	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2003%3A71%3ACE6E%3AAA00%3A94B5%3A9107%3A5BC8%3A4A5E</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2003%3A71%3ACE6E%3AAA00%3A94B5%3A9107%3A5BC8%3A4A5E"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/2003:71:CE6E:AA00:94B5:9107:5BC8:4A5E"/>
	<updated>2026-04-11T00:18:42Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Eclipse&amp;diff=94139</id>
		<title>AVR Eclipse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Eclipse&amp;diff=94139"/>
		<updated>2016-10-13T07:36:10Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;2003:71:CE6E:AA00:94B5:9107:5BC8:4A5E: Frage ist weiter unten beantwortet. Sorry.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieser Artikel beschreibt erste Erfahrungen mit Eclipse und der AVR-Toolchain.&lt;br /&gt;
==  Allgemeines zu Eclipse ==&lt;br /&gt;
Eclipse ist eine IDE, die sich alleine nicht zur Programmierung von C/C++ eignet. Dafür gibt es dann das Eclipse-Plugin CDT (auch von ECLIPSE.ORG). Die CDT erweitert Eclipse mit der Möglichkeit, C/C++ zu programmieren. Das aber erstmal nur mit dem GCC. Um die Toolchain AVR-GCC (WINAVR) einzubinden, benötigt man noch ein weiteres Plugin (CDT AVRGCC oder auch CDT AVR Plugin). Es ist auch möglich, ohne die beiden letzt genannten Plugins zu arbeiten, dann sind die Einstellungen für den GCC an AVR-GCC anzupassen (unkomfortabler).&lt;br /&gt;
==  Allgemeines zu dem AVR Eclipse Plugin ==&lt;br /&gt;
Da dieser Artikel nicht immer auf dem neuesten Stand ist, bekommt man weitere Informationen auf der englischen [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR Eclipse Plugin WIKI] Seite&lt;br /&gt;
=== Eclipse Plugin Tutorials ===&lt;br /&gt;
* Kurzanleitung zur Installation des [http://winavr.scienceprog.com/other-valuable-tools/using-eclipse-as-ide-for-winavr-compiler.html Plugins] (englisch).&lt;br /&gt;
== Installation unter Windows ==&lt;br /&gt;
=== Was wird benötigt? ===&lt;br /&gt;
==== Compiler ====&lt;br /&gt;
* [http://winavr.sourceforge.net/ WINAVR] AVR-GCC Compiler Toolchain, siehe auch Artikel [[WinAVR]]&lt;br /&gt;
==== IDE ====&lt;br /&gt;
Eclipse braucht eine JAVA Runtime Enviroment, falls diese noch nicht installiert ist muss das auch noch heruntergeladen werden&lt;br /&gt;
* [http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp JDK 7 (mit aktuellstem Update)]&lt;br /&gt;
Am einfachsten geht es, wenn man die Version mit dem integrierten CDT-Plugin verwendet.&lt;br /&gt;
Unter diesem Link die &amp;quot;Helios SR2&amp;quot; &#039;&#039;&#039;Eclipse IDE for C/C++ Developers&#039;&#039;&#039; downloaden.&lt;br /&gt;
(Es kann Probleme mit der aktuellen Eclipse-Version (Indigo) und WinAVR geben [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC#Tipps_.26_Tricks Quelle])&lt;br /&gt;
* [http://www.eclipse.org/downloads/ Eclipse IDE]&lt;br /&gt;
Das zusätzliche AVR Plugin ist notwendig zum Einbinden des AVR-GCC. Kann hier heruntergeladen werden. Oder, besser, in einer installierten Eclipse Umgebung eingebunden werden. &lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/avr-eclipse CDT AVRGCC Plugin]&lt;br /&gt;
==== Programmer / Debugger ====&lt;br /&gt;
Zum Programmieren und Debuggen kann man eingentlich jedes beliebige Programm verwenden. Zum Debuggen kommt unter anderem AVaRICE zum Einsatz, mit dem man auch programmieren kann (JTAG).&lt;br /&gt;
Wahlweise ist auch AVRDUDE zum programmieren zu verwenden. Das kann man machen,&lt;br /&gt;
wie man möchte. Beide Programme sind in WINAVR (siehe oben unter Compiler) enthalten.&lt;br /&gt;
=== Wie Installieren ===&lt;br /&gt;
WinAVR sollte auf dem System installiert sein. Siehe [[AVR_Eclipse#Compiler|oben]].&lt;br /&gt;
==== JAVA ====&lt;br /&gt;
Java Runtime installieren.&lt;br /&gt;
Eclipse ist in einem Zip Archiv, das an einen beliebigen Ort entpackt werden kann. Gestartet wird das Programm mit der Datei eclipse.exe. Meldet Eclipse beim Start einen Fehler, ist wahrscheinlich keine oder eine unpassende JAVA Runtime Enviroment installiert.&lt;br /&gt;
==== Plugin ====&lt;br /&gt;
Es gibt zwei Möglichkeiten, wobei die [[AVR_Eclipse#.C3.9Cber_Updatesite:|erste]] empfohlen wird:&lt;br /&gt;
===== Über Updatesite: =====&lt;br /&gt;
