	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=168.87.60.62</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=168.87.60.62"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/168.87.60.62"/>
	<updated>2026-04-10T13:49:26Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Monoflop&amp;diff=24637</id>
		<title>Monoflop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Monoflop&amp;diff=24637"/>
		<updated>2007-11-16T13:25:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;168.87.60.62: /* Frequenz-Spannungswandler */&lt;/p&gt;
Auf Deutsch monostabiler Multivibrator genannt. Dabei handelt es sich um eine Schaltung, welche nur einen stabilen Zustand besitzt. Der andere Zustand dauert nur eine bestimmte Zeit an. Damit ist es möglich, aus einem kurzen Impuls einen Impuls definierter Länge zu machen. Die Pulslänge ist über Bauteile am Monoflop einstellbar (meist eine RC-Kombination).&lt;br /&gt;
Nach einem Startimpuls wird der Ausgang für eine definierte Zeit auf HIGH setzt. Nach Ablauf dieser Zeit fällt der Ausgang automatisch auf Low zurück. Das ist ein normales Monoflop. Allerdings gibt es auch welche, bei denen man den Puls verlängern kann, indem man einen neuen Triggerimpuls generiert. Dann startet die Pulszeit neu, ohne dass der Ausgang zwischendurch auf LOW fällt. Im Englischen heissen diese &#039;&#039;retriggerable&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
== Anwendung ==&lt;br /&gt;
=== Pulsüberwachung ===&lt;br /&gt;
Ein Monoflop kann genutz werden, um ein Taktsignal zu überwachen. Das ist z.B. bei [[LED-Matrix | Multiplexschaltungen von LEDs] von Vorteil, um einen Ausfall der Ansteuerung zu erkennen, wodurch sonst die LEDs zerstört würden.&lt;br /&gt;
Wird nun die Pulszeit ein klein wenig länger gewählt als die Periodendauer des zu überwachenden Signals, wird das Monoflop ständig auf HIGH gehalten (dazu muss es natürlich ein &#039;&#039;retriggerable&#039;&#039; sein). Ist die Periodendauer des zu überwachenden Signals zu gross bzw. das Signal fehlt völlig, dann geht der Ausgang auf LOW und zeigt damit den Fehler an.&lt;br /&gt;
=== Frequenz-Spannungswandler ===&lt;br /&gt;
Viele Sensoren liefern ein frequenzmoduliertes, digitales Signal. Dies kann einfach und sicher über längere Strecken übertragen werden. Zur Auswertung muss es jedoch gemessen werden. Soll kein Mikrokontroller verwendet werden und nur eine analoge Auswertung erfolgen, kann dies mit einem Frequenz-Spannungswandler erfolgen.&lt;br /&gt;
Dazu dimensioniert man ein Monoflop dermassen, dass bei der höchsten Frequenz (=kleinste Periodendauer) die Pulsbreite des Monoflops ca. 90..95% der Periodendauer das Sensorsignals wird. Wird nun die Frequenz des Sensorsignals kleiner, vergrössert sich die Periodendauer des Signals, die Dauer des HIGH-Pulses bleibt aber gleich. Damit sinkt der Mittelwert des Signals. Über einen Tiefpass kann dieser gefiltert und anschliessens angezeigt/gemessen werden. Das ist eine Anwendung von [[PWM]] als [[DA-Wandler]].&lt;br /&gt;
== Bauteile ==&lt;br /&gt;
* [http://www.fairchildsemi.com/pf/NE/NE555.html NE555, alte bipolare Version]&lt;br /&gt;
* [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc555.html TLC555, Low Power CMOS Version]&lt;br /&gt;
* [http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT123_4.pdf 74HC123, Dual retriggerable Monoflop, komplementärer Ausgang]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>168.87.60.62</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen&amp;diff=24636</id>
		<title>AVR-Tutorial: IO-Grundlagen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen&amp;diff=24636"/>
		<updated>2007-11-16T12:47:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;168.87.60.62: /* Ausgänge benutzen, wenn mehr Strom benötigt wird */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Hardware ==&lt;br /&gt;
