	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.26.17.66</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.26.17.66"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/172.26.17.66"/>
	<updated>2026-04-09T22:35:27Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Optischer_N%C3%A4herungsschalter&amp;diff=105016</id>
		<title>Optischer Näherungsschalter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Optischer_N%C3%A4herungsschalter&amp;diff=105016"/>
		<updated>2022-02-21T07:30:16Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.17.66: /* Aufbau und Funktionsweise */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von Edgar Brucke (edgar339)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In diesem Artikel soll der Aufbau und die Funktionsweise eines per Mikrocontroller gesteuerten, optischen Reflex-Näherungsschalters erklärt werden.&lt;br /&gt;
Dem Artikel ist kein Quellcode angehangen, da er schnell selbst geschrieben werden kann, man ihm kaum für andere Projekte nutzen kann und um den Text universell zu halten.&lt;br /&gt;
== Aufbau und Funktionsweise ==&lt;br /&gt;
Optische Näherungsschalter senden infrarotes Licht über eine LED aus, welche aufgrund des hohen benötigten Stromes über einen Transistor geschalten werden sollte. Ein Gegenstand, der sich vor dem Näherungssensor  befindet, reflektiert ein Teil des IR-Lichtes auf ein lichtempfindliches Bauteil zurück, welches zum Beispiel ein lichtempfindlicher Widerstand, eine Fotodiode oder ein Fototransistor sein kann.&lt;br /&gt;
Dieses ändert dadurch sei99999999999999999nen Widerstand, was per ADC des Mikrocontrollers gemessen werden kann, wenn aus dem lichtempfindlichen Bauteil und einem Festwiderstand ein Spannungsteiler erstellt wird.&lt;br /&gt;
Zu Testzwecken eignet sich am besten ein Potentiometer von 1-10kΩ. (Achtung, bei einem 0-10kΩ Poti nie ganz „aufdrehen“, oder 1k Vorwiderstand benutzen!)&lt;br /&gt;
Über- oder unterschreitet die Spannung einen festgelegten Schwellwert, je nachdem an welcher Stelle sich der Sensor im Spannungsteiler befindet, wird dies vom Controller erkannt. Er geht dann einer durch das Programm festgelegten Handlung nach, welche eine Zustandsänderung, wie ein Pegelwechsel, an den Portpins, oder das senden eines Signales über einen Datenbus bewirkt.&lt;br /&gt;
[[Bild:Optischer Näherungssensor.png|400px]]&lt;br /&gt;
== Programmverlauf ==&lt;br /&gt;
Nach der Initialisierung folgt das Hauptprogramm, das die Messungen, welche in einer Timer-ISR ausgeführt werden, ausgewertet und die Reaktion, die bei Objekterkennung ausgeführt wird, beinhaltet.&lt;br /&gt;
Das Programm kann stromsparend oder verzögerungsarm geschrieben werden. Somit kann die Schaltung für Geräte genutzt werden, die über große Zeiträume aktiv sein müssen, wie Handtrockner in öffentlichen Toiletten, oder in Geräten, welche einen hohen Bedienungskomfort bieten sollen.&lt;br /&gt;
Die ISR des Timers wird, je nachdem, ob die gesamte Schaltung stromsparend oder verzögerungsarm sein soll, je nach einer großen oder sehr kleinen Zeitspanne ausgeführt. In dieser findet die eigentliche Messung statt. Dazu wird zuerst die IR-LED ausgeschaltet und die Spannung am ADC gemessen, um die derzeitige äußere Beleuchtungsstärke festzustellen, welche das Ergebnis beeinflusst. Nun wir die LED wieder eingeschaltet und erneut gemessen. Die Differenz zwischen dem zweiten und dem ersten Ergebnis ist abhängig davon, wie viel Licht reflektiert wird.&lt;br /&gt;
Dabei ist es wichtig, dass die Messungen direkt hintereinander erfolgen, da sich die Lichtverhältnisse, speziell bei der Beleuchtung mit Leuchtstofflampen, schnell verändern und das Ergebnis verfälschen.&lt;br /&gt;
Wenn die stromsparende Variante gewählt wurde, wird die Entscheidung, ob die ein Objekt vor dem Sensor liegt, schon nach einer ISR getroffen. Deshalb sollten in dieser gleich zwei Messungen, wie beschrieben bestehend aus je zwei Einzelmessungen, durchgeführt werden. Der Abstand zwischen den Messungen sollte circa eine Millisekunde betragen, da, wenn die erste Messung durch das Zünden einer Leuchtstofflampe verfälscht wurde, es dann unwahrscheinlich ist, dass die die Zweite auch durch solche verfälscht wird. Es wird nur dann von einem reflektierenden Objekt ausgegangen, wenn beide Messungen Werte über dem Schwellwert erzeugen.&lt;br /&gt;
Wenn man will, kann man auch während der ADC Messungen und der Wartezeit zwischen den Messungen, bei der stromsparenden Variante, zurück in das Hauptprogramm springen und warten, bis diese beendigt wurden. Bei dieser zeitunkritischen Anwendung ist dies jedoch nicht nötig. Außerdem kann man die zweite Messung bei der stromsparenden Variante überspringen, wenn bereits die erste kein Ergebnis über dem Schwellwert ergab, wodurch die Durchschnittsleistung weiter sinkt.&lt;br /&gt;
== Objekterkennung und Gestensteuerung ==&lt;br /&gt;
Wenn man die verzögerungsarme Variante benutzt, ist es nötig, die Entscheidung, ob die Reaktionshandlung ausgeführt werden soll, nicht nur auf dem Ergebnis einer Messung, sondern auf mehreren Ergebnissen aufzubauen. So kann man zum Beispiel bei jeder Messung mit positivem(über dem Schwellwert liegenden) Ergebnis eine Variable hochzählen. Bei jeder negativen Messung wird diese wieder auf 0 gesetzt und erst wenn ein bestimmter Wert überschritten wird, wird auch von einem Gegenstand vor dem Sensor ausgegangen. Es wäre auch möglich, eine bestimmte Anzahl von Messungen durchführen, und ab einem gewissen Anteil der positiven Messungen von einer Reflexion des IR-Lichtes auszugehen.&lt;br /&gt;
Somit lässt sich auch ein Schalter realisieren, der beim ersten Mal Überstreichen mit der Hand ein Licht einschaltet und beim zweiten Mal wieder aus. Auch die Erkennung von langem Halten der Hand über dem Sensor oder überstreichen mit zwei Fingern lässt sich erkennen und je eine andere Reaktion auslösen.&lt;br /&gt;
[[Bild:Optischer Näherungssensor Steckbrett.png|400px]]&lt;br /&gt;
== Video ==&lt;br /&gt;
* https://www.youtube.com/watch?v=O6foupz5dFA&lt;br /&gt;
Die pulsierende IR-LED kann man bei diesem Video sehr gut erkennen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>172.26.17.66</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=105003</id>
		<title>Oszilloskop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=105003"/>
		<updated>2022-02-16T19:13:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.17.66: /* Links &amp;amp; Literatur */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein &#039;&#039;&#039;Oszilloskop&#039;&#039;&#039; dient zur grafischen Darstellung des Spannungsverlaufs eines oder mehrerer elektrischer Signale in einem einstellbaren Zeitfenster. Es ist das wichtigste Werkzeug der Elektrotechniker.&lt;br /&gt;
Im Forum finden sich regelmäßig Anfragen nach individueller Beratung zum Oszilloskopkauf. Die Anzahl solcher Oszilloskop-Threads hat schon lange die 1000 überschritten. Sie sind langweilig, eine Qual und oft unnütz - besonders dann, wenn sich der Fragesteller offenbar nicht mit den Grundlagen eines Oszilloskops und den wichtigsten Kennzahlen bekanntgemacht hat oder nicht einmal weiß, was er überhaupt messen will. Auch, wenn ein Fragesteller ein paar Grundlagen besitzt, hat er anscheinend meistens keine Lust, verständlich darzustellen, was er genau will und lässt sich stattdessen umständlich befragen.&lt;br /&gt;
Den meisten regelmäßigen Forumbenutzern ist daher gründlich die Lust an Oszilloskop-Threads vergangen. Dort &amp;quot;diskutieren&amp;quot; eigentlich nur noch Trolle und anonyme Gäste, die oft genug nur Werbung über Billigangebote über die x-te Ausgabe einer billigen, als Oszilloskop bezeichneten Plastikkiste, einem super tollen eBay-Schnäppchen oder angeblicher asiatischer Wundertüten.&lt;br /&gt;
Wer sich ernsthafte Beratung wünscht und eine &amp;quot;sanfte&amp;quot; Einführung in das Thema sucht, kann sich die englischsprachige YouTube-Videos von AfroTechMods anschauen:&lt;br /&gt;
Eine gute Einführung bilden auch zwei Videotutorials der Technischen Universität Graz. Im [https://youtu.be/UzpBQq2X9aA ersten Tutorial (https://youtu.be/UzpBQq2X9aA)] werden die grundlegenden Bedienelemente, als auch Themen wie Skalierung, Offset, Kopplung und Trigger behandelt. Im [https://youtu.be/jiRPqGFmNiI zweiten Tutorial (https://youtu.be/jiRPqGFmNiI)] geht es um Tastköpfe, den XY Modus, die Single Shot Funktion, Mathematik- und Messfunktionen, sowie Cursors.&lt;br /&gt;
Besonders die immer wiederkehrende Forderung, dass es unbedingt das maßgeschneiderte Oszilloskop zum Superpreis genau für den Fragesteller geben muss, ist sinnlos. Wer mit diesem Anspruch kommt, der wird enttäuscht werden. Das gibt es nicht, und gute Oszilloskope kosten Geld, da qualitativ hochwertige Geräte keine Massenware sind. Lediglich billige Geräte werden in grosser Zahl hergestellt und sind entsprechend preiswert, diese sind jedoch für anspruchsvolle Anwender meist untauglich, da genau an den wichtigen Dingen gespart und nur auf Optik gesetzt wird.&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Oszilloskope ===&lt;br /&gt;
Wer wenig Erfahrung mit Elektronikreparaturen hat, sollte sehr vorsichtig sein und den Markt gut beobachten.&lt;br /&gt;
Bei Gebrauchtware gibts stets das Risiko, ein defektes oder verbasteltes Gerät von Privat zu erwerben, deshalb sollte sich ein Käufer vorher die Rückgabemöglichkeit schriftlich zusichern lassen. Vom Kauf auf reinen Kleinanzeigenplattformen, wo der Verkäufer keinerlei Identitätsprüfung unterzogen wird, ist immer abzuraten.&lt;br /&gt;
Vorsicht ist auch bei gewieften Formulierungen geboten, die einen Totalschaden nur umschreiben, so wie z.B. &amp;quot;Dachbodenfund&amp;quot;, &amp;quot;Keine Ahnung davon&amp;quot;, &amp;quot;Keine Möglichkeit zu testen&amp;quot; oder &amp;quot;Funktioniert, aber aus rechtlichen Gründen (Garantie) als defekt für Bastler&amp;quot;.  &lt;br /&gt;