* Eclipse starten. Zum Software Update Dialog gehen (Help &amp;gt; Install New Software ...)&lt;br /&gt;
* In der Zeile Work with ... http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite eintragen. &lt;br /&gt;
*Button Add anklicken. Einen Namen vergeben z.B. AVR-Eclipse. &lt;br /&gt;
*Neuste Version von AVR-Eclipse auswählen und installieren.&lt;br /&gt;
Achtung der Link oben zur updatesite liefert nicht die neuste Version. Diese findet man auf der Downloadseite des Projekts als ZIP:&lt;br /&gt;
https://sourceforge.net/projects/avr-eclipse/files/avr-eclipse%20stable%20release/&lt;br /&gt;
===== Direkt installieren: ===== &lt;br /&gt;
Das Plugin ist ebenfalls eine ZIP-Datei die entpackt werden muss. Alle Dateien und Ordner im features Ordner müssen in den features Ordner von Eclipse kopiert werden. Alle Dateien und Ordner im Verzeichnis plugins müssen in den plugins Ordner von Eclipse kopiert werden.&lt;br /&gt;
== Installation unter Linux ==&lt;br /&gt;
===openSuSE===&lt;br /&gt;
Eclipse läßt sich einfach via zypper oder yast installieren:&lt;br /&gt;
 zypper install eclipse&lt;br /&gt;
Seit openSUSE 11.4 muss man ein neues Repository hinzufügen:&lt;br /&gt;
 http://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/avr/openSUSE_12.1/&lt;br /&gt;
und dann &lt;br /&gt;
 zypper install avr-libc cross-avr-gcc&lt;br /&gt;
ausführen.&lt;br /&gt;
Benutzt man noch 11.3, muss man avr-libc-1.7.0.5.1 aus den alten Repos installieren, da die neueste Version von cross-avr-gcc dort verbuggt ist (vllt. io.h vergessen?).&lt;br /&gt;
=== Gentoo ===&lt;br /&gt;
==== Eclipse-IDE ====&lt;br /&gt;
* emerge eclipse-sdk -av&lt;br /&gt;
Den Rest per eclipse update oder von Hand:&lt;br /&gt;
* [http://www.eclipse.org/cdt/ Eclipse-CDT-Plugin] Version 3.0.0&lt;br /&gt;
* [http://sf.net/projects/avr-eclipse Eclipse-CDT-Addon for AVR] Version 20070404&lt;br /&gt;
crossdev emergen:&lt;br /&gt;
* emerge crossdev &lt;br /&gt;
Stabile Version der avr-toolchain inkl. g++ kompilieren:&lt;br /&gt;
* USE=&amp;quot;-nocxx&amp;quot; crossdev -s4 -S -t avr --ov-output /usr/local/portage&lt;br /&gt;
Es gibt Probleme mit crossdev und den ldscripts. Der Link wird nicht angelegt. Fix für 64Bit:&lt;br /&gt;
* ln -s /usr/lib64/binutils/avr/2.20.1/ldscripts/ /usr/avr/lib/&lt;br /&gt;
==== Programmer ====&lt;br /&gt;
* emerge uisp&lt;br /&gt;
=== Debian ===&lt;br /&gt;
* [http://www.eclipse.org/downloads/index.php Eclipse-IDE] Version 3.1.0&lt;br /&gt;
* binutils-avr 2.15-3&lt;br /&gt;
* gcc-avr 1:3.4.3-2&lt;br /&gt;
* avr-libc 1:1.2.3-3&lt;br /&gt;
==== Debugger ====&lt;br /&gt;
* simulavr 0.1.2.2-1&lt;br /&gt;
* gdb-avr 6.3-2&lt;br /&gt;
* ? avra 0.7-1&lt;br /&gt;
* AVRDUDE und die GUI [http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ avr8-burn-o-mat]&lt;br /&gt;
* uisp 20050207&lt;br /&gt;
* ? avrp&lt;br /&gt;
* ? avrprog&lt;br /&gt;
=== Ubuntu 8.10 (Zum ersten) ===&lt;br /&gt;
* [http://www.eclipse.org/downloads Eclipse IDE for C/C++ Developers] Version 3.3, CDT Version 4.0&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/avr-eclipse AVR-Eclipse-Plugin] Version 2.2.0&lt;br /&gt;
* binutils-avr: 2.18-3&lt;br /&gt;
* gcc-avr: 1:4.3.0-2&lt;br /&gt;
* avr-libc: 1:1.6.2-1&lt;br /&gt;
* [ftp://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-6.6.tar.bz2 avr-gdb]: 6.6; &#039;&#039;&#039;In den Repositories ist 6.4.90!&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
* avarice: 2.7-2&lt;br /&gt;
* simulavr: 0.1.2.2-6.1 (nicht getestet, sollte aber genauso funktionieren)&lt;br /&gt;
* avrdude: 5.5-3 und GUI [http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ avr8-burn-o-mat]&lt;br /&gt;
==== Zusätzliche notwendige Programme/Libraries ====&lt;br /&gt;
* gcc&lt;br /&gt;
* binutils-avr&lt;br /&gt;
* build-essential&lt;br /&gt;
* ncurses-dev&lt;br /&gt;
=== Ubuntu (Zum zweiten) ===&lt;br /&gt;
==== AVR-Toolchain ====&lt;br /&gt;
Leider ist in den Repositories nur eine veraltete Version von avr-gdb (bzw. gdb-avr) enthalten. Diese Version hat bei mir zu Fehlern geführt. Deshalb wird die aktuelle Releaseversion 6.6 verwendet.&lt;br /&gt;
==== Schritt für Schritt ====&lt;br /&gt;
