	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2001%3A6F8%3A1D52%3A0%3AEDCB%3A9334%3A15DB%3A2BC3</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2001%3A6F8%3A1D52%3A0%3AEDCB%3A9334%3A15DB%3A2BC3"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/2001:6F8:1D52:0:EDCB:9334:15DB:2BC3"/>
	<updated>2026-04-10T21:49:16Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MMC-_und_SD-Karten&amp;diff=78540</id>
		<title>MMC- und SD-Karten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MMC-_und_SD-Karten&amp;diff=78540"/>
		<updated>2013-09-17T22:11:54Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;2001:6F8:1D52:0:EDCB:9334:15DB:2BC3: /* DOs und DON&amp;#039;Ts bei der Ansteuerung */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;MMC- und SD-Speicherkarten lassen sich im [[SPI]]-Modus relativ einfach mit einem Mikrocontroller ansteuern. Prinzipiell gibt es zwischen SD-Card und MMC nicht viele Unterschiede, allerdings sind SD-Karten weiter verbreitet, in der Regel schneller als MMCs, und haben ein besser implementiertes SPI-Interface. Es existieren diverse Varianten (miniSD, microSD), die zur normalen SD-Card weitgehend kompatibel sind.&lt;br /&gt;
Die Karte liest das anliegende Datenbit mit der steigenden Taktflanke ein, als SPI-Modi eignen sich somit Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0) und Mode 3 (CPOL=1, CPHA=1) (siehe auch [[Serial Peripheral Interface]]). Bei MMCs ist der SPI-Modus nicht genau spezifiziert, somit kommt es durchaus mal vor dass der SPI-Modus je nach Karte unterschiedlich gewählt werden muss, oder dass die Karte überhaupt nicht zuverlässig funktioniert (siehe [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-343528.html Beitrag im Forum]).&lt;br /&gt;
== DOs und DON&#039;Ts bei der Ansteuerung ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Lasst euch nicht verrückt machen&#039;&#039;&#039; wenn es einfach nicht funktioniert, sondern probiert zu allererst mal eine SD-Karte eines anderen Herstellers aus. Die MMC-Implementierung für AVR von Elm Chan z.&amp;amp;nbsp;B. funktioniert mit SanDisk problemlos hat aber mit Platinum Karten ein Problem.&lt;br /&gt;
* Taktfrequenz bei der Initialisierung nicht höher als 400kHz&lt;br /&gt;
* Ein Pullup-Widerstand am Ausgang der MMC/SD Karte (DO) ist für eine saubere Initialisierung per SPI notwendig! [http://www.mikrocontroller.net/topic/112421#1001693 (Thread mit Erklärung dazu)]&lt;br /&gt;
* Ein Pullup-Widerstand an der Select-Leitung (/CS) schadet nicht und stellt sicher, dass die Karte erst mit Absicht selektiert wird.&lt;br /&gt;
* Nachdem die Karte deselektiert wurde (/CS auf high), die Taktleitung noch einige Male pulsen, damit die Karte DO hochohmig/tri-state schaltet (vgl. Chans Erläuterungen).&lt;br /&gt;
* Im SPI-Mode die nicht benutzten SD-Datenleitungen mit Pull-Ups versehen ([http://www.mikrocontroller.net/topic/86311#763460])&lt;br /&gt;
* Saubere Versorgung: Kein Dioden-Pfusch, mit dem eine vorhandene 5V Versorgung mittels in Reihe geschalteter Dioden auf irgendwas im Bereich 3V &amp;quot;geregelt&amp;quot; wird. Stattdessen einen guten 3,3V-Regler verwenden. Die Karte mag es nicht, wenn mehr als 60mV Ripple auf Vcc ist. LM317 oder LM1117-ADJ/-3.3 mit entspechenden Kondensatoren reicht zumindest bei Basteleien allemal.&lt;br /&gt;
* Sauberer Anschluss der Digitalschnittstelle: Spannungsteiler &amp;quot;verschleifen&amp;quot; die Signale bei hohen Frequenzen und die Übertragungsrate muss dann begrenzt werden. Also entweder ein [http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler Pegelwandler] oder gleich an ein 3,3V I/O anschließen.&lt;br /&gt;
