector */ Tippfehler korr.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Um in VHDL synthetisierbare Berechnungen zu beschreiben gibt es verschiedene Möglichkeiten.&lt;br /&gt;
== Rechnen mit Ganzzahlen ==&lt;br /&gt;
=== Integer-Variablen ===&lt;br /&gt;
Eine Möglichkeit, die von den meisten Synthesetools unterstützt wird, ist das Rechnen im Integer-Bereich. Das heißt, entweder man arbeitet von Vornherein mit Integer-Signalen, oder man konvertiert einen std_logic_vector zu einem Integer und benutzt die ganz normalen Rechenoperatoren wie +, -, * usw.&lt;br /&gt;
Wichtig ist dabei, den Integertyp auf den Bereich zu begrenzen, der auch wirklich benötigt wird, sonst werden alle Berechnungen mit 32 Bit Wortlänge implementiert:&lt;br /&gt;
&amp;lt;vhdl&amp;gt;&lt;br /&gt;
variable x: integer range 0 to 100;&lt;br /&gt;
x := x + 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/vhdl&amp;gt;&lt;br /&gt;
Integer bieten sich für interne Berechnungen an, z.&amp;amp;nbsp;B. Zähler, die bei Erreichen eines bestimmten Zählerstandes einen Ausgang setzen; wenn man dagegen z.&amp;amp;nbsp;B. eine ALU implementiert, die mit externen Vektoren einer bestimmten Breite rechnen muss, ist es günstiger/bequemer direkt auf Basis von Vektoren zu rechnen.&lt;br /&gt;
=== Schlecht: Direktes Rechnen mit std_logic_vector ===&lt;br /&gt;
Die von vielen Synthesetools unterstützten, aber nicht IEEE-standardisierten Packages std_logic_unsigned und std_logic_signed erlauben es, direkt mit std_logic_vector zu rechnen. Je nachdem, ob das signed- oder unsigned-Package eingebunden wird, werden alle (!) Berechnungen als signed oder unsigned interpretiert - das ist natürlich unsauber. Trotzdem werden diese Packages noch häufig verwendet, obwohl es mit numeric_std gar nicht mehr nötig ist.&lt;br /&gt;
=== Besser: Rechnen mit numeric_std ===&lt;br /&gt;
Das Package numeric_std definiert zwei neue Typen &#039;&#039;&#039;signed&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;unsigned&#039;&#039;&#039; als Array von std_logic, und definiert für diese Typen alle gebräuchlichen Rechenoperatoren, auch zusammen mit Integern (x + 1):&lt;br /&gt;
signal x: unsigned(7 downto 0); -- Zahlenbereich: 0 bis 2**8-1&lt;br /&gt;
signal y: signed(7 downto 0); -- Zahlenbereich: -2**7 bis 2**7-1&lt;br /&gt;
x &amp;lt;= x + 1;&lt;br /&gt;
y &amp;lt;= x + y;&lt;br /&gt;
Nur bei der Zuweisung von Integern an unsigned/signed-Signale muss man von Hand konvertieren:&lt;br /&gt;
x &amp;lt;= to_unsigned(2, x&#039;length);&lt;br /&gt;
y &amp;lt;= to_signed(2, y&#039;length);&lt;br /&gt;
Der zweite Parameter gibt die Länge des Vektors an in den konvertiert werden soll.&lt;br /&gt;
Um von unsigned/signed zu Integer zu konvertieren gibt es die Funktion to_integer:&lt;br /&gt;
i &amp;lt;= to_integer(x);&lt;br /&gt;
=== Umsetzbare Operatoren ===&lt;br /&gt;
Egal ob man mit Integern oder unsigned/signed rechnet, die Software kann nur bestimmte Rechenoperationen in Hardware umsetzen. Schiebeoperationen, Additionen und Subtraktionen sind nie ein Problem, Multiplikationen werden in Multiplizierernetzwerke umgesetzt oder auf Hardwaremultiplizierer gemappt. Divisionen und Modulo-Operationen dagegen werden in der Regel nicht oder nur für Zweierpotenzen unterstützt (Xilinx ISE). Werden Divisionen benötigt muss man einen Divisionsalgorithmus von Hand implementieren oder einen entsprechenden IP-Core einbinden.&lt;br /&gt;
== Festkommazahlen (Fixed Point) ==&lt;br /&gt;
=== numeric_std und Skalierung von Hand ===&lt;br /&gt;
Natürlich ist es möglich numeric_std (signed, unsigned) oder Integer zu verwenden und die Skalierung entsprechend der gewünschten Zahleninterpretation von Hand durchzuführen. Wie das geht wird z.B. hier erklärt: http://www.acoustics.hut.fi/teaching/S-89.3510/2006/projektityo/FixedPointDSPDev.pdf&lt;br /&gt;
=== IEEE.Fixed_Pkg ===&lt;br /&gt;