Als erstes werden die notwendigen Programme aus den Repositories installiert:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;sudo apt-get install gcc gcc-avr avr-libc avrdude binutils-avr avarice build-essential ncurses-dev&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ubuntu 6.10:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;sudo apt-get install gcc gcc-avr avr-libc avrdude binutils-avr avarice build-essential libncurses5-dev&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zusätzlich können auch noch folgende Packages interessant sein:&lt;br /&gt;
* Simulavr: Ein Simulator für die AVR-Reihe&lt;br /&gt;
* uisp: Alternativer Downloader&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;sudo apt-get install simulavr uisp&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jetzt kann man bereits das AVR-Target ansprechen, um z.&amp;amp;nbsp;B. die Fuses auszulesen:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;avarice -j /dev/ttyUSB0 -P atmega128 -r&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
* -j: Gibt das Gerät an, mit dem das Target verbunden ist.&lt;br /&gt;
* -P: Zielarchitektur&lt;br /&gt;
* -r: Read Fuses&lt;br /&gt;
Dazu ist die Manpage von avarice zu empfehlen: &lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;man avarice&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Als nächstes muss gdb-avr heruntergeladen und dann kompiliert werden:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;wget ftp://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-6.6.tar.bz2&lt;br /&gt;
tar jxf gdb-6.6.tar.bz2&lt;br /&gt;
cd gdb-6.6&lt;br /&gt;
./configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr&lt;br /&gt;
make&lt;br /&gt;
sudo make install&lt;br /&gt;
cd ..&lt;br /&gt;
rm -rf gdb-6.6&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dies installiert die aktuelle Version von gdb-avr unter /usr/local/avr. Diesen Pfad könnte man zur PATH-Variable hinzufügen, dies ist allerdings nicht zwingend notwendig.&lt;br /&gt;
Unter Ubuntu 8.10 kommt es bei der Installation zu Problemen.&lt;br /&gt;
Hier gibt es Abhilfe:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/76404#1198507&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zitat:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Fehlermeldung lautet ja:&lt;br /&gt;
avr-dis.c:xxx: error: format not a string literal and no format arguments&lt;br /&gt;
und Zeile xxx in dieser Datei lautet: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;sprintf (buf, xyz);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; Wenn man das in &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;strcpy(buf, xyz);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; ändert, sollte es funktionieren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ubuntu 12.04LTS und 12.10&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Default Eclipse Installation mit dem Paket Manager von Ubuntu funktioniert nicht. Das einfachste ist es die aktuelle Developer C/C++ Version von der Eclipse Webseite herunter zu laden. Dann es in deinem Heimatverzeichnis ( z.b: /home/superuser/) auspacken. Gehe in das Verzeichnis ../eclipse und rufe das Programm eclipse auf. Das Programm verlassen und es noch einmal aufrufen.&lt;br /&gt;
Jetzt erst einmal die Update Funktion unter &amp;quot;help&amp;quot; aufrufen und anschliessend dann das AVR Plugin installieren.&lt;br /&gt;
Dazu die Webseite des AVR Plugins aufrufen und der dortigen Beschreibung folgen. Ist das Plugin installiert Eclipse neu starten und anschliessend die Onlinehilfe aufrufen. Hier ist unter dem Punkt AVR sehr gut beschrieben wie Du dann die weitere Konfiguration machen must und wie das Plugin und die Arbeit mit Eclipse funktioniert.&lt;br /&gt;
== Einrichten von Eclipse unter Windows ==&lt;br /&gt;
Beim ersten Start muss man einen Workspace angeben, dazu kann das vorgeschlagene Standardverzeichnis verwendet werden, wenn nur ein Benutzer diesen Workspace verwendet, ansonsten sollte man einen Ort auswählen, auf den alle Zugriff haben. Danach sollte das Bild so aussehen. Klicke auf Workbench.&lt;br /&gt;
[[Bild:EclipseStart.png]]&lt;br /&gt;
== Einrichten von Eclipse unter Linux ==&lt;br /&gt;
=== Alternative 1 ===&lt;br /&gt;
Das AVR-Eclipse Plugin kann über die Update-Site http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite/ installiert werden. (Help-&amp;gt;Software Updates...)&lt;br /&gt;
