	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=46.140.69.210</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=46.140.69.210"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/46.140.69.210"/>
	<updated>2026-04-10T21:36:46Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88371</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88371"/>
		<updated>2015-04-22T07:09:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.69.210: ich werde mutter&lt;/p&gt;
    | \&lt;br /&gt;
    |  \&lt;br /&gt;
 -- | - \&lt;br /&gt;
    |    \_______&lt;br /&gt;
    |    /&lt;br /&gt;
 -- | + /&lt;br /&gt;
    |  /&lt;br /&gt;
    | /&lt;br /&gt;
=== Ausgang ===&lt;br /&gt;
=== Eingänge ===&lt;br /&gt;
Eingangsspannungen. (Ich bin schwanger)&lt;br /&gt;
Ausgangsspannung.&lt;br /&gt;
=== Beispiel ===&lt;br /&gt;
Betrachtet wird, ist, die invertierende Grundschaltung nach Abbildung a) im Abschnitt [[Operationsverstärker-Grundschaltungen#Verstärkergrundschaltungen|Verstärkergrundschaltungen]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_e&amp;lt;/math&amp;gt;: von oben nach unten&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{R3}&amp;lt;/math&amp;gt;: von links nach rechts&lt;br /&gt;
== Reale OPs / Kennwerte ==&lt;br /&gt;
Abweichend vom idealen OP besitzen reale OPs diverse Einschränkungen und Kennwerte, die sie für verschiedene Einsätze mehr oder weniger prädestinieren.&lt;br /&gt;
Das Verstärkungs-Bandbreiteprodukt gibt an, bei welcher Verstärkung welche Bandbreite erreicht werden kann. Durch Rückkopplung kann die Verstärkung eingestellt werden. Bei kleinerer Verstärkung ergibt sich somit eine höhere Bandbreite, wenn das Produkt aus beiden konstant ist. Die Bandbreite bei der Verstärkung eins heißt Transitfrequenz. Das Verstärkungs-Bandbreiteprodukt ist entscheidend für das Kleinsignalverhalten.&lt;br /&gt;
=== Anstiegszeit ===&lt;br /&gt;
Bestimmend für das Großsignalverhalten ist neben dem Verstärkungs-Bandbreiteprodukt die Anstiegszeit (slew rate), da bei hohen Ausgangsamplituden die Ausgangskurve eventuell zu steil wird, um richtig wiedergegeben zu werden.&lt;br /&gt;
Infolge des inhomogenen Aufbaus der internen Verstärkerstufen werden die beiden Eingangssignale nicht exakt gleich verstärkt, was in einen Gleichanteil und einen Differenzanteil aufgeteilt werden kann. Der nicht erwünschte Gleichtakt (engl. &#039;&#039;common mode&#039;&#039;) ist dabei ein Maß für die Qualität des OP.&lt;br /&gt;
In a) und b) verwenden wir den OP als Verstärker und nutzen hier die Möglichkeit der Gegenkopplung, um definierte Verstärkungen zu erhalten. Wir gehen wieder davon aus, dass der OP ein ideales Bauteil ist und daher seine Leerlaufverstärkung unendlich ist. Ebenso betrachten wir den Eingangswiderstand als unendlich.&lt;br /&gt;
In &#039;&#039;&#039;a)&#039;&#039;&#039; ist ein invertierender Verstärker mit einem OP dargestellt. Durch die Widerstände R3 und R4 wird die Verstärkung bestimmt:&lt;br /&gt;
oder auch&lt;br /&gt;
Beim nichtinvertierenden Verstärker &#039;&#039;&#039;b)&#039;&#039;&#039; finden wir auch eine Rückkopplung über R6 zum invertierenden Eingang des OP. Die Verstärkung wird durch das Gegenkopplungsnetzwerk R6 und R7 bestimmt. Hier ist:&lt;br /&gt;
Eine Verstärkung von 1 ist sinnvoll, wenn eingangsseitig eine Spannungsquelle mit hohem Innenwiderstand verwendet wird. Für &amp;lt;math&amp;gt;\frac{R6}{R7} \to 0&amp;lt;/math&amp;gt; heißt die Schaltung &amp;quot;Spannungsfolger&amp;quot;.&lt;br /&gt;
