	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=213.202.43.121</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=213.202.43.121"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/213.202.43.121"/>
	<updated>2026-04-10T23:39:57Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MSP430&amp;diff=68725</id>
		<title>MSP430</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MSP430&amp;diff=68725"/>
		<updated>2012-10-13T19:48:42Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;213.202.43.121: /* Evaluation Boards */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Der MSP430 ist ein 16 Bit-Mikrocontroller von Texas Instruments (TI). Er wurde speziell für eine geringe Stromaufnahme entwickelt, so dass er besonders für batteriebetriebene Geräte geeignet ist. Es gibt verschiedene Typen mit 1-256 kB [[Flash-ROM]], 128-18432 Byte [[RAM]], teilweise mit Hardware-Multiplizierer, [[UART]], [[AD-Wandler]] oder LCD-Treiber, die meisten im [[SMD]]-Package mit 20 bis &amp;gt;100 Pins. Einige neuere aus der MSP430F2xxx-Serie gibt es auch im DIP-Package (Bezeichnung: MSPxxxx &#039;&#039;&#039;-N&#039;&#039;&#039;). Der MSP430F1121 zum Beispiel hat 4kB [[Flash-ROM]], 256B [[RAM]], 2 [[Timer]] und steckt in einem SO-20 Gehäuse. &lt;br /&gt;
== Entwicklungshardware ==&lt;br /&gt;
[[Datei:launchpad-lcd.jpg|thumb|right|250px|Der &#039;&#039;Launchpad&#039;&#039; (ca. 5€) enthält neben dem per USB ansprechbaren Programmer auch das &amp;quot;Spy by Wire&amp;quot; Interface, mit dem der µC in der Schaltung emuliert werden kann (in Circuit emulation).]]&lt;br /&gt;
Für den schnellen Einstieg stellt TI ein preisgünstiges Entwicklungssystem mit USB Schnittstelle zur Verfügung ([http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ez430-f2013.html MSP430 USB Stick Development Tool]).&lt;br /&gt;
Günstige Adapterplatinen und [[JTAG]]-Programmer für MSP430-Controller bekommt man bei [http://olimex.com/dev/ Olimex (Bulgarien)], in Deutschland bei http://shop.mikrocontroller.net und http://www.elektronikladen.de oder in Japan bei [http://passworld.co.jp/index.php?lang=GB&amp;amp;lieu=Soroban PassWorld].&lt;br /&gt;
Einen einfachen Schaltplan für den [[JTAG]]-Programmer von TI bzw. Olimex gibt es [[Media:MSP430-JTAG-programmer.pdf|hier]]. Die Spannungsversorgung kommt im Gegensatz zum Original allerdings nicht vom Drucker-Port sondern muss extern (am besten vom MSP430 Board) bereitgestellt werden.&lt;br /&gt;
Neben der JTAG-Programmierung bieten die MSP430-Controller auch die Möglichkeit, die Firmware über einen [[Bootloader]] einzuspielen. Die dafür erforderliche Hardware wird in der Application Note [http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?familyId=342&amp;amp;abstractName=slaa096d SLAA096d] von Texas Instruments beschrieben.&lt;br /&gt;
Auf jeden Fall eine Überlegung wert wäre auch das neue &#039;&#039;Launchpad&#039;&#039; (Bezugsquellen: [https://estore.ti.com/MSP-EXP430G2-MSP430-LaunchPad-Value-Line-Development-kit-P2031.aspx] [http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?PName?Name=296-27570-ND] [http://www.watterott.com/de/MSP430-LaunchPad-MSP-EXP430G2]) für pinzahlmäßig kleinere MSP430 im DIL-Gehäuse.&lt;br /&gt;
Der MSP430 benötigt meistens eine Spannung zwischen 1,8 und 3,6 V. Es gibt einige wenige Derivate, die mit 0.9V auskommen (z.B. MSP430L092). Einfach erzeugen kann man diese z.&amp;amp;nbsp;B. mit der folgenden Schaltung:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/images/lm317.png&lt;br /&gt;
An den Eingang wird ein Steckernetzteil angeschlossen, die Ausgangsspannung lässt sich über das Potentiometer P1 einstellen.&lt;br /&gt;
Benutzt man für P1 einen 500Ω-Typ, kann man die Spannung in einem Bereich von 1,2 Volt und knapp 3,6 Volt einstellen. Dann kann man den MSP430 nicht durch zu hohe Versorgungsspannungen zerstören.&lt;br /&gt;
Für den Batteriebetrieb eines MSP430 gibt es von TI eine fertige Lösung mit wenig Peripherie: [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61221.html TPS61221]&lt;br /&gt;
Schaltung für 3,3V Versorgung: [http://focus.ti.com/lit/an/slva336/slva336.pdf]&lt;br /&gt;
Die neue Generation mit USB, MSP430F55xx, enthält bereits einen Längsregler von 5 V auf 3,3 V für den Betrieb an der USB-Speisespannung.&lt;br /&gt;
Die Minimalausstattung für die Erstinbetriebnahme ist ein Quarz (bspw. 12 MHz), ein Widerstand 1,5 kΩ und eine Drahtbrücke.&lt;br /&gt;
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/mb-iwp/Schrittmotorsteuerung/MSP430V1.jpg&lt;br /&gt;
Dabei meldet sich der Mikrocontroller (genauer: der enthaltene Bootloader) als HID-Gerät. Zum Füllen des Flash steht von Texas Instruments eine Software mit Quelltext zur Verfügung. Leider ist die API der DLL völlig missraten (total stümperhaft), und das Programm schluckt keine .HEX-Dateien (wie sonst üblich), sondern TI-spezifische .TXT-Dateien. {Da habe ich etwas nachprogrammiert, siehe: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs_freeware/msp430-usbbsl.zip }&lt;br /&gt;
== Programmieren und Debuggen ==&lt;br /&gt;
Zum Füllen des internen Flash-Programmspeichers und zum Verfolgen des Programmablaufs stehen üblicherweise drei Schnittstellen zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Das JTAG-Interface&lt;br /&gt;
* Der Spy-by-Wire-Anschluss&lt;br /&gt;
* Der Bootloader (seriell oder USB)&lt;br /&gt;
=== Programmieren ===&lt;br /&gt;
==== seriell oder USB ====&lt;br /&gt;
Wer fehlerarm programmieren kann und für jedwede Hilfsadapter zu geizig ist, benutzt am besten den eingebauten Bootloader. Dies ist auch der günstigste Weg bei der Serienfertigung.&lt;br /&gt;
Zur Nutzung des seriellen Bootloaders ist es am günstigsten, [http://www.tu-chemnitz.de/~heha/iwp/Piezomess/Seriell wenn die fertige Schaltung bereits eine serielle Schnittstelle braucht].&lt;br /&gt;
Ungünstigerweise „hört“ der Bootloader nicht auf RxD und TxD, sondern zumeist auf P1.1 und P2.2 (siehe jeweiliges Datenblatt!). Daher behilft man sich mit festen oder trennbaren Brücken zwischen P1.1 und TxD sowie P2.2 und RxD.&lt;br /&gt;
Von den SubD-Pins 1+4+6 geht man via Serienwiderstand bspw. 33 kΩ auf /RESET,&lt;br /&gt;
von den SubD-Pins 7+8 ebenso via 33 kΩ auf TCK, fertig ist der On-Board-Programmieradapter.&lt;br /&gt;
Richtig debuggen kann man mit der seriellen Schnittstelle nicht.&lt;br /&gt;
MSP430 mit USB-Schnittstelle haben &#039;&#039;keinen&#039;&#039; seriellen Bootloader. Dieser ist durch den USB-Bootloader ersetzt worden. Zu seiner Verwendung werden keine ominösen Brücken verwendet; der USB-Anschluss (den wohl jede Anwendungsschaltung mit MSP430F55xx haben wird) ist sofort zum Herunterladen der Firmware geeignet. Clevererweise meldet sich der Bootloader als HID-Gerät, das erspart den Treiber. (Genau genommen gibt es extra für Firmware-Updates eine eigene USB-Geräteklasse.)&lt;br /&gt;
==== JTAG ====&lt;br /&gt;
Komfortabel und dennoch preisgünstig ist der JTAG-Anschluss.&lt;br /&gt;
Leider benötigt dieser mindestens 5 Kontakte und damit Platz auf der Schaltung. Anschluss-Adapter für den Parallelport sind leicht zu bekommen und beinhalten im einfachsten Fall nur Schutzwiderstände.&lt;br /&gt;
Wer partout kein Parallelport hat (sollte ein Entwicklungsrechner &#039;&#039;immer&#039;&#039; haben) benötigt teure aber komfortable USB-JTAG-Adapter.&lt;br /&gt;
==== Spy-by-Wire ====&lt;br /&gt;
Die TI-Erfindung Spy-by-Wire kommt mit nur 2 Leitungen aus.&lt;br /&gt;
(Nebenbei, die Konkurrenz kommt mit One-Wire mit &#039;&#039;einer&#039;&#039; Leitung aus.)&lt;br /&gt;
Hier sind nur spezielle USB-Adapter bekannt, die vom Hersteller zu beziehen und closed-source sind. Auf TI-Entwicklungsplatinen ist dieser Umsetzer bereits als ein weiterer Chip aufgelötet.&lt;br /&gt;