=&amp;gt;Ab AVR-Eclipse Plugin V 2.0.1 ist es nicht mehr nötig was mit avr-objsplit zu machen da die flash und EEPROM Dateien direkt erzeugt werden. (laut Thomas Holland, Forum)&lt;br /&gt;
Zum Schluss muss noch, die avr-objsplit.bat-Datei, wie folgt, umgeschrieben, nach /usr/bin/avr-objsplit kopiert und ausführbar gemacht werden.&lt;br /&gt;
#!/bin/bash&lt;br /&gt;
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex *.elf flash.hex&lt;br /&gt;
avr-objcopy -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex *.elf eeprom.hex&lt;br /&gt;
if [ ! -f eeprom.hex ]; then&lt;br /&gt;
        echo &amp;quot;:00000001FF&amp;quot; &amp;gt; eeprom.hex&lt;br /&gt;
fi&lt;br /&gt;
Ändern der Rechte:&lt;br /&gt;
chmod +x avr-objsplit&lt;br /&gt;
==== Einstellungen ====&lt;br /&gt;
Jetzt müssen noch gewisse Einstellungen in Eclipse angepasst werden:&lt;br /&gt;
Unter Window-&amp;gt;Preferences-&amp;gt;AVR-&amp;gt;AVRdude:&lt;br /&gt;
* Programmer auswählen&lt;br /&gt;
* Programmerport auswählen&lt;br /&gt;
* Target MCU Type auswählen&lt;br /&gt;
==== Projekteinstellungen ====&lt;br /&gt;
Jetzt kann ein neues C-Project angelegt werden, wobei als Projekttyp &amp;quot;AVR Cross-Target Project&amp;quot; ausgewählt werden muss.&amp;lt;br/&amp;gt;Im &amp;quot;New Project Wizard&amp;quot; kann der MCU-Typ und die Quarzfrequenz eingestellt werden. Weitere Compiler-Optionen sind in den Projekteinstellungen unter &amp;quot;C/C++ Build-&amp;gt;Settings&amp;quot; möglich.&lt;br /&gt;
=== Alternative 2 ===&lt;br /&gt;
Dabei werden die Projekteinstellungen eines Standard-C-Projekts so verändert, dass die AVR-Toolchain verwendet wird.&lt;br /&gt;
Mein erster erfolgreicher Versuch lief mit einen &amp;quot;managed C Projekt&amp;quot;. Ich hoffe in der folgenden Beschreibung fehlt kein Schritt:&lt;br /&gt;
* File / New / Managed Make C Project&lt;br /&gt;
** Project Name &#039;&#039;&#039;&amp;quot;test2&amp;quot; [Next]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Project Type &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Executable (GNU)&amp;quot; [Next]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** C/C++ Indexer &#039;&#039;&#039;&amp;quot;full ...&amp;quot; [Finish]&#039;&#039;&#039; (hab ich später geändert siehe unten)&lt;br /&gt;
* File / New / SourceFile&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[Browse] &amp;quot;test2&amp;quot; [OK]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** Source File: &#039;&#039;&#039;&amp;quot;test2.c&amp;quot; [Finish]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Project / Properties&lt;br /&gt;
** C/C++ Build / ToolSettings&lt;br /&gt;
*** GCC-C-Compiler&lt;br /&gt;
**** Command:  &#039;&#039;&#039;gcc&#039;&#039;&#039; ändern auf &#039;&#039;&#039;avr-gcc -mmcu=atmega16 -c&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** Das &#039;&#039;&#039;-c&#039;&#039;&#039; ist wichtig, damit nur kompliert aber nicht gelinkt wird.&lt;br /&gt;
**** Directorys Eintrag &#039;&#039;&#039;/usr/avr/include&#039;&#039;&#039; einfügen&lt;br /&gt;
**** Debugging  gewünschten Wert einstellen (z.&amp;amp;nbsp;B. -g)&lt;br /&gt;
*** GCC-C-Linker &lt;br /&gt;
**** Command:  &#039;&#039;&#039;gcc&#039;&#039;&#039; auch ändern auf &#039;&#039;&#039;avr-gcc -mmcu=atmega16 &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** Libraries: Library Search Path= &#039;&#039;&#039;/usr/avr&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** Miscellaneous: Linker Flags = &#039;&#039;&#039;-Wl,-Map,avr.map&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** GCC Assembler&lt;br /&gt;
**** Command:  &#039;&#039;&#039;as&#039;&#039;&#039; ändern auf &#039;&#039;avr-as&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** C/C++ Build / Build Steps&lt;br /&gt;
*** Post-Build-Step&lt;br /&gt;
**** Command: &#039;&#039;&#039;avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex test2 test2.hex&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** C/C++ Indexer&lt;br /&gt;
*** Available Indexers = &#039;&#039;&#039;CTags Indexer (declarations only)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*** Include Files: Index Include paths &#039;&#039;&#039; einschalten&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==== später eingefügt: ====&lt;br /&gt;
*** Pre-Build-Step&lt;br /&gt;
**** Command: &#039;&#039;&#039;uisp -dprog=dasa2 -dserial=/dev/ttyS0 -dpart=atmega16 --erase&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**** Command: &#039;&#039;&#039;avr_upload&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** C/C++ Build / Build Settings&lt;br /&gt;
*** Build Output&lt;br /&gt;
**** Artifact Name: &#039;&#039;&#039;avr_main&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
avr_upload ist eine kleine Batchdatei im Verzeichniss &#039;&#039;&#039;/usr/bin &#039;&#039;&#039;, die ich neu angelegt hab:&lt;br /&gt;
#!/bin/sh&lt;br /&gt;
# .lst-Datei erzeugen (optional)&lt;br /&gt;
# avr-objdump -h -S avr_main &amp;gt; avr.lst&lt;br /&gt;
# Datei in Intel-hex erzeugen&lt;br /&gt;
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex avr_main avr.hex&lt;br /&gt;
# Intel-hex-Datei uploaden&lt;br /&gt;
#uisp -dprog=dasa2 -dserial=/dev/ttyS0 -dpart=atmega16 --upload if=avr.hex&lt;br /&gt;
# Intel-hex Datei uploaden und verifizieren.&lt;br /&gt;
uisp -dprog=dasa2 -dserial=/dev/ttyS0 -dpart=atmega16 --upload if=avr.hex --verify&lt;br /&gt;
==== Eclipse Plugin ====&lt;br /&gt;
Im Forum gibt es ein Plugin für Eclipse, das einen Großteil dieser Einstellungen bereits beinhaltet. Der Thread steht unter: &lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-229419.html#new &lt;br /&gt;
Das Plugin wird dort zum Download angeboten. Aber es ist sicher hilfreich die dortige Anleitung zu beachten.&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/285349/org.eclipse.cdt.avrgcc_1.0.16.zip&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;HINWEIS:&#039;&#039;&#039; Bitte die aktuelle Version benutzen. Folgende Warnung bezieht sich auf die älteren Versionen (vor Version 1.0.14).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WARNUNG:&#039;&#039;&#039; Bei mir funktionierten Timer-Interrupts mit dem Plugin nicht (die jedoch tadellos mit der WinAVR Makefile funktionierten). Vielleicht habe ich nur eine Option übersehen, seid aber auf der Hut. Wenn ihr Unregelmäßigkeiten bei IRQs feststellt, versucht&#039;s erstmal ohne das Eclipse-Plugin (bevor ihr stundenlang an eurem Code und euch selbst zweifelt :-) ).&lt;br /&gt;
== Projekt erstellen ==&lt;br /&gt;
[[Bild:NewProject.png]]&lt;br /&gt;
Wichtig ist, dass man &#039;&#039;&#039;AVR Cross Target Application&#039;&#039;&#039; auswählt&lt;br /&gt;
[[Bild:CreateProject.png]]&lt;br /&gt;
Beim nächsten Schritt kann man auswählen, was für Konfigurationen man will. In den meisten Fällen reicht es aus, wenn man nur &#039;&#039;&#039;Release&#039;&#039;&#039; auswählt.&lt;br /&gt;
[[Bild:SelectConfigurations.png]]&lt;br /&gt;
In diesem Schritt wählt man den Prozessor und die Taktfrequenz aus, wobei die Taktfrequenz in Hz angegeben werden muss&lt;br /&gt;
[[Bild:TargetHardwareProperties.png]]&lt;br /&gt;
== Erster Test ==&lt;br /&gt;
Die jeweiligen Alternativen beziehen sich auf die oben genannten verschiedenen Möglichkeiten.&lt;br /&gt;
=== Aufbau ===&lt;br /&gt;
Die folgenden Angaben beziehen sich auf ein sehr einfaches Entwicklungsboard von Pollin, welches aber auch einfach nachgebaut werden kann. Den Schaltplan gibt&#039;s [http://www.pollin.de/shop/downloads/D810022B.PDF als PDF hier].&lt;br /&gt;
==== Programm eintippen ====&lt;br /&gt;
(oder einfach von hier kopieren)&lt;br /&gt;
#define running  1  &lt;br /&gt;
// Unterprogramm mit Zeitschleife fuer ATMega16 ohne Quarz&lt;br /&gt;
void delay_ms( unsigned int ms )&lt;br /&gt;
    unsigned int  i;&lt;br /&gt;
    unsigned int  j;&lt;br /&gt;
    for ( i = ms;  i;  i-- ) &lt;br /&gt;
        for ( j = 51;  j;  j-- )&lt;br /&gt;
    }    &lt;br /&gt;
    // PortD6 als Output konfigurieren&lt;br /&gt;
    DDRD |= _BV(PD6);&lt;br /&gt;
    // Hauptschleife des Programms&lt;br /&gt;
    while ( running )&lt;br /&gt;
    	// LED einschalten, und dann warten&lt;br /&gt;
        PORTD |= _BV(PD6);&lt;br /&gt;
        delay_ms( 1000 ); &lt;br /&gt;
    	// LED ausschalten, und dann warten&lt;br /&gt;
        PORTD &amp;amp;= ~_BV(PD6);&lt;br /&gt;
        delay_ms( 29000 );         &lt;br /&gt;
