	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=194.114.62.88</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=194.114.62.88"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/194.114.62.88"/>
	<updated>2026-04-10T23:46:25Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige&amp;diff=84749</id>
		<title>AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige&amp;diff=84749"/>
		<updated>2014-09-03T10:57:58Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;194.114.62.88: /* SCHEIß JUDEN */  entfernt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Ausgabe von Zahlenwerten auf ein Text-LCD ist sicherlich das Nonplusultra, aber manchmal liegen die Dinge sehr viel einfacher. Um beispielsweise eine Temperatur anzuzeigen ist ein LCD etwas Overkill. In solchen Fällen kann die Ausgabe auf ein paar 7-Segmentanzeigen gemacht werden. Ausserdem haben 7-Segmentanzeigen einen ganz besonderen Charme :-)&lt;br /&gt;
==7-Segment-Anzeige==&lt;br /&gt;
Eine einzelne 7-Segmentanzeige besteht aus sieben (mit Dezimalpunkt acht) einzelnen [[LED]]s in einem gemeinsamen Gehäuse. Aus praktischen Gründen wird einer der beiden Anschlüsse jeder LED mit den gleichen Anschlüssen der anderen LED verbunden und gemeinsam aus dem Gehäuse herausgeführt. Das spart Pins am Gehäuse und später bei der Ansteuerung. Dementsprechend spricht man von Anzeigen mit &#039;&#039;gemeinsamer Anode&#039;&#039; (engl. common anode) bzw. &#039;&#039;gemeinsamer Kathode&#039;&#039; (engl. common cathode).&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_00.gif | framed | center | Interne Verschaltung der 7-Segmentanzeigen]]&lt;br /&gt;
==Eine einzelne 7-Segment Anzeige==&lt;br /&gt;
===Schaltung===&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_02.gif | thumb| left | 80px| Pin-&amp;lt;br/&amp;gt;belegung einer 7-Segment-&amp;lt;br/&amp;gt;anzeige]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_01.gif | thumb | right |240px| Ansteuerung einer einzelnen 7-Segmentanzeige]]&lt;br /&gt;
Eine einzelne 7-Segmentanzeige wird nach dem folgenden Schema am &#039;&#039;&#039;Port D&#039;&#039;&#039; des Mega8 angeschlossen. Port D wurde deshalb gewählt, da er am Mega8 als einziger Port aus den vollen 8 Bit besteht. Die 7-Segmentanzeige hat neben den Segmenten &#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039; bis &#039;&#039;&#039;g&#039;&#039;&#039;  eine gemeinsame Anode &#039;&#039;&#039;CA&#039;&#039;&#039; sowie einen Dezimalpunkt &#039;&#039;&#039;dp&#039;&#039;&#039; (siehe Bild).&lt;br /&gt;
Welcher Pin an der Anzeige welchem Segment (a-g) bzw. dem Dezimalpunkt entspricht wird am besten dem Datenblatt zur Anzeige entnommen. Hat man kein Datenblatt dann kann man auch empirisch die Pinbelegung feststellen, indem  man mit einer 5V Quelle und einem 1k Widerstand einfach probweise alle Pins &#039;abklappert&#039;. 1k deswegen, damit man im Zweifellsfall Low-Current LED nicht überfordert. Eine 7-Segment Anzeige, die auf die üblichen 10 bis 20mA ausgelegt ist, wird damit immer noch leuchten, wenn auch schwach. Aber mehr braucht es ja auch nicht um die Pinbelegung feststellen zu können. Im Folgenden wird von dieser Segmentbelegung ausgegangen:&lt;br /&gt;
Wird eine andere Belegung genutzt dann ist das prinzipiell möglich, jedoch müsste das in der Programmierung berücksichtigt werden.&lt;br /&gt;
Da eine 7-Segmentanzeige konzeptionell sieben einzelnen LEDs entspricht, ergibt sich im Prinzip keine Änderung in der Ansteuerung einer derartigen Anzeige im Vergleich zur LED Ansteuerung wie sie im [[AVR-Tutorial: IO-Grundlagen]] gezeigt wird. Genau wie bei den einzelnen LEDs wird eine davon eingeschaltet, indem der zugehörige Port Pin auf 0 gesetzt wird. Aber anders als bei einzelnen LED möchte man mit einer derartigen Anzeige eine Ziffernanzeige erhalten. Dazu ist es lediglich notwendig, für eine bestimmte Ziffer die richtigen LEDs einzuschalten.&lt;br /&gt;
===Codetabelle===&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_02a.gif | right | thumb | 80px | Darstellung der Ziffer &amp;quot;3&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
