	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.26.24.233</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=172.26.24.233"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/172.26.24.233"/>
	<updated>2026-04-10T21:36:57Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8051_Timer_0/1&amp;diff=105293</id>
		<title>8051 Timer 0/1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8051_Timer_0/1&amp;diff=105293"/>
		<updated>2022-07-04T08:16:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.24.233: /* Einleitung */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Timer 0/1 bei 8051-Controllern==&lt;br /&gt;
===Einleitung===&lt;br /&gt;
Die Timer 0 und 1 sind bei jedem 8051-Kompatiblen vorhanden, bei allen gleich, und sie unterscheiden sich nur gering (Mode 3). Der Timer 2 ist erst ab 8052 (aber auch neuere Derivate wie z.B. AT89C2015 und AT89C4015 haben teilweise keinen Timer 2) enthalten und kann abweichende Register und Funktionen haben.&lt;br /&gt;
Die Timer 0/1 sind Aufwärtszähler. Bei Zählerüberlauf wird ein Flag gesetzt (TF0 bzw. TF1), das aber nicht unbedigt ausgewertet werden muss (z.B. bei Nutzung als Baudratengenerator). Die Timer laufen nach Überlauf einfach weiter. Der Zählerstand kann jederzeit gelesen und auch geändert werden. Beim 16-Bit Mode muss der Zählerstand aus 2 Bytes TH0:TL0 gebildet werden. Im 8-Bit Mode erfolgt ein automatischer Reload aus dem TH-Register in das TL-Register.&lt;br /&gt;
Die Quelle der Timer ist umschaltbar zwischen Oszillator/12 (Maschinentakte) und externem Eingang. Dies geschieht mit dem Bit C/T im TMOD-Register. C/T auf 0 bedeutet Timer-Betrieb (bekannte Frequenz wird gezählt -&amp;gt; Zeit), C/T auf 1 bedeutet Counter-Betrieb (externe Ereignisse werden gezählt -&amp;gt; z.B. Abfüllen von Werkstücken, Besucherzähler etc.)&lt;br /&gt;
Die Timer müssen gestartet werden. Dazu muss das TR0 (bzw. TR1) Bit gesetzt werden. Sie können jederzeit angehalten und wieder gestartet werden. Der Zählerstand bleibt gespeichert. Mit gesetztem Gate-Bit läuft der Timer nur dann, wenn zusätzlich der Gate-Eingang auf 1 liegt. Damit können z.B.: Impulslängen gemessen werden. Praktischerweise ist dieser Eingang auch gleichzeitig ein Interrupt-Eingang, so dass man die fallende Flanke (Puls zu Ende, Timer steht, Ergebnis kann gelesen werden) per Interrupt auswerten kann.&lt;br /&gt;
===Betriebsarten===&lt;br /&gt;
Das Einstellen der Betriebsart erfolgt in einem Register (TMOD) für beide Timer! Die unteren 4 Bit gelten für Timer 0, die oberen für Timer 1. Die Bedeutung ist für beide gleich (ausser Mode 3).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das TMOD-Register ist nicht Bitadressierbar und sollte daher mit UND/ODER-Maskierung verändert werden. &#039;Harte&#039; Schreibzugriffe konfigurieren beide Timer gleichzeitig.&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;TMOD-Register&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Bit7 || Bit6 || Bit5 || Bit4 || Bit3 || Bit2 || Bit1 || Bit0&lt;br /&gt;
|  G   || C/T  ||  M1  ||  M0  ||  G   || C/T  ||  M1  ||  M0  &lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Timer Betriebsarten&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! M1 || M0 || Betriebsart&lt;br /&gt;
|  0 ||  0 || Mode 0: 13-Bit Timer/Counter (!!)&lt;br /&gt;
|  0 ||  1 || Mode 1: 16-Bit Timer/Counter&lt;br /&gt;
|  1 ||  0 || Mode 2: 8-Bit Timer/Counter mit Auto-Reload&lt;br /&gt;
|  1 ||  1 || Mode 3: 2x 8-Bit Timer/Counter (nur Timer0, wenn Timer1 Baudrate erzeugt)&lt;br /&gt;
Erklärung:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mode 0 existiert noch aus Kompatibilität zum 8048 und gehört daher ins Museum. Trotzdem schaltet man den Mode leicht unbeabsichtigt ein, wenn man TMOD falsch konfiguriert.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mode 1 konfiguriert einen 16-Bit Timer/Counter, der Zählerstand ist auf 2 Register aufgeteilt.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mode 2 konfiguriert einen 8-Bit Timer/Counter mit Auto-Reload, gezählt wird im Register TL0 bzw. TL1, der Reload erfolgt bei Überlauf aus TH0 bzw. TH1. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mode 3: hier wird der Timer 0 in 2 8-Bit Timer/Counter aufgeteilt. Überläufe von TL0 sezten TF0, Überläufe von TH0 setzen TF1 (nur für Timer 0, Timer 1 macht dann z.B. Baudrate. Nur bei CPUs ohne Timer 2 oder Baudratengenerator interessant -&amp;gt; Museum!!)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es bleiben also effektiv nur die beiden Betriebsarten 1 und 2 übrig.&lt;br /&gt;
==== Timer oder Counter ====&lt;br /&gt;
Mit den Bits C/T wird zwischen Timer-Betrieb und Counter-Betrieb umgeschaltet. Als Timer (C/T = 0) zählt die Baugruppe Maschinenzyklen, daher entspricht der Zählerstand einer Zeit. Als Counter (C/T = 1) wird ein Signal von einem externen Zähleingang (P3.4 für Timer 0 und P3.5 für Timer 1) gezählt. &lt;br /&gt;
==== Gate-Betrieb ====&lt;br /&gt;
Wenn das Bit 0 ist, läuft der entsprechende Timer, wenn das zugehörige Timer-Run-Flag gesetzt ist (TR0 bzw. TR1). Wenn das Bit 1 ist muss &#039;&#039;&#039;zusätzlich&#039;&#039;&#039; noch der Gate-Eingang auf 1 sein. Dies ist P3.2 für Timer 0 bzw. P3.3 für Timer 1. Damit kann man einfach Pulsdauern ausmessen oder auch Betriebsstunden (mit Hilfszählern für die Überläufe).&lt;br /&gt;
==== Timer-Kontroll-Register ====&lt;br /&gt;
Die Überlauf-Flags und die Run-Bits der beiden Timer befinden sich im Register TCON. Dort sind zusätzlich noch je 2 Bits für die Konfiguration der beiden externen Interrupts untergebracht (der reinste Gemischtwarenladen...)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dies ist nicht tragisch, weil das Register Bitadressierbar ist. Um einen Timer zu starten schreibt man also einfach:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;TR0 = 1;   // Timer 0 starten&lt;br /&gt;
TR1 = 1;   // Timer 1 starten&lt;br /&gt;
bzw. in Assembler&lt;br /&gt;
setb TR0   ; Timer 0 starten&lt;br /&gt;
setb TR1   ; Timer 1 starten&lt;br /&gt;
Beim Überlauf (im 8-Bit Mode nach 2^8 = 256 Maschinenzyklen, im 16-Bit Mode nach 2^16 = 65536 Maschinenzyklen) wird das Überlauf-Flag TF0 bzw. TF1 gesetzt. Damit erkennt man, dass der Timer überglaufen ist. Bei der Bearbeitung muss man das Flag zur Bestätigung löschen, im Interrupt-Betrieb werden die Flags automatisch gelöscht.&lt;br /&gt;
===Schnelleinstieg für Ungeduldige===&lt;br /&gt;
Von den Timern beim 8051 nimmst Du am Anfang nur Timer0/1 im 16-Bit Mode.&lt;br /&gt;
=&amp;gt; TMOD = 0x11; setzt beide Timer in den Mode 1. Nur wenn du serielle &lt;br /&gt;
Schnittstelle verwendest, brauchst du evtl. den Timer 1 für die &lt;br /&gt;
Baudrate.&lt;br /&gt;
Wenn Du keinen Startwert und keinen Reload-Wert setzt, dann läuft der &lt;br /&gt;
Timer 65536 Maschinenzyklen (also bei 12MHz ohne X2-Mode 65,5ms). Bei &lt;br /&gt;
jedem Timerüberlauf musst du das Timer-Flag wieder löschen (entfällt im &lt;br /&gt;
Interrupt-Betrieb, aber zunächst erstmal ohne) und dann kann man etwas tun.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
====Grundgerüst====&lt;br /&gt;
void main (void)&lt;br /&gt;
   // Initialisierung&lt;br /&gt;
   TMOD = 0x11;       // setzt beide Timer in den 16-Bit Mode&lt;br /&gt;
                      // für andere Modi musst du doch noch oben lesen&lt;br /&gt;
   TR0 = 1;           // Timer 0 läuft jetzt, mit jedem Maschinenzyklus&lt;br /&gt;
                      // wird jetzt TH0:TL0 um 1 hochgezählt&lt;br /&gt;
   while(1)&lt;br /&gt;
   // in der Endlosschleife&lt;br /&gt;
      if (TF0 == 1)   // Flag wird beim Überlauf auf 1 gesetzt&lt;br /&gt;
      {   &lt;br /&gt;
         TF0 = 0;     // Flag erstmal löschen, der Timer zählt bereits munter weiter&lt;br /&gt;
         Tu_Was( );   // für was wolltest Du die Zeit nochmal nutzen??&lt;br /&gt;
      Weitere_Aktionen( );&lt;br /&gt;
Für den Timer 1 änderst/ergänzt Du TR0 -&amp;gt; TR1, TF0 -&amp;gt; TF1.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Was soll jetzt mit dem Timer gesteuert werden? Lassen wir zunächst mal die LED an P2.0 blinken. Statt Tu_Was(); kommt jetzt also P2_0 = ~P2_0; hin. Wie groß ist jetzt die Blinkfrequenz? Der Timer läuft im 16-Bit Mode. Also ist die Zeit zwischen 2 Überlaufen 2^16 Maschinenzyklen. Der dauert bei den meisten 8051-Controllern 12 Oszillatortakte. Mit einem 12MHz Oszillator kommt man also auf genau 1µs pro Maschinenzyklus und damit auf 65536µs zwischen 2 Überläufen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Doch zurück zur LED. Die ist jetzt also für 65,5ms an und danach für 65,5ms aus. Die Periodendauer beträgt hier also die &#039;&#039;&#039;doppelte&#039;&#039;&#039; Timerzeit, die Frequenz ergibt sich also zu&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;f = \frac 1 T = \frac 1 {2 \cdot Timerzeit}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hier also ein symmetrisches Rechtecksignal mit einer Periodendauer von 131,072ms und einer Frequenz von 7,63Hz.&lt;br /&gt;
====Variable Timerzeit====&lt;br /&gt;
Auf Dauer ist das Geblinke aber langweilig... Also müssen die Zeiten verändert werden.&amp;lt;br&amp;gt;Länger geht beim 8051 nur mit einem Hilfszähler oder mit Veränderung der Quarzfrequenz (der ATMega und andere Controller haben hier ja einen Vorteiler). Für kürzere Zeiten kann nur der &#039;&#039;&#039;Startwert&#039;&#039;&#039; verändert werden, weil der Überlauf immer nach dem Zählerstand 65535=0xFFFF stattfindet. Wenn man also bei 15536 beginnt zu zählen sind es nur noch 50000 Maschinenzyklen bis zum Überlauf. Dieser Startwert muss nun auf 2 8-Bit Zählregister THx und TLx aufgeteilt werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten von der Berechnung im Kopf, Taschenrechner, Tabellenkalkulation etc...&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der (meiner Meinung nach) eleganteste Weg ist aber, den Compiler die Berechnung erledigen zu lassen (wozu hat man denn einen PC). Es muss also die Differenz zwischen Maximalwert 65536 und gewünschter Dauer (hier 50000) gebildet und aufgeteilt werden. Dazu schreibt man einfach:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;// Beispiel für Timer 0, für Timer 1 TH1 und TL1 einsetzen&lt;br /&gt;
TH0 = (65536 - 50000)/256;  // gibt das High-Byte von 15536 =&amp;gt; 0x3C&lt;br /&gt;
TL0 = (65536 - 50000)%256;  // gibt das Low-Byte von 15536 =&amp;gt; 0xB0&lt;br /&gt;
oder in Assembler:&lt;br /&gt;
mov TH0, #HIGH(65536-50000) ; ausprobieren, ob der eigene Assembler&lt;br /&gt;
mov TL0, #LOW(65536-50000)  ; dies unterstützt!&lt;br /&gt;
Durch diese Schreibweise sieht man sofort die erzeugte Timerzeit und die Umrechnung erfolgt durch den Compiler (es wird also auf dem Controller keine Berechnung mehr durchgeführt). Etwas anders ist es, wenn keine Konstanten sondern Variablen dastehen. Dann sollte man etwas anders schreiben:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;unsigned short Timerzeit, Reloadwert;&lt;br /&gt;
Timerzeit = irgendeine_Berechnung( );&lt;br /&gt;
Reloadwert = 65536 - Timerzeit;&lt;br /&gt;
TH0 = Reloadwert / 256;&lt;br /&gt;
TL0 = Reloadwert % 256;&lt;br /&gt;
Auf den ersten Blick etwas umständlich, aber so erkennt der Compiler, dass nur eine Aufteilung in Low- und High-Byte gewünscht ist und weist einfach die Register zu statt Division und Modulo zu berechnen. Bei der Programmierung in Assembler muss man hier 16-Bit Arithmetik berechnen, für Anfänger hört hier der Spass auf (=&amp;gt; erstmal bei konstanten Zeiten bleiben).&lt;br /&gt;
====Längere Wartezeiten erzeugen====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(zum größten Teil aus meinen Beiträgen hier übernommen: http://www.mikrocontroller.net/topic/264647#2752818 )&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dazu zählst du eine Variable hoch. Nimm mal &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;unsigned int Ticks;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei jedem Überlauf wird Ticks erhöht und wenn die benötigte Anzahl &lt;br /&gt;
(=Zeit in s / 65,5ms) erreicht ist, machst Du was und setzt Ticks wieder &lt;br /&gt;
auf 0.&lt;br /&gt;
  // Timer-Initialisierung&lt;br /&gt;
  TMOD = 0x11;&lt;br /&gt;
  //TH0 = (65536 - Benoetigte_Zeit)/256;  // für Startwert oder Reload &lt;br /&gt;
  //TL0 = (65536 - Benoetigte_Zeit)%256;  // für Startwert oder Reload &lt;br /&gt;
  TR0 = 1;    // Timer 0 starten  - TR1 für Timer 1&lt;br /&gt;
  while(1)  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
     if (TF0 == 1) // Timer 0 ist überglaufen&lt;br /&gt;
     {  Ticks++;   // sonst braucht man erstmal nix.&lt;br /&gt;
        TF0 = 0;   // Flag löschen&lt;br /&gt;
     if (Ticks == 0)&lt;br /&gt;
     {  Schalte_Ein( ); //einschalten -&amp;gt; wird mehrfach ausgeführt &lt;br /&gt;
                        // oder du fügst ein Merker-Flag ein&lt;br /&gt;
     if (Ticks == Ausschaltzeit)&lt;br /&gt;
     {  Schalte_Aus( ); // ausschalten -&amp;gt; wird nur einmal ausgeführt &lt;br /&gt;
        Ticks = 0;      // wenn Ticks gelöscht wird&lt;br /&gt;
} &amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
Damit kannst Du zunächst einen Vorgang realisieren. Wenn Du die Ticks &lt;br /&gt;
einfach weiterlaufen lässt, dann kann man auch sowas machen:&lt;br /&gt;
if (Taster1 == 1) &lt;br /&gt;
{  Ausschaltzeit1 = Ticks + Dauer1; //zur aktuellen Zeit die Dauer addieren&lt;br /&gt;
   Einschalten(1);&lt;br /&gt;
if (Ticks == Ausschaltzeit1)&lt;br /&gt;
{  Ausschalten(1);&lt;br /&gt;
if (Taster2 == 1) &lt;br /&gt;
{  Ausschaltzeit2 = Ticks + Dauer2; //zur aktuellen Zeit die Dauer addieren&lt;br /&gt;
   Einschalten(2);&lt;br /&gt;
if (Ticks == Ausschaltzeit2)&lt;br /&gt;
{  Ausschalten(2);&lt;br /&gt;
Das funktioniert mit (fast) beliebig vielen Signalen und es ist auch kein Problem, wenn es einen Überlauf gibt. Wenn Ticks z.B. auf 65000 steht und du willst eine Dauer von 60 Sekunden (= 60000ms/65,536ms = 915 Ticks), dann ergibt die Addition für die Ausschaltzeit 379 (gleicher Datentyp für alle Schaltzeiten!).&lt;br /&gt;
====kurze Zeiten erzeugen====&lt;br /&gt;
Die Timer zählen nach dem Überlauf sofort ab 0x0000 weiter. Also muss man wieder einen Startwert (Reload) laden, so dass der Timer nach einer kürzeren Zeit überläuft. Die Formeln im Quelltext kann man problemlos mit Konstanten füllen, die Division und Modulo wird dabei nicht wirklich berechnet, sondern der Compiler fügt die Ergebniswerte in den Code ein. (anders sieht es für variable Zeiten aus, dazu später mehr) Für einen Grundtakt von 1ms schreibt man also einfach nach jedem Überlauf wieder in die Zählregister:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;TH0 = (65536 - 1000)/256;  // 1ms = 1000MZ, davon das High-Byte in TH0&lt;br /&gt;
TL0 = (65536 - 1000)%256;  // das Low-Byte in TL0&lt;br /&gt;
&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; &lt;br /&gt;
Da der 8051 bei den Timern 0 und 1 keine getrennten Zähl- und Reload-Register hat, muss man diesen Wert nach jedem Überlauf möglichst schnell wieder in die Register schreiben (daher nimmt man da dann meist Interrupts).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Programmausschnitt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;while(1)  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
     {  TH0 = (65536 - 1000)/256;  // 1ms = 1000MZ, Hih-Byte&lt;br /&gt;
        TL0 = (65536 - 1000)%256;  // Low-Byte in TL0&lt;br /&gt;
     // Rest des Programms&lt;br /&gt;
}&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; &lt;br /&gt;
Bei einer Millisekunde läuft die Variable Ticks bereits nach 65536ms, also etwa einer Minute über. Wenn man längere Zeiten benötigt, dann entweder die Ticks alle 10, 20 oder 50ms einstellen oder (in C ja kein echtes Problem) unsigned long Ticks; verwenden. Damit kannst Du in ms-Auflösung Zeiten bis 1193 Stunden erzeugen, bevor der Zähler überläuft... Braucht aber natürlich mehr Speicher (auch für die Schaltzeiten!). Ohne Interrupts kann es aber passieren, dass die Bearbeitung des restlichen Programms länger als die Timer-Zeit dauert. Dann werden die Zeiten sehr ungenau. Also erstmal nicht wundern...&lt;br /&gt;
====Reload mit variablen Zeiten====&lt;br /&gt;
Für variable Zeiten (z.B. PWM für Modellbau-Servo mit 1-2ms Impuls und 20ms Periodendauer) darf man die (16Bit) Variablen nicht einfach in die obige Zeile einsetzen. Dabei wird sonst die Division und die Modulo-Operation wirklich ausgeführt (die sich ergebenden Zeiten sind dann für die Tonne...). Hier muss man (am besten eine Phase vorher, wenn der Timer gerade übergelaufen war) die Variable berechnen.&lt;br /&gt;
     {  TH0 = (65536 - Pulszeit)/256;  // Hih-Byte&lt;br /&gt;
