	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=192.109.190.88</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=192.109.190.88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/192.109.190.88"/>
	<updated>2026-04-11T01:27:52Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=92052</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=92052"/>
		<updated>2016-02-26T11:09:10Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Was macht der ADC? ==&lt;br /&gt;
Wenn es darum geht, Spannungen zu messen, wird der Analog-/Digital-Wandler (kurz: A/D-Wandler) oder englisch [[ADC | &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalog &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onverter]] (ADC) benutzt. Er konvertiert eine elektrische Spannung in eine Digitalzahl. Prinzipiell wird dabei die Messspannung mit einer Referenzspannung verglichen. Die Zahl drückt daher das Verhältnis der Messspannung zu dieser Referenzspannung aus. Sie kann in gewohnter Weise von einem [[Mikrocontroller]] weiterverarbeitet werden.&lt;br /&gt;
Die ADC-Versorgungsspannung (AVCC) darf maximal um +/-0,3V von der Versorgung des Digitalteils (VCC) abweichen, jedoch nicht 5,5V überschreiten. Die externe Referenzspannung VREF darf nicht kleiner als die im Datenblatt unter ADC Characteristics als VREFmin angegebene Spannung (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2V, ATmega644P: 1V) und nicht größer als AVCC sein. Die Spannungen an den Wandlereingängen müssen im Intervall GND &amp;amp;le; VIN &amp;amp;le; VREF liegen.&lt;br /&gt;
Im Extremfall bedeutet dies: Sei VCC = 5,5V, folgt AVCC_max = VREF_max = VIN_max = 5,5V.&lt;br /&gt;
Der Eingangswiderstand des ADC liegt in der Größenordnung von einigen Megaohm, so dass der ADC die Signalquelle praktisch nicht belastet. Desweiteren enthält der Mikrocontroller eine sog. &#039;&#039;&#039;Sample&amp;amp;Hold&#039;&#039;&#039; Schaltung. Dies ist wichtig, wenn sich während des Wandlungsvorgangs die Eingangsspannung verändert, da die AD-Wandlung eine bestimmte Zeit dauert. Die Sample&amp;amp;Hold-Stufe speichert zum Beginn der Wandlung die anliegende Spannung und hält sie während des Wandlungsvorgangs konstant.&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_ADC_01.gif|framed|center|Testschaltung]]&lt;br /&gt;
Wenn andere Messgrößen gemessen werden sollen, so bedient man sich oft und gern des Prinzips des [[Spannungsteiler]]s. Der [http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Sensorik Sensor] ist ein veränderlicher Widerstand. Zusammen mit einem zweiten, konstanten Widerstand bekannter Größe wird ein Spannungsteiler aufgebaut. Aus der Variation der durch den variablen Spannungsteiler entstehenden Spannung kann auf den Messwert zurückgerechnet werden.&lt;br /&gt;
                Sensor,                          ---&lt;br /&gt;
Die Größe des zweiten Widerstandes im Spannungsteiler richtet sich nach dem Wertebereich, in welchem der Sensor seinen Wert ändert. Als Daumenregel kann man sagen, dass der Widerstand so gross sein sollte wie der Widerstand des Sensors in der Mitte des Messbereichs.&lt;br /&gt;
Beispiel: Wenn ein [[Temperatursensor]] seinen Widerstand von 0..100 Grad von 2k&amp;amp;Omega; auf 5k&amp;amp;Omega; ändert, sollte der zweite Widerstand eine Grösse von etwa (2+5)/2 = 3,5k&amp;amp;Omega; haben.&lt;br /&gt;
Aber egal wie immer man das auch macht, der entscheidende Punkt besteht darin, dass man seine Messgröße in eine veränderliche Spannung &#039;übersetzt&#039; und mit dem ADC des Mega8 die Höhe dieser Spannung misst. Aus der Höhe der Spannung kann dann wieder in der Umkehrung auf die Messgröße zurückgerechnet werden.&lt;br /&gt;
[[bild:adc_connection.png|thumb|right|300px|Beschaltung von A&amp;lt;sub&amp;gt;REF&amp;lt;/sub&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Bei der Umstellung der Referenzspannung sind Wartezeiten zu beachten, bis die ADC-Hardware einsatzfähig ist (Datenblatt und  [http://www.mikrocontroller.net/topic/165513]).&lt;br /&gt;
Mittels Konfigurationsregister können beim ATmega8 verschiedene Referenzspannungen eingestellt werden. Dies umfasst die Versorgungsspannung AVcc sowie eine vom AVR bereitgestellte Spannung von 2,56V (bzw. bei den neueren AVRs 1,1V, wie z.&amp;amp;nbsp;B. beim ATtiny13, ATmega48, 88, 168, ...). In beiden Fällen wird an den AREF-Pin des Prozessors ein Kondensator von 100nF als Minimalbeschaltung nach Masse angeschlossen, um die Spannung zu puffern/glätten. Es ist jedoch zu beachten, dass die interne Referenzspannung ca. +/-10% vom Nominalwert abweichen kann, vgl. dazu das Datenblatt Abschnitt ADC Characteristics VINT (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2,3-2,9V, ATmega324P: 2,33-2,79V bzw. 1,0-1,2V &amp;quot;Values are guidelines only.&amp;quot;). Die typische Abweichung der internen Referenzspannung vom Sollwert bei einigen AVR-Controllern wird in [http://www.schramm-software.de/tipps/adc-referenzspannung/ dieser Testschaltung] exemplarisch untersucht.&lt;br /&gt;
Wird eine externe Referenz verwendet, so wird diese an AREF angeschlossen. Aber aufgepasst! Wenn eine Referenz in Höhe der Versorgungsspannung benutzt werden soll, so ist es besser, dies über die interne Referenz zu tun. Außer bei anderen Spannungen als 5V bzw. 2,56V gibt es eigentlich keinen Grund, an AREF eine Spannungsquelle anzuschließen. In Standardanwendungen fährt man immer besser, wenn die interne Referenzspannung mit einem Kondensator an AREF benutzt wird. Die 10µH-Spule L1 kann man meist auch durch einen 47Ω-Widerstand ersetzen.&lt;br /&gt;
Wie bei vielen analogen Schaltungen, unterliegt auch der ADC einem Rauschen. Das bedeutet, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass der ADC bei konstanter Eingangsspannung auch immer denselben konstanten Wert ausgibt. Ein &amp;quot;Zittern&amp;quot; der niederwertigsten 2 Bits ist durchaus nicht ungewöhnlich. Besonders hervorgehoben werden soll an dieser Stelle nochmals die Qualität der Referenzspannung. Diese Qualität geht in erheblichem Maße in die Qualität der Wandlergebnisse ein. Die Beschaltung von AREF mit einem Kondensator ist die absolut notwendige Mindestbeschaltung, um eine einigermaßen akzeptable Referenzspannung zu erhalten. Reicht dies nicht aus, so kann die Qualität einer Messung durch &amp;lt;i&amp;gt;Oversampling&amp;lt;/i&amp;gt; erhöht werden. Dazu werden mehrere Messungen gemacht und deren Mittelwert gebildet.&lt;br /&gt;
       0 -+&lt;br /&gt;
          |         0&lt;br /&gt;
       1 -+&lt;br /&gt;
          |         1&lt;br /&gt;
       2 -+&lt;br /&gt;
          |         2&lt;br /&gt;
       3 -+&lt;br /&gt;
          |         3&lt;br /&gt;
       4 -+&lt;br /&gt;
          |         4&lt;br /&gt;
       5 -+&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac {Referenzspannung}{Maximalwert+1}&lt;br /&gt;
  Spannung = ADCwert \cdot \frac {Referenzspannung} {Maximalwert}&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac{5~\text{V}}{1024} = 0,004883~\text{V} = 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
   Spannung = ADCwert \cdot 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
Wenn man genau hinsieht stellt man fest, dass sowohl die Referenzspannung als auch der Maximalwert Konstanten sind. D.h. der Quotient aus Referenzspannung und Maximalwert ist konstant. Somit muss nicht immer eine Addition und Division ausgeführt werden, sondern nur eine Multiplikation! Das spart viel Aufwand und Rechenzeit! Dabei kann sinnvollerweise [[Festkommaarithmetik]] zum Einsatz kommen.&lt;br /&gt;
== Kalibrierung ==&lt;br /&gt;
Hat man eine externe, genaue Referenzspannung zur Hand, dann kann ein Korrekturfaktor berechnet werden, mit dem die Werte des ADCs im Nachhinein korrigiert werden können. Dies geschieht normalerweise über eine sogenannte gain offset Korrektur an einer Geraden oder einer Parabel. In erster Näherung kann man auch die interne Referenzspannung um das Inverse des ermittelten Korrekturwertes verstellen, um einen genaueren bereits digitalisierten Wert zu bekommen.&lt;br /&gt;
=== ADMUX ===&lt;br /&gt;
||Kanal 6 (*)&lt;br /&gt;
||Kanal 7 (*)&lt;br /&gt;
||1.23V, Vbg&lt;br /&gt;
||0V, GND&lt;br /&gt;
(*) Bei Atmega8 nur in der Gehäusebauform TQFP und MLF verfügbar, nicht in PDIP&lt;br /&gt;
===ADCSRA===&lt;br /&gt;
!ADPS2||ADPS1||ADPS0||Vorteiler&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|32&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|64&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|128&lt;br /&gt;
;Beispiel: 8 MHz Prozessortakt: 8.000.000Hz / 200.000Hz = 40&lt;br /&gt;
Da mit 200kHz gerechnet wurde(Maximale Frequenz), nimmt man den nächst höheren Wert, also 64.&lt;br /&gt;
8.000.000 Hz / 64 = 125.000Hz = 125kHz&lt;br /&gt;
So erhält man bei 8 MHz einen Prescaler von 64 und eine Frequenz von 125kHz.&lt;br /&gt;
Da das Ergebnis des ADC ein 10 Bit Wert ist, passt dieser Wert naturgemäß nicht in ein einzelnes Register, das ja bekanntlich nur 8 Bit breit ist. Daher wird das Ergebnis in 2 Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; abgelegt. Standardmäßig (d.h. &#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039; = 0) werden von den 10 Ergebnisbits die niederwertigsten 8 im Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; abgelegt und die noch fehlenden 2 Bits im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; an den niederwertigsten Bitpositionen gespeichert.&lt;br /&gt;
Ist keine 10-bit Genauigkeit gefragt, kann diese Zuordnung aber auch geändert werden: Durch Setzen des &#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039; Bits im &#039;&#039;&#039;ADMUX&#039;&#039;&#039; Register wird die Ausgabe geändert zu:&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann das ADC Ergebnis direkt als 8 Bit Zahl weiterverarbeitet werden: Die 8 höchstwertigen Bits stehen bereits verarbeitungsfertig im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
Das folgende Programm liest in einer Schleife ständig den ADC aus und verschickt das Ergebnis im Klartext (ASCII) über die [[AVR-Tutorial: UART|UART]]. Zur Verringerung des unvermeidlichen Rauschens werden 256 Messwerte herangezogen und deren Mittelwert als endgültiges Messergebnis gewertet. Dazu werden die einzelnen Messungen in den Registern temp2, temp3, temp4 als 24 Bit Zahl aufaddiert. Die Division durch 256 erfolgt dann ganz einfach dadurch, dass das Register temp2 verworfen wird und die Register temp3 und temp4 als 16 Bit Zahl aufgefasst werden. Eine Besonderheit ist noch, dass je nach dem Wert in temp2 die 16 Bit Zahl in temp3 und temp4 noch aufgerundet wird: Enthält temp2 einen Wert größer als 128, dann wird zur 16 Bit Zahl in temp3/temp4 noch 1 dazu addiert.&lt;br /&gt;
Dabei handelt es sich um einen kleinen Trick. Um eine Konstante zu einem Register direkt addieren zu können bräuchte man einen Befehl ala addi (Add Immediate, Addiere Konstante), den der AVR aber nicht hat. Ebenso gibt es kein adci (Add with carry Immediate, Addiere Konstante mit Carry Flag). Man müsste also erst eine Konstante in ein Register laden und addieren. Das kostet aber Programmspeicher, Rechenzeit und man muss ein Register zusätzlich frei haben.&lt;br /&gt;
Das folgende Programm ist für den &#039;&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;&#039; geschrieben. Für moderne Nachfolgetypen wie den ATmega88 muss der Code angepasst werden ([http://www.mikrocontroller.net/topic/204069#2011175], [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88 (PDF)]).&lt;br /&gt;
; Berechnungen&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
Main:&lt;br /&gt;
    clr     temp1&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
sample_adc:&lt;br /&gt;
wait_adc:&lt;br /&gt;
    rjmp    wait_adc&lt;br /&gt;
; ADC einlesen:&lt;br /&gt;
; erreicht werden&lt;br /&gt;
; Aufrunden&lt;br /&gt;
no_round:&lt;br /&gt;
    ; bzgl. &#039;0&#039;-1 siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/198681&lt;br /&gt;
Z_ztausend:&lt;br /&gt;
    inc     ztausend&lt;br /&gt;
Z_tausend:&lt;br /&gt;
    inc     tausend&lt;br /&gt;
    brcc    Z_tausend&lt;br /&gt;
Z_hundert:&lt;br /&gt;
    inc     hundert&lt;br /&gt;
    brcc    Z_hundert&lt;br /&gt;
Z_zehner:&lt;br /&gt;
    inc     zehner&lt;br /&gt;
    brcc    Z_zehner&lt;br /&gt;
;an UART Senden&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    rjmp    Main&lt;br /&gt;
transmit:&lt;br /&gt;
    rjmp    transmit&lt;br /&gt;
Dieser Fehler ist absolut vernachlässigbar. Nach der Multiplikation des ADC-Wertes mit 4883 liegt die gemessene Spannung in der Einheit &amp;amp;mu;V vor. Vorsicht! Das ist &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; die reale [[Auflösung und Genauigkeit]], nur rein mathematisch bedingt. Für maximale Genauigkeit sollte man die Versorgungsspannung AVCC, welche hier gleichzeitig als Referenzspannung dient, exakt messen, die Rechnung nachvollziehen und den Wert im Quelltext eintragen. Damit führt man eine einfach Einpunktkalibrierung durch.&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
; RAM&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.org 0x60&lt;br /&gt;
Puffer: .byte 10&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
.org 0&lt;br /&gt;
Hauptschleife:&lt;br /&gt;
adc_messung:&lt;br /&gt;
adc_warten:&lt;br /&gt;
nicht_runden:&lt;br /&gt;
    rcall   mul_16x16&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, 1&lt;br /&gt;
; Unterprogramme&lt;br /&gt;
; Anzahl in temp1&lt;br /&gt;
sende_zeichen:&lt;br /&gt;
    dec     temp1&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII:&lt;br /&gt;
    push    ZH&lt;br /&gt;
    push    temp5&lt;br /&gt;
    push    temp6&lt;br /&gt;
    lpm     z1,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z2,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z3,Z+&lt;br /&gt;
    sbc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    sbc     temp4, z3&lt;br /&gt;
    adc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    pop     temp6&lt;br /&gt;
    pop     temp5&lt;br /&gt;
    pop     ZH&lt;br /&gt;
Tabelle:&lt;br /&gt;
mul_16x16:&lt;br /&gt;
    push    zeichen&lt;br /&gt;
    adc     temp2, r1&lt;br /&gt;
    adc     temp3, r1&lt;br /&gt;
    adc     temp4, r1&lt;br /&gt;
    pop     zeichen&lt;br /&gt;
_a1ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    brcc    _a1ser&lt;br /&gt;
_a2ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a2ser&lt;br /&gt;
_a3ser:&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(10000000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a3ser&lt;br /&gt;
_a4ser:&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(-1000000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a4ser&lt;br /&gt;
_a5ser:&lt;br /&gt;
    brcc    _a5ser&lt;br /&gt;
_a6ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a6ser&lt;br /&gt;
_a7ser:&lt;br /&gt;
    brcc    _a7ser&lt;br /&gt;
_a8ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a8ser&lt;br /&gt;
_a9ser:&lt;br /&gt;
    brcc    _a9ser&lt;br /&gt;
_a10ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a10ser&lt;br /&gt;
zurücktext=Uhr|&lt;br /&gt;
vortext=Tasten|&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial|ADC]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>192.109.190.88</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=KiCad&amp;diff=90022</id>
		<title>KiCad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=KiCad&amp;diff=90022"/>
		<updated>2015-10-16T07:07:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Wünsche */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;KiCAD&#039;&#039;&#039; ist ein Open Source [[Schaltplaneditoren|Schaltplaneditor]] und PCB Layoutprogramm für Windows, Linux, Mac OSX.&lt;br /&gt;
Diese Seite ist zunächst eine Zusammenfassung aus den KiCAD Beiträgen im Forum. Und gleich zu Anfang ein grosses DANKE an alle KiCAD-User aus dem Forum. Ihr seid zu viele, um jeden einzeln zu nennen. Aber wer sich diese Seite durchliest und den Links folgt, wird euch kennenlernen.  &lt;br /&gt;
Hier sollen alte und neue KiCAD-Anwender einen Anlaufpunkt finden und neue, insbesondere µC-relevante Aktivitäten stattfinden. &lt;br /&gt;
Diese Seite will keine Konkurrenz zum offiziellen KiCAD Wiki sein, d.h. was dort steht soll hier nicht wiederholt werden und was hier steht wird hoffentlich zum offiziellen KiCAD Wiki wandern.&lt;br /&gt;
Wenn ihr Kritik oder Fragen zu KiCAD habt, dann nutzt das Forum! Sobald KiCAD im Betreff steht, wird der Beitrag gelesen und nach Möglichkeit beantwortet. Auch Ideen zu dieser Seite sind sehr willkommen! &lt;br /&gt;
Da diese Seite hier etwas umfangreich geworden ist, empfehle ich eine Textsuche. Jeder Internetbrowser, der etwas auf sich hält, hat auch eine Suchfunktion, mit der der Text der Seite durchsucht werden kann. Bei Firefox/Iceweasel oben im Pull-down Menue unter &amp;quot;Bearbeiten&amp;quot; &amp;gt; &amp;quot;suchen&amp;quot; oder per Shortcut &amp;lt;Strg-F&amp;gt;&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
Siehe auch die offizielle FAQ: http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/FAQ&lt;br /&gt;
TODO: Strukturierung (Allg., Schaltplan, Netlists, Module, Bibliotheken, Layout, Export, 3D)&lt;br /&gt;
=== Allgemein ===&lt;br /&gt;
* Warum gefällt dir KiCAD?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/70905#584639&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/81396#680502&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/83311#697917&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/42614#321502&lt;br /&gt;
* Warum gefällt dir KiCAD nicht?&lt;br /&gt;
** Ich verstehe nicht, was du meinst ;-)&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/83311#697969&lt;br /&gt;
* Wo gibt es weitere Infos zu KiCAD?&lt;br /&gt;
** Offizielle Homepage: http://kicad-pcb.org/&lt;br /&gt;
** Die Offizielle Dokumentation: http://bazaar.launchpad.net/~kicad-developers/kicad/doc/files/head:/doc/help/en/&lt;br /&gt;
** Einige allgemeine Notizen zur &#039;&#039;&#039;Installation&#039;&#039;&#039; und zur &#039;&#039;&#039;Arbeitsweise&#039;&#039;&#039; von KiCad finden sich hier: https://docs.google.com/document/d/1M38ByFyqnhwGo8b_jDDyBceyZtEGeaSAuQaP9REzWrU/edit?usp=sharing&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/98034#848661 (Von 2008, also seeeehr überholt)&lt;br /&gt;
* Welche Leiterplattenfertiger akzeptieren KiCAD Layouts?&lt;br /&gt;
** http://www.pcb-pool.de KiCAD kann &amp;quot;Extended&amp;quot; Gerber RS-247-X erzeugen. Das wird von PCB-Pool akzeptiert. Dabei http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu_cmso020_ext_gerber.pdf beachten! Alternativ, wer KiCAD (noch) nicht traut, diese RS-247-X in deren (PCB-Pools) Tool GC-Prevue  http://www.mikrocontroller.net/topic/120373#1092375 einlesen und als .GWK exportieren. AKTUELL August 2012: Wenn man bei PCB-Pool bestellt, ist deren GC-Prevue NICHT mehr erforderlich, weil PCB-Pool mittlerweile KiCAD *,brd Dateien direkt aktzeptiert. Siehe http://www.pcb-pool.com/ppde/info_dataformat.html &lt;br /&gt;
** http://fischer-leiterplatten.de Ohne Aufpreis für Gerber-Import&lt;br /&gt;
* Wie geht man mit KiCAD-Trollen um?&lt;br /&gt;
** Mit gesundem Menschenverstand. Trollregeln wie die US AIR FORCE (http://blog.wired.com/defense/2009/01/usaf-blog-respo.html) brauchen wir nicht ;-)&lt;br /&gt;
* Wie kriege ich raus, welche Leiterbahn welchen Netznamen hat, bzw. ich habe den Überblick verloren und weiss nicht mehr, was aus dem Layout nun was im Schaltplan ist?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/218922#2211644. Zusatz: Funktioniert nur gut, wenn großes Fadenkreuz gewählt ist. Aktueller (zu BZR4513 vom 29. November 2013) ist http://www.mikrocontroller.net/topic/316539#3427724&lt;br /&gt;
** Aber ich hätte gerne noch genauere Informationen, z.b. auch über die Länge einer Leiterbahn ec.&lt;br /&gt;
*** Dazu in PCBnew den gleichen Button rechts wie für das Hinzufügen von Leiterbahnen aktivieren. Oder besser noch rechts den zweiten Button von oben &amp;quot;Netz hervorheben&amp;quot;. Dann mit der rechten Maustaste die fragliche Leiterbahn anklicken. Unten in der Statusleiste werden die Informationen angezeigt. &lt;br /&gt;
* Ich würde gerne kicad OHNE Maus bedienen. Wie geht das?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/267538#new&lt;br /&gt;
* Gibt es Sonderzeichen, die ich für Symbole, Module/Footprints oder Files nicht verwenden sollte2&lt;br /&gt;
** Ja, alles was Sonderzeichen ausser - _ . und keine Zahl ist. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/302664#3249204&lt;br /&gt;
=== Installation ===&lt;br /&gt;
* Woher beziehe ich KiCad?&lt;br /&gt;
** KiCad hat wegen der schnellen Entwicklung z.Z. ein &amp;quot;rolling release&amp;quot;, d.h. es gibt eigentlich keine &amp;quot;offiziellen&amp;quot; Releases, sondern jeder Anwender ist dazu angehalten, sich selber sin KiCad aus den aktuellen Sourcen selber zu compilieren. Dazu gibt es aber Skripte zur Unterstützung, die dieses automatisieren, so dass man nicht unbedingt C/C++ Kenntnisse braucht. Es ist wirklich recht einfach. Ein offizielles &amp;quot;stable release&amp;quot; ist aber wieder für den Spätsommer/Herbst 2015 geplant. Die meisten gängigen Linux Distributionen enthalten aber &amp;quot;old stable&amp;quot; KiCad Releases in ihren Repositories.&lt;br /&gt;
** Offizielle Seite (alle Betriebssysteme): http://kicad-pcb.org/download/&lt;br /&gt;
** Leider recht alt: http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/&lt;br /&gt;
** Windows: http://www2.futureware.at/~nickoe/ &lt;br /&gt;
*** Welcher Typ? ...-x86_64.exe oder ...-i686.exe ? Ich brauche x86 32 bit.&lt;br /&gt;
**** Für Windows PC 32 bit die ...-i686.exe, und für Windows PC 64 bit ...-x86_64.exe.&lt;br /&gt;
** Veraltet: http://www71.zippyshare.com/v/28617008/file.html Die Quelle ist hier genannt. https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/conversations/messages/18534&lt;br /&gt;
* Kicad entwickelt sich rasant. Wo finde ich eine Liste der Versionsänderungen?&lt;br /&gt;
** Auf der Kicad Launchpad Seite via bazaar. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/298311#3187885&lt;br /&gt;
* Ich habe KiCad unter Linux installiert, aber wenn ich KiCad starten will, passiert einfach nichts, oder ich erhalte eine Fehlermeldung wie: &amp;quot;Datei nicht gefunden&amp;quot;. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/307517#new&lt;br /&gt;
** 1) KiCad und seine zugeordneten Programme sollten im Suchpfad stehen. Es wird für Debian und Ableger empfolen, KiCad unter usr/local/bin zu installieren. Anmerkung: Das ist die aktuelle Verfahrensweise. Oktober 2013 wurde aber noch folgende Struktur verwendet:&lt;br /&gt;
*** /usr/bin                            - Binaries (executable files).&lt;br /&gt;
*** /usr/share/doc/kicad/               - Various documentation.&lt;br /&gt;
*** /usr/share/doc/kicad/help           - Interactive help.&lt;br /&gt;
*** /usr/share/kicad/demos              - Sample schematics and printed boards.&lt;br /&gt;
*** /usr/share/kicad/internat           - Dictionaries for interface localization.&lt;br /&gt;
*** /usr/share/kicad/library            - Interface localization files.&lt;br /&gt;
*** /usr/share/kicad/modules            - Module libraries for printed boards.&lt;br /&gt;
*** /usr/share/kicad/modules/packages3d - 3D component models (.wrl and .wings format).&lt;br /&gt;
*** Quelle: http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/install.txt Hier sind auch Hinweise für Windows user enthalten.&lt;br /&gt;
** 2) User sollten dort Lese- und Ausführungsrechte haben. Aber keine Schreibrechte.&lt;br /&gt;
** 3) Wenn ein fertiges Packgage auf einem 64 bit System verwendet wurde, könnte es daran liegen, das es für 32 bit compiliert wurde, und nicht für 64 bit. Es gibt zwei Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
*** a) Selbst aus den Sourcen für sein eigenes System compilieren.&lt;br /&gt;
*** b) Die Runtime Libs für 32 Bit könnten fehlen. Nachinstallieren mit sudo apt-get install ia32-libs. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/307517#3307638&lt;br /&gt;
* Ich habe das umgekehrte Problem: 32bit system aber 64bit Binarys.&lt;br /&gt;
** Selbst aus den Sourcen neu compilieren.&lt;br /&gt;
*Ich will/muss mir KiCad selber compilieren. Wie gehe ich vor?&lt;br /&gt;
** Aktuell nach: http://www.kicad-pcb.org/display/DEV/Build+KiCad&lt;br /&gt;
**&lt;br /&gt;
**Veraltet! siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/310766#3351269 Aber Achtung. Diese Anleitung (Oktober 2013) muss nicht aktuell sein.&lt;br /&gt;
* Sicherheitseinstellungen von Java sind für PCBnew unter JAVA -&amp;gt; JAVA konfigurieren zu finden.&lt;br /&gt;
* Diskussionen zum Thema Installation und compilieren:&lt;br /&gt;
** FEDORA: http://www.mikrocontroller.net/topic/338600#new&lt;br /&gt;
** ARCH Linux: http://www.mikrocontroller.net/topic/339509#new&lt;br /&gt;
* Konfigurationsdateien:&lt;br /&gt;
** Ab BZR5114 (ca. 5. September 2014) hat sich der Ordner für die Files mit den Konfigurationsdaten geändert. Unter Linux sind nun die Konfigurations Dateien in $HOME/.config/kicad (entsprechen der FreeDesktop.org Spezifikation). Um Ihre gegenwärtigen Konfigurierungen zu erhalten, können die KiCAd Konfigurationsfiles aus dem Home-Verzeichnis in den aktuellen Ordner kopiert werden. Es muss allerdings der führende &amp;quot;.&amp;quot; (Punkt) der Datei entfernt werden. Ebenso muss die globale &amp;quot;fp-lib-table&amp;quot; aus dem home-Verzeichnis dorthin kopiert werden. Windows User müssen KiCAD leider reconfigurieren. Es gab keinen einfachen Weg um die Registry-Keys in die Konfigurationsdateien zu extrahieren. Die Konfigurationsdateien unter Windows werden genau wie die fp-lib-table im %APPDATA%\kicad Ordner gespeichert. Es ist angeraten, sämmtliche Reste der KiCAD Installation aus der Registry zu entfernen, wenn nicht KiCAD Versionen vor der BZR5114 verwendet werden. Diese Lösung beseitigt die $home Ordner &amp;quot;verschmutzung&amp;quot; und vermeidet die Benutzung der Windows registry, wie es häufig gewünscht wurde. Für OS X User ergeben sich keine Änderungen. Link auf die Originalnachricht (englisch): https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/conversations/messages/18889 (KiCAD-User Group, 05. September 2014, Titel: Configuration file location changes (#18889) Autor: Wayne Stambaugh)&lt;br /&gt;
* Wie stellt man die Blattgrösse beim Schaltplan ein?&lt;br /&gt;
** In Page Settings die Blattgröße verstellen (zB von A4 auf A3) http://www.mikrocontroller.net/topic/33653#974295&lt;br /&gt;
* Wie kann man den Schaltplan auf mehreren Seiten verteilen (hierachical sheets)?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/96060&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/117873#1060062&lt;br /&gt;
*Wie geht man mit &amp;quot;Power Pins&amp;quot; in hierachischen Schaltplänen um?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/207905#new&lt;br /&gt;
* Wie kann man die &amp;quot;hierachical sheets&amp;quot; benutzen, um aus vorgefertigten Subschaltplänen mit immer gleichen Bauteilgruppen rationell Schaltpläne zusammenzustellen (Building Blocks)?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Tipps.26Tricks:_Building_Blocks&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/175597#1687653&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/178683#1724114&lt;br /&gt;
* Ich habe einen hierarchischen Schaltplan angelegt. Wenn ich ihn ausdrucke, werden die Subschaltpläne in der Reihenfolge ausgedruckt, in der sie oben in der Übersicht stehen. Diese Reihenfolge ist aber in meinem Fall ungünstig. Wie kann ich diese nun ändern?&lt;br /&gt;
** Leider im Programm z.Z. noch nicht. Trozdem ist es machbar. Entweder von Hand oder mit einem Python Skript. Näheres zu beidem findet sich hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/288394#3064087 . Ein Python 3 Skript, das den Umgang mit dem Kicad-Schaltplan erleichtert, findet sich hier: [[Media:PyKicadSchematic-ID_Interchanger_RevC.zip]].&lt;br /&gt;
*Wie geht man mit Bussen um?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/208870#new&lt;br /&gt;
** und speziell bei hierachischen Schaltplänen: http://www.mikrocontroller.net/topic/209156#new&lt;br /&gt;
* Wie kann man Schaltplanentwurf (KiCAD) und Schaltungssimulation (Spice) verbinden?&lt;br /&gt;
* Ein Tutorial zum Symboleditor für KiCAD, mit dem die Symbole für das Schaltplanmodul (EEschema) erzeugt bzw. editiert werden, findet sich hier: [[Media:SymboleFuerKiCad318082009-RevC-DE.pdf]]. Zur Erstellung von Schaltplansymbolen in aufgelöster Darstellung (Relais: Kontaktsätze einzeln und getrennt von der Spule; IC: Versorgungsspannung getrennt von den einzelnen Gattern) siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/273891#new. Bei Problemen noch mal hier nachlesen: http://www.mikrocontroller.net/topic/294095#3136180&lt;br /&gt;
* Wie kann man im Schaltplan Symbole zum Verschieben gruppieren?&lt;br /&gt;
** Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/170913#&lt;br /&gt;
* Und wenn es darum geht, eine solche Gruppe in einen anderen Schaltplan oder Subschaltplan zu verschieben?&lt;br /&gt;
** Die Gruppe ins &amp;quot;Clipboard&amp;quot; stecken. Dazu nach dem Markieren der Gruppe rechte Maustaste beklicken, und dort &amp;quot;Gruppe speichern&amp;quot; wählen. Nun ist die Gruppe im Clipboard. jetzt in den gewünschten Unterschaltplan gehen und die Gruppe dort mithilfe des Clipboardbuttons (Das Klemmbrett Symbol links neben dem &amp;quot;Undo&amp;quot;-Button) in den Schaltplan einfügen. NICHTS mit der rechten Maustaste versuchen! Siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/topic/244836#2499782 Das ganze geht nicht nur mit Subschaltplänen, sondern auch genauso in einen ganz anderen Schaltplan, den man dann halt in Eeschema öffnen muss, hinein. Wenn nach dem Einfügen allerdings nur ein Kästchen mit Fragezeichen erscheint, waren die nötigen Symbolbibliotheken für diese Symbole noch nicht in der Projektdatei eingetragen. Das mus man nun nachholen, indem man unter &amp;quot;Einstellungen&amp;quot; die &amp;quot;Bibliotheken&amp;quot; wählt, und die passenden Bibliotheken einträgt. Wenn man nicht genau weiss, wo diese zu finden sind, kann es sinnvoll sein, die *-cache.lib des Herkunftsschaltplanes einzubinden. &lt;br /&gt;
* Wie wird man den merkwürdigen Rahmen los?&lt;br /&gt;
** 1) Bei neueren KiCad Versionen, ab ca. Mitte 2013 (von mir getestet ab BZR 4513 29 November 2013) kann man sich eine Vorlage ohne Rahmen erstellen. Dazu den pl_editor (der ganz rechte Button im KiCad Hauptfenster) starten, und FAST alles entfernen. Dazu in der linken Spalte nacheinander alles aktivieren, und mit rechts anlicken und dann &amp;quot;entfernen&amp;quot; wählen. Aber vorsicht, wenn alles Entfernt wird, taucht das Original Layout wieder auf. Workaround war bei mir, eine zusätzliche Alibilinie hinzuzufügen, die von X 0,000 Y 0,000 bis  X 0,001 Y 0,000 reicht. Das ist ein &amp;quot;Fliegenschiss&amp;quot; in der linken oberen Ecke. Jetzt kann alles andere gelöscht werden. Den so geleerten Rahmen unter einem beliebigen Namen mit der Endung .kicad_wks wegspeichern. Im geöffneten Schaltplan kann der dann unter Datei &amp;gt; Seite einrichten ganz unten unter &amp;quot;page layout file description&amp;quot; die entsprechende Datei eingebunden werden. Es bleibt aber dem Anwender offen, ob er den Rahmen komplett entfernt, oder noch Felder mit Textbeschreibungen übernimmt. Für gesteigerten Komfort kann diese Datei dann auch in ein Template eingebunden werden. &lt;br /&gt;
** 2) Beim Ausdrucken Frame deaktivieren.&lt;br /&gt;
** 3) Als SVG exportieren. Dort den Frame deaktivieren.&lt;br /&gt;
** Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/343509#3791448&lt;br /&gt;
* Wie schalte die Footprint-Namen in Eeschema global ab?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/253564#new&lt;br /&gt;
* Ich habe ein Problem mit dem ERC. Ständig kommt die Fehlermeldung: &amp;quot;Pin ist mit anderen Pins verbunden, wird jedoch von keinem angesteuert&amp;quot;&lt;br /&gt;