Häufig sind angebotene Geräte auch ehemalige &amp;quot;Fernseh&amp;quot;-Oszis, d.h. sie stammen aus der Zeit, als noch Bildröhren-TVs repariert wurden. Ihr Einsatzbereich endet i.d.R. bei mit 10-20 Mhz Bandbreite, mehr war zur TV-Reparatur nicht notwendig. Solche Geräte sind heutzutage kaum brauchbar wenn man einmal mehr als NF und niedere HF untersuchen will.&lt;br /&gt;
Es gibt kaum einen Markt für Topgeräte. Gute gebrauchte Geräte gibt es z.B. auf Fachbörsen für Funk und Elektronik, auch geben professionelle Gebrauchthändler Gewährleistung oder Garantie - allerdings oft zu derart überhöhten Preisen, dass ein Neukauf attraktiver ist.&lt;br /&gt;
Will man wirklich ein geeignetes Gebrauchtgerät finden, so muß man vorher seine Anforderungen formulieren:&lt;br /&gt;
* Welche Signale werde ich untersuchen? Die höchste denkbare Frequenz *3 bestimmt die Bandbreite&lt;br /&gt;
* Wieviele Kanäle brauche ich? Selbst ein I2c benötigt zwei Kanäle zur Beobachtung, ein SPI mindestens 3.&lt;br /&gt;
* Muß ich Messungen dokumentieren? Nein, dann reicht ein vielleicht ein gebrauchtes HP 54xxx, sehr gute Geräte gehen bis 4 Kanäle, 500MHz Bandbreite und 1Gs/s. Ja, dann sollte eine USB- (Treiber aktuell verfügbar?) oder LAN-Schnittstelle existieren.&lt;br /&gt;
Historische Exportmöglichkeiten wie RS232-Schnittstelle oder Floppy-Drive sollte man sich aber nur antun, wenn man wirklich sicher ist, auch in 5 Jahren diese noch verwenden zu können.&lt;br /&gt;
Mit den entsprechenden Kenntnissen und Erfahrung konnten aber schon viele Geräte wiederbelebt werden.&lt;br /&gt;
Eine Vorgehensweise, von der man auch abraten muss, ist die Frage nach Erfahrungen anderer Mitglieder! Die meisten Antworten kommen von Trollen und Posern, die eigentlich keine Ahnung haben. Die einen wollen als anonymer Gast mal wieder trollen, die anderen wollen nur mitteilen, dass Funkamateure sowieso die besseren Menschen sind. Andere wiederum haben &amp;quot;zufällig&amp;quot; gerade *das* richtige Oszilloskop zu verkaufen. Dann gibt es noch die, die sich ihr eigenes Oszilloskop schönreden wollen, ihren Vorurteilen oder ihrem Fetisch frönen. Zum Beispiel&lt;br /&gt;
Siehe Hauptartikel [[Zoll und Abgaben]].&lt;br /&gt;
Beim Kauf eines scheinbar preisgünstigen Gerätes im Ausland ist zu beachten, dass hier neben Versandkosten noch [[Zoll und Abgaben]] fällig werden. Ein &#039;&#039;PC-basierten Messinstrument mit Oszilloskopfunktion&#039;&#039; für US$ 719,- aus Taiwan kostet dann letztendlich 875,- €, die sich so zusammensetzen:&lt;br /&gt;
* Umrechnung in Euro (und Zollveranschlagung): 650,- €&lt;br /&gt;
* Umsatzsteuer: 123,- €&lt;br /&gt;
* Zollgebühren: 60,- €&lt;br /&gt;
* Versand und Bankgebühren: 44,- €&lt;br /&gt;
Der Preis unterscheidet sich am Ende kaum noch vom dem des lokalen Händlers. Aber der gibt auch noch Garantie, so dass ein Defekt nicht zum Totalverlust wird.&lt;br /&gt;
[[Datei:Karikatur oscilloscope sale.jpg|thumb|left|240px|Preisgünstiges &amp;quot;Spitzenoszilloskop&amp;quot; 5Gs]]&lt;br /&gt;
Vor allem auf online-Börsen tauchen in jüngster Zeit immer öfter seltsam günstige Geräte auf: Offensichtlich scheint es gerade Mode zu sein, einen schwachbrüstigen Analog-Digital-Konverter hinter eine eher zufällig gewählte, krumme analoge Eingangsschaltung zu klemmen und an einen Mikrocontroller mit Grafik-LCD anzuschließen, um es als digitales Speicheroszilloskop (DSO) zum Sonderpreis zu verkaufen. &lt;br /&gt;
Je nach Hersteller wird so ein Gerät komplett ohne Gehäuse geliefert, was mit Hinblick auf die Funktion und auch die Sicherheit sehr fragwürdig ist, oder es kommt in einem lustig aufgemachten Plastikgehäuse in MP3-Player-Format daher, das auch keine großartige Isolation bietet. Hinzu kommen Eindruck-schindende Namen und Logos, die Modernität und Qualität suggerieren sollen, oft noch unterstrichen durch die Assoziierung mit Open-Source und pseudo-Hacker / Maker Bewegungen.&lt;br /&gt;
Im Vergleich zu richtigen Oszilloskopen sind dies leider nur Spielzeuge - Unsichere Spielzeuge! Es nervt auch, diese Dinger immer wieder im Forum des Besten &amp;quot;seit der Erfindung von geschnitten Brot&amp;quot; vorgestellt zu bekommen. Ein Blick auf die technischen Daten dieser &amp;quot;Oszilloskope&amp;quot; (sofern die Daten überhaupt angegeben werden) reicht nämlich, um festzustellen, dass man ein Spielzeug vor sich hat. Schön für den, der spielen will, schlecht für den, der sicher messen will.&lt;br /&gt;
Auffällig ist bei diesen Spielzeugen auch, dass sie vehement von typischen Fanboys verteidigt werden. Nicht mit technischem Argumenten, sondern mit Aussagen wie &amp;quot;aber ist billig&amp;quot;, &amp;quot;aber ist cool&amp;quot;, &amp;quot;aber enthält doch einen Arduino&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Wer ein Oszilloskop haben möchte, mit dem man wirklich messen kann, sollte sich das Geld für ein Spielzeug-&amp;quot;DSO&amp;quot; sparen.&lt;br /&gt;
== Funktion von Oszilloskopen ==&lt;br /&gt;
=== Was wird gemessen? ===&lt;br /&gt;
Oszilloskope zeigen oft einen Spannungsverlauf über einen kurzen, für das menschliche Auge in Realzeit nicht erfassbaren Zeitraum an. Je hochwertiger das Oszilloskop, desto kürzer ist dieser Zeitraum, beziehungsweise desto schneller darf sich das Signal ändern. Spitzengeräte können Perioden von wenigen Nanosekunden im gesamten sichtbaren Bildbereich darstellen, in welchem auch noch in Teilabschnitte hineingezoomt werden kann. Maßgeblich ist dafür ein manuell oder automatisch erzeugter Startzeitpunkt, der sogenannten Trigger. &lt;br /&gt;
Mitunter werden aber auch sich sehr langsam ändernde Spannungsverläufe gezielt angezeigt, um Veränderungen von einem Trigger zum nächsten zusammenfassend darstellen zu können. Durch das Überschreiben der Kurven sind auch geringste Änderungen gut erkennbar. Die Darstellung ist der bei Herzmonitoren vergleichbar.&lt;br /&gt;
Andere Größen, zum Beispiel Ströme, Drücke und Magnetfelder lassen sich anzeigen, wenn man zusätzlich entsprechende Wandler einsetzt, um aus den Größen zuvor eine Spannung zu erzeugen.&lt;br /&gt;
=== Was wird dargestellt? ===&lt;br /&gt;
Den Eingang für eine Spannung bezeichnet man bei einem Oszilloskop als Kanal. Die an den Kanälen anliegenden Spannungen können einzeln oder gemeinsam angezeigt werden. Bei Mehrkanal-Oszilloskopen kann man üblicherweise auch eine Spannung über eine Spannung darstellen (XY-Modus), womit Übertragungskennlinien von Bauteilen dargestellt werden können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich bieten moderne Oszilloskope die Möglichkeit, sich gewisse Kenngrößen der Spannungsverläufe anzeigen zu lassen. Gängige Werte sind zum Beispiel die Anzeige von Spitzenspannung und Effektivwert einer Spannung, Frequenz/Periodendauer, Anstiegs- und Abfallzeiten, Tastverhältnis und so weiter. Darüber hinaus bieten gute Oszilloskope Positionsmarken (Cursor), mit denen man, durch eine Linie dargestellt, auf dem Bildschirm Positionen im Spannungsverlauf markieren kann. Zur Position zugehörige Werte (Zeit oder Spannung), sowie die Differenz dieser Werte zwischen zwei Positionsmarken können abgelesen werden.&lt;br /&gt;
Für spezielle Anwendungen finden sich in manchen Oszilloskopen besondere Messfunktionen. Zum Beispiel go/no-go (heißt meistens pass/fail) Messungen, mit denen eine Spannungsverlauf mit einem vorgegebenen Verlauf verglichen wird. Entspricht der Spannungsverlauf hinreichend dem vorgegebenen Verlauf wird ein &amp;quot;go&amp;quot; (oder pass = alles ist OK) Signal über einen externen Ausgang ausgegeben. Weicht der Verlauf zu stark ab ein &amp;quot;no go&amp;quot; (fail = Spannung stimmt nicht) Signal.&lt;br /&gt;
Ganz einfache Geräte verfügen nur über einen Kanal&amp;lt;ref&amp;gt;Es gibt, beziehungsweise gab, nochmals einfachere Geräte, nämlich solche ohne Trigger. Die Zeiten solcher Gerät sind allerdings seit rund 60 Jahren vorbei. Daher sollte man den fehlenden Trigger nur bei historischen Gebrauchtgeräten finden.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Damit ist es nicht möglich, zwei Signale in zeitliche Beziehung zu setzen. Dies ist jedoch oft wichtig. Daher sollte man mindestens zwei Kanäle haben.&lt;br /&gt;
Es gibt eine harte Gruppe von Fans analoger Oszilloskope. Diese unterstellen DSOs gerne eine Reihe von Mängeln und erfinden angebliche Vorteile analoger Oszilloskope. Am beliebtesten ist dabei zu behaupten dass DSOs stärker rauchen. Die Realität ist, dass DSOs vorhandenes Rauschen besser darstellen, während analoge Oszilloskope es verschlucken, also nicht darstellen.&lt;br /&gt;
==== Neue Analogoszilloskope ====&lt;br /&gt;
Der Kauf eines neuen analogen Oszilloskops lohnt sich heutzutage nur in den seltensten Ausnahmefällen, die für den Bastler nicht zutreffen. Aktuelle digitale Oszilloskope (DSOs) bieten für weniger Geld mehr Funktionen, mehr Leistung und mehr Bequemlichkeit. Solange es sich nicht um Geräte aus der Spielzeugklasse handelt.&lt;br /&gt;
Brauchbare Neugeräte fangen bei 600 Euro an, wenn man noch welche findet. Die großen Hersteller sind entweder schon aus dem Geschäft mit Analogoszilloskopen ausgestiegen oder reduzieren ihr Angebot. &lt;br /&gt;
Auch in China und Osteuropa geht die Zeit analoger Oszilloskope zu Ende. Chinesische Hersteller bieten noch eine gewisse Anzahl analoger Oszilloskope an. Das Angebot beschränkt sich häufig auf Geräte mit max. 20 MHz Bandbreite, die für Schulen und Ausbildung angeboten werden.&lt;br /&gt;
Das Aussterben analoger Oszilloskope geht soweit, dass mittlerweile DSOs angeboten werden die von der Funktion und dem Formfaktor alte analoge 1-Kanal Oszilloskope emulieren ([https://www.owon.com.hk/products_1_channel_oscilloscope Owon AS101 und AS201]). Das ermöglicht es vorhandene Trainingsunterlagen weiter zu verwenden. Für DSOs sind diese Kuriosa deutlich überteuert.&lt;br /&gt;
==== Gebrauchte Analogoszilloskope ====&lt;br /&gt;