Die Umkodierung von einzelnen Ziffern in ein bestimmtes Ausgabemuster kann über eine sog. Codetabelle geschehen: Die auszugebende Ziffer wird als Offset zum Anfang dieser Tabelle aufgefasst und aus der Tabelle erhält man ein Byte (Code), welches direkt auf den Port ausgegeben werden kann und das entsprechende Bitmuster enthält, sodass die für diese Ziffer notwendigen LED ein- bzw. ausgeschaltet sind.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Um die Ziffer &#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; anzuzeigen, müssen auf der Anzeige die Segmente &#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;b&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;d&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;g&#039;&#039;&#039; aufleuchten. Alle anderen Segmente sollen dunkel sein.&lt;br /&gt;
Aus dem Anschlußschema ergibt sich, dass die dazu notwendige Ausgabe am Port binär &#039;&#039;&#039;10110000&#039;&#039;&#039; lauten muss. Untersucht man dies für alle Ziffern, so ergibt sich folgende Tabelle:&lt;br /&gt;
    .db  0b11000000     ; 0: a, b, c, d, e, f&lt;br /&gt;
    .db  0b11111001     ; 1: b, c&lt;br /&gt;
    .db  0b10100100     ; 2: a, b, d, e, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10110000     ; 3: a, b, c, d, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10011001     ; 4: b, c, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10010010     ; 5: a, c, d, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10000010     ; 6: a, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b11111000     ; 7: a, b, c&lt;br /&gt;
    .db  0b10000000     ; 8: a, b, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10010000     ; 9: a, b, c, d, f, g&lt;br /&gt;
===Programm===&lt;br /&gt;
Das Testprogramm stellt nacheinander die Ziffern 0 bis 9 auf der 7-Segmentanzeige dar. Die jeweils auszugebende Zahl steht im Register &#039;&#039;&#039;count&#039;&#039;&#039; und wird innerhalb der Schleife um jeweils 1 erhöht. Hat das Register den Wert 10 erreicht, so wird es wieder auf 0 zurückgesetzt. Nach der Erhöhung folgt eine Warteschleife, welche dafür sorgt, dass bis zur nächsten Ausgabe eine gewisse Zeit vergeht. Normalerweise macht man keine derartigen langen Warteschleifen, aber hier geht es ja nicht ums Warten sondern um die Ansteuerung einer 7-Segmentanzeige. Einen Timer dafür zu benutzen wäre zunächst zuviel Aufwand.&lt;br /&gt;
Die eigentliche Ausgabe und damit der in diesem Artikel interessante Teil findet jedoch direkt nach dem Label &amp;lt;i&amp;gt;loop&amp;lt;/i&amp;gt; statt. Die bereits bekannte Codetabelle wird mittels &#039;&#039;&#039;.db&#039;&#039;&#039; Direktive (&#039;&#039;&#039;d&#039;&#039;&#039;efine &#039;&#039;&#039;b&#039;&#039;&#039;yte) in den [[Speicher#Flash-ROM | Flash-Speicher]] gelegt. Der Zugriff darauf erfolgt über den Z-Pointer und dem Befehl &#039;&#039;&#039;lpm&#039;&#039;&#039;. Zusätzlich wird vor dem Zugriff noch der Wert des Registers &#039;&#039;&#039;count&#039;&#039;&#039; und damit der aktuelle Zählerwert zum Z-Pointer addiert.&lt;br /&gt;
Beachtet werden muss nur, dass der Zählerwert verdoppelt werden muss. Dies hat folgenden Grund: Wird die Tabelle so wie hier gezeigt mittels einzelnen &#039;&#039;&#039;.db&#039;&#039;&#039; Anweisungen aufgebaut, so fügt der Assembler sog. &#039;&#039;&#039;Padding Bytes&#039;&#039;&#039; zwischen die einzelnen Bytes ein, damit jede &#039;&#039;&#039;.db&#039;&#039;&#039; Anweisung auf einer geraden Speicheradresse liegt. Dies ist eine direkte Folge der Tatsache, dass der Flash-Speicher &#039;&#039;&#039;wortweise&#039;&#039;&#039; (16 Bit) und nicht &#039;&#039;&#039;byteweise&#039;&#039;&#039; (8 Bit) organisiert ist. Da aber von einem .db in der Tabelle zum nächsten .db eine Differenz von 2 Bytes vorliegt, muss dies in der Berechnung berücksichtigt werden. Im zweiten Beispiel auf dieser Seite wird dies anders gemacht. Dort wird gezeigt wie man durch eine andere Schreibweise der Tabelle das Erzeugen der Padding Bytes durch den Assembler verhindern kann.&lt;br /&gt;