Für die ersten Versuche braucht man nur ein paar Taster und [[LED]]s an die IO-Ports des AVRs anzuschließen. An &#039;&#039;&#039;PB0-PB5&#039;&#039;&#039; schließt man 6 LEDs über einen Vorwiderstand von je 1 kΩ gegen Vcc (5V) an. In der Praxis ist es unerheblich, ob der Widerstand vor oder nach der Diode liegt, wichtig ist nur, dass er da ist. Weitere Details zu LEDs und entsprechenden Vorwiderständen findet ihr im Artikel über [[LED]]s und in diesem [http://www.mikrocontroller.net/topic/66109 Thread im Forum].&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/images/led.gif&lt;br /&gt;
Dass die LEDs an den gleichen Pins wie der ISP-Programmer angeschlossen sind, stört übrigens normalerweise nicht. Falls wider Erwarten deshalb Probleme auftreten sollten, kann man versuchen, den Vorwiderstand der LEDs zu vergrößern.&lt;br /&gt;
An &#039;&#039;&#039;PD0-PD3&#039;&#039;&#039; kommen 4 Taster mit je einem 10 kΩ Pullup-Widerstand:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/images/taster.gif&lt;br /&gt;
==Zahlensysteme==&lt;br /&gt;
Bevor es losgeht, hier noch ein paar Worte zu den verschiedenen Zahlensystemen.&lt;br /&gt;
Binärzahlen werden für den Assembler im Format &#039;&#039;&#039;0b00111010&#039;&#039;&#039; schreiben, Hexadezimalzahlen als &#039;&#039;&#039;0x7F&#039;&#039;&#039;. Umrechnen kann man die Zahlen z.B. mit dem Windows-Rechner. Hier ein paar Beispiele:&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Dezimal&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Hexadezimal&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;th&amp;gt;Binär&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x00&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000000&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x01&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000001&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x02&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000010&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x03&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000011&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;4&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x04&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000100&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x05&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000101&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;6&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x06&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000110&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;7&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x07&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00000111&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;8&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x08&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001000&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;9&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x09&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001001&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;10&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x0A&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001010&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;11&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x0B&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001011&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;12&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x0C&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001100&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;13&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x0D&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001101&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;14&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x0E&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001110&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;15&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x0F&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b00001111&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;100&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0x64&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b01100100&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr