	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.26.12.35</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.26.12.35"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/172.26.12.35"/>
	<updated>2026-04-10T23:40:16Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=OneBitSound&amp;diff=105290</id>
		<title>OneBitSound</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=OneBitSound&amp;diff=105290"/>
		<updated>2022-07-03T22:09:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.12.35: /* Verbesserung */ LFSR&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieser Beitrag hat zum Ziel darzulegen, wie man einen einfachen Synthesizer baut, welcher auf dem Prinzip der &#039;&#039;Ein-Bit-Schwingungen&#039;&#039; basiert.&lt;br /&gt;
== Klangsynthese mit Sampletiefe von einem Bit ==&lt;br /&gt;
Um zu verstehen, was mit &#039;&#039;One Bit Sound&#039;&#039; (deutsch: Ein-Bit-Klang) gemeint ist muss man zuerst verstehen, was mit &#039;&#039;One Bit Sound&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; gemeint ist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht&#039;&#039;&#039; gemeint sind:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Rechteck-Schwingungen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Genaugenommen sind Rechteckschwingungen eine Unterart von Ein-Bit-Schwingungen.&lt;br /&gt;
Bei den letzteren wechseln sich Einsen und Nullen dem Algorithmus entsprechend, bei den ersteren folgen zusammenhängende Gruppen von Einsen und Nullen mit gleicher Anzahl aufeinander.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Mit PWM erzeugte Schwingungen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesen Schwingungen folgt immer eine zusammenhängende Gruppe von Einsen einer zusammenhängenden Gruppe von Nullen. Bei den Ein-Bit-Schwingungen, wie schon bereits festgestellt, ist die Abfolge algorithmusbedingt. Außerdem ist die PWM-Frequenz höher als die maximal hörbare, dagegen haben die Ein-Bit-Schwingungen eine hörbare Frequenz.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Ein-Bit-Schwingungen&#039;&#039; sind also rechteckige Schwingungen, deren Wert sich durch den Algorithmus beliebig ändert.&lt;br /&gt;
== Ästhetik des Ein-Bit-Klangs ==&lt;br /&gt;
Man stellt sich sicherlich die Frage nach der Zweckmäßigkeit der Ein-Bit-Synthese, wo doch die Rechenleistung des Controllers, welcher im Synthesizer &#039;&#039;One-Bit-Groovebox&#039;&#039; (http://web.media.mit.edu/~nvawter/projects/1bit/) benutzt wurde auch für den Synthesizer &#039;&#039;AVRSYN&#039;&#039; (http://www.jarek-synth.strona.pl/) mit der Sampletiefe vom 16 Bit ausreicht. Die negative Antwort hinsichtlich der Zweckmäßigkeit über &amp;quot;weniger&amp;quot; Möglichkeiten dieser Syntheseart ist hinreichend bekannt und wurde schon in den Achtzigern über die Monotonie der &amp;quot;Computermusik&amp;quot; geäußert. Dagegen sind die positiven Antworten interessanter:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;mehr Möglichkeiten als man erwartet&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Insbesondere die Stücke von Tristan Perich (Link s.u.) für Controller mit Orchester demonstrieren tatsächliche Möglichkeiten dieser Syntheseart.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;wenig Rechenleistung erforderlich&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Wie dieser Artikel im Software-Teil zeigt, ist unter Verzicht auf Effekte, MIDI- und Sequenzer-Teil ist es möglich, auch die kleinsten Mikrocontroller zu nutzen.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;beabsichtigte Homecomputermusik-Nachahmung&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Klangerzeugung des Atari 2600 synthesiert Ein-Bit-Klänge, daher macht man mit der Nachbildung des Klangbausteins des Atari automatisch Ein-Bit-Musik.&lt;br /&gt;
== Verwendung von Ein-Bit-Schwingungen ==&lt;br /&gt;
Die bekannteste Anwendung von Ein-Bit-Schwingungen ist der Soundchip&lt;br /&gt;
des Computers Atari 2600. Die Weiterentwicklung des Konzepts fand in der &#039;&#039;One-Bit-Groovebox&#039;&#039; von Noah Vawter (http://web.media.mit.edu/~nvawter/projects/1bit/index.html) statt. Im Bild ist der Nachbau der Groovebox auf einer Lochraster-Platine zu sehen.&lt;br /&gt;
[[Bild:OneBitGrooveBoxWithRose.jpg]]&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;One-Bit-Groovebox&#039;&#039; ist ein auf Live-Performance ausgelegter Synthesizer. Er besitzt keinen Computeranschluss, weil dies den Musiker an den Computer fesseln würde, dafür aber einen eingebauten Sequencer. Die Erstimplementierung durch Noah Vawter läuft auf dem Mikrocontroller AVR Mega 32 mit der (maximalen) Taktfrequenz von 16 MHz. Das Gerät besitzt eine analoge Eingabe (Potentiometer, experimentierfreudige Musiker können diesen z.&amp;amp;nbsp;B. durch einen Fotowiderstand ersetzen) und zehn digitale Eingaben (Knopfschalter). Letztere sind in folgende Gruppen aufgeteilt: Record-Knöpfe (analoger Wert wird im Sequencer gespeichert), Jam-Knöpfe (analoger Wert wird vom Synthesizer unmittelbar übernommen), ein Knopf zur Auswahl des Audioeffekts und ein Knopf zum Einklopfen vom Tempo.&lt;br /&gt;
Eine weitere Neuheit gegenüber dem Soundchip von Atari 2600 besteht in der Anwendung von digitalen Audioeffekten auf den durch den Synthesizer erzeugten Klang. Die Palette reicht vom Ring-Modulator bis zum Arpeggiator. Die Effekte verbrauchen aber nach der Aussage des Autors den größten Teil der Rechenleistung.&lt;br /&gt;
Tristan Perich (http://www.tristanperich.com/) komponiert mit dem Ein-Bit-Klang komplette Musikstücke. Ausserdem benutzte er einen AVR Mega 8-Mikrocontroller als Musikmedium (analog zu einer CD) für seine Ein-Bit-Musikstücke.&lt;br /&gt;
Die Gruppe &amp;quot;Loud Objects&amp;quot;, deren Mitglied Tristan Perich ist, kombiniert den Ein-Bit-Klang mit dem Live-Zusammenlöten von Controllern, welche den Klang erzeugen. Auf deren Website (http://www.loudobjects.com/) ist es möglich, einen Kleinstsynthesizer namens &#039;&#039;Noise Toy&#039;&#039; entweder bereits zusammengebaut oder als Kit zu bestellen. Dazu gibt es auf der gleichen Seite verschiedene Beispiele für klangerzeugende Programme.&lt;br /&gt;
Die in diesem Abschnitt vorgestellte Musiker und Entwickler gehen den Weg der meisten Möglichkeiten, der möglichst vielfältigen Klänge. Das führt zu einem mächtigen und komplexen Musikinstrument, dessen Fähigkeiten für einen Anfänger nur langsam erschließbar sind. Das Ziel dieses Beitrags ist aber der Bau eines kleinen, leicht verständlichen Synthesizers. Das &#039;&#039;Noise Toy&#039;&#039; von Loud Objects geht in diese Richtung, und kann auch als Hardwareplattform benutzt werden. Die im Beitrag präsentierte Algorithmen der Klangsynthese sind weitgehend hardwareunabhängig, dennoch sollten bei der Hardwareauswahl einige Aspekte berücksichtigt werden.&lt;br /&gt;
== Hardware des Synthesizers ==&lt;br /&gt;
Die Ansprüche an die Hardwareplattform sind minimal. Selbstverständlich muss die Rechenleistung für die Berechnungen ausreichen. Dasselbe gilt für die Speicherausstattung. Es müssen auch Pins für die Ein- und Ausgabe bereit stehen.&lt;br /&gt;
Werden nur perkussive Klänge (d.h. Schlagzeug) gewünscht, ist die Stabilisierung der Taktfrequenz durch ein Quarz &#039;&#039;nicht&#039;&#039; erforderlich.&lt;br /&gt;
Ansonsten besteht lediglich die Anforderung an den Entwickler, sich mit der Hardwareplattform auseinandergesetzt zu haben.&lt;br /&gt;
Es ist von Vorteil, eine Möglichkeit zum Debugging zu haben. Ob diese sich im JTAG-Interface, UART-Ausgabe oder gar in einer einzigen LED erschöpft bleibt dem Entwickler überlassen.&lt;br /&gt;
Bei der Wahl der Klangausgabe ist das Endergebnis zu berücksichtigen. Sind tiefe Frequenzen im Klang erwünscht, könnte zum Beispiel ein Piezo-Summer nicht ausreichen. Ein zusätzlicher Punkt, welchen es zu beachten gilt, ist die Leistung des resultierenden Klangs. Bei der Ausgabe auf Kopfhörer oder Verstärker hat sich folgender Schaltkreis bewährt:&lt;br /&gt;
[[Bild:OneBitSoundOutput.png]]&lt;br /&gt;
Bei Bedarf kann der Widerstand geändert oder durch einen Wechselwiderstand ersetzt werden. Der Klinkenstecker ist genauso anpassbar.&lt;br /&gt;
== Software des Synthesizers ==&lt;br /&gt;
Der Umstieg von der gewohnten 16-Bit oder 8-Bit- auf die Ein-Bit-Klangerzeugung beinhaltet einige Tücken, welche im folgenden Abschnitt ausgeräumt werden.&lt;br /&gt;
=== Theorie der Ein-Bit-Klangerzeugung ===&lt;br /&gt;
Das Ergebnis der üblichen digitalen Klangerzeugung sind Amplitudenwerte aus einem Zahlenbereich, oft &amp;lt;math&amp;gt;-2^{15} \le n \le 2^{15}-1&amp;lt;/math&amp;gt; bei der Amplitude von 16 Bit oder &amp;lt;math&amp;gt;0 \le n \le 2^{8}-1&amp;lt;/math&amp;gt; bei der Amplitude von 8 Bit. Diese Werte werden an den D/A-Wandler weitergereicht.&lt;br /&gt;
Bei der Ein-Bit-Klangerzeugung gibt es keine D/A-Wandlung, da die Ausgabewerte bereits als analog betrachtet werden. Daher kann man im Vergleich zu den 16 Bit breiten Werten sagen, dass 0 bei der Ein-Bit-Klangerzeugung für &amp;lt;math&amp;gt; -2^{15} \le n \le -1&amp;lt;/math&amp;gt; steht, so wie 1 für &amp;lt;math&amp;gt;0 \le n \le 2^{15}-1&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Man betrachte was mit einer Sinusschwingung geschieht, wenn diese mit einer Ein-Bit-Schwingung approximiert wird:&lt;br /&gt;
[[Bild:SineToOneBit.png]]&lt;br /&gt;
Die Sinusschwingung wird hier also zu einer Rechteckschwingung mit Tastverhältnis 50:50. Dasselbe Ergebnis bekommt man allerdings auch bei der Approximation der Rechteckschwingung (trivial) und der Dreieckschwingung mit derselben Frequenz (im Bild). Man kann also sagen, dass die Ein-Bit-Schwingung die Nulldurchgänge der Amplitudenwerte nachbildet.&lt;br /&gt;
=== Vom Klang zu Algorithmus ===&lt;br /&gt;
Wie bereits erwähnt ist das Ziel des Artikels der Bau eines einfachen Synthesizers. Man könnte versuchen einen Klang mit vielen einstellbaren Parametern zu erzeugen, aber dies würde die Übersichtlichkeit des Projekts zunichte machen. Es bietet sich an einen vorhandenen Klang nachzubilden. Um das Ganze möglichst einfach zu gestalten und möglicherweise auch auf eine stabilisierte Taktfrequenzquelle zu verzichten bietet sich die Nachbildung des Klangs eines Schlaginstruments, im vorliegenden Fall einer &#039;&#039;Bass Drum&#039;&#039;, an.&lt;br /&gt;
Zuerst muss man die Frequenzverteilung bestimmen. Dafür nutzen wir die Aufnahme&lt;br /&gt;
einer gebeatboxten (d.h. mit menschlicher Stimme erzeugten) Bass Drum ([[Media:Bassdrum.wav|Aufnahme]]). Mit dem Programm Sonic Visualiser (http://www.sonicvisualiser.org/) erzeugen wir ein Sonogramm der Aufnahme. Dieses sieht folgendermaßen aus:&lt;br /&gt;
[[Bild:BassDrumSpectrum.png]]&lt;br /&gt;
Es ist erkennbar, dass die dominierende Frequenz (die rote Linie im Bild) in den ersten 200 Millisekunden von &amp;lt;math&amp;gt;\approx&amp;lt;/math&amp;gt;200 Hertz auf &amp;lt;math&amp;gt;\approx&amp;lt;/math&amp;gt;100 Hertz stetig heruntergeht. In den weiteren 200 Millisekunden verbleibt die dominierende Frequenz bei 100 Hertz.&lt;br /&gt;
[[Bild:BassDrumSpectrumMeasured.png]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;sub&amp;gt;Kleine Einstreuungen bei &amp;lt;math&amp;gt;\approx&amp;lt;/math&amp;gt;43 Hertz haben nichts zu bedeuten -- nur ein leises Röcheln in den Stimmbändern.&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
Somit ist auch der Algorithmus klar:&lt;br /&gt;
# 200 Millisekunden langes Abgleiten von 200 Hertz auf 100 Hertz&lt;br /&gt;
# 200 Millisekunden lange Erzeugung von Schwingungen mit der Frequenz von 100 Hertz&lt;br /&gt;
=== Implementierung ===&lt;br /&gt;
Bei der Implementierung wurde versucht, die Details wie die Syntax der Interruptspezifizierung möglichst frei zu halten, denn dies erleichtert die Portierung. Im Übrigen wurde es schon früher im Artikel auf eine gute Kenntnis der Werkzeuge, mit denen man arbeitet, hingewiesen. Die Implementierung wird nicht als zusammenhängendes Quelltext vorgestellt, sondern als einzelne Schritte mitsamt derer Erklärungen.&lt;br /&gt;
Da die Spezifikationen des  Hardwaresystems bisher sehr frei waren, geht die Software von den folgenden Annahmen aus:&lt;br /&gt;
* es gibt eine Timer-Interruptroutine, welche vom Timer mit der Frequenz von 16000 Hertz aufgerufen wird&lt;br /&gt;
* es gibt eine Port-Interruptroutine, welche durch die Änderung der Spannung am Port (d.h. Knopfdruck) aufgerufen wird&lt;br /&gt;
* es gibt einen Port-Pin für die Ausgabe, auf welchen bitweise zugegriffen werden kann&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Anmerkung: Es empfiehlt sich dennoch die Abtastfrequenz zu kontrollieren. Bei der Erstimplementierung der Ein-Bit-Klangerzeugung für eine Bass Drum wurde festgestellt, dass die Abtastfrequenz nur 880 Hertz betrug, statt der vermuteten 12000. Hardwarebedingt war eine Korrektur nicht möglich. Der Algorithmus funktionierte mit geringfügigen Anpassungen trotzdem.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zuerst definiert man häufig benötigte Konstanten. Mann macht es besser durch die Präprozessor-Konstanten als über &#039;&#039;&#039;const&#039;&#039;&#039;-Variablen, denn im letzteren Fall könnte der Compiler auf die Idee kommen, den Wert der Konstanten zur Laufzeit zu berechnen.&lt;br /&gt;
Um Datentypen mit der vordefinierten Bitbreite zu nutzen, binden wir die Datei &#039;&#039;stdint.h&#039;&#039; ein:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als erste Konstante benötigt man die Abtastfrequenz F&amp;lt;sub&amp;gt;s&amp;lt;/sub&amp;gt;. Mit dieser Frequenz wird eine Interruptroutine (mehr dazu weiter unten) von einem Timer aufgerufen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#define Fs 16000&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dann benötigen wir beide Randfrequenzen (in Hertz) des Klangs (siehe dazu voriges Abschnitt):&lt;br /&gt;
#define F1 200&lt;br /&gt;
#define F2 100&lt;br /&gt;
Es folgen die Definitionen der Phase 1 und Phase 2 des Algorithmus&#039; (jeweils 200 Millisekunden, berechnet als ein Fünftel einer Sekunde und somit auch von 16000 Hertz):&lt;br /&gt;
#define PH1DUR (Fs / 5)&lt;br /&gt;
#define PH2DUR (Fs / 5)&lt;br /&gt;
Wir ändern die Klangfrequenz lieber über die Periodendauer der Frequenz, damit der Controller nicht bei jeder Änderung deren eine Division ausführen muss. Dazu brauchen wir die Periodendauer der Randfrequenzen:&lt;br /&gt;
#define F1PERIOD (Fs / F1)&lt;br /&gt;
#define F2PERIOD (Fs / F2)&lt;br /&gt;
Weiterhin benötigen wir die Dauer einer Frequenz beim Herunterlaufen von 200 zu 100 Hertz.&lt;br /&gt;
#define GLPERIOD (PH1DUR / (F1 - F2))&lt;br /&gt;
Und schließlich brauchen wir noch die Bezeichnung für den Port-Pin, auf dem die Klangausgabe stattfindet. Compiler- und controllerabhängig sind die Pinbezeichnungen entweder deren Stellen im Port-Wert oder Bitmasken. Man nehme hier an, dass die Bitstelle angegeben ist.&lt;br /&gt;
#define SOUND_OUT (BIT6)&lt;br /&gt;
Dann definieren wir eine globale Statusvariable t&amp;lt;sub&amp;gt;bd&amp;lt;/sub&amp;gt;. Diese bezeichnet den Zeitpunkt der Klanggenerierung. Damit die Sounderzeugung nicht bereits beim Einschalten des Systems losläuft, setzen wir den Anfangswert der Variable so, dass dieser die &amp;lt;math&amp;gt;200 + 200&amp;lt;/math&amp;gt; Millisekunden des Klangs übersteigt.&lt;br /&gt;
uint16_t t_bd = PH1DUR + PH2DUR;&lt;br /&gt;
Dazu definieren man den Zwischenspeicher für das resultierende Bit. Der Datentyp &#039;&#039;uint8_t&#039;&#039; wird verwendet, weil die &#039;&#039;bit&#039;&#039;-Datentypen nicht von allen Compilern sowie Controllerfamilien unterstützt wird.&lt;br /&gt;
uint8_t bd_out = 0;&lt;br /&gt;
Man benötigt noch eine Variable, in der die Periodendauer gespeichert wird.&lt;br /&gt;
Man benötigt auch eine Laufvariable, welche zum Zählen der Zeiteinheiten pro Periodendauer gebraucht wird.&lt;br /&gt;
uint8_t p_dur;&lt;br /&gt;
uint8_t p_i;&lt;br /&gt;