Für die nächste Version von VHDL ist das Paket IEEE.Fixed_Pkg vorgesehen. Ähnlich wie bei numeric_std werden hier neue Typen definiert, &#039;&#039;&#039;ufixed&#039;&#039;&#039; (unsigned fixed point) und &#039;&#039;&#039;sfixed&#039;&#039;&#039; (signed fixed point). Die Anzahl der Vor- und Nachkommastellen wird bei der Signal-/Variablendeklaration angegeben.&lt;br /&gt;
signal a, b : sfixed (7 downto -6); -- 14 Bit breit, 6 Nachkommastellen&lt;br /&gt;
Der Vorteil ist, dass man sich die manuelle Skalierung sparen kann, und mit der Funktion resize einfach zwischen verschiedenen Zahlenformaten konvertieren kann.&lt;br /&gt;
* Download: http://www.vhdl.org/vhdl-200x/vhdl-200x-ft/packages/files.html&lt;br /&gt;
* Dokumentation: http://www.vhdl.org/vhdl-200x/vhdl-200x-ft/packages/Fixed_ug.pdf&lt;br /&gt;
* Angepasste Versionen für verschiedene Synthesetools: http://www.eda.org/fphdl/vhdl.html&lt;br /&gt;
* Hinweise zur Synthese mit Xilinx ISE: http://www.mikrocontroller.net/topic/75414#new&lt;br /&gt;
== Gleitkommazahlen (Floating Point) ==&lt;br /&gt;
Gleitkommazahlen haben den Vorteil, dass man große Dynamikbereiche abdecken kann, für die man mit Festkommazahlen riesige Bitlängen benötigen würde. Der Nachteil ist der höhere Rechenaufwand: für die Addition zweier Festkommazahlen reicht ein gewöhnlicher Addierer, bei Gleitkommazahlen sind dazu auch Multiplikationen nötig, wenn die beiden Zahlen verschiedene Exponenten haben. Bei der Realisierung in Hardware (FPGAs) bedeutet das dass mehr Fläche benötigt wird und die Taktrate sinkt (bzw. mehr Zyklen für einen Berechnungsschritt nötig sind).&lt;br /&gt;
Als erstes muss gesagt werden, dass VHDL sehr wohl Gleitkommazahlen unterstützt (Typ real), diese aber nicht ohne weiteres synthetisierbar sind. Man muss die Zahlen auf jeden Fall erst in eine std_logic-Darstellung bringen.&lt;br /&gt;
=== Rechnen &amp;quot;von Hand&amp;quot; bzw. mit FPU-Cores ===&lt;br /&gt;
Auch mit Gleitkommazahlen kann man natürlich &amp;quot;von Hand&amp;quot; arbeiten, indem man beliebige Vektoren in Mantisse und Exponent zerpflückt und diese getrennt verarbeitet. Für Rechnungen mit Gleitkommazahlen gibt es auch verschiedene fertige Cores, z.B. [http://www.opencores.org/projects.cgi/web/fpu100/overview FPU100 bei OpenCores], die Berechnungen in mehreren Zyklen durchführen.&lt;br /&gt;
=== IEEE.Float_Pkg ===&lt;br /&gt;
Analog zu IEEE.Fixed_Pkg gibt es ein entsprechendes Package für Floating Point. Der Nachteil gegenüber FPU-Cores ist, dass die Berechnungen in diesem Package rein kombinatorisch implementiert sind, das heißt keine getaktete Struktur vorgesehen ist. Auch wenn man die Ein- und Ausgänge einer Rechenoperation mit mehreren Takten verzögert schafft [[Xilinx ISE]] 9.2 es nicht daraus eine Pipelinestruktur zu synthetisieren. Die Folge: die Berechnungen werden sehr groß und sehr langsam. Das ließe sich sicher seitens der Hersteller beheben, aber angesichts der Tatsache, dass Float_Pkg mit vielen Tools noch nicht einmal kompilierbar ist, ist das wohl noch in weiter Ferne.&lt;br /&gt;
* Dokumentation: http://www.vhdl.org/vhdl-200x/vhdl-200x-ft/packages/Float_ug.pdf&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Rechnen_in_VHDL&amp;diff=44467</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Rechnen_in_VHDL&amp;diff=44467"/>
		<updated>2010-03-13T21:03:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;134.169.116.89: /* Integer-Variablen */ Tippfehler korr.&lt;/p&gt;
Die von vielen Synthesetools unterstützten, aber nicht IEEE-standardisierten Packages std_logic_unsigned und std_logic_signed erlauben es, direkt mit std_logic_vector zu rechnen. Je nachdem ob das signed oder unsigned-Package eingebunden wird werden alle (!) Berechnungen als signed oder unsigned interpretiert - das ist natürlich unsauber. Trotzdem werden diese Packages noch häufig verwendet, obwohl es mit numeric_std gar nicht mehr nötig ist.&lt;br /&gt;
		<author><name>134.169.116.89</name></author>