Eine Liste möglicher Adapter ist z.B. [[http://de.wikipedia.org/wiki/Msp430#Liste_der_FETs.2C_sehr_unvollst.C3.A4ndig hier]] einsehbar.&lt;br /&gt;
Die verfügbaren Adapter variieren teils sehr stark in ihrem Preis aber auch in ihrer Leistungsfähigkeit.&lt;br /&gt;
Ein genereller Nachteil bei Spy-Bi-Wire ist die zum Teil erheblich reduzierte Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Dies liegt v.a. daran, dass die Daten, die vorher bei JTAG über 3 Leitungen übertragen wurden (TMS, TDI, TDO) nun über eine gemeinsame bidirektionale Leitung laufen. Es gibt jedoch auch Tools die diesen Nachteil weitestgehend ausgleichen können.&lt;br /&gt;
Es bleibt daher zu überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, lieber einen Chip in einem etwas größeren Gehäuse mit mehr Pins zu verwenden und dafür JTAG zu nutzen. v.a. in Sachen Selbstbaudebugger ist dies sinnvoll.&lt;br /&gt;
* TI&#039;s Website: http://www.msp430.com &lt;br /&gt;
*:Für jede MSP430 Familie (z.&amp;amp;nbsp;B. MSP430F1xxx) gibt es ein generelles &amp;quot;datasheet&amp;quot;    und einen detailierten &amp;quot;user guide&amp;quot;. Die im user guide verwendeten   Registerbezeichnungen (Ports, SFRs, etc.) findet man auch bei den meisten   Compilern wieder.&lt;br /&gt;
* Buch: Mikrocontrollertechnik Am Beispiel der MSP430-Familie&lt;br /&gt;
*:Dieses Lehrbuch führt in die Grundlagen der Mikrorechentechnik ein. Es beschreibt sehr detailliert den Aufbau, die Funktion und die Handhabung von Mikrocontrollern am Beispiel des MSP430F1232. Programmbeispiele sind in Assembler und C enthalten. Ideal für Einsteiger mit geringen technischen Vorkenntnissen. Autor: Matthias Sturm ISBN:3-446-21800-9, Hanser Verlag&lt;br /&gt;
* Buch: [http://www.medit.hia.rwth-aachen.de/aw/cms/medit/Themen/publikationen/buecher/~tic/msp430/?lang=de Das MSP430 Mikrocontroller Buch]&lt;br /&gt;
*: ... sagt u.a.: &amp;quot;Dieses Buch eröffnet einen schrittweisen Einstieg in die Welt der Mikrocontrollerprogrammierung und führt mit ausführlichen Anwendungsbeispielen in die Fähigkeiten dieser außergewöhnlichen Prozessorfamilie ein. Jede Komponente des Prozessors wird ausführlich erklärt und deren Funktion in kleinen Beispielprogrammen gleich umgesetzt. Abgerundet wird jedes Kapitel mit einigen Übungsaufgaben. So entsteht neben dem eigentlichen Lerneffekt gleichzeitig eine Referenzbibliothek von Funktionsmodulen, die später in eigenen Anwendungen leicht weiterverwendet werden können.&amp;quot;&lt;br /&gt;
*: Autoren: Marian Walter und Stefan Tappertzhofen; ISBN: 978-3-89576-236-9, Elektor Verlag&lt;br /&gt;
===Freie Tools===&lt;br /&gt;
====MSP-CCE430====&lt;br /&gt;
Dies ist die Entwicklungsumgebung von TI. Es gibt eine teure Pro-Version, aber eben auch eine Freeware-Version, die auf 16kB Codegrösse beschränkt ist. &lt;br /&gt;
Dieser Entwicklungsumgebung liegt Eclipse zugrunde, wobei der C-Compiler und ein Debugger bereits eingebunden sind. Die Installation ist im Gegensatz zu MSPGCC kein Problem.&lt;br /&gt;
* [http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/msp-cce430.html Download MSP-CCE430]&lt;br /&gt;
====MSPGCC====&lt;br /&gt;
Man kann Programme für den MSP430 komplett mit freien Tools entwickeln. Mit dem C-Compiler [[MSPGCC]], dem Debugging-Programm [[GDB]]/Insight und einem beliebigen [[Texteditor]] kann man C-Programme schreiben, kompilieren, in den Controller programmieren und debuggen. In Kombination mit MSPGCC kann man auch die freie Entwicklungsumgebung Eclipse verwenden.&lt;br /&gt;
Direkt mit Eclipse 3.6 Helios compilieren und debuggen&lt;br /&gt;
* [[MSP430_eclipse_helios_mspgcc4_gdb-proxy|Anleitung]] (06/2010)&lt;br /&gt;
Weblinks:&lt;br /&gt;
* [http://msp430.ms.funpic.de/doku.php?id=msp430:entwicklungumgebung Eclipse+mspgcc+GDB-Proxy] (03/2009)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/Eclipse_und_MSPGCC_unter_Windows Eclipse und MSPGCC unter Windows] (03/2009)&lt;br /&gt;
* [http://matthias-hartmann.blogspot.com/ Use Eclipse and mspgcc - the easy way] (Windows 02/2009).&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/Eclipse%20und%20MSPGCC/ Eclipse und MSPGCC] (Windows 03/2006)&lt;br /&gt;
* [http://inf.ntb.ch/infoportal/help/index.jsp?topic=/ch.ntb.infoportal/embeddedSystems_MSP430.html/ Eclipse + MSPGCC + Installationsanleitung Deutsch] (Windows, Linux) (Link ist Tot! .. hat noch wer eine Version?)&lt;br /&gt;
* [http://kurt.on.ufanet.ru/ MSPFET - FREE MSP430 flash programming utility] (Windows)&lt;br /&gt;
* [http://xgoat.com/wp/2009/03/25/fetproxy-an-open-source-replacement-for-msp430-gdbproxy/ FetProxy - Ein funktionierender Open-Source-Ersatz für msp430-gdbproxy] (Unix, Linux)&lt;br /&gt;
* [http://mspgcc4.sourceforge.net mspgcc4 - GCC 4.x toolchain for Texas Instruments MSP430 MCUs]  (Linux, 2011)  NEU: http://sourceforge.net/projects/mspgcc/&lt;br /&gt;
* [http://osx-launchpad.blogspot.com/ - Komplettpaket für Mac OS X](11/2011)&lt;br /&gt;
Achtung: Es gibt &#039;&#039;&#039;mspgcc&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;mspgcc4&#039;&#039;&#039;!&lt;br /&gt;
Ersterer unterstützt keine CPUX (moderner MSP430-Prozessorkern mit 20 Bit Adressierungs- und Verarbeitungsbreite, für 1 MByte Adressraum), so ist man praktisch auf 47 KByte Code beschränkt, und ohne selbstgemachte Linker-Skripte kann man zurzeit keine MSP430F55xx programmieren.&lt;br /&gt;
Letzterer basiert häufig auf cygwin und ist deshalb nicht so leicht in Gang zu setzen, die Dokumentation noch spärlicher und ausschließlich auf &#039;&#039;&#039;man&#039;&#039;&#039; basierend.&lt;br /&gt;
Update(09/2011): Das Projekt mspgcc4 wurde in das Projekt mspgcc übernommen und beinhaltet viele Verbesserungen und die Unterstützung für CPUX. Für Windows gibt es eine mingw32 Toolchain.&lt;br /&gt;
====MSPDebug====&lt;br /&gt;
MSPDebug ist ein Programmier/- Debugwerkzeug für den [[MSP430]], ähnlich wie avrdude für die [[AVR]]s. Es beinhaltet auch einen gdb-server um in eclipse oder direkt mit msp430-gdb zu debuggen.&lt;br /&gt;
Momentan (0.17) unterstütze Programmer/Debugger (aus der Hilfe übernommen):&lt;br /&gt;
* ez430-RF2500 z.B. der Programmieradapter von der ez430-Chronos&lt;br /&gt;
* Olimex MSP-JTAG-TINY / ISO&lt;br /&gt;
* TI FET430UIF und Kompatible (z.B. eZ430)&lt;br /&gt;
* TI FET430UIF bootloader&lt;br /&gt;
* Flash Bootloader&lt;br /&gt;
* [http://mspdebug.sourceforge.net/ Projekthomepage bei Sourceforge]&lt;br /&gt;
* [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=37648 AUR-Paket für Arch Linux]&lt;br /&gt;
====MSP430 Instruction Set Simulator====&lt;br /&gt;
Die Firma Lauterbach bietet unter der Artikelnummer LA-8815 einen Instruction Set Simulator für den MSP430 an. Die Demoversion ist zur Evaluierung kostenlos. Einschränkungen bestehen in der Anzahl der zu ladenen Debugsymbole, was jedoch für die meisten (teils auch kleineren) Hobbyanwendungen kein Problem darstellen sollte. &lt;br /&gt;
Der Simulator unterstützt alle gängigen MSP430 Derivate, d.h. beide Instruction Sets (16bit/20bit CPUs).&lt;br /&gt;
Der Simulator lädt alle gängigen Debugformate, wie die des IAR Compilers, des Code Composer Studios von TI oder des freien Tools MSPGCC.&lt;br /&gt;
Zum Simulator gäbe es entsprechende zugehörige Debugtools für den MSP430, die käuflich zu erwerben sind.&lt;br /&gt;
[[Datei:msp430_sim_la8815.jpg|thumb|left|130px| MSP430 Simulator]]&lt;br /&gt;
* Screenshot:&lt;br /&gt;
Der Screenshot zeigt ein Beispiel mit Quellcode (HLL/ASM mixed), Register/Stack Fenster, Breakpoint-Konfiguration, Variablenansicht, Stackframe und Darstellung des anfänglichen RAM Inhalts.&lt;br /&gt;