Zur Berechnung des Zeitpunktes für die Vergrößerung der Periodendauer brauchen wir eine zusätzliche Variable.&lt;br /&gt;
uint8_t p_inc_i;&lt;br /&gt;
Wir kommen nun zu den Funktionen. Die erste Funktion ist die Interruptroutine, welche die Klangerzeugung startet. Dazu setzt diese die Zeitvariable t&amp;lt;sub&amp;gt;bd&amp;lt;/sub&amp;gt; auf 0. Aufgerufen wird die Routine beim Port-Interrupt, d.h. bei einem Knopfdruck.&lt;br /&gt;
void HitDrum(void) __interrupt&lt;br /&gt;
  t_bd = 0;&lt;br /&gt;
  p_dur = F1PERIOD;&lt;br /&gt;
  p_i = F1PERIOD;&lt;br /&gt;
  p_inc_i = GLPERIOD;&lt;br /&gt;
Die zweite Interruptroutine erzeugt den Klang. Dazu wird sie durch den entsprechend konfigurierten Timer aufgerufen.&lt;br /&gt;
void PlaySound(void) __interrupt&lt;br /&gt;
  if(t_bd &amp;gt;= (PH1DUR + PH2DUR))  /* Klangerzeugung abbrechen? */&lt;br /&gt;
    return;&lt;br /&gt;
  if(t_bd &amp;lt; PH1DUR)  /* Phase 1 der Klangerzeugung. */&lt;br /&gt;
    /* Vergrößerung der Periodendauer.&lt;br /&gt;
       Dadurch Gleiten der Ausgabefrequenz nach unten. */&lt;br /&gt;
    if(p_inc_i &amp;gt; 0)&lt;br /&gt;
      p_inc_i--;&lt;br /&gt;
      if(p_dur &amp;lt; F2PERIOD)  /* Frequenzbegrenzung bis zur F2. */&lt;br /&gt;
        p_dur++;&lt;br /&gt;
  else  /* Phase 2 der Klangerzeugung. */&lt;br /&gt;
    /* Nichts tun, denn die Ausgabefrequenz verbleibt bei 100 Hz. */&lt;br /&gt;
  /* Erzeugung der Ein-Bit-Schwingung. */&lt;br /&gt;
  if(p_i &amp;gt; 0)&lt;br /&gt;
    p_i--;&lt;br /&gt;
    bd_out = (bd_out ^ 0x1) &amp;amp; 0x1;&lt;br /&gt;
    p_i = p_dur;&lt;br /&gt;
  /* Ausgabe der Ein-Bit-Schwingung.&lt;br /&gt;
     P1OUT ist der Register, mit dem die Werte&lt;br /&gt;
     auf dem Port P1 ausgegeben werden. */&lt;br /&gt;
  if(bd_out)&lt;br /&gt;
    P1OUT |= (1 &amp;lt;&amp;lt; SOUND);&lt;br /&gt;
    P1OUT &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; SOUND);&lt;br /&gt;
  t_bd++;  /* Eine Zeiteinheit weiter gehen. */&lt;br /&gt;
Selbstverständlich sind die Initialisierungsroutinen für Interrupts sowie Konfiguration der Peripherieeinheiten ausgelassen worden. Aber deren Compiler- und Controllerabhängigkeit wurde bereits mehrfach erwähnt.&lt;br /&gt;
=== Verbesserung des Klangs ===&lt;br /&gt;
Der resultierende Klang ist schon recht trommelähnlich, allerdings fehlt ihm die &amp;quot;Schärfe&amp;quot;, die &amp;quot;Kantigkeit&amp;quot;. Um dieses Problem zu beheben, denke man zuerst an das Erste, was beim Schlagen einer Trommel passiert: Der Stick, mit dem man schlägt, trifft die Membran der Trommel. Das Geräusch des Aufschlags lässt sich gut durch ein kurzes weißes Rauschen imitieren. Um weißes Rauschen zu erzeugen brauchen wir ein (Pseudo-)Zufallsgenerator. Eine effiziente Implementierung finden wir im Quelltext der bereits erwähnten &#039;&#039;One-Bit-Groovebox&#039;&#039;; diese basiert auf dem Prinzip des &#039;&#039;Linear Feedback Shift Register&#039;&#039; ([[LFSR]]).&lt;br /&gt;
Zuerst fügen wir der Implementierung die Dauer des Rauschens (20 Millisekunden = ein Fünfzigstel Sekunde) hinzu:&lt;br /&gt;
#define NOISEDUR (Fs / 50)&lt;br /&gt;
Dann die Variablen für den Zufallsgenerator:&lt;br /&gt;
uint16_t noiseReg = 1,&lt;br /&gt;
         noiseReg2 = 1;&lt;br /&gt;
Danach die Funktion des Zufallsgenerators selbst:&lt;br /&gt;
uint16_t updNoise(void)&lt;br /&gt;
  uint16_t b1,b2,b3,b4;&lt;br /&gt;
  // 16-bit PRNG&lt;br /&gt;
  b1 = ((noiseReg&amp;amp;0x8000)&amp;gt;&amp;gt;15);&lt;br /&gt;
  b2 = ((noiseReg&amp;amp;0x4000)&amp;gt;&amp;gt;14);&lt;br /&gt;
  b3 = ((noiseReg&amp;amp;0x1000)&amp;gt;&amp;gt;12);&lt;br /&gt;
  b4 = ((noiseReg&amp;amp;0x0008)&amp;gt;&amp;gt; 4);&lt;br /&gt;
  b1 = (b1 ^ b2 ^ b3 ^ b4)&amp;amp;0x1;&lt;br /&gt;
  noiseReg &amp;lt;&amp;lt;= 1;&lt;br /&gt;
  noiseReg |= b1;&lt;br /&gt;
  // 15-bit PRNG&lt;br /&gt;
  b1 = ((noiseReg2&amp;amp;0x4000)&amp;gt;&amp;gt;14);&lt;br /&gt;
  b2 = ((noiseReg2&amp;amp;0x2000)&amp;gt;&amp;gt;13);&lt;br /&gt;
  b1 = (b1 ^ b2)&amp;amp;0x1;&lt;br /&gt;
  noiseReg2 &amp;lt;&amp;lt;= 1;&lt;br /&gt;
  noiseReg2 |= b1;&lt;br /&gt;
  return(noiseReg);&lt;br /&gt;
Und schließlich den Funktionsaufruf, und zwar direkt vor die Klangausgabe:&lt;br /&gt;
  if(t_bd &amp;lt; NOISEDUR)&lt;br /&gt;
    bd_out = (bd_out ^ (uint8_t) updNoise()) &amp;amp; 0x1;&lt;br /&gt;
Der Klang ist jetzt noch ein wenig authentischer.&lt;br /&gt;
== Fazit ==&lt;br /&gt;
Die vorgestellte Art der Klangsynthese ist leicht zu implementieren und lädt zu Experimenten ein. Wie wird der Klang der Bass Drum sich anhören, wenn man ein Effekt darauf anwendet? Und wenn man die Effektparameter ändert? Die Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt, aber sicherlich mehr, als dem Leser am Anfang dieses Artikels vorschwebte.&lt;br /&gt;
Für weitere Experimente werden die Webseiten aus dem nächsten Abschnitt sehr hilfreich sein.&lt;br /&gt;
== One Bit Musiker/Entwickler ==&lt;br /&gt;
* [http://www.tristanperich.com/ Tristan Perich]&lt;br /&gt;
* [http://www.loudobjects.com/ Loud Objects]&lt;br /&gt;
* [http://web.media.mit.edu/~nvawter/ Noah Vawter]&lt;br /&gt;
== Video zum Artikel ==&lt;br /&gt;
[http://de.youtube.com/watch?v=DNse-V3BhKM Video (Englisch)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/135422 1-bit audio example program for Atmega]&lt;br /&gt;
* [[Klangerzeugung]]&lt;br /&gt;
[[Category:Audio]]&lt;br /&gt;
[[Category:Signalgeneratoren]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>172.26.12.35</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=105280</id>
		<title>Lokale Elektroniklieferanten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=105280"/>
		<updated>2022-06-28T10:26:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.12.35: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=Einleitung=&lt;br /&gt;
Diese Liste enthält &#039;&#039;&#039;Ladengeschäfte&#039;&#039;&#039;, bei denen man als Privatkunde lokal, vor Ort, elektronische Bauteile erhalten kann. Keine Flohmärkte, einmalige Veranstaltungen oder Geschäfte, die nur an gewerbliche Kunden verkaufen.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
Falls die Darstellungsart nicht gefällt oder Rubriken fehlen, so bitte nicht hier ändern, sondern das Template anpassen: [[Vorlage:ElektronikLieferant]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
So soll das Template ausgefüllt werden:&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=hier Firmenname eintragen&lt;br /&gt;
|Straße=Straßenname, z.&amp;amp;nbsp;B. Musterstraße 123&lt;br /&gt;
|PLZ=PLZ, z.&amp;amp;nbsp;B. 12345&lt;br /&gt;
|Ort=Ort, z.&amp;amp;nbsp;B. München&lt;br /&gt;
|Telefon=Telnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12341234&lt;br /&gt;
|Fax=Faxnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12345234&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Öffnungszeiten eintragen&amp;lt;br&amp;gt;Neue Zeile mit &amp;quot;br&amp;quot; abgetrennt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mikrocontroller.net Link ohne umschliessende eckige Klammern&lt;br /&gt;
|Email=Emailadresse, z.&amp;amp;nbsp;B. xxx@yyy.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ggf. Bemerkung, ansonsten Rubrik/Feld/Variable leer lassen&lt;br /&gt;
=Deutschland=&lt;br /&gt;
==Baden-Württemberg==&lt;br /&gt;
===Aalen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mükra electronic shop GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelm-Zapf-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=73430&lt;br /&gt;
|Ort=Aalen&lt;br /&gt;
|Telefon=07361/610820&lt;br /&gt;
|Fax=07361/610821&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Aalen&lt;br /&gt;
|Email=info@muekra.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Leider gibt es den Laden nicht mehr!&lt;br /&gt;
===Bopfingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=HENRI-electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Stadtgraben 11&lt;br /&gt;
|PLZ=73441&lt;br /&gt;
|Ort=Bopfingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07362/919093&lt;br /&gt;
|Fax=07362/919096&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.henri.de&lt;br /&gt;
|Email=vertrieb@henri.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
===Esslingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 23&lt;br /&gt;
|PLZ=73728&lt;br /&gt;
|Ort=Esslingen&lt;br /&gt;
|Telefon=0711/355676&lt;br /&gt;
|Fax=0711/3108656&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.muekra.de/filiale-esslingen/&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Geschlossen&lt;br /&gt;
===Göppingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Geislinger Str. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=73033&lt;br /&gt;
|Ort=Göppingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07161/9641718&lt;br /&gt;
|Fax=07161/9641730&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Goeppingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren). Es besteht die Möglichkeit die Bauteile die nicht im Sortiment vorhanden sind zu bestellen. Dies ist sehr günstig und passiert in 2-3 Werktagen.&lt;br /&gt;
===Heilbronn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=centralsystems GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Otto-Hahn-Straße 8&lt;br /&gt;
|PLZ=74078 &lt;br /&gt;
|Ort=Heilbronn&lt;br /&gt;
|Telefon=07066-9192790&lt;br /&gt;
|Fax=07066-9192791&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 8.00 - 20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Fr. 8.00 - 12.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.centralsystems.de&lt;br /&gt;
|Email=info@centralsystems.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Standardkomponenten vor allem im Bereich der EDV, keine SMD-Teile, keine Microcontroller.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Krauss Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Turmstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=74072 &lt;br /&gt;
|Telefon=07131/68191&lt;br /&gt;
|Fax=07131/68192&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi.+Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do. 9.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.krauss-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@krauss-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Freiburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Eschholzstr. 58-60&lt;br /&gt;
|PLZ=79115&lt;br /&gt;
|Ort=Freiburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0761/76776-0&lt;br /&gt;
|Fax=0761/76776-55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09:00 - 19:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@omega-electronic.de&lt;br /&gt;
===Karlsbad===&lt;br /&gt;
|Firmenname=IT-WNS, Thomas Heldt&lt;br /&gt;
|Straße=Schulstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=76307&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsbad - Mutschelbach&lt;br /&gt;
|Telefon=07202/936083&lt;br /&gt;
|Fax=07202/936085&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbarung (Email-Kontakt)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
|Email=info@it-wns.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise auch direkt abgeholt werden&lt;br /&gt;
===Karlsruhe===&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Erler-Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=76133&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/374270&lt;br /&gt;
|Fax=0721/9379171&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.muekra.de/filiale-karlsruhe&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Welectron&lt;br /&gt;
|Straße=Haid-und-Neu-Str. 7&lt;br /&gt;
|PLZ=76131&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 721 909819-90&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.welectron.com&lt;br /&gt;
|Email=info@welectron.com&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Abholmöglichkeit für Bestellungen über den Webshop&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Messtechnik, Löttechnik, Approved Raspberry Pi Reseller&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Bremer Elektrotechnik &amp;amp; Einzelhandel&lt;br /&gt;
|Straße=Zähringerstraße 55a&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vielleicht geschlossen?? keine Website. Versand?&amp;lt;br&amp;gt;GESCHLOSSEN. Seit ca. 2014 ist da ein Friseur drin.&lt;br /&gt;
===Ludwigsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mayer Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Stuttgarter Str. 32&lt;br /&gt;
|PLZ=71638&lt;br /&gt;
|Ort=Ludwigsburg&lt;br /&gt;
|Telefon=07141 920 711&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr, Mittwoch nachmittags geschlossen, Sa. 09.00-12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Spezialisiert auf Antennentechnik, Sat-Anlagen. Verschiedene Kleinteile erhältlich&lt;br /&gt;
===Mannheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad&lt;br /&gt;
|Straße=Morchfeldstr. 37-39&lt;br /&gt;
|PLZ=68199&lt;br /&gt;
|Ort=Mannheim - Neckarau&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 6 564445 (20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, max. 60 Cent/Verbindung aus dem Mobilfunknetz)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-mannheim.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.mannheim@conrad.de&lt;br /&gt;
===Offenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Günther Wultschner (Elektronikladen)&lt;br /&gt;
|Straße=Luisenstraße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=77654&lt;br /&gt;
|Ort=Offenburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0781 43270&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.wultschner-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Pforzheim===&lt;br /&gt;
|Straße=Westliche Karl-Friedrich-Str. 73 &lt;br /&gt;
|PLZ=75172 &lt;br /&gt;
|Ort=Pforzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=07231 313952&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12:30 Uhr; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Pforzheim&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Reutlingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Federnseestr. 4 &lt;br /&gt;
|PLZ=72764&lt;br /&gt;
|Ort=Reutlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07121/370748&lt;br /&gt;
|Fax=07121/370741&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_reutlingen.html&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Filliale seit 2018 geschlossen&lt;br /&gt;
===Schwäbisch Gmünd===&lt;br /&gt;
|Straße=Kalter Markt 12&lt;br /&gt;
|PLZ=73525&lt;br /&gt;
|Ort=Schwäbisch Gmünd&lt;br /&gt;
|Telefon=07171/64352&lt;br /&gt;
|Fax=07171/405684&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Schwaebisch_Gmuend&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile.... Laden geschlossen seit 31.12.15 !&lt;br /&gt;
===Stuttgart===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Dräger Electronic &amp;amp; Audio GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstätter Strasse 55&lt;br /&gt;
|PLZ=70178&lt;br /&gt;
|Ort=Stuttgart&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 711 601818-46&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag  10:00 - 19:00 Uhr Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.dea-gmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=info@draeger-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Geschlossen seit Ende 2019&lt;br /&gt;
===Ulm===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AW-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Hermann-Köhl-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=89160 &lt;br /&gt;
|Ort=Ulm/Dornstadt&lt;br /&gt;
|Dienstleistungen=Entwicklung Hard &amp;amp; Software; Leiterplattenbestückung SMD und THD; Leiterplattenlayout und Routing&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nach Absprache können lagernde Bauteile gekauft werden. Am Lager sind SMD-Bauteile wie z.B. AVR, Widerstände, Kondensatoren, LEDs; Die LEDs sind als WarmWeiß 3500K (1800mcd), Kaltweis 7000K (2850mcd), Rot (1500mcd) und Blau (350mcd) und UV vorhanden.&lt;br /&gt;