Aus dem gleichen Grund wird auch der Z-Pointer mit dem 2-fachen der Startadresse der Tabelle geladen. Die Startadresse wird vom Assembler in wortweiser Adressierung eingesetzt, &#039;&#039;&#039;lpm&#039;&#039;&#039; möchte die Zugriffsadresse als Byteadresse angegeben haben.&lt;br /&gt;
Interessant ist auch, dass in der Berechnung ein Register benötigt wird, welches den Wert 0 enthält. Dies deshalb, da es im AVR keinen Befehl gibt der eine Konstante mit gleichzeitiger Berücksichtigung des Carry-Bits addieren kann. Daher muss diese Konstante zunächst in ein Register geladen werden und erst dann kann die Addition mithilfe dieses Registers vorgenommen werden. Das Interessante daran ist nun, dass dieser Umstand in sehr vielen Programmen vorkommt und es sich bei der Konstanten in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle um die Konstante 0 handelt. Viele Programmierer reservieren daher von vorne herein ein Register für diesen Zweck und nennen es das Zero-Register. Sinnvollerweise legt man dieses Register in den Bereich r0..r15, da diese Register etwas zweitklassig sind (ldi, cpi etc. funktionieren nicht damit).&lt;br /&gt;
.def zero  = r1&lt;br /&gt;
.def count = r16&lt;br /&gt;
.def temp1 = r17&lt;br /&gt;
.org 0x0000&lt;br /&gt;
main:&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, LOW(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, $FF        ; die Anzeige hängt am Port D&lt;br /&gt;
           out     DDRD, temp1       ; alle Pins auf Ausgang&lt;br /&gt;
           ldi     count, 0          ; und den Zähler initialisieren&lt;br /&gt;
           mov     zero, count&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, LOW(Codes*2)  ; die Startadresse der Tabelle in den&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, HIGH(Codes*2) ; Z-Pointer laden&lt;br /&gt;
           mov     temp1, count      ; die wortweise Adressierung der Tabelle&lt;br /&gt;
           add     temp1, count      ; berücksichtigen&lt;br /&gt;
           add     ZL, temp1         ; und ausgehend vom Tabellenanfang&lt;br /&gt;
           adc     ZH, zero          ; die Adresse des Code Bytes berechnen&lt;br /&gt;
           lpm                       ; dieses Code Byte in das Register r0 laden&lt;br /&gt;
           out     PORTD, r0         ; und an die Anzeige ausgeben&lt;br /&gt;
           inc     count             ; den Zähler erhöhen, wobei der Zähler&lt;br /&gt;
           cpi     count, 10         ; immer nur von 0 bis 9 zählen soll&lt;br /&gt;
           brne    wait&lt;br /&gt;
           ldi     count, 0&lt;br /&gt;
wait:      ldi     r17, 10           ; und etwas warten, damit die Ziffer auf&lt;br /&gt;
wait0:     ldi     r18, 0            ; der Anzeige auch lesbar ist, bevor die&lt;br /&gt;
wait1:     ldi     r19, 0            ; nächste Ziffer gezeigt wird&lt;br /&gt;
wait2:     dec     r19&lt;br /&gt;
           brne    wait2&lt;br /&gt;
           dec     r18&lt;br /&gt;
           brne    wait1&lt;br /&gt;
           dec     r17&lt;br /&gt;
           brne    wait0&lt;br /&gt;
           rjmp    loop              ; auf zur nächsten Ausgabe&lt;br /&gt;
Codes:                               ; Die Codetabelle für die Ziffern 0 bis 9&lt;br /&gt;
                                     ; sie regelt, welche Segmente für eine bestimmte&lt;br /&gt;
                                     ; Ziffer eingeschaltet werden müssen&lt;br /&gt;
           .db     0b10010000        ; 9: a, b, c, d, f, g &lt;br /&gt;
==Mehrere 7-Segment Anzeigen (Multiplexen)==&lt;br /&gt;
Mit dem bisherigen Vorwissen könnte man sich jetzt daran machen, auch einmal drei oder vier Anzeigen mit dem Mega8 anzusteuern. Leider gibt es da ein Problem, denn für eine Anzeige sind acht Portpins notwendig - vier Anzeigen würden demnach 32 Portpins benötigen. Die hat der Mega8 aber nicht. Dafür gibt es aber mehrere Auswege. Schieberegister sind bereits in einem anderen [[AVR-Tutorial:_Schieberegister|Tutorial]] beschrieben. Damit könnte man sich ganz leicht die benötigten 32 Ausgangsleitungen mit nur 3 Portpins erzeugen. Das Prinzip der Ansteuerung unterscheidet sich in nichts von der Ansteurung einer einzelnen 7-Segment Anzeige, lediglich die Art und Weise, wie die &#039;Ausgangspins&#039; zu ihren Werten kommen ist anders und durch die Verwendung von Schieberegistern vorgegeben. An dieser Stelle soll aber eine andere Variante der Ansteuerung gezeigt werden. Im Folgenden werden wir uns daher das [[Multiplexen]] einmal näher ansehen.&lt;br /&gt;