Ein gebrauchtes analoges Oszilloskop kann man in Erwägung ziehen wenn man ein sehr günstiges Angebot für ein brauchbares Oszilloskop findet. Brauchbare analoge Oszilloskope findet man gelegentlich schon für ca. 50 Euro bei Online-Auktionen und Kleinanzeigenmärkten. Für 200-400 Euro bekommt man dort recht gute Profigeräte&amp;lt;ref&amp;gt;Ein Gerät, welches mit dem Attribut &#039;&#039;Profigerät&#039;&#039; beworben wird, ist normalerweise keins.&amp;lt;/ref&amp;gt; mit 60-200 MHz Bandbreite. Die Preisaufschläge die dabei für bekannte Marken wie HP, Tektronix oder Hameg gefordert werden sind selten gerechtfertigt. Ebenso bewegt man sich dann schon im Preisbereich von DSOs.&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;&#039;Bandbreite&#039;&#039;&#039; gibt darüber Auskunft, welche maximale Signalfrequenz das Oszilloskop noch verarbeiten kann. Bei der angegebenen Bandgrenze fällt die Verstärkung des Oszilloskops um 3dB ab, ein Sinussignal wird dann nur noch mit ca. 70% der wahren Amplitude angezeigt. Um Signalverläufe noch vernünftig interpretieren zu können, kann man grob sagen, dass man Signale bis 1/10 der Bandbreite gut dargestellt bekommt. Ein Rechtecksignal nahe der Bandgrenze würde z.&amp;amp;nbsp;B. nur noch als verschobener Sinus dargestellt werden &amp;lt;ref&amp;gt;Häufig wird von Anfängern bei der Bandbreitenbetrachtung vergessen, dass ein Rechtecksignal aus einer theoretisch unendlichen Summe von Signalen der Frequenzen f, 3 * f, 5 * f ... besteht. Für eine vernünftige Darstellung eines Rechtecksignals sollte die Oszilloskopbandbreite so groß sein, dass zumindest die ersten Oberwellen nicht gedämpft werden. Aus dieser Betrachtung ergeben sich Faustformeln, wie die, dass die Bandbreite eines Oszilloskops zehnmal (oder dreimal, oder fünfmal, je nachdem wie genau man messen möchte) größer sein sollte, wie die Grundfrequenz des Rechtecks.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Beim Messen von Digitalsignalen ist man meist an der &#039;&#039;&#039;Anstiegszeit&#039;&#039;&#039; interessiert. Die Anstiegszeit gibt an, wie lange ein Signal von 10-90% benötigt. Die Anstiegszeit des Oszilloskops gibt an, welche Anstiegszeit dargestellt wird, wenn man ein nahezu ideales Rechtecksignal mit annähernd Null Anstiegszeit anlegen würde. Man kann die Anstiegszeit direkt aus der Bandbreite berechnen.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, t_{Osc}&amp;lt;/math&amp;gt; : Anstiegszeit des Oszilloskops in Sekunden (s)&lt;br /&gt;
Bei analogen Oszilloskopen ist die Bandbreite gegeben durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers sowie die Signaldarstellung, also die Qualität des Ablenkverstärkers.&lt;br /&gt;
Wenn man wirklich schnelle Signale messen will, spielt auch die Bandbreite des verwendeten Tastkopfes eine wichtige Rolle. Näheres dazu findet man [http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm hier]. Aber der beste Tastkopf nützt nichts, wenn man ihn falsch anschließt. Für schnelle Messung jenseits von ein paar MHz nutzt man praktisch immer 10:1 Tastköpfe mit 10 MOhm Eingangswiderstand und ca. 8-15pF Eingangskapazität. Je nach Typ erreicht man damit Bandbreiten von 100-500MHz. Danach muss man aber auch den Tastkopf richtig anschließen. Der mitgelieferte Masseanschluß mit Krokodilklemme ist zwar praktisch, für viele hochfrequente Messungen aber unbrauchbar. Ein Rechtecksignal damit zu messen ergibt dann oft starke Überschwinger, welche real aber gar nicht vorhanden sind, sondern durch die zu lange, induktive Masseleitung im Zusammenspiel mit der Eingangskapazität verursacht werden. Das sieht man z.B. [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975754 hier], den Messaufbau sieht man [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975896 hier].&lt;br /&gt;
Für saubere, hochfrequente Messungen muss man die Masseanbindung so kurz wie möglich machen. Dafür haben die Tastköpfe oft ein kleines Zusatzteil, eine Massefeder, beigelegt (engl. [http://www.mikrocontroller.net/attachment/27280/groundspring.png ground spring]). Damit kann man die Masse auf kürzestem Wege anschließen und erhält ein sauberes Messergebnis wie man in diesem [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975931 Forumsbeitrag] sieht. Eine sehr gute Einführung zum Thema Tastköpfe und deren richtige Nutzung gibt es [[media:Probe_Fundamentals-_Tektronix.pdf | hier]] von [http://www.tek.com Tektronix] (engl.). Das gilt auch für stark gestörte Umgebungen, wie z.B. in einem Schaltnetzteil. Die Grundfrequenzen sind relativ niedrig, so im Bereich 50-1000 kHz, die Schaltflanken sind aber meist recht schnell, im Bereich von 10-500ns. Die dabei geschalteten hohen Ströme und Spannungen erzeugen starke magnetische und elektrische Wechselfelder, welche sehr gern und einfach in Tastköpfe einkoppeln. Um zu prüfen, ob ein Signal echt oder nur eine eingekoppelte Störung ist, macht man eine 0V Messung. D.h. man legt die Tastkopfspitze auf Masse (GND), ohne den mechanischen Aufbau nennenswert zu verändern. Wenn keine Störung einkoppelt, mißt man erwartungsgemäß 0V, alles andere sind eingekoppelte Störungen. Diese muss man durch eine verbesserte Tastkopfanbindung minimieren (Massefeder, anderer Massepunkt, Abschirmung, Klappferrite auf Tastkopfleitung am Oszi gegen Gleichtaktstörungen etc.) Eine Massefeder bzw. das passende Gegenstück für die Spitze des Tastkopfes kann man sich leicht aus 0,5mm Blankdraht selber wicklen, wie man auf diesem [https://www.mikrocontroller.net/attachment/410800/Tastkopf.jpg Bild] sieht. Die vollprofessionelle Version davon sind einlötbare [https://www.mikrocontroller.net/attachment/412457/socket.jpeg Sockel], in welche der Tastkopf gesteckt werden kann. Diese haben durch ihren koaxialen Aufbau noch bessere Schirmwirkung und HF-Eigenschaften.&lt;br /&gt;
Wenn es dann in den Bereich 100MHz++ geht, wird man schnell auf einen aktiven Tastkopf oder einen passiven Z0-Tastkopf wechseln wollen. Warum das so ist, ist in diesem [http://www.signalintegrity.com/Pubs/straight/probes.htm Artikel] (engl.) erklärt.&lt;br /&gt;
===Terminierung bei DC-Messung===&lt;br /&gt;
Schliesst man an den hochomigen Messeingang eines Oszilloskopes eine Koaxialleitung mit 50 Ohm Impedanz direkt an, um irgendwo direkt zu messen, so muss diese möglichst dicht am Oszilloskop mit 50 Ohm terminiert werden, um Reflexionen und Phantomsignale zu vermeiden. Wird aber direkt mit 50 Ohm terminiert, so führt das zu einer starken Belastung der Quelle und des Terminierungswiderstandes. Insbesondere dann, wenn man z.B. auf einem DC-Pegel eine Welligkeit messen möchte. Die Gleichspannung liegt in diesem Falle direkt am Terminierungswiderstand an. Das ist oft nicht tolerierbar, da dann ein u.U. hoher Gleichstrom durch den Widerstand abfließt, die Quelle belastet und selber heiß wird.. Aus diesem Grunde muss der Terminierungswiderstand mit einem schnellen, keramischen Kondensator entkoppelt werden. Siehe Bild.&lt;br /&gt;
[[Bild:DC-Messadapter.svg|thumb|300px|DC-Messadapter mit 50 Ohm Terminierung]]&lt;br /&gt;
Achtung, die Anordnung hat einen Frequenzgang. Es ist gegebenenfalls zu überlegen, ob der Frequenzgang noch toleriert werden kann. Gegebenenfalls ist der Kondensator entsprechend zu ändern. Auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten!&lt;br /&gt;
An den 4mm Klemmen kann über einen 2k2 ohm Widerstand ein Digitalmultimeter angeschlossen werden. Der 2k2 Widerstand beeinflusst die Messung mit einem hochomigen Digitalmultimeter fast nicht, verhindert aber das verstärkte Einkoppeln von Störungen über die Messleitungen in das Oszilloskop.&lt;br /&gt;
Eine Platine für eine solche kapazitiv entkoppelte 50 Ohm Terminierung als [http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD KiCad] Projekt findet sich hier: [[Media:DC-50Ohm_Terminierung_RevE_25Mar2015.zip]] Gerber Files und ein Schaltplan in PDF sind im Projekt vorhanden, es kann also auch ohne KiCad verwendet werden.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;analogoszis&amp;quot; style=&amp;quot;width:50em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;writing-mode:sideways-lr&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:6em&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:6em&amp;quot; | Hersteller&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Preis, ab [&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Kanäle&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Bandbreite / [MHz]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Röhre BxH / [cm]&lt;br /&gt;
! Bemerkungen&lt;br /&gt;
| C1-94, S1-94, OS10, AO-610, [http://www.ett-online.de/html/de/werkstatt/oszilloskope/digitale-oszilloskope/oszilloskop-mccheck-st16b-1-kanal-10-mhz/article-4-55152-459045509045501590.html ST16B], CS10, GOS-310, 72-6602, HUC70, CS1010 [http://www.conrad.de/ce/de/product/122413/VOLTCRAFT-6102-Analoges-1-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-10-MHz VC 610/2]&lt;br /&gt;
| Original-&amp;lt;br&amp;gt;hersteller unklar&lt;br /&gt;
| 180&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 4,8 × 6&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/129.html AT7328]&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| CS-4128&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/128.html AT7340]&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| 480&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ce/de/product/122421/VOLTCRAFT-VC-630-2-Analoges-2-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-bis-30-MHz/?ref=category&amp;amp;rt=category&amp;amp;rb=1 VC 630-2]&lt;br /&gt;
| Voltcraft&lt;br /&gt;
| 480&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
=== Allgemein ===&lt;br /&gt;