|Straße=Neutorstr. 20&lt;br /&gt;
|PLZ=89073&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/64494&lt;br /&gt;
|Fax=0731/6028676&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Ulm.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&lt;br /&gt;
===Villingen-Schwenningen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Buchmann Elektronik (2018 Geschäft aufgegeben)&lt;br /&gt;
|Straße=Wasenstraße 51&lt;br /&gt;
|PLZ=78054&lt;br /&gt;
|Ort=Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
|Telefon=07720/1308&lt;br /&gt;
|Fax=07720/1360&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag 09.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 19.00 Uhr; Mittwoch Nachmittag geschlossen; Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.buchmann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=buchmann-elektronik@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=keine SMD.&lt;br /&gt;
|Firmenname=SchiBe Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Mühlenstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=78050&lt;br /&gt;
|Telefon=07721/8879880&lt;br /&gt;
|Fax=07721/88798820&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 11.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schibe.de&lt;br /&gt;
|Email=info@SchiBe.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellt auf Anfrage ohne Versandkosten bei Conrad mit Selbstabholung dort.&lt;br /&gt;
==Bayern==&lt;br /&gt;
===Ansbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mehl Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Schaitbergerstr. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=91522&lt;br /&gt;
|Ort=Ansbach&lt;br /&gt;
|Telefon=0981/977166&lt;br /&gt;
|Fax=0981/977167&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samtag 10:00 - 13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
|Email=service@electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr freundliches und fachkundiges Personal&lt;br /&gt;
===Augsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rf-elektronik&lt;br /&gt;
|Straße= Karlstraße 2, Eingang über Obstmarkt&lt;br /&gt;
|PLZ=86150&lt;br /&gt;
|Ort=Augsburg &lt;br /&gt;
|Telefon=0821 39830&lt;br /&gt;
|Fax=0821 518727?&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bauelemente, Satellitentechnik+Zubehör, Halbleitertechnik, Satellitenanlagenbau, Akkus, im Laden befindet sich als nettes Schmankerl auch ein winziges, technisches Bücher-Antiquariat&lt;br /&gt;
===Erlangen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schoffer Radio-Fernseh-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Beethovenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=91052&lt;br /&gt;
|Ort=Erlangen&lt;br /&gt;
|Telefon=09131 25288&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9.00 - 12.30, 13.30-18.00 Uhr. Sa 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.schoffer-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Aktuell wieder geöffnet&lt;br /&gt;
===Holzheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=RH Electronic Eva Spaeth&lt;br /&gt;
|Straße=Ostertalstraße 15&lt;br /&gt;
|PLZ=86684&lt;br /&gt;
|Ort=Holzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=08276 / 58800&lt;br /&gt;
|Fax=08276 / 58802&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rhelectronic.tradoria.de/&lt;br /&gt;
|Email=eva@peterscable.de&lt;br /&gt;
=== Kaufbeuren ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jantsch-Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Porschestraße  26&lt;br /&gt;
|PLZ=87600&lt;br /&gt;
|Ort=Kaufbeuren&lt;br /&gt;
|Telefon=0 83 41 / 95 33-0&lt;br /&gt;
|Fax=0 83 41 / 37 00&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-12:30 / 13:30-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 9:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.j-e.de&lt;br /&gt;
|Email=info@j-e.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch gebrauchte Messgeräte (Seit dem 31.03.2019 leider kein Ladenverkauf mehr!)&lt;br /&gt;
=== Kiefersfelden (bei Rosenheim) ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=db-electronic, Jutta Richter&lt;br /&gt;
|Straße=Dorfstr. 30&lt;br /&gt;
|PLZ=83088&lt;br /&gt;
|Ort=Kiefersfelden&lt;br /&gt;
|Telefon=0 80 33 / 86 80&lt;br /&gt;
|Fax=0 80 33 / 76 19&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10:00-17:00&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Verkauft neben aktiven, passiven und mechanischen Bauteilen, Werkzeug, technische Sprays, Messgeräte, Kleingeräte, LED-Artikel, Kabel, Akkus, Batterien und Computerzubehör&lt;br /&gt;
===Landshut===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Der Elektronik Landen&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Münchener Straße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=84036&lt;br /&gt;
|Ort=Landshut&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00; Sa 8:00 - 12:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= kleiner, aber feiner Laden. Verkauft eher nur Analogtechnik, Röhren, und recht selten gewordene Sachen&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rauschhuber Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Gaußstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=84030&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rauschhuber.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden neben MediaMarkt. Verkauft Verbrauchsmaterial, wie Zinn und Lötsauglitze, Aktive und Passive Bauelemente und Werkzeug, wie Lötkolben, Seitenschneider, Schraubendreher u.n.v.m.K..&lt;br /&gt;
===Leiblfing (bei Straubing)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hans Entner Funkelektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Landshuter Straße 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=94339&lt;br /&gt;
|Ort=Leiblfing&lt;br /&gt;
|Telefon=(0 94 27) 90 20 86&lt;br /&gt;
|Fax=09427 - 902087&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= leider nicht bekannt&lt;br /&gt;
|Email=Entner-DF9RJ@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden und sehr netter Inhaber. Einige Geräte und Zubehör. Viele HF-Stecker (v.a. SMA, BNC, N und PL(UHF)) und Koax-Kabel. Bietet auch Reparaturen an.&lt;br /&gt;
===München===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AM Elektronik Vertrieb - Albert &amp;amp; Machl KG&lt;br /&gt;
|Straße=Kirchtruderinger Str. 6&lt;br /&gt;
|PLZ=81829&lt;br /&gt;
|Ort= München (Trudering)&lt;br /&gt;
|Telefon=089/4904180 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 8:00-12:00, 13:00-17:00 Uhr, Fr 8:00-12:00, 13:00-15:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://stores.ebay.de/weri2elektronikwelt, http://www.am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Laden ist eher ein grosses Lager, daher am besten Bestellung per Mail und dann abholen.&lt;br /&gt;
|Firmenname=LIGHTSTOCK GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Benzstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=82178&lt;br /&gt;
|Ort=München (Puchheim)&lt;br /&gt;
|Telefon=089/24405061 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 8:00-17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://lightstock.de&lt;br /&gt;
|Email=licht@lightstock.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Onlinebestellungen können im Lager abgeholt werden.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Balzer CFS&lt;br /&gt;
|Straße=Implerstrasse 14&lt;br /&gt;
|PLZ=81371&lt;br /&gt;
|Ort=München&lt;br /&gt;
|Telefon=089/55221243&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.balzer-cfs.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Bürklin&lt;br /&gt;
|Straße=Grünwalder Weg 30&lt;br /&gt;
|PLZ=82041 &lt;br /&gt;
|Ort=Oberhaching&lt;br /&gt;
|Telefon=(089) 55 875-0&lt;br /&gt;
|Fax=(089) 55 875-421&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   8:00 - 19:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.buerklin.com/de&lt;br /&gt;
|Email=info@buerklin.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Achtung neuer Standort nicht mehr Schillerstraße !!!&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Tal 29&lt;br /&gt;
|PLZ=80331 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:00 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-muenchen-tal.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Strixner &amp;amp; Holzinger&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstraße 25-29&lt;br /&gt;
|PLZ=80336 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.strixner-electronic.de, http://sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Regensburg===&lt;br /&gt;
|Straße=Langobardenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=93053&lt;br /&gt;
|Ort=Regensburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Sa:   10:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-regensburg.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.regensburg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Im Fachmarktzentrum Bajuwarenstraße&lt;br /&gt;
===Pförring===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pollin&lt;br /&gt;
|Straße=Max-Pollin-Straße 1&lt;br /&gt;
|PLZ=85104&lt;br /&gt;
|Ort=Pförring&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9 - 16 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pollin.de/shop/static/ecenter.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nähe Ingolstadt&lt;br /&gt;
===Rosenheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AKAZEN GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Papinstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=83022&lt;br /&gt;
|Ort=Rosenheim&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0) 8031 / 90088-0&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (0) 8031 / 90088-22&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= 9.00 - 17.00&lt;br /&gt;
|Weblink= http://shop.akazen.de&lt;br /&gt;
|Email= info@akazen.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online bestellen &amp;amp; bezahlen, Vor-Ort Abholung möglich. Shop befindet sich im Aufbau, wenn Sie etwas suchen, bitte Anfrage per Mail oder Telefon &lt;br /&gt;
===Schweinfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Spath Elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
|Straße=Cramerstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=97421&lt;br /&gt;
|Ort=Schweinfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=09721/25186&lt;br /&gt;
|Fax=09721/22999&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Untermeitingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Weidemeier Ilona Elektronik&lt;br /&gt;
|PLZ=86836&lt;br /&gt;
|Ort=Untermeitingen&lt;br /&gt;
|Straße=Wiesenstr. 15 A&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0) 8232 / 78598&lt;br /&gt;
|Fax=unbekannt&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=kein WebLink vorhanden&lt;br /&gt;
|Email=keine ofizielle eMail-Adresse&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Alle wichtigen und gängigen Kleinteile vorhanden. Uriger, kleiner Laden im Wohnhauskeller :-) &lt;br /&gt;
=== Wernberg ===&lt;br /&gt;
|Straße=Klaus-Conrad-Straße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=92533&lt;br /&gt;
|Ort=Wernberg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 09.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 09.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-wernberg.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.wernberg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=auch Versandzentrum&lt;br /&gt;
==Berlin==&lt;br /&gt;
===Charlottenburg-Wilmersdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Segor-electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserin-Augusta-Allee 94&lt;br /&gt;
|PLZ=10589&lt;br /&gt;
|Ort=Berlin&lt;br /&gt;
|Telefon=030 4399843&lt;br /&gt;
|Fax=030 4399855&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 14:30-18:00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.segor.de&lt;br /&gt;
|Email=sales@segor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Seit Dienstag, 25.5.2021, ist Ladengeschäft wieder zu den angegebenen Zeiten geöffnet. &lt;br /&gt;
===Kreuzberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Hasenheide 14-15&lt;br /&gt;
|PLZ=10967&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-berlin-kreuzberg.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Friedrichshain===&lt;br /&gt;
|Firmenname=TinkerSoup&lt;br /&gt;
|Straße=Frankfurter Allee 53 (2. Hinterhaus 5. OG)&lt;br /&gt;
|PLZ=10247&lt;br /&gt;
|Telefon=03077903156&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Email=info@tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist ein reiner Onlineshop eigentlich, wurde 2016 von Pimoroni aus England gekauft. Hat deutschen Kunden Support.&lt;br /&gt;
===Mahlsdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Marotronics&lt;br /&gt;
|Straße=Hultschiner Damm 151&lt;br /&gt;
|PLZ=12623&lt;br /&gt;
|Telefon=030 5163658-4&lt;br /&gt;
|Fax=030 5163658-5&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.marotronics.de&lt;br /&gt;
|Email=info@marotronics.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Arduinolastiges Angebot(wird ausgebaut), nach Absprache Selbstabholung möglich, wer Interesse an einem DIY Rasenroboter hat kann ihn sich dort im Einsatz ansehen&lt;br /&gt;
===Prenzlauer Berg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=SLY electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Erich-Weinert-Straße 139-141&lt;br /&gt;
|PLZ=10409&lt;br /&gt;
|Telefon=030 428492-0&lt;br /&gt;
|Fax=030 428492-29&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-19.00(Juli+Aug nur bis 18:00) Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr, &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sly.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@sly.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Für den kleinen Laden ist das Angebot relativ groß, der Audio-bastler wird hier für fündig v.a. für Musiker: sprich Stecker, Potis (große Auswahl an Knöpfen), Fittings. im Laden wird mehr angeboten als auf der Internetseite (nicht 100% aktualisiert). Er ist im Schnitt im Vergleich zur Apotheke Conrad preisgünstiger.&lt;br /&gt;
===Schöneberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 30-31&lt;br /&gt;
|PLZ=10787&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-berlin-schoeneberg.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Atzert Radio&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 32-33&lt;br /&gt;
|Telefon= &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= nur online&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.atzert-radio.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist geschlossen (27.3.2015) und nur noch Online verfügbar&lt;br /&gt;
=== Treptow-Köpenick ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Berrybase&lt;br /&gt;
|Straße=Am Studio 20d&lt;br /&gt;
|PLZ=12489 &lt;br /&gt;
|Ort=Berlin (Adlershof)&lt;br /&gt;
|Telefon=030 / 629 386 710&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 - 17:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.berrybase.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online-Versand für Mikrocontroller &amp;amp; Module, auch einzelne Bauteile, Abholung möglich&lt;br /&gt;
==Brandenburg==&lt;br /&gt;
===Cottbus===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Klauck Electronic-Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Liebknecht-Str. 53a&lt;br /&gt;
|PLZ=03046&lt;br /&gt;
|Ort=Cottbus&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 797044&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=reichlich eigene Parkplätze im Hof&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Mai 2014: seit längerem geschlossen :(&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic Shop cottbus&lt;br /&gt;
|Straße=Schweriner Str. 2&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 2890585&lt;br /&gt;