* Weblinks:&lt;br /&gt;
** [http://www.lauterbach.com/frames.html?dwnload.html Downloadarea mit MSP430 Simulator]&lt;br /&gt;
** Handbuch (verfügbar in ca. 2 Wochen)&lt;br /&gt;
====MSP430 Forth====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Mecrisp&#039;&#039;&#039; ist eine Forth-Implementation, die direkt im Microcontroller läuft und über eine serielle Schnittstelle angesprochen wird. Momentan werden die Chips MSP430F2274 und MSP430G2553 unterstützt.&lt;br /&gt;
* [http://mecrisp.sourceforge.net/ Projekthomepage bei Sourceforge]&lt;br /&gt;
* [http://forth-ev.de/article.php/20120219114103966 mecrisp - nativ forth für MSP430] auf forth-ev.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CamelForth/430&#039;&#039;&#039; ist ein ANSI Standard Forth für die Texas Instruments MSP430 Mikrocontroller-Familie. CamelForth sollte mit jedem MSP430, der wenigstens 512B RAM, 8K ROM und einen USART hat, funktionieren.&lt;br /&gt;
* [http://www.camelforth.com/page.php?8 CamelForth/430]&lt;br /&gt;
* [http://forth-ev.de/article.php/20120101180840139 CF430FR - CamelForth für TI MSP430FR5739] auf forth-ev.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;4E4th&#039;&#039;&#039; ist kleines Forth das auf dem Texas Instruments LaunchPad abläuft. Es steckt in der MCU MSP430G2553. Du kommunizierst mit dem 4E4th mit Hilfe eines Zeilen Editors der über einen Terminal Emulator betrieben wird. 4E4th basiert auf der MSP430 CamelForth version 0.3 von B. J. Rodriguez, welches er für das TI Tini430 board mit dem MSP430F1611 geschrieben hatte. Es ist ein ANS Forth, und belegt knapp 8K im FLASH der MSP430G2553 MCU (0xE000-0xFFFF). Weitere 8K (0xC000-0xDFFF) sind frei für eigene Experimente. 4E4th ist, wie das CamelForth auch, freie Software (GNU General Public License). &lt;br /&gt;
* [http://forth-ev.de/index.php?topic=launchpad 4E4th auf dem LaunchPad] auf forth-ev.de&lt;br /&gt;
* [http://www.forth-ev.de/wiki/doku.php/projects:4e4th:start 4e4th im forth-ev.de Wiki]&lt;br /&gt;
=== Kommerzielle Compiler für MSP430 ===&lt;br /&gt;
* [http://www.imagecraft.com/devtools_MSP430.html ICC430]&lt;br /&gt;
*: 45-Tage Demo wird nach Ablauf auf 4 kByte Codegröße beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://www.htsoft.com/products/msp430ccompiler.php HI-TECH MSP430 C]&lt;br /&gt;
*: 28-Tage Demo wird nach Ablauf unbrauchbar.&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;Die verlinkte Seite listet nur Compiler für PIC auf. Produkt eingestellt?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;They are part of microchip now: [http://www.htsoft.com/HI-TECH%20Customer%20Letter_Final.pdf]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.ide430.com/ IDE430]&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;Dieser Link ist tot. Gibt es das Produkt noch?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.rowley.co.uk/msp430/index.htm CrossWorks for MSP430]&lt;br /&gt;
*: 30-Tage-Testversion nach Registrierung&lt;br /&gt;
* [http://www.quadravox.com/AQ430.htm Quadravox AQ430]&lt;br /&gt;
* [http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/msp-cce430.html?DCMP=MSP430_ccessentials&amp;amp;HQS=Other+PR+ccessentials CCEssentials (Eclipse)]&lt;br /&gt;
*: Mittlerweile: [http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCSv4 Code Composer Studio 4]&amp;quot;, Microcontroller/&amp;quot;Core Edition&amp;quot; für MSP430 ist kostenlos. Download erfordert Registrierung und Exporterfassung. Dateiname &amp;quot;setup_CCS_MC_Core.zip&amp;quot;, ca. 360 MB.&lt;br /&gt;
*: Frei und auf 8 kByte Codegröße beschränkt, seit V3 bis 16kByte Code frei&lt;br /&gt;
* [http://www.iar.se/website1/1.0.1.0/675/1/index.php IAR Embedded Workbench for MSP430] &lt;br /&gt;
*: 30-Tage-Testversion&lt;br /&gt;
*: Freie auf 4 kByte (MSP430) oder 8 kByte (MSP430X) Codegröße beschränkte &amp;quot;KickStart&amp;quot;-Edition.&lt;br /&gt;
*: Kompatibel mit Windows7 7000 x64 (Stand: Februar 2009, Version 4.20.1)&lt;br /&gt;
== Beispielanwendungen ==&lt;br /&gt;
===Mathar.Com===&lt;br /&gt;
Auf http://www.mathar.com gibt es ein paar Beispiele (in C), was man so alles mit dem MSP430 anstellen kann. Dort hat der Autor einige Anwendungen näher erläutert. Angefangen mit simplen Aufgaben wie LEDs leuchten lassen geht es weiter über eine LCD- und GLCD-Ansteuerung (HD44780- und KS0108-kompatibel) sowie einigen Beispielen zur Verwendung des integrierten A/D-Wandlers, des USARTs, des Timers und vielem mehr ... Als weitere Codebeispiele sind dort auch eine I2C-Softwareimplementation und eine CAN-Library für den MSP430 zu finden.&lt;br /&gt;
===Examples Ordner der freien Toolchain MSPGCC===&lt;br /&gt;
Der &amp;quot;examples&amp;quot;-Ordner bzw. &amp;quot;checkout&amp;quot; aus dem CVS vom [[MSPGCC]] ist auch sehr umfangreich: http://mspgcc.cvs.sourceforge.net/mspgcc/examples/&lt;br /&gt;
===Codebeispiele auf Mikrokontroller.net===&lt;br /&gt;
Einige [[MSP430 Codebeispiele]] finden sich auch hier in der Artikelsammlung.&lt;br /&gt;
===uIP Port auf Mikrokontroller.net===&lt;br /&gt;
Der Port des TCP/IP Stacks von Adam Dunkels [[MSP430_uIP_Port|uIP 1.0 für den MSP430 findet sich hier]].&lt;br /&gt;
===Launchpad interne Temp. Messung mit ADC und Anzeige auf LCD===&lt;br /&gt;
C Codebeispiel für Launchpad mit IAR Kickstartcompiler, interner ADc und LCD Ansteuerung. Vergleich Atmel 8 Bit AVR Controller und mit MSP Familie: [http://www.mikrocontroller.net/topic/222015#new]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/1/msp430 Beiträge zum MSP430 im Mikrocontroller.net Forum]&lt;br /&gt;
* [http://mspgcc.sourceforge.net/manual/c68.html An introduction to the TI MSP430 low-power microcontrollers]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathar.com www.mathar.com] - Tutorial für Einsteiger und Fortgeschrittene: LCD, ADC, USART, I2C, CAN Programmierung in C&lt;br /&gt;
* [http://cnx.org/lenses/TexasInstruments/MSP430 Connexions - Texas Instruments MSP430] Tutorial (speziell für eZ430)&lt;br /&gt;
* [http://msp430.info MSP430.info] - Portalseite für MSP430; Info, Projekte, Paper, Entwicklungstools...&lt;br /&gt;
* [http://www.thomas-wedemeyer.de/elektronik/msp430/msp430.html Thomas Wedemeyer&#039;s MSP430-Seiten] - Kleine Beispiel Applikationen und Tips zur Nutzung von MSPGCC mit der Dev-C++ Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* [http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/ msp430-gdb und Eclipse] - Eine Anleitung von Chris Liechti&lt;br /&gt;
* [http://passworld.co.jp/index.php?lang=GB&amp;amp;lieu=GPS MSP430 GPS] - [http://passworld.co.jp/index.php?lang=GB&amp;amp;lieu=Oximeter MSP430 Puls-Oximeter]&lt;br /&gt;
* [http://passworld.co.jp/ForumMSP430 MSP430 Forum]&lt;br /&gt;
* [http://develissimo.net/de/msp430entwicklung.html MSPGCC + Eclipse + msp430-gdbproxy / Linux / Debian / Ubuntu] - Anleitung / Tutorial zur Installation der MSPGCC Toolchain + Eclipse + msp430-gdbproxy für Linux / Debian / Ubuntu Lang=Deutsch und Englisch leider geht der link nicht mehr&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.com SinelaboreRT] - Generierung von Zustandsmaschinen in C speziell für kleine Low-Power Plattformen.&lt;br /&gt;
* [http://www.state-machine.com/msp430/ QP Framework for MSP430] - state machine Laufzeitumgebung ([http://www.state-machine.com/licensing/index.php dual licensed commercial/GPL2])&lt;br /&gt;
* [http://msp430.funpic.de msp430.funpic.de] - Wiki zum MSP430&lt;br /&gt;
* [http://mspsci.blogspot.com/2010/07/tutorial-01-getting-started.html Scientific Instruments Using the TI MSP430] - Tutorial speziell zum TI Launchpad.&lt;br /&gt;