** Netze, die nicht angesteuert werden, werden von Kicad misstrauische beäugt. Das &amp;quot;nicht ansteuern&amp;quot; kann aber schnell passieren, weil Kicad u.A. erwartet, das irgendwo ein Spannungsversorgung ist. Wenn diese aber z.B. über eine Sicherung oder einen Pull-up Widerstand gehen, so wird das nicht bemerkt, weil Sicherungen und Widerstände (oder auch Entstördrosseln) &amp;quot;passive&amp;quot; Pins haben. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/292988#new und http://www.mikrocontroller.net/topic/298401#new&lt;br /&gt;
* Ich habe ein Problerm mit dem ERC. Immer in Verbindung mit GND kommt die Fehlermeldung: &amp;quot;Pin ist mit anderen Pins verbunden, wird jedoch von keinem angesteuert&amp;quot;&lt;br /&gt;
**Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/284089#new&lt;br /&gt;
* Beim ERC kommt die Fehlermeldung &amp;quot;PIN not connected&amp;quot; an Verbindungen, die per Label angeschlossen sind. Was ist da falsch?&lt;br /&gt;
**Sie sind tatsächlich nicht angeschlossen. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/346976#new&lt;br /&gt;
* Wie ist der Zusammenhang zwischen Bauteilen und Netznamen? Wie bekomme ich heraus, an welchem Netz mein Bauteil angeschlossen ist?&lt;br /&gt;
** Eeschema vergibt bzw. aktualisiert erst dann Netznamen, wenn eine Netzliste erzeugt wird. Darauf besteht entweder ein Zugriff über PCBnew, oder aber mit einem Editor. Siehe Beitrag http://www.mikrocontroller.net/topic/316539#new&lt;br /&gt;
* Ich habe einen Schaltplan geöffnet, aber alle oder einige der Symbole zeigen nur Kästen mit Fragezeichen.&lt;br /&gt;
** Es fehlen die passenden Symbolbibliotheken für diese Symbole.&lt;br /&gt;
*** Diese müssen in der Liste der Bibliotheken nachgetragen werden. &lt;br /&gt;
*** Hat man von anderswo einen Schaltplan bekommen, kann dieser auf anderen Symbolbibliotheken beruhen, als man selber verwendet. Aus diesem Grunde existiert zu jeder Schaltplandatei (Dateiname.sch) eine Cache Bibliothek (Dateiname-cache.lib). Diese enthält alle im Schaltplan verwendeten Symbole, und sollte darum mit dem Schaltplan zusammen übergeben werden.&lt;br /&gt;
*** Ab BZR4646 (Jan./Feb. 2014) behandelt KiCad Symbolnamen &amp;quot;Case Sensitive&amp;quot;. Das führt zu Problemen mit älteren Schaltplänen, wo &amp;quot;Mixed Case&amp;quot; Symbolnamen aus den Bibliotheken automatisch in &amp;quot;Upper Case&amp;quot; Symbolnamen konvertiert wurden. Diese werden jetzt nicht mehr erkannt. Näheres siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Problem:_Case_Senitive_Symbols_ab_BZR4646_.28Jan..2FFeb._2014.29&lt;br /&gt;
*Wieviele Textfelder für Symbole kann ich anlegen und wie groß dürfen diese sein?&lt;br /&gt;
** Mindestens 35 Felder, die mindestens 256 Zeichen (tatsächlich deutlich mehr) beinhalten können. Aber Zeilenumbrüche gehen nicht. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/331201#3658695&lt;br /&gt;
* Ich habe ein Symbol im Symboleditor geändert. Aber irgendwie taucht diese Änderung dann in Eeschema trotzdem nicht auf.&lt;br /&gt;
** Die Reihenfolge der Einträge in der Bibliotheksliste ist wichtig. Bei gleichem Namen wird immer das zuerst gefundene Symbol verwendet. Steht die -cache.lib in der Reihenfolge zu oberst, wird immer zuerst das Bauteil aus der -cache.lib verwendet. Beheben: Die -cache.lib aus der Bibliotheksliste von Eeschema austragen und neu eintragen, so dass sie unten angefügt wird, und zuletzt geladen wird. Alternativ: Bei Änderungen einen neuen Namen für das Symbol vergeben. Z.B. durch das Pflegen eines Revisions- oder Datecode im Symbolnamen. Einfach nur die -cache.lib löschen langt möglicherweise nicht, weil diese u.U. mit alten Daten neu geschrieben wird (wenn z.b. Eeschema dabei nicht geschlossen ist). Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/331201&lt;br /&gt;
=== Netlist ===&lt;br /&gt;
* Was genau muss man beim Übergang vom Schaltplan (SCH) zum Layout (BRD) machen?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/33653#898771&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/39243#290309&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/39243#891530&lt;br /&gt;
* Kann man fertige Netzlisten für Gruppen von Bauteilen einbinden?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/33653#1462871&lt;br /&gt;
* Kann man Daten für automatische Bestückung erzeugen?&lt;br /&gt;
** Ja. aber nicht in CVpcb für die Symbol &amp;gt; Footprint Zuordnung, sondern im Layout Modul PCBnew.&lt;br /&gt;
* In meiner Netlist fehlen Bauteile, die im Schaltplan vorhanden und angeschlossen sind. Der ERC läuft problemlos durch. Die Annotation auch, aber nach Erstellung der Netlist sind die Symbole plötzlich mit einem vorangestellten &amp;quot;#&amp;quot; im Schaltplan bezeichnet.&lt;br /&gt;
** Vermutlich sind sie versehentlich als &amp;quot;virtuelles&amp;quot; Bauteil gekennzeichnet. Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/268626#new&lt;br /&gt;
* Wie exportiere ich eine Netlist NUR für einen Subschaltplan?&lt;br /&gt;
** Das geht, nachdem dieser Schaltplan explizit in EEschema geöffnet wurde. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/330740#new&lt;br /&gt;
* Ich finde CVpcb nicht mehr am gewohnten Platz zwischen all den anderen Startbuttons!&lt;br /&gt;
** CVpcb ist inzwischen aus diesen entfernt worden, und durch Startbuttons für den Symboleditor und den Footprinteditor ersetzt worden. Dafür kann CVpcb jetzt direkt aus Eeschema heraus gestartet werden. Es findet sich jetzt im oberen Pulldown Menue unter &amp;quot;Werkzeuge&amp;quot; und dann &amp;quot;Bauteilfootprints zuweisen&amp;quot; oder in der oberen Buttonleiste als dritter Button von rechts (BZR5175 vom 11 Oktober 2014).&lt;br /&gt;
** Sollte KiCad abstürzen, wenn man versucht, CVpcb zu starten, so kann man CVpcb auch direkt aus einem Terminal oder aus der Eingabeaufforderung heraus starten.  &lt;br /&gt;
** Versuchsweise mal 10 Minuten warten.....bei Problemen mit der Erkennung von Symbolnamen und Footprintnamen (beim öffnen ganz alter Projekte mit alten Dateiformaten) kann es manchmal extrem lange dauern.&lt;br /&gt;
* Was bedeuten die Maßangaben in der Netlist?&lt;br /&gt;
* Wie überträgt man Kicad Schaltpläne in QUCS Schaltpläne für Simulation?&lt;br /&gt;
=== Layout ===&lt;br /&gt;
* Wie stellt man die Rastergrösse im Layout ein?&lt;br /&gt;
** Mit der Rechten Maustaste in das Board klicken. Es poppt ein Menue auf. Dort Raster wählen..... Geht im Modul-Editor genauso.&lt;br /&gt;
* Wie verteile ich die übereinander geladenen Bauteile?&lt;br /&gt;
**Oben das IC Symbol mit den zwei Pfeilen (Mode footprint) aktivieren und mit der rechten Maustaste auf der Platine im Menü &amp;quot;Global spread and place&amp;quot; anwählen und die gewünschte Art auswählen.&lt;br /&gt;
* Wie werden Pads und Leiterbahnen verbunden?&lt;br /&gt;
**Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/119755#1081455&lt;br /&gt;
**Aktueller: http://www.mikrocontroller.net/topic/220733#new&lt;br /&gt;
* Ich kann keine Leiterbahnen ziehen!&lt;br /&gt;
** Vermutlich hast Du den automatischen DRC (Design rule check) aktiviert. Deaktiviere ihn halt. In PCBnew im linken Buttonbar der oberste Button (Insekt mit Verbotszeichen). http://www.mikrocontroller.net/topic/306476#new&lt;br /&gt;
* Mir fehlen Airwires/Luftlinien/Gummibänder!&lt;br /&gt;
** Vieleicht die falschen Pins als Typ &amp;quot;Spannungsausgang&amp;quot; definiert? Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/330817#3620918&lt;br /&gt;
* Ich bekomme immer eine Fehlermeldung vom DRC, das ein Pad nicht angeschlossen ist, aber ich habe es angeschlossen.&lt;br /&gt;
**Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/204717#2018724&lt;br /&gt;
* Ich will ein Bauteil für geringeren Leiterwiderstand sowohl auf der Unterseite- als auch der Oberseite anschliessen. KiCAD löscht aber immer den alten Leiterbahnzug, wenn ich den neuen lege. &lt;br /&gt;
** Deaktiviere unter Einstellungen-&amp;gt;Allgemein das &amp;quot;auto-entfernen-von-Leiterbahnen&amp;quot; (einfachste Lösung). &lt;br /&gt;
** Alternativ: Designe dafür Bauteile mit speziellen Pads. http://www.mikrocontroller.net/topic/187606#1823596 (realistischste u. sauberste Lösung, aber etwas umständlich.)&lt;br /&gt;
* Wie kann man ein Bauteil mit Pads und Leiterbahnen bewegen? &lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/118539#1067219&lt;br /&gt;
* Wie füllt man eine Fläche aus?&lt;br /&gt;
** Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/93131#854802&lt;br /&gt;
** Etwas aktueller: http://www.mikrocontroller.net/topic/182271#1772119 Zweiter Teil des Posts.&lt;br /&gt;
** Und wie erzeuge ich konzentrisch ineinanderliegende Flächen?&lt;br /&gt;
*** Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/327475#new&lt;br /&gt;
** Ja, aber meine Fläche wird nicht gefüllt oder es passiert was ganz merkwürdiges.&lt;br /&gt;
***Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/298692#new &lt;br /&gt;
***Konkreter: Es sollte darauf geachtet werden, das mindestens ein Endpunkt oder ein Via oder ein Knickpunkt der Leiterbahn, die mit der zu füllenden Fläche verbunden sein soll, innerhalb der als zu füllen definierten Fläche liegen. Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/366199#new&lt;br /&gt;
* Ich habe eine Platine, die von oben und unten bestückt ist. Wenn ich jetzt Bauteile zusammengruppiere, um sie gemeinsam zu verschieben, erwische ich immer alle Bauteile auf Vorder- und Rückseite. Wie bekomme ich das jetzt hin, das ich nur Module auf einer Seite bewege?&lt;br /&gt;
** Indem im Lagenmanager die Seite, die nicht bewegt werden soll, abgeschaltet wird. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/311586#new&lt;br /&gt;
* Wie bekommt man ein vernünftiges Boardoutline hin?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/96060#1057511 &lt;br /&gt;
* Wie erstellt man eine Befestigungsbohrung / nichtdurchkontaktierte Bohrung?&lt;br /&gt;
** VERALTET: http://www.mikrocontroller.net/topic/179308#1726990&lt;br /&gt;
** VERALTET:http://www.mikrocontroller.net/topic/120373#1122219 ?????&lt;br /&gt;
** KiCAD kann mittlerweile auch direkt nichtdurchkontaktierte Bohrungen erzeugen. Siehe dazu http://www.mikrocontroller.net/topic/263069#2732405 Enthält auch allgemeine Informationen zum Umgang mit durchkontaktierten und nicht durchkontaktierten Bohrungen.&lt;br /&gt;
* Ich möchte für Passermarken / Fiducials eine deutlich größere Freistellung in der Lötstoppmaske haben. Wie geht das?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/266730#2779498&lt;br /&gt;
* Wie geht das überhaupt mit den Lötstoppmasken?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/283721#new&lt;br /&gt;
* Ja, aber die Lötstoppmaske wird leider nicht angezeigt.&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/298028#new&lt;br /&gt;
* Ich möchte Text und Markierungen/Grafik statt im Bestückungsdruck im Lötstopplack erstellen. Geht das überhaupt und wie ist das zu bewerkstelligen?&lt;br /&gt;
** Das geht, und dazu ist der Text oder die grafischen Linien/Kreise direkt in die Lötstoppmaske zu schreiben. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/347702#new Die Lötstoppmasken Lagen heissen F.Mask (Bestückungsseite) und B.Mask (Lötseite).&lt;br /&gt;
* Wie kann man Bauteilmaße in den Ansichten (Footprint, Layout, 3D-View) anzeigen?&lt;br /&gt;
** Anzeige im Layout: Layer &amp;quot;Zeichnung&amp;quot; anwählen. In der rechten Menueleiste &amp;quot;Bemaßung hinzufügen&amp;quot; wählen. Das ist der fünfte Button von unten mit der &amp;quot;blauen Bemaßung&amp;quot;. Jetzt an einer Stelle links ins Layout klicken. Maus verschieben und noch einmal links klicken und die Maus seitlich verschieben. Es wird ein Maßpfeilsystem zwischen erstem und und zweitem Mausklick angelegt, deshen höhe man mit der Maus einstellen kan. Ein weiterer linker Mausklick fixiert das System. Das Anklicken der Beschriftung mit der rechten Maustaste erlaubt das Editieren. Das System wird immer in der Einheit angelegt, die in der linken  Menueleiste vorgewählt wurde. Die Rasterung der aktuellen Einstellung wird auch übernommen. Späteres Ändern von Einheit- und Raster ändern die Beschriftung nicht mehr. In 3D und im Footprint geht diese Möglichkeit nicht.&lt;br /&gt;
** Weitere Möglichkeiten: Einen Maßstab als footprint/Modul anfertigen und zum Messen in das Board einfügen.&lt;br /&gt;
** Wenn man im Layout aber direkt etwas ausmessen möchte, so geht das über den relativen Nullpunkt. Unten im Rahmen rechts sind vier Felder. Die beiden linken zeigen die absoluten Koordinaten, an, die beiden rechten die relativen Koordinaten in Bezug auf einen relativen Nullpunkt. Defaultmäßig stimmen absoluter und relativer Nullpunkt ersteinmal überein. Per &amp;quot;Space bar&amp;quot; drücken setzt Du den relativen Nullpunkt an den Ort des Mauszeigers. Wenn Du nun die Maus verfährst, zeigen die relativen Koordinaten nun den vertikalen und horizontalen Abstand zum Nullpunkt. Die Diagonale muss leider über den Pythagoras selber ausgerechnet werden, oder indem man die Polarkoordinateneinstellung wählt (linke Menueleiste). Durch geschicktes setzten des Nullpunktes kann man nun auf der Platine herummessen. Winkel können auch über die Polarkoordinateneinstellung gemessen werden. Im Moduleditor geht das analog. Das 3D-View kann zur Zeit (Jannuar 2011) überhaupt keine Bemaßung.     &lt;br /&gt;
* Wie kann man mit der KiCAD Version 20100314 &#039;&#039;&#039;einseitige&#039;&#039;&#039; Platinen erstellen?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/172015#1651239&lt;br /&gt;
** aktueller: http://www.mikrocontroller.net/topic/172015#1794699&lt;br /&gt;
*Und wie teile ich KiCAD mit, daß der Autorouter nur eine Seite verwenden soll?&lt;br /&gt;
** Auf die doofe Tour: Erst in KiCAD zweiseitig wählen, und dann beide Lagen im Autorouter als &amp;quot;Unterseite&amp;quot; wählen.&lt;br /&gt;
* Wie kann man den Nullpunkt eines Layouts verschieben?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/179680#1730452 für den Layout Editor PCBnew. Im Moduleditor bei Erstellung eines Footprints kann man den Ankerpunkt frei Mithilfe des Anker-Tools aus der rechten Menüleiste (das Ankersymbol) setzten. Gleiches gilt für den Symboleditor.&lt;br /&gt;
* Wie gehen runde Bögen in KiCAD?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/202512#1994063&lt;br /&gt;
* Wie benutze ich den interaktiven Router (Push &amp;amp; Shove) in PCBnew?&lt;br /&gt;
** Dazu muss in PCBnew im Pulldown-Menue unter &amp;quot;Ansicht&amp;quot; die Option &amp;quot;Canvas nach OpenGL umschalten&amp;quot; oder &amp;quot;Canvas nach Cairo umschalten&amp;quot;gewählt werden. Wenn man nun, wie gewohnt, aus der rechten Button Leiste das Verlegen von Leiterbahnen wählt, eine Leiterbahn/Luftlinie wählt und rechts anklickt, erhält man den interaktiven Router. Aber Achtung - wegen des geänderten Kontextmenues kann es sinnvoll sein, für andere Tätigkeiten auf die Voreinstellungen zurückzuschalten.&lt;br /&gt;
* Ich habe mein Board fertig geroutet, stelle aber jetzt fest, das ich noch einige Leiterbahnbreiten ändern muss. Wie geht das am einfachsten?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/205851#new&lt;br /&gt;
*Ich kann Pads nicht anschlissen bzw. ich bekomme vom DRC Fehlermeldungen, daß ich Pads nicht angeschlossen habe, obwohl sie angeschlossen sind.&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/204717#new&lt;br /&gt;
*Wie kann ich Daten für automatische Bestückung (Pick&amp;amp;Place) erzeugen?&lt;br /&gt;
** In PCBnew unter Datei &amp;gt; Fertigungsdateien &amp;gt; Bauteile Positionsdatei (.pos). Aber dieses verlangt, das die Footprints auch die richtigen Informationen dazu enthalten. Um diese einzustellen, den Footprint im Moduleditor öffnen und unter dem Button &amp;quot;Bauteileigenschaften&amp;quot; in &amp;quot;Attribute&amp;quot; eine Markierung bei &amp;quot;Normal+Einfügen&amp;quot; machen. Dann wird der Ankerpunkt des Modules für die Positionsdatei verwendet. Damit sinnvolle Daten entstehen, sollte der Ankerpunkt in die Mitte des Footprintes gesetzt worden sein. &lt;br /&gt;
*Und wie erzeuge ich ein Excellon Drillfile?&lt;br /&gt;
** In PCBnew unter Datei &amp;gt; Fertigungsdateien &amp;gt; Bohrdaten. Die Datei enthält auch eine Werkzeugliste. Kicad legt u.U. zwei Drillfiles an, wenn erforderlich. Eines für durchkontaktierte, und eines für nicht durchkontaktierte Bohrungen. Wer eine extra Liste und eine Statistik wünscht, muss auch noch &amp;quot;Bericht über Bohrung&amp;quot; anwählen.&lt;br /&gt;
** Bei mir wird aber nur ein Drillfile erzeugt. Was läuft falsch?&lt;br /&gt;
***Die NPTH Drills müssen im Pad-Editor explizit als solche gekennzeichnet werden. In PCBnew erkennt man sie dann als dicke gelbe Flächen. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/322941#3989397 Bei älteren Footprints ist das aber noch nicht komplett umgesetzt. &lt;br /&gt;
* Wenn PCBnew die Netzliste eingelesen hat, liegen alle Bauteile auf einem Haufen. Zum Plazieren eines herausgreifen ist mühsam. Wie geht das am einfachsten?&lt;br /&gt;
** In PCBnew &amp;quot;T&amp;quot; drücken. Es poppt ein Fenster auf, wo man die Bauteilreferenz (den Namen) eingeben kann. Und schon hängt das Bauteil zum Bewegen am Zeiger. Die Bedienung ist letztlich genauso wie das &amp;quot;m&amp;quot; und die Komandozeile in Eagle. Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/293903#3133990&lt;br /&gt;
** &amp;quot;Raef&amp;quot; hat ein Python Script erstellt, das Bauteile automatisch ähnlich der Anordnung im Schaltplan plaziert. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/293903#3245990&lt;br /&gt;
* Ich habe ein fertiges Layout. Jetzt möchte ich aber andere Footprints verwenden, und anschliessend nicht neu routen müssen. Wie geht das?&lt;br /&gt;
** Üner CVpcb und Neueinlesen der Netzliste. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/297885#new&lt;br /&gt;
* Ich will links herum routen, aber Kicad meint unbedingt rechts herum (...oder umgekehrt). Wie kann ich die Leiterbahnen &amp;quot;flippen&amp;quot;?&lt;br /&gt;
** Mit &amp;quot;/&amp;quot; (Slasch) http://www.mikrocontroller.net/topic/280028#new&lt;br /&gt;
* Ich hätte gerne die Tastenkürzel in kicad so wie in meinem gewohnten Programm. Wie geht das?&lt;br /&gt;
** Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/283959#3007173 . Vieleicht ist einer ja so nett, und stellt Konfigurationsfiles für Leute die aus EAGLE, ORCAD oder so wechseln, bereit.&lt;br /&gt;
* Ich habe ein kleines Board fertig geroutet. Jetzt möchte ich mehrere davon zu einer größeren Platine zusammenführen (sog. Mehrfachnutzen), um sie rationeller fertigen zu können.&lt;br /&gt;
** Siehe http:http://www.mikrocontroller.net/topic/292334#new . Das geht natürlich genauso, wenn man verschiedene Platinen so zu Nutzen zusammenfügen möchte, oder halt kleinere Teillayouts zu einem Gesamtboard.&lt;br /&gt;
* Ich habe einen Schaltplan mit Subschaltplänen, zu denen ich separate Layouts erstellen möchte.&lt;br /&gt;
** Dazu diesen Subschaltplan explizit in EEschema öffnen, und die Netzliste nur für diesen Subschaltplan exportieren.  Weitergehen wie üblich. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/330740#new&lt;br /&gt;
* Ich möchte Varianten eines Layouts erstellen. Was ist dazu zu sagen? Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/330740#3616697&lt;br /&gt;
** Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/292123#new&lt;br /&gt;
* Wie importiere ich DXF-Dateien in PCBnew?&lt;br /&gt;
** Dafür existiert eine Import Funktion in PCBnew: Datei &amp;gt; Importieren &amp;gt; DXF-Datei. Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/327628#new&lt;br /&gt;
** 1) Genauso wie im Schaltplan. Dazu den pl_editor (der ganz rechte Button im KiCad Hauptfenster) starten, und FAST alles entfernen. Dazu in der linken Spalte nacheinander alles aktivieren, und mit rechts anlicken und dann &amp;quot;entfernen&amp;quot; wählen. Aber vorsicht, wenn alles Entfernt wird, taucht das Original Layout wieder auf. Workaround war bei mir, eine zusätzliche Alibilinie hinzuzufügen, die von X 0,000 Y 0,000 bis  X 0,001 Y 0,000 reicht. Das ist ein &amp;quot;Fliegenschiss&amp;quot; in der linken oberen Ecke. Jetzt kann alles andere gelöscht werden. Den so geleerten Rahmen unter einem beliebigen Namen mit der Endung .kicad_wks wegspeichern. Im geöffneten Schaltplan kann der dann unter Datei &amp;gt; Seite einrichten ganz unten unter &amp;quot;page layout file description&amp;quot; die entsprechende Datei eingebunden werden. Es bleibt aber dem Anwender offen, ob er den Rahmen komplett entfernt, oder noch Felder mit Textbeschreibungen übernimmt. Für gesteigerten Komfort kann diese Datei dann auch in ein Template eingebunden werden. &lt;br /&gt;
** 4) Beim Plotten (z.B. in Gerber) Frame deaktivieren. Ist eigentlich defaultmäßig eingestellt. &lt;br /&gt;
* Ich möchte einen bestimmten Footprint verwenden (von dem ich weiss, dass er existiert), kann ihn aber in der Auswahl der Footprints von PCBnew nicht finden.&lt;br /&gt;
**Die Bibliothek, in der er enthalten ist, muss erst in das Verzeichnis der aktiven Bibliotheken in PCBnew eingetragen werden. &lt;br /&gt;
* Ich möchte Footprint-Bibliotheken in das Verzeichnis der verwendeten Bibliotheken von PCBnew eintragen. Wie geht das?&lt;br /&gt;
** https://www.mikrocontroller.net/topic/372123#new  &lt;br /&gt;
* Ich habe Probleme mit den Umgebungsvariablen KISYSMOD, KISYS3DMOD, KIPRJMOD, KIGITHUB beim Eintragen der Bibliothekstabellen.&lt;br /&gt;
** KISYSMOD ist eine Variable, die den Pfad zu den global verwendeten KICAD-Modulen (Footprints) angibt. KIPRJMOD ist das gleiche, für projektspezifische Module. KISYS3DMOD beschreibt den Pfad zu den 3D-Modellen, und KIGITHUB weisst den Pfad ins Internet zu den Githubbibliotheken.&lt;br /&gt;
** Nähere Informationen dazu findet man hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/344139#new und hier : http://www.mikrocontroller.net/topic/344029#new&lt;br /&gt;
** Falls alles nichts hilft: Nan kann den Pfad auch komplett am Stück in die Bibliothekstabelle eintragen. Copy&amp;amp;Paste funktioniert dort aber nicht per rechtem Mausklick, sondern per &amp;lt;Str-c&amp;gt; (Kopieren) und &amp;lt;Str-v&amp;gt; (einfügen). Einfacher als die Bibliothekstabelle lässt sich darum die fp-lib-table Datei per Editor bearbeiten. Unter Linux findet sich die Tabelle für globale Bibliotheken bis zur BZR5113 direkt im Homeverzeichnis. Ab BZR5114 (ca. 5. September 2014) fiondet sich die globale fp-lib-table in $HOME/.config/kicad. Die fp-lib-table für projektbezogene Bibliotheken finden sich in den korrespondierenden  Projektverzeichnissen.&lt;br /&gt;
* Ich würde gerne aus den Mikrowellen Tools die Funktion &amp;quot;Polynominales Muster&amp;quot; verwenden. Dabei werde ich nach einem KiCad-Shapefile gefragt, aber ich weiss nicht, wie das File aussehen muss.&lt;br /&gt;
** Einen Hinweis zum Aussehen des Files gibt es hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/369330#4166392 Allerdings müssen die Werte der Polynomstruktur anderweitig berechnet werden, und mit einem Editor manuell in diese Form gebracht werden.&lt;br /&gt;
* Wie erstelle ich koplanare Leitungen in KiCad?&lt;br /&gt;
** siehe diese Diskussion: https://www.mikrocontroller.net/topic/370700#new&lt;br /&gt;
* Ich möchte Bauteile im Kreis oder in einem Gittermuster/Array anordnen. Gibt es dafür automatische Hilfestellungen?&lt;br /&gt;
** Ja. Objekt Deiner Wahl rechts anklicken, eventuell Auswahl verfeinern, und dann im aufpoppenden Menue &amp;quot;Array erstellen&amp;quot; wählen. Geht nicht nur für Bauteile, sondern auch für Pads, Leiterbahnen ec. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/178816#new&lt;br /&gt;
=== Layout: Python Scripting ===&lt;br /&gt;
Das Python2-Scripting ist bisher nur in PCBnew implementiert und noch sehr experimentell. Daher ist leider auch der aktuelle Stand der Dokumentation zum Python-Skripting in PCBnew noch etwas dürftig. Trozdem hier Links dazu:&lt;br /&gt;
* http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+Scripting+Reference+Manual (Allgemein. Achtung! Kicad braucht beim compilieren spezielle Befehle, um Python-Scripting tauglich zu sein.)&lt;br /&gt;
* http://dev.kicad-pcb.org/doxygen-python/index.html (Definitionen von Namespaces, Classes und Files)&lt;br /&gt;
Für Linux-Debian:&lt;br /&gt;
Aktuell (07. Februar 2014) mit  Pcbnew Version: (2014-01-27 BZR 4641)-product Release build auf&lt;br /&gt;
Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK (Debian Wheezy) gilt:&lt;br /&gt;
* Geht aktuell nur für PCBnew.&lt;br /&gt;
* Klassenbibliotheken: Zwei Dateien pcbnew.py und _pcbnew.so auf dem Pfad: /usr/lib/python2.7/dist-packages/&lt;br /&gt;
* Die Klassenbibliothek wird mit den üblichen Python2 Methoden importiert: z.B. &amp;quot;import pcbnew&amp;quot; oder &amp;quot;from pcbnew import *&amp;quot; &lt;br /&gt;
Beispielprogramm, das alle Footprints aus einer Legacy-Fotprint Datei auflisted und den Referenzbezeichner dazuschreibt::&lt;br /&gt;
#!/usr/bin/env python &lt;br /&gt;
# das war das Shebang.&lt;br /&gt;
from pcbnew import * # Import der Bibliothek. &lt;br /&gt;
libpath = &amp;quot;/home/DuUser/KiCad-Daten/Module/ModuleGrosserSampler/KiCadLegacyFottprints.mod&amp;quot; # Übergabe des Pfades.&lt;br /&gt;
lst = FootprintEnumerate(libpath) &lt;br /&gt;
for name in lst:&lt;br /&gt;
    m = FootprintLoad(libpath,name)&lt;br /&gt;
    print name,&amp;quot;-&amp;gt;&amp;quot;, m.GetReference()&lt;br /&gt;
Die Scripting Möglichkeit ist so neu, dass bis jetzt die Scripting Testdateien für das KiCAD interne automatische Qualitätssicherungssystem noch nicht komplett sind.&lt;br /&gt;
Unter http://bazaar.launchpad.net/~kicad-product-committers/kicad/product/files/head:/qa/testcases/ finden sich bereits geprüfte Testskripte, und unter http://bazaar.launchpad.net/~kicad-product-committers/kicad/product/files/head:/pcbnew/scripting/examples/ finden sich ungetestete Testskripte.&lt;br /&gt;
Sie alle können als Beispiele genommen werden, wie das mit dem Skripting gemeint ist, und als Vorbild für eigene Skripte dienen.&lt;br /&gt;
=== Module Editor ===&lt;br /&gt;
* Wie erstellt man Footprints für Bauteile?&lt;br /&gt;
** Mit dem Footprint Editor. Er ist bei älteren KiCad Versionen nur aus PCBnew heraus zu starten. Bei neueren KiCad Versionen hat er einen eigenen Button im KiCad Start Window.&lt;br /&gt;
** Spezielleres: http://www.mikrocontroller.net/topic/356151#new&lt;br /&gt;
* Wie verbinde kopiere ich etwas aus einem Footprint in einen anderen hinein, bzw. wie verbinde/merge ich zwei Footprints?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/288167#3061997&lt;br /&gt;
* Kann man im Module Editor die Eigenschaften aller Pads gleichzeitig ändern?&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/93131#799550 &lt;br /&gt;
* Ich brauche einen Footprint, bei dem mehrere Pads verbunden sind, will aber nicht im Schaltplan zig Pins aufführen und anschliessen müssen.&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/208982#new&lt;br /&gt;
* Wie erzeugt man thermal Vias in Kicad?&lt;br /&gt;
** Leider bisher nur experimentell: http://www.mikrocontroller.net/topic/298028#3187259&lt;br /&gt;
* Wie kann man Bauteilmaße in in den Ansichten (Footprint, Layout, 3D-View) anzeigen?&lt;br /&gt;
* Wie verwalte ich Footprint Bibliotheken?&lt;br /&gt;
** Indem man sich ein Board erstellt, alle Footprints, die man zusammenfassen möchte, auf das Board stellt, und dann untet Dateien &amp;gt; Footprints archivieren &amp;gt; Footprint Archiv erstellen wählt. Das so erstellte Board kann auch zu Dokumentationszwecken geplottet werden. Eventuell möchte man einige Footprints, die zu Hilfszwecken (z.B. Skalen) auf dem Board sind, anschliessend mit dem Bibliothekseditor daraus löschen.&lt;br /&gt;
** Alternativ, im dem &amp;quot;neuen&amp;quot; *.pretty Format, mit einem Dateiverwaltungsprogramm Deiner Wahl. Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/320301#new&lt;br /&gt;
* Wie werden die Parameter für Lötpaste/Lötstopmaske vergeben?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/356151&lt;br /&gt;
* Ich möchte für einen Footprint Pads in einem Gittermuster/Array oder im Kreis anordnen. Gibt es dafür automatische Hilfestellungen?&lt;br /&gt;
** Ja. Pad rechts anklicken. Eventuell erfolgt noch eine Feinauswahl. Dann im aufpoppenden Menue &amp;quot;Array erstellen&amp;quot; wählen.&lt;br /&gt;
=== 3D-Ansicht ===&lt;br /&gt;
* Die 3D-Ansicht funktioniert bei mir nicht.&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/289075#new&lt;br /&gt;
* Kann man die 3D-Ansicht in ein 3D-CAD Programm exportieren? &lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/203388#new&lt;br /&gt;
Da KiCAD in Punkto 3D-Ansicht komplett auf Wings3D beruht, und die 3D Modelle der Bauteile wrl-files sind, die mit Wings3D (oder Blender) erstellt werden können, sei hier auf ein Wings3D Handbuch verwiesen: http://www.oortman3d.com/wings3d/TheWings3dHandbook.pdf&lt;br /&gt;
Viele Bauteilhersteller (vor allem von eher mechanischen, wie z.B. Stecker, Buchsen, Befestigung...) bieten fertige 3D-Modelle an. Diese sind meistens in den Formaten STEP oder IGES. So kann man diese in das von KiCAD benötigte .wrl (VRML 2.0) konvertieren:&lt;br /&gt;
# STEP oder IGES in [http://gcad3d.org/ gCAD3D] öffnen (File &amp;gt; Open Model)&lt;br /&gt;
# als Wavefront .obj speichern (File &amp;gt; Save Model as &amp;gt; OBJ)&lt;br /&gt;
# Das .obj in [http://www.wings3d.com/ Wings 3D] importieren (File &amp;gt; Import &amp;gt; Wavefront .obj)&lt;br /&gt;
# Als VRML 2 exportieren (File &amp;gt; Export &amp;gt; VRML 2.0 .wrl)&lt;br /&gt;
# Im KiCAD-Moduleditor die .wrl-Datei als 3D-Modell auswählen&lt;br /&gt;
# Eventuell muss man die Skalierung und Positionierung anpassen, die angezeigten Pads und Löcher helfen dabei. Die am meisten benötigten Faktoren dürften dabei 0,3937 und 2,54 sein - bei den Konvertierungen kommt leicht die Einheit Zoll oder cm durcheinander.&lt;br /&gt;
Eine andere Möglichkeit .obj oder .stl-Dateien aus STEP und IGES zu erzeugen ist [http://free-cad.sourceforge.net/ FreeCAD]. Obwohl es auch .wrl direkt erzeugen kann, können diese nicht in KiCAD geladen werden. Der Umweg über .obj oder .stl und Wings 3D löst dies aber auch hier.&lt;br /&gt;
Wenn man das Board wieder in einem CAD-Programm verwenden will um z.B. ein Gehäuse zu konstruieren, sollte man wieder STEP-Dateien erzeugen. Neuere KiCAD-Versionen können zwar VRML exportieren, doch das beschreibt nur Umrisse und keine Körper (Solids). CAD-Programme zum Gehäusedesign brauchen jedoch letzteres. So geht die Konvertierung:&lt;br /&gt;
# VRML aus KiCAD exportieren (File &amp;gt; Export &amp;gt; VRML)&lt;br /&gt;
# .wrl-Datei mit Hilfe von [http://www.cs.princeton.edu/~min/meshconv/ meshconv] in eine STL-Datei konvertieren: &amp;lt;code&amp;gt;meshconv boardname.wrl -c stl -o boardname.stl&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
# Die STL-Datei mit [http://www.solveering.com/products/products_stl2step.html stl2step] in eine STEP-Datei konvertieren&lt;br /&gt;
Man sollte hinterher im CAD nochmal genau die Maße kontrollieren. Denn die Konvertierung von STL nach STEP ist nur eine Approximierung und keine exakte, verlustfreie Konvertierung.&lt;br /&gt;
*Und wie bedient man Wings3d?&lt;br /&gt;
** Ein (vorläufiger) Merkzettel/Ultrakurzanleitung zur Bedienung von Wings3D findet sich hier: [[Media:Kicad-Wings3D_Merkzettel_29November2012.pdf]]. Wenn man nur mit Wings3d Modelle für Kicad erstellen will, langt das eventuell schon als Tutorial. There is also an English translation of this leaflet about using wings3d for kicad  at [[Media:Kicad-Wings3D_Leaflet_25April2013.pdf]].&lt;br /&gt;
=== Drucken/Plotten/Gerber Export/Excellon Drillfiles Export ===&lt;br /&gt;
==== Drucken ====&lt;br /&gt;
* Wie exportiert man den Schaltplan oder das Layout als Bild (PNG o.ä.)? &lt;br /&gt;
** Drucken über Postscript-Treiber und Umwandeln mit Ghostscript&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/topic/96060#1061492]&lt;br /&gt;
** Plot to Clipboard [http://www.mikrocontroller.net/topic/117562#1056566]&lt;br /&gt;
* Wie kann ich GENAU ausdrucken? Mein Ausdruck auf ABC ist ca. X % zu klein oder Y% zu groß! &lt;br /&gt;