|Fax=0355 / 539545&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.  09.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eshop-cb.de/eshop/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=der Shop ist sehr jung, daher ist das Team noch etwas unerfahren, macht dies aber durch Freundlichkeit wett&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Von der Straße aus nicht auszumachen, am besten zu Fuß erkunden. Mai 2014: Eintrag noch immer aktuell&lt;br /&gt;
|Firmenname=Koenig Elektronik / Technorm&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Liebknecht-Str. 59&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 22746&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 08.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ein &amp;quot;typischer Krämerladen&amp;quot;, hat aber genau das, was man vom lokalen Händer erwartet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; richtet sich eher an gewerbliche Radiotechniker, verkauft aber problemlos auch an Endkunden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Laden im Hinterhof. Mai 2014: Eintrag noch aktuell&lt;br /&gt;
===Frankfurt (Oder)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Service Landrock&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Ritter-Platz 8-9&lt;br /&gt;
|PLZ=15230&lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt (Oder) &lt;br /&gt;
|Telefon=0335 / 6802029&lt;br /&gt;
|Fax=0335 / 684171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 10-18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.landrock-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Jürgen (Chef) ist superfreundlich, habe jahrelang dort eingekauft.&lt;br /&gt;
==Bremen==&lt;br /&gt;
|Straße=Borgwardstr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=28279&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen &lt;br /&gt;
|Telefon=01 80 / 55 64 44 5&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-bremen.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuricht Distrelec GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Rehland 8&lt;br /&gt;
|PLZ=28832&lt;br /&gt;
|Ort=Achim &lt;br /&gt;
|Telefon= 04 20 2 / 97 47-97&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nur telefonische Bestellung. Wenn man bei der Bestellung explizit sagt dass man die Sachen in Achim abholen möchte, dann klappt dies auch... meistens...&lt;br /&gt;
|Firmenname=Widi-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Waller-Heerstraße 29&lt;br /&gt;
|PLZ=28217&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen&lt;br /&gt;
|Telefon= 0421 - 39 61 137&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Sa: 9.30-13, Mo-Fr: 15-18&lt;br /&gt;
|Weblink=http://widi-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Hat fast alles, am besten vorher die genaue Bezeichnung im Katalog (auf der Website zu finden) aufschreiben und eine Liste vorlegen. Dann geht&#039;s auch relativ zügig&lt;br /&gt;
! Laden seit mind 2 Jahren geschlossen !&lt;br /&gt;
Ba, 17.1.21&lt;br /&gt;
==Hamburg==&lt;br /&gt;
=== Hammerbrook ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Kölsch&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzbrook 14&lt;br /&gt;
|PLZ=20537&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg &lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 653 00 81&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 653 00 80&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 - 19:00 Uhr, Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radiokoelsch.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sortiment nahezu komplett umgestellt auf Leuchten und Textilkabel. Eine kleine Auswahl historischer Bauteile wird auf der Homepage noch angeboten. Ansonsten gibt es noch diverses &amp;quot;Chinawerkzeug&amp;quot; und Ersatzteile für Haushaltsgeräte&lt;br /&gt;
===Hoheluft Ost===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Statronic&lt;br /&gt;
|Straße=Hoheluftchaussee 84&lt;br /&gt;
|PLZ=20253&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 422 33 22&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 422 33 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.statronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Stand 06/2014 kaum noch Bauteile verfügbar, mit Chance bekommt man einfache Teile z.B. Schraubklemmblöcke. Stand 06/2022 mindestens Widerstände, Transistoren, Stecker/Buchsen, Kabel verfügbar (wenn auch in begrenzten Variationen/Stückzahl).&lt;br /&gt;
==Hessen==&lt;br /&gt;
===Kassel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuro Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-Ebert-Straße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=34117&lt;br /&gt;
|Ort=Kassel&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 16415&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 770318&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine Abholung von Bauteilen möglich&lt;br /&gt;
|Firmenname=NT-Elektronik Toprakci Nihat Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Hoffmann-von-Fallersleben-Str 3&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 2020858&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 2020857&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 – 19:00 Uhr, Samstag 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nt-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=NT-Elektronik@hotmail.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= extrem überteuerte Bauteile (Reichelt 1 cent, dort 3 euro, da er reichelt boykottiert), schlecht sortiert und unfreundlich &lt;br /&gt;
===Wetzlar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic-Shop Lutz Hoffmann&lt;br /&gt;
|Straße=Silhöfertorstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=35578&lt;br /&gt;
|Ort=Wetzlar&lt;br /&gt;
|Telefon=06441 / 94627&lt;br /&gt;
|Fax=06441 / 946271&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.funk-shop.de/&lt;br /&gt;
|Email=mail@funk-shop.de&lt;br /&gt;
===Wöllstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELW Elektronik Handels GMBH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kalkofen 10&lt;br /&gt;
|PLZ=61206&lt;br /&gt;
|Ort=Wöllstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06034-4411&lt;br /&gt;
|Fax=06034-5739&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 08.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 08.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elw-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=elw-gmbh@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ein Superladen, gut sortiert, Personal ist extrem freundlich&lt;br /&gt;
==Mecklenburg-Vorpommern==&lt;br /&gt;
===Rostock===&lt;br /&gt;
|Firmenname=A-Z City-Stores&lt;br /&gt;
|Straße=Doberaner-Hof&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=Rostock&lt;br /&gt;
|Telefon=0381-4031171&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=geringes Angebot&amp;lt;br&amp;gt;recht teuer&lt;br /&gt;
==Niedersachsen==&lt;br /&gt;
===Buxtehude===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sell-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Brillenburgsweg 31A&lt;br /&gt;
|PLZ=21614&lt;br /&gt;
|Ort=Buxtehude&lt;br /&gt;
|Telefon=04161-88305&lt;br /&gt;
|Fax=-&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10:00-12:00 Uhr &amp;amp; 15:00-18:30 Uhr, Sa. 10:00-13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ladengeschäft. Riesen Sortiment an passiven, aktiven und mechanischen Bauteilen. Gute Beratung und faire Preise. &lt;br /&gt;
===Goslar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Thometzek-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Marktstr. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=38640&lt;br /&gt;
|Ort=Goslar&lt;br /&gt;
|Telefon=05321-23773&lt;br /&gt;
|Fax=05321-20180&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Sa: 9:00-13:00 Uhr, Mo,Di,Do,Fr: 14:30-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.thometzek-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=ruediger.thometzek@t-online.de &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kleines Ladengeschäft mit CB- und Amateurfunk, Lichttechnik, ... und Bauteilen&lt;br /&gt;
===Hannover===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Menzel-Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Fössestraße 6&lt;br /&gt;
|PLZ=30451&lt;br /&gt;
|Ort=Hannover&lt;br /&gt;
|Telefon= 0511 442607&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: 10:00-13:30, 14:30-18:00  Sa: 10:00-13:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.menzel-electronic.de &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zloch-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Calenberger Str. 33 &lt;br /&gt;
|PLZ=30169&lt;br /&gt;
|Telefon=0511 15575 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: ? Sa: ?&lt;br /&gt;
|Weblink=keine&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &#039;&#039;&#039;Geschlossen&#039;&#039;&#039; - Zloch Elektronik ist einer der ältesten Läden dieser Art in Hannover. Man bekommt dort auch Bauteile, die selten sind (Restbestände alter Zeiten). Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Haltestelle Humboldtstraße oder Haltestelle Waterloo. Seit mindestens September 2013 geschlossen (laut Schild). Seit mindestens August 2014 wird Inventar in Umzugskisten verpackt.&lt;br /&gt;
===Lüneburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Beusch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Reichenbachstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=21335 &lt;br /&gt;
|Ort=Lüneburg&lt;br /&gt;
|Telefon=04131 33311&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo und Sa geschlossen, Di - Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Gibt&#039;s nicht mehr! :-(&lt;br /&gt;
|Firmenname=EleConT - Peter Schoss&lt;br /&gt;
|Straße=Schierenweg 29a&lt;br /&gt;
|PLZ=21382&lt;br /&gt;
|Ort=Brietlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=04133 404843&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=nach Absprache&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elecont.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@elecont.de&lt;br /&gt;
===Oldenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ebc Utz Kohl GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Alexanderstraße 31&lt;br /&gt;
|Telefon=0441 82114&lt;br /&gt;
|Fax=0441 85801&lt;br /&gt;
|Weblink=www.e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=kontakt@e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|PLZ=26121&lt;br /&gt;
|Ort=Oldenburg&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
===Osnabrück===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Heinicke-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Meller Str. 43 &lt;br /&gt;
|PLZ=49084&lt;br /&gt;
|Ort=Osnabrück&lt;br /&gt;
|Telefon=0541 587666&lt;br /&gt;
|Fax=0541 586614 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 9:30-13:00Uhr und 14:30-18:00Uhr Sa. 9:30-13:00Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.heinicke-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=sales@heinicke-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Haben auch einen PC Shop nebenan.&lt;br /&gt;
===Sande===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Reichelt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Elektronikring 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=26452&lt;br /&gt;
|Ort=Sande&lt;br /&gt;
|Telefon=04422-955 333&lt;br /&gt;
|Fax=04422-955 111 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr; Freitag: 9:00 - 15:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Nordrhein-Westfalen==&lt;br /&gt;
===Aachen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AG-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Hirschgraben 9-11&lt;br /&gt;
|PLZ=52062&lt;br /&gt;
|Ort=Aachen&lt;br /&gt;
|Telefon=0241-25226&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo, Do 09:30 bis 18.30, Di, Mi, Fr 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Sa 10:00-14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://agelektronik.de&lt;br /&gt;
|Email= [mailto:info@agelektronik.de info@agelektronik.de]&lt;br /&gt;
|Bemerkung= ab 10.03.2021 12:00 Uhr - 17:00 Uhr mit begrenzter Kundenzahl wieder geöffnet&lt;br /&gt;
Übernommen aus [http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile]. Die Liste dort ist größer.&lt;br /&gt;
|Firmenname=TH-Elektronic&lt;br /&gt;
|Straße=Karlsgraben 47&lt;br /&gt;
|Telefon=0241-404593&lt;br /&gt;
|Fax=0241-404594&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 9-19:30 Sa 9-16 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.th-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email= [mailto:th@th-electronic.de th@th-electronic.de], [mailto:th@th-electronic.com th@th-electronic.com]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nähere Umgebung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Fleu Elektronik, Kantgasse 26, 52477 Alsdorf, Tel. 02404/22240, ubestätigt: Öffnungszeiten Mo - Fr. von 09 - 12 und 15 - 19 Uhr.&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Aachener Str. 415, 41069 Mönchengladbach, Tel: 02161-176005&lt;br /&gt;
===Bielefeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=alpha electronic Ing. A. Berger GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Oldentruper Str. 104&lt;br /&gt;
|PLZ=33604&lt;br /&gt;
|Ort=Bielefeld&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-324333&lt;br /&gt;
|Fax=0521-320435&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    9.00 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.alphaelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@alphaelectronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Fuchs und Lützow Elekronik - Handelsges. mbH&lt;br /&gt;
|Straße=Heeper Str. 184&lt;br /&gt;
|PLZ=33607&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-5576555&lt;br /&gt;
|Fax=0521-5576557&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronicfuchs.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@electronicfuchs.com&lt;br /&gt;
===Bonn===&lt;br /&gt;
|Straße=Karlstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53115&lt;br /&gt;
|Ort=Bonn&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-bonn.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.bonn@conrad.de  &lt;br /&gt;
|Firmenname=CSD-Electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Bunsenstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53121&lt;br /&gt;
|Telefon=0228 85041574&lt;br /&gt;
|Fax=0228 85041600&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 10-12 und 14-17 Uhr Fr 10-12 und 14-16 Uhr. Andere Uhrzeiten? Anrufen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.csd-electronics.de/?pk_campaign=micro_locale&lt;br /&gt;
|Email=support@csd-electronics.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Artikel können online bestellt und im Laden abgeholt werden&lt;br /&gt;
=== Burscheid ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=RS Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lungstrasse 8&lt;br /&gt;
|PLZ=51399&lt;br /&gt;
|Ort=Burscheid&lt;br /&gt;
|Telefon=02173-22766 und 0152-02117045&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:rs-elektronik@gmx.de rs-elektronik@gmx.de]&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mo-Fr: 15:00-18:00 / Sa: 10:00-13:00 / An Feiertagen auf Anfrage&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rs-elektronik.com/ und http://www.facebook.com/RS-Elektronik-185153235231355/&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bisheriger Inhaber R. Sinzel in Langenfeld.&amp;lt;br&amp;gt;Firma wird seit 2015 von Maximilian von Blohn in Burscheid weitergeführt&lt;br /&gt;
===Castrop-Rauxel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Thomas Schmitt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kärling 98&lt;br /&gt;
|PLZ=44581&lt;br /&gt;
|Ort=Castrop-Rauxel&lt;br /&gt;