        TL0 = (65536 - Pulszeit)%256;  // Low-Byte in TL0&lt;br /&gt;
        Pulszeit = 1000 + 4 * Dip_Schalter; // ergibt 1-2ms&lt;br /&gt;
===Timer-Interrupt ohne Schrecken===&lt;br /&gt;
Die Ungenauigkeit wird mit dem Interrupt beim Timer-Reload vermieden. Sobald der Timer bei aktiviertem Interrupt überläuft, springt der Prozessor in die Interrupt-Service-Routine und führt den dortigen Code aus. Danach geht es an der alten Stelle im Hauptprogramm weiter. (der sollte daher möglichst kurz sein)&lt;br /&gt;
Interrupts aktiviert man erstmal einzeln für jede Quelle, danach noch den Hauptschalter EA.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Thema [[Interrupts]] gibt es ein extra Kapitel.&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;TMOD = 0x11;&lt;br /&gt;
TH0 = (65536 - 1000)/256;  // für Startwert &lt;br /&gt;
TL0 = (65536 - 1000)%256;  // für Startwert &lt;br /&gt;
ET0 = 1;    // Interrupt für Timer 0 aktivieren&lt;br /&gt;
EA  = 1;    // Globalen Interrupt aktivieren -- ab jetzt geht&#039;s rund&lt;br /&gt;
Die Interrupt-Service-Routine ersetzt die if(TF0)-Abfrage aus dem Hauptprogramm. Das ist kein Hexenwerk, es kommt nur ein Schlüsselwort hinter den Funktionsnamen und eine Nummer, die die Quelle angibt. (gilt für den Compiler RC51 aus RIDE)&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;void ISR_Timer0 (void) interrupt 1&lt;br /&gt;
   TH0 = (65536 - 1000)/256;  // Reload&lt;br /&gt;
   TL0 = (65536 - 1000)%256;  // Reload&lt;br /&gt;
   // TF0 = 0;   // Flag löschen geht jetzt automatisch! Der reine Luxus!&lt;br /&gt;
} &lt;br /&gt;
Ticks muss jetzt als globale Variable deklariert werden, damit sowohl &lt;br /&gt;
die ISR als auch main() darauf zugreifen können. Erbsenzähler rechnen natürlich noch aus, wieviele µs es bis zum Relaod dauert und korrigieren damit den Reload-Wert:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;// wenn es z.B. 6us bis zum Sprung in die ISR dauert:&lt;br /&gt;
   TH0 = (65536 - 1000 + 6)/256;  // korrigiert um 6us&lt;br /&gt;
   TL0 = (65536 - 1000 + 6)%256;  // korrigiert&lt;br /&gt;
Es ist aber nicht immer möglich, exakt auf 1µs genau zu arbeiten (ein &lt;br /&gt;
laufender ASM-Befehl kann nicht unterbrochen werden und dauert 1, 2 oder &lt;br /&gt;
4 MZ). Aber zuviel überlegungen nutzen eh nichts, weil der Quarztakt ja &lt;br /&gt;
auch nicht exakt ist. (eine Uhr mit Timer-Interrupt läuft aber trotzdem &lt;br /&gt;
mit einer Abweichung von wenigen Sekunden/Woche)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Timer im 8-Bit Modus===&lt;br /&gt;
Todo&lt;br /&gt;
=== Counter-Betrieb===&lt;br /&gt;
ToDo.&lt;br /&gt;
===Kritische Betrachtung, Fallstricke===&lt;br /&gt;
Jetzt werden viele &amp;quot;Aber...&amp;quot; rufen. Wenn man genau hinschaut, gibt es natürlich den Fall, dass das Low-Byte übergelaufen ist, bis man das High-Byte geschrieben hat. Ebenso können die Timer-Zeiten daneben liegen, wenn in der Hauptschleife andere zeitaufwändige Aktionen drinstehen. Daher kann man in kritischen Fällen den Timer von dem Reload stoppen und anschliessend wieder starten. In dieser einfachen Einführung habe ich auf solche Details aber für die Übersicht verzichtet...&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachricht an den Autor&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/user/show/b_spitzer B. Spitzer]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:8051]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>172.26.24.233</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=105281</id>
		<title>Lokale Elektroniklieferanten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=105281"/>
		<updated>2022-06-28T10:33:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.24.233: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=Einleitung=&lt;br /&gt;
Diese Liste enthält &#039;&#039;&#039;Ladengeschäfte&#039;&#039;&#039;, bei denen man als Privatkunde lokal, vor Ort, elektronische Bauteile erhalten kann. Keine Flohmärkte, einmalige Veranstaltungen oder Geschäfte, die nur an gewerbliche Kunden verkaufen.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
Falls die Darstellungsart nicht gefällt oder Rubriken fehlen, so bitte nicht hier ändern, sondern das Template anpassen: [[Vorlage:ElektronikLieferant]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
So soll das Template ausgefüllt werden:&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=hier Firmenname eintragen&lt;br /&gt;
|Straße=Straßenname, z.&amp;amp;nbsp;B. Musterstraße 123&lt;br /&gt;
|PLZ=PLZ, z.&amp;amp;nbsp;B. 12345&lt;br /&gt;
|Ort=Ort, z.&amp;amp;nbsp;B. München&lt;br /&gt;
|Telefon=Telnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12341234&lt;br /&gt;
|Fax=Faxnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12345234&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Öffnungszeiten eintragen&amp;lt;br&amp;gt;Neue Zeile mit &amp;quot;br&amp;quot; abgetrennt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mikrocontroller.net Link ohne umschliessende eckige Klammern&lt;br /&gt;
|Email=Emailadresse, z.&amp;amp;nbsp;B. xxx@yyy.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ggf. Bemerkung, ansonsten Rubrik/Feld/Variable leer lassen&lt;br /&gt;
=Deutschland=&lt;br /&gt;
==Baden-Württemberg==&lt;br /&gt;
===Aalen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mükra electronic shop GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelm-Zapf-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=73430&lt;br /&gt;
|Ort=Aalen&lt;br /&gt;
|Telefon=07361/610820&lt;br /&gt;
|Fax=07361/610821&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Aalen&lt;br /&gt;
|Email=info@muekra.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Leider gibt es den Laden nicht mehr!&lt;br /&gt;
===Bopfingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=HENRI-electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Stadtgraben 11&lt;br /&gt;
|PLZ=73441&lt;br /&gt;
|Ort=Bopfingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07362/919093&lt;br /&gt;
|Fax=07362/919096&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.henri.de&lt;br /&gt;
|Email=vertrieb@henri.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
===Esslingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 23&lt;br /&gt;
|PLZ=73728&lt;br /&gt;
|Ort=Esslingen&lt;br /&gt;
|Telefon=0711/355676&lt;br /&gt;
|Fax=0711/3108656&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.muekra.de/filiale-esslingen/&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Geschlossen&lt;br /&gt;
===Göppingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Geislinger Str. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=73033&lt;br /&gt;
|Ort=Göppingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07161/9641718&lt;br /&gt;
|Fax=07161/9641730&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Goeppingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren). Es besteht die Möglichkeit die Bauteile die nicht im Sortiment vorhanden sind zu bestellen. Dies ist sehr günstig und passiert in 2-3 Werktagen.&lt;br /&gt;
===Heilbronn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=centralsystems GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Otto-Hahn-Straße 8&lt;br /&gt;
|PLZ=74078 &lt;br /&gt;
|Ort=Heilbronn&lt;br /&gt;
|Telefon=07066-9192790&lt;br /&gt;
|Fax=07066-9192791&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 8.00 - 20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Fr. 8.00 - 12.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.centralsystems.de&lt;br /&gt;
|Email=info@centralsystems.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Standardkomponenten vor allem im Bereich der EDV, keine SMD-Teile, keine Microcontroller.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Krauss Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Turmstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=74072 &lt;br /&gt;
|Telefon=07131/68191&lt;br /&gt;
|Fax=07131/68192&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi.+Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do. 9.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.krauss-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@krauss-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Freiburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Eschholzstr. 58-60&lt;br /&gt;
|PLZ=79115&lt;br /&gt;
|Ort=Freiburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0761/76776-0&lt;br /&gt;
|Fax=0761/76776-55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09:00 - 19:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@omega-electronic.de&lt;br /&gt;
===Karlsbad===&lt;br /&gt;
|Firmenname=IT-WNS, Thomas Heldt&lt;br /&gt;
|Straße=Schulstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=76307&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsbad - Mutschelbach&lt;br /&gt;
|Telefon=07202/936083&lt;br /&gt;
|Fax=07202/936085&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbarung (Email-Kontakt)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
|Email=info@it-wns.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise auch direkt abgeholt werden&lt;br /&gt;
===Karlsruhe===&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Erler-Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=76133&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/374270&lt;br /&gt;
|Fax=0721/9379171&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.muekra.de/filiale-karlsruhe&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Welectron&lt;br /&gt;
|Straße=Haid-und-Neu-Str. 7&lt;br /&gt;
|PLZ=76131&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 721 909819-90&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.welectron.com&lt;br /&gt;
|Email=info@welectron.com&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Abholmöglichkeit für Bestellungen über den Webshop&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Messtechnik, Löttechnik, Approved Raspberry Pi Reseller&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Bremer Elektrotechnik &amp;amp; Einzelhandel&lt;br /&gt;
|Straße=Zähringerstraße 55a&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vielleicht geschlossen?? keine Website. Versand?&amp;lt;br&amp;gt;GESCHLOSSEN. Seit ca. 2014 ist da ein Friseur drin.&lt;br /&gt;
===Ludwigsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mayer Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Stuttgarter Str. 32&lt;br /&gt;
|PLZ=71638&lt;br /&gt;
|Ort=Ludwigsburg&lt;br /&gt;
|Telefon=07141 920 711&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr, Mittwoch nachmittags geschlossen, Sa. 09.00-12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Spezialisiert auf Antennentechnik, Sat-Anlagen. Verschiedene Kleinteile erhältlich&lt;br /&gt;
===Mannheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad&lt;br /&gt;
|Straße=Morchfeldstr. 37-39&lt;br /&gt;
|PLZ=68199&lt;br /&gt;
|Ort=Mannheim - Neckarau&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 6 564445 (20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, max. 60 Cent/Verbindung aus dem Mobilfunknetz)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-mannheim.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.mannheim@conrad.de&lt;br /&gt;
===Offenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Günther Wultschner (Elektronikladen)&lt;br /&gt;
|Straße=Luisenstraße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=77654&lt;br /&gt;
|Ort=Offenburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0781 43270&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.wultschner-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Pforzheim===&lt;br /&gt;
|Straße=Westliche Karl-Friedrich-Str. 73 &lt;br /&gt;
|PLZ=75172 &lt;br /&gt;
|Ort=Pforzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=07231 313952&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12:30 Uhr; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Pforzheim&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Reutlingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Federnseestr. 4 &lt;br /&gt;
|PLZ=72764&lt;br /&gt;
|Ort=Reutlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07121/370748&lt;br /&gt;
|Fax=07121/370741&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_reutlingen.html&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Filliale seit 2018 geschlossen&lt;br /&gt;
===Schwäbisch Gmünd===&lt;br /&gt;
|Straße=Kalter Markt 12&lt;br /&gt;
|PLZ=73525&lt;br /&gt;
|Ort=Schwäbisch Gmünd&lt;br /&gt;
|Telefon=07171/64352&lt;br /&gt;
|Fax=07171/405684&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Schwaebisch_Gmuend&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile.... Laden geschlossen seit 31.12.15 !&lt;br /&gt;
===Stuttgart===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Dräger Electronic &amp;amp; Audio GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstätter Strasse 55&lt;br /&gt;
|PLZ=70178&lt;br /&gt;
|Ort=Stuttgart&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 711 601818-46&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag  10:00 - 19:00 Uhr Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.dea-gmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=info@draeger-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Geschlossen seit Ende 2019&lt;br /&gt;
===Ulm===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AW-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Hermann-Köhl-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=89160 &lt;br /&gt;
|Ort=Ulm/Dornstadt&lt;br /&gt;
|Dienstleistungen=Entwicklung Hard &amp;amp; Software; Leiterplattenbestückung SMD und THD; Leiterplattenlayout und Routing&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nach Absprache können lagernde Bauteile gekauft werden. Am Lager sind SMD-Bauteile wie z.B. AVR, Widerstände, Kondensatoren, LEDs; Die LEDs sind als WarmWeiß 3500K (1800mcd), Kaltweis 7000K (2850mcd), Rot (1500mcd) und Blau (350mcd) und UV vorhanden.&lt;br /&gt;
|Straße=Neutorstr. 20&lt;br /&gt;
|PLZ=89073&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/64494&lt;br /&gt;
|Fax=0731/6028676&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Ulm.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&lt;br /&gt;
===Villingen-Schwenningen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Buchmann Elektronik (2018 Geschäft aufgegeben)&lt;br /&gt;
|Straße=Wasenstraße 51&lt;br /&gt;
|PLZ=78054&lt;br /&gt;
|Ort=Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
|Telefon=07720/1308&lt;br /&gt;
|Fax=07720/1360&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag 09.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 19.00 Uhr; Mittwoch Nachmittag geschlossen; Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.buchmann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=buchmann-elektronik@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=keine SMD.&lt;br /&gt;
|Firmenname=SchiBe Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Mühlenstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=78050&lt;br /&gt;
|Telefon=07721/8879880&lt;br /&gt;
|Fax=07721/88798820&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 11.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schibe.de&lt;br /&gt;
|Email=info@SchiBe.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellt auf Anfrage ohne Versandkosten bei Conrad mit Selbstabholung dort.&lt;br /&gt;
==Bayern==&lt;br /&gt;
===Ansbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mehl Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Schaitbergerstr. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=91522&lt;br /&gt;
|Ort=Ansbach&lt;br /&gt;
|Telefon=0981/977166&lt;br /&gt;
|Fax=0981/977167&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samtag 10:00 - 13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
|Email=service@electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr freundliches und fachkundiges Personal&lt;br /&gt;
===Augsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rf-elektronik&lt;br /&gt;
|Straße= Karlstraße 2, Eingang über Obstmarkt&lt;br /&gt;
|PLZ=86150&lt;br /&gt;
|Ort=Augsburg &lt;br /&gt;
|Telefon=0821 39830&lt;br /&gt;
|Fax=0821 518727?&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bauelemente, Satellitentechnik+Zubehör, Halbleitertechnik, Satellitenanlagenbau, Akkus, im Laden befindet sich als nettes Schmankerl auch ein winziges, technisches Bücher-Antiquariat&lt;br /&gt;
===Erlangen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schoffer Radio-Fernseh-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Beethovenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=91052&lt;br /&gt;