align=&amp;quot;right&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;255&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0xFF&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;0b11111111&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;0b&amp;quot; und &amp;quot;0x&amp;quot; haben für die Berechnung keine Bedeutung, sie zeigen nur an, dass es sich bei dieser Zahl um eine Binär- bzw. Hexadezimalzahl handelt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=FF0000&amp;gt;Wichtig dabei ist es, dass Hexadezimal- bzw. Binärzahlen bzw. Dezimalzahlen nur unterschiedliche Schreibweisen für immer das Gleiche sind: Eine Zahl. Welche Schreibweise bevorzugt wird, hängt auch vom Verwendungszweck ab. Je nachdem kann die eine oder die andere Schreibweise klarer sein.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=FF0000&amp;gt;Auch noch sehr wichtig: Computer und µCs beginnen immer bei 0 zu zählen, d.h. wenn es 8 Dinge (Bits etc.) gibt hat das erste die Nummer 0, das zweite die Nummer 1, ..., und das letzte (das 8.) die Nummmer 7 (!).&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Ausgabe ==&lt;br /&gt;
=== Assembler-Sourcecode ===&lt;br /&gt;
Unser erstes Assemblerprogramm, das wir auf dem Controller laufen lassen möchten, sieht so aus:&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;m8def.inc&amp;quot;         ; Definitionsdatei für den Prozessortyp einbinden&lt;br /&gt;
         ldi r16, 0xFF       ; lade Arbeitsregister r16 mit der Konstanten 0xFF&lt;br /&gt;
         out DDRB, r16       ; Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben&lt;br /&gt;
         ldi r16, 0b11111100 ; 0b11111100 in r16 laden&lt;br /&gt;
         out PORTB, r16      ; r16 ins IO-Register PORTB ausgeben&lt;br /&gt;
ende:    rjmp ende           ; Sprung zur Marke &amp;quot;ende&amp;quot; -&amp;gt; Endlosschleife&lt;br /&gt;
=== Assemblieren ===&lt;br /&gt;
Das Programm muss mit der Endung &amp;quot;.asm&amp;quot; abgespeichert werden, z.B. als &amp;quot;leds.asm&amp;quot;. Diese Datei können wir aber noch nicht direkt auf den Controller programmieren. Zuerst müssen wir sie dem Assembler füttern. Bei wavrasm funktioniert z.B. indem wir eine neues Fenster öffnen, den Programmtext hineinkopieren, speichern und auf &amp;quot;assemble&amp;quot; klicken. Wichtig ist, dass sich die Datei &amp;quot;m8def.inc&amp;quot; (wird beim Atmel-Assembler mitgeliefert) im gleichen Verzeichnis wie die Assembler-Datei befindet.  Der Assembler übersetzt die Klartext-Befehle des Assemblercodes  in für den Mikrocontroller verständlichen Binärcode, und gibt ihn in Form einer sogenannten &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; aus. Diese Datei kann man dann mit der entsprechenden Software direkt in den Controller programmieren. &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;border: 1px solid grey; padding: 1ex;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Hinweis: Konfigurieren der Taktversorgung des ATmega8 ===&lt;br /&gt;