|Telefon=0177 - 770 15 39 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik-wunderland.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@elektronik-wunderland.de; elektrowunder@arcor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kein Ladenlokal. Online Bestellung möglich&lt;br /&gt;
===Emsdetten===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Shop Emsdetten&lt;br /&gt;
|Straße=Borghorster Str. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=48282&lt;br /&gt;
|Ort=Emsdetten&lt;br /&gt;
|Telefon=02572-83546&lt;br /&gt;
|Fax=02572-9606299&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo: 14:30 - 18:00 Uhr, Di - Fr: 9:00 - 12:30 und 14:30 - 18:00 Uhr, Sa: 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik-shop-emsdetten.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@elektronik-shop-emsdetten.de&lt;br /&gt;
===Essen===&lt;br /&gt;
|Straße=Altendorfer Str. 11&lt;br /&gt;
|PLZ=45127&lt;br /&gt;
|Ort=Essen&lt;br /&gt;
|Telefon=01805-564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-essen.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.essen@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=schräg gegenüber von IKEA, Tiefgarage im UG für Kunden kostenlos, Karte an der Kasse lochen lassen &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Achtung: Seit dem 03.01.2022 keine Beratung und Verkauf von Bauteilen und Kabel-Meterware mehr!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Geldern===&lt;br /&gt;
|Firmenname=BSAB-Elektronik Strulik &amp;amp; Bosch GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Zeppelinstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=47608&lt;br /&gt;
|Ort=Geldern&lt;br /&gt;
|Telefon=02831/12051 &lt;br /&gt;
|Fax=02831/2437&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    8.00 – 17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bsab-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Iserlohn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Techno-Center-Schmitt&lt;br /&gt;
|Straße=Raiffeisenstr. 14&lt;br /&gt;
|PLZ=58638&lt;br /&gt;
|Ort=Iserlohn&lt;br /&gt;
|Telefon=02371/2197931 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=[https://www.ebay.de/str/technocenterschmittelektronik?mkevt=1&amp;amp;mkcid=1&amp;amp;mkrid=707-53477-19255-0&amp;amp;campid=5337464680&amp;amp;customid=&amp;amp;toolid=10001 ebayshop TechnoCenterSchmitt]&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:tcs24@gmx.net tcs24@gmx.net]&lt;br /&gt;
===Köln===&lt;br /&gt;
|Firmenname=M. + M. van der Meyden GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Breite Straße 101&lt;br /&gt;
|PLZ=50667&lt;br /&gt;
|Ort=Köln&lt;br /&gt;
|Telefon=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Fax=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.–Fr. von 9:30 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 16:30 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://vandermeyden.de&lt;br /&gt;
|Email=http://vandermeyden.de/?page_id=13&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr teuer (Standard Quarz HC49/S --&amp;gt; 1,50€); Muss manche µCs extra bestellen, die gängigsten AVR-Typen in DIP jedoch auf Lager&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radiomag&lt;br /&gt;
|Straße=Kölner Str. 222&lt;br /&gt;
|PLZ=51149&lt;br /&gt;
|Telefon=+4922039166040&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr.: 10.00 bis 16.00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.radiomag.com.de&lt;br /&gt;
|Email=vitkovskyy@radiomag.com.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=So ziemlich alles da: Potis, Kondensatoren, ICs, Trafos, Multimeter, Lautsprecherchassis und was man sonst noch so braucht. Preise sind sehr fair (4093 für 0.29 Euro in 2020) und alle online einsehbar (immer beim Artikel auf &amp;quot;verfügbar&amp;quot; klicken und dann schauen wie viele in Köln auf Lager sind).&lt;br /&gt;
===Düren===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hallmanns Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Weierstraße 41&lt;br /&gt;
|PLZ=52349&lt;br /&gt;
|Ort=Düren&lt;br /&gt;
|Telefon=02421 16635&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.hallmanns.com&lt;br /&gt;
|Email=info@hallmanns.com&lt;br /&gt;
===Bergisch Gladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MS-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Laurentiusstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=51465&lt;br /&gt;
|Ort=Bergisch Gladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02202 - 93 22 17&lt;br /&gt;
|Fax=02202 - 93 22 18&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-12:30 &amp;amp; 14:30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ms-elektronik.info/&lt;br /&gt;
|Email=info@ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Auch Versand. Macht leider nichts mehr im Bereich Modellbau.&lt;br /&gt;
|Firmenname=DARISUS GmbH&lt;br /&gt;
|Straße= De-Gasperi-Straße 8 &lt;br /&gt;
|PLZ=51429&lt;br /&gt;
|Telefon=02204 - 98 18 11&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://darisusgmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nur Abholung von vorher online bestellten Teilen. Telefonisch 0 Erreichbarkeit.&lt;br /&gt;
===Monheim am Rhein===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schukat electronic Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Daimlerstraße 26&lt;br /&gt;
|PLZ=40789&lt;br /&gt;
|Ort=Monheim am Rhein&lt;br /&gt;
|Telefon=02173 - 950-5&lt;br /&gt;
|Fax=02173 - 950-999&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Email=info@schukat.com&lt;br /&gt;
|Internet: www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nur Gewerblich Teile können nach Vorbestellung auch abgeholt werden ! &lt;br /&gt;
===Münster===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Salzstraße 35&lt;br /&gt;
|PLZ=48143&lt;br /&gt;
|Ort=Münster&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel:0251-3844540&lt;br /&gt;
|Fax= 0251-38445414&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    10.00 – 19.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega.ms/&lt;br /&gt;
|Email=info@omega.ms&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Neu in Münster und sehr nah am Hauptbahnhof.&lt;br /&gt;
=== Oberhausen ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=KDH-ELEKTRONIK Klaus-Dieter Hösterey&lt;br /&gt;
|Straße=Kurfürstenstr. 151 &lt;br /&gt;
|PLZ=46147&lt;br /&gt;
|Ort=Oberhausen-Holten&lt;br /&gt;
|Telefon=0208-63547742&lt;br /&gt;
|Fax=0208-63547744&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo–Fr 10:00–17:00 Uhr, Samstags 10:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email= [mailto:kdh-elektronik@t-online.de kdh-elektronik@t-online.de]&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.kdh-elektronik-oberhausen.de/&lt;br /&gt;
|Bemerkung= vormals Eduard Urban Elektronik Duisburg.  [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=18&amp;amp;lat=51.51577&amp;amp;lon=6.79613&amp;amp;layers=B000TT%20ANfahrt Openstreetmap]&lt;br /&gt;
===Paderborn===&lt;br /&gt;
Keine mehr&lt;br /&gt;
===Recklinghausen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Center Wenzlik, Inh. H.- J. Juhnke&lt;br /&gt;
|Straße=Halterner Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=45657 &lt;br /&gt;
|Ort=Recklinghausen&lt;br /&gt;
|Telefon=02361-14103&lt;br /&gt;
|Fax=02361-182489&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 9.00h-13.00h u. 14.30h-18.30h, Sa.: 10.00h-13.00h geöffnet!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ju-tec.de&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:Anfrage@JU-TEC.DE Anfrage@JU-TEC.DE]&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Elektronik Einzelhandel 35.000 verschiedene Artikel vorrätig.&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;color: #0000FF;&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Leider &amp;quot;vorübergehend&amp;quot; geschlossen.&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Siegen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radig Hard &amp;amp; Software, Inh. U. Radig&lt;br /&gt;
|Straße=An der Bahn 18&lt;br /&gt;
|PLZ=57223&lt;br /&gt;
|Ort=Kreuztal&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-762442&lt;br /&gt;
|Fax=02732-762443&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ulrichradig.de&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:mail@ulrichradig.de mail@ulrichradig.de]&lt;br /&gt;
|Firmenname=RME-Service&lt;br /&gt;
|Straße=Lärchenhof 1&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-582170&lt;br /&gt;
|Fax=02732-582171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Do/Fr 09:00-18.00, Sa nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rme-service.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wuppertal===&lt;br /&gt;
|Firmenname=WE elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Sedanstraße 88&lt;br /&gt;
|PLZ=42281&lt;br /&gt;
|Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
|Telefon=0202-510444&lt;br /&gt;
|Fax=0202-510666&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9.00 - 18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.we-wuppertal.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@we-wuppertal.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ladenlokal zum 27.04.2018 geschlossen. Onlineshop: [https://www.ebay.de/str/wewuppertal WeWuppertal]&lt;br /&gt;
|Firmenname=K&amp;amp;K Elektronic&lt;br /&gt;
|Straße=Höhne 33&lt;br /&gt;
|PLZ=42275&lt;br /&gt;
|Telefon=0202&lt;br /&gt;
|Fax=0202&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Rheinland-Pfalz==&lt;br /&gt;
===Andernach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EDV + Elektronic Systeme Manuel Zitzer e.K.&lt;br /&gt;
|Straße=Füllscheuer 30&lt;br /&gt;
|PLZ=56626&lt;br /&gt;
|Ort=Andernach&lt;br /&gt;
|Telefon=02632/9293-0&lt;br /&gt;
|Fax=02632/9293-33&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr, Dienstag zusätzlich bis 19:00 Uhr, Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eleksys.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@eleksys.de&lt;br /&gt;
===Kaiserslautern===&lt;br /&gt;
|Firmenname=BURCKHARDT-ELEKTRONIK&lt;br /&gt;
|Straße=Waldstr. 17&lt;br /&gt;
|PLZ=67659 &lt;br /&gt;
|Ort=Kaiserslautern&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0)631 70114&lt;br /&gt;
|Fax=49 (0)631 70162&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Donnerstag 8:00 Uhr - 16:45 Uhr/Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.burckhardt-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=burckhardt-elektronik@web.de&lt;br /&gt;
===Koblenz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Erbar&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 40&lt;br /&gt;
|PLZ=56068  &lt;br /&gt;
|Ort=Koblenz&lt;br /&gt;
|Telefon=0261/34782&lt;br /&gt;
|Fax=0261/14570&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 9:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radio-erbar.de/&lt;br /&gt;
|Email=webmaster@radio-erbar.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Achtung, Elektronik-Shop für immer geschlossen. Nur noch Veranstaltungstechnik&lt;br /&gt;
===Mainz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt&lt;br /&gt;
|Straße=Boppstraße 62 - 64&lt;br /&gt;
|PLZ=55118 &lt;br /&gt;
|Ort=Mainz&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5312111&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schmidt-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Saarland==&lt;br /&gt;
=== Dillingen ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Lutwin Bosch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Weinligstr.38&lt;br /&gt;
|PLZ=66763|Ort=Dillingen|Telefon=+49 (6831) 77165&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (6831) 704302&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo+Di Do+Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-17:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Handel mit elektronischen Bauteilen und Komponenten auch Privatverkauf.&lt;br /&gt;
=== Saarbrücken ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ESS Elektronik Service Skowronek&lt;br /&gt;
|Straße=Peter-Zimmer-Str. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=66123  &lt;br /&gt;
|Ort=Saarbrücken&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 816414&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 816992&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=EXP Tech GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Schroten 8&lt;br /&gt;
|PLZ=66121  &lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 965901-50&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 965901-69 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.exp-tech.de&lt;br /&gt;
|Email=info@exp-tech.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online Verkauf, Abholung vor Ort laut FAQ nicht (mehr?) möglich&lt;br /&gt;
|Firmenname=roboter-bausatz.de (anzado GmbH)&lt;br /&gt;
|Straße=Römerstadt 2-4&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 383 58 26&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 383 58 24 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= https://www.roboter-bausatz.de&lt;br /&gt;
|Email=info@anzado.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online Verkauf, Abholung vor Ort möglich&lt;br /&gt;
==Sachsen==&lt;br /&gt;
===Chemnitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Reichsstraße 58&lt;br /&gt;
|PLZ=09113&lt;br /&gt;
|Ort=Chemnitz&lt;br /&gt;
|Telefon=0371/365736&lt;br /&gt;
|Fax=0371/365736&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_chemnitz.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Geschäft existiert nicht mehr (Stand 01/2022)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Firmenname=köhler-elektronik&amp;lt;br&amp;gt;Firma Michael Köhler&lt;br /&gt;
|Straße=Erfenschlager Straße 31&lt;br /&gt;
|PLZ=09125&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 51 91 03&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 51 91 04&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.koehler-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Dresden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronic-Shop Meissen&amp;lt;br&amp;gt;Rainer Pötzsch&lt;br /&gt;
|Straße=Neugasse 34&lt;br /&gt;
|PLZ=01662&lt;br /&gt;
|Ort=Meissen&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 3521 452301&lt;br /&gt;
|Fax= +49 3521 452399&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 19 Uhr &amp;lt;br&amp;gt; Sa. von 9 - 32 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-poetzsch.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=ANVILEX GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Enderstrasse 94&amp;lt;br&amp;gt;Gebäude C, 1.OG&lt;br /&gt;
|PLZ=01277&lt;br /&gt;
|Ort=Dresden&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 351 40945521&lt;br /&gt;
|Fax=+49 351 40945524&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.anvilex.com/shop/&lt;br /&gt;
|Email=information@anvilex.de&lt;br /&gt;
===Leipzig===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELMICRO Computer GmbH &amp;amp; Co. KG &lt;br /&gt;
|Straße=Hohe Str. 9-13&lt;br /&gt;
|PLZ=04107&lt;br /&gt;
|Ort=Leipzig &lt;br /&gt;
|Telefon=+49-(0)341-9104810&lt;br /&gt;
|Fax=+49-(0)341-9104818&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.00-17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://elmicro.com/de/ela-leipzig.html&lt;br /&gt;
|Email=leipzig|at|elmicro.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Besucher werden gebeten, sich kurzfristig telefonisch anzumelden.&lt;br /&gt;
===Zwickau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Neumerkel GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kolpingstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=08058&lt;br /&gt;
|Ort=Zwickau&lt;br /&gt;
|Telefon=+ 49 (0)375-589920&lt;br /&gt;
|Fax=+ 49 (0)375-5899222&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Email=info@neumerkel.de&lt;br /&gt;
==Sachsen-Anhalt==&lt;br /&gt;
===Magdeburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mittrenga electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Maxim-Gorki-Str. 34&lt;br /&gt;