Ein digitales Speicheroszilloskop (englisch DSO, &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;torage &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;scilloscope) digitalisiert das Eingangssignal mit einem Analog-Digital-Wandler und legt die Werte in einem Speicher ab. Damit ist die Bandbreite nur durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers gegeben. Der Vorteil der Speicherung ist, dass man auf diese Weise Momentaufnahmen eines Signals machen und damit einmalige (transiente) Ereignisse (Spikes, Datenübertragungen) erkennen und darstellen kann, was besonders bei digitalen Schaltungen, z.&amp;amp;nbsp;B. mit Mikrocontrollern, sehr nützlich ist. Weiterhin lässt sich das Signal &amp;quot;vermessen&amp;quot; (z.&amp;amp;nbsp;B. um die Baudrate einer Datenübertragung zu bestimmen), man kann die Frequenz und den Effektivwert anzeigen lassen, das Frequenzspektrum, und je nach Modell noch vieles mehr. Das Signal wird in S/W oder Farbe auf einem LCD dargestellt, lässt sich aber oft auch über einen angeschlossenen Drucker ausdrucken oder an den PC übermitteln.&lt;br /&gt;
Der wichtigste Parameter bei digitalen Oszilloskopen ist die &#039;&#039;&#039;Abtastrate&#039;&#039;&#039;, die angibt, mit welcher Rate das Eingangssignal digitalisiert wird. Um ein Signal mit einer gegebenen Frequenz ausreichend genau in Phase und Amplitudenverlauf darstellen zu können, sollte es mindestens mit der 10-fachen Frequenz abgetastet werden. Nur dann lassen sich in der Regel die interessanten Details in einem Signal erkennen. Für eine genaue Analyse analoger Signale, um z.B. die Güte einer Flanke oder Überschwinger beurteilen zu können, ist sogar ein Faktor von 25 bis 40 anzuraten&amp;lt;ref&amp;gt;Dieser Anhaltswert liegt nochmals weit über der Nyquist-Frequenz (zweifache Grenzfrequenz), ist aber nötig, um Abweichungen von der idealen Signalform zu sehen - z.B. bei Rechecksignalen. Die zehnfache Abtastfrequenz bedeutete, dass man nur 10 Messpunkte pro Signalperiode hat, was in einer 1:1 Darstellung auf dem Bildschirm gerade eben 10 nebeneinander liegenden Pixeln entspräche, was in der Regel sehr wenig ist, um ein Signal zu beurteilen.&amp;lt;/ref&amp;gt; Wichtig ist in dem Zusammenhang auch die analoge Bandbreite des Oszilloskops. Ein gutes Verhältnis ist wäre eine mindestens 4-6 fache Überabstastung im Bezug auf die Bandbreite je Kanal, also z.B. 1Gsps für einen Zweikanaler mit 100MHz Bandbreite - besser 2Gsps. Damit wären dann Signale bis etwa 10 MHz ausreichend genau darstellbar. &lt;br /&gt;
Eine Besonderheit digitaler Oszilloskope ist das breite Spektrum von Geräten mit scheinbar gleicher Hardware. Besonders in jüngster Zeit gehen Firmen aus produktionstechnischen Gründen dazu über, die gleiche Hardware in unterschiedliche Geräte einzubauen und per Software einzuschränken. Auf diese Weise bekommen Firmen den Fuss in die Türe, liefern ein preisgünstiges Gerät, um später an den updates zu verdienen.&lt;br /&gt;
DSO Tischoszilloskope sind die klassischen, in sich abgeschlossenen Geräte, die in der Gestaltung analogen Oszilloskopen ähneln. Daneben gibt es zum Beispiel auch PC-DSOs. Viele Tischgeräte sind bereits so klein (geringe Tiefe) und leicht, dass sie zu Recht als tragbare Geräte bezeichnet werden können. Beim Neukauf eines Oszilloskops sind diese Geräte die Gefragtesten.&lt;br /&gt;
Mittlerweile ist es üblich, dass man bereits bei Einsteigermodellen eingebaute USB oder RS-232 Schnittstellen findet und eine (häufig sehr simple) Windows-Software zur Bedienung vom PC aus oder zumindest zum Auslesen von Daten auf den PC. Ebenfalls häufig sind USB oder ähnliche Schnittstellen für USB-Memorysticks oder Speicherkarten zum Speichern von Messwerten, Screenshots und Konfigurationen. Ironischerweise sind Schnittstellen und Windows-Software bei Markengeräten häufig gesondert zu erwerben, während sie bei eher unbekannten Marken kostenlos mitgeliefert werden, wenn auch die Qualität der kostenlosen Software häufig zu wünschen übrig lässt.&lt;br /&gt;
Beispiele für günstige Einstiegsmodelle unter 600 Euro sind die niederpreisigen Geräte von Rigol, Hantek, Owon, Siglent und Atten. Für relativ wenig Geld erhält man für einfache Anwendungen ein brauchbares Oszilloskop mit ein paar Highlights aber auch auffälligen Einschränkungen und Fehlern in der Hard- und Software. Viel oder überhaupt Service kann man von diesen Firmen für sein Geld meist nicht erwarten.&lt;br /&gt;
Geräte bspw. von [http://www.instek.com/ Instek] sind etwas teurer. Geräte aus der GDS-1000A oder GDS-1000U Serie dürften zum Einstieg interessant sein, oder mittlerweile die modernere Serie DS2000 von Rigol, bzw SDS2000 Serie von Siglent.&lt;br /&gt;
Ein weiteres Beispiel für ein Einstiegsmodell war das [http://www.tek.com/site/ps/0,,40-15314-INTRO_EN,00.html TDS1002] von Tektronix (ca. 1200 Euro). Dazu muss man allerdings sagen, dass Tektronix die aktuelle Entwicklung etwas verschlafen hat. Der nur 2 kByte große Speicher ist nicht mehr zeitgemäß. Geräte der [http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-33575.0&amp;amp;cc=DE&amp;amp;lc=ger&amp;amp;pageMode=OV Agilent InfiniiVision 2000X Serie] beginnen in einem ähnlichen Preisbereich aber mit wesentlich mehr Features.&lt;br /&gt;
Sind 4 Kanäle gewünscht, aber das Budget begrenzt, lohnt sich ein Blick auf die DS1000&#039;&#039;&#039;Z&#039;&#039;&#039; Serie von Rigol.&lt;br /&gt;
Einige Hersteller wie R&amp;amp;S und Keysight bieten inzwischen preisgünstige EDU-Versionen ihrer Oszilloskope für die Ausbildung an, die mit abgespeckten Funktionen aufwarten und besonders günstig abgegeben werden. Diese haben die gleiche wertige Analogtechnik und Signalverarbeitung verbaut, kosten dafür auch mehr, als klassischer Einsteigermarken mit gleichem Funktionsumfang. In einigen Fällen muss zum Erwerb aber eine Berechtigung in Form eines Ausbildungsnachweises erbracht werden.&lt;br /&gt;
;Wichtiger Hinweis: Diese und andere Tabellen werden gelegentlich von Freiwilligen auf den aktuellen Stand gebracht und können veraltet sein. &lt;br /&gt;
Diese Tabelle soll einen Überblick über interessante oder bekannte Geräte besonders im unteren Preisbereich geben. Eine vollständige Auflistung aller existierenden Geräte ergibt wegen der Vielzahl an Baureihen und Modellen wenig Sinn. &amp;lt;BR/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Anmerkung: Für Viele Modelle aus dieser Tabelle gibt es bereits Nachfolgemodelle. &amp;lt;BR/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Legende: &amp;lt;BR/&amp;gt;&lt;br /&gt;
opt.: optional, kostenpflichige Erweiterung (Hardware und/oder Software)&amp;lt;BR/&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;digitaloszis&amp;quot; style=&amp;quot;width:60em&amp;quot; &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:4em&amp;quot; | Preis [&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:4em&amp;quot; | Samplerate [MS/s]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Bandbreite [MHz]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Auflösung [Bit]&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:4em&amp;quot; | Speichertiefe [Samples]&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:6em&amp;quot; | Display&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Inface&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ce/de/product/122485/VOLTCRAFT-Vorteilsset-DSO-1062D-2-Kanal-Oszilloskop-Digitales-Speicheroszilloskop-Bandbreite-60-MHz-inkl-2-Tastkoepf DSO5062D]&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ Conrad]&lt;br /&gt;
| 329.-&lt;br /&gt;
| 500&amp;lt;br&amp;gt;1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 800x480, 7&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host&lt;br /&gt;
| Gleiche Hardware wie das Hantek DSO5062B und leicht modifizierte Software.&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/en/ProductDetail_3_3.html DSO5000B Series]&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/en/index.html Hantek]&lt;br /&gt;
| ab 290$&lt;br /&gt;
| 60&amp;lt;BR/&amp;gt;100&amp;lt;BR&amp;gt;200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 800x&amp;amp;shy;480, 7&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Mit 60MHz beliebt, da es einen Hack auf 200 MHz gibt. Ebenso diverse Hacks an der Hardware. Auch als Tekway oder Protek im Handel.&lt;br /&gt;
| MSO5000D serie&lt;br /&gt;
| Hantek&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60 &amp;lt;br&amp;gt; 100 &amp;lt;br&amp;gt; 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &lt;br /&gt;
| 2CH +16 Logik &amp;lt;br/&amp;gt; weitgehend baugleich mit DSO5000B Serie&lt;br /&gt;
| DSO3062A&lt;br /&gt;
| Agilent&lt;br /&gt;
| 800&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k&lt;br /&gt;
| 320x&amp;amp;shy;240, 5.7&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host (modul)&lt;br /&gt;
| weitgehend baugleich mit Rigol DS5000&lt;br /&gt;
| InfiniiVision 2000 X Serie&lt;br /&gt;
| Agilent&lt;br /&gt;
| 950 - 2600 &lt;br /&gt;
| 2/4&lt;br /&gt;
| 1000&amp;lt;br&amp;gt;2000&lt;br /&gt;
| 70&amp;lt;BR&amp;gt;100&amp;lt;BR&amp;gt;200 &lt;br /&gt;
| 8 &lt;br /&gt;
| 100k&lt;br /&gt;
| 800x&amp;amp;shy;480, 8.5&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host 2x&lt;br /&gt;
| Markengeräte mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Software-Aufrüstbar (Funktionsgenerator, Protokoll-Dekoder, usw.)&lt;br /&gt;
| [http://%5Bhttp://www.owon.com.hk/products.asp?ParentID=57&amp;amp;SortID=87 OWON &amp;lt;br/&amp;gt; XDS--A(+)&amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt;   &#039;&#039;&#039;•12-bit:&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br /&amp;gt; 3062 A(+) &amp;lt;br /&amp;gt; 3102 A(+) &amp;lt;br /&amp;gt; &amp;lt;br /&amp;gt; &#039;&#039;&#039;•14-bit:&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br /&amp;gt; 3202 A(+)]&lt;br /&gt;
| [http://www.owon.com.hk/main.asp OWON]&lt;br /&gt;
| &amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt; 430.. &amp;lt;br/&amp;gt; bis &amp;lt;br/&amp;gt; 720€ &amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
~1350€&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| &amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;BR/&amp;gt;60&amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;BR/&amp;gt;100&amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;BR/&amp;gt;200 &lt;br /&gt;