|Ort=Erlangen&lt;br /&gt;
|Telefon=09131 25288&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9.00 - 12.30, 13.30-18.00 Uhr. Sa 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.schoffer-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Aktuell wieder geöffnet&lt;br /&gt;
===Holzheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=RH Electronic Eva Spaeth&lt;br /&gt;
|Straße=Ostertalstraße 15&lt;br /&gt;
|PLZ=86684&lt;br /&gt;
|Ort=Holzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=08276 / 58800&lt;br /&gt;
|Fax=08276 / 58802&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rhelectronic.tradoria.de/&lt;br /&gt;
|Email=eva@peterscable.de&lt;br /&gt;
=== Kaufbeuren ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jantsch-Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Porschestraße  26&lt;br /&gt;
|PLZ=87600&lt;br /&gt;
|Ort=Kaufbeuren&lt;br /&gt;
|Telefon=0 83 41 / 95 33-0&lt;br /&gt;
|Fax=0 83 41 / 37 00&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-12:30 / 13:30-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 9:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.j-e.de&lt;br /&gt;
|Email=info@j-e.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch gebrauchte Messgeräte (Seit dem 31.03.2019 leider kein Ladenverkauf mehr!)&lt;br /&gt;
=== Kiefersfelden (bei Rosenheim) ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=db-electronic, Jutta Richter&lt;br /&gt;
|Straße=Dorfstr. 30&lt;br /&gt;
|PLZ=83088&lt;br /&gt;
|Ort=Kiefersfelden&lt;br /&gt;
|Telefon=0 80 33 / 86 80&lt;br /&gt;
|Fax=0 80 33 / 76 19&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10:00-17:00&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Verkauft neben aktiven, passiven und mechanischen Bauteilen, Werkzeug, technische Sprays, Messgeräte, Kleingeräte, LED-Artikel, Kabel, Akkus, Batterien und Computerzubehör&lt;br /&gt;
===Landshut===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Der Elektronik Landen&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Münchener Straße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=84036&lt;br /&gt;
|Ort=Landshut&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00; Sa 8:00 - 12:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= kleiner, aber feiner Laden. Verkauft eher nur Analogtechnik, Röhren, und recht selten gewordene Sachen&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rauschhuber Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Gaußstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=84030&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rauschhuber.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden neben MediaMarkt. Verkauft Verbrauchsmaterial, wie Zinn und Lötsauglitze, Aktive und Passive Bauelemente und Werkzeug, wie Lötkolben, Seitenschneider, Schraubendreher u.n.v.m.K..&lt;br /&gt;
===Leiblfing (bei Straubing)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hans Entner Funkelektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Landshuter Straße 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=94339&lt;br /&gt;
|Ort=Leiblfing&lt;br /&gt;
|Telefon=(0 94 27) 90 20 86&lt;br /&gt;
|Fax=09427 - 902087&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= leider nicht bekannt&lt;br /&gt;
|Email=Entner-DF9RJ@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden und sehr netter Inhaber. Einige Geräte und Zubehör. Viele HF-Stecker (v.a. SMA, BNC, N und PL(UHF)) und Koax-Kabel. Bietet auch Reparaturen an.&lt;br /&gt;
===München===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AM Elektronik Vertrieb - Albert &amp;amp; Machl KG&lt;br /&gt;
|Straße=Kirchtruderinger Str. 6&lt;br /&gt;
|PLZ=81829&lt;br /&gt;
|Ort= München (Trudering)&lt;br /&gt;
|Telefon=089/4904180 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 8:00-12:00, 13:00-17:00 Uhr, Fr 8:00-12:00, 13:00-15:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://stores.ebay.de/weri2elektronikwelt, http://www.am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Laden ist eher ein grosses Lager, daher am besten Bestellung per Mail und dann abholen.&lt;br /&gt;
|Firmenname=LIGHTSTOCK GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Benzstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=82178&lt;br /&gt;
|Ort=München (Puchheim)&lt;br /&gt;
|Telefon=089/24405061 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 8:00-17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://lightstock.de&lt;br /&gt;
|Email=licht@lightstock.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Onlinebestellungen können im Lager abgeholt werden.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Balzer CFS&lt;br /&gt;
|Straße=Implerstrasse 14&lt;br /&gt;
|PLZ=81371&lt;br /&gt;
|Ort=München&lt;br /&gt;
|Telefon=089/55221243&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.balzer-cfs.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Bürklin&lt;br /&gt;
|Straße=Grünwalder Weg 30&lt;br /&gt;
|PLZ=82041 &lt;br /&gt;
|Ort=Oberhaching&lt;br /&gt;
|Telefon=(089) 55 875-0&lt;br /&gt;
|Fax=(089) 55 875-421&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   8:00 - 19:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.buerklin.com/de&lt;br /&gt;
|Email=info@buerklin.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Achtung neuer Standort nicht mehr Schillerstraße !!!&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Tal 29&lt;br /&gt;
|PLZ=80331 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:00 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-muenchen-tal.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Strixner &amp;amp; Holzinger&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstraße 25-29&lt;br /&gt;
|PLZ=80336 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.strixner-electronic.de, http://sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Regensburg===&lt;br /&gt;
|Straße=Langobardenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=93053&lt;br /&gt;
|Ort=Regensburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Sa:   10:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-regensburg.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.regensburg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Im Fachmarktzentrum Bajuwarenstraße&lt;br /&gt;
===Pförring===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pollin&lt;br /&gt;
|Straße=Max-Pollin-Straße 1&lt;br /&gt;
|PLZ=85104&lt;br /&gt;
|Ort=Pförring&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9 - 16 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pollin.de/shop/static/ecenter.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nähe Ingolstadt&lt;br /&gt;
===Rosenheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AKAZEN GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Papinstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=83022&lt;br /&gt;
|Ort=Rosenheim&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0) 8031 / 90088-0&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (0) 8031 / 90088-22&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= 9.00 - 17.00&lt;br /&gt;
|Weblink= http://shop.akazen.de&lt;br /&gt;
|Email= info@akazen.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online bestellen &amp;amp; bezahlen, Vor-Ort Abholung möglich. Shop befindet sich im Aufbau, wenn Sie etwas suchen, bitte Anfrage per Mail oder Telefon &lt;br /&gt;
===Schweinfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Spath Elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
|Straße=Cramerstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=97421&lt;br /&gt;
|Ort=Schweinfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=09721/25186&lt;br /&gt;
|Fax=09721/22999&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Untermeitingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Weidemeier Ilona Elektronik&lt;br /&gt;
|PLZ=86836&lt;br /&gt;
|Ort=Untermeitingen&lt;br /&gt;
|Straße=Wiesenstr. 15 A&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0) 8232 / 78598&lt;br /&gt;
|Fax=unbekannt&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=kein WebLink vorhanden&lt;br /&gt;
|Email=keine ofizielle eMail-Adresse&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Alle wichtigen und gängigen Kleinteile vorhanden. Uriger, kleiner Laden im Wohnhauskeller :-) &lt;br /&gt;
=== Wernberg ===&lt;br /&gt;
|Straße=Klaus-Conrad-Straße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=92533&lt;br /&gt;
|Ort=Wernberg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 09.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 09.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-wernberg.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.wernberg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=auch Versandzentrum&lt;br /&gt;
==Berlin==&lt;br /&gt;
===Charlottenburg-Wilmersdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Segor-electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserin-Augusta-Allee 94&lt;br /&gt;
|PLZ=10589&lt;br /&gt;
|Ort=Berlin&lt;br /&gt;
|Telefon=030 4399843&lt;br /&gt;
|Fax=030 4399855&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 14:30-18:00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.segor.de&lt;br /&gt;
|Email=sales@segor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Seit Dienstag, 25.5.2021, ist Ladengeschäft wieder zu den angegebenen Zeiten geöffnet. &lt;br /&gt;
===Kreuzberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Hasenheide 14-15&lt;br /&gt;
|PLZ=10967&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-berlin-kreuzberg.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Friedrichshain===&lt;br /&gt;
|Firmenname=TinkerSoup&lt;br /&gt;
|Straße=Frankfurter Allee 53 (2. Hinterhaus 5. OG)&lt;br /&gt;
|PLZ=10247&lt;br /&gt;
|Telefon=03077903156&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Email=info@tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist ein reiner Onlineshop eigentlich, wurde 2016 von Pimoroni aus England gekauft. Hat deutschen Kunden Support.&lt;br /&gt;
===Mahlsdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Marotronics&lt;br /&gt;
|Straße=Hultschiner Damm 151&lt;br /&gt;
|PLZ=12623&lt;br /&gt;
|Telefon=030 5163658-4&lt;br /&gt;
|Fax=030 5163658-5&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.marotronics.de&lt;br /&gt;
|Email=info@marotronics.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Arduinolastiges Angebot(wird ausgebaut), nach Absprache Selbstabholung möglich, wer Interesse an einem DIY Rasenroboter hat kann ihn sich dort im Einsatz ansehen&lt;br /&gt;
===Prenzlauer Berg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=SLY electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Erich-Weinert-Straße 139-141&lt;br /&gt;
|PLZ=10409&lt;br /&gt;
|Telefon=030 428492-0&lt;br /&gt;
|Fax=030 428492-29&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-19.00(Juli+Aug nur bis 18:00) Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr, &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sly.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@sly.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Für den kleinen Laden ist das Angebot relativ groß, der Audio-bastler wird hier für fündig v.a. für Musiker: sprich Stecker, Potis (große Auswahl an Knöpfen), Fittings. im Laden wird mehr angeboten als auf der Internetseite (nicht 100% aktualisiert). Er ist im Schnitt im Vergleich zur Apotheke Conrad preisgünstiger.&lt;br /&gt;
===Schöneberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 30-31&lt;br /&gt;
|PLZ=10787&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-berlin-schoeneberg.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Atzert Radio&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 32-33&lt;br /&gt;
|Telefon= &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= nur online&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.atzert-radio.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist geschlossen (27.3.2015) und nur noch Online verfügbar&lt;br /&gt;
=== Treptow-Köpenick ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Berrybase&lt;br /&gt;
|Straße=Am Studio 20d&lt;br /&gt;
|PLZ=12489 &lt;br /&gt;
|Ort=Berlin (Adlershof)&lt;br /&gt;
|Telefon=030 / 629 386 710&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 - 17:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.berrybase.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online-Versand für Mikrocontroller &amp;amp; Module, auch einzelne Bauteile, Abholung möglich&lt;br /&gt;
==Brandenburg==&lt;br /&gt;
===Cottbus===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Klauck Electronic-Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Liebknecht-Str. 53a&lt;br /&gt;
|PLZ=03046&lt;br /&gt;
|Ort=Cottbus&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 797044&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=reichlich eigene Parkplätze im Hof&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Mai 2014: seit längerem geschlossen :(&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic Shop cottbus&lt;br /&gt;
|Straße=Schweriner Str. 2&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 2890585&lt;br /&gt;
|Fax=0355 / 539545&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.  09.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eshop-cb.de/eshop/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=der Shop ist sehr jung, daher ist das Team noch etwas unerfahren, macht dies aber durch Freundlichkeit wett&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Von der Straße aus nicht auszumachen, am besten zu Fuß erkunden. Mai 2014: Eintrag noch immer aktuell&lt;br /&gt;
|Firmenname=Koenig Elektronik / Technorm&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Liebknecht-Str. 59&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 22746&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 08.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ein &amp;quot;typischer Krämerladen&amp;quot;, hat aber genau das, was man vom lokalen Händer erwartet.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; richtet sich eher an gewerbliche Radiotechniker, verkauft aber problemlos auch an Endkunden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Laden im Hinterhof. Mai 2014: Eintrag noch aktuell&lt;br /&gt;
===Frankfurt (Oder)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Service Landrock&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Ritter-Platz 8-9&lt;br /&gt;
|PLZ=15230&lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt (Oder) &lt;br /&gt;
|Telefon=0335 / 6802029&lt;br /&gt;
|Fax=0335 / 684171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 10-18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.landrock-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Jürgen (Chef) ist superfreundlich, habe jahrelang dort eingekauft.&lt;br /&gt;
==Bremen==&lt;br /&gt;
|Straße=Borgwardstr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=28279&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen &lt;br /&gt;
|Telefon=01 80 / 55 64 44 5&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-bremen.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuricht Distrelec GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Rehland 8&lt;br /&gt;
|PLZ=28832&lt;br /&gt;
|Ort=Achim &lt;br /&gt;
|Telefon= 04 20 2 / 97 47-97&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nur telefonische Bestellung. Wenn man bei der Bestellung explizit sagt dass man die Sachen in Achim abholen möchte, dann klappt dies auch... meistens...&lt;br /&gt;
|Firmenname=Widi-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Waller-Heerstraße 29&lt;br /&gt;
|PLZ=28217&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen&lt;br /&gt;
|Telefon= 0421 - 39 61 137&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Sa: 9.30-13, Mo-Fr: 15-18&lt;br /&gt;
|Weblink=http://widi-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Hat fast alles, am besten vorher die genaue Bezeichnung im Katalog (auf der Website zu finden) aufschreiben und eine Liste vorlegen. Dann geht&#039;s auch relativ zügig&lt;br /&gt;
! Laden seit mind 2 Jahren geschlossen !&lt;br /&gt;
Ba, 17.1.21&lt;br /&gt;
==Hamburg==&lt;br /&gt;
=== Hammerbrook ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Kölsch&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzbrook 14&lt;br /&gt;