Um dass Programm zu kompilieren muss links im &#039;&#039;&#039;Project Explorer&#039;&#039;&#039; der Projektordner angeklickt werden.&lt;br /&gt;
[[Bild:MakeTarget.png]]&lt;br /&gt;
Eine Konfiguration fügt man mit &#039;&#039;&#039;Add&#039;&#039;&#039; hinzu. In neuen Fenster gibt man als &#039;&#039;&#039;Target Name&#039;&#039;&#039; einen Namen ein. Der Name wird später unter anderem für den Dateinamen der HEX-Datei verwendet.&lt;br /&gt;
[[Bild:MakeTargetOptions.png]]&lt;br /&gt;
Die Einstellungen mit &#039;&#039;&#039;Create&#039;&#039;&#039; bestätigen und das andere Fenster mit &#039;&#039;&#039;Cancel&#039;&#039;&#039; schliessen. Ändert man nun eine Datei und speichert sie ab, wird das Projekt automatisch kompiliert. Das kann übrigens über &#039;&#039;&#039;Project&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Build Automatically&#039;&#039;&#039; geändert werden, da es bei grossen Projekten nachteilig ist, wenn der da die ganze Zeit kompiliert. Ob das ganze funktioniert hat kann man überprüfen, indem man auf &#039;&#039;&#039;Console&#039;&#039;&#039; klickt. Wenn das Kompilieren erfolgreich war, sollte die Ausgabe etwa so aussehen:&lt;br /&gt;
**** Build of configuration Release for project AVRTest ****&lt;br /&gt;
make &lt;br /&gt;
Building target: AVRTest.elf&lt;br /&gt;
Invoking: AVR C Linker&lt;br /&gt;
avr-gcc -Wl,-Map,AVRTest.map -mmcu=atmega8 -o&amp;quot;AVRTest.elf&amp;quot;  ./main.o   &lt;br /&gt;
Finished building target: AVRTest.elf&lt;br /&gt;
Invoking: AVR Create Extended Listing&lt;br /&gt;
avr-objdump -h -S AVRTest.elf  &amp;gt;&amp;quot;AVRTest.lss&amp;quot;&lt;br /&gt;
Finished building: AVRTest.lss&lt;br /&gt;
Create Flash image (ihex format)&lt;br /&gt;
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex AVRTest.elf  &amp;quot;AVRTest.hex&amp;quot;&lt;br /&gt;
Finished building: AVRTest.hex&lt;br /&gt;
Create eeprom image (ihex format)&lt;br /&gt;
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex AVRTest.elf  &amp;quot;AVRTest.eep&amp;quot;&lt;br /&gt;
Finished building: AVRTest.eep&lt;br /&gt;
Invoking: Print Size&lt;br /&gt;
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 AVRTest.elf&lt;br /&gt;
AVR Memory Usage&lt;br /&gt;
----------------&lt;br /&gt;
Device: atmega8&lt;br /&gt;
Program:     108 bytes (1.3% Full)&lt;br /&gt;
(.text + .data + .bootloader)&lt;br /&gt;
Data:          0 bytes (0.0% Full)&lt;br /&gt;
(.data + .bss + .noinit)&lt;br /&gt;
Finished building: sizedummy&lt;br /&gt;
== Projekteinstellungen ==&lt;br /&gt;
=== Allgemein ===&lt;br /&gt;
Die Einstellungen können unter &#039;&#039;&#039;Project&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Properties&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;C/C++ Build&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039; vorgenommen werden. Auch hier muss man zuerst das Projekt im &#039;&#039;&#039;Project Explorer&#039;&#039;&#039; erstmal anklicken.&lt;br /&gt;
[[Bild:ProjectProperties.png]]&lt;br /&gt;
=== Prozessor / Taktfrequenz ===&lt;br /&gt;
Den Prozessor oder die Taktfrequenz kann man hier verändern&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Project&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Properties&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Target Hardware&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Prozessor brennen ==&lt;br /&gt;
=== AVRDude ===&lt;br /&gt;
Den Prozessor kann man mit dem &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039; Button in der Symbolleiste direkt aus Eclipse heraus mit AVRDude programmieren, dafür muss man aber gewisse Einstellungen vornehmen.&lt;br /&gt;
=== Programmierhardware auswählen ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Project&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Properties&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;AVRDude&#039;&#039;&#039; Danach klickt man auf den Tab &#039;&#039;&#039;Programmer&#039;&#039;&#039; und dann auf &#039;&#039;&#039;New&#039;&#039;&#039;. In der Liste wählt man einen Programmer aus und nimmt gegebenen falls zusätzliche Einstellungen vor.&lt;br /&gt;