Beim &#039;&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;&#039; ist standardmäßig der interne 1 MHz-Oszillator aktiviert; weil dieser für viele Anwendungen (z.B. das UART, siehe späteres Kapitel) aber nicht genau genug ist, soll der Mikrocontroller seinen Takt aus dem angeschlossenen 4 MHz-Quarzoszillator beziehen. Dazu müssen ein paar Einstellungen an den &#039;&#039;&#039;Fusebits&#039;&#039;&#039; des Controllers vorgenommen werden. Am besten und sichersten geht das mit dem Programm [http://www.myplace.nu/avr/yaap/ yaap]. Wenn man das Programm gestartet hat und der ATmega8 richtig erkannt wurde, wählt man aus den Menüs den Punkt &amp;quot;Lock Bits &amp;amp; Fuses&amp;quot; und klickt zunächst auf &amp;quot;Read Fuses&amp;quot;. Das Ergebnis sollte so aussehen: [http://www.mikrocontroller.net/images/atmega8-vorher.png Screenshot]. Nun ändert man die Kreuze so dass das folgende Bild entsteht: [http://www.mikrocontroller.net/images/atmega8-nachher.png Screenshot] und klickt auf &amp;quot;Write Fuses&amp;quot;. Vorsicht, wenn die Einstellungen nicht stimmen kann es sein dass die ISP-Programmierung deaktiviert wird und man den AVR somit nicht mehr programmieren kann! Die FuseBits bleiben übrigens nach dem Löschen des Controllers aktiv, müssen also nur ein einziges Mal eingestellt werden.&lt;br /&gt;
Mehr über die Fuse-Bits findet sich im Artikel [[AVR Fuses]].&lt;br /&gt;
Nach dem Assemblieren sollte eine neue Datei mit dem Namen &amp;quot;leds.hex&amp;quot; oder &amp;quot;leds.rom&amp;quot; vorhanden sein, die man mit yaap, PonyProg oder AVRISP in den Flash-Speicher des Mikrocontrollers laden kann. Wenn alles geklappt hat leuchten jetzt die ersten beiden angeschlossenen LEDs.&lt;br /&gt;
=== Programmerklärung ===&lt;br /&gt;
In der ersten Zeile wird die Datei m8def.inc eingebunden, welche die prozessortypischen Bezeichnungen für die verschiedenen Register definiert. Wenn diese Datei fehlen würde, wüsste der Assembler nicht, was mit &amp;quot;PORTB&amp;quot;, &amp;quot;DDRD&amp;quot; usw. gemeint ist. Für jeden AVR-Mikrocontroller gibt es eine eigene derartige Include-Datei, da zwar die Registerbezeichnungen bei allen Controllern mehr oder weniger gleich sind, die Register aber auf unterschiedlichen Controllern unterschiedlich am Chip angeordnet sind und nicht alle Funktionsregister auf alles Prozessoren existieren. Für einen ATmega8 beispielsweise würde die einzubindende Datei m8def.inc heißen. Normalerweise ist also im Namen der Datei der Name des Chips in irgendeiner Form, auch abgekürzt, enthalten. Kennt man den korrekten Namen einmal nicht, so sieht man ganz einfach nach. Alle Include-Dateien wurden von Atmel in einem gemeinsamen Verzeichnis gespeichert. Das Verzeichnis ist bei einer Standardinstallation am PC auf C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\. Einige Include-Dateien heißen&lt;br /&gt;
  AT90s2313:  2313def.inc&lt;br /&gt;
  ATmega8:    m8def.inc&lt;br /&gt;
  ATmega16:   m16def.inc&lt;br /&gt;
  ATmega32:   m32def.inc&lt;br /&gt;
  ATTiny12:   tn12def.inc&lt;br /&gt;
  ATTiny2313: tn2313def.inc&lt;br /&gt;
Um sicher zu gehen, dass man die richtige Include-Datei hat, kann man diese mit einem Texteditor (AVR-Studio oder Notepad) öffnen. Der Name des Prozessors wurde von Atmel immer an den Anfang der Datei geschrieben:&lt;br /&gt;
;***************************************************************************&lt;br /&gt;
;* A P P L I C A T I O N   N O T E   F O R   T H E   A V R   F A M I L Y&lt;br /&gt;
;* &lt;br /&gt;
;* Number               :AVR000&lt;br /&gt;
;* File Name            :&amp;quot;2313def.inc&amp;quot;&lt;br /&gt;
;* Title                :Register/Bit Definitions for the AT90S2313&lt;br /&gt;
;* Date                 :99.01.28&lt;br /&gt;
;* Version              :1.30&lt;br /&gt;
;* Support E-Mail       :avr@atmel.com&lt;br /&gt;
;* Target MCU           :AT90S2313&lt;br /&gt;
Aber jetzt weiter mit dem selbstgeschriebenen Programm.&lt;br /&gt;