|PLZ=20537&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg &lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 653 00 81&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 653 00 80&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 - 19:00 Uhr, Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radiokoelsch.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sortiment nahezu komplett umgestellt auf Leuchten und Textilkabel. Eine kleine Auswahl historischer Bauteile wird auf der Homepage noch angeboten. Ansonsten gibt es noch diverses &amp;quot;Chinawerkzeug&amp;quot; und Ersatzteile für Haushaltsgeräte&lt;br /&gt;
===Hoheluft Ost===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Statronic&lt;br /&gt;
|Straße=Hoheluftchaussee 84&lt;br /&gt;
|PLZ=20253&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 422 33 22&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 422 33 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.statronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Stand 06/2014 kaum noch Bauteile verfügbar, mit Chance bekommt man einfache Teile z.B. Schraubklemmblöcke. Stand 06/2022 mindestens Widerstände, Transistoren, Stecker/Buchsen, Kabel verfügbar (wenn auch in begrenzten Variationen/Stückzahl).&lt;br /&gt;
==Hessen==&lt;br /&gt;
===Kassel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuro Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-Ebert-Straße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=34117&lt;br /&gt;
|Ort=Kassel&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 16415&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 770318&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine Abholung von Bauteilen möglich&lt;br /&gt;
|Firmenname=NT-Elektronik Toprakci Nihat Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Hoffmann-von-Fallersleben-Str 3&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 2020858&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 2020857&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 – 19:00 Uhr, Samstag 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nt-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=NT-Elektronik@hotmail.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= extrem überteuerte Bauteile (Reichelt 1 cent, dort 3 euro, da er reichelt boykottiert), schlecht sortiert und unfreundlich &lt;br /&gt;
===Wetzlar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic-Shop Lutz Hoffmann&lt;br /&gt;
|Straße=Silhöfertorstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=35578&lt;br /&gt;
|Ort=Wetzlar&lt;br /&gt;
|Telefon=06441 / 94627&lt;br /&gt;
|Fax=06441 / 946271&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.funk-shop.de/&lt;br /&gt;
|Email=mail@funk-shop.de&lt;br /&gt;
===Wöllstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELW Elektronik Handels GMBH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kalkofen 10&lt;br /&gt;
|PLZ=61206&lt;br /&gt;
|Ort=Wöllstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06034-4411&lt;br /&gt;
|Fax=06034-5739&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 08.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 08.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elw-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=elw-gmbh@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ein Superladen, gut sortiert, Personal ist extrem freundlich&lt;br /&gt;
==Mecklenburg-Vorpommern==&lt;br /&gt;
===Rostock===&lt;br /&gt;
|Firmenname=A-Z City-Stores&lt;br /&gt;
|Straße=Doberaner-Hof&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=Rostock&lt;br /&gt;
|Telefon=0381-4031171&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=geringes Angebot&amp;lt;br&amp;gt;recht teuer&lt;br /&gt;
==Niedersachsen==&lt;br /&gt;
===Buxtehude===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sell-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Brillenburgsweg 31A&lt;br /&gt;
|PLZ=21614&lt;br /&gt;
|Ort=Buxtehude&lt;br /&gt;
|Telefon=04161-88305&lt;br /&gt;
|Fax=-&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10:00-12:00 Uhr &amp;amp; 15:00-18:30 Uhr, Sa. 10:00-13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ladengeschäft. Riesen Sortiment an passiven, aktiven und mechanischen Bauteilen. Gute Beratung und faire Preise. &lt;br /&gt;
===Goslar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Thometzek-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Marktstr. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=38640&lt;br /&gt;
|Ort=Goslar&lt;br /&gt;
|Telefon=05321-23773&lt;br /&gt;
|Fax=05321-20180&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Sa: 9:00-13:00 Uhr, Mo,Di,Do,Fr: 14:30-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.thometzek-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=ruediger.thometzek@t-online.de &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kleines Ladengeschäft mit CB- und Amateurfunk, Lichttechnik, ... und Bauteilen&lt;br /&gt;
===Hannover===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Menzel-Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Fössestraße 6&lt;br /&gt;
|PLZ=30451&lt;br /&gt;
|Ort=Hannover&lt;br /&gt;
|Telefon= 0511 442607&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: 10:00-13:30, 14:30-18:00  Sa: 10:00-13:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.menzel-electronic.de &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zloch-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Calenberger Str. 33 &lt;br /&gt;
|PLZ=30169&lt;br /&gt;
|Telefon=0511 15575 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: ? Sa: ?&lt;br /&gt;
|Weblink=keine&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &#039;&#039;&#039;Geschlossen&#039;&#039;&#039; - Zloch Elektronik ist einer der ältesten Läden dieser Art in Hannover. Man bekommt dort auch Bauteile, die selten sind (Restbestände alter Zeiten). Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Haltestelle Humboldtstraße oder Haltestelle Waterloo. Seit mindestens September 2013 geschlossen (laut Schild). Seit mindestens August 2014 wird Inventar in Umzugskisten verpackt.&lt;br /&gt;
===Lüneburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Beusch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Reichenbachstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=21335 &lt;br /&gt;
|Ort=Lüneburg&lt;br /&gt;
|Telefon=04131 33311&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo und Sa geschlossen, Di - Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Gibt&#039;s nicht mehr! :-(&lt;br /&gt;
|Firmenname=EleConT - Peter Schoss&lt;br /&gt;
|Straße=Schierenweg 29a&lt;br /&gt;
|PLZ=21382&lt;br /&gt;
|Ort=Brietlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=04133 404843&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=nach Absprache&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elecont.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@elecont.de&lt;br /&gt;
===Oldenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ebc Utz Kohl GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Alexanderstraße 31&lt;br /&gt;
|Telefon=0441 82114&lt;br /&gt;
|Fax=0441 85801&lt;br /&gt;
|Weblink=www.e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=kontakt@e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|PLZ=26121&lt;br /&gt;
|Ort=Oldenburg&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
===Osnabrück===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Heinicke-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Meller Str. 43 &lt;br /&gt;
|PLZ=49084&lt;br /&gt;
|Ort=Osnabrück&lt;br /&gt;
|Telefon=0541 587666&lt;br /&gt;
|Fax=0541 586614 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 9:30-13:00Uhr und 14:30-18:00Uhr Sa. 9:30-13:00Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.heinicke-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=sales@heinicke-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Haben auch einen PC Shop nebenan.&lt;br /&gt;
===Sande===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Reichelt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Elektronikring 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=26452&lt;br /&gt;
|Ort=Sande&lt;br /&gt;
|Telefon=04422-955 333&lt;br /&gt;
|Fax=04422-955 111 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr; Freitag: 9:00 - 15:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Nordrhein-Westfalen==&lt;br /&gt;
===Aachen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AG-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Hirschgraben 9-11&lt;br /&gt;
|PLZ=52062&lt;br /&gt;
|Ort=Aachen&lt;br /&gt;
|Telefon=0241-25226&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo, Do 09:30 bis 18.30, Di, Mi, Fr 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Sa 10:00-14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://agelektronik.de&lt;br /&gt;
|Email= [mailto:info@agelektronik.de info@agelektronik.de]&lt;br /&gt;
|Bemerkung= ab 10.03.2021 12:00 Uhr - 17:00 Uhr mit begrenzter Kundenzahl wieder geöffnet&lt;br /&gt;
Übernommen aus [http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile]. Die Liste dort ist größer.&lt;br /&gt;
|Firmenname=TH-Elektronic&lt;br /&gt;
|Straße=Karlsgraben 47&lt;br /&gt;
|Telefon=0241-404593&lt;br /&gt;
|Fax=0241-404594&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 9-19:30 Sa 9-16 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.th-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email= [mailto:th@th-electronic.de th@th-electronic.de], [mailto:th@th-electronic.com th@th-electronic.com]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nähere Umgebung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Fleu Elektronik, Kantgasse 26, 52477 Alsdorf, Tel. 02404/22240, ubestätigt: Öffnungszeiten Mo - Fr. von 09 - 12 und 15 - 19 Uhr.&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Aachener Str. 415, 41069 Mönchengladbach, Tel: 02161-176005&lt;br /&gt;
===Bielefeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=alpha electronic Ing. A. Berger GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Oldentruper Str. 104&lt;br /&gt;
|PLZ=33604&lt;br /&gt;
|Ort=Bielefeld&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-324333&lt;br /&gt;
|Fax=0521-320435&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    9.00 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.alphaelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@alphaelectronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Fuchs und Lützow Elekronik - Handelsges. mbH&lt;br /&gt;
|Straße=Heeper Str. 184&lt;br /&gt;
|PLZ=33607&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-5576555&lt;br /&gt;
|Fax=0521-5576557&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronicfuchs.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@electronicfuchs.com&lt;br /&gt;
===Bonn===&lt;br /&gt;
|Straße=Karlstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53115&lt;br /&gt;
|Ort=Bonn&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-bonn.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.bonn@conrad.de  &lt;br /&gt;
|Firmenname=CSD-Electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Bunsenstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53121&lt;br /&gt;
|Telefon=0228 85041574&lt;br /&gt;
|Fax=0228 85041600&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 10-12 und 14-17 Uhr Fr 10-12 und 14-16 Uhr. Andere Uhrzeiten? Anrufen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.csd-electronics.de/?pk_campaign=micro_locale&lt;br /&gt;
|Email=support@csd-electronics.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Artikel können online bestellt und im Laden abgeholt werden&lt;br /&gt;
=== Burscheid ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=RS Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lungstrasse 8&lt;br /&gt;
|PLZ=51399&lt;br /&gt;
|Ort=Burscheid&lt;br /&gt;
|Telefon=02173-22766 und 0152-02117045&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:rs-elektronik@gmx.de rs-elektronik@gmx.de]&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mo-Fr: 15:00-18:00 / Sa: 10:00-13:00 / An Feiertagen auf Anfrage&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rs-elektronik.com/ und http://www.facebook.com/RS-Elektronik-185153235231355/&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bisheriger Inhaber R. Sinzel in Langenfeld.&amp;lt;br&amp;gt;Firma wird seit 2015 von Maximilian von Blohn in Burscheid weitergeführt&lt;br /&gt;
===Castrop-Rauxel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Thomas Schmitt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kärling 98&lt;br /&gt;
|PLZ=44581&lt;br /&gt;
|Ort=Castrop-Rauxel&lt;br /&gt;
|Telefon=0177 - 770 15 39 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik-wunderland.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@elektronik-wunderland.de; elektrowunder@arcor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kein Ladenlokal. Online Bestellung möglich&lt;br /&gt;
===Emsdetten===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Shop Emsdetten&lt;br /&gt;
|Straße=Borghorster Str. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=48282&lt;br /&gt;
|Ort=Emsdetten&lt;br /&gt;
|Telefon=02572-83546&lt;br /&gt;
|Fax=02572-9606299&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo: 14:30 - 18:00 Uhr, Di - Fr: 9:00 - 12:30 und 14:30 - 18:00 Uhr, Sa: 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik-shop-emsdetten.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@elektronik-shop-emsdetten.de&lt;br /&gt;
===Essen===&lt;br /&gt;
|Straße=Altendorfer Str. 11&lt;br /&gt;
|PLZ=45127&lt;br /&gt;
|Ort=Essen&lt;br /&gt;
|Telefon=01805-564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.de/de/filialen/filiale-essen.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.essen@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=schräg gegenüber von IKEA, Tiefgarage im UG für Kunden kostenlos, Karte an der Kasse lochen lassen &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Achtung: Seit dem 03.01.2022 keine Beratung und Verkauf von Bauteilen und Kabel-Meterware mehr!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Geldern===&lt;br /&gt;
|Firmenname=BSAB-Elektronik Strulik &amp;amp; Bosch GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Zeppelinstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=47608&lt;br /&gt;
|Ort=Geldern&lt;br /&gt;
|Telefon=02831/12051 &lt;br /&gt;
|Fax=02831/2437&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    8.00 – 17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bsab-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Iserlohn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Techno-Center-Schmitt&lt;br /&gt;
|Straße=Raiffeisenstr. 14&lt;br /&gt;
|PLZ=58638&lt;br /&gt;
|Ort=Iserlohn&lt;br /&gt;
|Telefon=02371/2197931 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=[https://www.ebay.de/str/technocenterschmittelektronik?mkevt=1&amp;amp;mkcid=1&amp;amp;mkrid=707-53477-19255-0&amp;amp;campid=5337464680&amp;amp;customid=&amp;amp;toolid=10001 ebayshop TechnoCenterSchmitt]&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:tcs24@gmx.net tcs24@gmx.net]&lt;br /&gt;
===Köln===&lt;br /&gt;
|Firmenname=M. + M. van der Meyden GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Breite Straße 101&lt;br /&gt;
|PLZ=50667&lt;br /&gt;
|Ort=Köln&lt;br /&gt;
|Telefon=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Fax=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.–Fr. von 9:30 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 16:30 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://vandermeyden.de&lt;br /&gt;
|Email=http://vandermeyden.de/?page_id=13&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr teuer (Standard Quarz HC49/S --&amp;gt; 1,50€); Muss manche µCs extra bestellen, die gängigsten AVR-Typen in DIP jedoch auf Lager&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radiomag&lt;br /&gt;
|Straße=Kölner Str. 222&lt;br /&gt;
|PLZ=51149&lt;br /&gt;
|Telefon=+4922039166040&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr.: 10.00 bis 16.00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.radiomag.com.de&lt;br /&gt;
|Email=vitkovskyy@radiomag.com.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=So ziemlich alles da: Potis, Kondensatoren, ICs, Trafos, Multimeter, Lautsprecherchassis und was man sonst noch so braucht. Preise sind sehr fair (4093 für 0.29 Euro in 2020) und alle online einsehbar (immer beim Artikel auf &amp;quot;verfügbar&amp;quot; klicken und dann schauen wie viele in Köln auf Lager sind).&lt;br /&gt;
===Düren===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hallmanns Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Weierstraße 41&lt;br /&gt;
|PLZ=52349&lt;br /&gt;
|Ort=Düren&lt;br /&gt;
