	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=146.52.80.69</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=146.52.80.69"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/146.52.80.69"/>
	<updated>2026-04-10T23:40:18Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinen_Fr%C3%A4sen&amp;diff=65210</id>
		<title>Platinen Fräsen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinen_Fr%C3%A4sen&amp;diff=65210"/>
		<updated>2012-03-23T12:11:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;146.52.80.69: /* Selbstbauprojekte */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Platinen können mit &#039;&#039;&#039;maschineller Steuerung&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;Freihand&#039;&#039;&#039; gefräst werden.&lt;br /&gt;
==Freihandfräsen==&lt;br /&gt;
Das Freihandfräsen ist für Platinen mit breiten Leiterbahnen und breiten (&amp;gt;1mm) Abständen zwischen Leiterbahnen und Bauteilanschlüssen geeignet. Für Feinleitertechnik ist Freihandfräsen nicht geeignet. Typische Anwendungen sind z.&amp;amp;nbsp;B. NF und HF Verstärkerschaltungen, Netzteile etc.&lt;br /&gt;
Das Freihandfräsen wird  mit einem Graviergerät oder einer hochdrehenden sog. Minibohrmaschine (Proxxon, Dremel, etc.) und einem z.&amp;amp;nbsp;B. 1,0mm Diamant-Kugelfräskopf durchgeführt. &lt;br /&gt;
Wenn mit einem Layout gearbeitet wird, wird das Layout der Kupferseite auf Papier ausgedruckt. Auf dem Ausdruck sollte eine eventuell angebrachte Schrift auf der Kupferseite lesbar sein, d.h. es wird gespiegelt ausgedruckt. Der Ausdruck wird mit wasserlöslichem Kleber (&#039;&#039;Prittstift&#039;&#039;) auf die Kupferseite der Platine aufgeklebt. Das Trocknen des Klebers braucht seine Zeit ( 1-2h). &lt;br /&gt;
Dann werden durch das Papier die Bohrungen gemacht ([[Platinen bohren]]). Bei doppelseitigen Layouts können die beiden Seiten über die Bohrlöcher und durchgesteckte Nadeln justiert werden.&lt;br /&gt;
Anschliessend werden mit dem diamantbesetzten Kugelfräskopf die Leiterbahnen im Kupfer voneinander isoliert. Bei diesem ersten Fräsen ist noch nicht beabsichtigt, dass die Frässpur perfekt wird. Die Frässpur soll lediglich auf das Kupfer übertragen werden.&lt;br /&gt;
Vor dem eigentlichen Fräsen wird das Papier in warmem Wasser abgelöst. Dann wird die Frässpur sorgfältig nachgezogen. Wenn ein 1,0mm Kugelkopf verwendet wird, ist 0,5 mm Eindringtiefe genug, um eine 1,0mm breite Isolierspur zu bekommen.&lt;br /&gt;
Die Weiterverarbeitung der freihandgefrästen Platine erfolgt wie üblich (ggf. Verzinnen etc.).&lt;br /&gt;
Literatur:&lt;br /&gt;
* Dr. Richard Zierl, Platinen selbst entwicklen und herstellen, 2008 Franzis Verlag GmbH, 85586 Poing, ISBN  978-3772342691&lt;br /&gt;
==Maschinelle Steuerung==&lt;br /&gt;
===Kommerzielle Hersteller===&lt;br /&gt;
*[http://www.easgmbh.de/cnc/index-cnc.htm EAS]&lt;br /&gt;
*[http://www.step-four.at/ Step Four]&lt;br /&gt;
*[http://www.lewetz.de/ Lewetz]&lt;br /&gt;
*[http://www.isel-germany.de/ ISEL]&lt;br /&gt;
*[http://www.ibk-servus.de/din-a4.htm Ingenieurbüro G. Kohlbecker]&lt;br /&gt;