   = 0,5\,\mathrm{V} \cdot \left (1 + \frac{90\,\mathrm{k\Omega}}{10\,\mathrm{k\Omega}}\right)&lt;br /&gt;
   = 5\,\mathrm{V}&lt;br /&gt;
Es gilt:&lt;br /&gt;
Offsetspannung: &lt;br /&gt;
U_o =  U_V \cdot \frac{R2}{R1 + R2}&lt;br /&gt;
Verstärkung:&lt;br /&gt;
V = 1 + \frac{R3}{\frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2}}&lt;br /&gt;
Der Vorteil dieser Schaltung ist, daß nur die Differenz verstärkt wird. Damit kann eine größere Verstärkung gewählt werden. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die Ausgangsspannung U(a) um die Offsetspannung U(o) überlagert ist.&lt;br /&gt;
In dem nebenstehenden Beispiel ist eine einfache Möglichkeit zur Erzeugung einer Referenzspannung gezeigt. Es kommt eine normale Stabilisierungsschaltung mit einer Zenerdiode zur Anwendung, die aber nicht mehr die schlechten Eigenschaften der Standardbeschaltung mit lediglich Widerstand und Zenerdiode  hat. Bei einer Zenerdiode hängt die genaue Spannung davon ab, welcher Strom durch sie fliesst. Dieser Strom (und damit auch die Höhe der Zenerspannung) würde sich aber ändern, wenn ein Verbraucher die Zenerdiode direkt mit seinem Stromfluss belasten würde. Als Folge davon würde die Spannungslage der Zenerdiode je nach Verbraucher leicht schwanken. Durch den Spannungsfolger wird das verhindert, weil der jetzt den vom Verbraucher gezogenen Strom bereitstellt.&lt;br /&gt;
Die sicher Alternative ist jedoch, einen speziellen Komparator-IC  zu verwenden. Diese sind im Grunde auch nur OPs, aber für den Komparator-Betrieb optimiert. &lt;br /&gt;
So hat der Komparator nun einen einstellbaren Schaltpunkt.&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-komp-c.PNG]]&lt;br /&gt;
und damit&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_{e2} \cdot \left (1 + \frac{R_6}{R_4}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = -U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = -U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4} + U_{e_2} \cdot \left (1 + \frac{R_6}{R_4}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_{e2} \cdot \left (1 + \frac{R_6}{R_4}\right ) \cdot \frac{R_7}{R_5 + R_7} - \frac{R_6}{R_4} \cdot U_{e1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
dann ist &lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_{e2} - U_{e1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{R_6}{R_4} = \frac{R_7}{R_5}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = \left (U_{e2} \cdot \frac{R_7}{R_5}\right ) - \left (U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = (U_{e2} - U_{e1}) \cdot \frac{R_6}{R_4}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;Ue1 = 5V&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;R6 = 200k&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Ue2i = 0V, &#039;&#039;&#039;Uai = -10V&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;Ue2ii = 2.56V&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Uaii = 10V&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Um = Ue2&lt;br /&gt;
|Ia + Ib = Ic&lt;br /&gt;
|(Ua-Ue2)/R6 + (Ue1-Ue2)/R4 = Ue2/Rc&lt;br /&gt;
|(Uai-Ue2i)/R6 + (Ue1-Ue2i)/R4 = Ue2i/Rc&lt;br /&gt;