|Telefon=02421 16635&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.hallmanns.com&lt;br /&gt;
|Email=info@hallmanns.com&lt;br /&gt;
===Bergisch Gladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MS-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Laurentiusstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=51465&lt;br /&gt;
|Ort=Bergisch Gladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02202 - 93 22 17&lt;br /&gt;
|Fax=02202 - 93 22 18&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-12:30 &amp;amp; 14:30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ms-elektronik.info/&lt;br /&gt;
|Email=info@ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Auch Versand. Macht leider nichts mehr im Bereich Modellbau.&lt;br /&gt;
|Firmenname=DARISUS GmbH&lt;br /&gt;
|Straße= De-Gasperi-Straße 8 &lt;br /&gt;
|PLZ=51429&lt;br /&gt;
|Telefon=02204 - 98 18 11&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://darisusgmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nur Abholung von vorher online bestellten Teilen. Telefonisch 0 Erreichbarkeit.&lt;br /&gt;
===Monheim am Rhein===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schukat electronic Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Daimlerstraße 26&lt;br /&gt;
|PLZ=40789&lt;br /&gt;
|Ort=Monheim am Rhein&lt;br /&gt;
|Telefon=02173 - 950-5&lt;br /&gt;
|Fax=02173 - 950-999&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Email=info@schukat.com&lt;br /&gt;
|Internet: www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nur Gewerblich Teile können nach Vorbestellung auch abgeholt werden ! &lt;br /&gt;
===Münster===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Salzstraße 35&lt;br /&gt;
|PLZ=48143&lt;br /&gt;
|Ort=Münster&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel:0251-3844540&lt;br /&gt;
|Fax= 0251-38445414&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    10.00 – 19.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega.ms/&lt;br /&gt;
|Email=info@omega.ms&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Neu in Münster und sehr nah am Hauptbahnhof.&lt;br /&gt;
=== Oberhausen ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=KDH-ELEKTRONIK Klaus-Dieter Hösterey&lt;br /&gt;
|Straße=Kurfürstenstr. 151 &lt;br /&gt;
|PLZ=46147&lt;br /&gt;
|Ort=Oberhausen-Holten&lt;br /&gt;
|Telefon=0208-63547742&lt;br /&gt;
|Fax=0208-63547744&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo–Fr 10:00–17:00 Uhr, Samstags 10:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email= [mailto:kdh-elektronik@t-online.de kdh-elektronik@t-online.de]&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.kdh-elektronik-oberhausen.de/&lt;br /&gt;
|Bemerkung= vormals Eduard Urban Elektronik Duisburg.  [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=18&amp;amp;lat=51.51577&amp;amp;lon=6.79613&amp;amp;layers=B000TT%20ANfahrt Openstreetmap]&lt;br /&gt;
===Paderborn===&lt;br /&gt;
Keine mehr&lt;br /&gt;
===Recklinghausen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Center Wenzlik, Inh. H.- J. Juhnke&lt;br /&gt;
|Straße=Halterner Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=45657 &lt;br /&gt;
|Ort=Recklinghausen&lt;br /&gt;
|Telefon=02361-14103&lt;br /&gt;
|Fax=02361-182489&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 9.00h-13.00h u. 14.30h-18.30h, Sa.: 10.00h-13.00h geöffnet!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ju-tec.de&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:Anfrage@JU-TEC.DE Anfrage@JU-TEC.DE]&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Elektronik Einzelhandel 35.000 verschiedene Artikel vorrätig.&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;color: #0000FF;&amp;quot;&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Leider &amp;quot;vorübergehend&amp;quot; geschlossen.&#039;&#039;&#039; &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Siegen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radig Hard &amp;amp; Software, Inh. U. Radig&lt;br /&gt;
|Straße=An der Bahn 18&lt;br /&gt;
|PLZ=57223&lt;br /&gt;
|Ort=Kreuztal&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-762442&lt;br /&gt;
|Fax=02732-762443&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ulrichradig.de&lt;br /&gt;
|Email=[mailto:mail@ulrichradig.de mail@ulrichradig.de]&lt;br /&gt;
|Firmenname=RME-Service&lt;br /&gt;
|Straße=Lärchenhof 1&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-582170&lt;br /&gt;
|Fax=02732-582171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Do/Fr 09:00-18.00, Sa nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rme-service.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wuppertal===&lt;br /&gt;
|Firmenname=WE elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Sedanstraße 88&lt;br /&gt;
|PLZ=42281&lt;br /&gt;
|Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
|Telefon=0202-510444&lt;br /&gt;
|Fax=0202-510666&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9.00 - 18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.we-wuppertal.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@we-wuppertal.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ladenlokal zum 27.04.2018 geschlossen. Onlineshop: [https://www.ebay.de/str/wewuppertal WeWuppertal]&lt;br /&gt;
|Firmenname=K&amp;amp;K Elektronic&lt;br /&gt;
|Straße=Höhne 33&lt;br /&gt;
|PLZ=42275&lt;br /&gt;
|Telefon=0202&lt;br /&gt;
|Fax=0202&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Rheinland-Pfalz==&lt;br /&gt;
===Andernach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EDV + Elektronic Systeme Manuel Zitzer e.K.&lt;br /&gt;
|Straße=Füllscheuer 30&lt;br /&gt;
|PLZ=56626&lt;br /&gt;
|Ort=Andernach&lt;br /&gt;
|Telefon=02632/9293-0&lt;br /&gt;
|Fax=02632/9293-33&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr, Dienstag zusätzlich bis 19:00 Uhr, Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eleksys.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@eleksys.de&lt;br /&gt;
===Kaiserslautern===&lt;br /&gt;
|Firmenname=BURCKHARDT-ELEKTRONIK&lt;br /&gt;
|Straße=Waldstr. 17&lt;br /&gt;
|PLZ=67659 &lt;br /&gt;
|Ort=Kaiserslautern&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0)631 70114&lt;br /&gt;
|Fax=49 (0)631 70162&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Donnerstag 8:00 Uhr - 16:45 Uhr/Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.burckhardt-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=burckhardt-elektronik@web.de&lt;br /&gt;
===Koblenz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Erbar&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 40&lt;br /&gt;
|PLZ=56068  &lt;br /&gt;
|Ort=Koblenz&lt;br /&gt;
|Telefon=0261/34782&lt;br /&gt;
|Fax=0261/14570&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 9:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radio-erbar.de/&lt;br /&gt;
|Email=webmaster@radio-erbar.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Achtung, Elektronik-Shop für immer geschlossen. Nur noch Veranstaltungstechnik&lt;br /&gt;
===Mainz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt&lt;br /&gt;
|Straße=Boppstraße 62 - 64&lt;br /&gt;
|PLZ=55118 &lt;br /&gt;
|Ort=Mainz&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5312111&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schmidt-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Saarland==&lt;br /&gt;
=== Dillingen ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Lutwin Bosch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Weinligstr.38&lt;br /&gt;
|PLZ=66763|Ort=Dillingen|Telefon=+49 (6831) 77165&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (6831) 704302&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo+Di Do+Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-17:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Handel mit elektronischen Bauteilen und Komponenten auch Privatverkauf.&lt;br /&gt;
=== Saarbrücken ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ESS Elektronik Service Skowronek&lt;br /&gt;
|Straße=Peter-Zimmer-Str. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=66123  &lt;br /&gt;
|Ort=Saarbrücken&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 816414&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 816992&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=EXP Tech GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Schroten 8&lt;br /&gt;
|PLZ=66121  &lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 965901-50&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 965901-69 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.exp-tech.de&lt;br /&gt;
|Email=info@exp-tech.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online Verkauf, Abholung vor Ort laut FAQ nicht (mehr?) möglich&lt;br /&gt;
|Firmenname=roboter-bausatz.de (anzado GmbH)&lt;br /&gt;
|Straße=Römerstadt 2-4&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 383 58 26&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 383 58 24 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9-12 Uhr und 14-16 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= https://www.roboter-bausatz.de&lt;br /&gt;
|Email=info@anzado.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online Verkauf, Abholung vor Ort möglich&lt;br /&gt;
==Sachsen==&lt;br /&gt;
===Chemnitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Reichsstraße 58&lt;br /&gt;
|PLZ=09113&lt;br /&gt;
|Ort=Chemnitz&lt;br /&gt;
|Telefon=0371/365736&lt;br /&gt;
|Fax=0371/365736&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_chemnitz.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Geschäft existiert nicht mehr (Stand 01/2022)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Firmenname=köhler-elektronik&amp;lt;br&amp;gt;Firma Michael Köhler&lt;br /&gt;
|Straße=Erfenschlager Straße 31&lt;br /&gt;
|PLZ=09125&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 51 91 03&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 51 91 04&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.koehler-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Dresden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronic-Shop Meissen&amp;lt;br&amp;gt;Rainer Pötzsch&lt;br /&gt;
|Straße=Neugasse 34&lt;br /&gt;
|PLZ=01662&lt;br /&gt;
|Ort=Meissen&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 3521 452301&lt;br /&gt;
|Fax= +49 3521 452399&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 19 Uhr &amp;lt;br&amp;gt; Sa. von 9 - 32 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-poetzsch.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=ANVILEX GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Enderstrasse 94&amp;lt;br&amp;gt;Gebäude C, 1.OG&lt;br /&gt;
|PLZ=01277&lt;br /&gt;
|Ort=Dresden&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 351 40945521&lt;br /&gt;
|Fax=+49 351 40945524&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.anvilex.com/shop/&lt;br /&gt;
|Email=information@anvilex.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=vor 2 Jahren&lt;br /&gt;
Veränderung im Handelsregister&lt;br /&gt;
Die Gesellschaft ist aufgelöst.&lt;br /&gt;
===Leipzig===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELMICRO Computer GmbH &amp;amp; Co. KG &lt;br /&gt;
|Straße=Hohe Str. 9-13&lt;br /&gt;
|PLZ=04107&lt;br /&gt;
|Ort=Leipzig &lt;br /&gt;
|Telefon=+49-(0)341-9104810&lt;br /&gt;
|Fax=+49-(0)341-9104818&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.00-17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://elmicro.com/de/ela-leipzig.html&lt;br /&gt;
|Email=leipzig|at|elmicro.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Besucher werden gebeten, sich kurzfristig telefonisch anzumelden.&lt;br /&gt;
===Zwickau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Neumerkel GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kolpingstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=08058&lt;br /&gt;
|Ort=Zwickau&lt;br /&gt;
|Telefon=+ 49 (0)375-589920&lt;br /&gt;
|Fax=+ 49 (0)375-5899222&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Email=info@neumerkel.de&lt;br /&gt;
==Sachsen-Anhalt==&lt;br /&gt;
===Magdeburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mittrenga electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Maxim-Gorki-Str. 34&lt;br /&gt;
|PLZ=39108&lt;br /&gt;
|Ort=Magdeburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0391/7333500&lt;br /&gt;
|Fax=0391/7346538&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Dauerhaft geschlossen &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Microcontroller&lt;br /&gt;
Habe heute versucht den Shop persönlich zu erreichen.&lt;br /&gt;
Leider war der Shop nicht mehr da. &lt;br /&gt;
Die Telefonnummer ist auch nicht erreichbar.&lt;br /&gt;
Der Inhaber ist verstorben. Leider.&lt;br /&gt;
===Halle (Saale)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Funkhaus Alter Markt&lt;br /&gt;
|Straße=Alter Markt 6&lt;br /&gt;
|PLZ=06108&lt;br /&gt;
|Ort=Halle&lt;br /&gt;
|Telefon=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Fax=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo bis Fr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.fernsehklinik-halle.de/&lt;br /&gt;
|Email=Service@Fernsehklinik-Halle.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=elektronische Bauteile aller Art gut sortiert auf Lager. Nach Möglichkeit vorher telefonisch nachfragen(!), damit das Teil aus dem Lager geholt werden kann, insgesamt vergleichsweise teuer, ansonsten recht unkompliziert&lt;br /&gt;
|Firmenname=Westfalia&lt;br /&gt;
|Straße=Grenzstraße 35&lt;br /&gt;
|PLZ=06112&lt;br /&gt;
|Telefon=0345 560 62 31&lt;br /&gt;
|Fax=0345 560 62 32 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= &lt;br /&gt;
Montag - Mittwoch 08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Donnerstag        08.00 - 19.00&lt;br /&gt;
Freitag           08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Samstag           08.30 - 13.30 &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Elektronikmäßig relativ klein sortiert, keine einzelnen Bauelemente, dafür Restposten-/Sortimentebeutel mit jeweils verschiedenen Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, LEDs etc. &lt;br /&gt;
Ferner Platinen, vereinzelt Trafos, jede Menge Bausätze, Lötzubehör, Lautsprecher, Stecker, Buchsen und Kabel aller Art, Gehäuse&lt;br /&gt;
==Schleswig Holstein==&lt;br /&gt;
===Kiel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt Inh. Karl Heinz Parting - seit 2015 Geschlossen! &lt;br /&gt;
|Straße=Adelheidstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=24103&lt;br /&gt;
|Ort=Kiel&lt;br /&gt;
|Telefon=0431 94682&lt;br /&gt;
|Fax=0431 92574&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= viele historische Bauteile verfügbar, Röhren, hat leider Ende 2015 den Laden geschlossen!&lt;br /&gt;
===Lübeck===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Lenzner Jürgen Elektronik GmbH - seit 2016 geschlossen !&lt;br /&gt;
|Straße=Krähenstraße 19&lt;br /&gt;
|PLZ=23552&lt;br /&gt;
|Ort=Lübeck&lt;br /&gt;
|Telefon=0451 77336&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine uC, teils historische Bauteile verfügbar, Röhren, LEDs überteuert&lt;br /&gt;
==Thüringen==&lt;br /&gt;
===Erfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Thiemann-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Schmidtstedter Str. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=99084&lt;br /&gt;
|Ort=Erfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=0361/21697687&lt;br /&gt;
|Fax=0361/21697688&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 09.30-13.00 und 14.00-18.30, Sa 10.00-13.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.thiemann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@thiemann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nähe Hauptbahnhof &amp;lt;!-- http://www.openstreetmap.org/?z=18&amp;amp;mlat=50.9742&amp;amp;mlon=11.03752#map=17/50.97420/11.03750 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Firmenname=BASTLERLAND&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Büchner-Str. 16a&lt;br /&gt;
|PLZ=99086&lt;br /&gt;
|Telefon=0152 54014175&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Di 14.00-18.00, Do 14.00-18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastlerland.de&lt;br /&gt;
|Email=info@bastlerland.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nähe Netto Steinplatz Erfurt &lt;br /&gt;
===Jena===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Stefan Schmutzer VAT Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Bachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=07743&lt;br /&gt;
|Ort=Jena&lt;br /&gt;