Multiplexen bedeutet, dass nicht alle vier Anzeigen gleichzeitig eingeschaltet sind, sondern immer nur Eine für eine kurze Zeit. Geschieht der Wechsel zwischen den Anzeigen schneller als wir Menschen das wahrnehmen können, so erscheinen uns alle vier Anzeigen gleichzeitig in Betrieb zu sein obwohl immer nur Eine für eine kurze Zeit aufleuchtet. Dabei handelt es sich praktisch um einen Sonderfall einer [[LED-Matrix]] mit nur einer Zeile. Die vier Anzeigen können sich dadurch die einzelnen Segmentleitungen teilen und alles was benötigt wird sind 4 zusätzliche Steuerleitungen für die 4 Anzeigen, mit denen jeweils eine Anzeige eingeschaltet wird. Dieses Ein/Ausschalten wird mit einem pnp-Transistor in der Versorgungsspannung jeder Anzeige realisiert, die vom Mega8 am &#039;&#039;&#039;PortC&#039;&#039;&#039; angesteuert werden.&lt;br /&gt;
Ein Aspekt dieser Ansteuerungsart ist die Multiplexfrequenz, also ein kompletter Zyklus das Weiterschaltens von einer Anzeige zur nächsten . Sie muss hoch genug sein, um ein Flimmern der Anzeige zu vermeiden. Das menschliche Auge ist träge, im Kino reichen 24 Bilder pro Sekunde, beim Fernseher sind es 50. Um auf der sicheren Seite zu sein, dass auch Standbilder ruhig wirken, sollen jedes Segment mit mindestens 100 Hz angesteuert werden, es also mindestens alle 10ms angeschaltet ist. In Ausnahmefällen können aber selbst 100 Hz noch flimmern, z.&amp;amp;nbsp;B. wenn die Anzeige schnell bewegt wird oder wenn es zu Interferenzerscheinungen mit künstlichen Lichtquellen kommt, die mit Wechselstrom betrieben werden.&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_03.gif | thumb|right|280px | Ansteuerung von vier 7-Segmentanzeigen per Zeit-Multiplex]]&lt;br /&gt;
Bei genauerer Betrachtung fällt auch auf, dass die vier Anzeigen nicht mehr ganz so hell leuchten wie die eine einzelne Anzeige ohne Multiplexen. Bei wenigen Anzeigen ist dies praktisch kaum sichtbar, erst bei mehreren Anzeigen wird es deutlich. Um dem entgegen zu wirken lässt man pro Segment einfach mehr Strom fließen, bei LEDs dürfen dann 20mA überschritten werden. Als Faustregel gilt, dass der n-fache Strom für die (1/n)-fache Zeit fließen darf. Details finden sich im Datenblatt unter dem Punkt &#039;&#039;&#039;Peak-Current&#039;&#039;&#039; (Spitzenstrom) und &#039;&#039;&#039;Duty-Cycle&#039;&#039;&#039; ([[PWM|Tastverhältnis]]).&lt;br /&gt;
Allerdings gibt es noch ein anderes Problem wenn insgesamt zu viele Anzeigen gemultiplext werden. Die Pulsströme durch die LEDs werden einfach zu hoch. Die meisten LEDs kann man bis 8:1 multiplexen, manchmal auch bis 16:1. Hier fliesst aber schon ein Pulsstrom von 320mA (16 x 20mA), was nicht mehr ganz ungefährlich ist. &#039;&#039;&#039;Strom lässt sich durch Multiplexen nicht sparen&#039;&#039;&#039;, denn die verbrauchte Leistung ändert sich beim n-fachen Strom für 1/n der Zeit nicht. Kritisch wird es aber, wenn das Multiplexen deaktiviert wird (Ausfall der Ansteuerung durch Hardware- oder Softwarefehler) und der n-fache Strom dauerhaft durch eine Segment-LED fließt. Bei 320mA werden die meisten LEDs innerhalb von Sekunden zerstört. Hier muss sichergestellt werden, dass sowohl Programm (Breakpoint im Debugger) als auch Schaltung (Reset, Power-On, [http://www.mikrocontroller.net/topic/107941]) diesen Fall verhindern. Prinzipiell sollte man immer den Pulsstrom und die Multiplexfrequenz einmal überschlagen, bevor der Lötkolben angeworfen wird.&lt;br /&gt;
Sollten die Anzeigen zu schwach leuchten so können, wie bereits beschrieben, die Ströme durch die Anzeigen erhöht werden. Dazu werden die 330Ω Widerstände kleiner gemacht. Da hier 4 Anzeigen gemultiplext werden, würden sich Widerstände in der Größenordnung von 100Ω anbieten. Auch muss dann der Basiswiderstand der Transistoren verkleinert werden. Auch muss berücksichtigt werden, dass der Mega8 in Summe an seinen Portpins und an den Versorgungsleitungen nicht beliebig viel Strom liefern oder abführen kann. Auch hier ist daher wieder ein Blick ins Datenblatt angebracht und gegebenenfalls muss wieder ein Transistor als Verstärker eingesetzt werden (oder eben fertige Treiberstufen in IC-Form).&lt;br /&gt;