=== HEX-Datei auswählen ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Project&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Properties&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039; --&amp;gt; &#039;&#039;&#039;AVRDude&#039;&#039;&#039; Danach klickt man auf den Tab Flash/EEPROM. Eigentlich reicht es aus, &#039;&#039;&#039;from Build&#039;&#039;&#039; auszuwählen.&lt;br /&gt;
=== Fuse- / Lockbits ===&lt;br /&gt;
Zu den Fuse- bzw. Lockbits gibt es in den jeweiligen Tabs diverse Einstellmöglichkeiten.&lt;br /&gt;
== Debugging ==&lt;br /&gt;
Debuggen funktioniert mit Eclipse entweder mit &#039;&#039;&#039;avarice&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;simulavr&#039;&#039;&#039;, wobei ersteres zum OnDeviceDebugging dient und zweiteres einen Simulator darstellt. Zusätzlich ist &#039;&#039;&#039;avr-gdb&#039;&#039;&#039; notwendig, welches wie unter &#039;&#039;&#039;Installation unter Ubuntu&#039;&#039;&#039; beschrieben, installiert werden kann.&lt;br /&gt;
Einen Link zu einer Anleitung für das Debuggen mit Eclipse unter Windows findet ihr unten bei den [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse#Links Links].&lt;br /&gt;
=== simulavr ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;simulavr -g -p 1212 -d atmega16 -P simulavr-disp&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
startet den Simulator.&lt;br /&gt;
=== avarice ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;avarice -j /dev/ttyS0 -P atmega128 :1212&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
startet einen Server, der auf Port 1212 lauscht und das OnDeviceDebugging übernimmt.&lt;br /&gt;
=== Eclipseeinstellungen ===&lt;br /&gt;
Unter Eclipse muss ein neues Debug-Target erzeugt werden, was in den Projekteinstellungen unter &#039;&#039;Run/Debug-Settings&#039;&#039; funktioniert. Es muss &#039;&#039;C/C++ application&#039;&#039; ausgewählt werden und folgende Einstellungen müssen geändert werden: &lt;br /&gt;
* Debugger&lt;br /&gt;
** gdbserver auswählen&lt;br /&gt;
** GDB debugger: Pfad zu avr-gdb (/usr/local/avr/bin/avr-gdb)&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;verbose console mode&#039;&#039; einschalten&lt;br /&gt;
* Connection&lt;br /&gt;
** TCP, localhost, port 1212 (siehe simulavr/avarice-Aufruf).&lt;br /&gt;
Unter Debugger muss für die Verwendung des Simulators Command-Datei mit folgendem Inhalt angegeben und daher auch erstellt werden:&lt;br /&gt;
file link.elf&lt;br /&gt;
targ rem :1212&lt;br /&gt;
load&lt;br /&gt;
link.elf ist die Datei, welche durch den Build erstellt wird. Dies muss daher angepasst werden.&lt;br /&gt;
Beim On Device Debugging muss keine Command-Datei angegeben werden.&lt;br /&gt;
=== Debugging mit Eclipse Kepler ===&lt;br /&gt;
Bei den neuen Eclipse-Versionen (Stand: Eclipse Kepler, CDT 8.2.1, AVR-Eclipse 2.4.1) hat sich vor allem in Sachen Hardware-Debugging einiges geändert. Mit dem oben beschriebenen Weg kann das Programm kompiliert und per AVRDude auf den Mikrocontroller heruntergeladen werden. Das Debuggen mit Avarice und avr-gdb funktioniert jedoch nicht. Die Debugging-Profile sind teilweise nicht mehr vorhanden oder deren Einstellungen sind stark abgeändert.&lt;br /&gt;
Um das Debugging auch mit neuen Versionen zu ermöglichen sind folgende Einstellungen nötig:&lt;br /&gt;
* &amp;quot;GDB Hardware Debugging&amp;quot;-Profil anlegen (in Debug Configurations)&lt;br /&gt;
** Reiter &amp;quot;Debugger&amp;quot;&lt;br /&gt;
*** GDB Command -&amp;gt; &amp;quot;avr-gdb&amp;quot;&lt;br /&gt;
*** Remote Target -&amp;gt; Haken bei &amp;quot;Use remote target&amp;quot;, &amp;quot;Generic TCP/IP&amp;quot;, Hostname &amp;quot;localhost&amp;quot;, Portnr &amp;quot;1212&amp;quot;&lt;br /&gt;
** Reiter &amp;quot;Startup&amp;quot;&lt;br /&gt;
*** Haken bei &amp;quot;Reset and Delay&amp;quot; und &amp;quot;Halt&amp;quot; löschen&lt;br /&gt;
*** Haken bei &amp;quot;Load image&amp;quot; und &amp;quot;Load symbols&amp;quot; setzen&lt;br /&gt;
*** Wenn halten bei Einsprung in main() gewünscht -&amp;gt; Haken bei &amp;quot;Set breakpoint at: main&amp;quot;&lt;br /&gt;
** Reiter &amp;quot;Source&amp;quot;&lt;br /&gt;
*** &amp;quot;Default&amp;quot; löschen&lt;br /&gt;
*** Add -&amp;gt; &amp;quot;Project - Path Relative to Source Folders&amp;quot; -&amp;gt; Projekt wählen&lt;br /&gt;
*** Add -&amp;gt; &amp;quot;Program Relative File Path&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Projekteinstellungen (Rechtsklick auf Projekt -&amp;gt; &amp;quot;Properties&amp;quot;)&lt;br /&gt;
** Reiter &amp;quot;C/C++ Build -&amp;gt; AVR Compiler -&amp;gt; Optimization&amp;quot;&lt;br /&gt;
*** Optimization Level -&amp;gt; No Optimizations (-O0)&lt;br /&gt;
*** Haken bei &amp;quot;Pack structs&amp;quot;, &amp;quot;Short enums&amp;quot;, &amp;quot;Each function ...