|PLZ=39108&lt;br /&gt;
|Ort=Magdeburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0391/7333500&lt;br /&gt;
|Fax=0391/7346538&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Dauerhaft geschlossen &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Microcontroller&lt;br /&gt;
Habe heute versucht den Shop persönlich zu erreichen.&lt;br /&gt;
Leider war der Shop nicht mehr da. &lt;br /&gt;
Die Telefonnummer ist auch nicht erreichbar.&lt;br /&gt;
Der Inhaber ist verstorben. Leider.&lt;br /&gt;
===Halle (Saale)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Funkhaus Alter Markt&lt;br /&gt;
|Straße=Alter Markt 6&lt;br /&gt;
|PLZ=06108&lt;br /&gt;
|Ort=Halle&lt;br /&gt;
|Telefon=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Fax=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo bis Fr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.fernsehklinik-halle.de/&lt;br /&gt;
|Email=Service@Fernsehklinik-Halle.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=elektronische Bauteile aller Art gut sortiert auf Lager. Nach Möglichkeit vorher telefonisch nachfragen(!), damit das Teil aus dem Lager geholt werden kann, insgesamt vergleichsweise teuer, ansonsten recht unkompliziert&lt;br /&gt;
|Firmenname=Westfalia&lt;br /&gt;
|Straße=Grenzstraße 35&lt;br /&gt;
|PLZ=06112&lt;br /&gt;
|Telefon=0345 560 62 31&lt;br /&gt;
|Fax=0345 560 62 32 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= &lt;br /&gt;
Montag - Mittwoch 08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Donnerstag        08.00 - 19.00&lt;br /&gt;
Freitag           08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Samstag           08.30 - 13.30 &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Elektronikmäßig relativ klein sortiert, keine einzelnen Bauelemente, dafür Restposten-/Sortimentebeutel mit jeweils verschiedenen Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, LEDs etc. &lt;br /&gt;
Ferner Platinen, vereinzelt Trafos, jede Menge Bausätze, Lötzubehör, Lautsprecher, Stecker, Buchsen und Kabel aller Art, Gehäuse&lt;br /&gt;
==Schleswig Holstein==&lt;br /&gt;
===Kiel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt Inh. Karl Heinz Parting - seit 2015 Geschlossen! &lt;br /&gt;
|Straße=Adelheidstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=24103&lt;br /&gt;
|Ort=Kiel&lt;br /&gt;
|Telefon=0431 94682&lt;br /&gt;
|Fax=0431 92574&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= viele historische Bauteile verfügbar, Röhren, hat leider Ende 2015 den Laden geschlossen!&lt;br /&gt;
===Lübeck===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Lenzner Jürgen Elektronik GmbH - seit 2016 geschlossen !&lt;br /&gt;
|Straße=Krähenstraße 19&lt;br /&gt;
|PLZ=23552&lt;br /&gt;
|Ort=Lübeck&lt;br /&gt;
|Telefon=0451 77336&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine uC, teils historische Bauteile verfügbar, Röhren, LEDs überteuert&lt;br /&gt;
==Thüringen==&lt;br /&gt;
===Erfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Thiemann-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Schmidtstedter Str. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=99084&lt;br /&gt;
|Ort=Erfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=0361/21697687&lt;br /&gt;
|Fax=0361/21697688&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 09.30-13.00 und 14.00-18.30, Sa 10.00-13.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.thiemann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@thiemann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nähe Hauptbahnhof &amp;lt;!-- http://www.openstreetmap.org/?z=18&amp;amp;mlat=50.9742&amp;amp;mlon=11.03752#map=17/50.97420/11.03750 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Firmenname=BASTLERLAND&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Büchner-Str. 16a&lt;br /&gt;
|PLZ=99086&lt;br /&gt;
|Telefon=0152 54014175&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Di 14.00-18.00, Do 14.00-18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastlerland.de&lt;br /&gt;
|Email=info@bastlerland.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nähe Netto Steinplatz Erfurt &lt;br /&gt;
===Jena===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Stefan Schmutzer VAT Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Bachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=07743&lt;br /&gt;
|Ort=Jena&lt;br /&gt;
|Telefon= (03641)447184&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. bis 18:00Uhr. Sa zu&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= reichlich teuer. Für einzelne Kleinteile jedoch definitiv zu empfehlen, wenn man nicht gleich bestellen will&lt;br /&gt;
===Gera===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Neumerkel Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Schurz-Straße 12&lt;br /&gt;
|PLZ=07545&lt;br /&gt;
|Ort=Gera&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0) 3 65 - 82 46 90&lt;br /&gt;
|Fax= 	+49 (0) 3 65 - 82 46 922&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. 9.00 bis 18:00Uhr. Sa 9.00 bis 12.00 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.neumerkel.de/gera.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Österreich=&lt;br /&gt;
==Linz==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Aigner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dinghoferstr. 63&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4020 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 669691-0 &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 669691-15&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 8:30 bis 17:00 (keine Mittagssperre), Samstag 8:30 bis 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aigner.co.at/&lt;br /&gt;
|Email= &lt;br /&gt;
|Bemerkung= September 2014: Geschäft aufgelassen !!&lt;br /&gt;
|Straße=Kornstraße 4&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4060 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz / Leonding&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 683040-0  &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 683040-13 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 9:00 bis 18:30, Samstab 9:00 bis 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/linz.html&lt;br /&gt;
|Email=mailto://filiale.linz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Graz== &lt;br /&gt;
|Firmenname=Neuhold Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Griesplatz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8020 &lt;br /&gt;
|Ort=Graz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 (0) 316 711245   &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0) 316 717419&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neuhold-elektronik.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Großes Sortiment mit auch sehr ausgefallenen Artikeln. &amp;lt;br&amp;gt; Führt eine breite Produktpalette. &amp;lt;br&amp;gt; Durchweg sehr günstige Preise, jedoch manchmal bei Standardbauteilen (Mikrocontrollern z.B. AVRs) teurer als die Konkurrenz. &amp;lt;br&amp;gt; Vergleichbar mit Pollin.  &lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=L-Tronik Austria&lt;br /&gt;
|Straße=Karlauerstraße 5&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 904 672            &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.l-tronik.com/index.php&lt;br /&gt;
|Email=info@lta.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Riesiges Sortiment an Halbleitern (Auch SMD). Solartechnik, Sicherheitstechnik, Haustechnik u.s.w..&lt;br /&gt;
|Straße=Weblinger Gürtel 25&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8054&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 50 - 20 40 73 00         &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 19.30 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/graz.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.graz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Salzburg==&lt;br /&gt;
|Straße=Alpenstraße 95 - 97&lt;br /&gt;
|PLZ=5020  &lt;br /&gt;
|Ort=Salzburg&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 81 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30-17.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/salzburg.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
==Wien==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Semaf Electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Alserbachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=1090&lt;br /&gt;
|Ort=Wien&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 1 276 4008&lt;br /&gt;
|Fax=+43 1 276 4008&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 10.00-18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Fr. 10.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronics.semaf.at&lt;br /&gt;
|Email=electronics [at] semaf.at&lt;br /&gt;
|Firmenname=Technotronic&lt;br /&gt;
|Straße=Laxenburger Straße 74&lt;br /&gt;
|PLZ=1100&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 1 6029525&lt;br /&gt;
|Fax=+43 1 6064794&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-12.30 und 13.30-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=technotronic1100@gmail.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=alle anderen Filialen (Zieglergasse, Floridsdorfer Hauptstraße) mittlerweile geschlossen&lt;br /&gt;
|Straße=Hütteldorfer Straße 81b (Meiselmarkt U3 Johnstrasse)&lt;br /&gt;
|PLZ=1150 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 75 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/wien-meiselmarkt.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Gewerbeparkstraße 12 (Gewerbepark Stadlau)&lt;br /&gt;
|PLZ=1220 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 72 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-18.30 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/wien-stadlau.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Niederösterreich==&lt;br /&gt;
|Straße=Nordring 2&lt;br /&gt;
|PLZ=2334 &lt;br /&gt;
|Ort=Vösendorf/Süd&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 71 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-17.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/scs-voesendorf.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronic Lauermann&lt;br /&gt;
|Straße=Badnerstraße 99&lt;br /&gt;
|PLZ=2540&lt;br /&gt;
|Ort=Bad Vöslau&lt;br /&gt;
|Telefon=02252 70275&lt;br /&gt;
|Fax=02252 790875&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 8.30-12.30 und 15-18 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 8.30-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.lauermann.at&lt;br /&gt;
|Email=rb@lauermann.at&lt;br /&gt;
=Schweiz=&lt;br /&gt;
== Basel-Landschaft (BL) ==&lt;br /&gt;
=== 4450 Sissach ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Grieder Elektronik Bauteile AG&lt;br /&gt;
|Straße=Reuslistrasse 62&lt;br /&gt;
|PLZ=4450&lt;br /&gt;
|Ort=Sissach&lt;br /&gt;
|Telefon=061 976 95 95&lt;br /&gt;
|Fax=061 976 95 90&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 800-1200, 1300-1600 und Fr 800-1200, 1300-1500.&lt;br /&gt;
|Weblink=http://shop.griederbauteile.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@griederbauteile.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Mindestbestellwert CHF 20. Vorbestellte Waren können abgeholt werden.  Der &amp;quot;Laden&amp;quot; befindet sich 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Sissach.&lt;br /&gt;
== Bern (BE) ==&lt;br /&gt;
=== 2560 Nidau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Redacom AG / thinkembedded.ch Web Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstrasse 96&lt;br /&gt;
|PLZ=2560&lt;br /&gt;
|Ort=Nidau&lt;br /&gt;
|Telefon=+41 32 332 99 55&lt;br /&gt;
|Fax=+41 32 332 99 59&lt;br /&gt;
|Weblink =http://redacom.ch/ Shop: http://thinkembedded.ch/ &lt;br /&gt;
|Email=order@redacom.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise versendet oder abgeholt werden. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sortiment:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Diverse Microcontroller Boards, Debugger, Programmer und USB-Messinstrumente&lt;br /&gt;
== Luzern (LU) ==&lt;br /&gt;
=== Emmenbrücke ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Seetalstrasse 11&lt;br /&gt;
|PLZ=6020&lt;br /&gt;
|Ort=Emmenbrücke &lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 83&lt;br /&gt;
|Fax=041/267 32 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo/Di/Do 09:00-18:30, Mi/Fr 09:00-21:00, Sa 08:00-16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.ch/ce/de/content/filiale_emmenbruecke/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.emmenbruecke@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Emmenbrücke&amp;lt;br&amp;gt;GRATIS Parkhaus &amp;amp; Parkplätze &lt;br /&gt;
seit 10/2020 geschlossen.&lt;br /&gt;
== Solothurn (SO) ==&lt;br /&gt;
===5014 Gretzenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EFG Electronic AG&lt;br /&gt;
|Straße=Köllikerstrasse 32&lt;br /&gt;
|PLZ=5014&lt;br /&gt;
|Ort=Gretzenbach&lt;br /&gt;
|Telefon= 062 849 23 61 &lt;br /&gt;
|Fax= 062 849 23 70 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-18:30, Mi geschlossen, Sa 09:00-16:00 &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.maxland.ch/netmax/standseiten/efg/index.html&lt;br /&gt;
|Email=efgag@yetnet.ch &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kabel - Messgeräte - Lautsprecher - elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
kein Versand, nur Ladengeschäft&lt;br /&gt;
== Zürich (ZH) ==&lt;br /&gt;
===8004 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pusterla Elektronik AG&lt;br /&gt;
|Straße=Hohlstrasse 52 &lt;br /&gt;
|PLZ=8004&lt;br /&gt;
|Ort= Zürich&lt;br /&gt;
|Telefon=044 241 56 77&lt;br /&gt;
|Fax=044 242 01 04&lt;br /&gt;
Mo-Fr 09:00-18:30, Sa 09:00-16:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pusterla.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@pusterla.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Absoluter &amp;quot;Kult-Laden&amp;quot; mit Tradition. Wer jemals in der Schweiz einen Lötkolben in der Hand hatte, der kennt &amp;quot;Pusti&amp;quot;&lt;br /&gt;
Das Sortiment ist zweigeteilt:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;hinter dem Tresen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
gutes allgemeines Bauteilesortiment, spezielle Sachen werden bestellt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Man nimmt sich Zeit für Fachberatung - es wird auch schon mal ein Vergleichstyp aus der Liste gesucht und dem jungen &amp;quot;Case-Modder&amp;quot; wird mit Engelsgeduld erklärt wie man den Vorwiderstand für seine coole LED-Prozessorinnenbeleuchtung berechnet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;vor dem Tresen - Selbstbedienung:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Eingang nimmt man sich eine Pappschale mit Bleistift und Notizblock.&lt;br /&gt;
Artikel, Menge und Preise schreibt man selbst auf!&lt;br /&gt;
Das Sortiment bietet einen Querschnitt durch die elektronische Bauteilefertigung der letzten 50 Jahre. Sehr gute Quelle für spannungsfeste Kondensatoren und hochohmige (Leistungs-)Widerstände sowie mechanischem &amp;quot;Klein-Grabbel-Kram.&amp;quot; Gute Auswahl an Gehäusen, Transformatoren (z.T. recht schräge Typen) sowie Relais und Stecker/Buchsen die die Welt wohl niemals gebraucht hat. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Vorsicht bei Elektrolytkondensatoren:&#039;&#039;&#039; &amp;quot;historische&amp;quot; Lagerware, besser man hat ein ESR-Meter dabei - sodenn man hat!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Kabel jeglicher Art gibt es ab der Rolle zum Selberabschneiden - auch 10cm sind kein Problem - ausrechnen und aufschreiben machst Du ja selber.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Präsentation der Ware im Selbsbedienungsteil:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Bauteile offen oder ab Gurt in kleinen, liebevoll angeschriebenen Pappschachteln (noch von Vater Pusterla), grösseren Wühlschachteln, einer Wühlecke sowie hier und da einige Merkwürdigkeiten auf dem Fussboden.&lt;br /&gt;