** So genau sind einfache Drucker bzw. Druckertreiber selten. Aber meistens hilft folgendes: Mache einen 1:1 (100%) Probeausdruck. Messe auf dem Ausdruck nach, wie groß er tatsächlich geworden ist. Berechne die Abweichung und gebe sie in den Drucker bzw. Druckertreiber unter Einstellung ein, vorausgesetzt, der Drucker bzw. Druckertreiber kann das. Mit dem Wert machst Du wieder eine Probeausdruck, messe wieder nach, und wenn es mit der Einstellung funktioniert hat, kannst Du Deine Folie bedrucken. Wenn das nicht klappen kann, weil Du stark abweichende Werte für horizontal und vertikal bräuchtest, aber der Drucker nur einen gleichen Wert für beides kennt, hast Du einen (zu) schlechten Drucker. Trozdem nicht verzweifeln, weil KiCAD beim Drucken oder Plotten in der X- und Y-Achse getrennt skalieren kann. Aber Vorsicht bei Weitergabe der so erzeugten Dateien: Sie sind individuell auf einen Drucker angepasst, und produzieren auf einem anderen Drucker nur falsch skalierte Ausdrucke. Weil der Wert von Drucker zu Drucker unterschiedlich ist, ist es auch sinnvoll, diese Skalierung direkt am speziellen Drucker/Druckertreiber zu machen. Tipp: Wenn Du den Wert erfolgreich ermittelt hast, so kleb Dir einen Zettel auf den Drucker mit dem Wert. Die Werte sind zwar individuell für jeden Drucker, aber meistens für den speziellen Drucker durchaus fix. Und Du hast ihn sofort wieder parat, wenn der Drucker resettet wurde. Dies ist übrigens ein allgemeiner Tipp für das Ausdrucken, der auch für Eagle, Target, Altium usw. gilt.&lt;br /&gt;
** Thema Skalieren - Die aktuelle Situation (August 2013): http://www.mikrocontroller.net/topic/304619#new &lt;br /&gt;
** Und nochmal Thema Skalieren: http://www.mikrocontroller.net/topic/371079#4191106&lt;br /&gt;
* Wie kann man das Layout invers ausdrucken, d.h. alle Leiterbahnen und Pads müssen weiß bleiben, der Rest wird schwarz ausgedruckt?&lt;br /&gt;
** Beim Plotten den Haken bei Negativ-Plot setzen [http://www.mikrocontroller.net/topic/156202#1474507]&lt;br /&gt;
* Ich habe irgendwie Probleme mit dem Ausdrucken.&lt;br /&gt;
** Verzerrt: http://www.mikrocontroller.net/topic/207764#new&lt;br /&gt;
** Sonderzeichen: http://www.mikrocontroller.net/topic/207310#new&lt;br /&gt;
** In der aktuellen Version 2012-01-19 BZR 3256)-stable besteht ein generelles Druckproblem. Aber Plotten geht wunderbar!&lt;br /&gt;
** Aktualisierter Stand 23. Dezember 2012: http://www.mikrocontroller.net/topic/280958#new&lt;br /&gt;
** Aktualisierter Stand vom 21. Juli 2013: http://www.mikrocontroller.net/topic/303043#3249166&lt;br /&gt;
* Ich würde gerne PDF Dateien aus meinem Layout erstellen, aber irgendwie ist der Ausdruck defekt.&lt;br /&gt;
** Drucken ist aus Kicad manchmal ein Problem, auch in eine Datei hinein. Aber Plotten und Exportieren in SVG funktioniert gut. Von SVG zu PDF kommt man über Inkscape. Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/303043#3249166&lt;br /&gt;
* Wie kann ich mir einen Bohrplan ausdrucken, um mit der Hand zu bohren?&lt;br /&gt;
**http://www.mikrocontroller.net/topic/266037#new&lt;br /&gt;
==== SVG Plotten ====&lt;br /&gt;
* Meine erzeugten SVG Plots sind kaputt. Ich erhalte nur Fehlermeldungen, wenn ich sie in Inkscape oder Gimp einlesen will.&lt;br /&gt;
** Es besteht ein Problem mit dem SVG Export, wenn man Schaltpläne oder Boards in SVG exportiert, die ein Ampersand (Kaufmansund, &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot;) im Dateinamen haben. Dieser Dateiname tauch dann innerhalb der SVG Datei in einem Titelblock auf, wo das &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; dann ein Problem bedeutet (Es leitet eine Art Escape-Sequenz ein). Sowohl Kicad als auch Inkscape/Gimp aktzeptieren &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; im Dateinamen, und sowol unter Windows als auch Linux ist das &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; im Dateinamen legal....darum bringt auch eine Veränderung des Namens der SVG-Datei keine Lösung. Eine Lösung ist, Grundsätzlich in Kicad keine &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; in Dateinamen zu verwenden, wenn man einen SVG-Export macht. Alternativ kann man mit einem Editor das &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot; aus dem Titelblock (Das ist NICHT der Dateiname, sondern in der Datei selber alles zwischen &amp;lt;titel&amp;gt; und &amp;lt;/titel&amp;gt;) der SVG-Datei löschen. Angeblich kommt der Bug aus den verwendeten wx-Bibliotheken. Siehe den Bugreport: https://bugs.launchpad.net/kicad/+bug/1171160&lt;br /&gt;
==== Gerber Export ====&lt;br /&gt;
* Kann man Gerber-Dateien exportieren?&lt;br /&gt;
** Ja. Es wird extended Gerber 247X exportiert. Einheit ist inch (doppelt sowohl im 247d als auch im 247x Stil definiert). Die Y-Koordinaten sind im allgemeinen negativ. KiCAD verwendet für Flächen das in Gerber spezifizierte Polygon Makro und kein &amp;quot;stroke fill&amp;quot;.&lt;br /&gt;
** Um Gerber Dateien zu erstellen, wählt man aus der oberen Menueleiste ganz links Datei &amp;gt; Plotten und dann oben links unter Plotformat &amp;quot;Gerber&amp;quot; &lt;br /&gt;
** KiCad unterstützt auch die kürzlich eingeführten Gerber-Attribute. Die Anwendung derselben muss aber explizit angewählt werden. Dazu setzt man im Gerber-Plottmenue im Feld &amp;quot;Gerber Optionen&amp;quot; bei &amp;quot;include extended attributes&amp;quot; einen Haken.&lt;br /&gt;
** KiCad kann automatisch die Lötstoppmaske von der Siebdruckmaske (Silk screen - Bestückungsaufdruck) abziehen, damit nicht der Bestückungsaufdruck versehentlich über Pads liegt und dort das Löten verhindert. Dazu muss aber im Gerber-Plottmenue im Feld &amp;quot;Gerber Optionen&amp;quot; bei &amp;quot;Subtrahiere Lötstoppmaske von Siebdruckmaske&amp;quot; ein Haken gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* Wie kann man den Gerber-Plot so ausdrucken, dass in der Mitte von Pads und Vias ein Zentrierloch frei bleibt?&lt;br /&gt;
** http://article.gmane.org/gmane.comp.cad.kicad.user/3457&lt;br /&gt;
==== Excellon Drillfiles exportieren ====&lt;br /&gt;
* Wie erstelle ich mit KiCad Excellon Drillfiles?&lt;br /&gt;
**siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/310333#new&lt;br /&gt;
==== KiCad Board Dateien direkt zum Hersteller ====&lt;br /&gt;
* Bei Bestellungen bei PCB-Pool ist deren GC-Prevue NICHT mehr erforderlich, weil PCB-Pool mittlerweile KiCAD *,brd Dateien direkt aktzeptiert. Siehe http://www.pcb-pool.com/ppde/info_dataformat.html Das gilt auch für viele andere Hersteller. im Zweifel dort einmal nachfragen.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Trotzdem&#039;&#039;&#039; sollte man &#039;&#039;&#039;besser Gerber Dateien&#039;&#039;&#039; zum Platinenhersteller senden. Das gilt &#039;&#039;&#039;grundsätzlich&#039;&#039;&#039; so auch für andere Platinen Layout Programme. Der Grund ist hier angegeben: https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Gerber-Tools&amp;amp;action=edit&amp;amp;section=8&lt;br /&gt;
=== Import ===&lt;br /&gt;
* Kann man EAGLE Dateien importieren? (=&amp;gt; Obacht bei Weitergabe der Daten!)&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/70905#797416&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/120373#1089933&lt;br /&gt;
** Aktuell: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Konverter&lt;br /&gt;
* Wie bindet man fremde KiCAD Bibliotheken ein?&lt;br /&gt;
** EESchema (Schaltplaneditor) starten, unter Einstellungen &amp;quot;Bibliothek&amp;quot;  auswählen, auf &amp;quot;Hinzufügen&amp;quot; klicken, neue Bibliothek auswählen dann &amp;quot;öffnen&amp;quot; und in der Projektdatei &amp;quot;Speichern&amp;quot;. Gültig für Version 20090216Final, 2011-04-29-BZR2986-WinXP und Version: (2011-11-27 BZR 3249)-stable unter Platform: Linux 2.6.32-5-686 i686, 32 bit, Little endian, wxGTK.&lt;br /&gt;
** VERALTET! Das Verfahren zur Einbindung eigener oder fremder Bibliotheken ist under PCBnew genauso.&lt;br /&gt;
** Aktuell: Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/356855#3988114&lt;br /&gt;
Es empfielt sich dringenst, eigene Bibliotheken NICHT zu den KiCAD Bibliotheken im Ordner kicad/share/library bzw. kicad/share/modules für Footprints zu speichern, weil diese dort bei einem Upgrade gelöscht würden. Stattdessen sollte man sich einen kicad Ordner im eigenen home bzw. Benutzerverzeichnis (oder sonstwo, wo es opportun ist, und man Schreibrechte hat) anlegen, mit einem Ort, um eigene Bibliotheken abzulegen.&lt;br /&gt;
=== Neues Projekt ===&lt;br /&gt;
Ein neues Projekt legt kicad automatisch nach der in kicad/share/template hinterlegten Projektdatei an. Möchte man, das kicad ein neues Projekt von vorneherein nur mit ausgewählten eigenen Bibliotheken anlegt, so ist eine entsprechende Projektdatei unter kicad/share/template/kicad.pro abzulegen.&lt;br /&gt;
Dies erfordert dort Schreibrechte. Linux roots müssen diese Datei anschliessend mit chmod 755 Dateiname für user lesbar machen.&lt;br /&gt;
Bei einem upgrade würde kicad.pro gelöscht. Daher sollte man sich davon eine Sicherheitskopie in seinem benutzerverzeichnis hinterlegen.&lt;br /&gt;
=== Einstellungen sichern / wiederherstellen===&lt;br /&gt;
* Wo speichert KiCAD die Einstellungen ab und wie lassen sich die originalen Einstellungen wiederherstellen?&lt;br /&gt;
** [[http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/DE:KiCadHB#Einstellungen_sichern_.2F_wiederherstellen]]&lt;br /&gt;
**Man erstelle ein neues Projekt beliebigen Namens, nehme alle Einstellungen (Bibliotheken, Pfade usw.) vor und speichere diese in der aktuellen Projektdatei &amp;quot;name.pro&amp;quot;. Im Ordner KiCAD Verzeichnis ....../kicad/share/template befindet sich eine Datei &amp;quot;kicad.pro&amp;quot;. Diese Datei &amp;quot;kicad.pro&amp;quot; ist die &amp;quot;Musterprojektdatei&amp;quot;, die für alle neuen Projekte verwendet wird. Man benenne sie um in &amp;quot;kicad-orig.pro, und kopiere die aktuelle Projektdatei &amp;quot;name.pro&amp;quot; nun als &amp;quot;kicad.pro&amp;quot; in diesen Template-Ordner. Leider Funktioniert dieses Verfahren nicht in allen KiCAD Versionen. Den originalen Zustand stellt man wieder her, indem man &amp;quot;kicad.pro&amp;quot; umbenennt, und &amp;quot;kicad-org.pro&amp;quot; wieder in &amp;quot;kicad.pro&amp;quot; zurückumbenennt.&lt;br /&gt;
=== Bitmaps als Symbol oder Footprint importieren ===&lt;br /&gt;
Der Programmteil Bitmap2component wandelt Bitmaps wahlweise in Symbole oder in Footprints um. Auf diese Weise können also auch Logos oder spezielle Muster für HF-anwendungen in KiCAD importiert werden, sobald sie als Bitmap vorliegen. Diese Funktion ist allerdings sehr neu (im Frühjahr 2011 eingefügt) und eher als experimentell zu bezeichnen. So funktioniert z.B. der Export in ein Symbol in der Version BZR-2986 NICHT.&lt;br /&gt;
== Tipps&amp;amp;Tricks / Eigenheiten / Bugs ==&lt;br /&gt;
* Nachbearbeitung mit Skript oder Texteditor (Pin Swapping, Versionskontrolle via SVN, Generierung von Packages aus UCF-Listen) &lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/120373#1100467&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/96860#836967&lt;br /&gt;
** http://stawoo.com/dokuwiki/doku.php?id=ecld:kicad:board&lt;br /&gt;
* Veraltet! (2006) Schaltplan: Durchnummerieren von GND und PWR erforderlich http://www.mikrocontroller.net/topic/39243#290309&lt;br /&gt;
* Zum Verbinden von Schaltplan und Layout müssen an den Bauteilen die Pinnummern mit den Padnummern der Footprints korrespondieren. Das ist &amp;quot;defaultmäßig&amp;quot; nicht immer zu erreichen, weil es unterschiedliche Nummerierungssysteme gibt. Ausser dem Anlegen eines speziellen Footprints kann diese Anpassung für einzelne Bauteile wärend des Layoutens im Moduleditor vorgenommen werden. http://www.mikrocontroller.net/topic/186121#1805890&lt;br /&gt;
* Ich habe einen hierarchischen Schaltplan angefertigt, indem sich eine Schaltung zig mal wiederholt. Eine dieser Subschaltungen habe ich schon geroutet, und möchte dieses Layout genau wie die hierarchischen Schaltpläne mehrfach auf dem Board verwenden.&lt;br /&gt;
** In PCBnew lassen sich mit &amp;quot;Datei&amp;gt;Platine hinzufügen&amp;quot; auch schon geroutete Gruppen von Bauteilen quasi als Modul einfügen, wenn sie zuvor als Board abgelegt wurden. Ebenso kann eine Bauteilgruppe, die in der Form mehrmals vorkommt, und die die schon einmal geroutet worden ist, gruppiert, kopiert und wiederverwended werden. Die dazu nötige Annotation und das Löschen der überzähligen Bauteile muss aber sorgfältig von Hand gemacht werden. &#039;&#039;&#039;Anmerkung:&#039;&#039;&#039; In neueren Versionen von PCBnew ist diese Funktion ausgegraut, wenn PCBnew &amp;quot;normal&amp;quot; aus dem Menue des KiCad Hauptfensters gestartet wurde. Um diese Funktion zu aktivieren, KiCad schliessen und PCBnew wie ein alleinstehendes Program direkt starten.&lt;br /&gt;
** Wer seinen Subschaltplan separat routen möchte, sollte den Subschaltplan explizit in EEschema öffnen und die Netliste nur dieses Subschaltplanes exportieren. Diese Netlist in ein neues Board in PCBnew einlesen und wie üblich routen.&lt;br /&gt;
* Bibliotheken verwalten, umsortieren bzw. neu strukturieren: http://www.mikrocontroller.net/topic/187107#1817559 &lt;br /&gt;
* Layout: Rest-Gummiband an Pins http://www.mikrocontroller.net/topic/120373#1092375&lt;br /&gt;
* Produktion: http://www.mikrocontroller.net/topic/98034#848965&lt;br /&gt;
* Bug in Version 2010-03-14: Unter Einstellungen lässt sich keine einseitige Platine wählen (wichtig für Autorouter). Lösung: Modifikation des .brd Files mit einem Editor [http://www.mikrocontroller.net/topic/172015#1651239]:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
:In der *.brd Datei gleich ganz oben...&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:$GENERAL&lt;br /&gt;
:LayerCount 2                 -&amp;gt; auf 1 setzen&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
:$SETUP&lt;br /&gt;
:InternalUnit 0.000100 INCH&lt;br /&gt;
:ZoneGridSize 250&lt;br /&gt;
:Layers 2                     -&amp;gt; auf 1 setzen&lt;br /&gt;
:Layer[0] Rückseite power&lt;br /&gt;
:Layer[15] Vorderseite power  -&amp;gt; hab&#039; ich mal beides so gelassen&lt;br /&gt;
:&amp;lt;/pre&amp;gt;        aktueller: http://www.mikrocontroller.net/topic/172015#1794699&lt;br /&gt;
* Das Anlegen von Symbolen/Bauteilen in aufgelöster Darstellung ist etwas stolperig. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/294095#3136180&lt;br /&gt;
* Es empfielt sich, in Kicad vorläufig KEIN Ampersand (Kaufmansund, &amp;quot;&amp;amp;&amp;quot;) im Namen einer Schaltplan- oder Boarddatei zu Verwenden. Es besteht ein Bug beim Export/Plotten nach SVG. Siehe oben unter &amp;quot;Drucken / Export&amp;quot; und dann &amp;quot;Meine erzeugten SVG Plots sind kaputt.&amp;quot;. Siehe auch: http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/message/14952&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Kühlkörper&#039;&#039;&#039; können als Symbol und Footprint (Modul) angelegt werden. Die Befestigungslöcher können im  Modul als Pad ausgeführt werden. Die Padnummer aller Pads sollte gleich sein (gleicher Anschluss / über Kühlkörper verbunden), z.B. &amp;quot;1&amp;quot;. Entsprechend ein Symbol mit Pin und korrespondierender Pinnummer anlegen. Wenn der Kühlkörper elektrisch nirgendwo verbunden sein soll, dann die Anschlusspinne im Schaltplan als &amp;quot;unused&amp;quot; markieren. Als Referenz in Symbol und Footprint habe ich &amp;quot;HS&amp;quot; (HeatSink) gewählt. Es ist zu überlegen, ob &amp;quot;HS&amp;quot; nicht auch als Padnummer besser wäre.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Kartenumrisse/Outlines&#039;&#039;&#039;: Für immer wiederkehrende Platinengrössen, z.B. die beliebte Eurokarte, kann zur Vereinfachung des Zeichnens einmal ein Eurokartenumriss im Layer &amp;quot;outlines&amp;quot; gezeichnet werden, und als Modul abgelegt werden. Um die Zahl der Kollisionen beim Einlesen der Netzliste zu verringern, wird im Schaltplan ein Dummy-Symbol ohne Pinne angelegt. In CVpcb dann dieses Symbol mit dem passenden Kartenumriss Footprint/Modul verbinden, und es wird automatisch in PCBnew eingefügt. Als Referenz in Symbol und Footprint habe ich &amp;quot;Outl&amp;quot; (OUTLine) gewählt.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sprachanpassung&#039;&#039;&#039;: Ich will mein KiCAD auf Deutsch / Englisch / Französisch / Finnisch oder sonst eine Sprache umstellen. Wie geht das?&lt;br /&gt;
** Siehe : http://www.mikrocontroller.net/topic/262039#2719056&lt;br /&gt;
**Die deutsche Übersetzung der Texte und Hilfetexte/Tooltips ist manchmal etwas unelegant. Wem so etwas auffält, bitte Mitteilung am Ende dieses Threads: http://www.mikrocontroller.net/topic/255932#2641638 (deutschsprachig) oder an die KiCAD user group unter https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/info (englischsprachig, auch bei Fällen wo es um die deutsche Übersetzung geht). Diese Mitteilungen nach Möglichkeit nicht in Launchpad.&lt;br /&gt;
** Ich habe aber keine Möglichkeit, die Sprache umzustellen!&lt;br /&gt;
*** Wenn Debian eine Fehlermeldung &amp;quot;Cannot set locale to &#039;xy_XY&#039;. kommt, ist die entsprechende Umgebung nicht installiert. Unter Debian als root in der Konsole: &amp;quot;dpkg-reconfigure locales&amp;quot; aufrufen. Es öffnet sich eine ncurses-gui, wo die entsprechenden Einstellungen gemacht werden können. Für &amp;quot;Deutsch&amp;quot; wähle ich &amp;quot;de_DE.utf8&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*** Wenn nichts passiert, fehlen möglicherweise die localisierungs Dateien. Sie sind NICHT Teil der Sourcen, und finden sich in http://bazaar.launchpad.net/~kicad-developers/kicad/doc/files/head:/internat/. Auf Debian und verwandten Systemen müssen die einzelnen localisationsordner, z. B. &amp;quot;de&amp;quot; nach /usr/local/share/kicad/internat kopiert werden. Dann als root dort Leserechte erteilen mit &amp;quot;chmode -R 755 /usr/local/share/kicad/internat&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*** Wenn ein Mischmasch aus Englisch und der gewählten Sprache existiert, sind entweder nicht alle Begriffe übersetzt (siehe oben) oder wegen Umbenennung von Variablen ist eine Inkonsistenz entstanden. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/326622#3565178&lt;br /&gt;
** Für die KiCad Localsisation wird &amp;quot;GNU gettext&amp;quot; verwendet. Eine kleine Hilfestellung zur Anpassung der Localisation findet sich hier: http://dev.kicad-pcb.org/docs/GUI_Translation_HOWTO.pdf. Info zu Gnu gettext findet sich hier: http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_gettext&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Projektdateien (.pro) Pfadschreibweise&#039;&#039;&#039;: In einer Windowsumgebung ist es anscheinend nötig, relative Pfade speziell zu kennzeichnen. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/326869#new&lt;br /&gt;
=== Problem: Der Ursprung für die Pick und Place bzw. Drill-Daten wurde verändert und lässt sich nicht zurücksetzten. === &lt;br /&gt;
Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/363280#new&lt;br /&gt;
=== Problem: Case Senitive Symbols ab BZR4646 (Jan./Feb. 2014) ===&lt;br /&gt;
Ab BZR4646 sind die Symbole in Eeschema &amp;quot;Case Sensitive&amp;quot;. Das bedeutet: In alten Schaltplandateien wurden für die Symbolnamen nur Großbuchstaben verwendet, auch wenn die Originalnamen in der Library Kleinbuchstaben enthielten. Ab BZR4646 werden die Symbolnamen in den Schaltplandateien genauso geschrieben wie die Originalnamen in der Library. Leider werden dadurch bei alten Schaltplandateien die großgeschriebenen Symbolnamen nicht mehr in den Bibliotheksdateien erkannt. Auch nicht in den &amp;quot;-cache.lib&amp;quot; Dateien. Ganz so kritisch, wie es sich anhört, ist es wiederum auch nicht, weil KiCad schon seit geraumer Zeit die Schaltpläne in der neuen Version speichert. Jemand, der mit aktuellen KiCad Versionen an aktuellen Schaltplänen arbeitet, wird darum den Übergang vermutlich nicht bemerken. Allerdings tritt das Problem bei alten Schaltplänen auf, die möglicherweise Jahrelang unberührt auf der Festplatte lagen. Um die Symbolnamen in diesen alten Schaltplandateien anzupassen, existiert das Python3 Skript &amp;quot;PyKiCad-CaseSensitiveLibCure_RevD_13Apr2015.zip&amp;quot;. Es ist ein &amp;quot;Stand alone&amp;quot; Python3 skript, das nicht in das KiCad interne Python skripting eingebunden ist. Die Datei kann hier bezogen werden:[[Media:PyKiCad-CaseSensitiveLibCure_RevD_13Apr2015.zip]].&lt;br /&gt;
Autor: Bernd Wiebus, GNU-GPL.&lt;br /&gt;
Be einigen Linux Distributionen wird neben Python 3 auch noch das Paket &amp;quot;python3-tk&amp;quot; benötigt.&lt;br /&gt;
Sonst gibt es die Fehlermeldung &amp;quot;ImportError: No module named tkinter&amp;quot;&lt;br /&gt;
Manueller Start mit: &amp;quot;python3 PyKiCad-CaseSensitiveLibCure_RevD_13Mar2015.py&amp;quot;&lt;br /&gt;
Dieses Skript kann benutzt werden, um Schaltpläne, die mit der Eeschema Version (2013-11-29 BZR 4513) von Ende 2013, die in Linux Repositorys (z.B. Debian 7 &amp;quot;Wheezy&amp;quot;) noch sehr verbreitet ist, auf aktuelle KiCad Versionen anzupassen.&lt;br /&gt;
=== Problem: Backporting KiCad-Board Dateien (.kicad_pcb) von Version 5 auf Version 4. 2014/2015) ===&lt;br /&gt;
Möchte man z.B mit einer KiCad/PCBnew Version BZR 4027 vom 22 Juni 2014, welche in vielen Repositorys noch weit verbreitet ist, eine Board-Datei ( .kicad_pcb), die mit einer neueren PCBnew Version erstellt wurde, z.B. einer BZR 5513 vom 14. März 2015 (die aktuell kompiliert wurde), öffnen, so stösst man auf Probleme. Aktuell die BZR 5513 verwendet für die Board Dateien Version 5, und die alte BZR 4027 verwendet dort die Version 4. Obwohl das Schema der Boarddateien fast gleich ist, enthält die Version 5 Elemente, die es zur Zeit der Version 4 noch nicht gab, und die darum zu Fehlermeldungen und zum Abbruch des Einlesens der Datei führen. Diese Neuerungen beziehen sich auf den Export von Gerberfiles mit Attributen sowie Platinenlagen, die es vorher noch nicht gab. Diese Fehler sind dank der einfachen, klarschriftlesbaren Filestruktur von KiCad sehr leicht mit einem Texteditor zu beheben. Eine Beschreibung, wie dieses manuell zu machen ist, finden Sie hier: [[Media:KiCad-PCBnewBoardDateienMigrierenVonVersion4Auf5.pdf]]&lt;br /&gt;
=== Tipps&amp;amp;Tricks: Building Blocks ===&lt;br /&gt;
* Eine unfertige Dokumentation, wie man das hierarchische Schaltplansystem von KiCAD verwendet, um daraus schnell und rationell Schaltpläne mit vorgefertigten Schaltplänen (Building Blocks) nach dem Baukastensystem aufzubauen. Enthält auch ein Beispielprojekt. Beachte die Liesmich.txt Datei. [[Media:BuildingBlocksKiCAD-EXPERIMENTELL.zip]] Das File  KiCAD-HierarchischeSchaltplaene+buildingBlocksRevA_Vorlaeufig.pdf, enthält eine vorläufige Beschreibung dazu. KiCAD-HierarchischeSchaltplaene+buildingBlocksRevA-EN.pdf is an English description how to use hirarchical schematics as building blocks for a fast and rationel schematic design. Es fehlt noch die Übersetzung und die Bebilderung und ein paar Berichtigungen und Ergänzungen. ;-) . Das echte Hauptbeispielprojekt ist UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.pro bzw. UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.sch. Im Ordner Experimentalprojekt23052010 findet sich ein weiterer Ordner BuildingBlocksExperimental. Dieser enthält die Ausgangsbausteine VoltageRegulatorBuildingBlock.sch mit VoltageRegulatorBuildingBlock-cache.lib und  VoltageDetectorBuildingBlock.sch mit VoltageDetectorBuildingBlock-cache.lib. Die Projektdateien der Buildingblocks .pro sind nur der Vollständigkeit und zur leichteren Bearbeitung zugefügt. Aus VoltageDetectorBuildingBlock.sch und VoltageRegulatorBuildingBlock.sch wurde (nach umkopieren, umbenenen und kleiner Änderung) im übergeordneten Ordner das Projekt VoltageRegulatorBuildingBlock.pro unter verwendung des &amp;quot;Zwischenbuildingblocks&amp;quot; UnderVoltageDetectorBuildingBlock.sch zusammengesetzt. NICHT VERGESSEN DIE CACHE.LIB EINZUBINDEN! Sonst gibt es nur Fragezeichen statt Bauteile. Das Beispielprojekt enthält eine 24V Unterspannungsüberwachung für einen Bleiakku, die zwei 12V Gruppen überwacht. Nicht elegant, aber hoffentlich robust. Autor: Bernd Wiebus , GNU-GPL. Der dazubezügliche Beitrag im Forum ist: http://www.mikrocontroller.net/topic/178683#1724114&lt;br /&gt;
*[[Media:HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf]] VERBESSERTE und AKTUALISIERTE Version von KiCAD-HierarchischeSchaltplaene+buildingBlocksRevA_Vorlaeufig.pdf aus obiger Zip-Datei. Beschreibt, wie mit Hilfe der hierarchischen Schaltplanstruktur aus einzelnen, vorgefertigten Schaltplänen schnell und rationell neue Schaltpläne modular zusammengesetzt werden können. There is also a English translation of this tutorial about using hierarchical schematics as building blocks. You can get it here: [[Media:HierarchicalSchematicsAsBuildingblocksAtKiCad_RevC-EN_06May2015.pdf]]&lt;br /&gt;
* Eine Sammlung von gängigen Schaltungen mit den Längstreglern LM317 /LM78xx /LM79xx und dem Timer 555, die nach dem in obig erwänten Dokument KiCAD_HierarchischeSchaltplaene+buildingBlocksRevA_Vorlaeufig.pdf beschriebenen Vorgehen als Building Blocks in KiCAD verwendet werden können, findet sich unter: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Building-Blocks&lt;br /&gt;
=== Tipps&amp;amp;Tricks: Lochraster Platinen Entwurf mit KiCad ===&lt;br /&gt;
Wer viel mit Lochraster Platinen arbeitet, hat gelegentlich auch ein Bedürfnis, diese Tätigkeit mit einem Layoutprogramm zu begleiten. Zum einen um den Platzbedarf besser abschätzen zu können, zum anderen, um dadurch auch eine schnelle und einfache Dokumentation auch für Lochrasterprojekte zu schaffen. Auch dazu kann KiCad verwendet werden.&lt;br /&gt;
* Vorgehensweise: Schaltplan in Eeschema erstellen wie üblich, Netzliste erzeugen, und in CVpcp die Bauteile zuordnen. In PCBnew dann das Raster einblenden und auf 2,54mm (100mil) stellen. Nun geben die Rasterpunkte die Position der Löcher der Lochrasterplatine vor. Nach dem Einlesen der Netzliste bei Lochraster mit Streifenleitungen am besten zweiseitig manuell routen. Auf der Unterseite der Richtung der Streifenleitung in Längstrichtung folgen (z.b. wagerecht). Auf der Oberseite die Brücken dazu quer legen (z.B. senkrecht). Zweipolige Bauteile immer senkrecht oder wagerecht positionieren. Dieses Verfahren geht grundsätzlich mit jedem Layoutprogramm, das ein Raster anzeigen kann.&lt;br /&gt;
** Wer eine Platine erstellen möchte, die nur teilweise ein Lochraster aufweist, dem sei diese Diskussion empfohlen: https://www.mikrocontroller.net/topic/369534#new&lt;br /&gt;
=== Tipps&amp;amp;Tricks: KiCad und Freeroute ===&lt;br /&gt;
Leider ist die Freeroute Seite abgeschaltet. Grund:http://www.mikrocontroller.net/topic/337014#new Allerdings gibt es eine Möglichkeit, Freeroute selber zu installieren und zu nutzen: https://github.com/nikropht/FreeRouting und http://freerouting.net/index_de.php &lt;br /&gt;
*Freerouting einseitig bzw. für Lochraster verwenden: http://www.mikrocontroller.net/topic/363335#new&lt;br /&gt;
=== Tipps&amp;amp;Tricks: KiCad und Specctra Autorouter ===&lt;br /&gt;
Es treten beim Export der Netzlisten/Designs Fehlermeldungen der Art: &amp;quot;IO_ERROR: Multiple components have identical reference IDs&amp;quot; auf, obwohl offensichtlich keine doppelten Referenzbezeichner vergeben wurden.&lt;br /&gt;
* Die &amp;quot;doppelten Referenzbezeichner&amp;quot; sind doch &amp;quot;irgendwie&amp;quot; versteckt vorhanden. Z.B. dadurch, das Bauteile nicht Referenziert oder Annotiert wurden. Im Zweifel die Files mit einem Texteditor danach durchsuchen, oder die Autoannotation über das Board laufen lassen. Siehe: https://www.mikrocontroller.net/topic/365185#new&lt;br /&gt;
== Bibliotheken ==&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt sollen unsere Arbeiten an Bibliotheken koordiniert werden. Dabei sollen alle Arbeiten unter der Creative Commons Lizenz stattfinden. Das heisst insbesondere, dass keine Arbeiten mit anderem Copyright unseren Bibliothekspool vergiften sollen z.&amp;amp;nbsp;B. durch unerwünschte Konvertierung von EAGLE-Bibliotheken.  &lt;br /&gt;
Unsere Designziele sind:&lt;br /&gt;
* Frei benutzbar (Creative Commons Lizenz) &lt;br /&gt;
* Einheitlich (Richtlinien?)&lt;br /&gt;
** Vorschlag von Marko für Bohrungen und Pads siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/124070#1176177]&lt;br /&gt;
** Die Richtlinien, die die KiCad Librarys selber verwenden: [https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/KiCad_Library_Convention.txt]&lt;br /&gt;
* Fehlerfrei (Nachkontrolle durch andere User)&lt;br /&gt;
=== Wünsche ===&lt;br /&gt;
Hier soll eine Strichliste geführt werden, welche neuen Bauteile gesucht sind bzw. welche oder besseren, genaueren Versionen benötigt werden. Bitte gebt an, was bei bestehenden Bauteilen problematisch ist.&lt;br /&gt;
Bevor wir Bibliotheken erstellen, sollten auf jeden Fall einige Parameter - insbesondere für die Schaltplansymbole - festgelegt werden: Pinlänge, Pinabstand, Größe der Schriften, Konventionen bzw. Nummerierung (z.B. bei gepolten Bauteilen wie Dioden, Elkos usw.). Sonst entsteht Wildwuchs, weil jeder für sich anderes festlegt.&lt;br /&gt;
* Stehende Layouts für 7805 und N-FETs: ||||&lt;br /&gt;
** Passt TO220_VERT ? Natürlich! Nur die Anschlussnumerierung muss ev. passend adaptiert werden. Ist unter &amp;quot;TO-220&amp;quot; in [[Media:KiCAD_Module_Footprints_3D_29Aug2014.zip]] enthalten. In allen Perversionen. Stehend, liegend, rumgedreht von der Rückseite usw....&lt;br /&gt;
* LPC21xx / LPC22xx / LPC23xx |&lt;br /&gt;
* EINE AVR ATmega-Bibliothek, wo ALLE Controller drin sind. |||||||&lt;br /&gt;
* AVR XMegas |&lt;br /&gt;
* AT90CAN128 / allgemein mehr AVRs (MEGA &amp;amp; TINY) ||||||&lt;br /&gt;
*Wegen der AVRs und ATMEGAs: Bitte hier http://www.kicadlib.org/Fichiers/Kerusey_Karyu_Atmel_Library.html mal schauen, und den Wunsch auf den Typ konkretisieren! Der Atmelzoo ist so verwirrend vielfältig.....&lt;br /&gt;
** Leider ist die dazugehörige Bibliothek defekt.&lt;br /&gt;
** Ist aktualisiert worden und in die aktuelle KiCad Symbol Library eingeflossen: [https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/library/atmel.lib]&lt;br /&gt;
***Weitere Aktualisierungen und Erweiterungen: [https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/library/atmel.dcm]&lt;br /&gt;
* Schaltregler (u.A. LM257x, LM267x, MC33063, L5973D) |||| Der MC33063 hat gleiches Pinning und Gehäuse wie MC34063! Darum kann der in http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/8/84/Symbols_ICs-Diskrete_RevD9.lib verwendet werden.&lt;br /&gt;
* Spulen (z.&amp;amp;nbsp;B. diverse Wuerth) ||&lt;br /&gt;
* Drosseln (B82790 für CAN, Würth 744207) ||&lt;br /&gt;
* Transformatoren (allgemein) |&lt;br /&gt;
* Ferrite (7427930 - 32, 742792651, 74279263) |&lt;br /&gt;
** ??? Was genau ist nun Footprint und Referenzmaeßig der Unterschied zwischen Drosseln, Spulen und Ferriten, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, das die Teile weder Anzapfung noch mehr als eine Wicklung haben (dann wären es Trafos oder Uebertrager), und die elektrischen Werte in ein Feld eingetragen werden?? Schau mal unten in http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/da/KiCAD_Module_Footprints_3D_16Sep2013.zip. Kleinere SMD-Entstörferrit Module lassen sich uebrigens aus Footprints für SMD-Widerstaenden zaubern, in dem man sie umbenahmt und mit der Referenz &amp;quot;L&amp;quot; versieht. ;-)&lt;br /&gt;
* STM32 Mikrocontroller Bibliothek (sofern möglich alle) |||&lt;br /&gt;
* Arduinos |&lt;br /&gt;
** Arduino Due ||&lt;br /&gt;
=== Entwürfe ===&lt;br /&gt;
Neue Bibliotheken oder Änderungen sollen zunächst in diesem Abschnitt &lt;br /&gt;
vorgestellt werden. &lt;br /&gt;
==== Symbolbibliotheken ====&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96460#832961 ATmega3250/TQFP100] von Fred S. (Gast)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96460#844741 ATMega3290 im 100Pin-Gehäuse] von Fred S. (Gast)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/132811#1205130 RFM12-Funkmodul] von Dominik C.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/133310#1210137 CAN Controller MCP2515 und Transceiver MCP2551] von Dominik C.&lt;br /&gt;
* [[Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevB-en.lib]] VERALTET! Nur aus Kompatibilitätsgründen behalten. Ersetzt für Neuentwicklungen durch Revision E1. Schaltplan Symbolbibliothek fuer KiCAD mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind. Von Bernd Wiebus&lt;br /&gt;