| &amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;BR/&amp;gt;12&amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;BR/&amp;gt;12&amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;BR/&amp;gt;14&lt;br /&gt;
| &amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;BR/&amp;gt;      40M&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 800x600 &amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
8&amp;quot; Touch-screen &amp;lt;BR/&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
(3062A(+): ohne &amp;lt;BR/&amp;gt; Touchscreen) &lt;br /&gt;
| •USBx2 &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN &amp;lt;BR/&amp;gt; •WiFi &amp;lt;BR/&amp;gt; •VGA/AV &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•• A+ : incl. &amp;lt;BR/&amp;gt; •2ch-FG &amp;lt;BR/&amp;gt; •Multimeter &amp;lt;BR/&amp;gt; •DataLogger&lt;br /&gt;
| •LabView komp. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
•LiIon-Akku opt. •Bus-Decoder opt. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;•Echtes Glimpse-Of-Nirvana Teil&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds1000e/ Rigol DS1000E Serie]&lt;br /&gt;
| ab 296&lt;br /&gt;
| 50&amp;lt;BR&amp;gt;100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 320x&amp;amp;shy;240, 5.7”&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •RS-232&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds1000z/ Rigol DS1000Z Series]&lt;br /&gt;
| ab 375&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 250&amp;lt;br&amp;gt;500&amp;lt;br&amp;gt;1000&lt;br /&gt;
| 50&amp;lt;BR&amp;gt;70&amp;lt;BR&amp;gt;100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 12M&amp;lt;BR&amp;gt;24M&lt;br /&gt;
| •USB Device (Pict Bridge) &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN (LXI)&lt;br /&gt;
| optionaler dualer Funktionsgenerator 25Mhz (DS1000Z&#039;&#039;&#039;-S&#039;&#039;&#039;). Im Netz kursieren diverse, mehr oder weniger ernst zu nehmende Anleitungen, wie man ein DS1054Z/DS1074Z per Software auf ein DS1104Z umrüsten und den gesamten Funktionsumfang freischalten kann.&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds2000/ DS2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 589 - 1505&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 70&amp;lt;BR&amp;gt;100&amp;lt;BR&amp;gt;200&amp;lt;BR&amp;gt;300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 14M&amp;lt;BR&amp;gt;56M&lt;br /&gt;
| 800x&amp;amp;shy;480, 8&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Per Kauflizenz jeweils freischaltbar sind 56M, serielle Dekoder, weitere Trigger. Lassen sich alle über generierte Serial freischalten und sogar auf Topmodel DS2202 (200MHz) upgraden, da identische (gute) Hardware u. Lieferumfang - keine Hardwaremodifikation nötig. Dank LXI (offene Spezifikation) gute Softwareanbindung. Vertikalauflösung ab 0,5mV/Div!&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds2000/ MSO5000 Serie]&lt;br /&gt;
| 963 - 3569&lt;br /&gt;
| 2/4&lt;br /&gt;
| 2000&amp;lt;br&amp;gt;4000&amp;lt;br&amp;gt;8000&lt;br /&gt;
| 70&amp;lt;BR&amp;gt;100&amp;lt;BR&amp;gt;200&amp;lt;BR&amp;gt;350&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 100M&amp;lt;BR&amp;gt;200M&lt;br /&gt;
| 1024x&amp;amp;shy;600, 9&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Per Kauflizenz jeweils freischaltbar sind serielle Dekoder, weitere Trigger. Lassen sich alle über generierte Serial freischalten und auf Topmodel MSO5354 (350MHz) upgraden, da identische (gute) Hardware u. Lieferumfang - keine Hardwaremodifikation nötig.&lt;br /&gt;
| [http://www.siglent.com/ens/pdxx.aspx?id=25&amp;amp;T=2&amp;amp;tid=1/ SDS2000 Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.siglent.com/ENs/index.aspx/ Siglent]&lt;br /&gt;
| 850 - 2700&lt;br /&gt;
| 2&amp;lt;br&amp;gt;4 &lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 28M&lt;br /&gt;
| •USB Device (Pict Bridge) &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN (LXI) &amp;lt;br/&amp;gt; •PASS/FAIL&lt;br /&gt;
| 110.000wrfms/s, seqmentierter Speicher! (dann bis 300.000wrfms/s, HRES Erfassung mit höherer vertikaler Auflösung, Per Kauflizenz jeweils freischaltbar sind serielle Bus-Dekoder, MSO Option, Funktionsgeneratorausgang Dank LXI gute Softwareanbindung.  &lt;br /&gt;
| [http://www.owon.com.hk/products.asp?ParentID=57&amp;amp;SortID=66 Owon SDS Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.owon.com.hk/main.asp Owon]&lt;br /&gt;
| 260€ (5032E) - 1100€ (9302)&lt;br /&gt;
| 125&amp;lt;br&amp;gt;250&amp;lt;br&amp;gt;1600&amp;lt;br&amp;gt;3200&lt;br /&gt;
| 30&amp;lt;BR&amp;gt;60&amp;lt;BR&amp;gt;70&amp;lt;BR&amp;gt;100&amp;lt;BR&amp;gt;125&amp;lt;BR&amp;gt;200&amp;lt;BR&amp;gt;300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10k&amp;lt;br&amp;gt;10M&lt;br /&gt;
| 800x&amp;amp;shy;600, 8&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN &amp;lt;BR/&amp;gt; •VGA (opt.) &amp;lt;BR/&amp;gt; &#039;&#039;oder&#039;&#039; &amp;lt;BR/&amp;gt; •RS-232 (opt.)&amp;amp;shy;(nicht -E)&lt;br /&gt;
| Akkubetrieb optional (nicht -E)&lt;br /&gt;
| [http://www.gwinstek.com/en/product/productdetail.aspx?pid=3&amp;amp;mid=7&amp;amp;id=46 GDS-1000 Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.gwinstek.com/en/index.aspx GW Instek] &lt;br /&gt;
| 350 - 550&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 25&amp;lt;BR&amp;gt;40&amp;lt;BR&amp;gt;60&amp;lt;BR&amp;gt;100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k&lt;br /&gt;
| 320x&amp;amp;shy;234, 5.6&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •SD-Slot&lt;br /&gt;
| Von Conrad teurer als DSO-4000 Serie erhältlich (475 - 950&amp;amp;euro;).&amp;lt;br&amp;gt;[http://code.google.com/p/gds2000tools/ Einfache Software für Linux erhältlich]&amp;lt;br&amp;gt; GW Instek alias Good Will Instrument Co., Ltd&lt;br /&gt;
| [http://www.gwinstek.com/en/product/productdetail.aspx?pid=3&amp;amp;mid=7&amp;amp;id=42 GDS-1000&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039; Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.gwinstek.com/en/index.aspx GW Instek]&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60&amp;lt;BR&amp;gt;100&amp;lt;BR&amp;gt;150&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2M&lt;br /&gt;
| [http://www.gwinstek.com/en/product/productdetail.aspx?pid=3&amp;amp;mid=7&amp;amp;id=34 GW Instek GDS-2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 850 - 1800&lt;br /&gt;
| 2/4&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60&amp;lt;BR&amp;gt;100&amp;lt;BR&amp;gt;200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 5k&amp;lt;br&amp;gt;25k&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host 2x &amp;lt;BR/&amp;gt; •RS-232&lt;br /&gt;
| TDS-1002B&lt;br /&gt;
| Tektronix&lt;br /&gt;
| 1100&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2.5k&lt;br /&gt;
| 320x&amp;amp;shy;240&lt;br /&gt;
| •USB Device (Pict Bridge) &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host&lt;br /&gt;
| [http://teledynelecroy.com/oscilloscope/oscilloscopeseries.aspx?mseries=50 WaveJet 3xx]&lt;br /&gt;
| [http://teledynelecroy.com/ LeCroy]&lt;br /&gt;
| 2800 - 8000&lt;br /&gt;
| 2/4&lt;br /&gt;
| 100&amp;lt;BR&amp;gt;200&amp;lt;BR&amp;gt;350&amp;lt;BR&amp;gt;500&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 500k&lt;br /&gt;
| 640x&amp;amp;shy;480, 7.5&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN&lt;br /&gt;
| WaveAce Serie&lt;br /&gt;
| 1000 - 3500&lt;br /&gt;
| 250 - 2000&lt;br /&gt;
| 60 - 300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k - 8k&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •RS-232(?)&lt;br /&gt;
| Daten beziehen sich etvl. auf nicht mehr erhälltliche Serie (bitte überprüfen)&lt;br /&gt;
| YOKOGAWA &lt;br /&gt;
| 3300 - 8000&lt;br /&gt;
| 2&amp;lt;br&amp;gt;4&amp;lt;br&amp;gt;3+1&lt;br /&gt;
| 1250&amp;lt;br&amp;gt;2500&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 12,5M&lt;br /&gt;
| 1024x&amp;amp;shy;768, 8.4&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host 2x &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN (opt.) &amp;lt;BR/&amp;gt; •RGB Video&lt;br /&gt;
| Vertrieb direkt vom Hersteller!&lt;br /&gt;
| [http://www.uni-trend.com/UT2025B.html UNI-T UT2025B]&amp;lt;br&amp;gt;Voltcraft DSO-1022 M&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 290 - 356&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 512k&amp;lt;ref name=&amp;quot;unit&amp;quot;&amp;gt;Uni-Ts Angaben zur Speichertiefe sind mit Vorsicht zu genießen. Seit Jahren wirbelt die Firma mit Begriffen wie &#039;&#039;memory length&#039;&#039;, &#039;&#039; memory depth&#039;&#039;, &#039;&#039;recording length&#039;&#039; und &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; herum - jeweils mit unterschiedlichen Werten für das gleiche Oszilloskop. Dabei vermeidet Uni-T Begriffsdefinitionen zu geben. Im Zweifelsfall sollte man mit dem kleinsten Wert aller Angaben rechnen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 320x&amp;amp;shy;240 (Monochrom)&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •RS-232 &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN (opt.)&lt;br /&gt;
| 369,-&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 12,5k&amp;lt;br&amp;gt;25k&amp;lt;br&amp;gt;1,2M&lt;br /&gt;
| 400x&amp;amp;shy;240&lt;br /&gt;
| Displayauflösung beträgt 800x480, der Displaycontroller faßt jedoch immer 2x2 Pixel zusammen (Menü nimmt relativ viel Platz auf dem Bildschirm ein)&lt;br /&gt;
| [http://www.rohde-schwarz.de/de/Produkte/messtechnik-testsysteme/oszilloskope/HMO1002-%7C-Kerndaten-%7C-4-%7C-11696.html HMO1002]&lt;br /&gt;
| [http://www.rohde-schwarz.de/ Rohde &amp;amp; Schwarz]&lt;br /&gt;
| 950 - 1190&lt;br /&gt;
| 1000 &lt;br /&gt;
| 50&amp;lt;br&amp;gt;100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 500k&lt;br /&gt;