Man stelle sich das Ladenlokal eines Joint-Ventures aus Oppermann, Pollin, dem ehem. Völkner sowie dem örtlichen Entsorgungshof vor - &#039;&#039;&#039;das&#039;&#039;&#039; ist &amp;quot;Pusti&amp;quot; und so war er schon immer!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Fazit:&#039;&#039;&#039; absolut lohnenswert, auch wenn man vielleicht nicht immer das bekommt was man wollte, dafür findet man aber alles, wonach man nie gesucht hatte!&lt;br /&gt;
===8092 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;quot;Bastli&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;Fachverein der Departemente Informationstechnologie und Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.&lt;br /&gt;
|Straße=Universitätsstrasse 19&lt;br /&gt;
|PLZ=8092&lt;br /&gt;
|Telefon= n/a&lt;br /&gt;
|Fax= n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Die Öffnungszeiten gelten nur während des Semesters.&lt;br /&gt;
Mo 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Do 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastli.ethz.ch/&lt;br /&gt;
|Email=bastli@amiv.ethz.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Studentischer &amp;quot;Bastel-Shop&amp;quot;&lt;br /&gt;
Während den Öffnungszeiten ist der Bastli-Shop im ersten Stock des UNG geöffnet.&lt;br /&gt;
Ihr könnt Bauteile, welche wir an Lager haben, kaufen und euch wird mit diversen elektronischen Problemen geholfen. &lt;br /&gt;
Organisierte Sammelbestellungen bei Fa. Reichelt / Deutschland&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Standort:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bastli und Messplatz befinden sich in den Räumlichkeiten des AMIV im UNG Gebäude schräg gegenüber des CAB.&lt;br /&gt;
Es ist das gleiche Gebäude in dem auch der ehem. AMIV-Verlag respektive ehem. WBS respektive SPOD untergebracht ist.&lt;br /&gt;
Das Gebäude wirkt beim ersten Kontakt wohl für jeden neuen ein bisschen abschreckend. Aber keine Scheu, wenn man durch das etwas schlecht beleuchtete Treppenhaus in den ersten Stock gelangt, wendet man sich dort gleich nach rechts. Bastli und Messplatz haben die Zimmernummern C6 und C5.&lt;br /&gt;
=== 8305 Dietlikon ===&lt;br /&gt;
|Straße=Alte Dübendorferstrasse 17&lt;br /&gt;
|PLZ=8305&lt;br /&gt;
|Ort=Dietlikon&lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 84 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=044/805 35 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Sa 09:00-20:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.ch/ce/de/content/filiale_dietlikon/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.dietlikon@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Dietlikon&amp;lt;br&amp;gt;Parkhaus &amp;amp; Parkplätze vorhanden&lt;br /&gt;
(Stand: 2012-08-27)&lt;br /&gt;
=== 8606 Nänikon ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Distrelec Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Grabenstrasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=8606&lt;br /&gt;
|Ort=Nänikon&lt;br /&gt;
|Telefon=044 - 944 99 11&lt;br /&gt;
|Fax=044 - 944 99 88&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:30-18:00 Uhr (nur Abholschalter)&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.ch&lt;br /&gt;
|Email=info@distrelec.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Abholschalter:&#039;&#039;&#039; (Vorbestellung unbedingt erforderlich)&lt;br /&gt;
Telefonisch oder online bestellte Ware kann nach ca. 2 Stunden abgeholt werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es kann auch direkt vor Ort ab Katalog bestellt werden, allerdings dann Wartezeit von min. 2 Stunden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: bar/EC- und Post-Card&lt;br /&gt;
== St. Gallen (SG) ==&lt;br /&gt;
=== 9443 Widnau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Asif Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Schützenstrasse 35&lt;br /&gt;
|PLZ=9443&lt;br /&gt;
|Ort=Widnau&lt;br /&gt;
|Telefon=071/722 01 57 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=071/588 02 58&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 14:00-17:00 Uhr (Information und Support)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Email=sales@asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sprachen: Englisch und Deutsch.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Online Geschäft. Lieferung per Post. Abholung nur nach Vereinbarung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: Überweisung/Paypal/Kreditkarte &amp;lt;br&amp;gt;Gratis Versand ab 50 CHF.&lt;br /&gt;
= Luxembourg =&lt;br /&gt;
=== L-1510 Luxembourg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schallllller Electronic S.à.r.l&lt;br /&gt;
|Straße=19, Av. de la Faïencerie&lt;br /&gt;
|PLZ=1510&lt;br /&gt;
|Ort=Luxembourg&lt;br /&gt;
|Telefon=+352-475239-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352-471507&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag: 08:30 - 12:30, 13:30 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://schaller-electronic.lu/index.php?home&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=== L-6905 Niederanven ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic-Shop S.àr.l. &lt;br /&gt;
|Straße=141, route de Trèves&lt;br /&gt;
|PLZ=6905&lt;br /&gt;
|Ort=Niederanven&lt;br /&gt;
|Telefon=+352 269464-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352 269464-64&lt;br /&gt;
|Weblink=www.electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Email=info@electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Online-Bestellungen, die ein paar Tage später an der Abholtheke abgeholt werden können.&lt;br /&gt;
=Griechenland=&lt;br /&gt;
==Zentralmakedonien==&lt;br /&gt;
===Thessaloniki===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronika Vasileiades&lt;br /&gt;
|Straße=λαγκαδα 35 (βαρδαρης)&lt;br /&gt;
|PLZ=54629&lt;br /&gt;
|Ort=Thessaloniki&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9:00-17:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9:00-14:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik.gr/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
= Türkei =&lt;br /&gt;
== Istanbul ==&lt;br /&gt;
=== Istanbul ===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Ufuk Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Yemişçi Hasan Sok. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ufukelektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Im Gebiet des Fähranleger Karaköy gibt es einige Läden die Bauelemente anbieten. Der aufgeführte Laden wurde nur Beispielhaft aufgeführt. &lt;br /&gt;
= Siehe auch =&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
		<author><name>172.26.12.35</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=105277</id>
		<title>Kondensator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=105277"/>
		<updated>2022-06-27T10:07:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.12.35: Rechtschreibung und Stil - ein Fehler ist noch drin - siehe den Satz mit &amp;quot;das Elektrikum&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein &#039;&#039;&#039;Kondensator&#039;&#039;&#039; ist ein passives elektrisches Bauteil mit zwei Anschlüssen, welches elektrische Energie in einem elektrischen Feld in Form von Ladung speichert. Die charakteristische Größe, die den Kondensator beschreibt, ist die Kapazität C, gemessen in Farad (F). Ein Kondensator besteht aus zwei Flächen gut leitfähigen Materials, die voneinander isoliert sind. Das Isolationsmaterial ist ein Dielektrikum und verleiht dem Kondensator je nach Material stark unterschiedliche Eigenschaften.&lt;br /&gt;
== Aufbau eines Kondensators ==&lt;br /&gt;
Je größer die Fläche, je geringer der Abstand der Flächen und je höher die relative Permittivität \varepsilon_r - das Dielektrikum - desto höher ist die Kapazität des Bauteils. Der einfachste Kondensator besteht aus zwei voneinander isolierten Metallplatten, zwischen denen sich Luft als &amp;quot;Dielektrikum&amp;quot; befindet. Um die Fläche und damit die Kapazität zu vergrößern gibt es verschiedene Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
=== Wickelkondensator ===&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode die Flächen zu vergrößern ist es, zwei leitfähige Folien mit einem Isolationsmaterial dazwischen aufzuwickeln. Diese Methode wird für so ziemlich alle Kondensatortypen verwendet. Manchmal wird der Wickel nach der Herstellung flachgepresst, um das Volumen zu optimieren.&lt;br /&gt;
=== Schichtkondensator ===&lt;br /&gt;
Diese Aufbauart wird durch &amp;quot;stapeln&amp;quot; der unterschiedlichen Lagen erreicht. Verfahrenstechnisch ist dies oft wieder ein Wickel, jedoch meist auf bis zu 2 Meter durchmessenden Wickelrädern. Dieses ursprünglich von Siemens eingesetzte Verfahren wird auch aktuell noch verwendet, hauptsächlich für Folienkondensatoren bis in den mF-Bereich hinein. Nach dem Wickeln auf vieleckigen Räder wird der Folienstapel geschnitten und auf die gewünschte Größe = Kapazität getrennt.&lt;br /&gt;
== Kondensatortypen ==&lt;br /&gt;
(Vakuum-, Glimmer-, Gas- und Glaskondensatoren nicht berücksichtigt)&lt;br /&gt;
=== Keramik-Kondensator ===&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Keramikkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Spannungsabh.C3.A4ngigkeit_der_Kapazit.C3.A4t Wikipedia]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Kerkos sind sogenannte &amp;quot;Vielschicht-Kondensatoren&amp;quot; die aus mehreren hundert Lagen einer isolierenden Keramik (Titandioxid+Bariumtitanat), und einer elektrisch leitfähigen Metallisierung (Aluminium &amp;amp; Magnesiumsilikate) bestehen.&lt;br /&gt;
Dieser Typ ist wie der Folienkondensator für höchste Frequenzen geeignet, hat eine sehr geringe Baugröße, eine gute Temperaturstabilität aber piezoelektrische Eigenschaften. Die Kapazität pro mm³ variiert je nach Dielektrikum Z5U, Y5V, X7R, C0 (in abnehmender Kapazitätsdichte) und ist sowohl abhängig von Temperatur als auch der angelegten Spannung.&lt;br /&gt;
=== Folien-Kondensator ===&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Folienkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff-Folienkondensator Wikipedia]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Unterschiedliche Folienarten verleihen dem Kondensator stark unterschiedliche Eigenschaften wie z.B. temperatur- und alterungsbeständigkeit, Verlustfaktor, Isolationswiderstand, und die obere Grenzfrequenz, um nur die wichtigsten zu nennen. Die Dicke der Metallisierung hingegen entscheidet über den maximal zulässigen Rippelstrom / Impulsstromfestigkeit und darüber, ob sich ein Kondensator &amp;quot;selbst heilen&amp;quot; kann, oder nicht. Das Verfahren der &amp;quot;Selbstheilung&amp;quot; funktioniert nur bei Metallisierungen, da es darauf beruht, daß die im C gespeicherte Energie den Metallbelag beim Durchschlag durch die Isolation verdampfen kann. Ist die Energie zu gering, wird nur wenig Metall um den Durchschlag verdampft, und der Kurzschluß bleibt bestehen. Ist die Energie zu hoch, wird der Kondensator thermisch zerstört. Hat der C den richigen Energiegehalt, verdampft direkt um die Durchschlagstelle herum bis zu einigen mm der Metallisierung, und die Fehlstelle ist wieder isoliert. Im Übrigen ist eine Parallelsschaltung aus vielen,als selbstheilenden C&#039;s nicht unbedingt mehr &amp;quot;selbstheilend&amp;quot; da der Energieeintrag dann aus dem Gesamtverbund kommt, und oft zu hoch ist um nur eine kleine Fläche verdampfen zu lassen.&lt;br /&gt;
Impulsstrom-feste Kondensatoren zeichnen sich durch hohe Schichtstärken der Metallisierung aus, oder verwenden statt der Metallbeschichtung direkt eine Metallfolie. Hier wäre normalerweise ein &amp;quot;selbstheilen&amp;quot; gleichbedeutend mit einem so hohen Energieeintrag, daß das Bauteil zerstört wird.&lt;br /&gt;
Hier eine kleine Übersicht mit der Bitte um Vervollständigung.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:8em&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;Folientyp&#039;&#039;&#039;  || Poly-&amp;lt;br&amp;gt;propylen || Poly-&amp;lt;br&amp;gt;styren || Poly-&amp;lt;br&amp;gt;carbonat  ||Poly-&amp;lt;br&amp;gt;ester|| Poly-&amp;lt;br&amp;gt;styrol  ||   Poly-&amp;lt;br&amp;gt;ethylen-&amp;lt;br&amp;gt;naphthalat ||   Polytetra-&amp;lt;br&amp;gt;fluor-&amp;lt;br&amp;gt;ethylen ||   Poly-&amp;lt;br&amp;gt;phenylen-&amp;lt;br&amp;gt;sulfid    ||   Metall-&amp;lt;br&amp;gt;Papier   &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Folien-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;markenname&#039;&#039;&#039; || Hostalen || -   || Makrofol, Makroflex ||  Mylar, Hostaphan ||   Styroflex ||  Kaladex||  Teflon|| Tedur, Ryton|| Papier&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abkürzung&#039;&#039;&#039; || PP || -  || PC||  PET ||  PS||  PEN||  PTFE|| PPS|| -  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Typ&#039;&#039;&#039; || (F)KP, MKP || -KS, MKS   || KC, MKC ||  (F)KT, MKT  ||  -KS, MKS ||  (F)KN, MKN||  -|| (F)KI, MKI|| MP  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Temperatur-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /°C&#039;&#039;&#039; || ca 105 || -    || ca. 105 ||  125..150  ||  -  ||  150 ||  -|| 150 || 85  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Toleranz&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;+/-%&#039;&#039;&#039; || 1 || 1   || -||  1  ||  -  ||  -||  -|| -|| 20  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Grenzfrequenz /kHz&#039;&#039;&#039; || 100 || 400   || -||  -  ||  1000  ||  -||  -|| -|| -  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Selbstheilend&#039;&#039;&#039; || ja || -  || -||  ja  ||  -  ||  -||  -|| -|| ja  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Impuls-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;belastbarkeit&#039;&#039;&#039; || + || +   || ||  +  ||  -- ||  -||  -|| -|| +  &lt;br /&gt;
(MK) = metallisierte Folie,  (F) = Metallbeläge z.B. Metallfolie (K) = Metallfolie+Kunststofffolie&lt;br /&gt;
=== Elektrolyt-Kondensator ===&lt;br /&gt;
Ein Elko unterscheidet sich hauptsächlich dadurch von anderen Kondensatoren, daß nur eine Elektrode aus einer Metallschicht besteht, die zweite aus einem festen, oder flüssigen Elektrolyten.&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Elektrolytkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator Wikipedia]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
==== Fest-Elektrolyt ====&lt;br /&gt;
Diese Bauteile bestehen aus Polymeren, Metalloxiden, Braunstein, ... und sind wie die Elkos immer gepolt.&lt;br /&gt;
Als Metalloxide ist Tantal sehr, und Niob noch weniger verbreitet.&lt;br /&gt;
Takos sind &#039;&#039;&#039;SEHR&#039;&#039;&#039; empfindlich gegenüber schnellen Spannungsanstiegen bzw. Überspannung und sollten nie ohne Vorwiderstand direkt an einer niederohmigen Quelle (Batterie) geladen/betrieben werden. Takos verbrennen im Fehlerfall mit einer Stichflamme, daher empfiehlt es sich eine deutlich höhere Spannungsfestigkeit zu wählen und - bei direktem Anschluß an eine niederohmige Quelle - zusätzlich ein Lade-Vorwiderstand einzubauen. Treten zusätzlich hohe Temperaturen auf, ist die Spannungsfestigkeit mindestens zu verdoppeln.&lt;br /&gt;
Kondensatoren mit Niob statt Tantal sind weniger verbreitet, und noch sehr teuer. Ihr Vorteil ist z.B. die Unempfindlichkeit gegenüber schnellen Spannungsanstiegen, sie können direkt an jeder Quelle betrieben werden.&lt;br /&gt;
==== Flüssig-Elektrolyt ====&lt;br /&gt;
Diese Bauteile bestehen aus zwei Lagen &#039;&#039;&#039;sehr stark angeätzter&#039;&#039;&#039; Aluminiumfolie - zur Vergrößerung der Oberfläche - und einem flüssigen (seltener &amp;quot;einem festen&amp;quot;) Elektrolyten. Die zweite Folie kontaktiert gleichzeitig den Elektrolyten. Der Elektrolyt ist häufig auf Alkoholen basierend, aus/mit Schwefelsäure oder Glykol.&lt;br /&gt;