|(Uaii-Ue2ii)/R6 + (Ue1-Ue2ii)/R4 = Ue2ii/Rc&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;R4=-\frac{R6*U_{e1}}{U_{ai}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;R4 = 100k&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;Rc=\frac{R6*U_{e1}*U_{e2ii}}{U_{aii}*U_{e1}-U_{ai}*(U_{e1}-U_{e2ii})-U_{e1}*U_{e2ii}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;Rc = 41.6k&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Häufig möchte man Wechselspannung (z. B. Audiosignale) die auch negative Spannungen enthält mit einem Opamp verstärken, hat aber nur eine einfache Versorgungsspannung, eine positive in Bezug zu Masse, zur Verfügung. Dafür bieten sich folgende Schaltungen an, die in der Literatur leider häufig vernachlässigt werden.&lt;br /&gt;
Der positive Eingang wird mit einem Spannungsteiler (R3 und R5) auf die halbe Betriebsspannung gelegt. Dieser Spannung wird dann die zu verstärkende Eingangswechselspannung überlagert. Mit den Kondensatoren am Eingang (C1) und am Ausgang (C2) wird der Gleichspannungsanteil abgekoppelt.&lt;br /&gt;
Die Verstärkung ist in diesem Beispiel für Wechselspannung 11 (Formel wie oben), für Gleichspannung aber 1, da C4 für Gleichspannung einen unendlichen Widerstand darstellt. C3 sollte dorthin gehen, wo das Eingangssignal seinen Bezugspunkt hat, also die Abschirmung der Cinch-Buchse, während R5 dorthin geht, wo der Operationsverstärker seine negative Versorgungsspannung her bekommt, falls das nicht die gleichen Potentiale, hier GND, sein sollten.&lt;br /&gt;
Ein Ripple auf der negativen Hilfsspannung wird von modernen Operationsverstärkern wirkungsvoll unterdrückt. Die PSRR (power supply rejection ratio) weist oft Werte um 120 dB auf.&lt;br /&gt;
LM 358 2 OPs in einem Gehäuse oder &lt;br /&gt;
LM 324 4 OPs in einem Gehäuse&lt;br /&gt;
Preis jeweils ca. 0,30€.&lt;br /&gt;
= Weblinks =&lt;br /&gt;
*[http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2003SEP/A/2003SEP19_AMD_AN07.PDF Op Amp Circuit Collection] - National Semiconductor Application Note 31 mit vielen weiteren OP-Schaltungen&lt;br /&gt;
*[http://www-s.ti.com/sc/psheets/slod006b/slod006b.pdf Op Amps for Everyone] - englischsprachiges, sehr umfangreiches Dokument zu OPV und deren Anwendung&lt;br /&gt;
*[http://www.blecken.de/download/opverst.zip Schaltungstechnik mit Operationsverstärkern] - Prof. K. Blecken, Skript zur Vorlesung (deutsch, *.doc-Format)&lt;br /&gt;
* [[Aktiver RC-Bandpass|Aktiver RC-Bandpass auf Operationsverstärker-Basis]]&lt;br /&gt;
* [http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm Präzisionsgleichrichter], engl.&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronikwissen.net/opamp/9-opamp-wissen.html OpAmp Praxis], Praktikertipps + schwingende Operationsverstärker in den Griff bekommen&lt;br /&gt;
		<author><name>46.140.69.210</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88370</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88370"/>
		<updated>2015-04-22T07:08:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.69.210: korr&lt;/p&gt;
    | \&lt;br /&gt;
    |  \&lt;br /&gt;
    |    /&lt;br /&gt;
    |  /&lt;br /&gt;
    | /&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88369</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88369"/>
		<updated>2015-04-22T07:08:36Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.69.210: c&lt;/p&gt;
    | \&lt;br /&gt;
    |  \&lt;br /&gt;
    |    /&lt;br /&gt;
    |  /&lt;br /&gt;
    | /&lt;br /&gt;
Betrachtet wird,dass Clivio schwul ist, die invertierende Grundschaltung nach Abbildung a) im Abschnitt [[Operationsverstärker-Grundschaltungen#Verstärkergrundschaltungen|Verstärkergrundschaltungen]].&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88368</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=88368"/>
