	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.0.211.182</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.0.211.182"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/178.0.211.182"/>
	<updated>2026-04-11T04:06:36Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54958</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54958"/>
		<updated>2011-02-11T01:50:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.0.211.182: /* SHT1x/SHT7x */ space :-)&lt;/p&gt;
=== PT100 ===&lt;br /&gt;
Unter einem PT100 versteht man einen Platinwiderstand, der bei 0°C einen Widerstand von 100 Ohm hat.&lt;br /&gt;
Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und Konstanz[http://de.wikipedia.org/wiki/Konstante].  Wegen der relativ geringen Widerstandsänderung von nur ca. 0,4 Ohm pro Grad ist etwas mehr Schaltungsaufwand erforderlich als bei anderen Sensoren. Genauere Formeln zur Temperaturbestimmung gibt es u.a. bei der [http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 Wikipedia]. Ein Schaltplan findet sich bei der [http://www.heise.de/ct/artikel/Sensibelchen-289608.html c&#039;t].&lt;br /&gt;
Vorteil:&lt;br /&gt;
* genormt&lt;br /&gt;
* hohe Linearität&lt;br /&gt;
Nachteil:&lt;br /&gt;
=== NTC/PTC ===&lt;br /&gt;
* billig (z.B. [http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9594 KTY-81] bei Reichelt  ~0,60&amp;amp;euro;)&lt;br /&gt;
=== LMx35 ===&lt;br /&gt;
* relativ billig (LM335 bei Reichelt ab 0,50&amp;amp;nbsp;€)&lt;br /&gt;
=== LM334 ===&lt;br /&gt;
Ähnliche ICs:&lt;br /&gt;
=== SMT160-30 ===&lt;br /&gt;
* linear&lt;br /&gt;
* benötigt Timer&lt;br /&gt;
* [http://digital.ni.com/worldwide/germany.nsf/web/all/7A4F02BAEFEC22AC802567F6003E0D6E  Temperaturmessung mit Thermoelementen] - Eine Einführung von David Potter (deutsche Überarbeitung: G.Sinkovic) (inkl. Erläuterung der Kaltstellenkompensation)&lt;br /&gt;
* [http://www.ipetronik.com/pdf/Newsletter/Ipetronik_NL2_2004_d.pdf Warum Thermoelemente Relativtemperaturen messen! oder Was ist eine Kaltstelle?] - Technische Information von www.ipetronik.com (PDF, 272 KB)&lt;br /&gt;
=== DS1621 ===&lt;br /&gt;
Nachfolger:&lt;br /&gt;
=== LM75 ===&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Ausgang&lt;br /&gt;
Kompatible Typen:&lt;br /&gt;
* AD7415ART&lt;br /&gt;
Der DS18S20 (Nachfolger des DS1820) und DS18B20 sind scheinbar Temperatursensoren und A/D-Wandler in einem. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass es sich um direktwandelnde Sensoren handelt. Die Temperatur wird ohne Umweg über eine analoge Zwischengröße (Spannung oder Strom) in ein digitales Signal überführt. Die Datenkommunikation erfolgt über ein 1-Wire-Interface, wodurch man am [[Mikrocontroller]] mit nur einen einzigen I/O-Pin auskommen kann. Außerdem beherrschen sie die parasitäre Stromversorgung, d.h. man braucht für Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen.  Der DS18B20 hat 12 Bit Auflösung gegenüber 9 Bit Auflösung beim DS18S20.&lt;br /&gt;
* 1-Wire-Ausgang&lt;br /&gt;
* [http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html Ein Schaltplan]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/6505 Code zur Ansteuerung ASM ATTiny12]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 Code zur Ansteuerung AVR-GCC]&lt;br /&gt;
=== DS1822 ===&lt;br /&gt;
=== TSic ===&lt;br /&gt;
Achtung! &lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/188462#1839260 fertiger Code zum Einlesen des Zacwire-Protokolls für PIC in ASM]&lt;br /&gt;
=== SHT21 ===&lt;br /&gt;
* bei 8 bit, 1 Messung/s&lt;br /&gt;
* Temperaturbereich von -40 – +125°C bei einer Genauigkeit von +-0,3°C&lt;br /&gt;
* sehr teuer (Farnell 23 €, Segor 29 €)&lt;br /&gt;
=== ADT7310 ===&lt;br /&gt;
Der ADT7310 von [http://www.analog.com/en/sensors/digital-temperature-sensors/adt7310/products/product.html Analog Devices] besitzt eine Auflösung von 16 Bit und eine Genauigkeit von ±0.5°C im Bereich von −40°C bis +105°C.&lt;br /&gt;
* Ansteuerung per [[SPI]]&lt;br /&gt;
* zur Zeit noch schlecht erhältlich (z.B. bei Digikey für 4,39$)&lt;br /&gt;
[[Category:Sensorik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.0.211.182</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54957</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54957"/>
		<updated>2011-02-11T01:49:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.0.211.182: /* Digitale Temperatursensoren */ SHT21 hinzugefügt, SensirionDaten ergänzt&lt;/p&gt;
[http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/00_humidity_sensors.htm Übersicht]der Temperatur- /Feutchtigkeitssensoren von Sensirion.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54956</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54956"/>
		<updated>2011-02-11T01:31:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.0.211.182: /* LM75 */ Bsp. Schaltplan hinzugefügt&lt;/p&gt;
Es gibt jetzt einen Nachfolger SHT2x, der I²C-kompatibel ist.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54955</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54955"/>
		<updated>2011-02-11T01:26:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.0.211.182: /* LM75 */&lt;/p&gt;
Der LM75 ist so ähnlich wie der DS1621, allerdings nur in SMD erhältlich und nicht so genau. Er ist aber öfters mal auf PC-Mainboards zu finden, so dass man beim Schlachten eines solchen günstig an einen Temperatursensor kommen kann.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54954</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54954"/>
		<updated>2011-02-11T01:24:50Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.0.211.182: /* DS1621 */ ° zeichen für geomatrisches Grad /°C - Temperatur-Grad&lt;/p&gt;
* Auflösung 0,5°C&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54953</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54953"/>
		<updated>2011-02-11T01:23:55Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.0.211.182: /* DS18S20 / DS18B20 */ Einheit korrigiert&lt;/p&gt;
* Auflösung besser 0,01°, wenn man die beiden Zählerregister (Count-Remain und Count-per-C) auswertet&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54952</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54952"/>
		<updated>2011-02-11T01:23:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.0.211.182: /* LM75 */ Link falsch, Einheiten korrigiert&lt;/p&gt;