In der 2. Zeile wird mit dem Befehl &#039;&#039;&#039;ldi r16, 0xFF&#039;&#039;&#039; der Wert 0xFF (entspricht 0b11111111) in das Register r16 geladen (mehr Infos unter [[Adressierung]]). Die AVRs besitzen 32 Arbeitsregister, r0-r31, die als Zwischenspeicher zwischen den I/O-Registern (z.B. DDRB, PORTB, UDR...) und dem RAM genutzt werden. Zu beachten ist außerdem, dass die ersten 16 Register (r0-r15) nicht von jedem Assemblerbefehl genutzt werden können. &lt;br /&gt;
Die Erklärungen nach dem Semicolon sind Kommentare und werden vom Assembler nicht beachtet.&lt;br /&gt;
Der 3. Befehl gibt den Inhalt von r16 (=0xFF) in das Datenrichtungsregister für Port B aus. Das Datenrichtungsregister legt fest, welche Portpins als Ausgang und welche als Eingang genutzt werden. Steht in diesem Register ein Bit auf 0, wird der entsprechende Pin als Eingang konfiguriert, steht es auf 1, ist der Pin ein Ausgang. In diesem Fall sind also alle 6 Pins von Port B Ausgänge. &lt;br /&gt;
Der nächste Befehl, &#039;&#039;&#039;ldi r16, 0b11111100&#039;&#039;&#039; lädt den Wert 0b11111100 in das Arbeitsregister r16, der durch den darauffolgenden Befehl &#039;&#039;&#039;out PORTB, r16&#039;&#039;&#039; in das I/O-Register PORTB (und damit an den Port, an dem die LEDs angeschlossen sind) ausgegeben wird. Eine 1 im PORTB-Register bedeutet, dass an dem entsprechenden Anschluss des Controllers die Spannung 5V anliegt, bei einer 0 sind es 0V (Masse). &lt;br /&gt;
Schließlich wird mit &#039;&#039;&#039;rjmp ende&#039;&#039;&#039; ein Sprung zur Marke &#039;&#039;&#039;ende:&#039;&#039;&#039; ausgelöst, also an die gleiche Stelle, wodurch eine Endlosschleife entsteht. Sprungmarken schreibt man gewöhnlich an den Anfang der Zeile, Befehle in die 2. und Kommentare in die 3. Spalte. &lt;br /&gt;
Bei Kopier- und Ladebefehlen (ldi, in, out...) wird immer der 2. Operand in den ersten kopiert:&lt;br /&gt;
         ldi R17, 15     ; das Register R17 wird mit der Konstanten 15 geladen&lt;br /&gt;
         mov R16, R17    ; das Register R16 wird mit dem Inhalt des Registers R17 geladen&lt;br /&gt;
         out PORTB, R16  ; das IO-Register &amp;quot;PORTB&amp;quot; wird mit dem Inhalt des Registers R16 geladen&lt;br /&gt;
         in R16, PIND    ; das Register 16 wird mit dem Inhalt des IO-Registers &amp;quot;PIND&amp;quot; geladen&lt;br /&gt;
Wer mehr über die Befehle wissen möchte, sollte sich die PDF-Datei [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf Instruction Set (422kB)] runterladen (benötigt [http://www.acrobat.com/ Acrobat Reader] oder in der Hilfe von Assembler oder AVR-Studio nachschauen. Achtung: nicht alle Befehle sind auf jedem Controller der AVR-Serie verwendbar! &lt;br /&gt;
Nun sollten die beiden ersten LEDs leuchten, weil die Portpins PB0 und PB1 durch die Ausgabe von 0 (low) auf Masse (0V) gelegt werden und somit ein Strom durch die gegen Vcc (5V) geschalteten LEDs fließen kann. Die 4 anderen LEDs sind aus, da die entsprechenden Pins durch die Ausgabe von 1 (high) auf 5V liegen. &lt;br /&gt;
Warum leuchten die beiden ersten LEDs, wo doch die beiden letzen Bits auf 0 gesetzt sind? Das liegt daran, dass man die Bitzahlen von rechts nach links schreibt. Ganz rechts steht das niedrigstwertige Bit (&amp;quot;LSB&amp;quot;, Least Significant Bit), das man als Bit 0 bezeichnet, und ganz links das höchstwertige Bit (&amp;quot;MSB&amp;quot;, Most Significant Bit), bzw. Bit 7. Das Prefix &amp;quot;0b&amp;quot; gehört nicht zur Zahl, sondern sagt dem Assembler, dass die nachfolgende Zahl in binärer Form interpretiert werden soll.&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/images/bits.gif&lt;br /&gt;
Das LSB steht für PB0, und das MSB für PB7... aber PB7 gibt es doch beim AT90S4433 gar nicht, es geht doch nur bis PB5? Der Grund ist einfach: Am Gehäuse des AT90S4433 gibt es nicht genug Pins für den kompletten Port B, deshalb existieren die beiden obersten Bits nur intern.&lt;br /&gt;