		<updated>2015-04-22T07:07:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.69.210: Clivio wurde vergessen&lt;/p&gt;
    | \&lt;br /&gt;
    |  \&lt;br /&gt;
    |    /&lt;br /&gt;
    |  /&lt;br /&gt;
    | /&lt;br /&gt;
Betrachtet wird,dass Clivio cool ist, die invertierende Grundschaltung nach Abbildung a) im Abschnitt [[Operationsverstärker-Grundschaltungen#Verstärkergrundschaltungen|Verstärkergrundschaltungen]].&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Stack&amp;diff=87661</id>
		<title>AVR-Tutorial: Stack</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Stack&amp;diff=87661"/>
		<updated>2015-03-04T10:00:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.69.210: test&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&amp;quot;[[Stack]]&amp;quot; bedeutet übersetzt soviel wie Stapel. Damit ist ein Speicher nach dem LIFO-Prinzip (&amp;quot;last in first out&amp;quot;) gemeint. Das bedeutet, dass das zuletzt auf den Stapel gelegte Element auch zuerst wieder heruntergenommen wird. Es ist nicht möglich, Elemente irgendwo in der Mitte des Stapels herauszuziehen oder hineinzuschieben. &lt;br /&gt;
Bei allen aktuellen AVR-Controllern wird der Stack im [[Speicher#RAM|RAM]] angelegt. Der Stack wächst dabei von oben nach unten: Am Anfang wird der Stackpointer (Adresse der aktuellen Stapelposition) auf das Ende des RAMs gesetzt. Wird nun ein Element hinzugefügt, wird dieses an der momentanen Stackpointerposition abgespeichert und der Stackpointer um 1 erniedrigt. Soll ein Element vom Stack heruntergenommen werden, wird zuerst der Stackpointer um 1 erhöht und dann das Byte von der vom Stackpointer angezeigten Position gelesen.&lt;br /&gt;
== Aufruf von Unterprogrammendddd ==&lt;br /&gt;
Dem Prozessor dient der Stack hauptsächlich dazu, Rücksprungadressen beim Aufruf von Unterprogrammen zu speichern, damit er später noch weiß, an welche Stelle zurückgekehrt werden muss, wenn das Unterprogramm mit &#039;&#039;&#039;ret&#039;&#039;&#039; oder die Interruptroutine mit &#039;&#039;&#039;reti&#039;&#039;&#039; beendet wird. &lt;br /&gt;
Das folgende Beispielprogramm (AT90S4433) zeigt, wie der Stack dabei beeinflusst wird: &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/stack.asm Download stack.asm]&lt;br /&gt;
asfasdfasdf dsafasdfsadf&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;4433def.inc&amp;quot;     ; bzw. 2333def.inc&lt;br /&gt;
.def temp = r16&lt;br /&gt;
         ldi temp, RAMEND  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
         out SP, temp&lt;br /&gt;
         rcall sub1        ; sub1 aufrufen&lt;br /&gt;
loop:    rjmp loop&lt;br /&gt;
sub1:&lt;br /&gt;
                           ; hier könnten ein paar Befehle stehen&lt;br /&gt;
         rcall sub2        ; sub2 aufrufen&lt;br /&gt;
                           ; hier könnten auch ein paar Befehle stehen&lt;br /&gt;
         ret               ; wieder zurück&lt;br /&gt;
sub2:&lt;br /&gt;
                           ; hier stehen normalerweise die Befehle,&lt;br /&gt;
                           ; die in sub2 ausgeführt werden sollen&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;.def temp = r16&#039;&#039;&#039; ist eine Assemblerdirektive. Diese sagt dem Assembler, dass er überall, wo er &amp;quot;temp&amp;quot; findet, stattdessen &amp;quot;r16&amp;quot; einsetzen soll. Das ist oft praktisch, damit man nicht mit den Registernamen durcheinander kommt. Eine Übersicht über die Assemblerdirektiven findet man [http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/diraus.html hier]. &lt;br /&gt;