* [[Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevC-en.lib]] VERALTET! Nur aus Kompatibilitätsgründen behalten. Ersetzt für Neuentwicklungen durch Revision E1! Schaltplan Symbolbibliothek für KiCAD mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind. Aenderung gegenueber Rev.B: Kleinere Symbole hinzugefügt. Mit Vorsicht geniessen! Von Bernd Wiebus.&lt;br /&gt;
* [[Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevD3-en.lib]] VERALTET! Nur aus Kompatibilitätsgründen behalten. Ersetzt für Neuentwicklungen durch Revision E1! Schaltplan Symbolbibliothek für KiCAD mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind.  Aenderung gegenueber Rev.C: Kleinere Fehler beseitigt. CLD Symbol hinzugefuegt. Kuehlkoerper Symbol und Dummy-Symbol fuer Boardoutlines hinzugefuegt. Thyristor und Triac Symbol zugefuegt. Copyright Symbole GNU-GPL und CC zugefuegt. Mit Vorsicht geniessen! Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevE8.lib]] AKTUELLE Version! Ersetzt die Rev. B, C und die Rev. D sowie Vorgängerversionen E1-E7! Schaltplan Symbolbibliothek für KiCAD mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind.  Aenderung gegenueber Rev.D: Kleinere Fehler beseitigt. Ankerpunkte in die Nähe der Symetrieachsen verlegt. Verbinder DIN41612 / EN60603-2 &amp;quot;Eurokartenstecker&amp;quot; hinzugefügt. Große &amp;quot;BIG&amp;quot; Symbole entfernt und in der Datei BIG-SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevE.lib ausgelagert. Mit Vorsicht geniessen! Von Rene Belau und Bernd Wiebus.  CC-Zero/Public Domain!  Defektes Symbol &amp;quot;RESISTOR_RevE_Date15jun2010&amp;quot; repariert am 02. Maerz 2011. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:BIG-SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevE.lib]] Einige EN60617 oder der DIN 617 ÄHNLICHE Symbole in besonders GROSSER Ausführung. Vermutlich werden Sie diese GROSSEN Symbole eher NICHT benutzen wollen. Mit Vorsicht geniessen! Von Rene Belau und Bernd Wiebus. Unter GNU GPL. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[http://www.mikrocontroller.net/attachment/74203/obi.lib]] KiCAD Symbol für einen ATMEGA644. Von obi&lt;br /&gt;
* [[Media:Symbols_ICs-Diskrete_RevD10.lib]] KiCAD Symbole für einige diskrete ICs. Enthält L200 (Pentawatt Gehäuse), LM2587 (Pentawatt Gehäuse), Längstregler LM317, LM78xx, LM79xx, Timer NE555, NF-Verstärker LM1875 und TDA2003 (Pentawatt Gehäuse), Schaltregler UC38xx (DIP8/SO8 und DIP14/SO14), LM2587, MC34036, LM78S40 und MCP1640, Treiber MIC4422 (DIP8/SO8 und Pentawatt Gehäuse). Allegro Halleffekt Stromwandler Typ ACS754/ACS755/ACS756 und LEM Halleffekt Stromwandler der Serie &amp;quot;HX&amp;quot;. Programierbarer Oszillator Si570/Si571 sowie Quarzoszillator Typ KXO-200. Dazu Transistor Arrays BC847S und BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker/Mischer/Demodulator TCA440 alias exDDR A244D, FM Frontend TA7358. Spannungsmonitor ICL7665. Autor Bernd Wiebus.  CC-Zero/Public Domain!  Mit Vorsicht geniessen! Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Symbols_ICs-Opto_RevB_16Sep2013.lib]] KiCAD Symbole für Optokoppler CNY17, IL300. IL388, TLP250, SFH617A-1, SFH617A-2, SFH617A-3, SFH617A-4, KPC357, LTV35x, und PC357. LWL Empfänger Toshiba TORX170 TORX173 TORX193  und TORX194 (Toslink). LWL Sender Toshiba TOTX170 TOTX173 TOTX193  und TOTX194 (Toslink). LWL Empfänger Agilent HFBR-252x und Sender Agilent HFBR-152x Serie (Versatile Link). 7 Segment Anzeigen HDSM531, HDSM533, LTS6760, LTS6780, SBC18-11EGWA. Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. CC-Zero / Public domain. Mit VORSICHT geniessen! Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Transformer-Diskrete_RevA.lib]] KiCAD Symbole für einige diskrete Transformatoren. Coilcraft Q4434-B = Rhombus T1311 und Myrra-74040 ETD29. Autor: Bernd Wiebus. Mit Vorsicht geniessen! Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Symbols_DCDC-ACDC-Converter_RevC_29Aug2014.lib]] KiCAD Symbole für einige DCDC/ACDC-Converter. Enthält CINCON EC5BC12, CINCON EC6C11, TRACO TED-1212, TRACO TED-XXXX Dual Output, TRACO TED-XXXX Single Output, TRACO TEN10-1212, TRACO TEN10-XXXX, TRACO TME-XXXX, TRACO TMH-XXXX Single Output, TRACO TMH-XXXX Dual Output, sowie TRACO ACDC-Converter der TMLM Serie. BOTHHAND CF-Serie und DELTA DPS05U09D. Neu seit 29 August 2014: Floeth DCDC-Converter SD14-XXXX und SD18-XXXX. Autor: Bernd Wiebus. GNU-GPL. Mit Vorsicht geniessen! Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Symbols_Socket-DIN41612_RevA.lib]] KiCAD Symbole für DIN41612 Stecker und Buchsen (Die bekannten Eurokartenstecker). Autor: Bernd Wiebus. GNU-GPL. Mit Vorsicht geniessen! Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Symbols_EN60617_13Mar2013.lib]] KiCAD Symbole für die EN60617. Strikter als die Symbole aus SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-Rev~~.lib. Autor: Bernd Wiebus. CC-Zero/Public Domain! Mit Vorsicht geniessen! Hierzu gehört der Katalog: [[Media:Symbols_EN60617_13Mar2013.pdf]] Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Symbols_EN60617-10_HF-Radio_DRAFT_12Sep2013.lib]] HF-Blockschaltbild Symbole für KiCad. EXPERIMENTELL! Autor: Bernd Wiebus. Mit Vorsicht geniessen! Lizenz: CC-Zero / Public domain.  Hierzu gehört der Katalog: [[Media:EN60617-10_HF-Radio_SymbolCatalog_DRAFT.pdf]] Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Symbols_Microcontroller_Philips-NXP_RevA_06Oct2013.lib]] Symbole der NXP Microcontroller LPC2104, LPC2105 und LPC2106 fuer KiCad.  Autor: Bernd Wiebus. Mit Vorsicht geniessen! Lizenz: CC-Zero / Public domain. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
==== Modulbibliotheken ====&lt;br /&gt;
* [[Media:KiCAD_Module_Footprints_3D_29Aug2014.zip]] Eine Sammlung von KiCAD Modulen bzw. Footprints diskreter Bauteile. Neben den obligatorischen Rs, Cs und Ls sind Schrack und Omron Kartenrelais (die Footprints passen auch fuer andere Hersteller), diverse Dioden, Klemmen WAGO 236 (RM 5mm) Serie und WAGO 734 Serie, Sicherungshalter (Schurter und Bulgin) für 5x20 und 6x30, SMD Sicherungen 1206 und Sicherungen/Sicherungshalter TE5/TR5,Flachsicherungen Standard und Mini, Kuehlkoerper und Eurokartenoutlines enthalten. Zusaetzlich TO92, TO220, TO220-5 (Pentawatt) und TO247 Gehaeuse. Ebenso die vermissten PISN und PISR SMD Drosseln. Einige Throughhole C&amp;amp;D Bobin Drosseln, Bourns 3296, Spectrol Type 43 / Econtrim und Piher PT15 Trimmer . Potentiometer Alps RK16 und Spectrol Type 148/149. Transformatoren Coilcraft Q4434-B / Rhombus T1311 sowie ETD29 von Epcos und Myrra sind auch dabei. Eurokartenstecker/-buchsen DIN 41612 Typ B1, B2, C1, C2 und C3. Ebenfalls enthalten: GNU-GPL und Creative Commons  Symbole. Dazu Messpunkte. BNC-Buchse, Quarzoszillator, SMD Widerstände und Kondensatoren.  (0805, 1206, 2512) sowie experimentelle Universalfootprints SMD/Throughole. SMD-Dioden: MELF, Mini-MELF, SMA, SMB und SMC. Halleffekt Stromwandler mit Allegro CB-PFF, CB-PSF und CB-FSS Gehäusen.Dazu Stecker Molex Serie KK, Würth SMD Drosseln und Doppeldrosseln. Neosid Filter und Drosseln. TRACO ACDC-Converter der TMLM Seie und SOT23, SOT143, SOT143R, TSOT-6 / MK06A sowie SC70-6 SMD Footprints für Dioden, Transistoren bzw. Dioden und Transistor Arrays und kleinere ICs. Mini Universal Mate-N-Lock Steckersockel (Tyco/AMP). 2-6 Pin, vertikale und horizontale Typen. Verbesserte Fiducials und Logos. Dazu SMD-Tantalkondensatoren und ETAL NF-Transformatoren. TO50-3 und TO50-4 Gehäuse. 7 Segment Anzeigen. LQFP48/TQFP48 Gehäuse. Hallsonden Stromwandler mit Allegro CB-PFF, CB-PSF und CB-FSS Gehäusen. Halleffekt Stromwandler der Serie &amp;quot;HX&amp;quot; von LEM.  Neu in der Version vom 29. August 2014: Floeth DCDC-Converter SD14 und SD18. Fast alles ohne 3D Modelle, aber manchmal mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und  CC-Zero/Public Domain!  Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:KiCAD-Module_Buzzer_Beeper_RevA_25Oct2010.zip]] Einige Footprints von Summern /Buzzern / Beepern für KiCAD. Enthaelt Kingstate KCG0601, Pro Signal ABI-009-RC, Pro Signal ABI-010-RC, Pro Signal ABT-410-RC, Star Micronics HMB-06/HMB-12 und Projects Unlimited AI-4228-TWT-R. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und  CC-Zero/Public Domain!  Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:KiCAD-Module_CommonModeChoke_Wuerth_Type-WE-CMB_RevA_25Oct2010.zip]] Footprints der Gleichtaktdrosseln der Serie Würth WE CMB (through hole) für KiCAD. Enthält die Verschieden Bauformen XS, S, M, L, XL und XXL. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und  CC-Zero/Public Domain!  Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:DCDC-ACDC-Converter_RevC_20Jul2012.zip]] Footprints von DCDC/ACDC-Convertern für KiCAD. Enthält CINCON EC5BC12, CINCON EC6C11, TRACO TED-1212, TRACO TED-XXXX Dual Output, TRACO TED-XXXX Single Output, TRACO TEN10-1212, TRACO TEN10-XXXX, TRACO TME-XXXX, TRACO TMH-XXXX Single Output, TRACO TMH-XXXX Dual Output, BOTHHAND CF-Serie und DELTA DPS05U09D. Neu seit 20 Juli: TRACO ACDC-Converter der TMLM Serie. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und  CC-Zero/Public Domain!  Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Opto-Devices_RevC_03Oct2012.zip]] Footprints von Optoelectronischen Bauteilen für KiCAD. Enthält 6 Polige DIL Footprints für CNY17, auch in &amp;quot;wide&amp;quot;, SMD Optokoppler Footprints (1 Kanalig) und Footprints für Toshiba (Toslink) und Agilent (Versatile Link) LWL Ssender und Empfänger. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und unter GNU-GPL. Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Pentawatt_RevB_24Oct2012.zip]] Footprints von Pentawatt Gehäusen für KiCAD. Enthält verschiedene Ausführungen der TO220-5 Gehäuse in gerade und verkröpft, sowie stehend und liegend. Mit 3D-Modellen und mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und unter GNU-GPL. Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:Transistor_TO-220_RevB_03Sep2012.zip]] Footprints von TO220-3 Gehäusen für KiCAD. Enthält verschiedene Ausführungen der TO220 Transistor Gehäuse in  stehend und liegend. Mit 3D-Modellen und mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! CC-Zero/Public domain! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:Transistor_TO-247_RevC.zip]] Footprints von TO247 Gehäusen für KiCAD. Enthält verschiedene Ausführungen der Transistor Gehäuse in  stehend und liegend. Mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! CC-Zero/Public domain! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[http://www.mikrocontroller.net/topic/176405#new]] KiCAD Modul / Footprint für ein TSSOP38 Gehäuse. Autor Raphael Reu.&lt;br /&gt;
* [[http://www.mikrocontroller.net/topic/190088#1856759]] Texas Instruments TPIC8101 Klopfsensor Interface (für Verbrennungsmotoren). Autor Peter Diener.&lt;br /&gt;
* [[Media:IR-directFET_Packages_RevB.zip]] Footprints von directFET SMD-Transistor Gehäusen von International Rectifier für KiCAD. Enthält die SH, SJ, SQ, ST, S1, MN, MP, MT, MX, MZ und die L8-Outline. Nähere Informationen in den Datenblättern betroffener Transistoren und in der International Rectifier Applikationsnotiz AN-1035. &amp;quot;directFET&amp;quot; ist übrigens eine Handelsmarke von International Rectifier und die Gehäuse sind proprietär. Also vorsichtig sein und an &amp;quot;second source&amp;quot; denken. Mit 3D Modellen und mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public domain. Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Neosid-Devices_Coils_Filters_25Apr2012.zip]] Footprints von NEOSID Bauteilen. Spulen, Luftspulen, Filter ec. für KiCAD. Through hole und SMD. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und unter GNU-GPL. Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:SOT23_SOT143_SOT143R_TSOT6_MK06A_SC70-6_Housing_14Mar2014.zip]] Footprints von SOT23, SOT143, SOT143R, TSOT-6 /MK06A und SC70-6 SMD Gehäusen, wie sie oft für Dioden und Transistoren, aber auch Dioden und Transistor Arrays verwendet werden. Auch ICs findet man in der Bauform. Es sind Standard Footprints und spezielle für Handlötung vorhanden. KiCad Legacy Format und neues .pretty Format. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und unter GNU-GPL. Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:MiniUniversalMate-N-LokSockets_13Aug2012.zip]] Footprints von Mini Universal Mate-N-Lok Steckersockeln (Tyco/AMP). 2-6 Pin, verticale und horizontale Typen. Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und unter GNU-GPL. Von Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:NF-Transformer_ETAL_RevA_28Aug2012.zip]] Footprints und 3D-Mesh Modelle von NF-Transformatoren der Firma ETAL (http://www.etalgroup.com). SMD und THT Typen. Mit PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. In der Bibliothek ist auch der bekannte Übertrager ETAL P1200, der von Box73 (http://www.box73.de) vertrieben wird. Mit Vorsicht geniessen! Ohne Garantie und unter GNU-GPL. Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de &lt;br /&gt;
* [[Media:TantalCapacitors_SMD_RevA_28Aug2012.zip]] Footprints von Tantal Kondensatoren SMD Größe A bis E (EIA-3216, EIA-3528, EIA-6032, EIA-7343 und EIA-7360). Alles ohne 3D Modelle, aber mit PDF-Ausdruck zur leichten Identifikation. Ohne Garantie und unter GNU-GPL. Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:SOT89-3_SOT89-5_Housing_RevA_02Sep2012.zip]] Footprints und 3D-Mesh Modelle von SOT89-3 und SOT89-5 SMD Gehäusen. Mit PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter GNU-GPL.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:SOT126_SOT32_Housings_RevA_22Oct2012.zip]] Footprints und 3D-Mesh Modelle von SOT126 / SOT32 Gehäusen. Mit PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter GNU-GPL.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:Allegro_HallSensors_24Oct2012.zip]] Footprints und 3D Modelle von Allegro Hall-Effect Stromsensoren mit PFF, PSF oder PSS Gehäuse (ACS754, ACS755, ACS756).  Mit PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter GNU-GPL.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
* [[Media:VML0806_Housing_Rohm_27Oct2012.zip]] Footprints und 3D Modell eines Transistors im 0806 Format (VML0806 / Rohm).  Mit PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter GNU-GPL.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:TO-50_Housings_RevA_21Apr2013.zip]]  Footprints/Module von TO50-3 und TO50-4 Transistor Gehäusen.Mit PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:OldSowjetAera_Transistor_RevA.zip]] Footprints/Module von Kleinleistungstransistoren aus der Sowjetära.Mit 3D-Modell und PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:SIP9_Housing_14Jun2013.zip]] Footprints/Module von SIP9 Gehäusen (z.B. TA7358).Mit 3D-Modell und PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:7Segment_16Sep2013.zip]] Footprints/Module von 7-Segment Anzeigen HDSM531 (SMD), HDSM533 (SMD), LTS6760, LTS6780 undSBC18-11EGWA. Dazu PDF-Ausdruck zur leichteren Identifikation. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:BNC-Sockets_RevA.zip]] Footprints/Module von TYCO BNC-Buchsen für KiCad. Mit 3D Modellen und PDF Preview. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:LQFP_TQFP_RevA_06Oct2013.zip]] Footprints/Module von LQDP48/TQFP48 Gehäuseb für KiCad. Ohne 3D Modelle, aber mit PDF Preview. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
*[[Media:LEM_HallEffectTransducers_RevA_13Oct2012.zip]] Module/Footprints von Halleffekt Stromwandlern der Serien &amp;quot;HX&amp;quot; und &amp;quot;HTFS&amp;quot; von LEM. Mit 3D-Modellen  und PDF Preview. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain.  Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
==== 3D-Modelle ====&lt;br /&gt;
* [[Media:MeshModells_VRML-Wings3D_13Oct2013.zip]]  3D-Modelle diverser elektronischer Bauteile im wrl 2.0 und wings Format. Enthalten: DD-PAK (TO263AB), D-PAK (TO252AA), SMD Dioden MELF, MiniMELF, SMA, SMB und SMC, Transformatoren ETAL P1165, P1200, P2781, P3000, P3181, PP3188 und P3191, SO126 / SOT32 in horizontal und vertikal, SOT223-3, TO263-3, SOT89-3, SOT89-5, TO220 horizontal und vertikal und reverse. TO220-5 horizontal, vertical, inline und verkröpft, VML0806. SIP9. 7 Segment SMD Anzeige HDSM531/HDSM533 in Grün, gelb, rot und orange. directFET SMD-Transistor Gehäusen von International Rectifier für KiCAD. Enthält die SH, SJ, SQ, ST, S1, MN, MP, MT, MX, MZ und die L8-Outlines. Flachsicherungen Standard und Mini. Halleffekt Stromwandler LEM &amp;quot;HX&amp;quot; Serie und Allegro ACS754/ACS755/ACS756 mit CB-PFF, CB-PSF und CB-FSS Gehäusen. Ohne Garantie und unter CC-Zero / Public Domain Lizenz. Mit Vorsicht geniessen! Autor: Bernd Wiebus. Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de&lt;br /&gt;
==== Building-Blocks ====&lt;br /&gt;
*[[Media:BuildingBlocks_16Jun2013.zip]] enthält eine Sammlung von gängigen Schaltungen mit den Längstreglern LM317 /LM78xx /LM79xx und dem Timer 555, die nach dem in diesem [[Media:HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf]] Dokument beschriebenen Vorgehen als Building Blocks in KiCAD verwendet werden können. Ein Katalog dazu befindet sich hier: [[Media:KatalogUeberKiCadBuildingBlocks_21Apr2013.pdf]]. Autor: Bernd Wiebus, Lizenz: Creative Commons. Experimentell! Ohne Garantie! Mit Vorsicht geniessen!&lt;br /&gt;
Wenn mindestens ein weiterer KiCAD User die Bibliothek geprüft hat, kann sie in den folgenden Unterabschnitt verschoben werden.&lt;br /&gt;
=== Geprüfte ===&lt;br /&gt;
Hier sollen geprüfte Bibliotheken gesammelt werden. Bitte angeben, wer die Prüfung gemacht hat.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/132288#new STM32F103xx (LQFP64) Schaltplansymbol] erstellt/geprüft: Dominik C.; Marko S.&lt;br /&gt;
*Bei der STMF103xx fehlt glaub ich der Portpin PD2 :) Grüße :)&lt;br /&gt;
=== Sonstige Bibliotheken im Netz ===&lt;br /&gt;
* https://github.com/KiCad/kicad-library Neues offizielles Repository bei Github.&lt;br /&gt;
* https://github.com/KiCad Allgemeines Repository bei Github.&lt;br /&gt;
**https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/KiCad_Library_Convention.txt Conventionen für die Github Bibliotheken. Bitte beachten, das noch nicht alle Bibliotheken umgestellt sind.&lt;br /&gt;
**https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/CONTRIBUTING.txt Wie man selber Bibliotheken in das KiCad Repository einfügen kann.&lt;br /&gt;
* http://www.kicadlib.org/&lt;br /&gt;
* http://per.launay.free.fr/kicad/kicad_php/composant.php &lt;br /&gt;
* http://www.reniemarquet.cjb.net/kicad/libs/o_analog.zip (NE555 u.a.)&lt;br /&gt;
* http://github.com/Inte/kicadlib&lt;br /&gt;
* http://www.df0fkw.datenoase.de/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=107:kicad-libraries&amp;amp;catid=36:bastelprojekte&amp;amp;Itemid=67&lt;br /&gt;
* http://bytelabs.ch/kicadlib.html&lt;br /&gt;
* http://library.oshec.org/ Von EAGLE konvertiert, also Vorsicht bei der Verwendung! &lt;br /&gt;
* http://smisioto.no-ip.org/elettronica/kicad/kicad-en.htm&lt;br /&gt;
== Tools ==&lt;br /&gt;
Da die in KiCad verwendeten Dateien klarschriftlesbar sind, lassen sie sich sehr leicht mit externen Programmen und Skripten bearbeiten, um spezielle Funktionalitäten zu erzeugen. Eine kleine Auswahl an Programmen/Skripten ist hier zusammengestellt:&lt;br /&gt;
* [http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php Quick KICAD Library Component Builder]&lt;br /&gt;
* Gerber-Tools sind für KiCAD weniger nötig, da KiCAD mit GerbView seinen eigenen Gerberviewer mitbringt. Dieser ist mächtig genug, die eingelesenen Gerberfiles als Platine in PCBnew zu exportieren, wo sie manipuliert werden können. Dieses geht aber nur mit Gerber-RS274X Daten. Ebensowenig können Gerberfiles zu Nutzen zusammengefügt werden. Hierzu bietet sich &amp;quot;Gerbmerge&amp;quot; http://ruggedcircuits.com/gerbmerge (http://claymore.engineer.gvsu.edu/~steriana/Python/gerbmerge/ Veraltet) an. Wer lediglich aus Sicherheitsgründen die von KiCAD erzeugten Gerberdaten mit einem fremden Gerber-Vierer inspizieren möchte, findet hier Hinweise:http://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/204063#2011138 KiCAD (Multi-)Symbol Tool] von Joghurt3000 zur Erstellung von Symbolen aus einer Textvorlage&lt;br /&gt;
* [http://cyclerecorder.org/footprintbuilder Footprintbuilder] Java-Programm zu Erstellung von Footprints.&lt;br /&gt;
*Wer seine Platine &amp;quot;panelisieren&amp;quot; (d.h. mehrmals nebeneinander anordnen um in einem &amp;quot;Nutzen&amp;quot; gleich mehrere Platinen fertigen zu können) möchte, kann das mit dem Python 2 Skript &amp;quot;panelize.py&amp;quot; tun. Das Programm arbeitet direkt auf den kicad .brd Files, so das das Mehrfachnutzen Board unter PCBnew nachbearbeitet werden kann, für z.B. einen  DRC. &amp;quot;panelize.py&amp;quot; kann hier bezogen werden: http://blog.borg.ch/?p=12&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Raef&amp;quot; hat ein Python Script erstellt, das Bauteile automatisch ähnlich der Anordnung im Schaltplan plaziert. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/293903#3245990&lt;br /&gt;
*Wer die Reihenfolge der Subschaltpläne ändern will (Wegen Übersichtlichkeit/Bestimmt auch die Reihenfolge beim Ausdrucken), kann dieses Python 3 Skript verwenden (Liesmich/Readme beachten): http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/9/90/PyKicadSchematic-ID_Interchanger_RevC.zip Autor: Bernd Wiebus, GNU-GPL. Dieses Skript ist unabhängig von der PCBnew internen Python 2 Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* Um ältere Schaltpläne von vor Jan./Feb. 2014 (BZR4646) mit &amp;quot;upper case&amp;quot; Symbolnamen zu konvertieren, kann dieses Python 3 Skript verwendet werden: [[Media:PyKiCad-CaseSensitiveLibCure_RevD_13Apr2015.zip]]. Autor: Bernd Wiebus, GNU-GPL. Dieses Skript ist unabhängig von der PCBnew internen Python 2 Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* Wem das Tricksen mit Dateimanager oder Schematic oder Board als Bibliotheksmanager nicht gefällt, findet vieleicht im &amp;quot;KiCad Libarian&amp;quot; ein passendes Tool: http://www.compuphase.com/electronics/kicadlibrarian_en.htm&lt;br /&gt;
* Diverse Skripte, um KiCad Symbole, Footprints oder sonstigen Bibliothekskram zu bearbeiten. [https://github.com/KiCad/kicad-library-utils]&lt;br /&gt;
* Cirillo Bernardo hat einige Programme geschrieben, um VRML 3D Gitter Modelle für Bauteile parametrisch zu erzeugen. Sie finden sich hier: https://github.com/cbernardo/kicad3Dmodels&lt;br /&gt;
* Peter Hofbauer hat einige Windows Programme geschrieben, die zur KiCad Unterstützung dienen: http://www.hcp-hofbauer.de/software.htm Bei den Programmen handelt es sich um &amp;quot;Aufräumprogramme für Bibliotheken, Stücklistenerzeugung, Extraktionsprogramm um eine Verdrahtungsliste aus einer Netzliste zu erzeugen, Ein Programm um Boherdurchmesser zu vereinheitlichen und ein Programm, um zusammen mit &amp;quot;Linegrinder&amp;quot; G-Code aus KiCad Boarddateien zu erzeugen. &lt;br /&gt;
* [http://escalalibre.com/edwt/kicad_sizeConverter.php KiCad Bitmap2Component Skalierer] Erlaubt es, Logos zu skalieren.&lt;br /&gt;
* [http://escalalibre.com/edwt/kicad_modTextChanger.php KiCad Module Text Changer]&lt;br /&gt;
=== Konverter ===&lt;br /&gt;
Konverter wandeln KiCad-Daten in die Daten anderer Layoutprogramme bzw. die Daten anderer Layoutprogramme in KiCad-Daten um.&lt;br /&gt;
Nativ kann KiCad gEDA Footprints bzw. neuere Eagle Footprints direkt als Bibliothek einbinden. Das ganze ist aber als noch sehr experimentell zu betrachten.&lt;br /&gt;
Desweiteren gibt es einige Programme oder Skripte von dritter Seite, die Daten anderer Layoutprogramme in KiCad Daten umwandeln. Auch diese sind als experimentell einzustufen.&lt;br /&gt;
Hier eine Auswahl:&lt;br /&gt;
* https://github.com/thesourcerer8/altium2kicad Wandelt Altium Schaltpläne und Layouts in KiCad Daten um.&lt;br /&gt;
* https://github.com/DanChianucci/Eagle2Kicad Wandelt Eagle 6.0 Layouts in KiCad Layouts.&lt;br /&gt;
* https://github.com/lachlanA/eagle-to-kicad Wandelt Eagle 6.0 Layouts in KiCad Layouts.&lt;br /&gt;
* http://www.cadsoft.de/downloads/file/eagle2kicad-0.9c.ulp Direkt von der Cadsoft Seite, ein ULP das Eagle Daten in KiCad Daten wandelt.&lt;br /&gt;
* http://www.cadsoft.de/downloads/file/eagle2kicad_sch.ulp Ebenfalls direkt von der Cadsoft Seite, ein ULP, das Eagle Schaltpläne in KiCad Schaltpläne wandelt.&lt;br /&gt;
* http://sourceforge.net/projects/pcad2kicad/ Wandelt P-CAD Schaltpläne, Layouts und Bibliotheken in KiCad Daten um.&lt;br /&gt;
Erfahrungsberichte willkommen!&lt;br /&gt;
== Beispielprojekte ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/33653#963083 JTag-wiggler&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/190088#1856757 Klopfsensor von Peter Diener.&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/188897 Open-Hardware / Open-Source USB-basierter SPI BIOS-Chip Programmer von Uwe Hermann&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbahn_Servodecoder_f%C3%BCr_Weichen_mit_R%C3%BCckmeldung Modellbahn Servodecoder für Weichen mit Rückmeldung&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/RS485_IO_Board_-_ModellBahnLichtSteuerung RS485 IO Board - ModellBahnLichtSteuerung&lt;br /&gt;
* [[Media:UndervoltageProtection_RevD_14Aug2012.zip]] Beispielprojekt eines Tiefentladeschutzes für einen Blei-Gel Akku, der von den Platinenabmessungen her auf einen typischen 12V/7,2Ah Akku passt. Ausserdem bietet er abgesicherten Zugang zu den Akkuklemmen, was auch in vielen Fällen beachtenswert ist. Leider ist das Projekt noch etwas unaufgeräumt, es fehlen noch Bauteilwerte, und in der Form wurde noch keine fertige Platine daraus hergestellt, aufgebaut und getestet. Autor: Bernd Wiebus, GNU-GPL.&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/338835#3724591 Universeller Adapter PDI, JTAG, ISP mit KICAD&lt;br /&gt;
* http://n8vem-sbc.pbworks.com/w/page/4200908/FrontPage Eine Seite mit Selbstbaucomputern, teilweise &amp;quot;Retro&amp;quot; mit S100 Bus.&lt;br /&gt;
* [[Media:DC-50Ohm_Terminierung_RevE_25Mar2015.zip]] 50 Ohm DC entkoppelte Terminierung fuer Oszilloskope. [[Bild:DC-50Ohm_Terminierung_Downside.png|thumb|150px|Unterseite des DC-Messadapters mit kapazitiv entkoppelter 50 Ohm Terminierung]] [[Bild:DC-50Ohm_Terminierung_Upside.png|thumb|150px|Oberseite des DC-Messadapters mit kapazitiv entkoppelter 50 Ohm Terminierung]] Dieses Beispiel enthält Board-Dateien Version 5. Möchte man diese mit einem älteren KiCad, welches nur Version 4 kennt, öffnen, so müssen die Dateien angepasst werden. Eine Anleitung findet sich hier: [[Media:KiCad-PCBnewBoardDateienMigrierenVonVersion4Auf5.pdf]]&lt;br /&gt;
* https://www.mikrocontroller.net/attachment/261855/QRP-SWR-Bridge_ModC_RevA-pretty_11Jul2015.zip Resistive SWR-Messbrücke für QRP Kleinleistung auf Kurzwelle. Einer der Vorteile ist hohe Empfindlichkeit und dass sie auch bei Fehlanpassung dem Senderausgang einen bedämpften, halbwegs passenden Abschluss bietet. Anwendungsbeispiel Moqsquita ( http://www.qrpproject.de/Media/pdf/Mosquita40.pdf ) für 40m und weitere Infos, auch zu Bauteilen, finden sich hier im Thread: https://www.mikrocontroller.net/topic/371365#4194810 Dieses Beispiel enthält Board-Dateien Version 5. Möchte man diese mit einem älteren KiCad, welches nur Version 4 kennt, öffnen, so müssen die Dateien angepasst werden. Eine Anleitung findet sich hier: [[Media:KiCad-PCBnewBoardDateienMigrierenVonVersion4Auf5.pdf]]&lt;br /&gt;
== Diskussionen (teilweise seeeehr alt) ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/120373#1089075 &lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/98034#848559&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/95864#828660&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/77738#647041&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/103806#907523&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/41999#316195&lt;br /&gt;
* [http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/index.html KiCAD] Homepage 1 und Download&lt;br /&gt;
* [http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ KiCAD] Homepage 2 und Download&lt;br /&gt;
* [http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+EDA+Software+Suite KiCAD] Neue Homepage&lt;br /&gt;
* [http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+Scripting+Reference+Manual] Speziell Informationen zum Python-Scripting.&lt;br /&gt;
* [http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/DE:Main_Page KiCAD Wiki]&lt;br /&gt;
* Tutorials: &lt;br /&gt;
** [http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/DE:Mini_tutorial Mini-Tutorial]&lt;br /&gt;
** [http://timogruss.de/kicad-loesung-fuer-die-leiterplatten-entwicklung/ KiCad Tutorial auf timogruss.de] (deutsch)&lt;br /&gt;
** http://www.curiousinventor.com/guides/kicad&lt;br /&gt;
** http://xtronics.com/reference/kicad.html&lt;br /&gt;
** http://bastler-archiv.de/elektronik/platinenherstellung-platinenlayout-mit-kicad-teil-1/ (deutsch, Teil 1)&lt;br /&gt;
** http://bastler-archiv.de/elektronik/platinenherstellung-platinenlayout-mit-kicad-teil-2/ (deutsch, Teil 2)&lt;br /&gt;
** http://www.kramann.info/73_COACH3/06_Layouting/Layouting_art_Guido_Kramann_12122010.pdf&lt;br /&gt;
** https://contextualelectronics.com/course/kicad-tutorial/ (Video Tutorials auf Englisch)&lt;br /&gt;
* Usergroups:&lt;br /&gt;
** [https://groups.yahoo.com/neo/groups/kicad-users/info Yahoo-KiCAD-User-Group (Englischsprachig)]&lt;br /&gt;
** [https://forum.kicad.info/ Endlischsprachiges KiCad Forum]&lt;br /&gt;
** [http://1.cad-kicad-user.cadtalk.us/ Englischsprachige Diskussionen über KiCad im &amp;quot;Cadtalk&amp;quot;-Forum] Leider nicht mehr existent.&lt;br /&gt;
* Tools&lt;br /&gt;
** [http://www.freerouting.net/ Freerouting] Autorouter&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Tools Liste mit externen Programmen und Skripten im Zusammenhang mit KiCad]&lt;br /&gt;
* Verschiedenes im Zusammenhang mit KiCad&lt;br /&gt;
** [https://github.com/KiCad/kicad-library/wiki/Kicad-Library-Convention Kicad Library Convention / Regeln für offizielle KiCad Bibliotheken (Englisch)]&lt;br /&gt;
** [http://www.compuphase.com/electronics/LibraryFileFormats.pdf Aufbau der unterschiedlichen KiCad Bibliotheks Files (englisch)]&lt;br /&gt;
** [http://www.ohwr.org/projects/cern-kicad/wiki/WorkPackages CERN KiCad development roadmap / Was ist in KiCad Entwicklung geplant? (englisch)]&lt;br /&gt;
** [http://home.web.cern.ch/about/updates/2015/02/kicad-software-gets-cern-treatment Warum das CERN KiCad unterstützt (englisch)]&lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=chejn7dqpfQ Video mit der Leiterbahnlängenanpassen Funktion bzw. der &amp;quot;Differential pair&amp;quot; Funktion in KiCad.]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=irqlrVUbjuQ Video mit dem interaktiven Router]&lt;br /&gt;
* Plattformen&lt;br /&gt;
** Mac: http://brokentoaster.com/kicad/&lt;br /&gt;
**Ubuntu: [http://www.mikrocontroller.net/topic/257321#2658268 KiCAD selber compilieren]&lt;br /&gt;
** http://wiki.xtronics.com/index.php/Kicad Transtronics site (englisch)&lt;br /&gt;
* HowTo von Tom Boyd (englisch)&lt;br /&gt;
** http://kicadhowto.wikidot.com/&lt;br /&gt;
** http://kicadhowto.org/&lt;br /&gt;
* Bugreports! Wer einen Bug gefunden hat, bitte [https://bugs.launchpad.net/kicad hier] angeben! Kicad wird laufend verbessert. Hier kann auch schon nach vorhandenen Reports gesucht werden, wenn einem etwas komisch vorkommt.&lt;br /&gt;
[[Category:Schaltplaneditoren]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>192.109.190.88</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Power_Management&amp;diff=53118</id>
		<title>AVR-Tutorial: Power Management</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Power_Management&amp;diff=53118"/>
		<updated>2010-11-30T15:22:41Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Idle Mode */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;ACHTUNG!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau!&lt;br /&gt;
== Um was geht&#039;s? ==&lt;br /&gt;
Vorallem in batteriebetriebenen Systemen spielt die Leistungsaufnahme eine wichtige Rolle, d.h. sie soll so niedrig wie möglich gehalten werden um eine lange Laufzeit zu erreichen.&lt;br /&gt;
Um Module zeitweise abzuschalten, können wir die sogenannten Sleep-Modi nutzen,&lt;br /&gt;