== Eingabe ==&lt;br /&gt;
Im folgenden Programm wird Port B als Ausgang und Port D als Eingang verwendet: &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/leds+buttons.asm Download leds+buttons.asm]&lt;br /&gt;
         ldi r16, 0xFF&lt;br /&gt;
         out DDRB, r16     ; Alle Pins am Port B durch Ausgabe von 0xFF ins&lt;br /&gt;
                           ; Richtungsregister DDRB als Ausgang konfigurieren&lt;br /&gt;
         ldi r16, 0x00&lt;br /&gt;
         out DDRD, r16     ; Alle Pins am Port D durch Ausgabe von 0x00 ins&lt;br /&gt;
                           ; Richtungsregister DDRD als Eingang konfigurieren&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
         in r16, PIND      ; an Port D anliegende Werte (Taster) nach r16 einlesen&lt;br /&gt;
         out PORTB, r16    ; Inhalt von r16 an Port B ausgeben&lt;br /&gt;
         rjmp loop         ; Sprung zu &amp;quot;loop:&amp;quot; -&amp;gt; Endlosschleife&lt;br /&gt;
Wenn der Port D als Eingang geschaltet ist, können die anliegenden Daten über das IO-Register &#039;&#039;&#039;PIND&#039;&#039;&#039; eingelesen werden. Dazu wird der Befehl &#039;&#039;&#039;in&#039;&#039;&#039; verwendet, der ein IO-Register (in diesem Fall PIND) in ein Arbeitsregister (z.B. r16) kopiert. Danach wird der Inhalt von r16 mit dem Befehl &#039;&#039;&#039;out&#039;&#039;&#039; an Port B ausgegeben. Dieser Umweg ist notwendig, da man nicht direkt von einem IO-Register in ein anderes kopieren kann. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;rjmp loop&#039;&#039;&#039; sorgt dafür, dass die Befehle &#039;&#039;&#039;in r16, PIND&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;out PORTB, r16&#039;&#039;&#039; andauernd wiederholt werden, so dass immer die zu den gedrückten Tasten passenden LEDs leuchten.&lt;br /&gt;
=== Stolperfalle bei Matrixtastaturen etc. ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorsicht !&#039;&#039;&#039; In bestimmten Situationen kann es passieren, dass scheinbar Pins nicht richtig gelesen werden. Spezielle bei der Abfrage von Matrixtastaturen kann der Effekt auftreten, dass Tasten scheinbar nicht reagieren. Typische Sequenzen sehen dann so aus.&lt;br /&gt;
        ldi r16,0x0F      &lt;br /&gt;
        out DDRD,r16    ; oberes Nibble Eingang, unteres Ausgang&lt;br /&gt;
        ldi r16,0xFE     &lt;br /&gt;
        out PORTD,r16   ; PD0 auf 0 ziehem, PD4..7 Pull ups aktiv&lt;br /&gt;
        in  r17,PIND    ; Pins lesen schlägt hier fehl!&lt;br /&gt;
Warum ist das so? Nun, der AVR ist ein RISC Mikrocontroller, welcher die meisten Befehle in einem Takt ausführt. Gleichzeitig werden aber alle Eingangssignale über FlipFlops abgetastet (synchronisiert), damit sie sauber im AVR zur Verfügung stehen. Dadurch ergibt sich aber eine Verzögerung (Latenz), mit der auf externe Signale reagiert werden kann von bis zu 1,5 Takten. Die Erklärung dazu findet man im Datenblatt unter der Überschrift &amp;quot;I/O Ports - Reading the Pin Value&amp;quot;. Die Lösung des Problems ist das Einfügen von mindestens einem Befehl, im einfachsten Fall ein NOP.&lt;br /&gt;
        ldi r16,0x0F&lt;br /&gt;
        ldi r16,0xFE&lt;br /&gt;
        NOP             ; Delay der Synchronisatzions-FlipFlops ausgleichen&lt;br /&gt;
        in  r17,PIND    ; Pins lesen ist hier OK.&lt;br /&gt;
==Pullup Widerstand==&lt;br /&gt;