Bei Controllern, die mehr als 256 Byte RAM besitzen (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8), passt die Adresse nicht mehr in ein Byte. Deswegen gibt es bei diesen Controllern das Stack-Pointer-Register aufgeteilt in &#039;&#039;&#039;SPL&#039;&#039;&#039; (Low) und &#039;&#039;&#039;SPH&#039;&#039;&#039; (High), in denen das Low- und das High-Byte der Adresse gespeichert wird. Damit es funktioniert, muss das Programm dann folgendermaßen geändert werden: &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/stack-bigmem.asm Download stack-bigmem.asm]&lt;br /&gt;
         ldi temp, HIGH(RAMEND)            ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse&lt;br /&gt;
         out SPH, temp&lt;br /&gt;
         ldi temp, LOW(RAMEND)             ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse&lt;br /&gt;
         out SPL, temp&lt;br /&gt;
sub1:&lt;br /&gt;
                                           ; hier könnten auch Befehle stehen&lt;br /&gt;
sub2:&lt;br /&gt;
Natürlich ist es unsinnig, dieses Programm in einen Controller zu programmieren. Stattdessen sollte man es mal mit dem AVR-Studio simulieren, um die Funktion des Stacks zu verstehen. &lt;br /&gt;
Als erstes wird mit &#039;&#039;&#039;Project/New&#039;&#039;&#039; ein neues Projekt erstellt, zu dem man dann mit &#039;&#039;&#039;Project/Add File&#039;&#039;&#039; eine Datei mit dem oben gezeigten Programm (stack.asm) hinzufügt. Nachdem man unter &#039;&#039;&#039;Project/Project Settings&#039;&#039;&#039; das &#039;&#039;&#039;Object Format for AVR-Studio&#039;&#039;&#039; ausgewählt hat, kann man das Programm mit Strg+F7 assemblieren und den Debug-Modus starten. &lt;br /&gt;
Danach sollte man im Menu &#039;&#039;&#039;View&#039;&#039;&#039; die Fenster &#039;&#039;&#039;Processor&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Memory&#039;&#039;&#039; öffnen und im Memory-Fenster &#039;&#039;&#039;Data&#039;&#039;&#039; auswählen. &lt;br /&gt;
Das Fenster &#039;&#039;&#039;Processor&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Program Counter&#039;&#039;: Adresse im Programmspeicher (FLASH), die gerade abgearbeitet wird&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Stack Pointer&#039;&#039;: Adresse im Datenspeicher (RAM), auf die der Stackpointer gerade zeigt&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Cycle Counter&#039;&#039;: Anzahl der Taktzyklen seit Beginn der Simulation&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Time Elapsed&#039;&#039;: Zeit, die seit dem Beginn der Simulation vergangen ist &lt;br /&gt;
Im Fenster &#039;&#039;&#039;Memory&#039;&#039;&#039; wird der Inhalt des RAMs angezeigt. &lt;br /&gt;
Sind alle 3 Fenster gut auf einmal sichtbar, kann man anfangen, das Programm (in diesem Fall &amp;quot;stack.asm&amp;quot;) mit der Taste F11 langsam Befehl für Befehl zu simulieren. &lt;br /&gt;
Wenn der gelbe Pfeil in der Zeile &#039;&#039;&#039;out SPL, temp&#039;&#039;&#039; vorbeikommt, kann man im Prozessor-Fenster sehen, wie der Stackpointer auf 0xDF (&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;: 0x45F) gesetzt wird. Wie man im Memory-Fenster sieht, ist das die letzte RAM-Adresse. &lt;br /&gt;