| 640x&amp;amp;shy;480, 6,5&amp;quot;&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN &lt;br /&gt;
| Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Mustergenerator, Frequenzgenerator, 2-Kanal DVM, Frequenzzähler, Komponententester und 8 Kanal MSO Opt. &lt;br /&gt;
| [http://value.rohde-schwarz.com/vi/value/oscilloscopes/r-srhmo1202-digital-oscilloscope.html/ HMO1202]&lt;br /&gt;
| - &lt;br /&gt;
| 100&amp;lt;br&amp;gt;200&amp;lt;br&amp;gt;300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&amp;lt;br&amp;gt;2M&lt;br /&gt;
| Optionen für I2C, RS232, UART, CAN, LIN serielle Busanalyse, Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Mustergenerator, Frequenzgenerator, 2-Kanal DVM, Frequenzzähler, Komponententester und 8 Kanal MSO Opt. &lt;br /&gt;
| [http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/digital-oszilloskope/produkt/p-1265.html PT 1265]&lt;br /&gt;
| ca. 290&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10k&lt;br /&gt;
| •USB Device &amp;lt;BR/&amp;gt; •USB Host &amp;lt;BR/&amp;gt; •LAN &amp;lt;BR/&amp;gt; •VGA&lt;br /&gt;
| Optional: Akkupack  4000 mA&lt;br /&gt;
* GAOtek&lt;br /&gt;
* Tonghui&lt;br /&gt;
* Ypioneer&lt;br /&gt;
* Jiangsu Lvyang&lt;br /&gt;
Alle hier gelisteten Geräte haben einen USB-Anschluss.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pczusatzoszis&amp;quot; &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Hersteller&lt;br /&gt;
| Elan Digital Systems&lt;br /&gt;
| 249&lt;br /&gt;
| 1 (-4)&lt;br /&gt;
| 50&amp;lt;br&amp;gt;1000&lt;br /&gt;
| 10&amp;lt;br&amp;gt;75&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3k&lt;br /&gt;
| PicoScope 2104&lt;br /&gt;
| Pico Technology&lt;br /&gt;
| 180&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8K&lt;br /&gt;
| PicoScope 2105&lt;br /&gt;
| 235&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 24K&lt;br /&gt;
| PicoScope 2204A&lt;br /&gt;
| 165&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 8 - 12&lt;br /&gt;
| 8K&lt;br /&gt;
| PicoScope 2205A&lt;br /&gt;
| 255&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8 - 12&lt;br /&gt;
| 16K&lt;br /&gt;
| PicoScope 2206A&lt;br /&gt;
| 429&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8 - 12&lt;br /&gt;
| 32K&lt;br /&gt;
| PicoScope 2207A&lt;br /&gt;
| 548&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 8 - 12&lt;br /&gt;
| 40K&lt;br /&gt;
| P 1280&lt;br /&gt;
| Peaktech&lt;br /&gt;
| 329&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10M&lt;br /&gt;
| USB und LAN Anschluss, 40V&amp;lt;sub&amp;gt;SS&amp;lt;/sub&amp;gt; bei USB, 400V&amp;lt;sub&amp;gt;SS&amp;lt;/sub&amp;gt; bei LAN&lt;br /&gt;
| P 1285&lt;br /&gt;
| 389&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10M&lt;br /&gt;
| P 1290&lt;br /&gt;
| 197&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 5k&lt;br /&gt;
| 400V&amp;lt;sub&amp;gt;SS&amp;lt;/sub&amp;gt; galv. Trennung zu USB&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 32k&amp;lt;br&amp;gt;64k&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K&amp;lt;br&amp;gt;32K&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| 220&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K-&amp;lt;br&amp;gt;512K&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| Meilhaus&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 256K&lt;br /&gt;
| 5 in 1,&lt;br /&gt;
Oszilloskop,&lt;br /&gt;
Logik-Analysator,&lt;br /&gt;
Voltmeter,&lt;br /&gt;
Digital-I/O&lt;br /&gt;
| MSO-19&lt;br /&gt;
| 172&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| 1K&lt;br /&gt;
TDR&lt;br /&gt;
|VDS1022I&lt;br /&gt;
|Owon&lt;br /&gt;
| ca 80&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 5k&lt;br /&gt;
| USB galv. getrennt, auch verkauft als Peaktech 1290?&lt;br /&gt;
* [http://web222.webclient5.de/prj/VarEl/SndCrdAmp/ Sound Card Pre-Amp] Selbstbau-Vorverstärker für Sound-Karte von Dr. Thomas Redelberger&lt;br /&gt;
Videokarten, die über einen analogen Input verfügen, stellen ebenfalls eine Alternative zu käuflichen Oszilloskopen dar, da sie 3kanalig Frequenzen bis rund 180 MHz verarbeiten können. Die digitale Auflösung liegt meist bei 8 Bit maximal, was für einfache Anzeigen jedoch reicht, wenn die Aussteuerung entsprechend ist. Durch Übersampeln lässt sich die Auflösung wie gehabt steigern, indem man z.B. 4 Werte softwareseitig zusammenfasst und damit 1 Bit an Auflösung gewinnt. Bei 16 Werten kann man 2 Bit erwarten und erhält eine Güte von ca. 10 Bit bei 10MHz.&lt;br /&gt;
=== Selbstbau ===&lt;br /&gt;
Der Selbstbau eines solchen Gerätes erspart (wie fast immer in solchen Fällen) kein Geld, sofern man nicht eine Spezialfunktion benötigt, die im Markt nicht beschaffbar ist. Der Spaß liegt also wieder im Bauen selbst.&lt;br /&gt;
Es gibt diverse preiswerte Bausätze für Spielzeug-Oszilloskope. Die Ergebnisse nach dem Zusammenbau sind aber als Oszilloskop wenig brauchbar.&lt;br /&gt;
=== Umbau ===&lt;br /&gt;
Sofern man tatsächlich etwas benötigt, was nicht käuflich zu erwerben ist, kann der Kauf und Umbau eines vorhandenen Gerätes sinnvoll sein. &lt;br /&gt;
* [[LCS-1M - Ein einfaches, preiswertes, mikrokontrollergesteuertes Zweikanal-Oszilloskop zum Selberbauen | LCS-1M]] ([[Picaxe]])&lt;br /&gt;
* [[media:Probe_Fundamentals-_Tektronix.pdf | Probe_Fundamentals-_Tektronix.pdf]] (engl.)&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/389844#4467981 Forumsbeitrag]: Bitte Tipp für ein einfaches Speicheroszilloskop&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/205596?goto=5724370#5724370 Forumsbeitrag]: Selbstbauprojekt für optisch getrennten Tastkopf&lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/XYZs/03W_8605_3.pdf XYZs of Oscilloscopes Primer]. Die Grundlagen digitaler Oszilloskope  &lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/ABCsProbes/60W_6053_9.pdf ABCs of Probes Primer]. Die Grundlagen von Tastköpfen&lt;br /&gt;
* [http://www.all-about-test.info/spezial-oszilloskope.html/ Marktübersicht Spezial-Oszilloskope mit Hintergrundinfos]&lt;br /&gt;
* [http://oscopes.info/market/2256-usb-oscilloscopes-product-overview-low-end/ Produktübersicht kostengünstige USB-Oszilloskope (englisch)]&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=kUU2afffAdE&amp;amp;list=PLMKxBlyAyypxuaI7pbfRkSryvTDef_Y1S&amp;amp;index=16 Video] von Bob Peace zum Thema Tastköpfe und High Speed Measurements (engl.)&lt;br /&gt;
* [http://www.eevblog.com/forum/testgear/digital-oscilloscope-comparison-chart EEVBlog: &amp;quot;Digital Oscilloscope Chart&amp;quot; - Große Vergleichsliste gängiger Digitaloszilloskope (engl.)]&lt;br /&gt;
* [http://www.cbtricks.com/miscellaneous/tech_publications/scope/sampling.pdf Sampling Oscilloscope Techniques], von Tektronix, engl.&lt;br /&gt;
* Isolierte Tastköpfe mit LWL-Kopplung&lt;br /&gt;
** [https://www.tek.com/isolated-measurement-systems# IsoVu Isolated Probes] von Tektronix, 200-1000MHz, 14.000-27.000 Euro&lt;br /&gt;
** [https://teledynelecroy.com/probes/high-voltage-fiber-optically-isolated-probes High Voltage Fiber Optically-isolated Probes] von Teledyne LeCroy, 60MHz, ca. 3900 Euro bei RS [https://de.rs-online.com/web/p/oszilloskop-tastkopfe/1368330/ 136-8330]&lt;br /&gt;
** [https://www.langer-emv.de/en/category/analog/60 Optical fibre cable probes] vom Langer EMV mit 25, 500 und 5000kHz Bandbreite, ca. 1000 Euro&lt;br /&gt;
** [https://hackaday.io/project/12231-fiber-optic-isolated-voltage-probe Fiber Optic Isolated Voltage Probe] bei Hackaday, Selbstbauprojekt, 30MHz, ca. 50$&lt;br /&gt;
* Oszilloskope mit galvanisch getrennten Eingängen&lt;br /&gt;
** [https://cleverscope.com/ Cleverscope CS548], &amp;quot;Isolated channel capture (1kV Class III), 100 dB CMRR at 50 MHz&amp;quot;&lt;br /&gt;
** [https://www.tek.com/en/products/oscilloscopes/tps2000 TPS2000B], von Tektronix&lt;br /&gt;
* [http://sdaaubckp.sourceforge.net/attenload/ Attenload] Linux - fetch data from Atten oscilloscopes via USB&lt;br /&gt;
* [http://www.ant.uni-bremen.de/whomes/rinas/agiload/ Agiload] Linux - fetch data and screenshots from Agilent 5462x oscilloscopes - RS232&lt;br /&gt;
* [http://sigrok.org/ &#039;&#039;sigrok&#039;&#039; Open Source Signal Analysis Software Suite]&lt;br /&gt;
* [http://www.sigrok.org Sigrok] eine open source tool zur Ansteuerung und Auswertung von u.a. digitalen USB-Oszilloskopen&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com Matlab] und Freie Alternativen wie [http://www.scilab.org/ SciLab] oder [http://www.gnu.org/software/octave/ GNU Octave]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/?term=Oscilloscope Matlabcentral Fileexchange, Suche nach &#039;&#039;Oscilloscope&#039;&#039;] Auf Matlabcentral Fileexchange finden sich auch MatLab Lese- und Auswertungsfunktionen für diverse Oszilloskope. Hinweis: Die von MatLab für die Kommunikation mit einem Oszilloskop verwendeten Toolboxen und Funktionen dürfen aufgrund der Matlabcentral Lizenz nicht mit freien Alternativen verwendet werden. [http://wiki.octave.org/FAQ#Why_can.27t_I_use_code_from_File_Exchange_in_Octave.3F_It.27s_released_under_a_BSD_license.21 siehe GNU OCtave FAQ]&lt;br /&gt;
* [http://octave.sourceforge.net/instrument-control/ Octave-Forge instrument-control] für die Kommunikation mit diversen Geräten wie z.B. LXI-compatible Agilent, LeCroy or Tektronix Oszilloskope über VXI11. Außerdem UART, I2C, GPIB usw.&lt;br /&gt;
		<author><name>172.26.17.66</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Minila_Version_MockUp&amp;diff=104999</id>
		<title>Minila Version MockUp</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Minila_Version_MockUp&amp;diff=104999"/>