Das folgende Programm zeigt eine Möglichkeit zum Multiplexen. Dazu wird ein Timer benutzt, der in regelmässigen Zeitabständen einen Overflow [[Interrupt]] auslöst. Innerhalb der Overflow Interrupt Routine wird&lt;br /&gt;
* die momentan erleuchtete Anzeige abgeschaltet&lt;br /&gt;
* das Muster für die nächste Anzeige am Port D ausgegeben&lt;br /&gt;
* die nächste Anzeige durch eine entsprechende Ausgabe am Port C eingeschaltet&lt;br /&gt;
Da Interruptfunktionen kurz sein sollten, holt die Interrupt Routine das auszugebende Muster für jede Stelle direkt aus dem SRAM, wo sie die Ausgabefunktion hinterlassen hat. Dies hat 2 Vorteile:&lt;br /&gt;
* Zum einen braucht die Interrupt Routine die Umrechnung einer Ziffer in das entsprechende Bitmuster nicht selbst machen&lt;br /&gt;
* Zum anderen ist die Anzeigefunktion dadurch unabhängig von dem was angezeigt wird. Die Interrupt Routine gibt das Bitmuster so aus, wie sie es aus dem SRAM liest. Werden die SRAM Zellen mit geeigneten Bitmustern gefüllt, können so auch einige Buchstaben oder Balkengrafik oder auch kleine Balken-Animationen abgespielt werden. Insbesondere letzteres sieht man manchmal bei Consumer-Geräten kurz nach dem Einschalten des Gerätes um eine Art Defektkontrolle zu ermöglichen oder einfach nur als optischer Aufputz.&lt;br /&gt;
Die Funktion out_number ist in einer ähnlichen Form auch schon an anderer Stelle vorgekommen: Sie verwendet die Technik der fortgesetzten Subtraktionen um eine Zahl in einzelne Ziffern zu zerlegen. Sobald jede Stelle feststeht, wird über die Codetabelle das Bitmuster aufgesucht, welches für die Interrupt Funktion an der entsprechenden Stelle im SRAM abgelegt wird.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Achtung&#039;&#039;&#039;: Anders als bei der weiter oben gezeigten Variante wurde die Codetabelle ohne Padding Bytes angelegt. Dadurch ist es auch nicht notwendig derartige Padding Bytes in der Programmierung zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
Der Rest ist wieder die übliche Portinitialisierung, Timerinitialisierung und eine einfache Anwendung, indem ein 16 Bit Zähler laufend erhöht und über die Funktion out_number ausgegeben wird. Wie schon im ersten Beispiel, wurde auch hier kein Aufwand getrieben: Zähler um 1 erhöhen und mit Warteschleifen eine gewisse Verzögerungszeit einhalten. In einer realen Applikation wird man das natürlich nicht so machen, sondern ebenfalls einen Timer für diesen Teilaspekt der Aufgabenstellung einsetzen.&lt;br /&gt;
Weiterhin ist auch noch interessant. Die Overflow Interrupt Funktion ist wieder so ausgelegt, dass sie völlig transparent zum restlichen Programm ablaufen kann. Dies bedeutet, dass alle verwendeten Register beim Aufruf der Interrupt Funktion gesichert und beim Verlassen wiederhergestellt werden. Dadurch ist man auf der absolut sicheren Seite, hat aber den Nachteil etwas Rechenzeit für manchmal unnötige Sicherungs- und Aufräumarbeiten zu &#039;verschwenden&#039;. Stehen genug freie Register zur Verfügung, dann wird man natürlich diesen Aufwand nicht treiben, sondern ein paar Register ausschließlich für die Zwecke der Behandlung der 7-Segment Anzeige abstellen und sich damit den Aufwand der Registersicherung sparen (mit Ausnahme von &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; natürlich!).&lt;br /&gt;
.def temp  = r16&lt;br /&gt;
.def temp2 = r18&lt;br /&gt;
.org OVF0addr&lt;br /&gt;
           rjmp    multiplex&lt;br /&gt;
;********************************************************************&lt;br /&gt;
; Die Multiplexfunktion&lt;br /&gt;
; Aufgabe dieser Funktion ist es, bei jedem Durchlauf eine andere Stelle&lt;br /&gt;
; der 7-Segmentanzeige zu aktivieren und das dort vorgesehene Muster&lt;br /&gt;
; auszugeben&lt;br /&gt;
; Die Funktion wird regelmässig in einem Timer Interrupt aufgerufen&lt;br /&gt;