Wenn der Pfeil auf dem Befehl &#039;&#039;&#039;rcall sub1&#039;&#039;&#039; steht, sollte man sich den Program Counter anschauen: Er steht auf 0x02 (&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;: 0x04). &lt;br /&gt;
Drückt man jetzt nochmal auf F11, springt der Pfeil zum Unterprogramm sub1. Im RAM erscheint an der Stelle, auf die der Stackpointer vorher zeigte, die Zahl 0x03 (&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;: 0x05). Das ist die Adresse im ROM, an der das Hauptprogramm nach dem Abarbeiten des Unterprogramms fortgesetzt wird. Doch warum wurde der Stackpointer um 2 verkleinert? Das liegt daran, dass eine Programmspeicheradresse bis zu 2 Byte breit sein kann, und somit auch 2 Byte auf dem Stack benötigt werden, um die Adresse zu speichern. &lt;br /&gt;
Das gleiche passiert beim Aufruf von sub2. &lt;br /&gt;
Zur Rückkehr aus dem mit rcall aufgerufenen Unterprogramm gibt es den Befehl &#039;&#039;&#039;ret&#039;&#039;&#039;. Dieser Befehl sorgt dafür, dass der Stackpointer wieder um 2 erhöht wird und die dabei eingelesene Adresse in den &amp;quot;Program Counter&amp;quot; kopiert wird, so dass das Programm dort fortgesetzt wird. &lt;br /&gt;
Apropos Program Counter: Wer sehen will, wie so ein Programm aussieht, wenn es assembliert ist, sollte mal die Datei mit der Endung &amp;quot;.lst&amp;quot; im Projektverzeichnis öffnen. Die Datei sollte ungefähr so aussehen: &lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/images/listfile.gif&lt;br /&gt;
Im blau umrahmten Bereich steht die Adresse des Befehls im Programmspeicher. Das ist auch die Zahl, die im Program Counter angezeigt wird, und die beim Aufruf eines Unterprogramms auf den Stack gelegt wird. Der grüne Bereich rechts daneben ist der OP-Code des Befehls, so wie er in den Programmspeicher des Controllers programmiert wird, und im roten Kasten stehen die &amp;quot;mnemonics&amp;quot;: Das sind die Befehle, die man im Assembler eingibt.&lt;br /&gt;
Der nicht eingerahmte Rest besteht aus Assemblerdirektiven, Labels (Sprungmarkierungen) und Kommentaren, die nicht direkt in OP-Code umgewandelt werden.&lt;br /&gt;
Der grün eingerahmte Bereich ist das eigentliche Programm, so wie es der µC versteht. Die jeweils erste Zahl im grünen Bereich steht für einen Befehl, den sog. OP-Code (OP = Operation). Die zweite Zahl codiert Argumente für diesen Befehl.&lt;br /&gt;
== Sichern von Registern ==&lt;br /&gt;
Eine weitere Anwendung des Stacks ist das &amp;quot;Sichern&amp;quot; von Registern. Wenn man z.&amp;amp;nbsp;B. im Hauptprogramm die Register R16, R17 und R18 verwendet, dann ist es i.d.R. erwünscht, dass diese Register durch aufgerufene Unterprogramme nicht beeinflusst werden. Man muss also nun entweder auf die Verwendung dieser Register innerhalb von Unterprogrammen verzichten, oder man sorgt dafür, dass am Ende jedes Unterprogramms der ursprüngliche Zustand der Register wiederhergestellt wird. Wie man sich leicht vorstellen kann ist ein &amp;quot;Stapelspeicher&amp;quot; dafür ideal: Zu Beginn des Unterprogramms legt man die Daten aus den zu sichernden Registern oben auf den Stapel, und am Ende holt man sie wieder (in der umgekehrten Reihenfolge) in die entsprechenden Register zurück. Das Hauptprogramm bekommt also wenn es fortgesetzt wird überhaupt nichts davon mit, dass die Register inzwischen anderweitig verwendet wurden. &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/stack-saveregs.asm Download stack-saveregs.asm]&lt;br /&gt;