		<updated>2022-02-14T14:35:52Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.17.66: /* Layout */ Trigger&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== &amp;lt;u&amp;gt;Bilder der Platine&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Gerenderte Platine&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLALayoutTop.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLALayoutBottom.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Platine der Sammelbestellung bestückt&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLALayoutTopPrototyp.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLALayoutBottomPrototyp.jpg|400px]]&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Informationen über den MiniLA&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;CPLD&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
* wird der XC95288XL bleiben, da dies nur eine Veränderung und keine Neuentwicklung wird&lt;br /&gt;
* einige Signale werden an anderen Pins angeschlossen und verteilt&lt;br /&gt;
* TQFP144&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;RAM-Speicher&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;512K*32:&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 512K*32 Kanäle&lt;br /&gt;
* TQFP100 0,65mm Pinabstand&lt;br /&gt;
* GS816036 &lt;br /&gt;
* [http://de.farnell.com/gsi-technology/gs816032bgt-200/18m-synch-burst-sram-512kx32-smd/dp/1447526 Optional GS816032]&lt;br /&gt;
* [http://www.cypress.com/?mpn=CY7C1381D-133AXC  Optional CY7C1381D-133AX]&lt;br /&gt;
* wird in der Sammelbestellung verwendet&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;1M*32:&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 1M*32 Kanäle&lt;br /&gt;
* CY7C1441AV33-133AXC/CY7C1441AV33-133AXI&lt;br /&gt;
* 60eur/stk&lt;br /&gt;
* dazu muss eine Brücke zwischen TP1 am CPLD und TP2 am SRAM eingelötet werden&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLALayout1MBitRAM.png|200px]]&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;USB&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
Der FTDI FT2232D wird immer im Bus Powered Modus betrieben und über USB versorgt.&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Spannungsversorgung&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
* 3,3V, Versorgung über externe 5V bis 16V oder über den DCDC USB powered (Regler wird über den FTDI An/Aus geschaltet)&lt;br /&gt;
* 5V über DCDC (galvanisch getrennt) mit Spannungsregler dahinter oder DCDC überbrückt direkt über USB&lt;br /&gt;
Dadurch kann der MiniLA mit einem Y-Kabel USB versorgt werden oder über ein externes Netzteil.&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Galvanische Trennung&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
Als Zusatzoption über den ADUM4160, einem DCDC-Wandler und einem zusätzlichem Spannungsregler.&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Steckverbinder&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
* Steckerbelegung bleibt beim alten&lt;br /&gt;
* X1-7 wird entfernt, da eh wenig Platz im CPLD ist&lt;br /&gt;
* X8 bleibt erhalten&lt;br /&gt;
* K8 wird dann auch komplett entfernt, da nicht mehr benötigt (alle Signale sind auch an K1 verfügbar)&lt;br /&gt;
* Serienwiderstände in den Datenleitungen wie gehabt&lt;br /&gt;
* Tastköpfe extern wie gehabt (siehe auch: Platinen)&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;JTAG&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
* JTAG-Signale liegen an einer 14pol (2mm pitch) Xilinx JTAG Buchse.&lt;br /&gt;
* Programmierung über FTDI und &amp;quot;xc3sprog&amp;quot; http://www.mikrocontroller.net/articles/MiniLA#via_USB&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Parallel Port&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
* nicht vorgesehen&lt;br /&gt;
* Signale liegen an einem MicroMatch Steckverbinder an (entfernt bei der PCB V3.0)&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;LEDs&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
Je nach Wunsch in RGB SMD oder als 5mm LED&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Gehäuse&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
Passende Gehäusen:&lt;br /&gt;
* Hammond 1455L1602 (Mouser, RS, Conrad usw.)&lt;br /&gt;
* Fischer AKG 105 30 160 (RS, DK, Conrad usw.)&lt;br /&gt;
* Fischer AKG 105 34 160 (RS, DK, Conrad usw.)&lt;br /&gt;
* RFS RF-1599 (rfsupplier.com)&lt;br /&gt;
Auch 3,5&amp;quot; USB/eSATA Festplatten-Geh​äuse sind bestens geeignet.&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Schaltplan und Layout&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Schaltplan&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Seite 1 &amp;amp; 2&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLASchaltplanSheet1.png|350px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLASchaltplanSheet2.png|350px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Seite 3 &amp;amp; 4&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLASchaltplanSheet3.png|350px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLASchaltplanSheet4.png|350px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Seite 5 &amp;amp; 6&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLASchaltplanSheet5.png|350px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLASchaltplanSheet6.png|350px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Seite 7&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLASchaltplanSheet7.png|350px]]&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Layout&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; Platine Mini-LA &#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLALayoutEagleTop.png.png|350px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:MockUpMiniLALayoutEagleBottom.png|350px]]&lt;br /&gt;
* 2-lagig&lt;br /&gt;
* über den 5mm LEDs sind die SMD0805 LEDs angeordnet&lt;br /&gt;
* [[Datei:MiniLAVersionMockUpV1_05a.zip]] beinhaltet die aktuelle Version 3.0&lt;br /&gt;
* [[Datei:MiniLAVersionMockUpTeileliste.zip]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; &amp;lt;u&amp;gt;Platine Tastköpfe&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Siehe [[MiniLA#Tastköpfe|Tastköpfe]]&lt;br /&gt;
* Sind über Wigbert zu beziehen. Er hat noch Tastköpfe von der ersten Sammelbestellung.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; &amp;lt;u&amp;gt;Platine Trigger&amp;lt;/u&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Siehe [[MiniLA#Trigger|Trigger]]&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Steckverbinder auf der Platine&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Steckverbinder&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! || nicht gesteckt || gesteckt 1-2 || gesteckt 2-3&lt;br /&gt;
| JP2  || - || Normal Modus || JTAG-Programmierung über FTDI&lt;br /&gt;
| JP3  || - || Normal Modus || JTAG-Programmierung über FTDI&lt;br /&gt;
| JP4  || - || Normal Modus || JTAG-Programmierung über FTDI&lt;br /&gt;
| JP5  || - || Normal Modus || JTAG-Programmierung über FTDI&lt;br /&gt;
| JP6  || - || - || -&lt;br /&gt;
| JP7  || Platine &amp;quot;AUS&amp;quot; || Platine &amp;quot;AN&amp;quot; || -&lt;br /&gt;
| JP9  || - || externe Versorgung || USB Versorgung&lt;br /&gt;
 JP6 - Spannungsversorgung für einen Externen Programmieradapter (&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;nicht Brücken!&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;)&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Erste Inbetriebnahme&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
* 1. Platine liegt unangeschlossen (ohne USB und externe Versorgung) vor euch&lt;br /&gt;
* 2. Jumper JP7 stecken (USB-Interface wird mit Strom versorgt)&lt;br /&gt;
* 3. Jumper JP9 nicht stecken (CPLD wird erstmal nicht mit Strom versorgt, der Sicherheit halber)&lt;br /&gt;
* 4. USB-Kabel anschließen, LED7 sollte AN und LED8 Aus sein, FTDI sollte sich am PC anmelden&lt;br /&gt;
* 4.1 Wenn er nicht erkannt wird, Spannung über C45 ~9V, Spannung über C46 5V, Alles um IC4, IC5 und IC6 prüfen&lt;br /&gt;
* 5. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp#FTDI FTDI-Treiber installieren]&lt;br /&gt;
* 6. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp#LibUSB LibUSB installieren]&lt;br /&gt;
* 7. MiniLA vom PC trennen&lt;br /&gt;
* 8. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp#Steckverbinder_auf_der_Platine JP9 nach Wahl stecken] &lt;br /&gt;
* 9. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp#Steckverbinder_auf_der_Platine JP2-JP5] auf 2-3 stecken (wenn der USB-Stecker links, dann sind das die unteren Kontakte&lt;br /&gt;
*10. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp#Firmware schon mal alles vorbereiten, in den Ordner wechseln, alles eintippen]&lt;br /&gt;
*11. eventuell externe Versorgung und USB-Kabel anstecken, LED8 sollte nun auch leuchten&lt;br /&gt;
*12. Enter drücken, CPLD sollte programmiert werden.&lt;br /&gt;
Hinweis: Der Spannungsregler für die 3,3V wird erst eingeschaltet wenn die USB-Verbindung steht und Windows den FTDI erkannt hat. LED8 leuchtet dann auch.&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Programmierung&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
[[Image:MiniLAVersionMockUpFTPROG1.png|thumb|150px|right|Programmierung des FTDIs, Bild1]][[Image:MiniLAVersionMockUpFTPROG2.png|thumb|150px|right|Programmierung des FTDIs, Bild2]]&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;FTDI&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
Zum Programmieren werden die [http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm FTDI-Treiber für D2XX] und das Programm [http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm FT_PROG] benötigt.&lt;br /&gt;
*1. MiniLA über ein USB Kabel an den PC anschließen und die heruntergeladenen FTDI-Treiber Installieren&lt;br /&gt;
*2. Das Programm FT_PROG starten&lt;br /&gt;
*3. Im Programm auf &amp;quot;Scan and Parse&amp;quot; drücken (1)(Bild1)&lt;br /&gt;
*4. rechte Maustaste auf den erkannten FTDI, &amp;quot;Aply Template&amp;quot; und &amp;quot;From File&amp;quot; [http://www.mikrocontroller.net/attachment/95887/MiniLA.xml diese Datei] auswählen (2)(Bild1)&lt;br /&gt;