&amp;quot;, &amp;quot;Each data item ...&amp;quot; löschen&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TODO: Dieses Unterkapitel bitte Prüfen und ggf. editieren / in andere Kapitel einbringen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== Auslesen von IO-Registern ===&lt;br /&gt;
Wenn &#039;&#039;verbose console mode&#039;&#039; eingeschaltet ist, kann in diesem Konsolenfenster direkt mit avr-gdb kommuniziert werden. Dadurch können unter anderem die Register ausgelesen werden:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;p/x *(char *)Adresse&amp;lt;/pre&amp;gt; &lt;br /&gt;
gibt den Wert der Adresse als char aus.&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;p/t *(char *)Adresse&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
returniert den Binärwert.&lt;br /&gt;
Die Adresse setzt sich aus einer Startadresse und einem Offset zusammen, wobei diese sich im entsprechenden io-Header der Architektur befindet. Beispielweise setzt sich die Adresse für das UCSR0B-Register eines Atmega128 aus der Startadresse 0x800020 und dem Offset 0x0A zusammen.&lt;br /&gt;
Für oft verwendete Register empfiehlt es sich, diesen mittels &lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;set $name=(char *)Adresse&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
einen Namen zuzuweisen. Diese könnte man in einer Datei speichern und diese als command-Datei beim Debugger angeben, wodurch man sich diese händischen Eingaben spart und mittels &lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;p/x *$name&amp;lt;/pre&amp;gt; bzw. &amp;lt;pre&amp;gt;display *$name&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
zugegreifen kann.&lt;br /&gt;
=== AVR Studio ===&lt;br /&gt;
Hinweise zum Debuggen mit [[AVR Studio]] (Windows) in einem Eclipse-Projekt gibt Marcel K. in http://www.mikrocontroller.net/topic/152059#1428733&lt;br /&gt;
= Links =&lt;br /&gt;
[http://www.torsten-horn.de/techdocs/java-eclipse.htm Erste Schritte mit Eclipse]&lt;br /&gt;
[http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/Debugging Anleitung zum Debuggen mit Eclipse unter Windows]&lt;br /&gt;
[http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/avr_tutorials 3 Tuts für Eclipse mit AVRs]&lt;br /&gt;
[http://www.it-gecko.de/avr-eclipse-falsche-autovervollstaendigung-syntaxpruefung-korrigieren.html AVR-Eclipse falsche Autovervollständigung/ Syntaxprüfung korrigieren]&lt;br /&gt;
= Weiteres =&lt;br /&gt;
Bei Problemen kann dieser [http://www.mikrocontroller.net/topic/79965#667525 Thread] verwendet werden, in den ich, wann immer es sich bei mir ausgeht, schauen werde.&lt;br /&gt;
Jeder ist aufgerufen hier weiterzumachen, wenn er mehr weiss, oder es besser gestalten kann.&lt;br /&gt;
Falls beim Umstieg auf eine neue Eclipse-Version seltsame Fehler vom Eclipse-Syntaxcheck gemeldet werden, steht hier das Rezept, wie man das in den Griff bekommen kann: [https://www.mikrocontroller.net/topic/382483#4364671 Merkwürdige Fehler mit avr-gcc mit Eclipse]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AVR ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2003:71:CE6E:AA00:94B5:9107:5BC8:4A5E</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Eclipse&amp;diff=94138</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Eclipse&amp;diff=94138"/>
		<updated>2016-10-13T07:32:15Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;2003:71:CE6E:AA00:94B5:9107:5BC8:4A5E: Bitte um Erklärung.&lt;/p&gt;
Das zusätzliche AVR Plugin ist notwendig zum Einbinden des AVR-GCC. Kann hier heruntergeladen werden. Oder, besser, in einer installierten Eclipse Umgebung eingebunden werden. Danke für die Empfehlung, und wie geht das?&lt;br /&gt;
* gcc&lt;br /&gt;
make&lt;br /&gt;
cd ..&lt;br /&gt;
fi&lt;br /&gt;
    }    &lt;br /&gt;
make &lt;br /&gt;
load&lt;br /&gt;