|Telefon= (03641)447184&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. bis 18:00Uhr. Sa zu&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= reichlich teuer. Für einzelne Kleinteile jedoch definitiv zu empfehlen, wenn man nicht gleich bestellen will&lt;br /&gt;
===Gera===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Neumerkel Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Schurz-Straße 12&lt;br /&gt;
|PLZ=07545&lt;br /&gt;
|Ort=Gera&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0) 3 65 - 82 46 90&lt;br /&gt;
|Fax= 	+49 (0) 3 65 - 82 46 922&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. 9.00 bis 18:00Uhr. Sa 9.00 bis 12.00 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.neumerkel.de/gera.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Österreich=&lt;br /&gt;
==Linz==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Aigner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dinghoferstr. 63&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4020 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 669691-0 &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 669691-15&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 8:30 bis 17:00 (keine Mittagssperre), Samstag 8:30 bis 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aigner.co.at/&lt;br /&gt;
|Email= &lt;br /&gt;
|Bemerkung= September 2014: Geschäft aufgelassen !!&lt;br /&gt;
|Straße=Kornstraße 4&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4060 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz / Leonding&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 683040-0  &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 683040-13 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 9:00 bis 18:30, Samstab 9:00 bis 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/linz.html&lt;br /&gt;
|Email=mailto://filiale.linz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Graz== &lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=Neuhold Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Griesplatz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8020 &lt;br /&gt;
|Ort=Graz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 (0) 316 711245   &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0) 316 717419&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neuhold-elektronik.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Großes Sortiment mit auch sehr ausgefallenen Artikeln. &amp;lt;br&amp;gt; Führt eine breite Produktpalette. &amp;lt;br&amp;gt; Durchweg sehr günstige Preise, jedoch manchmal bei Standardbauteilen (Mikrocontrollern z.B. AVRs) teurer als die Konkurrenz. &amp;lt;br&amp;gt; Vergleichbar mit Pollin.  &lt;br /&gt;
|Firmenname=L-Tronik Austria&lt;br /&gt;
|Straße=Karlauerstraße 5&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 904 672            &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.l-tronik.com/index.php&lt;br /&gt;
|Email=info@lta.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Riesiges Sortiment an Halbleitern (Auch SMD). Solartechnik, Sicherheitstechnik, Haustechnik u.s.w..&lt;br /&gt;
|Straße=Weblinger Gürtel 25&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8054&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 50 - 20 40 73 00         &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 19.30 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/graz.html&lt;br /&gt;
|Email=filiale.graz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Salzburg==&lt;br /&gt;
|Straße=Alpenstraße 95 - 97&lt;br /&gt;
|PLZ=5020  &lt;br /&gt;
|Ort=Salzburg&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 81 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30-17.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/salzburg.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
==Wien==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Semaf Electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Alserbachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=1090&lt;br /&gt;
|Ort=Wien&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 1 276 4008&lt;br /&gt;
|Fax=+43 1 276 4008&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 10.00-18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Fr. 10.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronics.semaf.at&lt;br /&gt;
|Email=electronics [at] semaf.at&lt;br /&gt;
|Firmenname=Technotronic&lt;br /&gt;
|Straße=Laxenburger Straße 74&lt;br /&gt;
|PLZ=1100&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 1 6029525&lt;br /&gt;
|Fax=+43 1 6064794&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-12.30 und 13.30-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=technotronic1100@gmail.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=alle anderen Filialen (Zieglergasse, Floridsdorfer Hauptstraße) mittlerweile geschlossen&lt;br /&gt;
|Straße=Hütteldorfer Straße 81b (Meiselmarkt U3 Johnstrasse)&lt;br /&gt;
|PLZ=1150 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 75 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/wien-meiselmarkt.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Gewerbeparkstraße 12 (Gewerbepark Stadlau)&lt;br /&gt;
|PLZ=1220 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 72 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-18.30 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/wien-stadlau.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Niederösterreich==&lt;br /&gt;
|Straße=Nordring 2&lt;br /&gt;
|PLZ=2334 &lt;br /&gt;
|Ort=Vösendorf/Süd&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 71 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-17.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.conrad.at/de/stores/scs-voesendorf.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronic Lauermann&lt;br /&gt;
|Straße=Badnerstraße 99&lt;br /&gt;
|PLZ=2540&lt;br /&gt;
|Ort=Bad Vöslau&lt;br /&gt;
|Telefon=02252 70275&lt;br /&gt;
|Fax=02252 790875&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 8.30-12.30 und 15-18 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 8.30-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.lauermann.at&lt;br /&gt;
|Email=rb@lauermann.at&lt;br /&gt;
=Schweiz=&lt;br /&gt;
== Basel-Landschaft (BL) ==&lt;br /&gt;
=== 4450 Sissach ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Grieder Elektronik Bauteile AG&lt;br /&gt;
|Straße=Reuslistrasse 62&lt;br /&gt;
|PLZ=4450&lt;br /&gt;
|Ort=Sissach&lt;br /&gt;
|Telefon=061 976 95 95&lt;br /&gt;
|Fax=061 976 95 90&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 800-1200, 1300-1600 und Fr 800-1200, 1300-1500.&lt;br /&gt;
|Weblink=http://shop.griederbauteile.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@griederbauteile.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Mindestbestellwert CHF 20. Vorbestellte Waren können abgeholt werden.  Der &amp;quot;Laden&amp;quot; befindet sich 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Sissach.&lt;br /&gt;
== Bern (BE) ==&lt;br /&gt;
=== 2560 Nidau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Redacom AG / thinkembedded.ch Web Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstrasse 96&lt;br /&gt;
|PLZ=2560&lt;br /&gt;
|Ort=Nidau&lt;br /&gt;
|Telefon=+41 32 332 99 55&lt;br /&gt;
|Fax=+41 32 332 99 59&lt;br /&gt;
|Weblink =http://redacom.ch/ Shop: http://thinkembedded.ch/ &lt;br /&gt;
|Email=order@redacom.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise versendet oder abgeholt werden. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sortiment:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Diverse Microcontroller Boards, Debugger, Programmer und USB-Messinstrumente&lt;br /&gt;
== Luzern (LU) ==&lt;br /&gt;
=== Emmenbrücke ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Seetalstrasse 11&lt;br /&gt;
|PLZ=6020&lt;br /&gt;
|Ort=Emmenbrücke &lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 83&lt;br /&gt;
|Fax=041/267 32 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo/Di/Do 09:00-18:30, Mi/Fr 09:00-21:00, Sa 08:00-16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.ch/ce/de/content/filiale_emmenbruecke/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.emmenbruecke@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Emmenbrücke&amp;lt;br&amp;gt;GRATIS Parkhaus &amp;amp; Parkplätze &lt;br /&gt;
seit 10/2020 geschlossen.&lt;br /&gt;
== Solothurn (SO) ==&lt;br /&gt;
===5014 Gretzenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EFG Electronic AG&lt;br /&gt;
|Straße=Köllikerstrasse 32&lt;br /&gt;
|PLZ=5014&lt;br /&gt;
|Ort=Gretzenbach&lt;br /&gt;
|Telefon= 062 849 23 61 &lt;br /&gt;
|Fax= 062 849 23 70 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-18:30, Mi geschlossen, Sa 09:00-16:00 &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.maxland.ch/netmax/standseiten/efg/index.html&lt;br /&gt;
|Email=efgag@yetnet.ch &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kabel - Messgeräte - Lautsprecher - elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
kein Versand, nur Ladengeschäft&lt;br /&gt;
== Zürich (ZH) ==&lt;br /&gt;
===8004 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pusterla Elektronik AG&lt;br /&gt;
|Straße=Hohlstrasse 52 &lt;br /&gt;
|PLZ=8004&lt;br /&gt;
|Ort= Zürich&lt;br /&gt;
|Telefon=044 241 56 77&lt;br /&gt;
|Fax=044 242 01 04&lt;br /&gt;
Mo-Fr 09:00-18:30, Sa 09:00-16:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pusterla.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@pusterla.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Absoluter &amp;quot;Kult-Laden&amp;quot; mit Tradition. Wer jemals in der Schweiz einen Lötkolben in der Hand hatte, der kennt &amp;quot;Pusti&amp;quot;&lt;br /&gt;
Das Sortiment ist zweigeteilt:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;hinter dem Tresen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
gutes allgemeines Bauteilesortiment, spezielle Sachen werden bestellt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Man nimmt sich Zeit für Fachberatung - es wird auch schon mal ein Vergleichstyp aus der Liste gesucht und dem jungen &amp;quot;Case-Modder&amp;quot; wird mit Engelsgeduld erklärt wie man den Vorwiderstand für seine coole LED-Prozessorinnenbeleuchtung berechnet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;vor dem Tresen - Selbstbedienung:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Eingang nimmt man sich eine Pappschale mit Bleistift und Notizblock.&lt;br /&gt;
Artikel, Menge und Preise schreibt man selbst auf!&lt;br /&gt;
Das Sortiment bietet einen Querschnitt durch die elektronische Bauteilefertigung der letzten 50 Jahre. Sehr gute Quelle für spannungsfeste Kondensatoren und hochohmige (Leistungs-)Widerstände sowie mechanischem &amp;quot;Klein-Grabbel-Kram.&amp;quot; Gute Auswahl an Gehäusen, Transformatoren (z.T. recht schräge Typen) sowie Relais und Stecker/Buchsen die die Welt wohl niemals gebraucht hat. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Vorsicht bei Elektrolytkondensatoren:&#039;&#039;&#039; &amp;quot;historische&amp;quot; Lagerware, besser man hat ein ESR-Meter dabei - sodenn man hat!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Kabel jeglicher Art gibt es ab der Rolle zum Selberabschneiden - auch 10cm sind kein Problem - ausrechnen und aufschreiben machst Du ja selber.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Präsentation der Ware im Selbsbedienungsteil:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Bauteile offen oder ab Gurt in kleinen, liebevoll angeschriebenen Pappschachteln (noch von Vater Pusterla), grösseren Wühlschachteln, einer Wühlecke sowie hier und da einige Merkwürdigkeiten auf dem Fussboden.&lt;br /&gt;
Man stelle sich das Ladenlokal eines Joint-Ventures aus Oppermann, Pollin, dem ehem. Völkner sowie dem örtlichen Entsorgungshof vor - &#039;&#039;&#039;das&#039;&#039;&#039; ist &amp;quot;Pusti&amp;quot; und so war er schon immer!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Fazit:&#039;&#039;&#039; absolut lohnenswert, auch wenn man vielleicht nicht immer das bekommt was man wollte, dafür findet man aber alles, wonach man nie gesucht hatte!&lt;br /&gt;
===8092 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;quot;Bastli&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;Fachverein der Departemente Informationstechnologie und Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.&lt;br /&gt;
|Straße=Universitätsstrasse 19&lt;br /&gt;
|PLZ=8092&lt;br /&gt;
|Telefon= n/a&lt;br /&gt;
|Fax= n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Die Öffnungszeiten gelten nur während des Semesters.&lt;br /&gt;
Mo 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Do 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastli.ethz.ch/&lt;br /&gt;
|Email=bastli@amiv.ethz.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Studentischer &amp;quot;Bastel-Shop&amp;quot;&lt;br /&gt;
Während den Öffnungszeiten ist der Bastli-Shop im ersten Stock des UNG geöffnet.&lt;br /&gt;
Ihr könnt Bauteile, welche wir an Lager haben, kaufen und euch wird mit diversen elektronischen Problemen geholfen. &lt;br /&gt;
Organisierte Sammelbestellungen bei Fa. Reichelt / Deutschland&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Standort:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bastli und Messplatz befinden sich in den Räumlichkeiten des AMIV im UNG Gebäude schräg gegenüber des CAB.&lt;br /&gt;
Es ist das gleiche Gebäude in dem auch der ehem. AMIV-Verlag respektive ehem. WBS respektive SPOD untergebracht ist.&lt;br /&gt;
Das Gebäude wirkt beim ersten Kontakt wohl für jeden neuen ein bisschen abschreckend. Aber keine Scheu, wenn man durch das etwas schlecht beleuchtete Treppenhaus in den ersten Stock gelangt, wendet man sich dort gleich nach rechts. Bastli und Messplatz haben die Zimmernummern C6 und C5.&lt;br /&gt;
=== 8305 Dietlikon ===&lt;br /&gt;
|Straße=Alte Dübendorferstrasse 17&lt;br /&gt;
|PLZ=8305&lt;br /&gt;
|Ort=Dietlikon&lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 84 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=044/805 35 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Sa 09:00-20:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.ch/ce/de/content/filiale_dietlikon/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.dietlikon@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Dietlikon&amp;lt;br&amp;gt;Parkhaus &amp;amp; Parkplätze vorhanden&lt;br /&gt;
(Stand: 2012-08-27)&lt;br /&gt;
=== 8606 Nänikon ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Distrelec Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Grabenstrasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=8606&lt;br /&gt;
|Ort=Nänikon&lt;br /&gt;
|Telefon=044 - 944 99 11&lt;br /&gt;
|Fax=044 - 944 99 88&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:30-18:00 Uhr (nur Abholschalter)&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.ch&lt;br /&gt;
|Email=info@distrelec.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Abholschalter:&#039;&#039;&#039; (Vorbestellung unbedingt erforderlich)&lt;br /&gt;
Telefonisch oder online bestellte Ware kann nach ca. 2 Stunden abgeholt werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es kann auch direkt vor Ort ab Katalog bestellt werden, allerdings dann Wartezeit von min. 2 Stunden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: bar/EC- und Post-Card&lt;br /&gt;
== St. Gallen (SG) ==&lt;br /&gt;
=== 9443 Widnau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Asif Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Schützenstrasse 35&lt;br /&gt;
|PLZ=9443&lt;br /&gt;
|Ort=Widnau&lt;br /&gt;
|Telefon=071/722 01 57 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=071/588 02 58&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 14:00-17:00 Uhr (Information und Support)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Email=sales@asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sprachen: Englisch und Deutsch.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Online Geschäft. Lieferung per Post. Abholung nur nach Vereinbarung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: Überweisung/Paypal/Kreditkarte &amp;lt;br&amp;gt;Gratis Versand ab 50 CHF.&lt;br /&gt;
= Luxembourg =&lt;br /&gt;
=== L-1510 Luxembourg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schallllller Electronic S.à.r.l&lt;br /&gt;
|Straße=19, Av. de la Faïencerie&lt;br /&gt;
|PLZ=1510&lt;br /&gt;
|Ort=Luxembourg&lt;br /&gt;