*5. Im Programm auf &amp;quot;Program Devices&amp;quot; drücken (3)(Bild1), ein neues Fenster öffnet sich (Bild2)&lt;br /&gt;
*6. Haken setzen (4)(Bild2)&lt;br /&gt;
*7. Auf &amp;quot;Program&amp;quot; drücken (5)(Bild2)&lt;br /&gt;
*8. MiniLA abstecken und wieder anklemmen&lt;br /&gt;
*9. Fertig&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Firmware&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
[[Image:MiniLAVersionMockUpxc3prog.png|thumb|150px|right|Programmierung des CPLDs]]&lt;br /&gt;
Zum Programmieren wird [http://sourceforge.net/projects/xc3sprog/ xc3sprog] benötigt. [http://www.mikrocontroller.net/attachment/96598/xc3sprog.exe Hier eine angepasste Version (Mit der anderen gab es Probleme beim CPLD löschen).] &lt;br /&gt;
*1. Auf dem MiniLA die Jumper JP2-JP5 in die Stellung [http://www.mikrocontroller.net/articles/Minila_Version_MockUp#Steckverbinder_auf_der_Platine 2-3] umstecken und den MiniLA anschließen. &lt;br /&gt;
*2. Kommandozeile öffnen&lt;br /&gt;
*3. In den Ordner wechseln, in der xc3prog und die jed-Datei liegt. (Die jed-Datei aus dem Archiv &amp;quot;Timeanalysis&amp;quot; bzw. &amp;quot;Stateanalysis&amp;quot; - siehe weiter unten - extrahieren. Sie ist im Ordner xilinx zu finden.)&lt;br /&gt;
*4. &amp;quot;xc3sprog -c ftdi -v miniLA.jed&amp;quot; eingeben und Enter drücken.&lt;br /&gt;
*5. Der FTDI sollte programmiert werden, ähnlich dem nebenstehendem Bild.&amp;lt;br&amp;gt;Falls das nicht klappt, wird eine Punktezeile anstelle der hochlaufenden Zahl für &amp;quot;Programming Sector&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;ausgegeben, dann den Parameter -J 1000000 hinzufügen: &amp;quot;xc3sprog -c ftdi -J 1000000 -v miniLA.jed&amp;quot;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;lt;u&amp;gt;Hilfreiche Befehle&amp;lt;/u&amp;gt;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &amp;quot;xc3sprog -c ftdi -v -j&amp;quot; - Erkennung des CPLDs&lt;br /&gt;
* &amp;quot;xc3sprog -c ftdi -v -e&amp;quot; - Löschen des CPLDs&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;color:red&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Die Firmware ist nur lauffähig mit der Version des MockUp MiniLAs und es sollte auch keine der originalen Firmwares verwendet werden, weil diese nicht kompatibel sind mit der neuen Hardware!!!&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c0/MiniLAVersionMockUpFirmwareLEDTest.zip LED-Test] (Blinkfrequenz: ~6,0Hz, ~1,5Hz, ~0,4Hz)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/f/f5/Fw_timeanalysis_v1.8_for_MockUp_miniLA.zip Timeanalysis v1.8]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/96/Communication_protocol_fw_time_1.7.pdf Beschreibung Timeanalysis V1.7]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/2/27/Fw_stateanalysis_v2.3_for_MockUp_miniLA.zip Stateanalysis v2.3]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/a/a7/Communication_protocol_fw_state_2.2.pdf Beschreibung Stateanalysis V2.2]&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;LED-Bedeutungen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! || LED1 || LED3 || LED5&lt;br /&gt;
| nach dem Einschalten&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X || ||&lt;br /&gt;
| Idle&lt;br /&gt;
| Pre-Trigger&lt;br /&gt;
|| &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X || &lt;br /&gt;
| Wait for Trigger || || &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X&lt;br /&gt;
| Post-Trigger|| &lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; | X ||&lt;br /&gt;
| Transfer zum PC&lt;br /&gt;
== &amp;lt;u&amp;gt;Software&amp;lt;/u&amp;gt; ==&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Minila Windows EXE&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
*Minila Windows EXE Vers 0.6.4 für 256k und 512k Sample Speicher gibts hier:&amp;lt;br&amp;gt;http://www.mikrocontroller.net/attachment/97534/minila.zip&lt;br /&gt;
*Minila Windows EXE und Source Vers 0.6.5 für 256k und 512k Sample Speicher gibts hier&amp;lt;br&amp;gt;http://www.mikrocontroller.net/topic/174860#2295596&lt;br /&gt;
*Minila Windows EXE Vers 0.6.6 für 256k / 512k /1024k Sample Speicher gibts hier&amp;lt;br&amp;gt;http://www.mikrocontroller.net/topic/174860#3022123&lt;br /&gt;
*Programmbibliothek, welche für die Nutzung der Software benötigt wird:&amp;lt;br&amp;gt;http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Inpout32.zip&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Minila Windows EXE unter Linux mit Wine&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
*verwendet wurde ein Debian 9 Stretch&lt;br /&gt;
*download libftd2xx driver&amp;lt;br&amp;gt;http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm (Linux x86/32bit)&lt;br /&gt;
*download replacement libftd2xx winelib&amp;lt;br&amp;gt;http://coolla.kleinefreiheit.org/winelib.html&lt;br /&gt;
*root werden&lt;br /&gt;
*aptitude install wine&lt;br /&gt;
*dpkg --add-architecture i386 &amp;amp;&amp;amp; apt-get update (eventuell nicht nötig)&lt;br /&gt;
*aptitude install wine32 (i386/32bit-Version)&lt;br /&gt;
*aptitude install libftdi1	(i386/32bit-Version)&lt;br /&gt;
*Entpacken des libftd2xx Driver Paketes&lt;br /&gt;
*Kopieren der Driverlib&amp;lt;br&amp;gt;cp ./release/build/libftd2xx.so.1.4.8 /usr/local/lib&lt;br /&gt;
*Verlinken in den Standardpfad für lib&amp;lt;br&amp;gt;ln -s /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.4.8 /usr/lib/libftd2xx.so.0&lt;br /&gt;
*Entpacken des Ersatz libftd2xx Winelib Paketes&lt;br /&gt;
*Kopieren der Ersatz Winelib&amp;lt;br&amp;gt;cp ftd2xx.dll.so /usr/local/lib&lt;br /&gt;
*Verlinken in den Standardpfad für Wine-Libs&amp;lt;br&amp;gt;ln -s /usr/local/lib/ftd2xx.dll.so /usr/lib/i386-linux-gnu/wine/ftd2xx.dll.so&lt;br /&gt;
*eine udev Regel erstellen, die den MiniLAMockup normalen Nutzern (Group plugdev) zugänglich macht.&amp;lt;br&amp;gt;Dort hinein kommt auch gleich noch, dass das Interface mit der Seriennummer FTOJFA6S (die des MinilaMockup in [http://www.mikrocontroller.net/attachment/95887/MiniLA.xml MiniLA.xml]) nicht von ftdi_sio verwaltet werden soll.&amp;lt;br&amp;gt;nano /etc/udev/rules.d/97-ftdi_minila_mockup.rules&amp;lt;br&amp;gt;Inhalt:&amp;lt;br&amp;gt;ACTION==&amp;quot;add&amp;quot;, ATTRS{idVendor}==&amp;quot;0403&amp;quot;, ATTRS{idProduct}==&amp;quot;6010&amp;quot;, GROUP=&amp;quot;plugdev&amp;quot;, MODE=&amp;quot;0664&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;SUBSYSTEM==&amp;quot;usb&amp;quot;, DRIVER==&amp;quot;ftdi_sio&amp;quot;, ATTRS{idVendor}==&amp;quot;0403&amp;quot;, ATTRS{idProduct}==&amp;quot;6010&amp;quot;, ATTRS{serial}==&amp;quot;FTOJFA6S&amp;quot;, RUN+=&amp;quot;/bin/sh -c &#039;echo $kernel &amp;gt; /sys/bus/usb/drivers/ftdi_sio/unbind&#039;&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;(von SUBSYSTEM= bis /unbind&#039;&amp;quot; kommt alles in eine Zeile)&lt;br /&gt;
*miniLA anschliessen&lt;br /&gt;
*Rootrechte aufgeben&amp;lt;br&amp;gt;exit&lt;br /&gt;
*die im Paket Minila Windows EXE Vers 0.6.6 für 256k / 512k /1024k Sample Speicher enthaltene FTD2XX.dll verstecken, so daß Wine gezwungen wird, die Ersatzlib zu benutzen&amp;lt;br&amp;gt;cd ./minila_win/bin&amp;lt;br&amp;gt;mv FTD2XX.dll FTD2XX.dll.bak&lt;br /&gt;
*minila starten&amp;lt;br&amp;gt;wine minila512k.exe&lt;br /&gt;
*Das Messergebnis kann mit File-Export Data-VCD File exportiert werden und dann mit Open - Import ValueChangeDump in Pulseview (getestet mit: PulseView-NIGHTLY-x86_64.AppImage vom 24.10.2018) eingelesen werden.&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;u&amp;gt;Sigrok&amp;lt;/u&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Wird z.Zt. (Stand 12.2017) nicht unterstützt&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
Einer der [http://www.sigrok.org/wiki/Main_Page Sigrok]-Entwickler hat eine Platine des MiniLAs bekommen und möchte diesen mit in die Liste der Unterstützten LAs mit aufnehmen.&lt;br /&gt;
[http://www.sigrok.org/wiki/Main_Page Sigrok] ist eine freie, portable und für verschiedene Platformen, Open-Source Logic Analysator Software, welche viele LAs unterschiedlicher Hersteller unterstützt. Unteranderem demnächst auch den MiniLA. Es steht unter der GNU GPL Lizenz und ist laut Webseite [http://www.sigrok.org/wiki/News#2011.2F03.2F15_sigrok_in_Debian am 15.3.2011 in das Debian Paketsystem mit aufgenommen worden (Ubuntu folgt)]. Zu seinen Eigenschaften gehört:&lt;br /&gt;
* Unterstützt viele LAs von verschiedenen Herstellern.&lt;br /&gt;
* Cross-Platform fähig. Unterstützung für Linux, Mac OS X, Windows, und FreeBSD (auf verschiedenen Platformen wie x86, ARM, Sparc, PowerPC, ...).&lt;br /&gt;
* Protokoll decoding mit Skripten, welche in Python geschrieben und erweiterbar sind.&lt;br /&gt;
* Unterstützt verschiedene Ein/Ausgabeformate (Binär, ASCII, Hex, CSV, gnuplot, VCD, ...).&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;Webseite:&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.sigrok.org/wiki/Main_Page Sigrok Webseite]&lt;br /&gt;
* [http://www.sigrok.org/wiki/MiniLA_Mockup Sigrok Webseite für den MiniLA]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/174860?page=single Hauptthread auf Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/MiniLA Original]&lt;br /&gt;
* [http://minila.sourceforge.net/hw/other/bg/minila_bg_sch.pdf Schaltplan der alten Version]&lt;br /&gt;
* [https://sourceforge.net/projects/minila/files/MiniLA\%20Win\%200.X/ Sourcen zur Win-SW]&amp;lt;br&amp;gt;Achtung, Link enthält 2 Leerzeichen, ggf. manuell anpassen&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/451077#5772006 JP2..5 durch Multiplexer ersetzen]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Minila_Version_MockUp&amp;diff=104997</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Minila_Version_MockUp&amp;diff=104997"/>
		<updated>2022-02-14T14:33:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.17.66: /* Layout */ Link zu Tastköpfen&lt;/p&gt;
* Siehe [[MiniLA#Tastköpfe]]&lt;br /&gt;
| Idle&lt;br /&gt;
|| &lt;br /&gt;