Bei der Besprechung der notwendigen Beschaltung der Ports wurde an einen Eingangspin jeweils ein Taster mit einem Widerstand nach Vcc vorgeschlagen. Diesen Widerstand nennt man einen &#039;&#039;&#039;Pullup&#039;&#039;&#039; Widerstand. Wenn der Taster geöffnet ist, so ist es seine Aufgabe den Eingangspegel am Pin auf Vcc zu ziehen, daher auch der Name: &#039;pull up&#039; (engl. für hochziehen). Ohne diesen Pullup Widerstand würde ansonsten der Pin bei geöffnetem Taster in der Luft hängen, also weder mit Vcc noch mit GND verbunden sein. Dieser Zustand ist aber unbedingt zu vermeiden, da bereits elektromagnetische Einstreuungen auf Zuleitungen ausreichen, dem Pin einen Zustand vorzugaukeln, der in Wirklichkeit nicht existiert. Der Pullup Widerstand sorgt also für einen definierten 1 Pegel bei geöffnetem Taster. Wird der Taster geschlossen, so stellt der Taster eine direkte Verbindung zu GND her und der Pegel am Pin fällt auf GND. Durch den Pullup Widerstand rinnt dann ein kleiner Strom von Vcc nach GND. Da Pullup Widerstände in der Regel aber relativ hochohmig sind, stört dieser kleine Strom meistens nicht weiter.&lt;br /&gt;
Anstelle eines externen Widerstandes wäre es auch möglich, den Widerstand wegzulassen und stattdessen den in den AVR eingebauten Pullup Widerstand zu aktivieren. Dies geht allerdings nur dann wenn der entsprechende Mikroprozessor Pin auf Eingang geschaltet wurde. Ein Pullup Widerstand macht nun mal nur bei einem Eingangspin einen Sinn. Bei einem auf Ausgang geschalteten Pin sorgt der Mikroprozessor dafür, dass ein dem Port-Wert entsprechender Spannungspegel ausgegeben wird. Ein Pullup Widerstand wäre in so einem Fall kontraproduktiv, da der Widerstand versucht, den Pegel am Pin auf Vcc zu ziehen, während eine 0 im Port-Register dafür sorgt, daß der Mikroprozessor versuchen würde, den Pin auf GND zu ziehen.&lt;br /&gt;
Ein Pullup Widerstand an einem Eingangspin wird durch das &#039;&#039;&#039;PORT&#039;&#039;&#039; Register gesteuert. Das &#039;&#039;&#039;PORT&#039;&#039;&#039; Register erfüllt also 2 Aufgaben. Bei einem auf Ausgang geschalteten Port steuert es den Pegel an den Ausgangspins. Bei einem auf Eingang geschalteten Port steuert es, ob die internen Pullup Widerstände aktiviert werden oder nicht. Ein 1-Bit aktiviert den entsprechenden Pullup Widerstand.&lt;br /&gt;
         ldi r16, 0xFF     ; An allen Pins vom Port D die Pullup Widerstände&lt;br /&gt;
         out PORTD, r16    ; aktivieren. Dies geht deshalb durch eine Ausgabe&lt;br /&gt;
                           ; nach PORTD, da ja der Port auf Eingang gestellt ist.&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
Werden auf diese Art und Weise die AVR internen Pullup Widerstände aktiviert, so sind keine externen Widerstände mehr notwendig und die Beschaltung vereinfacht sich zu einem Taster, der einfach nur den µC-Pin mit GND verbindet.&lt;br /&gt;
==Zugriff auf einzelne Bits==&lt;br /&gt;
Man muss nicht immer ein ganzes Register auf einmal einlesen oder mit einem neuen Wert laden. Es gibt auch Befehle, mit denen man einzelne Bits abfragen und ändern kann: &lt;br /&gt;
* Der Befehl &#039;&#039;&#039;sbic&#039;&#039;&#039; überspringt den darauffolgenden Befehl, wenn das angegebene Bit 0 (low) ist.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;sbis&#039;&#039;&#039; bewirkt das Gleiche, wenn das Bit 1 (high) ist.&lt;br /&gt;
* Mit &#039;&#039;&#039;cbi&#039;&#039;&#039; (&amp;quot;clear bit&amp;quot;) wird das angegebene Bit auf 0 gesetzt.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;sbi&#039;&#039;&#039; (&amp;quot;set bit&amp;quot;) bewirkt das Gegenteil.&lt;br /&gt;
Achtung: diese Befehle können nur auf die IO-Register angewandt werden! &lt;br /&gt;
Am besten verstehen kann man das natürlich an einem Beispiel: &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/bitaccess.asm Download bitaccess.asm]&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt; &lt;br /&gt;
         out DDRB, r16       ; Port B ist Ausgang&lt;br /&gt;
         out DDRD, r16       ; Port D ist Eingang&lt;br /&gt;
         out PORTB, r16      ; PORTB auf 0xFF setzen -&amp;gt; alle LEDs aus&lt;br /&gt;
loop:    sbic PIND, 0        ; &amp;quot;skip if bit cleared&amp;quot;, nächsten Befehl überspringen,&lt;br /&gt;