|Telefon=+352-475239-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352-471507&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag: 08:30 - 12:30, 13:30 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://schaller-electronic.lu/index.php?home&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=== L-6905 Niederanven ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic-Shop S.àr.l. &lt;br /&gt;
|Straße=141, route de Trèves&lt;br /&gt;
|PLZ=6905&lt;br /&gt;
|Ort=Niederanven&lt;br /&gt;
|Telefon=+352 269464-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352 269464-64&lt;br /&gt;
|Weblink=www.electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Email=info@electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Online-Bestellungen, die ein paar Tage später an der Abholtheke abgeholt werden können.&lt;br /&gt;
=Griechenland=&lt;br /&gt;
==Zentralmakedonien==&lt;br /&gt;
===Thessaloniki===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronika Vasileiades&lt;br /&gt;
|Straße=λαγκαδα 35 (βαρδαρης)&lt;br /&gt;
|PLZ=54629&lt;br /&gt;
|Ort=Thessaloniki&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9:00-17:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9:00-14:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik.gr/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
= Türkei =&lt;br /&gt;
== Istanbul ==&lt;br /&gt;
=== Istanbul ===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Ufuk Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Yemişçi Hasan Sok. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ufukelektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Im Gebiet des Fähranleger Karaköy gibt es einige Läden die Bauelemente anbieten. Der aufgeführte Laden wurde nur Beispielhaft aufgeführt. &lt;br /&gt;
= Siehe auch =&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
		<author><name>172.26.24.233</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=K%C3%BChlk%C3%B6rper&amp;diff=105276</id>
		<title>Kühlkörper</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=K%C3%BChlk%C3%B6rper&amp;diff=105276"/>
		<updated>2022-06-27T09:57:18Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.24.233: /* Flüssigkeitskühlung */ Rechtschreibung, Anwendungen detaillierter&lt;/p&gt;
Ein Kühlkörper (engl. &#039;&#039;heat sink&#039;&#039;) vergrößert die zur Wärmeabgabe vorhande Oberfläche elektronischer Bauteile. Er wird immer dann benötigt, wenn die Verlustleistung so hoch ist, dass die sich aufgrund der herrschenden Randbedingungen wie Wärmeleitfähigkeit, Luftkonvektion und Umgebungstemperatur, einstellende Bauteiltemperatur den maximal zulässigen Wert übersteigen würde. Ein Kühlkörper kann durch die vergrößerte Oberfläche die Kühlungwrkung durch freie Konvektion verbessern oder eine aktive Kühlung durch Belüftung oder Flüssigkeitskühlung ermöglichen. Durch die Verwendung eines Kühlkörpers sinkt der effektive Wärmewiderstand, was die Temperaturerhöhung pro eingeprägter Leistung reduziert.&lt;br /&gt;
[[bild: Rippenkuehlkoerper.png | thumb | 300px| Rippenkühlkörper, Schnittdarstellung]]&lt;br /&gt;
== Prinzip ==&lt;br /&gt;
Das grundlegende Prinzip sieht man an jedem Rippenkühlkörper: An der Stelle, an der das zu Kühlende Objekt kontaktieren soll (&#039;&#039;auf Skizze rot markiert&#039;&#039;), befindet sich eine größere Menge Material, um die punktuell eingeprägte Wärme möglichst verlustarm auf die Fläche des Kühlkörpers zu verteilen. In Computer-Kühlkörpern ist dort oft Kupfer eingepresst (&#039;&#039;oft als heat-spreader, Wärmespreizer bezeichnet&#039;&#039;), da dessen thermischer Widerstand nochmals günstiger ausfällt als der von Aluminium. Danach folgen viele, nach außen dünner verlaufende Rippen. Nahe der Wärmequelle befindet sich dickeres Material, um einen möglichst hohen Wärmestrom zu ermöglichen (&#039;&#039;vgl. höherer Kabelquerschnitt bei Strom&#039;&#039;). Ein idealer Kühlkörper besitzt eine unendlich große Oberfläche, bei unendlich kleiner Masse. Grundsätzlich wird bei der Herstellung versucht eine möglichst gute Wärmeabgabe an die Umgebung zu ermöglichen. Viele Kühlkörper werden aus preiswerten [http://de.wikipedia.org/wiki/Strangpressen Strangpressprofilen] hergestellt.&lt;br /&gt;
== Wärmewiderstand ==&lt;br /&gt;
Die wichtigste Kennzahl eines Kühlkörpers ist der Wärmewiderstand. Er gibt an, um wie viel Kelvin sich die Temperatur zwischen Wärmequelle und Umgebung unterscheidet, wenn eine bestimmte Wärmeleistung abgeführt werden muss. Die Einheit ist &#039;&#039;&#039;K/W, Kelvin pro Watt&#039;&#039;&#039;. (&#039;&#039;Hinweis: Oft wird fälschlicherweise die Einheit °C/W angegeben, doch Temperaturdifferenzen werden in Kelvin angegeben&#039;&#039;). Je niedriger der Wärmewiderstand, desto besser der Kühlkörper. Er kann somit die gleiche Wärmeleistung mit einem kleineren Temperaturunterschied abführen. Dadurch bleibt das Bauteil kühler, was der Lebensdauer und Funktionssicherheit zu Gute kommt.&lt;br /&gt;
Allgemein gilt die Formel:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta T = P_{\theta} \cdot R_{\theta}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;\Delta T&amp;lt;/math&amp;gt; - Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Umgebung in K&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;P_{\theta}&amp;lt;/math&amp;gt; - Wärmeleistung in W&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta}&amp;lt;/math&amp;gt; - Wärmewiderstand in K/W&lt;br /&gt;
Der griechische Buchstabe Theta wird als Symbol für Wärmekenngrößen verwendet, denn es geht bei diesen Rechnungen um Wärmewiderstände und Wärmeleistungen, keine elektrischen Widerstände und elektrische Leistungen.&lt;br /&gt;
== Berechnung des Wärmewiderstands ==&lt;br /&gt;
Für einen Kühlkörper ist der Wärmewiderstand im Datenblatt angegeben. Diesen rein aus dem Aufbau zu berechnen ist sehr schwierig, auch das Messen ist nicht so einfach. Was man jedoch berechnen kann und muss ist der Wärmewiderstand eines Gesamtaufbaus, d.h. Bauteil + Kühlkörper. Dazu muss man im Wesentlichen zwei Fälle unterscheiden.&lt;br /&gt;
=== Bauteil ohne Kühlkörper ===&lt;br /&gt;
Ohne Kühlkörper kann ein Bauteil seine Wärme über zwei Wege abgeben. Über das Gehäuse direkt an die Luft (Abstrahlung und Konvektion) oder über die Anschlüsse auf die Platine (Wärmeleitung). Dies alles findet parallel statt, aber je nach Gehäusetyp und Platinengestaltung ist die Verteilung auf die Kühlwege verschieden. Transistoren im Metallgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. TO-3) oder mit Metallfahne (z.&amp;amp;nbsp;B. TO-220) können recht viel Wärme über das Gehäuse abgeben (Konvektion). Effektive Abstrahlung braucht immer recht hohe Temperaturdifferenzen von 100K und mehr, wie sie meist nur von Leistungswiderständen und Elektronenröhren erreicht werden. Leistungsdioden im Plastikgehäuse hingegen können den Großteil der Wärme nur über die Anschlüsse abgeben. Deshalb sollten diese möglichst kurz sein, und auf der Platine an dicke Leiterbahnen oder gar Kupferflächen angeschlossen werden. Ähnliches gilt für leistungsverstärkte DIL- oder SOIC-[[IC-Gehäuseformen | Gehäuse]], welche oft für [[H-Brücken_Übersicht | Leistungstreiber]] oder [[FET | MOSFETs]] verwendet werden. In diesen Fällen sollten die Pins direkt an Kupferflächen &#039;&#039;&#039;ohne&#039;&#039;&#039; Wärmefallen ([https://de.wikipedia.org/wiki/Thermal_Pad Thermal Pad]) angeschlossen werden, auch wenn dadurch das [[Löten]] erschwert wird. &lt;br /&gt;
Für die meisten Bauteile ist im Datenblatt der Wärmewiderstand zwischen dem eigentlichen Chip und der Umgebung angegeben.&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta JA}&amp;lt;/math&amp;gt; - Wärmewiderstand (griechisches Zeichen [https://de.wikipedia.org/wiki/Theta Groß-Theta]) zwischen Sperrschicht und Umgebung ohne zusätzlichen Kühlkörper in K/W&lt;br /&gt;
Damit kann man direkt in die oben genannte Formel gehen und die Temperaturdifferenz ausrechnen. Die Temperatur der Sperrschicht errechnet sich einfach aus der maximalen Umgebungstemperatur (meist Luft) und dem errechneten Temperaturunterschied.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;T_J = T_A + \Delta T &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;T_J&amp;lt;/math&amp;gt; - Temperatur der Sperrschicht in °C (engl. &amp;quot;&#039;&#039;&#039;j&#039;&#039;&#039;unction&amp;quot;)&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;T_A&amp;lt;/math&amp;gt; - Temperatur der Umgebung in °C (engl. &amp;quot;&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;mbient&amp;quot;)&lt;br /&gt;
=== Bauteil mit Kühlkörper ===&lt;br /&gt;
Will man mit einem IC größere Verlustleistungen umsetzen (Linearer Spannungsregler, [[Transistor]], etc.] muss meist ein Kühlkörper her. Die jeweiligen Gehäuse besitzen dazu meist eine Kühlfahne, an die man den Kühlkörper anschrauben kann. Bei anderen gibt es Klemmen, die den Kühlkörper fest klemmen. Hier gibt es einiges zu beachten. Der Kühlkörper darf nicht zu schwach angeschraubt werden, sonst ist der Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper zu groß. Er darf aber auch nicht zu stark angeschraubt/angepresst werden, um das Gehäuse nicht zu deformieren. Wichtig ist der Übergang zwischen IC und Kühlkörper. Hier muss bei größeren Leistungen (&#039;&#039;&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt;\thickapprox&amp;lt;/math&amp;gt;5W&#039;&#039;) Wärmeleitpaste verwendet werden. Ihre Aufgabe ist es, die Luft zwischen den Oberflächen zu verdrängen, welche sich in den mikroskopischen Unebenheiten befindet und den Wärmewiderstand &#039;&#039;&#039;deutlich&#039;&#039;&#039; erhöht. Dabei sollte die Schicht möglichst dünn sein, denn die Wärmeleitpaste ist im Vergleich zu Aluminium oder Kupfer ein schlechter Wärmeleiter (trotzdem deutlich besser als Luft). Ein oft verwendetes TO-220 Gehäuse hat eine Kühlfläche von ca. &amp;lt;/sup&amp;gt;1 cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;. Wird ein Kühlkörper ohne Wärmeleitpaste aufgeschraubt, und angenommen es entsteht dabei ein &#039;&#039;&#039;Luftspalt von nur 10µm Breite&#039;&#039;&#039;, hat dieser einen Wärmewiderstand von &#039;&#039;&#039;ca. 4K/W&#039;&#039;&#039;! Mit Wärmeleitpaste wird dieser 150 mal kleiner, also etwa 0,026 K/W groß. In der Praxis ohne Ideale Bedingungen würde dieser Wert schätzungsweise eher in ein Bereich von 0,75K/W &amp;lt;math&amp;gt;\pm&amp;lt;/math&amp;gt;0,25K/W fallen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:22em&amp;quot; &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:10em&amp;quot; | Material&lt;br /&gt;
! Wärmeleitfähigkeit&amp;lt;br/&amp;gt;[W/(m*K)]&lt;br /&gt;
| Luft            || 0,026&lt;br /&gt;
| Wärmeleitpaste  ||   4 -  10&lt;br /&gt;
| Aluminium       || 221*&lt;br /&gt;
| ALMg3           || 140 - 160&lt;br /&gt;
| ALMg4,5Mn       || 120 - 140&lt;br /&gt;
| ALMgSi1         || 170 - 220&lt;br /&gt;
| ALCuMg1         || 160 - 200&lt;br /&gt;
| ALCu6,5Mn0,3    ||   95 - 130&lt;br /&gt;
| Kupfer          || 370*&lt;br /&gt;
| Messing MS60    ||   90 - 113&lt;br /&gt;
| Cu Be 2         ||   92 - 125&lt;br /&gt;
| Cu Co 2 Be      || 192 - 239&lt;br /&gt;
| Cu Cr 1 Zr      || 167 - 320&lt;br /&gt;
| Cu Ni 2 Si      ||   67 - 120&lt;br /&gt;
| Stahl 0,2%C     ||   50&lt;br /&gt;
| Stahl 8%Cr      ||   21&lt;br /&gt;
| Zinn            ||   65&lt;br /&gt;
| Blei            ||   35&lt;br /&gt;
*Werte DIN V 4108-4, Achtung: bei den verfügbaren Legierungen sind weit geringere Wärmeleitfähigkeiten zu erwarten!&lt;br /&gt;
Für die Berechnung des gesamten Wärmewiderstandes müssen hier drei Widerstände in Reihe betrachtet werden. Der Erste ist im Datenblatt zwischen Chip und Gehäuse angeben (engl. junction to case). Danach kommt der Übergang Gehäuse-Kühlkörper. Dieser ist von der Oberflächengüte und der Wärmeleitpaste abhängig und ist bei einigen Leistungsbauteilen im Datenblatt angegeben, manchmal kann er nur abgeschätzt werden. Ein TO220 Gehäuse mit dünner Schicht Wärmeleitpaste hat hier ca. 0,5-1K/W. Zum Schluss muss noch der Wärmewiderstand des Kühlkörpers addiert werden, dieser ist im Datenblatt angegeben. Vorsicht, bei größeren Kühlkörpern mit großen Rippen ist die Einbaulage wichtig, damit der Luftstrom frei strömen und gut kühlen kann (freie Konvektion, warme Luft strömt nach oben und kalte strömt unten nach). Die drei Wärmewiderstände werden addiert und über die oben angegebene Formel der Gesamtwärmewiderstand und damit die Temperaturerhöhung der Sperrschicht berechnet.&lt;br /&gt;
Dabei muss man aufpassen, dass man nicht aus Versehen den Wärmewiderstand ohne Kühlkörper (&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta JA}&amp;lt;/math&amp;gt;) in die Formel einsetzt!&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta} = R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta S}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta}&amp;lt;/math&amp;gt; - Gesamtwärmewiderstand in K/W&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta JC}&amp;lt;/math&amp;gt; - Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse (engl. &#039;&#039;&#039;j&#039;&#039;&#039;unction - &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039;ase)&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta CS}&amp;lt;/math&amp;gt; - Wärmewiderstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper (engl. &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039;ase - heat &#039;&#039;&#039;s&#039;&#039;&#039;ink)&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta S}&amp;lt;/math&amp;gt; - Wärmewiderstand des Kühlkörpers (engl. heat &#039;&#039;&#039;s&#039;&#039;&#039;ink)&lt;br /&gt;
Wird eine Schaltung in einem Gehäuse eingesetzt, muss man dafür sorgen dass die warme Luft abgeführt wird, vor allem in Kunststoffgehäusen. Ansonsten gibt es einen Wärmestau und die Temperatur steigt deutlich!&lt;br /&gt;
Gesucht:&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta S}&amp;lt;/math&amp;gt; - max. Wärmewiderstand des Kühlkörpers&lt;br /&gt;
Gegeben:&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;P_{\theta}&amp;lt;/math&amp;gt; : 10 W&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta JC}&amp;lt;/math&amp;gt; : 3 K/W&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta CS}&amp;lt;/math&amp;gt; : 0,5 K/W&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;T_J&amp;lt;/math&amp;gt; : 130 °C&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;T_A&amp;lt;/math&amp;gt; : 40 °C&lt;br /&gt;
Rechnung:&lt;br /&gt;
Um die Berechnung durchführen zu können, müssen wir zuerst die maximal zulässige  Temperaturdifferenz zwischen Sperrschicht und Umgebung festlegen. Je größer man diesen Wert wählt, umso kleiner kann der Kühlkörper sein, aber umso heißer wird auch das Bauteil im Inneren betrieben.&lt;br /&gt;
Eine Angabe dazu findet man manchmal im Datenblatt (Operating junction temperature). Achtung, manchmal wird nur die zulässige Umgebungstemperatur genannt (Operationg temperature)! Wenn nicht, kann man sich an folgenden Angaben orientieren&lt;br /&gt;
* Leistungsbauteile wie [[Transistor]]en, [[TRIAC]]s etc. sind meist bis 150°C Sperrschichttemperatur ausgelegt, teilweise auch bis 200°C&lt;br /&gt;
* Leistungs-LEDs verkraften dauerhaft nur um die 80°C&lt;br /&gt;
* Man sollte die maximalen Betriebstemperaturen nicht ausreizen, wenn man eine hohe Lebensdauer und Funktionssicherheit anstrebt und 10-30K unter den Maximalwerten bleiben&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\Delta T = T_J - T_A = 130 ^\circ C - 40 ^\circ C = 90 K&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta} = \frac { \Delta T}{P_{\theta}}  = \frac {90K}{10W} = 9 K/W  &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta S} = R_{\theta} - R_{\theta JC} - R_{\theta CS} = 9 K/W - 3 K/W - 0,5K/W = 5,5 K/W&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ergebnis:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R_{\theta S} \leqq 5,5 K/W&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Kühlkörper darf einen maximalen Wärmewiderstand von 5,5 K/W haben, wenn die oben genannten Bedingungen eingehalten werden sollen. Ein Kühlkörper mit einem kleineren Wärmewiderstand hält das Bauteil kühler.&lt;br /&gt;
Für eine Reihe von Bauteilen und Kühlkörpern sind die thermischen Werte online verfügbar und berechenbar.&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.elektronik-bastler.info/stn/kuehl.html&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Zwangskühlung  ===&lt;br /&gt;
Natürlich muss der Kühlkörper die Wärme auch abführen können. Was aber, wenn der für den Wärmeabtransport benötigte Kühlkörper mechanisch nicht ins Gehäuse paßt oder die entstehende Eigenkonvektion zu gering ist?&lt;br /&gt;