andere garnicht benutzte Module können wir auch komplett deaktivieren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Hinweis&#039;&#039;&#039;:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Welche Sleep-Modi es gibt, hängt vom verwendeten µC ab, dieser Artikel nimmt jedoch Bezug auf den ATmega32.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Theorie ==&lt;br /&gt;
=== Sleep Modi ===&lt;br /&gt;
Um einen der verfügbaren Sleep-Modi des ATmega32 zu betreten muss folgendes ausgeführt werden&lt;br /&gt;
# Das SE-Bit im MCUCR-Register auf 1 setzen&lt;br /&gt;
# SMx-Bits je nach gewünschtem Modus setzen&lt;br /&gt;
# SLEEP-Befehl ausführen&lt;br /&gt;
Der Mikrocontroller geht dann in den SLEEP-Modus und wacht erst wieder&lt;br /&gt;
auf wenn ein geeignetes Signal (je nach Modus) ihn &#039;aufweckt&#039;.&lt;br /&gt;
Er nimmt dann die Arbeit mit der ersten Anweisung hinter dem SLEEP-Befehl wieder auf.&lt;br /&gt;
==== Register im Detail ====&lt;br /&gt;
MCUCR - MCU Control Register&lt;br /&gt;
Bit    7     6     5     4&lt;br /&gt;
    +-----+-----+-----+-----+-- -&lt;br /&gt;
    |  SE | SM2 | SM1 | SM0 | ...&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bit 7 - SE: Sleep Enable&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mit diesem Bit wird bestimmt ob der Sleep-Befehl ausgeführt wird (1) oder nicht (0).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bit 6..4 - SM2..0: Sleep Mode Select&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mit diesen drei Bits wird der gewünschte Sleep-Modi gewählt&lt;br /&gt;
SM2 SM1 SM0 | Sleep Modus&lt;br /&gt;
------------+------------&lt;br /&gt;
 0   0   0  | Idle&lt;br /&gt;
 0   0   1  | ADC Noise Reduction&lt;br /&gt;
 0   1   0  | Power-down&lt;br /&gt;
 0   1   1  | Power-save&lt;br /&gt;
 1   0   0  | Reserved&lt;br /&gt;
 1   0   1  | Reserved&lt;br /&gt;
 1   1   0  | Standby(1)&lt;br /&gt;
 1   1   1  | Extended Standby(1)&lt;br /&gt;
(1) Nur verfügbar mit externem Taktgeber&lt;br /&gt;
==== Die einzelnen Modi im Detail ====&lt;br /&gt;
=====Idle Mode=====&lt;br /&gt;
Der Idle-Modus ermöglicht es dem Mikrocontroller, von internen&lt;br /&gt;
sowie externen Interrupts aufgeweckt zu werden.&lt;br /&gt;
Falls der Analog Comparator nicht gebraucht wird, empfiehlt es sich,&lt;br /&gt;
den Stromverbrauch im Idle-Modus zu reduzieren, indem dieser abgeschaltet wird.&lt;br /&gt;
Das geschieht, indem das ACD-Bit (Analog Comparator Disable) im ACSR (Analog Comparator Status Register) gesetzt wird.&lt;br /&gt;
Was wird gestoppt&lt;br /&gt;
* clk(CPU)&lt;br /&gt;
* clk(FLASH)&lt;br /&gt;
Was kann aufwecken?&lt;br /&gt;
* SPI&lt;br /&gt;
* UART&lt;br /&gt;
* Analog Comparator&lt;br /&gt;
* ADC&lt;br /&gt;
* Two-Wire Serial Interface (TWI)&lt;br /&gt;
* Timer/Counters&lt;br /&gt;
* Watchdog&lt;br /&gt;
* Brown-Out Reset&lt;br /&gt;
* Interrupts&lt;br /&gt;
=====ADC Noise Reduction Mode=====&lt;br /&gt;
In diesem Modus sind mit dem ADC Messungen höherer Auflösung möglich.&lt;br /&gt;
Wenn der ADC aktiviert ist dann startet er automatisch beim betreten dieses Modus. &lt;br /&gt;
* clk(I/O)&lt;br /&gt;
* ADC&lt;br /&gt;
* External Level Interrupts (INT0 / INT1)&lt;br /&gt;
* External Interrupt (INT2)&lt;br /&gt;
* Two-Wire Serial Interface (TWI) Address Match&lt;br /&gt;
* Timer/Counter2&lt;br /&gt;
* SPM/EERPOM Interrupt&lt;br /&gt;
=====Power-down Mode=====&lt;br /&gt;
In diesem Modus wird der externe Oszillator gestoppt,&lt;br /&gt;
es sind somit nur noch asynchrone Module aktiv.&lt;br /&gt;
* clk(ALL)&lt;br /&gt;
* External Reset&lt;br /&gt;
* Watchdog Reset&lt;br /&gt;
=====Power-save Mode=====&lt;br /&gt;
Identisch mir Power-down Mode mit einer Ausnahme:&lt;br /&gt;
Wenn der Timer/Counter2 asynchron getaktet wird (AS2-Bit in ASSR-Register gesetzt),&lt;br /&gt;
läuft dieser auch im Power-Down Mode.&lt;br /&gt;
Falls dies nicht der Fall ist, d.h. Timer/Counter2 synchron läuft,&lt;br /&gt;
wird von ATMEL der Power-Down Modus empfohlen.&lt;br /&gt;
* clk(ALL) mit Ausnahme von clk(ASY)&lt;br /&gt;
* Timer/Counter2 Interrupt&lt;br /&gt;
* siehe Power-Down Modus&lt;br /&gt;
=====Standby Mode=====&lt;br /&gt;
Hinweis: &#039;&#039;Nur mit externem Oszillator möglich!&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Identisch mir Power-down Mode, der Oszillator läuft jedoch weiter.&lt;br /&gt;
=====Extended Standby Mode=====&lt;br /&gt;
Identisch mir Power-save Mode, der Oszillator läuft jedoch wie beim Standby Mode weiter.&lt;br /&gt;
=== Manuelles Deaktivieren ===&lt;br /&gt;
Einzelne Module können auch manuell deaktviert werden um Strom zu sparen.&lt;br /&gt;
==== Analog Comparator ====&lt;br /&gt;
todo...&lt;br /&gt;
==== Brown-Out Detector ====&lt;br /&gt;
Der Brown-Out Detector lässt sich durch das BODEN-Bit in den Fuses&lt;br /&gt;
generell aktivieren oder deaktivieren.&lt;br /&gt;
==== Watchdog ====&lt;br /&gt;
Auch der Watchdog-Timer lässt sich in den Fuses standardmäßig aktivieren/deaktiviren, hier über das WDTON-Bit.&lt;br /&gt;
Aber auch sofwareseitig ist dies möglich [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog]&lt;br /&gt;
== Praxis ==&lt;br /&gt;
todo...&lt;br /&gt;
== Quellen ==&lt;br /&gt;
[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf ATMEL AVR ATmega32 Datenblatt]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Power_Management&amp;diff=53117</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Power_Management&amp;diff=53117"/>
		<updated>2010-11-30T15:22:10Z</updated>
Falls der Analog Comparator nicht gebraucht wird, empfiehlt es sich&lt;br /&gt;
den Stromverbrauch im Idle-Modus zu reduzieren indem dieser abgeschaltet wird.&lt;br /&gt;
* SPI&lt;br /&gt;
* UART&lt;br /&gt;
* ADC&lt;br /&gt;
* ADC&lt;br /&gt;
todo...&lt;br /&gt;
todo...&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Power_Management&amp;diff=53116</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Power_Management&amp;diff=53116"/>
		<updated>2010-11-30T15:21:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Um was geht&amp;#039;s? */&lt;/p&gt;
Der Idle-Modus ermöglicht es dem Mikrocontroller von internen&lt;br /&gt;
Falls der Analog Comparator nicht gebraucht wird empfiehlt es sich&lt;br /&gt;
Das geschieht indem das ACD-Bit (Analog Comparator Disable) im ACSR (Analog Comparator Status Register) gesetzt wird.&lt;br /&gt;
* SPI&lt;br /&gt;
* UART&lt;br /&gt;
* ADC&lt;br /&gt;
* ADC&lt;br /&gt;
todo...&lt;br /&gt;
todo...&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=47397</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=47397"/>
		<updated>2010-05-12T08:59:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Speicher */&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / atmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip mehr dsPIC30F ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega1284P in TQFP und PDIP ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| |&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.&amp;amp;nbsp;B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 |||||&lt;br /&gt;
* Neuere Atmel ATMEGA Controller (168PA, 88PA, etc.) |||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| |&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| |&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| ||||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| |&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS ||||||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) |||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H ||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC |&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) |&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface |&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| ||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A ||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung ||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig |||||&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol |||||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222   |&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| ||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) ||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität |||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) |&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| |||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis ||||&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| |&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen ||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier |&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm)|&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) |&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
= Edison Opto LEDs =&lt;br /&gt;
Pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und Leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
* Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
* Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
* Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
* Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) ||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| |&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||| |&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. |||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD ||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. ||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
Low-Loss evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen |||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller |&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) |&lt;br /&gt;
* Messignblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) |&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte ( wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher ||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| &lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar |&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End ||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| | (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||   ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 |||||  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||| z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400|&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker ||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen |||||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| |||&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
*Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;artikel empfgehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>192.109.190.88</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=47396</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=47396"/>
		<updated>2010-05-12T08:59:04Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Speicher */&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / atmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip mehr dsPIC30F ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega1284P in TQFP und PDIP ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| |&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.&amp;amp;nbsp;B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 |||||&lt;br /&gt;
* Neuere Atmel ATMEGA Controller (168PA, 88PA, etc.) |||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| |&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| ||||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| |&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS ||||||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) |||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H ||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC |&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) |&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface |&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| ||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A ||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung ||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig |||||&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol |||||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222   |&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| ||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) ||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität |||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) |&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| |||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis ||||&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| |&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen ||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier |&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm)|&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) |&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
= Edison Opto LEDs =&lt;br /&gt;
Pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und Leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
* Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
* Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
* Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
* Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) ||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| |&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||| |&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. |||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD ||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. ||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
Low-Loss evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen |||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller |&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) |&lt;br /&gt;
* Messignblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) |&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte ( wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher ||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| &lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar |&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End ||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| | (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||   ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 |||||  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||| z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400|&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker ||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen |||||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| |||&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
*Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;artikel empfgehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>192.109.190.88</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=43144</id>
		<title>Linksammlung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=43144"/>
		<updated>2010-02-12T11:05:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Pascal */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Auf dieser Seite werden Links zu anderen interessanten Mikrocontroller- und Elektronikseiten gesammelt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die alte Linkseite findet man [http://www.mikrocontroller.net/en/links hier].&lt;br /&gt;
* [http://www.alldatasheet.com/ alldatasheet] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.datasheetarchive.com/ datasheetarchive] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.msarnoff.org/chipdb/ ChipDB] - Pinouts von gängigen µCs.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- SPAM&lt;br /&gt;
* [http://www.TechTour.net] - Angebote und Technische Beratung von mehreren Anbietern gleichzeitig einholen. Von der Elektronik Entwicklung über Leiterplatten Bestückung, von Leiterplatten über Folientastaturen, Gehäusen bis zur Kabelkonfektion.&lt;br /&gt;
== [[AVR]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.halbleiter-scout.de/ Halbleiter Scout] - Halbleiter Hersteller&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/general/updates.asp Atmel.com updates] Liste der letzten Änderungen in Datenblättern und Beispielcode auf ATMEL.com (nicht nur für AVRs)&lt;br /&gt;
* [http://www.filmetrics.com  Filmetrics Inc.] (Filmetrics manufactures affordable thin-film measurement instruments capable of measuring thin films from 3nm to 0.5mm in thickness.)&lt;br /&gt;
* [http://www.microschematic.com/ AVR Microcontroller inside] (nett gemacht, Engl. Seite am 07-09-2008 nicht erreichbar)&lt;br /&gt;
* [http://embeddedcompilers.com/avr/ Compilers for AVR family] (C, Pascal, Basic)&lt;br /&gt;
* [http://avrmicrocontrollers.com/ AVR Microcontrollers] - A web site about AVR microcontrollers&lt;br /&gt;
* [http://www.evalboard.de  Evalboard] (Linksammlung, Boarddesign, KnowHow, Tools)&lt;br /&gt;
==== C ====&lt;br /&gt;
* [http://www.imagecraft.com/devtools_AVR.html Imagecraft] Der ICCAVR C Compiler fuer AVR von Imagecraft.&lt;br /&gt;
==== Disassembler ====&lt;br /&gt;
* [http://www.datarescue.com/idabase/ IDA-Pro] -Disassembler und Debugger für fast alle bekannten Prozessoren. Evaluation Version verfügbar. Tagline: &#039;&#039;The most advanced tool for Hostile Code Analysis, Vulnerability and Software Reverse Engineering&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://avr.jassenbaum.de/ja-tools ReAVR] - Disassembler und ACXutility Binary Tool&lt;br /&gt;
* [http://www.frozeneskimo.com/electronics/vavrdisasm-free-avr-disassembler/ vAVRdisasm] - Free AVR Disassembler&lt;br /&gt;
* [http://biew.sourceforge.net/en/biew.html BVIEW] is multiplatform portable viewer of binary files with built-in editor in binary, hexadecimal and disassembler modes. It includes &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;/Java/i86-i386-AMD64/ARM-XScale/PPC64 disassemblers, russian codepages convertor, full preview of formats - MZ, NE, PE, NLM, coff32, elf partial - a.out, LE, LX, PharLap; code navigator and more over. (GPL)&lt;br /&gt;
==== BASIC ====&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Beetle-Basic] Leistungsfähiges Basic-Betriebssystem im AVR.&lt;br /&gt;
==== Pascal ====&lt;br /&gt;
==== Forth ====&lt;br /&gt;
* [http://www.robo-forth.de www.robo-forth.de] - AVR Forth Compiler mit umfangreicher Funktionslibrary für Servos, Motore und Sensoren&lt;br /&gt;
==== Java ====&lt;br /&gt;
* [http://www.harbaum.org/till/nanovm NanoVM] - Java VM für AVR-Mikrocontroller ([[NanoVM|deutsches Wiki]])&lt;br /&gt;
==== Ada ====&lt;br /&gt;
* [http://avr-ada.sourceforge.net/ AVR-Ada] - Ada Compiler innerhalb von GCC (GNAT) für AVR.  Enthält eine kleine Laufzeitbibliothek ohne Tasking und ohne Exceptions.&lt;br /&gt;
==== Virgil ====&lt;br /&gt;
==== LabVIEW ====&lt;br /&gt;
* http://www.ni.com/embedded/ Informationen zu LabVIEW, der graphischen Entwicklungsumgebung von National Instruments&lt;br /&gt;
* http://www.labviewforum.de/ Deutsches Labview-Forum&lt;br /&gt;
==== Python ====&lt;br /&gt;
* [http://code.google.com/p/python-on-a-chip/ python-on-a-chip] (pymite). There are two sample projects in the source tree.  One for an 8-bit Atmel ATmega103 (but any AVR/ATmega with 4 KB RAM or more will do) and one for the 32-bit Atmel AT91SAM7S64 running on the AT91SAM7S-EK evaluation board. (GPL Lizenz)&lt;br /&gt;
* [http://et-tutorials.de/632/kostenloser-mikrocontroller-kurs/ Mikrocontroller Video Tutorial] Video-Tutorial für Einsteiger (C-Kurs + Einführung 8051) &lt;br /&gt;
* [http://www.meinemullemaus.de/elektronik/avr_workshop/index.html AVR Mikrocontroller] Einfühung in AVR Mikrocontroller mit Nachbau des Spiels &amp;quot;Senso&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* [http://electrons.psychogenic.com/avr/ electrons.psychgenic.com] AVR Microcontroller Section - Einführung und Tutorial (E)&lt;br /&gt;
* [http://digitaltechnik.mschoeffler.de digitaltechnik.mschoeffler.de] Einführung in die Grundlagen der Digitaltechnik&lt;br /&gt;
* [http://arm.hsz-t.ch arm.hsz-t.ch] Einfühung in ARM7 Mikrocontroller und uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltungsforum.de Das Schaltungsforum] ist eine Seite für Anfänger und Profis welche ständig mit Tutorials erweitert wird. Stellt Eure Projekte online. Die Seite befindet noch im Aufbau und Eure Mithilfe ist erwünscht.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontrollerspielwiese.de mikrocontrollerspielwiese.de] ist eine Seite, die an Anfänger gerichtet ist und Experimente und fertige Projekte komplett mit Code und Eagle-Dokumenten zur Verfügung stellt.&lt;br /&gt;
* [http://www.earthshinedesign.co.uk/ASKManual/Site/ASKManual.html The Complete Beginners Guide to the Arduino]&lt;br /&gt;
* [http://www.codeproject.com/KB/system/ArduinoVB.aspx Arduino with Visual Basic] by Carl Morey auf codeproject.com&lt;br /&gt;
* [http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen ELO-AVR-Anwendungen] bietet eine wachsende Sammlung kleinerer AVR-Projekte, überwiegend für die ATTiny-Serie.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/tipps/ AVR-Tipps] Programmier-Tipps und AVR-Experimente.&lt;br /&gt;
* [http://www.uwe-kerwien.de/PLL/pll.htm PLL-Synthesizer Tutorial] kleines praxisorientiertes PLL-Tutorial zur Funktion, Reparatur und Steuerung einer PLL-Schaltung mit AVR ATtiny2313 über 3-Leiter-Bus&lt;br /&gt;
* [http://www.piconomic.co.za/avr.html Piconomic Design Atmel AVR Course] is for the engineer who wants to switch to the 8-bit Atmel AVR microcontroller and learns by example. C language and compiler experience is a prerequisite. (Beim Nachbau des AVR-Boards &#039;&#039;&#039;Copyright notice&#039;&#039;&#039; beachten!)&lt;br /&gt;
* [http://metku.net/index.html?path=articles/microcontroller-part-1/index_eng metku.net] - How to get started with microcontrollers (ATtiny45, Steckbrett)&lt;br /&gt;
* [http://www.itee.uq.edu.au/~cse/_atmel/AVR_Studio_Tutorial/ Einstieg in AVRStudio 4] (viele Abbildungen, Engl.)&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]&lt;br /&gt;
==== Bascom ====&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/apps/mediawiki/avr-ada/index.php?title=Tutorial AVR-Ada Tutorial]&lt;br /&gt;
* [http://www.fox4you.cc Austria] Development Tools for ATMEL ATmega Microcontrollers Connections via USB and LAN&lt;br /&gt;
* [http://www.glyn.de GLYN High-Tech Distribution] Mikrocontroller Applikationen, TFT-Displays, LCD-Anzeigen, Memory Cards&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.org/ Freeduino.org] - Riesige Linksammlung zu dem &#039;&#039;&#039;Ardunio&#039;&#039;&#039;(R) AVR-Board (Kit) und dessen Clones und Mutanten (DIY oder Kit)&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.de/ freeduino.de] - Anleitungen und Tutorials, Arduino Wiki, Blog, Tools in Deutsch&lt;br /&gt;
* [http://avrboards.com/ AVR Boards] - Some information about AVR microcontrollers and development boards&lt;br /&gt;
* [http://six.media.mit.edu:8080/6 number six] - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste herausgeführt.&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB Memory Stick am AVR Butterfly. AVR Butterfly Trägerplatine zum Anschluß von VDRIVE, VMUSIC, RFM12.&lt;br /&gt;
* [http://www.wiring.org.co/ Wiring] is an open source programming environment and electronics i/o board for exploring the electronic arts, tangible media, teaching and learning computer programming and prototyping with electronics.&lt;br /&gt;
* [http://binaryideas.blogspot.com/2008/08/project-quick-avr-part-3_26.html QuickAVR] - DIY Prototypenboard zum Aufstecken auf ein Breadboard (ATmega168, 16 MHz, no SMD)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] &amp;lt;b&amp;gt;AVR Boards und Experimentierplatinen&amp;lt;/b&amp;gt; mit USB, Ethernet, RS232, CAN, LCD etc. in hochwertiger Qualität zu günstigen Preisen.&lt;br /&gt;
* [http://nibo.nicai-systems.de Roboterbausatz Nibo] - autonomer &amp;lt;b&amp;gt;Roboter&amp;lt;/b&amp;gt; mit einem ATmega128 und einem ATmega88&lt;br /&gt;
* [http://www.comsys.ch/Tern-Embedded-Systeme.151.0.html Tern Embedded Systeme] - C++ programmierbare Kontroller mit 586, i386EX, Am188ES und V25 Prozessoren, Entwicklungstools.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/bausatz/ Schramm-Software] - AVR Mikrocontroller-Bausätze&lt;br /&gt;
* [http://www.alvidi.de/ Alvidi] - Headerboards mit AVR &amp;amp; AVR32 Controllern&lt;br /&gt;
* [http://www.steitec.net/ Steinert Technologies] - Thailändischer Anbieter von Mikrocontroller Boards (AVR, ARM7, ARM9, PIC, dsPIC, PSoC, uvm.)&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html AVR-Doper] Einfach nachzubauender, STK500-kompatibler Programmer mit USB-Anschluss. Beherrscht auch HVSP, nicht jedoch HVPP. Open Source.&lt;br /&gt;
* [http://home.arcor.de/bernhard.michelis Amadeus-USB] - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33 und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche.&lt;br /&gt;
* [http://shop.myavr.de/Programmer.htm?sp=artlist_kat.sp.php&amp;amp;katID=16 mySmartUSB] - USB Programmer (ab 15€) kombiniert auch mit USB-UART-Bridge, STK500v2/AVR910/AVR911 kompatibel, ISP HV-seriell, HV-parallel&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool myAVR ProgTool] nette Programmieroberfläche (free)&lt;br /&gt;
* [http://b9.com/elect/avr/kavrcalc/ KAVRCalc] is a free calculator to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/CrispAVR-USB CrispAVR-USB] STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle für Atmel AVR Mikrocontroller (1,8V-5,5V).&lt;br /&gt;
* [http://ucom-ir.nicai-systems.de UCOM-IR] - Programmieradapter mit USB Schnittstelle (AT90USB162) und IR-Sender/Empfänger, STK500 V2 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.anagate.de/products/programmers.htm AnaGate Programmer] Serielle Programmer mit LAN-Anschluss für I2C und SPI inkl. Programmier-API für Windows/Linux (Shop)&lt;br /&gt;
* [http://www.tinyos.net/ TinyOS] - Komponentenbasiertes Betriebssystem für Sensorknoten. Bringt eigene C-ähnliche Hochsprache nesC mit.&lt;br /&gt;
* [http://www.femtoos.org/ Femto OS] von  Ruud Vlaming ist ein preemptives Betriebssystem für die kleinsten Mikrocontroller aus der AVR Serie bis ca. 16 KB ROM und 1 KB RAM. Spezielle Targets sind: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C. Freie Software, GPLv3. Artikel in Elektor Februar 2010 &lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=344 kaOS] is a real-time, multithreaded, preemptive operating system for the ATmega32 microcontroller, which loads and executes programs from a Secure Digital or MMC card. Authors Nicholas Clark &amp;amp; Adam Liechty. (Circuit Cellar AVR Wettbewerb 2006)&lt;br /&gt;
* [http://helium.sourceforge.net/ Helium] is a minimalistic real-time kernel for the HC(S)08 core by Freescale and Atmel AVR.&lt;br /&gt;
* [http://dev.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs.&lt;br /&gt;
* [http://funkos.sourceforge.net/ funkos] Targets: AVR, XMEGA, MSP430, Cortex M3, Open Source&lt;br /&gt;
* Vergleich zwischen [http://antipastohw.blogspot.com/2009/11/4-operating-systems-for-arduino.html 4 Operating Systems for the Arduino] auf [http://antipastohw.blogspot.com Liquidware Antipasto]&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;DuinOS&#039;&#039;&#039; by RobotGroup (FreeRTOS Portierung)&lt;br /&gt;
** [http://www.skewworks.com/pyxis/ Pyxis OS] by ArduinoWill&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;ArduinoMacOS&#039;&#039;&#039; by Mark&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;TaOS&#039;&#039;&#039; by Ziplock&lt;br /&gt;
* [http://atomthreads.com/ Atomthreads] is a free, lightweight, portable, real-time scheduler for embedded systems. (BSD Lizenz)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Die Elektronik-Projektseite und Heimat des BasicBeetle] Hauptthema ist der BasicBeetle. Ein modularer, leistungsfähiger, in Basic programmierbarer Mikrorechner speziell für Steuerungen. Mit vielen Programmen, Tiipps und Tricks, Informationen ...&lt;br /&gt;
* [http://www.Happy-Micro.de Happy-Micro.de] Die Internetsite für Hobbyelektroniker, Mikrocontroller-Anwender, Programmierer und alle, die Spaß an Computern und Elektronik haben. Bei Happy-Micro.de steht der Spaß am Entwickeln von Programmen und Schaltungen im Vordergrund. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit auch als Autor mitzumachen und seine Schaltungen oder Programme zu veröffentlichen. Freier Bilderdownload für die eigene Homepage. &#039;&#039;(Seite wurde geschlossen!)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://iwenzo.de Elektronik und Informationen] Wissenswertes aus der Unterhaltungselektronik..&lt;br /&gt;
* [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/ Cornell University ECE 476 Microcontroller Design Final Projects] &lt;br /&gt;
* [http://home.planet.nl/~meurs274/ AVRmicrocontrollerprojects] u.a. Text-LCD, Schrittmotor, Thermometer &#039;&#039;(Seite existiert nicht mehr/ Error 404)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects  M. Thomas&#039; AVR Projekte] untern Anderem AVR Butterfly avr-gcc-port, DB101 gcc-port, BC100 gcc-port, Bootloader, Programmier- und Debughardware, Software-UART, DS1820-Lib., experimentelle avrdude-Versionen, AVR und CAN mit MCP2515 &amp;lt;!-- Vorsicht &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de AVR-Projekte.de] Belichtungstimer, FT232RL Schaltungen,LED-Fading über Fernbedienung, HD44780-LCD über USB und Seriell, AVR910-USB Programmer, Basteleien: Ätzmaschine,Kompressor.&lt;br /&gt;
* [http://openeeg.sourceforge.net/ openeeg.sourceforge.net] Das OpenEEG Projekt befasst sich mit der Entwicklung eines preiswerten Elektro-Enzephalographie (EEG) Geräts und dessen freier Steuersoftware zur Messung elektrischer Gehirnströme. Sein µPC-Herz ist ein AT90S4433 bzw. ein ATmega8. Ziel sind auch verschiedene EEG Anwendungen z.B. im Bereich mentaler Trainingsmethoden (Neurofeedback).&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net www.loetstelle.net] Verschiedene kleinere AVR-Projekte rund um LEDs, z.B. RGB Dimmer, Moodlight. Diverse Elektronikprojekte und Grundlagen&lt;br /&gt;
* [http://www.avrguide.com/ AVR Projektsammlung] bei www.avrguide.com&lt;br /&gt;
* [http://freenet-homepage.de/wedis-bastelecke/ Wedis-Bastelecke] - Modellbahn DCC-Servo-Zubehördecoder DCC Servo Decoder mit ATmega8 / Servo Differenzierbaugruppe für Modellbau&lt;br /&gt;
* http://www.electronicspit.com - Verschiedene Elektronikprojekte (LED-Matrix, PAL-Video)&lt;br /&gt;
* http://web.archive.org/web/20050415222337/http://www.hebel23.de/ RDS RADIO: ATMega32, TEA5757, T6963C, TDA7330B in C&lt;br /&gt;
* [http://www.gasenzer.dk Analog/Digital and MPU Eletronic Projects] PAL/VGA Terminal, CallerID, Ethernet, Wireless Bridge, LPC2214, AT91RM9200, Sony Unilink Controlled Wireless MP3 Player.&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Circuit Cellar AVR Design Contest 2006] mit Projektbeschreibungen&lt;br /&gt;
* [http://www.heesch.net/avr.aspx www.heesch.net/avr.aspx] AVR Mikrokontroller Projekte, z.B. IDE-Interface, DS1821 Thermometer, Morse-Dekoder&lt;br /&gt;
* [http://avrprojekte.de/] Viele Projekte mit LEDs(LED-Matrixen) und AVRs&lt;br /&gt;
* [http://arduino.milkcrate.com.au/ little-scale&#039;s arduino page]&lt;br /&gt;
==== Schnittstellen ====&lt;br /&gt;
===== TCP/IP =====&lt;br /&gt;
* [http://www.ethersex.de/index.php/Feature_Liste Ethersex] - Trotz des bescheuerten Namens sehr empfehlenswert. Viele flexibel einbindbare Module für diverse Hardware.&lt;br /&gt;
* [http://wiki.neo-guerillaz.de OpenMCP] Bekanntes Board auf Basis des ATmega2561 und ENC28j60. Läuft auf auf dem AVR-NETIO und dem myAVR.&lt;br /&gt;
* http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winners/DE/AT2581.htm MEGA128(CAN) PCMCIA&lt;br /&gt;
* [https://berlin.ccc.de/wiki/AVR-Board_mit_Ethernet AVR-Board mit Ethernet mit dem ENC28J60 von Microchip]&lt;br /&gt;
* [http://www.roland-riegel.de/mega-eth/ AVR-Ethernet-Board mit extra SRAM, SD/MMC, USB und zugehöriger Software]&lt;br /&gt;
===== CAN =====&lt;br /&gt;
* [http://www.edevices.lt/  www.edevices.lt ] - USB2CAN inexpensive USB to CAN bus converter&lt;br /&gt;