===Selbstbauprojekte===&lt;br /&gt;
*[http://www.thiemig.de/ Thiemig]&lt;br /&gt;
*[http://www.ostermann-net.de/electronic/ Eigenbau-Fräse]&lt;br /&gt;
*[http://www.selfmadecnc.de/ Dirk Haupt]&lt;br /&gt;
*[http://mitglied.lycos.de/ChFuchs/stepper.html Christian Fuchs Stepper-Controller]&lt;br /&gt;
*[http://www.meyer-eins.de/ Michael Meyer]&lt;br /&gt;
*[http://pcspeed.keyspace.de/ PC Speed]&lt;br /&gt;
*[http://www.die-werkstattnet.de/index.php Stefan Graul]&lt;br /&gt;
*[http://www.schulseiten.de/elektronik/bohrplotter/index2.htm Mayr Bernhard] mit Schaltplan im Eagle-Format, Software mit C-Code!&lt;br /&gt;
*[http://www.strippenstrolch.de/4-0-1-fraesplotter.html strippenstrolch] Schubladenauszüge beim Platinenfräsen&lt;br /&gt;
*[http://www.hanneslux.de/fraese/fraese.html Hannes]&lt;br /&gt;
*[http://andreas.franke.tripod.com/cnc_projekt.htm Andreas Franke]&lt;br /&gt;
*[http://www.simon-clemens.de/ Simon Clemens]&lt;br /&gt;
*[http://www.cnc-projects.de.vu/ CNC-Projects]&lt;br /&gt;
*[http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cache-Control=no-cache Billige Fräse aus Holz]&lt;br /&gt;
*[http://www.hammes24.de/ Hans-Jörg Hammes&#039; Eigenbau-Fräse und SW fürs Fräsen und 3D-Scans]&lt;br /&gt;
*[http://multixmedia.homepage.t-online.de/cnc/mechanik.html Eigenbau-Fräse ohne teure Spezial-Teile]&lt;br /&gt;
*[http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm Komplette Steuereinheit für Schrittmotoren, nutzbar mit u.a. TurboCNC]&lt;br /&gt;
===Schaltpläne===&lt;br /&gt;
*[http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren#Schaltung_zum_Ansteuern_eines_Schrittmotors_mit_L298_und_L297 L29x Halb-/Vollschritt]&lt;br /&gt;
*[http://www.nc-step.de/ncstep.html nc-step.de] 20EUR Platine&lt;br /&gt;
*[http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&amp;amp;products_id=208 L29x Platine Fertigmodul]&lt;br /&gt;
===Software===&lt;br /&gt;
* [http://cstep.luberth.com/ cStep -  OpenSource C program for stepper driven xyz engraving tables  ]&lt;br /&gt;
*[http://www.cncplayer.de/ cncplayer]&lt;br /&gt;
*[http://www.lewetz.de/ WinPC-NC]&lt;br /&gt;
*[http://www.kellyware.com/kcam/index.htm KCam] kostenlos, englisch (Shareware, ca. 95 US-$, 31.12.2006)&lt;br /&gt;
*[http://www.jocomomola.de/CNC_Master/ CNC Master]                      &#039;&#039;&#039;(Website existiert nicht mehr, vielleicht kennt jemand die neue Seite oder  einen Mirror)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*[http://linuxcnc.org/ EMC/EMC2]: freie Soft-CNC unter Echtzeit-Linux (RTAI)&lt;br /&gt;
*[http://www.gnu.org/software/hp2xx/hp2xx.html hp2xx]: Erzeugt mit der Option &amp;quot;-nc&amp;quot; G-Code Programme aus HP-GL Dateien&lt;br /&gt;
*[http://web.media.mit.edu/~neilg/fab/dist/cam.py cam.py]: Erzeugt G-Code aus *.svg, *.dxf, *.cmp,*.sol,*.plc,*.sts,*.stc,*.gtl (Gerber) und *.jpg Dateien&lt;br /&gt;
*[http://multixmedia.homepage.t-online.de/cnc/ecad.html ecad]: Zeichnen und Fräsen von Platinen-Layouts unter Linux&lt;br /&gt;
*[http://oliver.codingmonkey.de/cnc/index.html CNC-Suite]: Erzeugt G-Code aus 2D und 3D Daten (Frontend: GTK/OpenGL)&lt;br /&gt;