.def temp = R16&lt;br /&gt;
         ldi temp, 0xFF&lt;br /&gt;
         out DDRB, temp           ; Port B = Ausgang&lt;br /&gt;
         ldi R17, 0b10101010      ; einen Wert ins Register R17 laden&lt;br /&gt;
         rcall sub1                ; Unterprogramm &amp;quot;sub1&amp;quot; aufrufen&lt;br /&gt;
         out PORTB, R17           ; Wert von R17 an den Port B ausgeben&lt;br /&gt;
loop:    rjmp loop                ; Endlosschleife&lt;br /&gt;
sub1:&lt;br /&gt;
         push R17                 ; Inhalt von R17 auf dem Stack speichern&lt;br /&gt;
         ; hier kann nach belieben mit R17 gearbeitet werden,&lt;br /&gt;
         ; als Beispiel wird es hier auf 0 gesetzt&lt;br /&gt;
         ldi R17, 0&lt;br /&gt;
         pop R17                  ; R17 zurückholen&lt;br /&gt;
         ret                      ; wieder zurück zum Hauptprogramm&lt;br /&gt;
Wenn man dieses Programm assembliert und in den Controller lädt, dann wird man feststellen, dass jede zweite LED an Port B leuchtet. Der ursprüngliche Wert von R17 blieb also erhalten, obwohl dazwischen ein Unterprogramm aufgerufen wurde, das R17 geändert hat. &lt;br /&gt;
Auch in diesem Fall kann man bei der Simulation des Programms im AVR-Studio die Beeinflussung des Stacks durch die Befehle &#039;&#039;&#039;push&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;pop&#039;&#039;&#039; genau nachvollziehen.&lt;br /&gt;
== Sprung zu beliebiger Adresse ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Dieser Abschnitt ist veraltet, da nahezu alle ATmega/ATtiny Typen IJMP/ICALL unterstützen.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Kleinere AVR besitzen keinen Befehl, um direkt zu einer Adresse zu springen, die in einem Registerpaar gespeichert ist. Man kann dies aber mit etwas Stack-Akrobatik erreichen. Dazu einfach zuerst den niederen Teil der Adresse, dann den höheren Teil der Adresse mit &#039;&#039;&#039;push&#039;&#039;&#039; auf den Stack legen und ein &#039;&#039;&#039;ret&#039;&#039;&#039; ausführen:&lt;br /&gt;
	ldi ZH, high(testRoutine)&lt;br /&gt;
	ldi ZL, low(testRoutine)&lt;br /&gt;
	push ZL&lt;br /&gt;
	push ZH&lt;br /&gt;
testRoutine:&lt;br /&gt;
	rjmp testRoutine&lt;br /&gt;
Auf diese Art und Weise kann man auch Unterprogrammaufrufe durchführen:&lt;br /&gt;
	rcall indirectZCall&lt;br /&gt;
indirectZCall:&lt;br /&gt;
	push ZL&lt;br /&gt;
	push ZH&lt;br /&gt;
Größere AVR haben dafür die Befehle &amp;lt;code&amp;gt;ijmp&amp;lt;/code&amp;gt; und &amp;lt;code&amp;gt;icall&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Bei diesen Befehlen muss das Sprungziel in ZH:ZL stehen.&lt;br /&gt;
== Weitere Informationen (von Lothar Müller): ==&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/attachment/301/Der-Stack-1.pdf Der Stack - Funktion und Nutzen (pdf)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/attachment/299/Der-Stack-2.pdf Der Stack - Parameterübergabe an Unterprogramme (pdf)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/676/Der-Stack-3.pdf Der Stack - Unterprogramme mit variabler Parameteranzahl (pdf) ]&lt;br /&gt;
(Der in dieser Abhandlung angegebene Befehl &#039;&#039;MOV ZLow, SPL&#039;&#039; muss &#039;&#039;IN ZL, SPL&#039;&#039; heißen, da SPL und SPH I/O-Register sind. Ggf ist auch SPH zu berücksichtigen --&amp;gt; 2byte Stack-Pointer)&lt;br /&gt;
zurücktext=logische Operatoren|&lt;br /&gt;