; verwendet werden 6 Bytes im SRAM (siehe .DSEG weiter unten im Programm)&lt;br /&gt;
;    NextDigit    Bitmuster für die Aktivierung des nächsten Segments&lt;br /&gt;
;    NextSegment  Nummer des nächsten aktiven Segments&lt;br /&gt;
;    Segment0     Ausgabemuster für Segment 0&lt;br /&gt;
;    Segment1     Ausgabemuster für Segment 1&lt;br /&gt;
;    Segment2     Ausgabemuster für Segment 2&lt;br /&gt;
;    Segment3     Ausgabemuster für Segment 3&lt;br /&gt;
; NextSegment ist einfach nur ein Zähler, der bei jedem Aufruf der Funktion&lt;br /&gt;
;   um 1 weitergezählt wird und bei 4 wieder auf 0 zurückgestellt wird.&lt;br /&gt;
;   er wird benutzt, um ausgehend von der Adresse von Segment0, auf das&lt;br /&gt;
;   jeweils als nächstes auszugebende Muster aus Segement0, Segment1,&lt;br /&gt;
;   Segment2 oder Segment3 zuzugreifen. Die Adresse von Segment0 wird&lt;br /&gt;
;   in den Z-Pointer geladen und NextSegment addiert.&lt;br /&gt;
; NextDigit enthält das Bitmuster, welches direkt an den Port C ausgegeben&lt;br /&gt;
;   wird und den jeweils nächsten Transistor durchschaltet.&lt;br /&gt;
;   Dazu enthält NextDigit am Anfang das Bitmuster 0b11111110, welches&lt;br /&gt;
;   bei jedem Aufruf um 1 Stelle nach links verschoben wird. Beim nächsten&lt;br /&gt;
;   Aufruf findet sich dann 0b11111101 in NextDigit, dann 0b11111011 und&lt;br /&gt;
;   zu guter letzt 0b11110111. Wird beim nächsten Schiebevorgang 0b11101111&lt;br /&gt;
;   erkannt, dann wird NextDigit auf 0b11111110 zurückgesetzt (und NextSegment&lt;br /&gt;
;   auf 0) und das ganze Spiel beginnt beim nächsten Funktionsaufruf wieder&lt;br /&gt;
;   von vorne.&lt;br /&gt;
; Segment0 .. 3  enthalten die auszugebenden Bitmuster für die Einzelleds&lt;br /&gt;
;   der jeweiligen 7-Segment Anzeigen. Diese Muster werden so wie sie sind&lt;br /&gt;
;   einfach ausgegeben. Soll eine der Anzeigen etwas bestimmtes anzeigen&lt;br /&gt;
;   (zb eine Ziffer), so obliegt es dem Code, der Werte in diese SRAM&lt;br /&gt;
;   Zellen schreibt, das dafür zuständige Bitmuster dort zu hinterlassen.&lt;br /&gt;
;   Die Multiplexroutine kümmert sich nicht darum, dass diese Bitmuster&lt;br /&gt;
;   in irgendeiner Art und Weise sinnvoll (oder was man dafür halten könnte)&lt;br /&gt;
;   sind.&lt;br /&gt;
; veränderte CPU-Register: keine&lt;br /&gt;
multiplex:&lt;br /&gt;
           push    temp                ; Alle verwendeten Register sichern&lt;br /&gt;
           push    temp1&lt;br /&gt;
           in      temp, SREG&lt;br /&gt;
           push    temp&lt;br /&gt;
           push    ZL&lt;br /&gt;
           push    ZH&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, 0            ; Die 7 Segment ausschalten&lt;br /&gt;
           out     PORTC, temp1&lt;br /&gt;
                                       ; Das Muster für die nächste Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
                                       ; Dazu zunächst mal berechnen, welches Segment als&lt;br /&gt;
                                       ; nächstest ausgegeben werden muss&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, LOW( Segment0 ) &lt;br /&gt;
           ldi     ZH, HIGH( Segment0 )&lt;br /&gt;
           lds     temp, NextSegment&lt;br /&gt;
           add     ZL, temp&lt;br /&gt;
           adc     ZH, temp1&lt;br /&gt;
           ld      temp, Z             ; das entsprechende Muster holen und ausgeben&lt;br /&gt;
           out     PORTD, temp&lt;br /&gt;
           lds     temp1, NextDigit    ; Und die betreffende Stelle einschalten&lt;br /&gt;
           inc     temp&lt;br /&gt;
           sec&lt;br /&gt;
           rol     temp1               ; beim nächsten Interrupt kommt reihum die&lt;br /&gt;
           cpi     temp1, 0b11101111   ; nächste Stelle dran.&lt;br /&gt;
           brne    multi1&lt;br /&gt;
           ldi     temp, 0&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, 0b11111110&lt;br /&gt;
multi1:&lt;br /&gt;
           sts     NextSegment, temp&lt;br /&gt;
           sts     NextDigit, temp1&lt;br /&gt;
           pop     ZH                  ; die gesicherten Register wiederherstellen&lt;br /&gt;