* [http://43oh.com/ Four-Three-Oh!] - MSP430 News und Forum (en)&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=9zfIatWxkG8&amp;amp;feature=relmfu] - Beispielvideo by JL (God of Mathfire)&lt;br /&gt;
== Bezugsquellen  ==&lt;br /&gt;
* [http://thinkembedded.ch/MSP430:::10.html thinkembedded.ch]&lt;br /&gt;
* [http://www.sander-electronic.de/es0015.html sander-electronic]&lt;br /&gt;
* [http://ch.farnell.com/texas-instruments/ez430-rf2500/board-kit-fuer-msp430/dp/1382267 farnell.com]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:MSP430| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>213.202.43.121</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32&amp;diff=68724</id>
		<title>STM32</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32&amp;diff=68724"/>
		<updated>2012-10-13T19:42:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;213.202.43.121: /* Programmierung */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;STM32 ist ein Mikrocontroller-Familie von [http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stm32.html ST] mit einer 32-Bit [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/index.php ARM Cortex-M3/M4] CPU. Diese Architektur ist speziell für den Einsatz in Microcontrollern neu entwickelt und löst damit die bisherigen ARM7-basierten Controller weitestgehend ab. Den STM32 gibt es von ST in unzähligen Varianten mit variabler Peripherie und verschiedenen Gehäusegrößen und -formen. Durch die geringe Chipfläche des Cores ist es ST möglich, eine 32 Bit-CPU für weniger als 1&amp;amp;nbsp;€ anzubieten.&lt;br /&gt;
** Cortex M0&lt;br /&gt;
** µC zum Einstieg&lt;br /&gt;
** Cortex M3&lt;br /&gt;
*** Access Line&lt;br /&gt;
*** Value line &lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/mcu/product/250173.jsp STM32F2]&lt;br /&gt;
** Wie die STM32F1 Serie, jedoch 120MHz, Camera-Interface, 32-Bit Timer, Crypto-Engine...&lt;br /&gt;
** ARM® Cortex™-M4-based STM32 F3, 72MHz&lt;br /&gt;
** DSP instructions and the floating point unit &lt;br /&gt;
** Cortex M4&lt;br /&gt;
** ARM® Cortex™-M4-based STM32 F4, 168MHz&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stm32l.html STM32L]&lt;br /&gt;
** Low Power &lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stm32w.html STM32W]&lt;br /&gt;
** RF-MCU &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Features&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Cortex-M3 bzw. Cortex-M4 Kern in der STM32F4xx Serie&lt;br /&gt;
* 16KB ... 1MB  [[Flash-ROM]]&lt;br /&gt;
*  4KB ... 192KB [[Speicher#SRAM|SRAM]]&lt;br /&gt;
* [[IC-Gehäuseformen | Gehäuse]] 36 ... 176 Pins als QFN, LQFP und BGA&lt;br /&gt;
* Derzeit sind über &#039;&#039;&#039;250&#039;&#039;&#039; STM32 Derivate/Varianten verfügbar&lt;br /&gt;
* Bis 72MHz CPU-Takt, bis 120MHz beim STM32F2xx, bis 168 MHz beim STM32F4xx, wobei eine spezielle prefetch-hardware bis 120/168 MHz eine Geschwindigkeit erzielen soll, die 0 Wait-States entspricht. Der CPU-Takt wird über einen Multiplikator aus dem internen RC-Takt oder einem externen Quarz-Takt abgeleitet.&lt;br /&gt;
* Externer Quarz&lt;br /&gt;
* Bis zu 16 [[Timer]], je Timer bis zu 4 IC/OC/PWM Ausgänge. Davon 2x Motion Control Timer (bei STM32F103xF/G)&lt;br /&gt;
* Systick Counter&lt;br /&gt;
* Bis zu 2 12-Bit [[DA-Wandler]]&lt;br /&gt;
* Bis zu 5x [[UART|USART]] mit LIN, IrDA und Modem Control (6 beim STM32F2/F4xx)&lt;br /&gt;
* Bis zu 3x [[SPI]]&lt;br /&gt;
* Bis zu 2x [[CAN]]&lt;br /&gt;
* RNG - Random Number Genrator (STM32F2/4xx)&lt;br /&gt;
* Ethernet&lt;br /&gt;
Als Beispiel der Dokumentation soll stellvertretend der [http://www.st.com/mcu/devicedocs-STM32F103RC-110.html STM32F103RC] genannt werden. Die Seite von ST beinhaltet alle nötigen Informationen passend zu diesem Prozessor.&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00191185.pdf  Datasheet STM32F103xC/D/E]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/REFERENCE_MANUAL/CD00171190.pdf  Reference Manual (RM0008)]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/PROGRAMMING_MANUAL/CD00228163.pdf  Cortex-M3 Programming Manual]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/stonline/products/literature/pm/13259.pdf Flash Programming Reference]&lt;br /&gt;
Im Datasheet sind die speziellen Eigenschaften einer bestimmten Modellreihe beschrieben und die exakten Daten und Pinouts aufgeführt. Die Peripheriemodule werden nur aufgeführt, nicht detailliert beschrieben. In der Referenz ist der gesamte Controller mit Peripheriemodulen im Detail beschrieben, gültig für eine STM32-Familie. Details zum Prozessorkern selbst und den nicht STM32-spezifischen mit dem Cortex-M3 Core assoziierten Modulen wie dem Interrupt-Controller und dem Systick-Timer findet man jedoch nicht dort, sondern im Cortex-M3 Manual. Wer nicht die ST Firmware-Library verwendet, der benötigt zusätzlich die Flash Programming Reference für die Betriebsart des Flash-ROMs, d.h. die frequenzabhängige Konfiguration der Waitstates. Hinzu kommen optionale Dokumente von ARM, die den [http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0337-/ Cortex-M3 Kern] / [http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0439c/index.html Cortex-M4 Kern] beschreiben. Hier gibt es den Opcode wenn man ihn in [http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0403-/ Assembler] programmieren möchte. Zusätzlich sollten auch die [http://www.st.com/stonline/products/literature/es/14732.pdf Errata Sheets] beachtet werden. Empfohlen sei auch die Appnote &amp;quot;[http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/CD00164185.pdf STM32F10xxx hardware development: getting started]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== ‎STM32F10x Standard Peripherals Library ==&lt;br /&gt;
ST bietet eine umfangreiche Firmwarebibliothek, eine einzige Bibliothek für alle STM32 Derivate. Das ist der große Vorteil von ST (gibt es beispielsweise auf den Cortex-M3 Controllern von TI auch, ist teilweise in einem separaten ROM untergebracht). Einmal programmieren und in allen STM32 verwendbar. Alle Funktionen sind gekapselt in einfache Strukturen und Funktionsaufrufe. Somit muss man sich nicht selbst um die Peripherieregister kümmern. Diese Library und ihre Dokumentation setzen das grundlegende Verständnis der Funktion des jeweiligen Peripheriemoduls voraus, wie es die o.A. Referenz und diverse Appnotes vermitteln. Diese FW-Lib (Download von ST) ist ein MUSS für jeden, denn darin sind auch jede Menge Beispiele für alle Peripheriemodule. &lt;br /&gt;
Details siehe: [[‎STM32F10x Standard Peripherals Library]].&lt;br /&gt;
Mit [http://www.libopencm3.org/wiki/Main_Page libopencm3] ist derzeit auch eine Open-Source Alternative (GPL, Version 3 oder höher) zur ST Library in Entwicklung, die zukünftig auch Cortex-M3 Controller von anderen Herstellern unterstützen soll.&lt;br /&gt;
== CMSIS ==&lt;br /&gt;
Parallel zur Firmware-Library (FW-Lib) gibt es für die &amp;quot;Selbermacher&amp;quot; die CMSIS (ARM® &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ortex™ &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;icrocontroller &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;oftware &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterface &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tandard), die grundsätzlich nur den herstellerübergreifenden ARM-Core abdeckt. Hierzu gehört bei den Cortex-M4-Cores auch die DSP und Floating-Point Funktionalität. Weiterhin existieren eine Zahl von Helferfunktionen für den NVIC, den Sys-Tick-Counter, sowie eine SystemInit-Funktion, welche sich um die PLL kümmert. &lt;br /&gt;