                             ; wenn Bit 0 im IO-Register PIND =0 (Taste 0 gedrückt)&lt;br /&gt;
         cbi PORTB, 3        ; Bit 3 im IO-Register PORTB auf 0 setzen -&amp;gt; 4. LED an&lt;br /&gt;
ende:    rjmp ende           ; Endlosschleife&lt;br /&gt;
Dieses Programm wartet so lange in eine Schleife (&amp;quot;loop:&amp;quot;...&amp;quot;rjmp loop&amp;quot;), bis Bit 0 im Register PIND 0 wird, also die erste Taste gedrückt ist. Durch &amp;quot;sbic&amp;quot; wird dann der Sprungbefehl zu &amp;quot;loop:&amp;quot; übersprungen, die Schleife wird also verlassen und das Programm danach fortgesetzt. Ganz am Ende schließlich wird das Programm durch eine leere Endlosschleife praktisch &amp;quot;angehalten&amp;quot;, da es ansonsten wieder von vorne beginnen würde.&lt;br /&gt;
==Zusammenfassung der Portregister==&lt;br /&gt;
Für jeden Hardwareport gibt es im Mikroprozessor insgesamt 3 Register:&lt;br /&gt;
* Das Datenrichtungsregister &#039;&#039;&#039;DDRx&#039;&#039;&#039;. Es wird verwendet um die Richtung jedes einzelnen Mikroprozessor-Pins festzulegen. Eine 1 an der entsprechenden Bit Position steht für Ausgang, eine 0 steht für Eingang.&lt;br /&gt;
* Das Einleseregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Es wird verwendet um von einem Mikroprozessor-Pin den aktuellen Zustand einzulesen. Dazu muss das entsprechende Datenrichtungsbit auf Eingang geschaltet sein.&lt;br /&gt;
* Das Ausgangsregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039;. Es erfüllt 2 Funktionen, je nachdem wie das zugehörige Datenrichtungsbit geschaltet ist.&lt;br /&gt;
** Steht es auf Ausgang, so wird bei einer entsprechenden Zuweisung an das &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; Register der entsprechende Mikroprozessor-Pin auf den angegebenen Wert gesetzt.&lt;br /&gt;
** Steht es auf Eingang, so beeinflusst das &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039;-Bit den internen Pullup-Widerstand an diesem Mikroprozessor-Pin. Bei einer 0 wird der Widerstand abgeschaltet, bei einer 1 wird der Widerstand an den Eingangs-Pin zugeschaltet.&lt;br /&gt;
==Ausgänge benutzen, wenn mehr Strom benötigt wird==&lt;br /&gt;
Man kann nicht jeden beliebigen Verbraucher nach dem LED-Vorbild von oben an einen µC anschliessen. Die Ausgänge des ATMega8 können nur eine begrenzte Menge Strom liefern, so daß der Chip schnell überfordert ist, wenn eine nachgeschaltete Schaltung mehr Strom benötigt. Die Ausgangstreiber des µC würden in solchen Fällen den Dienst quittieren und durchbrennen.&lt;br /&gt;
Abhilfe schafft in solchen Fällen eine zusätzliche Treiberstufe, die im einfachsten Fall mit einem [[Transistor|Transistor]] als Schalter aufgebaut wird.&lt;br /&gt;
[[Bild:Transi.gif]]&lt;br /&gt;
Die LED samt zugehörigen Widerständen dienen hier lediglich als Sinnbild für den Verbraucher, der vom µC ein und ausgeschaltet werden soll. Welcher Transistor als Schalter benutzt werden kann, hängt vom Stromverbrauch des Verbrauchers ab. Die Widerstände &#039;&#039;&#039;R1&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;R2&#039;&#039;&#039; werden als &#039;&#039;&#039;Basiswiderstände&#039;&#039;&#039; der Transistoren bezeichnet. Für ihre Berechnung siehe z.B. [[Basiswiderstand|hier]]. Um eine sichere Störfestigkeit im Resetfall des Mikrocontrollers zu gewähren, sollte man noch einen Pulldown Widerstand zwischen Basis und Emitter schalten oder einen digitalen Transistor (z.B. BCR135) mit intrigierten Basis- und Basisemitterwiderstand benutzen.&lt;br /&gt;
Um ein Relais an einen µC Ausgang anzuschließen, siehe [[Relais_mit_Logik_ansteuern|hier]].&lt;br /&gt;
zurücktext=Benötigte Ausrüstung|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: Equipment|&lt;br /&gt;
vortext=logische Operationen|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial: Logik}}&lt;br /&gt;