           pop     ZL&lt;br /&gt;
           pop     temp&lt;br /&gt;
           out     SREG, temp&lt;br /&gt;
           pop     temp1&lt;br /&gt;
           reti&lt;br /&gt;
;************************************************************************&lt;br /&gt;
; 16 Bit-Zahl aus dem Registerpaar temp (=low), temp1 (=high) ausgeben&lt;br /&gt;
; die Zahl muss kleiner als 10000 sein, da die Zehntausenderstelle&lt;br /&gt;
; nicht berücksichtigt wird.&lt;br /&gt;
; Werden mehr als 4 7-Segmentanzeigen eingesetzt, dann muss dies&lt;br /&gt;
; natürlich auch hier berücksichtigt werden&lt;br /&gt;
out_number:&lt;br /&gt;
           ldi     temp2, -1            ; Die Tausenderstelle bestimmen&lt;br /&gt;
_out_tausend:&lt;br /&gt;
           inc     temp2&lt;br /&gt;
           subi    temp, low(1000)      ; -1000&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(1000)&lt;br /&gt;
           brcc    _out_tausend&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; fuer diese Ziffer das Codemuster fuer&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)    ; die Anzeige in der Codetabelle nachschlagen&lt;br /&gt;
           add     ZL, temp2&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment3, r0         ; und dieses Muster im SRAM ablegen&lt;br /&gt;
                                        ; die OvI Routine sorgt dann duer die Anzeige&lt;br /&gt;
           ldi     temp2, 10&lt;br /&gt;
_out_hundert:                           ; die Hunderterstelle bestimmen&lt;br /&gt;
           dec     temp2                &lt;br /&gt;
           subi    temp, low(-100)      ; +100&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(-100)&lt;br /&gt;
           brcs    _out_hundert&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; wieder in der Codetabelle das entsprechende&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)    ; Muster nachschlagen&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment2, r0         ; und im SRAM hinterlassen&lt;br /&gt;
           ldi     temp2, -1&lt;br /&gt;
_out_zehn:                              ; die Zehnerstelle bestimmen&lt;br /&gt;
           subi    temp, low(10)        ; -10&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(10)&lt;br /&gt;
           brcc    _out_zehn&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; wie gehabt: Die Ziffer in der Codetabelle&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)    ; aufsuchen&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment1, r0         ; und entsprechend im SRAM ablegen&lt;br /&gt;
_out_einer:                             ; bleiben noch die Einer&lt;br /&gt;
           subi    temp, low(-10)       ; +10&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(-10)&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; ... Codetabelle&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment0, r0         ; und ans SRAm ausgeben&lt;br /&gt;
;**************************************************************************&lt;br /&gt;
main:&lt;br /&gt;
           out     SPH, temp&lt;br /&gt;
           ldi     temp, LOW(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
           out     SPL, temp&lt;br /&gt;
;                                     die Segmenttreiber initialisieren&lt;br /&gt;
           ldi     temp, $FF&lt;br /&gt;
           out     DDRD, temp&lt;br /&gt;
;                                     die Treiber für die einzelnen Stellen&lt;br /&gt;
           ldi     temp, $0F&lt;br /&gt;
           out     DDRC, temp&lt;br /&gt;
;                                     initialisieren der Steuerung für die&lt;br /&gt;
;                                     Interrupt Routine&lt;br /&gt;
           ldi     temp, 0b11111110&lt;br /&gt;
           sts     NextDigit, temp&lt;br /&gt;
           ldi     temp, ( 1 &amp;lt;&amp;lt; CS01 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; CS00 )&lt;br /&gt;
           sei&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, 0&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
           brne    _loop&lt;br /&gt;
           inc     temp1&lt;br /&gt;
_loop:&lt;br /&gt;
           rcall    out_number&lt;br /&gt;