Die Alufolie wird nach den ätzen anodisch oxidiert. Die Eloxal-Schicht ist mechanisch belastbar, und stellt die &#039;&#039;&#039;einzige&#039;&#039;&#039; Isolation zwischen den beiden Anschlüssen dar. Die Oxidation der Alufolie wird je nach Hersteller bei ca. 140..165% der Nennspannung durchgeführt. Die Oxidschicht baut sich durch den Elektrolyten bei langer Lagerung stark ab, daher sinkt die Spannungsfestigkeit eines Elkos mit seinem Alter. Alte Bauteile können - sofern noch Elektrolyt enthalten ist - durch spannungsrichtiges Anschließen an eine Spannungsquelle und langsamen erhöhen der Spannung bis über die Nennspannung hinaus wieder &amp;quot;formiert&amp;quot; werden. Achtung, hier besteht die Gefahr eines Kurzschlusses zwischen den Anschlüssen, daher hochohmigen Vorwiderstand verwenden!&lt;br /&gt;
Wird ein Elko verpolt betrieben, wird die Oxidschicht im Laufe der Zeit (Abhängig von Spannung und Temperatur) abgebaut, und der Kondensator schlägt durch.&lt;br /&gt;
=== Doppelschicht-Kondensatoren ===&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Superkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator Wikipedia]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Diese Bauteile werden unter Markennamen wie &amp;quot;Goldcap&amp;quot;, &amp;quot;Ultracap&amp;quot; oder &amp;quot;Supercap&amp;quot; vertrieben, besitzen meist ein flüssiges Elektrolyt haben aber nicht besonders viel mit den o.g. &amp;quot;Elektrolytkondensatoren&amp;quot; gemeinsam. Dieser Kondensator besitzt Eigenschaften eines Kondensators und einer Batterie. Der &amp;quot;Kondensator&amp;quot; ist hier aus (im Gegensatz zum Elko) zwei Lagen einer einseitig metallisierten Aktivkohle, einem Separator, und einem Elektrolyten. &lt;br /&gt;
Das verwendete Elektrolyt erfüllt unter definierten Betriebsbedingungen die Funktion eines zusätzlichen Dielektrikums, und trägt zusätzlich zur ohnehin schon sehr großen Fläche der Aktivkohle, durch seine extrem dünne Schichtdicke, zur sehr hohen Kapazität bei.&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu einer Batterie kann der Doppelschichtkondensator Energie sehr schnell aufnehmen und abgeben, und altert dabei nur im geringen Maße. 500000 Lade-/Entladezyklen sind erreichbar, wenn die Spannung pro Zelle nicht überschritten wird. Normal sind hier 2,3..2,5V.&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
Hier wird für verschiedene Anwendungsfälle eine sinnvolle Lösung empfohlen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anwendung&#039;&#039;&#039;  || &#039;&#039;&#039;Beispiel&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;Empfohlener Typ&#039;&#039;&#039;  ||&#039;&#039;&#039;Kommentar&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Stromversorgung || Netzteil|| Elko||&lt;br /&gt;
| Stromversorgung || Zwischenkreis|| Elkos, Folienkondensatoren||&lt;br /&gt;
| Datenerhalt || || Doppelschichtkondensator ||&lt;br /&gt;
| Energiespeicher|| digitale Schaltungen|| Kerko || z.B. 47nF pro IC bzw. Vcc-Anschluß&lt;br /&gt;
| Hohe Impulsenergie x00ms || Impulsschweißgerät, (capacitive discharge)|| Elko (Folie)||&lt;br /&gt;
| Impulsfeste Kondensatoren || Coils shrinker, Coilgun, Railgun|| Folie||MKT10 oder noch besser FKT1&lt;br /&gt;
| NF-Filter|| PWM als DAC || Tako/Elko/Kerko ||&lt;br /&gt;
| HF-Filter|| Beispiel || Styroflex-Folie ||&lt;br /&gt;
| Audio || Kopplung || Folie ||&lt;br /&gt;
| Vorwiderstand || Motorkondensator || MP oder Folie ||&lt;br /&gt;
| Vorwiderstand || Kondensatornetzteil|| Kerko/Folie || Achtung, nur X2-Typen!&lt;br /&gt;
== Mathematik zum Kondensator ==&lt;br /&gt;
Die Größe eines Kondensators ist seine Kapazität (Formelzeichen &#039;&#039;C&#039;&#039;), die als Ladung (Formelzeichen &#039;&#039;Q&#039;&#039;) durch Spannung (Formelzeichen &#039;&#039;U&#039;&#039;) definiert ist.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C=\frac{Q}{U}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Einheit für die Kapazität ist Farad:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; [C]=F=\frac{As}{V}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Reihenschaltung ===&lt;br /&gt;
Für eine Reihenschaltung von &#039;&#039;n&#039;&#039; Kondensatoren gilt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{C_{ges}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\dots+\frac{1}{C_n}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{ges}=U_1+U_2+\dots+U_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ges}=I_1=I_2=\dots=I_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Parallelschaltung ===&lt;br /&gt;
Für eine Parallelschaltung von &#039;&#039;n&#039;&#039; Kondensatoren gilt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C_{ges}=C_1+C_2+\dots+C_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{ges}=U_1=U_2=\dots=U_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ges}=I_1+I_2+\dots+I_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Gespeicherte Energie ===&lt;br /&gt;
Die in einem Kondensator gespeicherte Energie lässt sich durch die Formel&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; W=\frac{C}{2} \cdot U^2 = \frac{1}{2 \cdot C} \cdot Q^2 = \frac{U}{2} \cdot Q &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
berechnen.&lt;br /&gt;
== Praxis ==&lt;br /&gt;
=== Polaritätszeichen ===&lt;br /&gt;
Elektrolytkondensatoren (kurz Elkos) sind in der Regel gepolt, d. h. Gleichspannungspegel müssen in einer vorgeschriebenen Polarität angelegt werden, damit das Dielektrikum nicht zerstört wird.  Bei Aluminium-Elkos wird dabei generell der Minuspol gekennzeichnet, bei kleinen Bauformen mit einem Strich, bei größeren Bauformen befinden sich u. U. auch noch Minuszeichen in diesem Strich eingebettet. Bei Tantal-Elkos hingegen wird immer der Pluspol gekennzeichnet, sowohl bei SMD als auch THT-Bauformen.&lt;br /&gt;
[[Bild:SMD-Elkos.jpeg]]&lt;br /&gt;
Die gezeigten Elkos haben folgende Werte (von links nach rechts):&lt;br /&gt;
* 220 µF, Spannungsfestigkeit 6 V&lt;br /&gt;
* 100 µF (&amp;lt;math&amp;gt;10 \cdot 10^7&amp;lt;/math&amp;gt; pF), 16 V&lt;br /&gt;
* 22 µF, 10 V&lt;br /&gt;
* 1 µF, 35 V&lt;br /&gt;
* 2,2 µF (&amp;lt;math&amp;gt;22 \cdot 10^5&amp;lt;/math&amp;gt; pF), 10 V&lt;br /&gt;
Die beim 100-µF-Kondensator zu findende Buchstabenschreibweise für die Spannungsfestigkeit ist wenig gebräuchlich, aber gelegentlich anzutreffen.  Die Zuordnung ist:&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Buchstabe&#039;&#039;&#039; ||  e  ||   g   ||   j   ||   A   ||   C   ||   D   ||   E   ||   V   ||   H   ||   J   ||   K&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039; || 2.5 || 4   || 6,3 ||  10 ||  16 ||  20 ||  25 || 35 || 50 || 63 || 80&lt;br /&gt;
Die Spannungsfestigkeit kann auch durch eine zweistellige Kombination aus einer Ziffer und einem Buchstaben codiert sein:&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;  ||   0G  ||   0L  ||  0J   ||  1A   ||  1C   ||  1E &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  || 4,0  || 5,5  || 6,3  ||  10  ||  16  ||  20 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;                      ||   1H  ||   1J  ||  1K   ||  2A   ||  2Q   ||  2B &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  ||  50  ||  63  ||  80  || 100  || 110  || 125 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;                      ||   2C  ||   2Z  ||  2D   ||  2P   ||  2E   ||  2F&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  || 160  || 180  || 200  || 220  || 250  || 315 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;                      ||   2V  ||   2G  ||  2W   ||  2H   ||  2J   ||  3A&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  || 350  || 400  || 450  || 500  || 630  || 1000 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Case Code&#039;&#039;&#039; (Bauform)      ||  A  ||  B  ||  C  ||  D   &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;EIA Code&#039;&#039;&#039;                 ||  3216 || 3528  || 6032  ||  7343&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Länge&#039;&#039;&#039; (mm)               || 3,2 || 3,5 || 6,0 || 7,3 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Breite&#039;&#039;&#039; (mm)              || 1,6 || 2,8 || 3,2 || 4,3 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe&#039;&#039;&#039; (mm)                || 1,6 || 1,9 || 2,5 || 2,8 &lt;br /&gt;
|    Maßtoleranz (mm)            || 0,2 || 0,2 || 0,3 || 0,3  &lt;br /&gt;
=== Siebkondensator ===&lt;br /&gt;
Der Siebkondensator sitzt hinter einem Gleichrichter und hat die Aufgabe, aus einer gleichgerichteten, pulsierenden Spannung, eine annähernd konstante Gleichspannung mit nur wenig Welligkeit (engl. Ripple) zu machen. Er wird periodisch geladen und muss während der Ladepausen, wenn die Eingangssspannung vor dem Gleichrichter kleiner als die Ausgangsspannung ist, den Ausgang mit Strom versorgen. Man findet ihn in allen klassischen Netzteilen mit 50Hz Trafo. Als Daumenregel kann man sich merken, dass man pro 1A Ausgangsstrom ca. 10mF braucht, um eine Welligkeit von ca. 1Vpp zu erreichen.&lt;br /&gt;
Einen Siebkondensator findet man auch am Ausgang von Schaltnetzteilen, seine Aufgabe ist dort die gleiche. Allerdings sind die Schaltfrequenzen deutlich höher, typisch 50-500kHz. Darum muss dieser Kondensator einen besonders kleinen, effektiven Innenwiderstand besitzen (engl. ESR, Equivalent Series Resistance).&lt;br /&gt;
=== Entkoppelkondensator ===&lt;br /&gt;
Der Entkoppelkondensator hat die Aufgabe, die Versorgungsspannung nahe an einem IC für hochfrequente Ströme zu puffern (entkoppeln, engl. decoupling). Schnelle Digital- und Analogschaltungen benötigen vor allem beim Umschalten sehr schnell viel Strom, in der Größenordnung von Nanosekunden bis Mikrosekunden, je nach IC Milliampere bis Ampere. Diese müssen mit möglichst geringem Widerstand und Induktivität geliefert werden. Ein Stromversorgungsnetz auf einer Platine kann das meist nur unzureichend, dazu sind die Leitungen meist zu lang und damit die Induktivität zu hoch. Ein nah am IC platzierter Kondensator liefert diesen Strom für kurze Zeit, ohne dass die Spannung nennenswert einbricht. Die Entkopplung der Stromversorgung geschieht meist mehrstufig, d.h. es werden Kondensatoren verschiedener Arten und Kapazitäten eingesetzt, siehe [[Stromversorgung für FPGAs]].&lt;br /&gt;
Praktische Anwendung&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Jeder&#039;&#039;&#039; Digitalschaltkreis benötigt einen 100nF Keramikkondensator nah (kleiner 20mm) an den Anschlüssen von VCC und GND. Je schneller der IC schalten kann, umso wichtiger ist er und umso näher muss er platziert werden. Ein &amp;quot;langsamer&amp;quot; IC wie ein AVR Mikrocontroller verkraftet 20mm, im Ausnahmefall auch mehr. Ein deutlich schnellerer IC wie moderne FPGAs, große CPUs, sehr schnelle ASICs etc. sind da anspruchsvoller, vor allem wenn die Schaltung stabil laufen soll. Dann muss man möglichst jeden Millimeter Leiterbahn zwischen Pin und Kondensator einsparen, soweit das mechanisch geht.&lt;br /&gt;
* Für &#039;&#039;&#039;jedes&#039;&#039;&#039; Anschlusspaar von VCC und GND eines ICs muss ein Kondensator verwendet werden. Sparen geht hier oft schief!&lt;br /&gt;
* Für die Verbindung der Entkoppelkondensatoren zur Masse- bzw. Versorgungsfläche sollte man möglichst je Kondensator ein VIA benutzen und nicht über ein VIA mehrere Kondensatoren verbinden. Dadurch wird die parasitäre Induktivität vermindert.&lt;br /&gt;
* Schnelle Analogschaltkreise wie Operationsverstärker, [[Treiber]] etc. brauchen auch individuelle Entkoppelkondensatoren.&lt;br /&gt;
* Pi mal Daumen gilt: Je größer der Kondensator, umso weiter kann er von dem Verbraucher weg sein, da er auf Grund seines Innenwiderstands (ESR, ESL) weniger HF-tauglich ist. Es ist somit nicht sinnvoll, einen 1000µF Elektrolytkondensator 10mm neben einen Digital-IC setzen zu wollen. Dort gehört der 100nF Keramikkondensator hin. Aber für die Stromversorgung von Motoren, Treibern und [[H-Brücken Übersicht|H-Brücken]] sind derartige großen Kondensatoren wichtig und sollten nicht zu weit entfernt sein.&lt;br /&gt;
=== Koppelkondensator ===&lt;br /&gt;
Koppelkondensatoren verbinden Verstärkerstufen. Dabei wird jedoch nur der Wechselanteil übertragen, kein Gleichanteil. Diese Kondensatoren müssen möglichst verzerrungsarm sein, vor allem im Audiobereich. Das wird durch die richtige Wahl des Dielektrikums erreicht.&lt;br /&gt;
=== Forumsbeiträge ===&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/43762 Abblockkondensator: Kerko (Keramik) oder Folie?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/62576 Brennende Tantalkondensatoren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/108865#963281 Kodierung (Umwandlung)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/169958#1624840 Unterschied: Elektrolytkondensator vs. Tantalkondensator]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/195563#1915294 Unterschied: C0G vs. Glimmer]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/264347#2748845 Kurze Beschreibung verschiedener Folienkondensatoren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/108865#1356075 PC Tool zum Identifizieren von Kondensatoren]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/436472#5164488 Kräftige Ladepumpe 12V?], wie Ladungspumpen effizient arbeiten&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/470224#5763932 MMLC Kondensatoren Bauform reduzieren]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/440901#5264220 1F-Kondensator laden &amp;amp; entladen]&lt;br /&gt;
* [http://my.execpc.com/~endlr/index.html CapSite 2009] - Introduction To Capacitors&lt;br /&gt;
* [http://www.cde.com/catalogs/AEappGUIDE.pdf Aluminum Electrolytic Capacitor Application Guide] von CDE Cornell Dubilier&lt;br /&gt;
* Sehr ausf&amp;amp;uuml;hrliche Artikel bei Wikipedia&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator Elektrolytkondensator]&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Polymer-Elektrolytkondensator Polymer-Elkos]&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium-Elektrolytkondensator Al-(Polymer-)Elkos]&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Tantal-Elektrolytkondensator Niob- und Tantal-(Polymer-)Elkos]&lt;br /&gt;
* Anwendungen&lt;br /&gt;
** [http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/capacitor_types.php Capacitor types and their uses] (engl.)&lt;br /&gt;
** [http://www.planetanalog.com/features/showArticle.jhtml;jsessionid=23?articleID=199905522 Choosing and Using Bypass Capacitors] (dreiteilige Artikelserie) bei [http://www.planetanalog.com www.planetanalog.com]&lt;br /&gt;
** [http://www.vagrearg.org/?p=decoupling Decoupling by Example]&lt;br /&gt;
* Video-Tutorials&lt;br /&gt;
** EEVblog #33 – Capacitor Tutorial [http://www.eevblog.com/2009/09/26/eevblog-33-1of2-capacitor-tutorial-electrolytic-tantalum-and-plastic-film/ Teil 1: Electrolytic, Tantalum, and Plastic Film] und [http://www.eevblog.com/2009/09/26/eevblog-33-2of2-capacitor-tutorial-ceramics-and-impedance/ Teil 2: Ceramics and impedance]&lt;br /&gt;
* [http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5527 Tutorial] von Maxim, &amp;quot;Temperature and Voltage Variation of Ceramic Capacitors, or Why Your 4.7µF Capacitor Becomes a 0.33µF Capacitor&amp;quot;, engl.&lt;br /&gt;
* [http://www.wima.de/DE/characteristics.htm Vergleichstabelle] der Eigenschaften von Folien- und Keramikkondensatoren, WIMA&lt;br /&gt;
* [http://portal.national.com/rap/Application/0,1570,28,00.html] Bob Pease: &amp;quot;Understand Capacitor Soakage to Optimize Analog Systems&amp;quot;&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=AP_FSyWGpoE Youtube-Video zum Thema Abblockkondensatoren (Deutsch)]&lt;br /&gt;
* [http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Entkopplung] von ICs, von Lothar Miller&lt;br /&gt;