* Die Karten verfügen weder über einen Reset- noch einen Sleep-Anschluss. Moderne Karten reduzieren bei Nichtbenutzung ihren Stromverbrauch, einen vollständigen Reset kann man jedoch nicht per Software auslösen. Daher sollten die Karten per P-Channel-FET oder Spannungsregler/-wandler mit Enable-Funktion so angeschlossen werden, dass über Versorgung an/aus ein (Power-On-)Reset ausgelöst werden kann. Dabei darauf achten, dass vorhandene Pull-Up-Widerstände bei abgeschalteter Versorgung ebenfalls deaktiviert werden (vgl. z.&amp;amp;nbsp;B. Schaltplan für den Anschluss von SD-Card/MMC per SPI an AVR in Chans Beispielen. Link unten).&lt;br /&gt;
* Guter Kontakt im Steckplatz, sehr gut eignen sich mit der Zange verbogene Stiftleisten, oft sieht es aus als ob es &amp;quot;passt&amp;quot;, aber es gibt doch keinen Kontakt, daher bei Fehlern: Immer Durchmessen! Auch zu erwähnen wären da alte ISA-Bus Buchsen, die auf jedem alten PC Mainboard drauf sind. Um sicher zu gehen, dass der Kontakt wirklich gut ist, sollte man aber trotzdem SD-Slots benutzen. Diese bekommt man u.a. bei CSD (günstig), Reichelt (teuer) oder aus alten Kartenlesern.&lt;br /&gt;
* Guter Kontakt #2: Was sich im übrigen auch sehr gut eignet sind Adapter von MiniSD auf normales SD-Format, um dann MiniSD zu benutzen. Wenn man eine Stiftleiste im 2.54mm-Format oder Lötnägel im selben Format auf der Platine hat, kann man daran wunderbar den SD-Kartenadapter anlöten. Das ist mechanisch recht stabil. Ein kleines Manko ist allerdings, daß dann eine Gold-Lötzinn-Legierung durch die vergoldeten Kontakte entsteht und das soll ja dem Lötzinn langfristig nicht sehr zuträglich sein. Aber für&#039;s Hobby funktioniert das wunderbar.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Speziell PIC&#039;&#039;&#039;: Wird der C18 Compiler benutzt, so hat man in der Bibliothek die Funktion ReadSPI(). Diese darf nicht benutzt werden, da sie SSPBUF vor dem Lesevorgang mit 0x00 initialisiert. Die SD-Karte erwartet aber 0xff !! Man kann die Funktion aus der Bibliothek kopieren und SSPBUF = 0xff schreiben, dann gehts.&lt;br /&gt;
||[[Bild:SD Steck Stift.jpg]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;(Liefere Bild in besserer Qualität nach!)&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Bibliotheken zur Ansteuerung ==&lt;br /&gt;
* [http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html ELM ChaN FatFs]  FAT(12,16,32)-Dateisystem. Klein und übersichtlich, hochoptimiert, frei auch für kommerzielle Anwendung. Beispiele für AVR, H8, LPC2k mit MCI u.a. enthalten (&amp;quot;samples&amp;quot;), neuere Versionen mit LFN-Unterstützung. Beispiel für AT91SAM7 inkl. DMA im Projekt [[ARM MP3/AAC Player]]. (siehe auch [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/ M. Thomas&#039; ARM+SD/MMC Seite])&lt;br /&gt;
* [http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html ELM ChaN Petit FatFS] FAT(12,16,32)-Dateisystem. Sehr klein. Beispiele für AVR.&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/efsl EFSL] FAT16/32-Dateisystem, unterstützt Partitionen und Superfloppys, Beispielcode für AVR, LPC2000 und AT91SAM7 enthalten (siehe auch [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/ M. Thomas&#039; ARM+SD/MMC Seite])&lt;br /&gt;
* [http://www.holger-klabunde.de/avr/avrboard.htm#cf Holger Klabundes FAT16/32] mit Beispielen für AVR MMC/SD und CF, LPC2k mit SPI&lt;br /&gt;
* libfat aus dem [http://sourceforge.net/projects/devkitpro devkitpro-Projekt] u.a. LFN-Unterstützung.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikro-control.de/Joomla/index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=18&amp;amp;Itemid=30 SD-Logger] - FAT 16, für den privaten Einsatz kostenfrei&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-125350.html MMC-Ansteuerung mit FAT16 von Ulrich Radig]&lt;br /&gt;