*[http://nc-frs.holgerlauer.de/ NC-FRS]&lt;br /&gt;
*[http://www.machsupport.com/ Mach3] Kommerzielle Soft-CNC Lösung.&lt;br /&gt;
*[http://pcbgcode.org/list.php?12 pcb-gcode]: Zum erzeugen von G-Code in Eagle, gute Konfiguration möglich.&lt;br /&gt;
===Infos===&lt;br /&gt;
====HPGL====&lt;br /&gt;
*[http://web.archive.org/web/20060628224220/http://www.we.fh-osnabrueck.de/fbwe/grafic/grundlagen/node3.html 2 HP-GL]&lt;br /&gt;
====Schrittmotoren====&lt;br /&gt;
*[http://www.roboternetz.de/wiki/pmwiki.php?n=Main.Schrittmotoren www.roboternetz.de]&lt;br /&gt;
*[http://www-users.rwth-aachen.de/thorsten.ostermann/schritt/sm_faq.htm Die Schrittmotor-FAQ:]&lt;br /&gt;
*[http://www.wolfgang-back.com/schrittmotor_demo.php Den Schrittmotor verstehen.]&lt;br /&gt;
*[http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/ Das meines Erachtens vollständigste Tutorial zu Schrittmotoren. Inklusive Berechnungen und allerhand Details. Leider nur Englisch.]&lt;br /&gt;
*[http://www.gamesquest.de/maik/Projekt_Plotter/Mein-Projekt/Elektronik/Elektronik_Die_Motoren_Grundlagen_Hauptframe.htm www.Maikvandervelde.de] Grundlagen der Ansteuerung von Schrittmotoren&lt;br /&gt;
*[http://www.linux-magazin.de/Artikel/ausgabe/1998/03/Schrittmotoren/schrittmotoren.html www.linux-magazin.de] Schrittmotoren steuern unter Linux - Schritt auf Schritt [http://www.linux-magazin.de/Artikel/ausgabe/1998/07/Schrittmotoren/schrittmotoren2.html teil 2]&lt;br /&gt;
===Material zum Bau einer Platinenfräse===&lt;br /&gt;
*[http://www.cnc-haus.com/de/ cnc-haus]&lt;br /&gt;
*[http://www.vakuumtische.de/ vakuumtische.de]&lt;br /&gt;
*[http://www.item-international.com/ alu-profile]&lt;br /&gt;
*[http://www.jetzt-aber-guenstig.de/ jetzt-aber-guenstig aluprofile]&lt;br /&gt;
*[http://aluverkauf.de aluverkauf.de]&lt;br /&gt;
*[http://www.metallstore.de www.metallstore.de]Führungen, Kugelumlaufspindeln, Aluprofile, Halbzeuge aus Alu, Stahl, Edelstahl, Kupfer etc.)&lt;br /&gt;
*[http://www.wilmsmetall.de www.wilmsmetall.de](Alu-, Stahl-, Edelstahl-, Silberstahl-, Messing, Kupfer-Halbzeuge)&lt;br /&gt;
*[http://www.alu-verkauf.de www.alu-verkauf.de](Alu und kupfer)&lt;br /&gt;
*[http://www.maedler.de www.maedler.de] Normteile, Trapezspindeln, Zahnräder, Lager etc.)&lt;br /&gt;
*[http://www.maschinenbau-kitz.de Maschinenbau Kitz]&lt;br /&gt;
* [http://www.drylin-w.de DryLin]&lt;br /&gt;
*[http://www.bastelrohr.de www.bastelrohr.de] (Edelstahlrohre / Kleinmengen)&lt;br /&gt;
===Hartmetallbohrer===&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-194691.html#new]&lt;br /&gt;
===Foren===&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-11016.html#59975 www.mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
*[http://cnczone.com CNCZone.com(EN)]&lt;br /&gt;
*[http://stsboard.de STSBoard]&lt;br /&gt;
*[http://5128.rapidforum.com Peters CNC Ecke]&lt;br /&gt;
===Linksammlungen===&lt;br /&gt;
* http://feinmechanik.freepage.de/links.htm&lt;br /&gt;
....&lt;br /&gt;
		<author><name>146.52.80.69</name></author>