Die CMSIS ist im Download der FW-Lib enthalten. Die Compiler-Hersteller liefern eine jeweils zur ihrer Tool-Version passende bzw. geprüfte FW-Lib (incl. CMSIS) aus. Diese Libs können, gegenüber den Downloads beim Chip-Hersteller, auch ältere Version beinhalten.&lt;br /&gt;
Ich habe diesen Part in den Artikel [http://www.mikrocontroller.net/articles/JTAG#Der_10-Polige_JTAG_Stecker_von_mmvisual JTAG] verschoben.&lt;br /&gt;
=== STM32 RS232 (CAN und USB) Programmiertool ===&lt;br /&gt;
* USB (nur in bestimmten MCUs mit entsprechender Bootloader-Version und PIN-Anzahl, z.B. STM32F105/107)&lt;br /&gt;
== Vorteile ==&lt;br /&gt;
* Interrupt-Controller jetzt Teil des Prozessors (als Core Peripheral), die Vector Table ist jetzt eine echte Vektortabelle, keine Sprungliste wie bei ARM7. Durch Automatismen zwischen Core und NVIC (auto register save r0..r3, lr, sp, pc) bei Interrupt Entry wird eine deutlich schnellere Ausführungszeit bei Interrupts erreicht. Der Interrupt Code muss sich nicht mehr selbst um die Sicherung der o.g. Register kümmern und eine besondere Konfiguration der Handler im Compiler entfällt. Sind vor Beendigung einer ISR (d.h. Rücksprung zum User Code) weitere Interrupts pending, so werden diese ausgeführt, ohne dass eine komplette pop-push-sequenz der Register notwendig ist. Schön beschrieben ist es hier im [http://www.st.com/mcu/files/mcu/1221142709.pdf Insider&#039;s Guide] unter 2.4.5 / Seite 20.&lt;br /&gt;
* STM32F1xx: nur 72 MHz statt 100 MHz (LPC1759: 120 MHz) Taktfrequenz; STM32F2xx hat diesen Nachteil nicht (ebenfalls 120MHz, STM32F4xx mit 168MHz) (Aber NXP hat schon 150MHz angekündigt)&lt;br /&gt;
* Der LPC1700 besitzt deutlich mehr Mechanismen, um die Auswirkung der Waitstates des Flash-ROMs auf Code- und Datenzugriffe zu reduzieren und das bedeutet mehr Performance bei gleicher Taktfrequenz. Beim STM32F2 entfällt dieser Nachteil wohl aufgrund des ART accelerators. &lt;br /&gt;
* I2S Einheit von ST hat keinen FIFO und im 24/32Bit Modus müssen 2x16Bit Halbwörter übertragen werden.&lt;br /&gt;
* bessere Peripherie&lt;br /&gt;
* Nicht direkt &amp;quot;Steckbrettauglich&amp;quot;, da kein DIL Gehäuse verfügbar. Der ebay-Shop dipmicro führt jedoch sehr günstige Lötadapter für Umsetzung von LQFP48 auf DIP48. QFP64 in 0.5mm Pinabstabd und nicht 0.8mm wie AVR&lt;br /&gt;
* GND&lt;br /&gt;
* Boot-Pins: Boot0 -&amp;gt; GND | Boot1 -&amp;gt; Egal ---&amp;gt; Mit der Konfiguration wird kein Bootloader gestartet&lt;br /&gt;
Als Programmieroberfläche kann eine kostenlose Struktur verwendet werden. Es ist für den Einsteiger schwierig herauszufinden welche Open-Source Programme man braucht damit es funktioniert, daher hier eine Zusammenstellung:&lt;br /&gt;
* [http://www.eclipse.org Eclipse]&lt;br /&gt;
* [http://www.yagarto.de Yagarto Tools] oder [http://www.codesourcery.com/sgpp/lite_edition.html Codesourcery Lite Edition] oder [https://launchpad.net/gcc-arm-embedded Launchpad]&lt;br /&gt;
* Programmieradapter OOCD, Turtelizer2 oder andere JTAG Programmieradapter&lt;br /&gt;
* Eclipse Plugin &amp;quot;GDB Hardware Debugging&amp;quot; mit [http://www.firefly-power.de/ARM/debugging.html OpenOCD server]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/com/software/ides_mcu.jsp#stm32 ST Liste: IDEs, Toolsets and Debug tools for MCUs]&lt;br /&gt;
* Zum Starten eine fertige Zusammenstellung: [http://www.mikrocontroller.net/topic/216554 Eclipse+codesourcery+st-link]&lt;br /&gt;
* [http://www.coocox.org/ Coocox Eclipse IDE] kostenlose IDE für STM32F1 / STM32F4 Hilfreiche Infos gibt es im [http://www.mikrocontroller.net/topic/214719?goto=new#2228482 hier] und [http://www.mikrocontroller.net/topic/214719?goto=new#2229943 hier] Forum&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/265600 STM32F4 mit Code::Blocks]&lt;br /&gt;
Sehr nützlich für Linux-Anwender auch diese Seite: [http://fun-tech.se/stm32/index.php STM32/ARM Cortex-M3 HOWTO: Development under Ubuntu.]&lt;br /&gt;
Folgende kommerzielle Umgebungen sind verfügbar:&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/arm/mdk.asp Keil µVision] (Demo max. 32KB Code): Die sehr komfortable µVison IDE ist neben dem ARM Compiler per Menue auch für einen beliebigen GNU-Compiler konfigurierbar. Damit besteht das 32k-Limit nur noch für den integrierten Debugger / Simulator. µVison selbst kann kostenlos mit dem MDK-Evaluationkit heruntergeladen werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.iar.com IAR] (Demo max. 32KB Code)&lt;br /&gt;
* [http://www.coocox.org CoIDE] (Kostenlose GCC, Eclipse basierende IDE mit einem Code-Generator Tool)&lt;br /&gt;
* [http://www.segger.com J-Link / J-Trace] Cortex-M3, als [http://www.segger.com/cms/j-link-edu.html NonComercial] J-Link für ca. 60,- zu haben, läuft in µVision, IAR, gdb, Keil&lt;br /&gt;
* [https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ Olimex] ARM-USB-OCD (ca. 60.-)&lt;br /&gt;
*[http://www.st.com/internet/com/press_release/p3065.jsp STM32xx Discovery] jedes STM32 Discovery board hat einen ST-Link für Programmierung/Debugging per SWD on-board, welcher auch für eigene STM32 Target Hardware benutzt werden kann (ca. 12,- bis 19,-€, je nach Typ).&lt;br /&gt;
Programmieradapter Open-Source&lt;br /&gt;
Der Controller hat auch einen fest eingebauten Boot-Lader. Damit läßt er sich auch über eine gewöhnliche serielle Schnittstelle programmieren, ohne daß man einen JTAG-Adapter benötigt.&lt;br /&gt;
Tipps für Installation mit Eclipse können in [http://www.mikrocontroller.net/topic/214719 diesem Thread] gelesen werden.&lt;br /&gt;
=== Installation für STM32 (Linux) ===&lt;br /&gt;
==== Variante A ====&lt;br /&gt;
* Benötigte Hardware&lt;br /&gt;
** Ein Desktop PC oder Laptop mit Linux OS (openSuSE, Ubuntu, ...) alternativ: Ein Windows System mit Linux in einer virtuellen Maschine &lt;br /&gt;
** root Zugang zum Linux OS (superuser Passwort)&lt;br /&gt;
** GNU C Compiler&lt;br /&gt;
** Programmer ARM-USB-TINY-H (optimal) alternativ: OpenOCD kompatiblen Programmer&lt;br /&gt;
** Prototypboard Olimex STM32-P107 (optimal) alternativ: irgendein board mit STM32 uC und JTAG Port&lt;br /&gt;
* Download + Installation (in einem Terminal)&lt;br /&gt;
  wget http://hlb-labor.de/cortexm3/install_ToolChain_STM32.sh&lt;br /&gt;
  chmod +x install_ToolChain_STM32.sh&lt;br /&gt;
  ./install_ToolChain_STM32.sh&lt;br /&gt;
Die Installation sollte im Idealfall voll automatisch durchlaufen. Anschliessend wird ein Beispielprojekt mit Multitasking OS und LED-Heartbeat kompiliert und auf den uC programmiert.&lt;br /&gt;
Für andere Protoboards/ Programmer muss die ToolChain entsprechend der readme Anleitung umkonfiguriert werden.&lt;br /&gt;
Das Projekt kann im QtCreator (http://qt.nokia.com/) geöffnet und bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
==== Variante B ====&lt;br /&gt;
Die Installation einer Toolchain (Make, Flash, Debug via JTAG, IDE) ist in folgendem Manual beschrieben:&lt;br /&gt;
&amp;quot;How-to manual - Installing a toolchain for Cortex-M3/STM32 on Ubuntu 10.04&amp;quot;&lt;br /&gt;
*http://www.seng.de/downloads/HowTo_ToolChain_STM32_Ubuntu.pdf&lt;br /&gt;
*http://www.seng.de/downloads/HowTo_ToolChain_STM32_Ubuntu.odt&lt;br /&gt;
Die Beschreibung im OpenOffice Format erlaubt die Weiterbearbeitung des Textes und das Entnehmen von Quelltexten ohne den Verlust von Formatierungen.&lt;br /&gt;
Verwendete Hardware:&lt;br /&gt;
*JTAG device&lt;br /&gt;
**Olimex “ARM-USB-OCD-H”, basierend auf FTDI “FT2232H”&lt;br /&gt;
*Microcontroller&lt;br /&gt;
**Olimex “STM32-H103” basierend auf STM32F103RBT6 mit 128KB Flash, 20KB RAM, 3xUART, ...&lt;br /&gt;
Die Toolchain sollte sich leicht an andere &amp;quot;FT2232&amp;quot; basierte JTAG Probes und &amp;quot;Cortex-M3&amp;quot; Derivate anpassen lassen.&lt;br /&gt;