* [http://www.zws.com/products/dosfs/index.html DOSFS Free FAT12/FAT16/FAT32 Filesystem] &amp;quot;DOSFS is a free FAT-compatible filesystem intended for fairly low-end embedded applications. Intended target systems would be in the ballpark of 1K RAM, 4K ROM or more&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/48481 MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR] von Roland Riegel&lt;br /&gt;
* [ftp://ftp.circuitcellar.com/pub/Circuit_Cellar/2005/176/Sham176.zip Circuit Cellar FAT16 MMC/SD] mit MMC/SD Hardwaretreiber für MSP430&lt;br /&gt;
* [http://www.analog.com &amp;quot;Implementing FAT32 File Systems on ADSP-BF533 Blackfin Processors&amp;quot;] Application Note und Code von ADI&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=682 FAT-Code in Atmel&#039;s AVR32 UC3 Software-Library]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/FAT32 AVR FAT16/32] Bibliothek mit Wiki. Unterstützt LFN und Ordner Rekursiv löschen. SVN für neuste Version.&lt;br /&gt;
* [http://www.embedded-os.de/index.html?pcfat_port.htm pC/FAT driver] &amp;quot;using SPI for sector read/write to MMC/MMCplus/HD-MMC/M-Bridge/SD/SDHC-cards on different platforms&amp;quot;&lt;br /&gt;
* [http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd-card-interfacing-with-atmega8-fat32.html SD Card Interfacing with ATmega8] (FAT32 implementation) by CC Dharmani&lt;br /&gt;
* [http://www.blacksphere.co.nz/main/openfat OpenFAT]: &amp;quot;OpenFAT is a FAT filesystem implementation intended for use with embedded microcontrollers in small systems. (...) OpenFAT is licensed under the GPL, version 3.&amp;quot;&lt;br /&gt;
== Allgemeine Informationen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.digitalspirit.org/file/index.php/obj/docs/sd/ Datenblätter] ( [http://www.digitalspirit.org/file/index.php/obj-download/docs/sd/ProductManualSDCardv2.2final.pdf SD Card Product Manual 2.2] )&lt;br /&gt;
* [http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html ELM ChaN - How to Use an MMC]&lt;br /&gt;
* [http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html ELM ChaN - FatFs Generic FAT File System Module]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/list-1-1.html?filter=MMC*+SD Beiträge zum Thema MMC/SD im Forum (ca. 200 Threads)]&lt;br /&gt;
* [http://www.shop.display3000.com/elektronikmodule/sd-speicherkartenplatine.html Weiter unten im Text (runterscrollen) gibt es interessante Oszi-Bilder zu den oft genannten Spannungsteilern oder Transistorlösungen als Pegelwandler]&lt;br /&gt;
* [http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&amp;amp;nodeId=2680&amp;amp;dDocName=en547784 Microchip Memory Disk Drive System mit FAT32 und SDHC Unterstützung]&lt;br /&gt;
* [http://www.ifas.htwk-leipzig.de/easytoweb/download/D&amp;amp;E_11_2006_Anbindung_von_SD-Karten.pdf Gute Beschreibung der SDIO-Architektur und wie man eine SD-Karte mit ARM bzw. AVR benutzt]&lt;br /&gt;
== Bauteile ==&lt;br /&gt;
* [http://www.instructables.com/id/EZD6Q18LYGES1762SJ/ DIY SD-Card Fassung aus einem alten Floppy Kabel]&lt;br /&gt;
* [http://www.watterott.com/index.php?page=search&amp;amp;page_action=query&amp;amp;desc=on&amp;amp;sdesc=on&amp;amp;keywords=multicomp&amp;amp;x=0&amp;amp;y=0 Halter für SD-Karten]&lt;br /&gt;
* [http://www.shop.display3000.com/elektronikmodule/sd-speicherkartenplatine.html günstige Komplettlösung mit bidirektionalem Pegelwandler, Spannungsregler, Kartenhalter]&lt;br /&gt;
== Projekte ==&lt;br /&gt;
* [http://retromaster.wordpress.com/ufe/ Ultimate Floppy Emulator] von Retromaster (PIC32 @ 80 Mhz, 16 Mb SDRAM)&lt;br /&gt;
[[Category:Datenübertragung]]&lt;br /&gt;
		<author><name>2001:6F8:1D52:0:EDCB:9334:15DB:2BC3</name></author>