===== USB =====&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html V-USB] &amp;amp;#8211; USB-Implementation in C nach gleichem Prinzip wie Igor-Plug, aber einfacher zu verwenden, GPL-ähnliche Lizenz (Nutzung des Projekts &#039;&#039;erfordert&#039;&#039; Veröffentlichung), englisch kommentierter Code&lt;br /&gt;
* [http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/ USB to Ehternet Connector] - Share your USB devices via LAN/Internet&lt;br /&gt;
* [http://www.rahand.eu Mega8D12] - Schritt für Schritt zum virtuellen COM-Port. Ein Einsteiger-Tutorial zur CDC-Klasse mit Schaltung und Firmware (ATmega8 und PDIUSBD12).&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB_ISO: Isolierter Schnittstellenwandler USB auf RS232 (TTL) mit FT232RL und ADUM1402. Galvanische Trennung für das Zielsystem.&lt;br /&gt;
* [http://Dworkin-DMX.de Konverter RS232 zum DMX512] Steuerung DMX-fähigen Geräten mit einem PC. Es gibt Low cost Variante zum selber basteln.&lt;br /&gt;
* [http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm Hennes Sites] Bauanleitungen für DMX-Dimmerpacks, DMX-Switchpacks, PWM-Controller, ... Tutorial für Senden und Empfangen von DMX-Daten mit AVRs.&lt;br /&gt;
* [http://digital-enlightenment.de Digital Enlightenment ]Verschiedene DMX-Selbstbauprojekte&lt;br /&gt;
===== PS2 =====&lt;br /&gt;
===== LANC =====&lt;br /&gt;
* [http://dsc.ijs.si/3dlancmaster/ 3D LANC Master from Damir Vrancic] is a device which keeps in synchronisation some of Sony camcorders by using LANC (CONTROL-L, ACC) protocol. (Open Hardware + Open Source, Atmega8).&lt;br /&gt;
* [http://jochendony.homeip.net/content/view/22/26/ LANC Lib] for AVRGCC. Read and write LANC commands.&lt;br /&gt;
* [http://blog.makezine.com/archive/2008/12/controlling_sony_camcorders_with_th.html Controlling Sony camcorders with the Arduino]&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch MMC, SD, SDHC Kartentreiber für ARM7 Mikrocontroller&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/FAT32 Wiki und FAT16/32 Bibliothek für atmega]&lt;br /&gt;
===== Text (character-mode) HD44870 =====&lt;br /&gt;
* Bray&lt;br /&gt;
* [http://www.tklinux.de/sed1330.html SED1330 an ATMega]. Library für SED 1330 controller an ATmega&lt;br /&gt;
===== Siemens S55/C60 =====&lt;br /&gt;
* [http://sandiding.tripod.com/m55.html S55-Display Pinbelegung]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/22643 Forumbeitrag]&lt;br /&gt;
* [http://www.myplace.nu/mp3/download/download.php Yampp 7 Software Download Seite]: Archiv &amp;quot;yampp-7 with colour LCD firmware&amp;quot; enthält avr-gcc/avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine &amp;quot;Library&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* avrfreaks UP&lt;br /&gt;
====GPS====&lt;br /&gt;
* [http://mcu8051ide.sourceforge.net/ MCU 8051 IDE] - MCU 8051 IDE is a new modern graphical IDE for microcontrollers based on 8051. MCU 8051 IDE is noncommercial open-source software for Linux.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] Entwicklungssystem mit C-Compiler, BASIC-Compiler und Makroassembler für alle 8051-Mikrocontroller (80C552, 80C515(C), 80C537). Auch für Hobbyisten bezahlbar.&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim.ph.tc Selbstbau-Programmer] für 2051er&lt;br /&gt;
* [http://home.t-online.de/home/s.holst/sh51/index.html Mikrokontroller sh51] Schaltplan für 80C535-Board&lt;br /&gt;
* [http://turbo51.com Turbo51 - Free Pascal compiler for 8051]&lt;br /&gt;
* [http://self8051.de/ self8051.de] - Dein Nachschlagewerk - Befehlsreferenz, Eigenschaften, Derivate&lt;br /&gt;
== MSP430 ==&lt;br /&gt;
* TI Design-WEttbewerb: http://www.designmsp430.com/View.aspx (dateien liegen evtl. in /projects/)&lt;br /&gt;
* [http://www.sics.se/project/mspsim MSPsim] - a Java-based simulator of MSP430 sensor network platforms (BSD License (revised))&lt;br /&gt;
* [http://develissimo.net/de/msp430entwicklung MSPGCC + Eclipse + msp430-gdbproxy / Linux / Debian / Ubuntu] - Anleitung / Tutorial zur Installation der MSPGCC Toolchain + Eclipse + msp430-gdbproxy für Linux / Debian / Ubuntu Lang=Deutsch und Englisch&lt;br /&gt;
* [http://travisgoodspeed.blogspot.com/ Travis Goodspeed&#039;s Blog]&lt;br /&gt;
== ARM ==&lt;br /&gt;
* [http://www.intel.com/design/intelxscale/ Intel XSCALE Startseite], siehe auch [http://www.marvell.com/ Marvell]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminiary Micro (TI)] Controller mit Cortex M3 core&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/microcontrollers/ NXP (ehemals Philips) Microcontroller Startseite] für sämtliche Mikrocontroller (ARM7, MCS51 etc.), neben LPC2000, LPC3000 auch die LH7xxxx BlueStreak-Serie (ehemals Sharp Microelectronics)&lt;br /&gt;
* [http://www.lpc2000.com lpc2000.com] Infoseite für NXP (ex. Philips) LPC1700 Cortex-M3 basierende Typen, LPC2000, ARM7 basierende Typen und LPC3000, ARM9 basierende Typen. Auch andere Cortex-M3 Bausteine sind erfasst&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/mcu/ STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite] u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum&lt;br /&gt;
* [http://tech.groups.yahoo.com/group/ADuC7000/ ADuC7000 Yahoo-Group]&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/archives/arm-gnu/maillist.html Sourcery G++ Lite Edition User Forum/Mailing-List]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/forum/ Keil/ARM Forum]&lt;br /&gt;
* [http://www.mcu-related.com MCU related] Neuigkeiten zu MCUs, überwiegend ARM / Cortex-M3 basierend mit Vergleichen von RTOS und anderen Entwicklungstools&lt;br /&gt;
* [http://forum.sparkfun.com/ Sparkfun Foren]&lt;br /&gt;
* [http://www.st-angliamicro.com/software.asp Anglia Idealist IDE und Anglia Toolchain] GNU toolchain für Win32-hosts inkl. Beispielen für STR7, STR9 und STM32. IDE kostenlost aber registrierungspflichtig&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/ Codesourcery] GNU Toolchains für ARM (Hosts: Linux, MS Windows, Solaris; Targets: arm-elf, arm-linux, SybianOS)&lt;br /&gt;
* [http://devkitpro.org/ devkitPro/devkitARM] GNU-Toolchain für MS-Windows &amp;quot;Hosts&amp;quot;. Vor allem auf GBA abgestimmt aber auch für andere ARM-Controller geeignet (arm-elf)&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.org GNU ARM] GNU Compiler-Toolchain für ARM mit binutils, gcc für C, C++, Java, newlib, gdb/Insight. Binaries für Linux und MS-Windows mit Cygwin&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.de Hitex] IDE für diverse Compiler, Debugger&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM RVDK/uVision] kommerzielle IDE/Compiler, unterstützt zwei Compiler (ARM RealView, GNU/gcc), codegrößenbeschränkte Evaluierungsversion verfügbar (IDE/Compiler unbeschränkt für GNU), guter Debugger, guter Simulator (teilw. mit Hardwaresimulation) Simulator und Debugger in der Evaluierungsversion auch bei Nutzung der GNU-Toolchain auf 16kB beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://mct.de/download.html#free MCT Demoversion C-Compiler für ARM und 68k] ARM C-Compiler basiert auf GCC laut Herstellerinformation jedoch mit Codegrößenbeschränkung &amp;lt;!-- etwas ungewöhnlich: Codegrößenbeschränkung bei GNU-Toolchain --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.yagarto.de Yagarto] GNU arm-elf-Toolchain, Eclipse, OpenOCD für Win32 inkl. Setup&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html#winarm WinARM] eine an WinAVR angelehnte Sammlung von Entwicklungswerkzeugen (binutils, arm-elf-gcc, newlib, &#039;&#039;newlib-lpc&#039;&#039;, Programmers Notepad, &#039;&#039;Beispiel-Makefiles und Beispielcode&#039;&#039;) für alle ARM-Controller. Beispiele für Philips LPC2000 und Atmel AT91SAM7S (ARM7TDMI) u.a.&lt;br /&gt;
* [http://rtlab.tekproj.bth.se/wiki/index.php/Dissy#Architecture_support Dissy] is a disassembler for Linux and UNIX which supports multiple architectures and allows easy navigation through the code. Dissy is implemented in Python and uses objdump for disassembling files.&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch Entwicklungsumgebung für ARM7 Mikrocontroller basierend auf der Knoppix CD. Keine Harddisk installation nötig für uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://openocd.berlios.de/web/ OpenOCD] Open On-Chip Debugger: Schnittstelle (&amp;quot;gdb-Server&amp;quot;) zwischen Wiggler-komaptiblem JTAG-Interface und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb), ebenfalls Unterstützung für JTAG-Hardware auf FTDI2232-Basis, Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S u.a.&lt;br /&gt;
* [http://www.hjtag.com H-JTAG] RDI-Interface für Wiggler, Flash-Funktionen für diverse interne und externe Speicher&lt;br /&gt;
*[http://www.abatron.ch Abatron] BDI1000 &amp;amp; BDI2000, On-Chip Debuggers für ARM, 68k, Coldfire uvm.&lt;br /&gt;
* [http://www.amontec.com Amontec] JTAGkey, JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232 &lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM ULINK/ULINK2/ULINK-ME] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, wird von Keil uVision unterstützt, ULINK2 teilw. auch von Codesourcery G++ (lt. Hestellerangaben)&lt;br /&gt;
* [http://www.ronetix.at/peedi.html Ronetix Peedi]&lt;br /&gt;
* [http://www.segger.de Segger J-Link] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, unterstützt z.B. von IAR, Keil uVision (via RDI) (OEM: IAR J-Link, SAM-ICE)&lt;br /&gt;
* [http://www.signalyzer.com/ Signalyzer] Signalyzer Tool, u.a. JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.com sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer Zustandsmaschine. Die Generierung berücksichtig speziell die Bedürfnisse eingebetteter Echtzeitsysteme.&lt;br /&gt;
* [http://patater.com/gbaguy/gbaasm.htm GBA ASM Tutorial] - ARM7 Assembler Tutorial mit arm-elf-as (&amp;quot;gcc&amp;quot;) (Allgemein und GBA)&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/SAM7/at91sam7%20serial%20communications.pdf AT91SAM7 Serial Communications] von James P. Lynch (PDF, www.sparkfun.com)&lt;br /&gt;
* [http://www.kaczurba.pl/aduc ADuC7000 Tutorial] von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl)&lt;br /&gt;
* [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/arm/armlib/ Procyon ARMlib-LPC2100] - Treiber, Beispiele (Lizenz: GPL, kaum weiterentwickelt)&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/support/documents/?type=software NXP BlueStreak] Code für LH7xxxx (ehemals Sharp)&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html M. Thomas&#039; ARM Projekte] &amp;quot;Projectvorlagen&amp;quot; für AT91SAM7 und LPC2000 mit GNU-Toolchain Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) &amp;lt;!-- noch mehr &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/ STMicro] Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.com/~lpc2000/ Mirror der LPC2100-Group Dateien] (veraltet, aber ohne Yahoo-Account zugänglich.)&lt;br /&gt;
* [http://www.geocities.com/leon_heller/lpc2104.html Simple LPC210x Prototyping System]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminary Micro Driverlib] für Stellaris Cortex-M3&lt;br /&gt;
* [http://r2d2.stefanm.com/gps-tracker.html GPS-Tracker] mit Navigation auf LPC2103-Basis (Complier: GCC)&lt;br /&gt;
* [http://elua.berlios.de elua] Lua für ARM-controller&lt;br /&gt;
* [http://freemodbus.berlios.de/ FreeMODBUS] &amp;quot;A Modbus ASCII/RTU and TCP implementation&amp;quot; (für STR71x, AT91SAM7, LPC214x, auch: AVR, MSP430 u.a.)&lt;br /&gt;
* [http://bettyhacks.com BettyHacks] Freie Firmware für die &amp;quot;interaktive TV-Fernbedienung&amp;quot; betty-tv (ARM7tdmi, 2MB Flash, 160 x 128 Pixel 2 bit LCD, CC1100, IR, Lautsprecher,..)&lt;br /&gt;
* [http://www.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs. &lt;br /&gt;
* [http://chibios.sourceforge.net/ ChibiOS/RT]&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.org/ FreeRTOS (.org!)] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; unter anderem für ARM7 (LPC2xxx) auch AVR, MSP430, &#039;51er&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/colibri_downloads/Linux/readme.txt Linux 2.4.29 für Toradex Colibri] basierend auf Intel XScale PXA270&lt;br /&gt;
* [http://www.linux4sam.org Linux4SAM] Informationen, Anleitungen und Code zur Anwendung von Linux auf AT91SAM9xxx&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.com/ NicheTask] (URL ist www.freertos.com aber hat nichts mit FreeRTOS(.org) zu tun)&lt;br /&gt;
* [http://www.ethernut.de/en/software/index.html Nut/OS]&lt;br /&gt;
* [http://nuttx.sourceforge.net/ NuttX RTOS] (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180).&lt;br /&gt;
* [http://www.tnkernel.com/downloads.html TNKernel] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; TNKernel ist ein kompakter und sehr schneller Echtzeitkernel unter anderem für ARM7 (Philips LPC2106/LPC21XX/LPC22xx, Samsung S3C44B0X, Atmel AT91SAM7S128, STMicroelectronics STR711FR2)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de BasicBeetle] Basic-Betriebssystem im AVR&lt;br /&gt;
* [http://www.knif-elektronik.de/index.php/cPath/27/category/industrie-module-/-bausaetze.html/ KNIF-elektronik] Preisgünstige Industriemodule und Bausätze z.B GPS, W-Lan, Kamera,Bluetooth uvm. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Ist KEIN ARM-Board, falsche Rubrik! * [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.skpang.co.uk/catalog/index.php SKPang electronics] Entwicklungsboards für diverse ARM7/9 (UK)&lt;br /&gt;
* [http://www.taskit.de taskit] [https://ssl.kundenserver.de/taskit.de/at91shop/shop_content.php?coID=10 Development- und Header-Boards für AT91SAM7S/X], AT91RM9200, AT91SAM9&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/e/products.html Toradex] Colibri: Intel XScale PXA270 DevKit (Schweiz)&lt;br /&gt;
== [[PIC]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.powercontact.de Elektronikentwicklung von Systemtechnik LEBER] Offizieller Microchip Design Partner für professionelles Microcontroller Design und Hersteller von Leistungsstellern, Thyristorstellern und Halbleiterelais...&lt;br /&gt;
* [http://www.osterer.co.at www.osterer.co.at] Entwicklungs-Board mit integrierten Programmer/Debugger für PIC18F4550.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] ICD1-Debugger-Nachbau im Kleinstformat u. SMD Technik (so groß wie eine halbe Scheckkarte).&lt;br /&gt;
* [http://www.fernando-heitor.de PIC: Programmierung in CCS (www.fernando-heitor.de)] Dies ist eine weitere Seite die dem Anfänger, der sich mit PICs beschäftigt, auf die Beine hilft. Sie befasst sich hauptsächlich mit dem CCS-Compiler und hat dazu ein sehr gutes Tutorial. Ausserdem bietet die Seite ein Forum speziell für PIC Mikrocontroller.&lt;br /&gt;
* [http://www.cc5x.de CC5X] Programmierkurs für PIC-Mikrocontroller in C (CC5X Compiler)] Programmierkurs mit Beispielen und Schaltplänen, fertige Hardware- und Softwarelösungen. In diesem Kurs sind auch einige Unterprogramme detailliert erklärt.&lt;br /&gt;
* [http://piklab.sourceforge.net/ Piklab] is an integrated development environment for applications based on Microchip PIC and dsPIC microcontrollers similar to the MPLAB environment. It integrates with several compiler and assembler toolchains (like gputils, sdcc, c18) and with the simulator gpsim. It supports the most common programmers (serial, parallel, ICD2, Pickit2, PicStart+) and debuggers (ICD2).&lt;br /&gt;
* [http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html PICPgm - Free PIC Development Programmer for Windows] Einfacher PIC Programmer für Windows. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert. Derzeit können 10F, 12F, 16F, 18F PICs sowie dsPIC30F programmiert werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.uchobby.com/index.php/2008/04/19/pic-development-linux-style/ How to setup for PIC microcontroller development on Linux] von Steven Moughan&lt;br /&gt;
* [http://www.dattalo.com/gnupic/gpsim.html#docs gpsim] is a full-featured software simulator for Microchip PIC microcontrollers distributed under the GNU General Public License.&lt;br /&gt;
* [http://dev.frozeneskimo.com/software_projects:vpicdisasm vPICdisasm] is a Microchip PIC Mid-Range family firmware disassembler. This single-pass disassembler can read Intel HEX and Motorola S-Record formatted files containing valid PIC firmware. (GPL)&lt;br /&gt;
* [http://pikdev.free.fr/ PiKdev] is a simple graphic IDE for the development of PIC-based applications. It currently supports assembly language. C language is also supported for PIC 18 devices. PiKdev is developed in C++ under Linux and is based on the KDE environment.&lt;br /&gt;
* [http://www.yenka.com/en/Yenka_PICs/ Yenka PICs] lets you write routines using simple flowcharts, and test them on-screen, before using them to program real PIC or PICAXE chips. To help spread the news about Yenka, we&#039;re offering free copies of Yenka PICs for use at home or school.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] Viele Projekte mit den PIC Mikrocontrollern, u.a. SMS-Schaltzentrale, SD/MMC-FAT32-MP3-Player, Lichtschranken, Funk-Wetterempfänger, PS/2 am PIC usw.&lt;br /&gt;
* [http://www.Firmware-On-Demand.com Firmware-On-Demand] Umfangreiche Firmware-Bibliothek. &lt;br /&gt;
* [http://www.picguide.org PIC Guide] Eine große Sammlung von PIC-Projekten für den Anfänger&lt;br /&gt;
* [http://www.ing-pfenninger.ch/artikel.html PIC-Projekte] Einige PIC-Projekte zum Nachbauen wie IR-Lichtschranke, Frequenzzähler.&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ SuperProbe] - Logic Probe,(Auf der linken Seite ganz oben) Logic pulser, Frequency Counter, Event Counter, Voltmeter, Diode Junction Voltage, Capacitance Measurement, Inductance Measurement, Signal Generator, Video Patern, Serial Ascii, Midi Note, R/C Servo, Square Wave, Pseudo Random Number, ir38, PWM in einem... (PIC16F870)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest] bei [http://www.circuitcellar.com/ Circuit cellar]&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ Mondo Technologiy] Grosse Ansammlung von PIC-Projekten&lt;br /&gt;
* [http://micrognurtos.sourceforge.net uGNU/RTOS] is a microcontroller-targeted serial real time operating system. It has been ported to USART capable Microchip PIC16 devices. It supports I/O operations and some internal registry operations. The user can interact with the chip through the RS-232 serial cable and a shell. The user can type a small list of commands and see the results on the chip&#039;s outputs. (LGPL)&lt;br /&gt;
== [[Z8]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.z8micro.com/forum/ Z8 Encore! Microcontroller Discussion Forum - Dedicated to the ZiLOG Z8 Encore! Microcontroller] Ein der Z8 Encore!-Mikrocontrollerfamilie gewidmetes Diskussionsforum (in Englisch).&lt;br /&gt;
* [[Zilog Encore Experimentierplatine]] (Z8F6421 Familie mit DIP-40 Gehäuse)&lt;br /&gt;
* [http://www.cmosexod.com/ CMOSExod], Designs unter &#039;Free IP&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.fpga-forum.com/wbb Forum mit allgemeinen Diskussionen zum Thema FPGA und FAQ&#039;s speziell zu den Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
* [http://www.cesys.biz Online Shop für Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
== DSP ==&lt;br /&gt;
== Wettbewerbe (Contests) == &lt;br /&gt;
Verschiedene Hersteller veranstalten zur Promotion ihrer Produkte Designwettbewerbe, aus denen teilweise komplette Projektunterlagen hervorgehen (Schaltung, Source).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2010&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.libelium.com/tienda/catalog/contest.php?language=en Libelium Arduino Open Hardware Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/designstellaris2010/index.html Texas Instruments DesignStellaris 2010]&lt;br /&gt;
* [http://www.wizwiki.net/main/ iMCU Design Contest] (WIZnet)&lt;br /&gt;
* [http://www.elo-web.de/elo/entwicklung-und-projekte/ping-pong/elo-programmierwettbewerb-2010 ELO-Programmierwettbewerb 2010] (Atmega8, PingPong-Platine, 31.3.10)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2009&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://arduinofun.com/blog/2009/11/01/fun-with-arduino-contest/ Fun with Arduino Contest]&lt;br /&gt;
* [https://www.xmos.com/challenge/ XMOS Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/ Design MSP430 Ultra-Low Power Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://makezine.com/halloweencontest/ Make: Halloween Contest 2009], sponsored by Microchip Technology!&lt;br /&gt;
* [http://www.bricogeek.com/contest/let-arduino-play/resultados.php Let Arduino Play Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.dlpdesign.com/designcontest/ DLP Design DLP-232PC Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.libelium.com/tienda/catalog/contest.php Arduino contest by Libelium]&lt;br /&gt;
* [http://www.expli.de/wettbewerb/coole-avr-microcontroller-elektronik-ideen/ EXPLI Elektronik Wettbewerb]: Die coolsten Elektronik Projekte &amp;amp; AVR Microcontroller Anleitungen&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/contest.php STM32 Primer2 Design Competition 2009]&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/603/Default.aspx 2009 Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2008&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/720/Default.aspx Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.psocidcindia.com/index.php PSoC Innovator Design Challenge India 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.mypic32.com Microchip PIC32 Design Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://contest.renesasinteractive.com/ HEW Target Server Design Contest 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/result_contest_2008.php STM32 Primer Design Competition 2008]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2007&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/wiznet/index.html WIZnet iEthernet Design Contest 2007] &lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2006&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/View.aspx 2006 MSP430 eZ Design Contest] &lt;br /&gt;
* [http://www.circellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/DesignStellaris2006 Luminary Micro DesignStellaris2006]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Atmel AVR Design Contest 2006] &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2005&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/philips2005/index.htm Philips ARM Design Contest 2005] (LPC213x)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas2005m16c/index.htm Renesas M16C Design Contest 2005]&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/article/CA516007.html Cornelius van Drebbel&#039;s Mad Design Contest] (NEC)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2004&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2004/ Atmel AVR 2004 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/psoc2004/ PSoC High Integration Challenge 2004]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2004/ Zilog 2004 Flash Nets Cash Design Contest] (eZ80Acclaim!)&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/wirelesschallenge/index.html 2004 Freescale Wireless Design Challenge] (MC13191/92/93 RF Transceivers, [[Meshnetics Zigbee|ZigBee]])&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2003&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/fi2003/ MOTOROLA FLASH INNOVATION 2003 DESIGN CONTEST] (Motorola HC08)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas/ Renesas H8 Design 2003 Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2003/ ZiLOG Flash for Cash Z8 Encore®! International Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/efield203/index.htm 2003 Motorola E-Field Sensor Contest] (MC33794)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2002&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/flash2002/ Mad Dash for Flash Cash] (Microchip, PIC)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2001&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/dl2001/ Atmel &#039;Design Logic 2001&#039; Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Linksammlung#Schnittstellen]]&lt;br /&gt;
=== Infrarot (IR) ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm Übersicht IR-Protokolle] von San Bergmans (engl.): ITT, JVC, NEC, Nokia NRC17, Sharp, Sony SIRC, Philips RC-5, RC-6, RC-MM, RECS80, RCA, X-Sat&lt;br /&gt;
* [http://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf Data formats for IR controls (PDF)] von Vishay.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=1139 ECPMON] - ECP Parallel Port Monitor ([[M16C]]/62P) &lt;br /&gt;
=== iPod ===&lt;br /&gt;
* [http://ipodlinux.org/IPod_to_T%26A_remotecontrol_adapter IPod to T&amp;amp;A remotecontrol adapter] ([[PIC]]-Projekt)(Link defect)&lt;br /&gt;
=== [[RFID]] ===&lt;br /&gt;
* [http://www.alexanderguthmann.de/RFIDemulator.html RFIDemulator] - Beschreibung eines RFIDemulators zum klonen von Tags&lt;br /&gt;
http://www.message_bocracco.com/&lt;br /&gt;
* [http://dworkin-dmx.de/ USB DMX Interface] Bausatz /Fertiggerät USB DMX Interface  &lt;br /&gt;
* [http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm Das PS/2 Maus und PS/2- oder AT-Tastatur-Protokoll] (Original auf [http://www.computer-engineering.org/])&lt;br /&gt;
* [http://www.hth.com/snap/ S.N.A.P - Scaleable Node Address Protocol]. S.N.A.P is an free and open network protocol. The protocol was primary developed for PLM-24 based home automation and control systems but it is a generic protocol and not limited to this. S.N.A.P can be used in any type of applications where an easy to learn and light weighted network protocol is needed.&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_-_rc PPM / PWM Encoder/Decoder für R/C Funkfernsteuerungen] von Ulrich Radig (AVR, C)&lt;br /&gt;
* [http://www.national.com/analog/interface/lvds_owners_manual LVDS Owner&#039;s Manual - 4th Edition] von National Semiconductor&lt;br /&gt;
* [http://sound.westhost.com/heatsinks.htm The Design of Heatsinks]&lt;br /&gt;
* [http://www.mictronics.de/?page=becker Becker Unilink]&lt;br /&gt;
siehe [[Platinenhersteller|Platinenhersteller]]&lt;br /&gt;
* [http://webcast.berkeley.edu/course_details.php?seriesid=1906978507 EE 42/EE 100 Introduction to Digital Electronics] - Webcast, Spring 2008 (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://freevideolectures.com freevideolectures.com] - Webcasts zu  naturwissenschaftlichen Theman (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitsage.com/ Circuit Sage], a complete source of information to help you design circuits fast. (Linksammlung zu Software, Artikeln Büchern und Websites)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieElektronikerseite.de Die Elektronikerseite] Umfangreiche Sammlung von kleinen Lehrgängen und Schaltungen. Ideal für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene&lt;br /&gt;
* [http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/ 3D Virtual Development] - Sammlung von vielen Grundschaltungen im Bereich Oszillator, Operationsverstärker, Empfangstechnik. Vereinzelt in Englisch.&lt;br /&gt;
* [http://cws.gtc.edu/programs/objects/electronics.htm Learning Objects for Electronics] des Engineering Tech Wing of Gateway Technical College (Flash erforderlich)&lt;br /&gt;
== Skripte ==&lt;br /&gt;
* [http://www.janson-soft.de/skripte/index.html Linksammlung von Volker Lange-Janson]&lt;br /&gt;
* [http://www.filmetrics.com  Filmetrics Inc.] (Filmetrics manufactures affordable thin-film measurement instruments capable of measuring thin films from 3nm to 0.5mm in thickness.)&lt;br /&gt;
* [http://www.pctestinstruments.com Intronix LogicPort], Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 295 Euro [http://www.shop.display3000.com/elektronik/messgeraete/index.html hier])&lt;br /&gt;
* Zeroplus LAP-Cxxxx (Familie von LA&#039;s mit unterschiedlichen Daten, 32kBit...2MBit, 16ch oder 32ch, 100MHz..200MHz, Preise von 90,-...1100,- Euro, zu kaufen [http://www.tigal.com/products_category.asp?cid=96 hier])&lt;br /&gt;
* [http://www.hacker-messtechnik.de/13722/59001.html TravelLogic TL2x36], Logikanalysator zum Anschluß an PC über USB, (36ch, 4GHz timing, 200MHz state, Speicher bis 72MBit, Preis ab ca. 500,- netto)&lt;br /&gt;
* [http://www.saleae.com/logic/ logic] - Logik-Analyzer mit 8 Kanälen, mit Software zur Analyse von SPI, I2C, UART, etc... (ca 150$ + Versand/Zoll)&lt;br /&gt;
* [http://www.deditec.de/de/logikanalysatoren/prod/usb-logi-500.html DEDITEC USB-LOGI-500], kostengünstiges Einsteigermodell mit USB-Anschluß und dazugehöriger Software Logi+ (36Ch, Abtastrate 500MHz, 4096 Samples Speichertiefe/Kanal,  ca. 236 Euro)&lt;br /&gt;
* Eine Übersicht über verschiedene Selbstbauprojekte: [[Logic_Analyzer]]&lt;br /&gt;
=== Foren ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/ Spark Fun Electronics] MicroController Ideas and Support (Englisch) ([[AVR]], [[PIC]], [[MSP]], [[ARM]], OpenOCD)&lt;br /&gt;
* [http://formu.iwenzo.de Elektronik Reparatur Forum] Informationselektroniker Reparatur Forum&lt;br /&gt;
* [http://www.elektrikforum.de Elektrik-Forum] Forum zum Thema Elektroinstallationen&lt;br /&gt;
* [http://www.next.gr/ Next] Electronic Circuit Database&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltplaene-online.de/ www.schaltplaene-online.de] Umfangreiche Linksammlung zu Schaltplänen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projects.info www.avr-projects.info] Liste mit AVR-Projekten, die von jedem Besucher erweitert werden kann (wiki like)&lt;br /&gt;
* [http://www.open-innovation-projects.org Open Innovation Projects] - Sammlung von offenen Projekten zu physischen Produkten, darunter etliche Mikrocontroller-Projekte. Man kann selber Projekte hinzufügen.&lt;br /&gt;
* [http://www.cs.net/lucid/intel.htm Intel-Hex-Format]&lt;br /&gt;
* [http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf Microcontroller Interfacing Circuits] - Revolution Education Ltd.&lt;br /&gt;
* [http://www.nrbook.com/a/bookcpdf.php Numerical Recipes in C, Second Edition (1992)]&lt;br /&gt;
* [http://www.specamotor.de/freebook.php Electrical drives for precision engineering designs]  Prof.dr.ir. Compter&lt;br /&gt;
** [http://www.makezine.com/ Makezine]&lt;br /&gt;
** [http://www.hacknmod.com/ Hack N&#039; Mod]&lt;br /&gt;
* Foren&lt;br /&gt;
domain expired&lt;br /&gt;
** Final Projects der Kurse [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/  ECE4760] (Designing with Microcontrollers) und [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ece576/FinalProjects/ ECE5760] (Advanced Microcontrollers) an der Cornell University &lt;br /&gt;
** [http://www.coolcircuit.com/gadgets/ Cool Circuit]&lt;br /&gt;
** [http://www.electronics-lab.com/blog/ Electronics-Lab.com Blog]&lt;br /&gt;
* DIY-Anleitungen&lt;br /&gt;
* Mix&lt;br /&gt;
** [http://www.ikalogic.com/index.php ikalogic.com]&lt;br /&gt;
** [http://elettrolinux.com elettrolinux] - Elektronik und Linux (engl.)&lt;br /&gt;
* [http://www.eue24.net/ E&amp;amp;E Faszination Elektronik] - Das einzigartige Magazin für Elektronik-Entwickler und Elektronik-Interessierte&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/ EDN] (etwas schwer zu finden, aber lesenswert: die [http://www.edn.com/index.asp?layout=news&amp;amp;spacedesc=designIdeas Design Ideas])&lt;br /&gt;
* [http://www.franzis.de/elo-das-magazin ELO - Das Magazin] für Elektronik-Einsteiger&lt;br /&gt;
* [http://techonline.com/ TechOnline]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/ Elektor] &lt;br /&gt;
* [http://www.techbriefs.com/tech-briefs/electronics-techbriefs NASA Tech Briefs] - Electronics &amp;amp; Computers&lt;br /&gt;
* [http://et.nmsu.edu/~etti/ Technology Interface Journal]&lt;br /&gt;
* [http://dev.emcelettronica.com/ Your Electronics Open Source]&lt;br /&gt;
* [http://www.element-14.com element14.com] is an information portal and community specifically built for electronic design engineers.&lt;br /&gt;
* [http://www.itwissen.info ITWissen.info] (gutes Lexikon)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>192.109.190.88</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Serial_Peripheral_Interface&amp;diff=34161</id>
		<title>Serial Peripheral Interface</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Serial_Peripheral_Interface&amp;diff=34161"/>