Das Manual umfasst die Installation und Inbetriebnahme sowie Hinweise und Bug-fixes zu folgenden Komponenten:&lt;br /&gt;
*OpenOCD&lt;br /&gt;
*stm32flash&lt;br /&gt;
*Sourcery CodeBench Lite for ARM EABI&lt;br /&gt;
*STM32F10x standard peripheral library&lt;br /&gt;
*Project templates&lt;br /&gt;
*Makefiles&lt;br /&gt;
*Linker Sript&lt;br /&gt;
*Startup Code&lt;br /&gt;
*Doxygen&lt;br /&gt;
*Git&lt;br /&gt;
*Terminal emulation&lt;br /&gt;
*Eclipse IDE&lt;br /&gt;
*Links zu Datenblättern, Manuals und Toools&lt;br /&gt;
=== Installation für STM32 (Windows) ===&lt;br /&gt;
Hier ist der Anfang des Artikels [[STM32 Eclipse Installation]], hier ist neueres beschrieben als hier aufgeführt. Wenn der Artikel fertig ist, dann wird dieser Teil gelöscht.&lt;br /&gt;
* Eclipse &amp;quot;Helios&amp;quot; installieren mit GNU ARM Eclipse Plug-in&lt;br /&gt;
Eclipse IDE for C/C++ Developers&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/heliosr&amp;lt;/ref&amp;gt; downloaden und installieren&lt;br /&gt;
* GNU ARM Eclipse Plug-in&amp;lt;ref&amp;gt;http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/&amp;lt;/ref&amp;gt; runterladen und installieren. [http://sourceforge.net/apps/mediawiki/gnuarmeclipse/index.php?title=Main_Page Weitere Infos].&lt;br /&gt;
Wird CodeSourcery G++ Lite verwendet, so muss die PATH Variable angepasst &lt;br /&gt;
werden, damit das Plugin die CodeSourcery exe-Files findet&amp;lt;ref&amp;gt;für Discovery notwendig&amp;lt;/ref&amp;gt;. Alternativ das eclipse von einem script aus starten und zuerst den PATH erweitern.&lt;br /&gt;
Soll das ST-LINK verwendet werden, so kann der Atollic ST-LINK GDBSERVER aus der Atollic free version genutzt werden. Mit dem gdbclient im Eclipse kann damit problemlos geflasht und gedebuggt werden (JTAG und SWD). &lt;br /&gt;
Neuere Versionen von OpenOCD können ebenfalls mit STLINK und STLINK2 Kontakt aufnehmen. Bei vorkompilierten OpenOCD-Packeten (z.B. die von Freddy Chopin) mit libusb-Support und installiertem Herstellertreiber von STM ist noch der libusb-Filtertreiber einzurichten (relativ einfach per libusb-win32 filter wizard GUI).&lt;br /&gt;
Die Startup- und Linkerscripts der Atollic free version können für ein Projekt in dieser Konstallation genutzt werden.&lt;br /&gt;
* Eclipse &amp;quot;Galileo&amp;quot; installation&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.eclipse.org/] → Downloads → &amp;quot;Eclipse IDE for C/C++ Developers (79 MB)&amp;lt;/ref&amp;gt;. Und das Servicepack 1&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/galileo/SR1/eclipse-cpp-galileo-SR1-win32.zip Eclipse SR1]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Entpacken der Datei eclipse-cpp-galileo-SR1-win32.zip nach &amp;quot;C:\WinARM\&amp;quot; (Ordner neu erstellen)&lt;br /&gt;
* Eclipse PlugIn&amp;lt;ref&amp;gt;http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/galileo&amp;lt;/ref&amp;gt; hinzufügen: Help → Install New Software... → &amp;quot;Eclipse C/C++ Development Tools&amp;quot; + &amp;quot;Eclipse C/C++ GDB Hardware Debugging&amp;quot; installieren&lt;br /&gt;
* Yagarto Tools&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.yagarto.de/] &amp;quot;Download (for Windows)&amp;quot; → &amp;quot;YAGARTO Tools&amp;quot; http://www.yagarto.de/download/yagarto/yagarto-tools-20091223-setup.exe Installieren, Auswahl Verzeichnis &amp;quot;C:\WinARM\yagarto-tools&amp;quot;&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
* CodeSourcery: Achtung! Die Menustruktur ändert sich durchaus mal, dann suchen gehen. http://www.codesourcery.com/ → Products → Sourcery G++ → Editions&amp;gt;Lite Edition → ARM → Downloads. Direkter Download&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package6496/public/arm-none-eabi/arm-2010q1-188-arm-none-eabi.exe]&amp;lt;/ref&amp;gt;. Installieren, Auswahl Verzeichnis &amp;quot;C:\WinARM\CodeSourcery&amp;quot;&lt;br /&gt;
* OpenOCD: Kompilierte Version für Windows&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.freddiechopin.info/] → Download → Software → OpenOCD&amp;lt;/ref&amp;gt; installieren nach &amp;quot;C:\WinARM\OpenOCD_0_4_0&amp;quot; ist auch auf der Seite&amp;lt;ref&amp;gt;[http://yagarto.de/#ocd Yagarto.de]&amp;lt;/ref&amp;gt; beschrieben. PS: Sollte der Olimex ARM-USB-OCD verwendet werden, dann darf nicht der Treiber von Olimex verwendet werden, sondern der vom OpenOCD Download&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.mikrocontroller.net/topic/173753#1668913]&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* ST Firmware: http://www.st.com → Auswahl CPU STM32F103xxx → &amp;quot;Firmware&amp;quot; &amp;quot;STM32F10x_StdPeriph_Lib&amp;quot;&amp;lt;ref&amp;gt;http://www.st.com/mcu/devicedocs-STM32F103RC-110.html&amp;lt;/ref&amp;gt;. Das ZIP &amp;quot;stm32f10x_stdperiph_lib.zip&amp;quot; Entpacken nach &amp;quot;C:\WinARM\examples\stm32_FW3.4.0\&lt;br /&gt;
=== Installation für STM32 auf einem zweiten Rechner===&lt;br /&gt;
* Kopieren des Verzeichnisses C:\WinARM\ (Zuvor wurden aus diesem Grund alle Setup-Pakete nach C:\WinARM\... installiert)&lt;br /&gt;
* Die PATH-Variable in der Systemsteuerung mit den C:\WinARM\.... Verzeichnissen nachführen&lt;br /&gt;
* Fertig.&lt;br /&gt;
=== Installation für STM32 mit AtollicTrueStudio (+Demo) ===&lt;br /&gt;
* Installation + Demo: [[STM32 LEDBlinken AtollicTrueStudio]]&lt;br /&gt;
=== Installation für STM32 mit MDK-ARM Lite und STM32F4-Discovery Board ===&lt;br /&gt;
* [https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm KEIL MDK-ARM Download]&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=RXOOxby5nns&amp;amp;yt:cc=on Installations Video]&lt;br /&gt;
== Demo-Projekte ==&lt;br /&gt;
* CAN und USB sind nur bei der &amp;quot;◦Connectivity-Line&amp;quot; gleichzeitig nutzbar. Siehe Datenblätter.&lt;br /&gt;
=== Tipp FPU von STM32F4xx nutzen ===&lt;br /&gt;
Es benötigt dafür 2 Dinge, zum einen muss die Compileroption gesetzt sein, zum anderen auch die FPU aktiviert werden:&lt;br /&gt;
Compileroption:&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;COMMON_FLAGS += -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Code für das Aktivieren der FPU:&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;/*FPU settings*/&lt;br /&gt;
__asm volatile (&amp;quot;ldr     r0, =0xE000ED88&amp;quot;);           /* Enable CP10,CP11 */&lt;br /&gt;
__asm volatile (&amp;quot;ldr     r1,[r0]&amp;quot;);&lt;br /&gt;
__asm volatile (&amp;quot;orr     r1,r1,#(0xF &amp;lt;&amp;lt; 20)&amp;quot;);&lt;br /&gt;
__asm volatile (&amp;quot;str     r1,[r0]&amp;quot;);&lt;br /&gt;
Ohne Inline-Assembler in C wie in system_stm32f4xx.c aus den Beispielen von ST-Microelectronics:&lt;br /&gt;
SCB-&amp;gt;CPACR |= ((3UL &amp;lt;&amp;lt; 10*2)|(3UL &amp;lt;&amp;lt; 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */&lt;br /&gt;
Weiterhin sollte die Toolchain auch Laufzeitbibliotheken mit FPU-Unterstützung mitbringen (CodeBench lite wird ohne ausgeleifert, GCC for ARM embedded von launchpad.org mit).&lt;br /&gt;
Mehr dazu in diesem Thread: [http://www.mikrocontroller.net/topic/261021 Floating Pointing Unit STM32F4]&lt;br /&gt;
* [http://www.rs-online.com RS-Online]&lt;br /&gt;
*[http://www.tme.eu/de/katalog/index.phtml#cleanParameters%3D1%26search%3DSTM32F10%26bf_szukaj%3D+ TME] &lt;br /&gt;
* [https://www.distrelec.de/ishopWebFront/catalog/product.do/para/keywords/is/STM32_ARM-Microcontroller/and/language/is/de/and/shop/is/DE/and/series/is/1/and/id/is/01/and/node/is/34910.html Distrelec]&lt;br /&gt;
Gewerblich liefern natürlich viele wie Mouser, Farnell, Digikey usw...&lt;br /&gt;
* [http://www.steitec.net/ARM-Boards/ Steitec, STM32F103 Cortex M3 Board 34,80€]&lt;br /&gt;