Hier kommen die Lüfter zum Einsatz, das Ganze nennt sich dann Zwangskühlung. Der Effekt beruht darauf, dass wesentlich mehr Luft am Kühlkörper vorbeiströmen kann und damit (bei gleicher Temperaturerhöhung des Luftvolumenelementes) insgesamt mehr Wärme abgegeben werden kann.&lt;br /&gt;
Durch den Einsatz eines Lüfters lässt sich der effektive Wärmewiderstand eines Kühlkörpers etwa um mehrere Faktoren verbessern, bzw. der Kühlkörper kann in der Größe entsprechend reduziert werden. Dabei sind je nach Einbausituation des Kühlers und des Lüfters Faktoren zwischen 3-10 möglich. Ein typischer Wert, der sich bei durchschnittlich dimensionierten Kühlkörpern ergibt, ist ein Faktor 4-5. Die Temperaturüberhöhung schrumpft dabei z.B. von 80 Grad auf 20 Grad zusammen. Dies sind jedoch nur Richtwerte für den ersten Entwurf, eine Prüfung durch Messung ist unbedingt erforderlich. &lt;br /&gt;
Beim Einsatz eines Lüfters ist auch daran zu denken, daß sowohl die Ansaugöffnung als auch der Kühlkörper verschmutzen und regelmäßig gereinigt werden müssen. Weiterhin erzeugt ein Lüfter natürlich auch Lärm. Je kleiner der Lüfter und je größer die benötigte Luftlieferleistung, umso lauter wird der Lüfter. Umgekehrt kann man aber mit einem großen, eher langsam laufenden Lüfter den Geräuschpegel stark absenken. Letztendlich kann ein Lüfter auch kaputt gehen, womit die Kühlung deutlich verschlechtert wird und das Bauteil überhitzt. Hier empfiehlt sich bei wertvolleren Objekten eine Lüfterüberwachung, wie sie seit längerem bei PCs eingesetzt wird oder das Verbauen mehrerer Lüfter, sodass der Ausfall eines einzigen nicht sofort zu einem Geräteausfall führt.&lt;br /&gt;
==== Physikalischer Hintergrund der Zwangskühlung mit Luft ====&lt;br /&gt;
Luft hat eine Wärmekapazität von ungefähr 1kJ/kg/K was bedeutet, daß für die Erwärmung von 1kg Luft um 1K eine Energiemenge von 1kJ = 1000Ws erforderlich ist. D.h. für den kontinuierlichen Abtransport von 100W Wärme werden mindestens 100g Luft pro Sekunde benötigt, wenn man diese nur um 1K erwärmen will. &lt;br /&gt;
Um also 100W von einem Kühlkörper abzuführen, der sich hier im Beispiel um 8K erwärmen darf, sind  100W / 8K  = 12,5g Luft pro Sekunde erforderlich. Ein Gramm Luft hat ein Volumen von etwa 0,77l, d.h. bei 12,5 g muss der Lüfter 9,6 l/s bzw. 34,5 m³/h liefern, die dann auch durch den gesamten Kühlkörper geblasen werden müssen.&lt;br /&gt;
Diese Werte sind jedoch nur theoretisch von Interesse, da die Praxis gezeigt hat, dass die effektive Kühlwirkung sehr stark von den sich einstellenden Mikroturbulenzen am Bauteil abhängt. Diese sind für den Wärmegradienten zwischen Kühleroberfläche und Umgebungsluft verantwortlich. Durch eine stark laminare = gleichförmig strömende Luft wird ein Bauteil eher schlecht gekühlt. Bestimmte Bauformen von Bauelementen und Kühlern begünstigen die Turbulenzbildung, behindern damit zwar den Luftstrom, da der Widerstand steigt, kühlen aber letztlich besser. So ist es zu erklären, dass manche Bauteile ohne Kühlung auskommen, da sie die Eigenkonvektion fördern und günstig im Luftstrom sitzen und von einem Kühler weniger profitieren, als andere Problembauteile.&lt;br /&gt;
Generell kann man sagen, dass flache, breite Bauteile zunehmend schlechter selbstkühlend sind, je größer sie werden und damit eher einen KK brauchen. FPGAs und Grafikchips sind solche Kandidaten. Hier empfehlen sich teilweise eigene Chipkühler. Auch RAM-Riegel mit sehr flachen Chips können so sehr effektiv kühl gehalten werden.&lt;br /&gt;
== Die Platine als Kühlkörper ==&lt;br /&gt;
Bei kleineren Leistungen (&amp;lt; 5W) kann man auch die Platine als Kühlkörper benutzten. Dabei muss jedoch die Wärme vom Bauteil möglichst schnell auf eine größere Fläche verteilt werden. Dazu nutzt man große Kupferflächen direkt am Bauteil. Diese werden teilweise beidseitig angebracht. Die Wärme muss man dann jedoch mit vielen Vias von der einen Seite, auf der das Bauteil sitzt, auf die andere geleitet werden. Diese Vias heißen thermische Vias, da sie nicht als elektrische Verbindung sondern als Wärmeleiter dienen. Das funktioniert deshalb so gut, weil die Vias innen mit Kupfer beschichtet sind, welches die Wärme wesentlich besser leitet als das Material der Leiterplatte (FR2, FR4).&lt;br /&gt;
Verfügt ein SMD-Bauteil über eine sogenannte &amp;quot;heat slug&amp;quot; oder thermal pad auf der Unterseite, muss dieses zur Wärmeableitung unbedingt angelötet werden. Dies ist mit einem normalen Lötkolben möglich, wenn die Platine an dieser Stelle mehrere Durchkontaktierungen mit einem Durchmesser von ca. 1,5mm aufweist. Durch diese Durchkontaktierungen kann genug Lötzinn auf die andere Seite fließen um diese Fläche mit der Platine zu verlöten. &lt;br /&gt;
Mit modernen Technologien ist es auch möglich, deutlich größere Wärmeleistungen von der Platine abzuführen. Dazu werden z.&amp;amp;nbsp;B. Platinen mit Aluminium- oder Kupferkern  oder auf einen Metallträger laminierte PCBs benutzt (IMS = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nsulated &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;etal &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ubstrat). Diese kommen z.&amp;amp;nbsp;B. bei Hochleistungs-[[LED]]s zum Einsatz. Für Hobbyzwecke sind sie aber noch wesentlich zu teuer, vor allem bei Einzelstücken.&lt;br /&gt;
== Peltierelement ==&lt;br /&gt;
Ein [http://de.wikipedia.org/wiki/Peltier-Element Peltierelement] arbeitet nach dem [http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelektrizit%C3%A4t#Peltier-Effekt Peltier-Effekt]. Dabei wird in einem Halbleiter durch Stromfluss eine Seite des Elements kalt, die andere heiß. Damit kann man ein kleines Objekt beliebig kühlen oder heizen. Allerdings sind Peltierelemente nur in eher kleinen Abmessungen und Leistung verfügbar (bis einige Dutzend Watt) und deren Effizienz ist auch nicht sonderlich hoch. Die allgemeine Auffassung, die könnten Wärme einfach verschwinden lassen ist falsch. Denn die heiße Seite muss klassisch gekühlt werden, je nach Temperaturunterschied mit mehr als der doppelten Kühlleistung als auf der kalten Seite an Wärme abgeführt wird.&lt;br /&gt;
== Heat pipe ==&lt;br /&gt;
Eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Heatpipe Heat pipe],auf deutsch Wärmerohr genannt, ist ein Rohr, welches mit einer leicht verdampfenden Flüssigkeit gefüllt ist. Wird ein Ende erhitzt, verdampft die Flüssigkeit und nimmt dabei sehr viel Wärme auf. Der Dampf steigt im Rohr ans andere Ende, kondensiert dort und gibt dabei seine Wärme wieder ab.&lt;br /&gt;
Heat pipes werden auch als Wärmesuperleiter bezeichnet, weil sie Wärme 100-10.000 mal besser leiten als ein massiver Kupferstab mit gleichen Abmessungen.&lt;br /&gt;
Auch hier muss gesagt werden, dass eine Heat pipe allein &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Kühlsystem ist, denn die Seite, auf der das Wärmetransportmedium wieder kondensiert, muss auch wieder klassisch gekühlt werden. Der grosse Vorteil ist die Abführung großer Wärmemengen auf engstem Raum, wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei CPUs in Laptops.&lt;br /&gt;
== Flüssigkeitskühlung ==&lt;br /&gt;
Im Bereich der Leistungselektronik werden sehr häufig unterschiedliche Arten von Flüssigkeitskühlungen eingesetzt. Kühlkörper werden dabei entsprechend gestaltet, indem sie von Wasser oder Öl durchflossen werden können oder sie werden mit dem Gehäuse verbunden, welches seinerseits von der Flüssigkeit umgeben ist. Die Flüssigkeit fungiert hierbei oft als Zwischenmedium, das die Wärme in einen Wärmetauscher führt, wo sie dann in die Luft abgegeben wird.&lt;br /&gt;
Im PC-Bereich sind seit etwa 20 Jahren Wasserkühlungen erhältlich, wo sie anstelle einer heat pipe eingesetzt werden, um die Wärme am Ort des Entstehens effektiv abzuführen. Dies ist z.B. dann nötig, wenn ein Rechner übertaktet wird, um eine höhere Leistung zu erzielen oder er sehr leise sein soll, um angenehmer arbeiten oder spielen zu können. Dabei wird die sehr hohe Wärmekapazität von Wasser genutzt, um auf kleinem Raum die Wärme von CPU, GPU, Festplatten oder auch dem Netzteil etc. abzuführen und einem Wärmetauscher   (Radiator) zuzuführen. Dieser kann sich dann deutlich weiter entfernt vom zu kühlenden Objekt befinden, als ein einfacher, direkt montierter Kühlkörper.&lt;br /&gt;
Bei der Verwendung von Wasser statt Luft als Kühlmedium reduziert sich die Durchflussmenge in etwa um den Faktor 4,2, da die Wärmekapazität von Wasser bei ca. 4,182 kJ/kg/K liegt. Da Wasser aber auch eine deutlich höhere Dichte als Luft besitzt (Wasser = 1g/cm³; Luft = 1,3mg/cm³) kommt noch der Faktor von ~770 dazu, woraus sich ein Gesamtfaktor für das Durchflussvolumen von ~3230 ergibt. D.h. die Durchflussmenge in unserem oben genannten Beispiel (100W) sinkt auf ca. 2,9 ml/s bzw. 10,7 l/h. Damit ist die Verwendung von sehr langsam und leise laufenden Pumpen und Lüftern möglich.&lt;br /&gt;
Vorteile&lt;br /&gt;
* Abtransport großer Wärmemengen auf kleinstem Raum&lt;br /&gt;
* potenziell lautlos möglich&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
* höherer Aufwand und Kosten&lt;br /&gt;
* eventuelle Gefahr durch auslaufendes Kühlmittel&lt;br /&gt;
[[bild: Heatcalc.gif | thumb | 300px| Simulation der Waermeverteilung in einem Wasserkühler&amp;lt;ref&amp;gt;https://web.archive.org/web/20050319041629/http://home.arcor.de/juergen.schuhmacher/progheatcalc.html&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
== Bauteilmontage auf dem Kühlkörper ==&lt;br /&gt;
Die Montage der klassischen Halbleitergehäuse nach TO220 und ähnlichen gestaltet sich augenscheinlich simpel: Die Kühlfahne hat ein Loch. Da ist es doch sehr verlockend, das Bauteil mit einer Schraube durch ebendieses Loch auf dem Kühlkörper zu befestigen...&lt;br /&gt;
Bei fachgerechter Ausführung spricht auch wenig gegen diese Montageweise. Dazu gehört dann auch das richtige Anzugsmoment für die Schraube. Zu lose angezogen und zwischen Bauteilgehäuse und wärmeabführender Oberfläche entsteht ein Luftspalt. Ein Wärmeleitpad oder Wärmeleitpaste schaffen zwar Abhilfe, aber die Wärmeleitfähigkeit dieser Stoffe liegt um Größenordnungen unter der von Aluminium (Kühlkörper) und Kupfer (Kühlfahne). Ein vorhandenes Wärmeleitpad wird mitunter auch nicht weit genug zusammengedrückt, sodass auch noch Optimierung möglich wäre. Nämlich durch festeres Anziehen der Schraube.&lt;br /&gt;
Zu fest angezogen und die Kühlfahne wölbt sich minimal. Dabei hebt der Bauteilkörper von der Oberfläche des Kühlkörpers ab und es entsteht wieder ein Spalt. Ungünstigerweise liegt aber genau dort der Usprung des Wärmeflusses (Silizium-Chip). Bei Conrad gibt es [http://www.conrad.de/ce/de/overview/0205045/Transistor-Halteklammern-Haltefedern Klammern] zur Befestigung von Transistoren von [http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/A06/Transistorhaltefedern/$search_result_naviActualPage/1/$search_result_naviLinesPerPage/100/search.xhtml;jsessionid=2C868850DA0202334B26912FF6948496#search_result_naviPoint Fischer].&lt;br /&gt;
[[Datei: kuehlkoerper-montage.jpeg | thumb | 300px | Montagebeispiel]] Weitaus einfacher zu handhaben ist folgende Montageweise: Die Bauteile werden, ungeachtet der Montagebohrung, lose auf den Kühlkörper gelegt. Falls notwending natürlich mit Isolierstoff dazwischen und in jedem Fall hauchdünn mit einem Wärmeleitmittel bestrichen. Über die Bauteile wird dann ein Aluminiumprofil gelegt und erst dieses wird, weiterhin mit einer Schraube pro Bauteil, auf den Kühlkörper gespannt. Abgesehen davon, dass so auch SMD-Bauteile (IPAK!) auf einem Kühlkörper Platz finden, entsteht Druck genau über dem Hot Spot.&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
== Weitere Hinweise ==&lt;br /&gt;
*Große Hochlastwiderstände mit Keramikgehäuse werden im Normalbetrieb recht heiß (200-350°C). Diese Temperaturen sollten nicht auf die Platine kommen, denn das macht das Material nicht lange mit. Hier muss genau das Gegenteil von dem gemacht werden, was weiter oben für Bauteile ohne Kühlkörper empfohlen wurde. Die Anschlüsse müssen möglichst lang sein, damit wenig Wärme über sie abgegeben werden kann. Die Kühlung erfolgt nahezu nur über den Keramikkörper durch Wärmestrahlung und Konvektion.&lt;br /&gt;
* Ein TO220 Gehäuse kann ca. 1W ohne Kühlkörper abgeben.&lt;br /&gt;
* Bei der Dimensionierung des Kühlkörpers sollte man sich nicht an der maximal zulässigen Sperrschichttemperatur orientieren, sondern möglichst um 10..50K kühler bleiben. Das verbessert die Funktionssicherheit und vor allem die Lebensdauer erheblich!&lt;br /&gt;
* Merksatz über den dicken Daumen: Pro 10 Grad Temperaturerhöhung halbiert sich die Lebenserwartung eines Bauteils. (Arrheniusgesetz, RGT-Regel, 10-Grad-Gesetz)&lt;br /&gt;
* Temperaturzyklen verkürzen die Lebensdauer von Schaltungen erheblich&lt;br /&gt;
* Meist sind mehrere kleine Kühlkkörper deutlich kleiner und billiger als ein Großer.&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/84303 Forumsbeitrag]: Beispielrechnung&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/308826?goto=3325027#3325027 Forumsbeitrag]: Wärmewiderstand und Sperrschichttemperatur messen&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/351187#3905083 Forumsbeitrag]: Dicker MOSFET, dünnes Anschlusspin?&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/205307#4091697 Forumsbeitrag]: Wärmewiderstand einfacher Bleche&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/442825?goto=5273529#5273423 Forumsbeitrag]: Indirekte Temperaturmessung an einer Power-LED mittels Flußspannung&lt;br /&gt;
* [[Datei:an2012-20.pdf | AN 2012-10]] von Infineon, &amp;quot;Electrical safety and isolation in high voltage discrete component applications and design hints.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* [http://sound.westhost.com/heatsinks.htm The Design of Heat sinks]. Eine ausführliche Seite zum Thema Kühlkörper, englisch&lt;br /&gt;
* [http://ludens.cl/Electron/Thermal.html Thermal Design], englisch&lt;br /&gt;
* [http://wiki.oliverbetz.de/owiki.php/FormelSammlung Universelle Formelsammlung], mit kurzen Erklärungen&lt;br /&gt;
* [http://norel.de/index.php?seite=thermo&amp;amp;unter=1 technische Informationen] zur Berechnung bei der Entwärmung elektronischer Systeme, inhaltlich gut&lt;br /&gt;
* [http://tangentsoft.net/elec/diy-hs.html DIY Heat Sinks]&lt;br /&gt;
* [http://www.fischerelektronik.de/ Kühlkörper] bei Fischer Elektronik&lt;br /&gt;
* [http://www.leiton.de/leiterplatten_teaser_alu.html Leiterplatten mit Alukern] bei Leiton&lt;br /&gt;
*[http://www.shop.display3000.com/mikrocontrollerloesungen/uc-mit-21-tft/d074-mikrocontroller-atmega-tft-farbdisplay-212.html Berechnung in der Praxis]: Unter Downloads das Handbuch laden, dann Seite 14&lt;br /&gt;
* [http://www.zabex.de/site/kurios.html#wafeila Ungewöhnliche Hochlastwiderstände im Eigenbau]&lt;br /&gt;
== Quellen ==&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=K%C3%BChlk%C3%B6rper&amp;diff=105275</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=K%C3%BChlk%C3%B6rper&amp;diff=105275"/>
		<updated>2022-06-27T07:38:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;172.26.24.233: Korrektur, Flüssigkeiten werden durch Pumpen, nicht Lüfter bewegt. Lüfter belassen, weil größere Luftaustauscher für Kühlflüssigkeiten auch langsame Lüfter erlauben.&lt;/p&gt;
Im Bereich der Leistungselektronik wird Flüssigkühlung sehr häufig eingesetzt, im Hobbybereich nahezu nicht.&lt;br /&gt;
Im PC-Bereich ist es unter einigen Enthusiasten verbreitet, den Rechner entweder zu übertakten, um eine höhere Leistung zu erzielen oder super leise zu machen, um angenehmer arbeiten oder spielen zu können. In beiden Fällen muss eine große Wärmemenge abgeführt werden. Dabei wird die sehr hohe Wärmekapazität von Wasser genutzt, um auf kleinem Raum die Wärme von CPU, GPU, Festplatten etc. abzuführen. Auch hier ist zu beachten, dass am Ende einer Flüssigkühlung immer ein klassischer Wärmetauscher steht, welcher die Wärme an die Umgebungsluft abgeben muss. Dieser kann sich aber deutlich weiter entfernt vom zu kühlenden Objekt befinden als ein einfacher, direkt montierter Kühlkörper. &lt;br /&gt;
Bei der Verwendung von Wasser statt Luft als Kühlmedium reduziert sich die Durchflußmasse in etwa um den Faktor 4,2, da die Wärmekapazität von Wasser bei ca. 4,182 kJ/kg/K liegt. Da Wasser aber auch eine deutlich höhere Dichte als Luft besitzt (Wasser = 1g/cm³; Luft = 1,3mg/cm³) kommt noch der Faktor von ~770 dazu, woraus sich ein Gesamtfaktor für das Durchflußvolumen von ~3230 ergibt. D.h. die Durchflußmenge in unserem oben genannten Beispiel (100W) sinkt auf ca. 2,9 ml/s bzw. 10,7 l/h. Damit ist die Verwendung von sehr langsam und leise laufenden Pumpen und Lüfter möglich.&lt;br /&gt;