		<updated>2009-02-04T12:54:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Das &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;erial &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;eripheral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterface, kurz SPI oder auch Microwire genannt, ist ein Bus-System bestehend aus drei Leitungen für eine serielle synchrone Datenübertragung zwischen verschiedenen ICs. &lt;br /&gt;
Der Bus besteht aus folgenden Leitungen&lt;br /&gt;
* MOSI (&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;aster &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ut -&amp;gt; &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;lave &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n) oder auch SDO (&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;erial &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ut)&lt;br /&gt;
* MISO (&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;aster &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n &amp;lt;- &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;lave &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ut) oder auch SDI (&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;erial &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n)&lt;br /&gt;
* SCK (Takt)&lt;br /&gt;
Zusätzlich zu diesen drei Leitungen wird für jeden Slave eine Slave Select (SS) oder auch Chip Select (CS) genannte Leitung benötigt, durch die der Master den Slave zur aktuellen Kommunikation selektiert. Dies geschieht dadurch, dass der Master die SS/CS-Leitung von High nach Low zieht.&lt;br /&gt;
Für den SPI-Bus gibt es kein festgelegtes Protokoll. Die Clock-Polarität (CPOL) und Phase (CPHA) können ebenfalls von Slave zu Slave unterschiedlich sein.&lt;br /&gt;
Der Vorteil des SPI-Buses ist, dass er mit einer Taktfrequenz von mehreren Megaherz betrieben werden kann.&lt;br /&gt;
Es gibt viele verschiedene ICs die als Slave an dem SPI-Bus betrieben werden können, diese gehen von einfachen Schieberegistern bis hin zu RTCs oder Displaytreibern mit vorgegebenem Protokoll.&lt;br /&gt;
Unter anderem werden die [[AVR]]-Microcontroller von Atmel über SPI  [[ISP]]-programmiert, siehe dazu [[AVR In System Programmer]].&lt;br /&gt;
== SPI-Modi ==&lt;br /&gt;
Wie schon angesprochen gibt es für das SPI verschiedene Möglichkeiten Polarität und Phase des Taktes einzustellen. Folgende vier Modi sind definiert:&lt;br /&gt;
!Mode&lt;br /&gt;
!CPOL&lt;br /&gt;
!CPHA&lt;br /&gt;
|0 ||0 ||0&lt;br /&gt;
|1 ||0 ||1&lt;br /&gt;
|2 ||1 ||0&lt;br /&gt;
|3 ||1 ||1&lt;br /&gt;
;CPOL (Clock Polarity)&lt;br /&gt;
:0: Takt ist in Ruhe LOW, ein Wechsel auf HIGH zählt als steigende Taktflanke&lt;br /&gt;
:1: Takt ist invertiert: in Ruhe HIGH, ein Wechsel auf LOW zählt als steigende Taktflanke&lt;br /&gt;
;CPHA (Clock Phase)&lt;br /&gt;
:0: Daten werden bei steigender Taktflanke (=abh. von CPOL) eingelesen, bei fallender ausgegeben&lt;br /&gt;
:1: Daten werden bei fallender Taktflanke eingelesen, bei steigender ausgegeben&lt;br /&gt;
Man sieht, dass Mode 0 und Mode 3 bzw. Mode 1 und Mode 2 jeweils fast identisch sind. Der einzige Unterschied ist der Pegel des Taktes in Ruhe. In der Regel sind diese Modi deshalb austauschbar.&lt;br /&gt;
CPOL und CPHA lassen sich in den Konfigurationsregistern des Controllers einstellen. Beim [[AT91SAM]] hat sich Atmel ein kleines Extra einfallen lassen: hier heißt das Bit zur Einstellung der Clock Phase &amp;quot;NCPHA&amp;quot; und entspricht genau dem invertierten Wert von CPHA.&lt;br /&gt;
Es ist problemlos möglich ICs mit verschiedenen SPI-Modi an einem Bus zu betreiben, man muss nur vor dem Aktivieren des Chip Select den jeweils richtigen Modus einstellen.&lt;br /&gt;
* [[Porterweiterung mit SPI]]&lt;br /&gt;
* [[AVR-Tutorial: Schieberegister]]&lt;br /&gt;
* [[MMC- und SD-Karten]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/54441 SPI Codetuning]&lt;br /&gt;
* http://www.mct.net/faq/spi.html (Clock-Einstellungen, Slave-IC Liste, etc.)&lt;br /&gt;
* http://www.matuschek.net/atmega-spi (ATMega SPI Performance Tuning)&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2585.pdf AVR151: Setup And Use of The SPI] Atmel Application Note (PDF)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=34031</id>
		<title>FIFO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=34031"/>
		<updated>2009-01-28T16:08:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Standard-Ringpuffer */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein FIFO (&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;irst-&amp;lt;b&amp;gt;I&amp;lt;/b&amp;gt;n-&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;irst-&amp;lt;b&amp;gt;O&amp;lt;/b&amp;gt;ut) ist ein Pufferspeicher nach dem &amp;quot;Warteschlangen-Prinzip&amp;quot;. Pufferspeicher dienen dazu, für einen Prozessor Daten aufzufangen, die er noch nicht verarbeiten kann. Ein FIFO funktioniert definitionsgemäß so, dass das erste Element (First In), welches &amp;quot;hinten&amp;quot; in die Warteschlange eingefügt wird, später auch als erstes &amp;quot;vorne&amp;quot; herausgeholt wird (First Out). &lt;br /&gt;
Das Gegenstück zu FIFO ist LIFO, worunter man einen dem &amp;quot;Stapel-Prinzip&amp;quot; folgenden Pufferspeicher versteht (Last In - First Out; Elemente werden stets &amp;quot;oben auf den Stapel&amp;quot; gelegt und auch stets von oben wieder heruntergenommen).&lt;br /&gt;
Ein bekanntes Beispiel für einen FIFO-Speicher ist der des [[UART]]s im PC. Dieser sammelt ankommende Daten solange, bis er fast voll ist (meist 14 Bytes). Dann wird ein [[Interrupt]] ausgelöst und der Prozessor kann &amp;quot;auf einen Rutsch&amp;quot; alle Daten auf einmal auslesen. Ganz am Anfang hatten UARTs keinen FIFO und erzeugten für jedes empfangene Byte einen Interrupt, so wie es heute noch die meisten Mikrocontroller machen. Damit ist aber die CPU-Belastung wesentlich höher, was bei höheren Datenraten zu Problemen führen kann.&lt;br /&gt;
Die Umsetzung eines FIFOs in Software heißt Ringpuffer und weist auch eine feste Puffergröße auf. Wesentlicher Vorteil gegenüber der verketteten Liste ist die schnellere Ausführungszeit und der geringere Aufwand.&lt;br /&gt;
== Standard-Ringpuffer ==&lt;br /&gt;
* Simpel&lt;br /&gt;
* Leicht verständlich&lt;br /&gt;
* Daten können auch vom Typ struct sein&lt;br /&gt;
* Schnell aber nicht optimal&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
[[Bild:Ringpuffer.png|300px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Circular buffer.png|200px]]&lt;br /&gt;
Die Inhalte des Puffers werden in einem schlichten Array gespeichert und der Zugriff erfolgt über einen Integer-Index. Erreicht ein Index die Obergrenze springt dieser auf Null zurück. Ein größer-gleich statt nur eines ist-gleich Vergleichs ist sicherer gegenüber Programmfehlern, bei denen der Index verstellt wurde.&lt;br /&gt;
write = write + 1;&lt;br /&gt;
if (write &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
  write = 0;&lt;br /&gt;
Haben Lese- und Schreib-Index den gleichen Wert wird der Puffer als leer angesehen. Wenn write+1 und read identisch sind wird der Puffer als voll angesehen. Nun fehlt noch der Sonderfall bei dem read gleich Null ist, hier funktioniert der write+1-Vergleich nicht mehr und die Abfrage einer zusätzlichen Bedingung ist zur voll-Abfrage erforderlich.&lt;br /&gt;
read == write =&amp;gt; leer&lt;br /&gt;
write + 1 == read || read == 0 &amp;amp;&amp;amp; write+1 == BUFFER_SIZE =&amp;gt; voll&lt;br /&gt;
Bei gleichzeitigem Zugriff zwischen UART-ISR und Hauptprogramm muss ausgeschlossen werden, dass das Hauptprogramm beim Lesen aus dem Puffer nicht durch den Interrupt unterbrochen werden kann. Ansonsten können Programmabstürze passieren, deren Ursache oft nicht nachvollziehbar ist. Als Abhilfe dienen [[Interrupt#Atomarer_Datenzugriff|Atomare Abschnitte]], solche können durch keinen Interrupt unterbrochen werden. Die Radialkur deaktiviert alle Interrupts, besser ist die Deaktivierung eines einzelnen Interrupts. Im Allgemeinen werden versäumte Interrupte nach erneuter Aktivierung nachgeholt, da ein Flag gesetzt wurde. Wichtig ist vorallem, dass die Ausführungszeit des Atomaren Abschnitts und der ISR geringer ist als der Intervall in dem Interrupte erfolgen, da ansonsten ein Interrupt verloren gehen könnte.&lt;br /&gt;
cli()&lt;br /&gt;
ret = BufferOut(&amp;amp;var);&lt;br /&gt;
sei()&lt;br /&gt;
=== Code-Beispiel ===&lt;br /&gt;
#define BUFFER_SIZE 23&lt;br /&gt;
struct Buffer {&lt;br /&gt;
  uint8_t data[BUFFER_SIZE];&lt;br /&gt;
  uint8_t read; // zeigt auf das Feld mit dem ältesten Inhalt&lt;br /&gt;
  uint8_t write; // zeigt immer auf leeres Feld&lt;br /&gt;
} buffer = {{}, 0, 0};&lt;br /&gt;
uint8_t BufferIn(uint8_t byte)&lt;br /&gt;
  //if (write &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
  //  write = 0; // erhöht sicherheit&lt;br /&gt;
  if (buffer.write + 1 == buffer.read || buffer.read == 0 &amp;amp;&amp;amp; buffer.write + 1 == BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
    return FAIL; // voll&lt;br /&gt;
  buffer.data[buffer.write] = byte;&lt;br /&gt;
uint8_t BufferOut(uint8_t *pByte)&lt;br /&gt;
  if (buffer.read == buffer.write)&lt;br /&gt;
    return FAIL;&lt;br /&gt;
  *pByte = buffer.data[buffer.read];&lt;br /&gt;
  buffer.read = buffer.read + 1;&lt;br /&gt;
  if (buffer.read &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
    buffer.read = 0;&lt;br /&gt;
  return SUCCESS;&lt;br /&gt;
== 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt;-Ringpuffer - die schnellste Lösung ==&lt;br /&gt;
* Durch Bitmaske auf den Feld-Index &#039;&#039;write&#039;&#039; kann der nicht &amp;quot;Amoklaufen&amp;quot; und beliebige Inhalte im Speicher überschreiben&lt;br /&gt;
* Sehr einfach, sehr schnell&lt;br /&gt;
* Daten können auch vom Typ &#039;&#039;struct&#039;&#039; sein&lt;br /&gt;
* Nur Größenfaktoren von 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt; möglich&lt;br /&gt;
* Nur in speziellen Fällen Pointerreferenz möglich&lt;br /&gt;
Wenn der Index am oberen Ende angekommen ist springt er an den Anfang zurück. Die Definition der Obergrenze wird nicht durch einen Vergleich realisiert, sondern durch Modulo-Arithmetik. Dies kann sehr einfach und schnell durch Maskieren des Index-Werts umgesetzt werden.&lt;br /&gt;
( write + 1 ) &amp;amp; MASK&lt;br /&gt;
15 = 0b00001111&lt;br /&gt;
15 + 1 = 16 = 0b000010000&lt;br /&gt;
16 &amp;amp; MASK = 0b000010000 &amp;amp; 0b000001111 = 0b000000000&lt;br /&gt;
Daraus folgt das &#039;&#039;write&#039;&#039; nur einen Wert zwischen 0 und 15 einnehmen kann. Das ganze funktioniert nur mit Zahlen der Reihe 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Da der Puffer nur eine endliche Größe aufweist, muss eine voll/leer Indikation verfügbar sein. read == write bedeutet Puffer leer, entsprechend bedeutet write + 1 == read, dass keine weiteren Elemente mehr hinzugefügt werden können, denn sonst würde das Hinzufügen weiterer Daten einen Pufferüberlauf hervorrufen. Für die Behandlung des Pufferüberlaufs gibt es zwei Methoden, nichts tun und Fehler zurück geben oder ältesten Puffer-Inhalt verwerfen (read+1).&lt;br /&gt;
read == ((write + 1) &amp;amp; MASK)&lt;br /&gt;
Auch hier verhindert die Bitmaske einen möglichen Überlauf. Weiter zu beachten ist, dass ein Byte durch die voll/leer Indikation verloren geht, der Puffer hat hier nur eine größe von 15 statt 16 Byte&lt;br /&gt;
Und noch ein kleiner Trick. Bei einer Zahl der Reihe 2^n lässt sich auf einfache Weise immer eine passende Bitmaske erzeugen und man sieht gleichzeitig klar die Anzahl der genutzten Bytes.&lt;br /&gt;
# define SIZE 16&lt;br /&gt;
# define MASK (SIZE-1)&lt;br /&gt;
16 = 0b010000&lt;br /&gt;
16 - 1 = 0b001111&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb sollte der Puffer nie voll ausgereizt sein und wenn der Puffer bereits überläuft ist es für die Systemstabilität und Fehleranlyse oft schon zu spät, denn von einem nicht mehr funktionierenden Gerät lässt sich nur wenig Information herauskitzeln. Da kann ein Frühwarmsystem mehr bieten, wobei zwei Ausprägungen typisch sind, Höchstwert merken und eine Meldeschwelle einführen.&lt;br /&gt;
 freeMemory =  (read - write - 1 ) &amp;amp; MASK);&lt;br /&gt;
 if (freeMemory &amp;lt; floodmark)&lt;br /&gt;
   floodmark = freeMemory;&lt;br /&gt;
 if ( (read - write - 1 ) &amp;amp; MASK) &amp;lt;= FLOODMARK;&lt;br /&gt;
   FloodmarkExcess();&lt;br /&gt;
#define BUFFER_SIZE 16 // muss 2^n betragen (8, 16, 32, 64 ...)&lt;br /&gt;
#define BUFFER_MASK (BUFFER_SIZE-1) // Klammern auf keinen Fall vergessen&lt;br /&gt;
  uint8_t next = ((buffer.write + 1) &amp;amp; BUFFER_MASK);&lt;br /&gt;
  if (buffer.read == next)&lt;br /&gt;
  // buffer.data[buffer.write &amp;amp; BUFFER_MASK] = byte; // absolut Sicher&lt;br /&gt;
  buffer.write = next;&lt;br /&gt;
  buffer.read = (buffer.read+1) &amp;amp; BUFFER_MASK;&lt;br /&gt;
=== FIFO mit C-Präprozessor ===&lt;br /&gt;
#ifndef FIFO_H_&lt;br /&gt;
#define FIFO_H_&lt;br /&gt;
typedef struct {&lt;br /&gt;
	uint8_t _read;&lt;br /&gt;
	uint8_t _write;&lt;br /&gt;
	uint8_t _buffer[64];&lt;br /&gt;
} FIFO64_t;&lt;br /&gt;
	uint8_t _buffer[128];&lt;br /&gt;
} FIFO128_t;&lt;br /&gt;
#define FIFO_init(fifo)		{ fifo._read = 0; fifo._write = 0; }&lt;br /&gt;
#define FIFO_available(fifo)	( fifo._read != fifo._write )&lt;br /&gt;
#define FIFO_read(fifo, size) (						\&lt;br /&gt;
	(FIFO_available(fifo)) ?					\&lt;br /&gt;
	fifo._buffer[fifo._read = (fifo._read + 1) &amp;amp; (size-1)] : 0	\&lt;br /&gt;
)&lt;br /&gt;
#define FIFO_write(fifo, data, size) {								\&lt;br /&gt;
	uint8_t tmphead = ( fifo._write + 1 ) &amp;amp; (size-1); 	/* calculate buffer index */	\&lt;br /&gt;
	if(tmphead != fifo._read) {				/* if buffer is not full */	\&lt;br /&gt;
		fifo._write = tmphead;				/* store new index */		\&lt;br /&gt;
		fifo._buffer[tmphead] = data;			/* store data in buffer */	\&lt;br /&gt;
	}																							\&lt;br /&gt;
#define FIFO64_read(fifo)			FIFO_read(fifo, 64)&lt;br /&gt;
#define FIFO64_write(fifo, data)		FIFO_write(fifo, data, 64)&lt;br /&gt;
#define FIFO128_read(fifo)			FIFO_read(fifo, 128)&lt;br /&gt;
#define FIFO128_write(fifo, data)		FIFO_write(fifo, data, 128)&lt;br /&gt;
#endif /*FIFO_H_*/&lt;br /&gt;
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer Circular buffer], englische Wikipedia&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32911</id>
		<title>FIFO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=32911"/>
		<updated>2008-12-04T12:18:17Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Beschreibung */&lt;/p&gt;
* Schell aber nicht optimal&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
cli()&lt;br /&gt;
sei()&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC&amp;diff=28053</id>
		<title>AVR - Die genaue Sekunde / RTC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC&amp;diff=28053"/>
		<updated>2008-05-20T09:02:34Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Beispiel in C */&lt;/p&gt;
Oftmals sieht man Projekte, bei denen ein externer RTC-Baustein (&#039;&#039;Real Time Clock&#039;&#039; z.B. PCF8583 mit [[I2C]]-Anschluss [http://www-us.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/PCF8583_5.pdf Datenblatt (PDF)]) angeschlossen ist, ohne dessen Vorteil wirklich zu nutzen.&lt;br /&gt;
Der einzige Vorteil eines externen RTC ist nämlich nur, dass man die Zeitzählung während eines Ausfalls der Hauptstromversorgung über eine kleine Stützbatterie bei geringem Strombedarf fortsetzen kann. &lt;br /&gt;
In allen anderen Fällen ist die zusätzliche Hardware völlig unnötig und man kann eine präzise Zeitbasis bequem mit dem Hauptquarz des Mikrokontrollers programmieren. &lt;br /&gt;
Daraus ergeben sich sogar noch zusätzliche Vorteile, wie eine geringere Temperaturabhängigkeit und höhere Güte, die Quarze im MHz-Bereich gegenüber Quarzen im kHz-Bereich besitzen.&lt;br /&gt;
Ich möchte hiermit die Angst vor dem bisschen Mathematik nehmen, welche zur Berechnung der Teilerfaktoren benötigt wird.&lt;br /&gt;
==Lösung==&lt;br /&gt;
Speziell für den AVR kommen Quarze im Bereich 1MHz bis 16MHz zum Einsatz, d.h. in einer Sekunde werden 1.000.000 bis 16.000.000 Zyklen durchlaufen (Zyklen pro Sekunde = Frequenz). Möchte man eine Sekunde messen, kann man somit die entsprechende Anzahl Zyklen von Null an hochzählen oder von dem entsprechenden Wert bis auf 0 runterzählen. Für das Zählen bietet sich im µC der Compare-Modus eines Timers an.&lt;br /&gt;
Die obigen Zahlen lassen sich jedoch nicht in einer 16 Bit Variablen ausdrücken da sie zu gross sind und somit ist ein direktes Setzen des Compare-Wertes des Timers T1 im AVR nicht möglich. Deshalb unterteilt man die Quarzfrequenz in zwei Faktoren; der erste (Softwareteiler) bestimmt die Periode des Timers T1 und der zweite den Reloadwert eines Registers, welches im Timerinterrupt runtergezählt wird.&lt;br /&gt;
==Beispiel== &lt;br /&gt;
Im Beispiel AVR wird ein 11,0592MHz Quarz verwendet, was einem üblichen [[Baudratenquarz]] entspricht, d.h. damit können die UART Standardbaudraten erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Der Softwareteiler wird mit 256 gewählt, d.h. 256 Timerinterrupts pro Sekunde, und kann somit nur mit einem einzigen Byte realisiert werden. Für größere Werte muß der Softwareteiler als int (2 Byte) deklariert werden. Bei kleineren Werten als 256 muß man beachten, daß der 2.Faktor immer noch in 2 Byte paßt, um als Comparewert für T1 verwendet zu werden. &lt;br /&gt;
Die Timerroutine wird in einer Sekunde Softwareteiler-Mal aufgerufen. Mit diesen 256Hz ergibt sich eine Timerinterruptzeit von ca. 4ms, die auch sehr gut zum Entprellen von Tasten benutzt werden kann. Eine Entprellroutine kann also bequem in den Timerinterrupt mit eingefügt werden. &lt;br /&gt;
Beachten muß man nur noch, dass das Nullsetzen des Timers erst einen Zyklus nach dem Comparematch erfolgt. D.h. der Comparewert ist der gewünschte Teilerfaktor - 1.&lt;br /&gt;
==Berechnung==&lt;br /&gt;
Die Berechnung des Comparewertes ist also sehr einfach: &lt;br /&gt;
Comparewert OCR1A = 11059200 / 256 - 1 = 43199, Rest 0. &lt;br /&gt;
Da haben wir ja noch mal Glück gehabt, es gibt keinen Rest bei der Division und die Sekunde ist exakt&lt;br /&gt;
256 * 43200 = 11059200 Zyklen lang.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Theoretisch.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Denn selbst wenn auf dem Quarz eine Frequenz von 11.0592 Mhz aufgedruckt ist, so schwingt er doch auf&lt;br /&gt;
einer etwas anderen Frequenz. Der Grund dafür sind Fertigungstoleranzen und natürlich die Tatsache, &lt;br /&gt;
daß die Frequenz eines Quarzes auch von der Temperatur abhängig ist. Es gilt also zunächst mal&lt;br /&gt;
herauszufinden auf welcher Frequenz der Quarz wirklich schwingt.&lt;br /&gt;
Dazu wird eine Uhr programmiert und mit dem theoretischen Wert laufen gelassen. Nun habe ich die Uhr&lt;br /&gt;
einen Tag laufen lassen und festgestellt, daß sie 1,5s nach geht. D.h. die Quarzfrequenz beträgt in&lt;br /&gt;
Wirklichkeit: &lt;br /&gt;
11059200 * (1 - 1,5 / 24 / 60 / 60) = 11059008 Hz. &lt;br /&gt;
Ausführliche Rechnung:&lt;br /&gt;
(Zyklen in 24h - Zyklen Verspätung) / Sekunden pro 24h = korrekte Frequenz&lt;br /&gt;
((24 * 60 * 60 * 256 * 43200) - (1,5 * 256 * 43200)) / (24 * 60 * 60) = 11059008 Hz.&lt;br /&gt;
Also die ganze Rechnung nochmal: &lt;br /&gt;
OCR1A = 11059008 / 256 - 1 = 43198, Rest 64. &lt;br /&gt;
Nun habe wir einen Rest und es würden uns jede Sekunde 64 Zyklen fehlen. Das geht natürlich nicht. &lt;br /&gt;
Deshalb wird jedesmal, wenn der Softwareteiler Null ist und die Sekunde weitergezählt wird, ein&lt;br /&gt;
anderer Comparewert geladen. Dieser ist dann um den Rest größer. Und beim nächsten Timerinterrupt&lt;br /&gt;
wird dann wieder der Comparewert geladen, der das Ergebnis der Division war. &lt;br /&gt;
Es ergeben sich somit: &lt;br /&gt;
255 * (43198 + 1) + 1 * (43198 + 64  + 1) = 11059008 Zyklen&lt;br /&gt;
Exakt so wie wir es wollten.&lt;br /&gt;
==Das Programm== &lt;br /&gt;
Nachfolgend nun das C-Programm. Da wir ja alle nicht gerne rechnen, lassen wir das einfach den C-Compiler erledigen. D.h. wir brauchen nur noch per Definition für XTAL den entsprechenden Wert eintragen und der Compiler rechnet alle nötigen Konstanten ganz alleine aus. &lt;br /&gt;
So ein Compiler ist auch ziemlich faul, der merkt sofort, wenn die Operanden für eine Berechnung alles Konstanten sind. Und ehe er sich damit abquält, extra Code für diese Berechnungen zu erzeugen, rechnet er es lieber selber aus und fügt das Ergebnis direkt in den Code ein. &lt;br /&gt;
Der Assembler kann auch 32-Bit Konstanten-Berechnungen ausführen. Allerdings muß man dann die entsprechenden Präprozessoroperationen benutzen. Man könnte auch eine Divisionsroutine aufrufen, aber dann würde ja echter Code erzeugt. &lt;br /&gt;
===Beispiel in C===&lt;br /&gt;
Wichtig: Ab Ver.1.4.0 haben sich Namen/Funktionen geändert: &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;There are currently two different styles present for naming the vectors. One form uses names starting with SIG_, followed by a relatively verbose but arbitrarily chosen name describing the interrupt vector. This has been the only available style in avr-libc up to version 1.2.x.&lt;br /&gt;
Starting with avr-libc version 1.4.0, a second style of interrupt vector names has been added, where a short phrase for the vector description is followed by _vect. The short phrase matches the vector name as described in the datasheet of the respective device (and in Atmel&#039;s XML files), with spaces replaced by an underscore and other non-alphanumeric characters dropped. Using the suffix _vect is intented to improve portability to other C compilers available for the AVR that use a similar naming convention....&amp;quot;&lt;br /&gt;
Quelle: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*			Precise 1 Second Timebase			*/&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
// Target: Mega8, 2313&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;io.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;interrupt.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;signal.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#ifndef OCR1A&lt;br /&gt;
#define OCR1A OCR1	// 2313 support&lt;br /&gt;
#ifndef WGM12&lt;br /&gt;
#define WGM12 CTC1	// 2313 support&lt;br /&gt;
#ifndef	PINC&lt;br /&gt;
#define	KEY_INPUT	PIND	// 2313&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#define KEY_INPUT	PINC	// Mega8&lt;br /&gt;
#define	LED_DIR		DDRB&lt;br /&gt;
//#define XTAL		11059201L	// nominal value&lt;br /&gt;
#define XTAL		11059008L	// after measuring deviation: 1.5s/d&lt;br /&gt;
#define DEBOUNCE	256L		// debounce clock (256Hz = 4msec)&lt;br /&gt;
#define uchar unsigned char&lt;br /&gt;
#define uint unsigned int&lt;br /&gt;
uchar prescaler;&lt;br /&gt;
uchar volatile second;			// count seconds&lt;br /&gt;
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)&lt;br /&gt;
/*			Insert Key Debouncing Here			*/&lt;br /&gt;
#if XTAL % DEBOUNCE                     // bei rest&lt;br /&gt;
  OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1;		// compare DEBOUNCE - 1 times&lt;br /&gt;
  if( --prescaler == 0 ){&lt;br /&gt;
    prescaler = (uchar)DEBOUNCE;&lt;br /&gt;
    second++;				// exact one second over&lt;br /&gt;
#if XTAL % DEBOUNCE			// handle remainder&lt;br /&gt;
    OCR1A = XTAL / DEBOUNCE + XTAL % DEBOUNCE - 1; // compare once per second&lt;br /&gt;
  LED_DIR = 0xFF;&lt;br /&gt;
  while( KEY_INPUT &amp;amp; 1 );               // start with key 0 pressed&lt;br /&gt;
  TCCR1B = (1&amp;lt;&amp;lt;WGM12) | (1&amp;lt;&amp;lt;CS10);      // divide by 1&lt;br /&gt;
					// clear on compare&lt;br /&gt;
  OCR1A = XTAL / DEBOUNCE - 1;          // Output Compare Register&lt;br /&gt;
  TCNT1 = 0;                            // Timmer startet mit 0&lt;br /&gt;
  second = 0;&lt;br /&gt;
  prescaler = (uchar)DEBOUNCE;          //software teiler&lt;br /&gt;
  TIMSK = 1&amp;lt;&amp;lt;OCIE1A;                    // beim Vergleichswertes Compare Match                    &lt;br /&gt;
                                        // Interrupt (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)&lt;br /&gt;
  for(;;){&lt;br /&gt;
    if( second == 60 )&lt;br /&gt;
    PORTB = second;			// display second (binary)&lt;br /&gt;
===Beispiel in Assembler===&lt;br /&gt;
;************************************************************************/&lt;br /&gt;
;*        */&lt;br /&gt;
;*			Precise 1 Second Timebase			*/&lt;br /&gt;
;*        */&lt;br /&gt;
;*              Author: Peter Dannegger                                 */&lt;br /&gt;
;*                      danni@specs.de                                  */&lt;br /&gt;
;*        */&lt;br /&gt;
.nolist&lt;br /&gt;
.equ    xtal      = 11059008&lt;br /&gt;
.equ    debounce  = 256&lt;br /&gt;
.equ    remainder = xtal - xtal / debounce * debounce&lt;br /&gt;
.def    isreg     = r15&lt;br /&gt;
.def    wr0       = r16&lt;br /&gt;
.def    iwr0      = r17&lt;br /&gt;
.def    prescaler = r18&lt;br /&gt;
.def    second    = r19&lt;br /&gt;
.list&lt;br /&gt;
	rjmp	init&lt;br /&gt;
.org	OC1Aaddr&lt;br /&gt;
	rjmp	OC1Aint&lt;br /&gt;
OC1Aint:&lt;br /&gt;
	in	isreg, sreg&lt;br /&gt;
;*			Insert Key Debouncing Here			*/&lt;br /&gt;
	ldi	iwr0, high( xtal / debounce - 1 )&lt;br /&gt;
	out	ocr1ah, iwr0&lt;br /&gt;
	ldi	iwr0, low( xtal / debounce - 1 )&lt;br /&gt;
	out	ocr1al, iwr0&lt;br /&gt;
	dec	prescaler&lt;br /&gt;
	brne	_oci1&lt;br /&gt;
	ldi	prescaler, debounce&lt;br /&gt;
	inc	second&lt;br /&gt;
	ldi	iwr0, high( xtal / debounce + remainder - 1 )&lt;br /&gt;
	ldi	iwr0, low( xtal / debounce + remainder - 1 )&lt;br /&gt;
_oci1:&lt;br /&gt;
	out	sreg, isreg&lt;br /&gt;
	reti&lt;br /&gt;
init:&lt;br /&gt;
	ldi	wr0, 0xFF&lt;br /&gt;
	out	ddrb, wr0&lt;br /&gt;
	sbic	pinc, 0&lt;br /&gt;
	ldi	wr0, high( ramend )&lt;br /&gt;
	out	sph, wr0&lt;br /&gt;
	ldi	wr0, low( ramend )&lt;br /&gt;
	out	spl, wr0&lt;br /&gt;
	ldi	wr0, 1&amp;lt;&amp;lt;WGM12^1&amp;lt;&amp;lt;CS10&lt;br /&gt;
	out	TCCR1B, wr0&lt;br /&gt;
	ldi	wr0, high( xtal / debounce - 1 )&lt;br /&gt;
	out	ocr1ah, wr0&lt;br /&gt;
	ldi	wr0, low( xtal / debounce - 1 )&lt;br /&gt;
	out	ocr1al, wr0&lt;br /&gt;
	out	tcnt1l, wr0&lt;br /&gt;
	ldi	wr0, 1&amp;lt;&amp;lt;OCIE1A&lt;br /&gt;
	out	TIMSK, wr0&lt;br /&gt;
	sei&lt;br /&gt;
main:&lt;br /&gt;
	ldi	second, 0&lt;br /&gt;
_mai1:&lt;br /&gt;
	cpi	second, 60&lt;br /&gt;
	breq	main&lt;br /&gt;
	out	ddrb, second&lt;br /&gt;
	rjmp	_mai1&lt;br /&gt;
;------------------------------------&lt;br /&gt;
===Verbesserte Version mit durchlaufendem Hardwarezähler===&lt;br /&gt;
Hier sind trotzdem kleine Verbesserungsvorschläge.&lt;br /&gt;
Wird im Timer die Option &amp;quot;Clear On Compare Match&amp;quot; verwendet, so verliert man den Overflow Interrupt. Oder möchte man nebenher noch eine Zeit mit dem Capture Interrupt messen, so benötigt man einen durchlaufenden Timer. Um dies zu erreichen, wird OCR1A nicht fest eingestellt, sondern bei jedem Aufruf um den gleichen Wert erhöht.&lt;br /&gt;
In Peters Code wurde der Rest auf einmal abgearbeitet. Damit erspart man sich bei jedem Interrupt einen Vergleich und die Verarbeitungszeit verkürzt sich in seinem Code. Der Unterschied zwischen kurzem und langem Interrupt ist hier der Rest. Bei den geänderten Codeschnipseln wird der Rest gleichmäßiger abgearbeitet. Der Unterschied zwischen kurzem und langem Interrupt beträgt 1 Takt.&lt;br /&gt;
ungetesteter Code für den durchlaufenden Timer:&lt;br /&gt;
SIGNAL (SIG_OUTPUT_COMPARE1A) {&lt;br /&gt;
  if( --prescaler == 0 ){ &lt;br /&gt;
    prescaler = (uchar) DEBOUNCE;&lt;br /&gt;
    second++;      // exact one second over  &lt;br /&gt;
  }  &lt;br /&gt;
#if XTAL % DEBOUNCE&lt;br /&gt;
  if (prescaler &amp;lt;= XTAL % DEBOUNCE) {&lt;br /&gt;
    OCR1A += XTAL / DEBOUNCE +1;   /* um 1 Takt längere Periode um &lt;br /&gt;
              den Rest abzutragen */&lt;br /&gt;
  } else {&lt;br /&gt;
    OCR1A += XTAL / DEBOUNCE;   /* kurze Periode */&lt;br /&gt;
#if XTAL % DEBOUNCE    &lt;br /&gt;
===Durchlaufender Hardwarezähler und fortlaufende Addition===&lt;br /&gt;
Gänzlich ohne Hin- und Hertogglen eines Bits kommt man aus, wenn irgendein Timer mit einer Überlauf-Interruptfrequenz &amp;gt; 1Hz arbeitet. Dann kann die ISR eine 32-bit-Konstante auf einen 32-bit-Akkumulator addieren; bei Überlauf ist eine Sekunde vergangen. Zugegeben, es gibt &amp;quot;lange&amp;quot; und &amp;quot;kurze&amp;quot; Sekunden, aber der Fehler summiert sich nicht, und der Code ist sehr einfach.&lt;br /&gt;
Hier ein Beispiel:&lt;br /&gt;
Es gibt ein Programm gettick(), das einen Wert holt. Dieser Wert wird von Zeit zu Zeit von der Hardware (Beispiel AVR: der Timer) oder dem Betriebssystem (Beispiel Linux: gettick ruft getmsec, getmsec ruft gettimeofday)&lt;br /&gt;
Dieser aufgerufene Wert sollte pro Sekunde um TICKPERSEC erhöht werden, was aber mit einer gewissen Ungenauigkeit geschieht.&lt;br /&gt;
Die Laufzeitkorrektur wird dadurch ausgeführt, dass der von gettick() zurückgegebene Wert mit einem Faktor TFAK multipliziert wird. Der Faktor sollte so gewählt werden, dass:&lt;br /&gt;
* Das Ergebnis actual_value immer in 32 Bit hineinpasst.&lt;br /&gt;
* Die Multiplikation durch Schiebeopertionen ersetzt werden kann, weil der Faktor eine 2-er-Potenz ist. (Das erledigt avr-gcc)&lt;br /&gt;
Immer wenn tsdaytim_calibrated() erkennt, dass eine Sekunde vergangen, wird last_value um die Zahl onesecond erhöht.&lt;br /&gt;
Der Zahlenwert onsecond wird mit TICKPERSEC*TFAK initalisiert und kann angezeigt oder neu eingegeben werden (Die Bedienung der seriellen Schnittstelle hierfür ist in diesem Beispiel nicht enthalten).&lt;br /&gt;
Wenn festgestellt, wird dass die Uhr pro Zeit (P) um (E) zu schnell geht, dann kann der Wert onsecond korrigiert werden.&lt;br /&gt;
c = d *  (P+E)/P&lt;br /&gt;
Beispiel Pro 7 Tage 120 Sekunden zu viel:&lt;br /&gt;
7 Tage = 7*86400= 604800 sekunden&lt;br /&gt;
c = 992000000 * (604800+120)/604800=991803175&lt;br /&gt;
Dann wird die Uhr genauer gehen.&lt;br /&gt;
/****************************************************************/&lt;br /&gt;
/* File home/cc/qq/danclock.cpp                                 */&lt;br /&gt;
/*                                                              */&lt;br /&gt;
/*      Author: Peter Dannegger / Hjherbert                     */&lt;br /&gt;
/*                                                              */&lt;br /&gt;
// Target: atmega8, (2313?)&lt;br /&gt;
// #include &amp;lt;avr/signal.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
//#define F_CPU     11059201L   // nominal value&lt;br /&gt;
#define DIVISOR 256&lt;br /&gt;
#define TICKPERSEC  (F_CPU/DIVISOR)&lt;br /&gt;
uint8_t volatile second;            // count seconds&lt;br /&gt;
// TFAK ? TICKPERSEC must not exceed 2^32&lt;br /&gt;
#define TM (0x7FFFFFFFUL/2/TICKPERSEC)  // max of TFAK&lt;br /&gt;
#define TFAK ( (  (TM&amp;gt;&amp;gt;1) | (TM&amp;gt;&amp;gt;2) | (TM&amp;gt;&amp;gt;3)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;4)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;5)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;6)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;7) \&lt;br /&gt;
           | (TM&amp;gt;&amp;gt;8) | (TM&amp;gt;&amp;gt;9) | (TM&amp;gt;&amp;gt;10) | (TM&amp;gt;&amp;gt;11)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;12)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;13)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;14)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;15) \&lt;br /&gt;
           | (TM&amp;gt;&amp;gt;16) | (TM&amp;gt;&amp;gt;17) | (TM&amp;gt;&amp;gt;18) | (TM&amp;gt;&amp;gt;19)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;20)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;21)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;22)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;23) \&lt;br /&gt;
           | (TM&amp;gt;&amp;gt;24) | (TM&amp;gt;&amp;gt;25) | (TM&amp;gt;&amp;gt;26) | (TM&amp;gt;&amp;gt;27)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;28)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;29)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;30)  | (TM&amp;gt;&amp;gt;31) \&lt;br /&gt;
           ) + 1 )&lt;br /&gt;
// TFAK is a power the biggest power of two which is less than TM&lt;br /&gt;