*[http://www.arm-forum.de Deutsches ARM-Forum]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:STM32| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=68721</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=68721"/>
		<updated>2012-10-13T19:34:45Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;213.202.43.121: /* Entwicklungsumgebungen */&lt;/p&gt;
Die LPC1000-Familie von NXP basiert auf 32-Bit Cortex-Kernen von ARM und arbeitet mit bis zu 150MHz. Die LPC11xx-Serie basiert auf dem Cortex-M0-Kern, die Serien LPC13xx, 17xx und 18xx auf dem Cortex-M3. Mikrocontroller aus der LPC13xx-Serie mit 72MHz und der LPC17xx-Serie mit 100MHz (120MHz) sind inzwischen auch für Privatnutzer zu Preisen erhältlich, die mit denen von 8-Bit-Mikrocontrollern vergleichbar sind. Eine Auflistung der verschiedenen Typen findet sich im Dokument &#039;&#039;&#039;[http://www.nxp.com/documents/line_card/75017236.pdf &amp;quot;The ARM selection guide&amp;quot; (PDF)]&#039;&#039;&#039; von NXP, mehr Details und &amp;quot;hübscher&amp;quot; dargestellt unter &#039;&#039;&#039;[http://www.nxp.com/documents/brochure/75017243.pdf Details (PDF, sehr groß)]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für die ganze Prozessorfamilie ist eine &amp;lt;u&amp;gt;kostenlose&amp;lt;/u&amp;gt; Entwicklungsumgebung  erhältlich. Informationen unter &#039;&#039;&#039;[http://www.code-red-tech.com/lpcxpresso.php  code-red]&#039;&#039;&#039;: Die auf Eclipse basierende Entwicklungsumgebung ist nach der Installation bis 8k freigeschaltet und nach einer einfachen und kostenlosen Registrierung für 128kB. Die IDE ist auch für &#039;&#039;&#039;[http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/redlib_v2_notes Linux]&#039;&#039;&#039; verfügbar.&lt;br /&gt;
== LPC11xx ==&lt;br /&gt;
[[Bild:block.diagramM0_NXPSep2011.gif|thumb|right|850px|Blockdiagramm des Cortex-N0, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
* System:&lt;br /&gt;
* Memory:&lt;br /&gt;
** 32 kB (LPC1114/LPC11C14), 24 kB (LPC1113), 16 kB (LPC1112/LPC11C12), or 8 kB (LPC1111) on-chip flash programming memory. &lt;br /&gt;
** 8 kB, 4 kB, or 2 kB SRAM.&lt;br /&gt;
** Up to 42 General Purpose I/O (GPIO) pins with configurable pull-up/pull-down resistors. Number of GPIO pins is reduced for smaller packages and LPC11C22/C24.&lt;br /&gt;
** High-current sink drivers (20 mA) on two I2C-bus pins in Fast-mode Plus.&lt;br /&gt;
** Two SPI controllers with SSP features and with FIFO and multi-protocol capabilities (second SPI on LQFP48 and PLCC44 packages only).&lt;br /&gt;
** C_CAN controller (LPC11Cxx only). On-chip CAN and CANopen drivers included.&lt;br /&gt;
** On-chip, high-speed CAN transceiver (parts LPC11C22/C24 only).&lt;br /&gt;
* Power control:&lt;br /&gt;
** Power profiles residing in boot ROM allowing to optimize performance and minimize power consumption for any given application through one simple function call. (On LPC111x/102/202/302 only.)&lt;br /&gt;
* Available as 48-pin LQFP package, 33-pin HVQFN package, and 44-pin PLCC package.&lt;br /&gt;
== LPC12xx ==&lt;br /&gt;
* Processor core&lt;br /&gt;
* Memory&lt;br /&gt;
** CRC engine.&lt;br /&gt;
* Power&lt;br /&gt;
== LPC13xx ==&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC13xx_Selection_Guide_Sep2011.png|thumb|right|600px|Selection Guide zur LPC13xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC13xx Block Diagram Sep2011.png|thumb|right|680px|Blockdiagramm der LPC13xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
* 8 kB SRAM.&lt;br /&gt;
== LPC17xx ==&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC17xx_Selection_Guide_Sep2011.png|thumb|right|1200px|Selection Guide zur LPC17xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC177x_178x Block Diagram Sep2011.png|thumb|right|680px|Blockdiagramm der LPC17xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
== LPC18xx ==&lt;br /&gt;
[[Bild:block.diagram_NXP18xx Sep2011.gif|thumb|right|680px|Blockdiagramm der LPC18xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
DRAFT!&lt;br /&gt;
** ARM Cortex-M3 processor, running at frequencies of up to 150 MHz.&lt;br /&gt;
** Clock output.&lt;br /&gt;
* Security:&lt;br /&gt;
* Power: &lt;br /&gt;
=== Code Red ===&lt;br /&gt;
LPCXpresso&#039;s IDE (powered by Code Red) ist eine hoch integrierte Entwicklungsumgebung für LPC-Controller, und beinhaltet alle zur Entwicklung erforderlichen Tools um hoch qualitative Software in einer angemessenen Zeit zu schreiben. LPCXpresso basiert auf ein vereinfachtes Eclipse mit vielen LPC-specifischen Erweiterungen.&lt;br /&gt;
Des Weiteren ist eine aktuelle Version der Industrie-Standard GNU Tool-Chain mit einer propritären und optimierten C-Lib mit dabei. Die LPCXpresso IDE stellt ein voll optimiertes Executable zur Verfügung stellen. Die einzige Beschränkung der kostenlosen Version ist eine Limitierung auf 128kB Code nach erfolgter Registrierung.&lt;br /&gt;
Das LPCXpresso Target Board ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Embedded Artists, Code Red, NXP.&lt;br /&gt;
Dies beinhaltet:&lt;br /&gt;
Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, Einzelne Controller aus der LPC2000 family, ARM966, ARM926-EJ, ARM926-EJ + VFP &lt;br /&gt;
.&lt;br /&gt;
=== CooCox ===&lt;br /&gt;
=== Codebase ===&lt;br /&gt;
=== Keil ===&lt;br /&gt;
=== WinARM ===&lt;br /&gt;
=== GNUARM ===&lt;br /&gt;
=== Yagarto ===&lt;br /&gt;
Leider hat diese Kompatibilität auch seine Grenzen, denn Sonderfunktionen bzw. Spezialitäten in der &amp;quot;gleichen&amp;quot; Peripherie zwischen unterschiedlichen Halbleiterherstellern werden nicht abgedeckt. &lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC11* LPC11xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC12* LPC12xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC13* LPC13xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC17* LPC17xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC18* LPC18xx]&lt;br /&gt;
Beispielprojekt mit LPC1768 / LPC1769 und FreeRTOS:&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/264089#new]&lt;br /&gt;
* [http://www.watterott.com/index.php?x79e1c=i52drq5oir64v4l66rk9856re1&amp;amp;page=search&amp;amp;page_action=query&amp;amp;desc=on&amp;amp;sdesc=on&amp;amp;keywords=LPCXpresso&amp;amp;x=0&amp;amp;y=0 Watterott (24€ inclusive JTAG-Programmiergerät UND JTAG Debugger für kostenlose &amp;quot;Code-Red&amp;quot; Entwicklungsplattform)], dazu hier die &#039;&#039;&#039;[http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso&amp;amp;action=edit Beschreibung]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html&lt;br /&gt;
* http://www.nxp.com/#/page/content=[f=/dynamic/applicationnotes/tid-50809_sid-56890/data.xml]&lt;br /&gt;
* [http://www.code-red-tech.com/red-suite-4-nxp.php Code-Red (Kostenlos mit Debugger)]&lt;br /&gt;
* IAR EWARM&lt;br /&gt;
[[Kategorie:LPC1x| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>213.202.43.121</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR32&amp;diff=68706</id>
		<title>AVR32</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR32&amp;diff=68706"/>
		<updated>2012-10-13T19:18:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;213.202.43.121: /* Starterkits */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;AVR32 ist eine Anfang 2006 von Atmel vorgestellte Prozessorfamilie, ungefähr in der [[ARM]]9/[[Blackfin]]-Klasse. Mit dem 8-Bit-[[AVR]] hat sie bis auf den Namen nichts gemeinsam. Als primären Compiler hat Atmel den [[GCC]] für die AVR32-Architektur angepasst. Weitere Compiler und Entwicklungsumgebungen werden kommerziell angeboten.&lt;br /&gt;
== Die AVR32 Architekturfamilie ==&lt;br /&gt;