           cpi     temp, low( 4000 )&lt;br /&gt;
           cpi     temp1, high( 4000 )&lt;br /&gt;
wait:      ldi     r21, 1&lt;br /&gt;
wait0:     ldi     r22, 0&lt;br /&gt;
wait1:     ldi     r23, 0&lt;br /&gt;
wait2:     dec     r23&lt;br /&gt;
           dec     r22&lt;br /&gt;
           dec     r21&lt;br /&gt;
           rjmp    loop&lt;br /&gt;
Codes:&lt;br /&gt;
    .db  0b11000000, 0b11111001     ; 0: a, b, c, d, e, f&lt;br /&gt;
    .db  0b10100100, 0b10110000     ; 2: a, b, d, e, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10011001, 0b10010010     ; 4: b, c, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10000010, 0b11111000     ; 6: a, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10000000, 0b10010000     ; 8: a, b, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
           .DSEG&lt;br /&gt;
NextDigit:   .byte 1         ; Bitmuster für die Aktivierung des nächsten Segments&lt;br /&gt;
NextSegment: .byte 1         ; Nummer des nächsten aktiven Segments&lt;br /&gt;
Segment0:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 0&lt;br /&gt;
Segment1:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 1&lt;br /&gt;
Segment2:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 2&lt;br /&gt;
Segment3:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 3&lt;br /&gt;
== Forenbeiträge ==&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/154257 Geisterleuchten bei 7-Segment Anzeige]&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/262337#2736074 Re: Zehn 7Segmente im Multiplexbetrieb : Hilfe !] - Ausführliche Erklärung wie und warum man entweder die &#039;&#039;&#039;Stellen&#039;&#039;&#039; oder die &#039;&#039;&#039;Segmente&#039;&#039;&#039; multiplext.&lt;br /&gt;
zurücktext=SRAM|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: SRAM|&lt;br /&gt;
vortext=Servos|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial: Servo}}&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial|7-Segment-Anzeige]]&lt;br /&gt;
		<author><name>194.114.62.88</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Absolute_Beginner&amp;diff=77502</id>
		<title>Diskussion:Absolute Beginner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Absolute_Beginner&amp;diff=77502"/>
		<updated>2013-07-08T06:42:04Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;194.114.62.88: spam&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Idee mit der Glühbirne als Strombegrenzung finde ich toll!&lt;br /&gt;
Kannst du hierfür ein kleines Schaltbild zeichnen und hier evtl verlinken?&lt;br /&gt;
[[Benutzer:84.163.114.147|84.163.114.147]] 15:40, 14. Mai 2006 (CEST)&lt;br /&gt;
Die Idee mit der Glühbirne ist echt gut (haben die früher so gemacht ...). Nicht so toll finde ich die Idee, die Schaltung ersatzweise mit Batterien oder Akkus in Betrieb zu nehmen, falls kein strombegrenztes Netzteil vorhanden. In dem Fall wirken wohl die ICs oder andere Bauteile als Sicherung! Autobatterie ...&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:84.152.244.104|84.152.244.104]] 21:34, 14. Mai 2006 (CEST)&lt;br /&gt;
Also ich verwende seit Jahren fast ausschliesslich 4 NIMH (früher auch NICD) zum Betrieb meiner Schaltungen und hatte damit bisher nie Probleme damit. 4 Batterien dürfern aufgrund der höheren Spannung natürlich nicht so einfach verwendet werden.&lt;br /&gt;
[[Benutzer:TTL|TTL]] 22:25, 28. Aug 2006 (CEST)&lt;br /&gt;
== Informationen gibt es in der faq List ==&lt;br /&gt;
[http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.txt] erklärt u.a. alles, was wir hier aufzählen ... Wer also noch detailliertere Informationen sucht, kann sich auch mal hier umschauen.&lt;br /&gt;
== Materialquellen ==&lt;br /&gt;
Ich würde bedingt auch noch Conrad Elektronik auf die Liste setzen sofern ein Ladengeschäft in der Nähe ist. Insbesondere bei einzelnen vergessenen Teilen rechnet sich der höhere Preis durch die wegfallenden Versandkosten. Auch kann man sich dort die Teile vor dem Kauf ansehen, was für Anfänger sicher hilfreich sein könnte.&lt;br /&gt;
[[Benutzer:TTL|TTL]] 22:25, 28. Aug 2006 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