uint32_t onesecond = 1*TICKPERSEC*TFAK ;    // correct this value if see the clock is late / too fast&lt;br /&gt;
uint32_t last_value ;&lt;br /&gt;
uint32_t ticks ;&lt;br /&gt;
++ticks ;&lt;br /&gt;
uint32_t gettick( void )&lt;br /&gt;
uint32_t l ;&lt;br /&gt;
cli();&lt;br /&gt;
l = ticks ;&lt;br /&gt;
return l ;&lt;br /&gt;
void tsdaytim_calibrated(void)&lt;br /&gt;
// Keep the time-of-the-day actual&lt;br /&gt;
// Add a second, if a second if gone&lt;br /&gt;
uint32_t actual_value ;         // gettick() multiplied by factor 2^n&lt;br /&gt;
actual_value = gettick() * TFAK ;   // because TFAK is a power of two&lt;br /&gt;
                                    // The compiler will create some shift commands&lt;br /&gt;
if ( actual_value - last_value &amp;gt; onesecond )&lt;br /&gt;
    {                           // once per second&lt;br /&gt;
    if ( ++second &amp;gt;= 60 )&lt;br /&gt;
        second = 0 ;&lt;br /&gt;
    last_value += onesecond ;   // One second more&lt;br /&gt;
DDRB = 0xFF;&lt;br /&gt;
TCCR1B = 1&amp;lt;&amp;lt;WGM12^1&amp;lt;&amp;lt;CS10;      // divide by 1&lt;br /&gt;
OCR1A = DIVISOR ;               // Output Compare Register&lt;br /&gt;
TCNT1 = 0;                      // Timer start value&lt;br /&gt;
TIMSK = 1&amp;lt;&amp;lt;OCIE1A;              // beim Vergleichswertes Compare Match&lt;br /&gt;
last_value = gettick() * TFAK ;&lt;br /&gt;
for(;;)&lt;br /&gt;
    tsdaytim_calibrated();&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Ada&amp;diff=25594</id>
		<title>AVR-Ada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Ada&amp;diff=25594"/>
		<updated>2008-01-18T13:06:15Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* AVR-Ada */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;von [[Benutzer:Andreas]]&lt;br /&gt;
== Ada ==&lt;br /&gt;
Ada ist die bevorzugte Programmiersprache für sicherheitskritische Anwendungen. Sie wird vor allem in Luft- und Raumfahrt und im Militärbereich eingesetzt. Das US-Militär hat die erste Entwicklung von GNAT (GNU Ada Compiler) Anfang der 1990er unterstützt.&lt;br /&gt;
Warum ist Ada interessant?&lt;br /&gt;
* Im Gegensatz zu den vermurksten Bitfeldern in C können in Ada aus einzelnen Bits bestehende Variablen portabel adressiert werden, auch über Bytegrenzen hinweg.&lt;br /&gt;
* Einschaltbare Bereichsüberprüfungenn für Variablen, Stack-Überlauf-Erkennung usw. können die Sicherheit erhöhen.&lt;br /&gt;
* Vieles was man in C &amp;quot;von Hand&amp;quot; machen muss lässt sich in Ada abstrahieren, ohne dass der erzeugte Code länger oder langsamer wird.&lt;br /&gt;
* Die Ada-Syntax ähnelt stark VHDL, da beide Sprachen von Algol abstammen. &lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
Anwendungen von Ada-Software:&lt;br /&gt;
* Ariane&lt;br /&gt;
* ISS&lt;br /&gt;
* Tornado&lt;br /&gt;
* U-Bahnen in Paris, London, Kairo, ...&lt;br /&gt;
* [http://www.gnat.com/aa_lookwho.php weitere...]&lt;br /&gt;
Weitere Informationen, Einstieg, Compiler, FAQ:&lt;br /&gt;
http://www.adapower.com/&lt;br /&gt;
== AVR-Ada ==&lt;br /&gt;
AVR-Ada basiert auf GNAT, dem Ada-Compiler des GCC. Da der Ada-Compiler das selbe Backend wie der C-Compiler verwendet, ist die Codequalität bei AVR-Ada ähnlich hoch wie bei AVR-GCC.&lt;br /&gt;
AVR-Ada wird auf Sourceforge als [http://avr-ada.sourceforge.net/ Projekt] geführt.&lt;br /&gt;
=== Windows ===&lt;br /&gt;
Seit 12/2007 ist AVR-Ada im Softwarepaket [[WinAVR]] enthalten.&lt;br /&gt;
=== Unix/Linux ===&lt;br /&gt;
Zur Installation ist ein funktionierender GCC-Ada-Compiler &amp;gt;= 3.4 für das Hostsystem notwendig. Wenn dieser nicht als Paket vorhanden ist kann er folgendermaßen gebaut werden:&lt;br /&gt;
# gcc-3.4.5.tar.bz2 herunterladen&lt;br /&gt;
tar xjf gcc-3.4.5.tar.bz2&lt;br /&gt;
mkdir obj&lt;br /&gt;
cd obj&lt;br /&gt;
../gcc-3.4.5/configure --prefix=/usr/local/ada --enable-languages=c,ada --disable-nls&lt;br /&gt;
make bootstrap&lt;br /&gt;
cd gcc&lt;br /&gt;
make gnattools&lt;br /&gt;
cd ..&lt;br /&gt;
make install&lt;br /&gt;
# nur für Darwin/Mac OS X notwendig:&lt;br /&gt;
find /usr/local/ada/ -name *\.a -exec ranlib -c &amp;quot;{}&amp;quot; \;&lt;br /&gt;
Danach /usr/local/ada/bin zum PATH hinzufügen und AVR-Ada nach den Anleitungen auf der Webseite bauen.&lt;br /&gt;
=== Mac OS X ===&lt;br /&gt;
Komplettpaket (Ada, C, Assembler):&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/download/avr-gcc-ada-3.4.5-20050802-macosx-mikrocontroller.net.tar.bz2 avr-gcc-ada-3.4.5-20050802-macosx-mikrocontroller.net.tar.bz2] herunterladen (16 MB) und nach /usr/local/avr entpacken. Die Software wurde unter Panther (10.3) kompiliert, sollte aber auch mit 10.4 funktionieren.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Assembler_-_Vergleichstabelle&amp;diff=16093</id>
		<title>AVR Assembler - Vergleichstabelle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Assembler_-_Vergleichstabelle&amp;diff=16093"/>
		<updated>2006-07-11T12:00:11Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: Druck- und Lesbarkeit optimiert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Entstanden aus dem Forenbeitrag: [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-124179.html Tabelle: welcher AVR welche Befehle?]&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:black; color:#ffdead;&amp;quot; colspan=&amp;quot;7&amp;quot; |Arithmetic and Logic Instructions&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#fff0bf;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffdead; vertical-align: bottom; font-weight: bold; text-align:left;&amp;quot; |AT43USB&amp;lt;br&amp;gt;90S2313&amp;lt;br&amp;gt;90S8515&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#fff0bf; vertical-align: bottom; font-weight: bold; text-align:left;&amp;quot; |tiny11/12&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffdead; vertical-align: bottom; font-weight: bold; text-align:left;&amp;quot; |tiny13&amp;lt;br&amp;gt;tiny2313&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#fff0bf; vertical-align: bottom; font-weight: bold; text-align:left;&amp;quot; |tiny26&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffdead; vertical-align: bottom; font-weight: bold; text-align:left;&amp;quot; |mega8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#fff0bf; vertical-align: bottom; font-weight: bold; text-align:left;&amp;quot; |mega16&amp;lt;br&amp;gt;mega162&amp;lt;br&amp;gt;mega32&amp;lt;br&amp;gt;mega64&amp;lt;br&amp;gt;mega128&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | ADD&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: black; background: #e0e0e0;&amp;quot; | o&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: black; background: #e7e7e7;&amp;quot; | o&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | ADC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: black; background: #f0f0f0;&amp;quot; | o&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: black; background: #f7f7f7;&amp;quot; | o&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | ADIW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: red; background: #e7e7e7;&amp;quot;| X&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SUB&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SUBI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SBC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SBCI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SBIW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: red; background: #f7f7f7;&amp;quot;| X&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | AND&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | ANDI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | OR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | ORI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | EOR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | COM&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | NEG&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SBR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | CBR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | INC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | DEC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | TST&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | CLR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SER&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | MUL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: red; background: #e0e0e0;&amp;quot;| X&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | MULS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; color: red; background: #f0f0f0;&amp;quot;| X&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | MULSU&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | FMUL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | FMULS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | FMULSU&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:black; color:#ffdead;&amp;quot; colspan=&amp;quot;7&amp;quot; |Branch Instructions&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | RJMP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | IJMP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | EIJMP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | JMP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | RCALL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | ICALL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | EICALL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CALL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | RET&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | RETI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | CPSE&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | CPC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CPI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SBRC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SBRS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SBIC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SBIS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRBS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRBC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BREQ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRNE&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRCS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRCC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRSH&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRLO&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRMI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRPL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRGE&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRLT&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRHS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRHC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRTS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRTC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRVS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRVC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BRIE&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BRID&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:black; color:#ffdead;&amp;quot; colspan=&amp;quot;7&amp;quot; |Data Transfer Instructions&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | MOV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | MOVW&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | LDI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | LDS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | LD&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | LDD&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | STS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | ST&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | STD&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | LPM&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | ELPM&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SPM&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | IN&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | OUT&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | PUSH&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | POP&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:black; color:#ffdead;&amp;quot; colspan=&amp;quot;7&amp;quot; |Bit and Bit-test Instructions&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SBI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CBI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | LSL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | LSR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | ROL&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | ROR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | ASR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | SWAP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BSET&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BCLR&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BST&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | BLD&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SEC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLC&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SEN&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLN&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SEZ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLZ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SEI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLI&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SES&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLS&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SEV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLV&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SET&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLT&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SEH&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | CLH&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background:black; color:#ffdead;&amp;quot; colspan=&amp;quot;7&amp;quot; |MCU Control Instructions&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | BREAK&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | NOP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #ffdead;&amp;quot; | SLEEP&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background: #fff0bf;&amp;quot; | WDR&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=10672</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=10672"/>
		<updated>2005-12-28T11:02:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Unsortiert/Unspezifisch */&lt;/p&gt;
Viele kaufen ihre Elektronik bei Reichelt. Ärgerlich, dass so manche wichtigen Dinge fehlen. Aus dieser Idee entstand der Thread:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-107307.html&lt;br /&gt;
Einiges davon hat Reichelt bereits ins Angebot aufgenommen. Damit dies weitergehen kann, kann man hier seine Wünsche veröffentlichen. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristalisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
Neue Artikel einfügen darf und soll natürlich auch jeder - aber bitte die Liste vorher durchgehen (Tipp: Browser-Suchfunktion nutzen)! Einfach ganz viele Striche auf einmal, hinter einem Artikel, einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll ist etwas sehr exotisches&#039;&#039;&#039;, wie z.B. einen ganz bestimmten, super schnellen, AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein.&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan III (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie XC3S400) ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.B. ATSAM3103 |&lt;br /&gt;
* Philips LPC2104, LPC2105, LPC2106 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (auch LPC213X, LPC21xx und LPC22xx)&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.B. AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH.  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA2560 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| &lt;br /&gt;
* Atmel AT91SAM7S32, AT91SAM7S64, AT91SAM7S256 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny25/45/85 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega88, ATtiny13V ||||| ||||| ||||| ||||| |||||(ATtiny13(DIP u. SO ohne &amp;quot;V&amp;quot;) sind bereits verfügbar)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F1611 (10k RAM, 48k Flash) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluß (von Cypress oder Atmel in PDIP z.B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |  =&amp;gt; Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44, Best. Nr AN2131 SC&lt;br /&gt;
* Konkret: Neuer PIC mit USB PIC18F4550 ||||| ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA1280 ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERAs CPLD EPM70xx - Familie ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERAs Flex10K - Familie |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F88  |||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA48 TQFP ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA8 TQFP |&lt;br /&gt;
* TUSB3210 von Texas Instruments |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA644 ||||| ||&lt;br /&gt;
* SAA5281 Videotextinterface von Philips ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT91R40008 (32bit controller 256KB-RAM 100-lead TQFP) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2xxx (Typen mit 16 MIPS) |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA2561 ||&lt;br /&gt;
* Konkret: PIC 16F628A (weil: besser als 16F628) ||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC16F684 |&lt;br /&gt;
* SX20 SX28 IP2022 von Ubicom |&lt;br /&gt;
* Konkret: PIC 16F648 (weil mehr programmspeicher, als 16F628) |&lt;br /&gt;
* PIC 10F2xx (+ Programmiergerät ca. 25?)&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NextFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Schnelles RAM (10, 15 oder 20ns, z.B. Samsung K6R1008C1D-UI10) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| ||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden Quarz (25,0000 Mhz !) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.B. LM7050 &lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.B. 2-Wire MAX546x) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* vielseitige PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.B. MC / ML145170 (SOIC16) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface)  ||||| |||  &lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||&lt;br /&gt;
* RS485 ESD fest: MAX3086E oder 75180 oder ISL83086E ||||| ||&lt;br /&gt;
* Aufwärtsregler (Step-Up-Konverter): Maxim MAX629, MAX1795 ||||| ||&lt;br /&gt;
* DAC8830 IDT (16Bit-DAC,ser. Input) |||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) |||| | &lt;br /&gt;
* LM3886 |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) |||| |&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| &lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297, MAX7410) ||||&lt;br /&gt;
* neue I2C IO von Philips PCA9555 (16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC)  ||||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.B. TLC5620/TLV5629 ||||| ||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||&lt;br /&gt;
* PCA9531D  8Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9551D  8Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* PCA9533D  4Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9532D 16Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI |||||&lt;br /&gt;
* Motortreiber TLE 4205 ||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||&lt;br /&gt;
* LTC24xx ||&lt;br /&gt;
* Max6650 ||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) |||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||&lt;br /&gt;
* IP101 PHY von IC+ (Distri für DE [http://www.topas.de/tt/cfs/icp_cfs_mai05.htm Topas]) |&lt;br /&gt;
* UDN 2987 LW (Source Driver UDN2987 in SMD-Bauform) |&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* MOSFET Treiber IR2011 |&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||&lt;br /&gt;
* P82B86 (I2C Dual Bi-Directional Bus Buffer) |&lt;br /&gt;
* FT232RL &amp;amp; FT245RL (alt bekannte FTDI Chips in neuer und besserer Version) ||&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===	 &lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| |||||	 &lt;br /&gt;
* 3,3V Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| |	 &lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| |||||	 &lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||	 &lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||	 &lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |	 &lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM ||||	 &lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||	 &lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) |||||	 &lt;br /&gt;
* SMD-Spannungsregler einstellbar LM317EMP oder LM317AEMP (SMD TO-223 Gehäuse) ||||	 &lt;br /&gt;
* 3,3V Längsregler SMD Ultra Low drop ||||	 &lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||	 &lt;br /&gt;
* Philips PDTD113E/123E und PDTB113E/123E (PNP und NPN im sot23 mit internen Widerständen für Basis und PullUp/Down |&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD |	 &lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD   ||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: unbedingt mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p), als bedrahtete Bauteile sind die vorhanden. ||&lt;br /&gt;
== Sensoren/Aktoren ==&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| |||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden)  ||||| |&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren |||||&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 |||||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 |||||&lt;br /&gt;
* Motorola Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluß ||||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.Ä. |&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp |&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.B. wie Conrad Nr.155374) ||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) ||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| |&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz |||||&lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||&lt;br /&gt;
* SMD Widerstande in Bauform 0603 0402 1206  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm |&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 14,7456 MHz Quarze ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| |||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetics MPP Ringkerne ||||| ||&lt;br /&gt;
* Die Micrometals Pulverkerne (-18 und -26) auch in Größer |||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.B. TO220) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| |&lt;br /&gt;
* 25/50W Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) |||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| (habe nicht 3 Striche gemacht sondern die Zeile aus Unsortiert/Unspezifisch kopiert!!)&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter |&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 |&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A |&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er !) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IL207AT (SMD Optokoppler von Infineon) ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||&lt;br /&gt;
* OSRAM &amp;quot;Golden Dragon&amp;quot; LEDs (http://www.osram-os.com/goldendragon) |||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||&lt;br /&gt;
* OSRAM Hyper TOPLEDS weiß LW T67C-T2U2-5K8L ||&lt;br /&gt;
* TLP113 (SMD Optokoppler) ||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) ||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches |&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T |&lt;br /&gt;
* warm weisse LED |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren |||&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber- weiterer Vorschlag: ALPS Encoder ST EC 11B  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber - schon wieder: DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* statt radiohm potis bitte prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Drehschalter Serie DS in allen Versionen nur vom Hersteller C&amp;amp;K; auch brückende Versionen anbieten  ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||&lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen |||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |&lt;br /&gt;
* Schiebepotis mit passenden Knöpfen | (Bestell-Nr. PSM-LIN* (&amp;quot;mono&amp;quot;) PSS-LIN* (&amp;quot;stereo&amp;quot;) nicht passed?)&lt;br /&gt;
* Folien-Tastatur&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 |&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG) (weiter oben)&lt;br /&gt;
* Stift-/Buchsenleisten 2.54mm *zum Auseinanderbrechen*  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] )  ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Print-Steckverbinder (die einreihigen Stecker auf dem PC-Mainboard) ||||| |||||| || |||             //Was soll das sein? Buchsenleiste, lötbar, Bsp. bei ELV: Artnr.68-230-73 Wohl eher Stecker?&lt;br /&gt;
* TEXTOOL-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||| PLCC-44 ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): |||&lt;br /&gt;
*Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  || (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22)&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.B. von Rean oder Cliff |||&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV |||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen - statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; |&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...)||||&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. |||&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Auspressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) |||&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| |||&lt;br /&gt;
* Platinen Basismaterial, einseitig Cu-beschichtet, 0,5..1 mm dick ||||| ||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland. Wie wäre es mit Reichelt? ||||| |||&lt;br /&gt;
* robuste Teppichmesser |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferzeit (wie früher 1-2 Tage) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli Katalog rausbringen ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bezahlbarere Trafos ||||| |||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessee NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) |||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte |||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   |||&lt;br /&gt;
* Taster Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige Kühlkörper ||||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 || ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Microchip ICD2 ||&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller&lt;br /&gt;
* Günstigere Osziloskope z.B. Multimetrix oder Grundig |||&lt;br /&gt;
* Logicanalyzer |&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC |||&lt;br /&gt;
== Zur Webseite ==&lt;br /&gt;
Eine Webseite ohne Frames ist eigentlich heute Stand der Technik. Oder vielleicht ist es das auch nicht mehr - ich weiß es nicht aber nach meiner Auffassung sollte es Stand der Technik sein. Denn dann hat man für jedes Produkt auch einen eindeutigen Link und kann ggf. auch in Beiträgen, Mails und Anfragen darauf verlinken.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Kupferlackdraht: Auf der Website sind Plastikspulen abgebildet, geliefert wird jedoch seit Jahren schon lose aufgewickelter Draht, der so schlecht zu verarbeiten ist. Bitte ändern! Am besten vernünftigen Draht auf Spulen, zumindest aber das Bild anpassen.&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein.&lt;br /&gt;
== Gehäuse ==&lt;br /&gt;
Spitze fände ich eine verbesserte Suche für Gehäuse. Oft stehe ich vor dem Problem, meine Baugruppe ist so-und-so groß und ich brauche ein Gehäuse, in das diese Baugruppe hineinpasst. Zur Zeit muss ich mich manuell durch alle Gehäusegrößen &amp;quot;durchwühlen&amp;quot;, bis ich ein passendes gefunden habe.&lt;br /&gt;
Die Suche stelle ich mir so vor: Ich gebe die Maße ein, die das Gehäuse mindestens haben &#039;&#039;muss&#039;&#039;, und bekomme alle Gehäuse angezeigt, die genau so groß oder etwas größer sind als meine Vorgaben.&lt;br /&gt;
== Virtuelle Bauteilekisten ==&lt;br /&gt;
Virtuelle Bauteilekisten (vbox)?!&lt;br /&gt;
Wer bei Reichelt bestellt ordert oft viele viele Kleinteile. Wenn man nun ein Gerät zum wiederholten mal baut, muss man alle Teile erneut eingeben. Könnte ich nun neben dem Warenkorb auch noch virtuelle Bauteilekisten füllen würde das neue Bestellungen sehr beschleunigen. Der Kunde als Wiederholungstäter sozusagen.&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Schön wäre es auch die virtuellen Bauteilekisten veröffentlichen zu können.&lt;br /&gt;
Ich habe eine Schaltung entwickelt für die ich eine persönliche virtuelle Bauteilekiste bei Reichelt.de zusammengestellt habe. Jetzt gebe ich meine persönliche virtuelle Bauteilekiste mit einer Kurzbeschreibung und einem Link auf meine Homepage(Projekthomepage) auf vbox.reichelt.de frei. Gleichzeitig setze ich auf meiner Homepage einen link auf meine öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; bei Reichelt. Die öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; ist dabei nur eine Referenz auf die persönliche &amp;quot;vbox&amp;quot; (synchron) und ist nur von mir veränderbar.&lt;br /&gt;
Ich hoffe die Idee ist verständlich formuliert.&lt;br /&gt;
EDIT: Nur so nebenbei - in anderen Shops geht das bereits RUDIMENTÄR (natürlich nicht mit öffentlichem Zugang...) in Form von Merkzetteln - die kann man meist unbegrenzt lang speichern und später einfach immer wieder in den Warenkorb legen. Das sollte das mindeste sein was man dem Kunden in einem modernen Shopsystem bietet!&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
Einfacher Kompromiss:&lt;br /&gt;
Ein einfacher CSV-Import, -Export (Text mit Tabulator oder Semikolon getrennt) währe auch eine Alternative. Im aller einfachsten Fall könnte man das über eine Textbox realisieren. So könnte man auch eigene Projekte schneller eingeben bzw. sichern.&lt;br /&gt;
= Sammelbestellung =&lt;br /&gt;
Wenn ich etwas bei Reichelt bestelle, bestelle ich für meine Kollegen auch immer etwas mit. Wenn dann das Päckchen kommt, heißt es sortieren. Wer hatte von was, wie viel? Danach kommt das rechnen dran. Ein besonderes Highlight, sind die Nettopreise. Und auch das Verteilen der Versandkosten ist nicht ohne.&lt;br /&gt;
Währe es nicht möglich, im Bestellvorgang eine Zuordnung zu Personen oder Projekten zu realisieren, und die Zwischensummen der Personen oder Projekte auf der Rechnung oder per Mail anzugeben. Ein Schmankerl währe die Angabe der Bruttopreise inklusive der anteiligen Versankosten.&lt;br /&gt;
PierreOne 24. Nov 2005&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || =&amp;gt; Best-Nr. FT232BM oder FT245BM (noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| |||||  z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...)&lt;br /&gt;
* DCF77 Empfangsmodule  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (DCF77 Modul) (4.5.2005 ist jetzt verfügbar unter DCF77 MODUL, aber leider 50% teurer als bei der Konkurenz, schade!)&lt;br /&gt;
* Shunt-Widerstände  ||||| ||||| ||||| |||||  (neu im Sortiment: Widerstandsdraht, Best.-Nr. &amp;quot;RD100/x,xx&amp;quot;, Leider nur in teuren 100g Spulen)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
==== Vorschlag ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==== Logbuch ====&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>192.109.190.88</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=10664</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=10664"/>
		<updated>2005-12-28T09:15:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;192.109.190.88: /* Sensoren/Aktoren */&lt;/p&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| |||&lt;br /&gt;
--------------&lt;br /&gt;
------------------&lt;br /&gt;
------------------------&lt;br /&gt;