Eine Familie, zwei Architekturen (AP und UC):&lt;br /&gt;
Das AVR32 Architektur-Model hat Atmel in zwei Architekturen umgesetzt;&lt;br /&gt;
* AVR32 AP: Die auf embedded Linux Anwendungen ausgerichtete AVR32 AP Architektur, welche Grundlage für die AVR32 AP7 Produktfamilie ist. Das AP steht für Application Processor, unterscheidet sich also insbesondere von anderen Mikrocontrollern durch fehlenden internen Flash. Diese Architektur wird in Atmels technischer Dokumentation auch als B-Variante bezeichnet. Die Produktfamilie AVR32 AP7 umfasst derzeit die Prozessoren AT32AP7000, AT32AP7001, AT32AP7002 (Stand Juli 09)&lt;br /&gt;
* AVR32 UC: Die auf hochintegrierte eingebettete Systeme (insbesondere Multimedia) auf Flash-Mikrocontroller-Basis ausgerichtete AVR32 UC Architektur, welche Grundlage für die Produktfamilie UC3, bzw. dessen &amp;quot;Subfamilien&amp;quot; UC3A, UC3B und UC3L ist. In der technischen Dokumentation auch als A-Variante bezeichnet (Nicht verwechseln: AVR32-A/UC und -B/AP ist gemeint, nicht etwa UC3A und UC3B, welches lediglich Produktfamilien innerhalb der AVR32-A/UC Architektur sind).&lt;br /&gt;
Nachfolgend eine kurze Vorstellung der Produktfamilien. Hier findet man eine ausführliche [http://www.msc.de/en/186-www/version/default/part/AttachmentData/data/viii-2_2009-prie-4419.pdf Übersicht].&lt;br /&gt;
=== AVR32 AP Architektur: Produktfamilie AP7 ===&lt;br /&gt;
* AT32AP700x - AVR32-Kern mit Cache und Beschleunigern für Multimedia-Operationen und Java, 32kB interner SRAM, Externes Speicherinterface, High-Speed-USB, verschiedene Timer und serielle Schnittstellen, kein interner Flash. Speziell für Embedded Linux Bedürfnisse angepasst. Der AP7 ist seit 2010 abgekündigt.&lt;br /&gt;
=== AVR32 UC Architektur: Produktfamilie UC3A ===&lt;br /&gt;
* AT32UC3A0xxx - AVR32 UC-Kern ohne Cache, interner Flash und SRAM, Full-Speed-USB mit OTG, Ethernet, verschiedene Timer und serielle Schnittstellen. Mit externem Speicherinterface (EBI).&lt;br /&gt;
* AT32UC3A1xxx - Wie 0xxx, jedoch ohne EBI. Vorteil: Reduzierter Pincount&lt;br /&gt;
* AT32UC3A3xxx (zur Zeit Produkteinführung) - gegenüber A0xxx und A1xxx zusätzliche Peripherie: SD/MMC, Hispeed USB, jedoch kein Ethernet. S-Variante mit Crypto-Modul&lt;br /&gt;
=== AVR32 UC Architektur: Produktfamilie UC3B ===&lt;br /&gt;
* AT32UC3B - AVR32 UC-Kern ohne Cache, interner Flash und SRAM, teilweise Full-Speed-USB mit OTG, verschiedene Timer und serielle Schnittstellen. Im Unterschied zur UC3A Reihe haben sie kleinere Gehäuse mit weniger I/O Pins, weniger Peripherie (kein Ethernet) und kein externes Speicherinterface (EBI).&lt;br /&gt;
Auffallend ist, dass prinzipiell die gleiche Peripherie (Timer, serielle Schnittstelle, TWI = I²C, SSI, …) wie beim AT91SAM7 (ARM7-Kern) verbaut ist, bestenfalls um einige Randfunktionen aufgeblasen. Erfreulich ist, dass die USB-Peripherie auch Host/OTG unterstützt, was beim AT91SAM7 fehlt. Auch sind, bei gleichem Gehäuse, deutlich mehr Pins für E/A verfügbar als beim Vorgänger.&lt;br /&gt;
=== AVR32 UC Architektur: Produktfamilie UC3L (zur Zeit Produkteinführung) ===&lt;br /&gt;
* AT32UC3L0xx - AVR32 UC-Kern ohne Cache, interner Flash und SRAM, kein USB, Zahlreiche PWM-Kanäle, Timer, 12bit ADC, mit Capacitive-Touch Modul.&lt;br /&gt;
===Freie Tools===&lt;br /&gt;
====AVR32 Instruction Set Simulator====&lt;br /&gt;
Die Firma Lauterbach bietet unter der Artikelnummer LA-8816 einen Instruction Set Simulator für den AVR32 an. Die Demoversion ist zur Evaluierung kostenlos. Einschränkungen bestehen in der Anzahl der zu ladenen Debugsymbole. Der Simulator unterstützt alle gängigen AVR32 Derivate und lädt alle üblichen Debugformate, wie die des IAR Compilers oder der freien GCC Tools .&lt;br /&gt;
Zum Simulator gibt es entsprechende zugehörige Debugtools, die allerdings nur&lt;br /&gt;
käuflich zu erwerben sind. &lt;br /&gt;
[[Datei:avr32_sim_la8816.jpg|thumb|left|130px| AVR32 Simulator]]&lt;br /&gt;
* Screenshot:&lt;br /&gt;
Der Screenshot zeigt ein Beispiel mit Quellcode (HLL/ASM mixed), Register/Stack Fenster, Variablenansicht, Stackframe und Darstellung des &amp;quot;Speicherinhalts&amp;quot; eines Datenpointers.&lt;br /&gt;
* Weblinks:&lt;br /&gt;
** [http://www.lauterbach.com/frames.html?dwnload.html Downloadarea mit AVR32 Simulator]&lt;br /&gt;
** ?Handbuch?&lt;br /&gt;
== Starterkits ==&lt;br /&gt;
* UC3L0-, UC3A- und UC3B-XPlained Eval-Module von Atmel&lt;br /&gt;
* [[STK600]] Auch für die 8bit AVR Familien geeignet, nicht jedoch für die AVR32 AP Architektur&lt;br /&gt;
* [[STK1000]] Nur für die AVR32 AP Architektur, nicht UC.&lt;br /&gt;
* [[ATNGW100]] (Board mit AT32AP7000, 2*Ethernet, SD/MMC, 8MB Flash, 32MB SDRAM)&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4114 ATEVK1100] (Kit für AT32UC3A, mit Ethernet, SD/MMC, LCD, 32MB SDRAM, 2x UART, USB)&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4175 ATEVK1101] (Kit für AT32UC3B, mit SD/MMC)&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4427 ATEVK1104] (Kit für AT32UC3A3256 mit USB, SD/MMC, Flash, Touch-Sensoren, 16Bit Audio-DAC)&lt;br /&gt;
* [[ATEVK1105]] (Kit für AT32UC3A0512, QVGA Display, 2xUSB 2.0, einer davon als USB-USART Bridge über einen UC3B-uC , Ethernet, Audio codec für Audio-aufnahme und wiedergabe, Touch Sensoren, 8MB Flash, 32MB SDRAM, SD/MMC.)&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/?product_id=12 AVR32-Board Grasshopper] (AT32AP7000, Ethernet, USB)&lt;br /&gt;
*  ICnova AP7000 LCD&lt;br /&gt;
* [[ICnova ADB1000]] (Board mit AT32AP7000, 1*Ethernet, USB 2.0, SD/MMC, ...) &lt;br /&gt;
* [http://thinkembedded.ch/_Hersteller/Olimex/AVR-CAN::41.html AVR-CAN ]( Olimex Board mit AT90CAN128, CAN/RS232 Bridge mit 2 D-Sub, 10-Bit ADC, 53 GPIO, 5x2 pin JTAG Buchse)&lt;br /&gt;
Weitere Starterkits sind von Atmel in Planung. Infos hierzu gibt es noch nicht auf der Atmel Seite, sondern in der Help des aktuellen AVR32 Studio:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;STK1005, STK1006&#039;&#039;&#039; Erweiterungsboards für das STK1000 als Motherboard. STK1005: AP7200, 128MB NAND Flash, 64MB SDRAM. STK1006: Upgrade vom STK1002, AP7000, 256MB NAND Flash, 64MB SDRAM&lt;br /&gt;
== AVR32 Projekte ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Wer hat Links?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
http://avr32linux.org/twiki/bin/view/Main/PramodeCE&lt;br /&gt;
http://code.google.com/p/ehalos/  eHalOS is a small operating system for embedded devices&lt;br /&gt;
http://www.project-xmedia.com/main.php?page=information   xMedia Player&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik/avr32 Beiträge zum AVR32 im Forum]&lt;br /&gt;
* [[AVR32 Studio]] Von Atmel kostenlos zur Verfügung gestellte IDE auf Basis von Eclipse/CDT&lt;br /&gt;
* [[AVR32 Grasshopper]]&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/products/AVR32/ AVR32 auf der Atmel-Website]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/AVR32 AVR32 in Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [http://avr32linux.org/ Linux für AVR32]&lt;br /&gt;
* [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:AVR32_General AVRFreaks.net Wiki zu AVR32]&lt;br /&gt;
* [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=index&amp;amp;c=5 AVR32 Foren auf AVRFreaks.net] (Englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.triplespark.net/elec/pdev/avr32/develsetup.html Minitutorial AVR32 Installation des Toolchain unter Linux und Hallo Welt] (Englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.avr32-wiki.de/ AVR32 Turorial] - Tutorial für AVR32-Controller (Deutsch)&lt;br /&gt;
[[Category:AVR32| ]]&lt;/div&gt;</summary>