vortext=LCD|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial: LCD}}&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial|Stack]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Stack&amp;diff=87660</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Stack&amp;diff=87660"/>
		<updated>2015-03-04T10:00:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.69.210: sfdsadfsadf&lt;/p&gt;
== Aufruf von Unterprogrammen ==&lt;br /&gt;
sub1:&lt;br /&gt;
sub2:&lt;br /&gt;
sub1:&lt;br /&gt;
sub2:&lt;br /&gt;
sub1:&lt;br /&gt;
	push ZL&lt;br /&gt;
	push ZH&lt;br /&gt;
	push ZL&lt;br /&gt;
	push ZH&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Spannungsteiler&amp;diff=78631</id>
		<title>Spannungsteiler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Spannungsteiler&amp;diff=78631"/>
		<updated>2013-09-25T12:30:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.69.210: /* Einleitung */&lt;/p&gt;
Oft ist es notwendig die Ausgangsspannung eines Sensors an den Eingangsspannungsbereich eines [[AD-Wandler]]s anzupassen. Ist die Ausgangsspannung kleiner als die Eingangsspannung ist dies sehr einfach und kostengünstig mit einem Spannungsteiler machbar.&lt;br /&gt;
== Einfacher Spannungsteiler ==&lt;br /&gt;
Die wohl einfachste Anwendung des ohmschen Gesetzes ist der einfache Spannungsteiler. Dabei wird eine große Eingangsspannung linear in eine kleine Ausgangsspannung umgesetzt. Der mathematische Zusammenhang ist dabei&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{AUS}=U_{EIN}\cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[bild:st_einfach.png]]&lt;br /&gt;
Die Berechnung von R1 und R2 ist einfach. Es wird ein Wert für R1 oder R2 gewählt und die Formel nach R1 bzw. R2 umgestellt. Das soll hier beispielhaft geschehen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R_2=R_1\cdot \frac{U_{AUS}}{U_{EIN}-U_{AUS}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ein Programm, das den Spannungsteiler mit der niedrigsten Toleranz automatisch berechnet, findet sich unter: http://www.elexs.de/kap2_4.htm Online geht dies hier: http://www.gjlay.de/helferlein/spannungsteiler.html&lt;br /&gt;
== Spannungsteiler mit Biaskorrektur ==&lt;br /&gt;
Manche Spannungsteiler ziehen Strom, bzw liefern einen &#039;&#039;konstanten&#039;&#039; Strom. Eine Möglichkeit besteht darin, die Widerstände niederohmig zu Dimensionieren. Nachteil dieser Lösung ist die überproportional zunehmende Verlustleistung.&lt;br /&gt;
Alternativ kann man den Spannungsteiler mit Offset folgendermaßen berechnen:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{AUS}=\frac{R_2 \cdot U_{EIN}}{R_1+R_2}-\frac{I_B}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
Löst man die Gleichung nach R2 auf:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R_{2}=\frac{U_{AUS} \cdot R_1}{U_{EIN}-I_B \cdot R_1-U_{AUS}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Spannungsteiler mit Offset, passiv ==&lt;br /&gt;
Um einiges komplizierter wird die Situation, wenn die Eingangsspannung mit einem Offset behaftet ist, oder wenn die Ausgangsspannung einen Offset haben soll. Hier kommt ein Spannungsteiler mit 3 Widerständen zum Einsatz. Die Berechnung der Widerstände R1, R2 und R3 ist um einiges komplexer. Hier muss bereits mit dem Überlagerungsprinzip (Superpositionsprinzip) gerechnet werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{AUS} = U_{EIN} \cdot \frac{\frac{R1 \cdot R2}{R1+R2}}{\frac{R1 \cdot R2}{R1+R2} + R3}&lt;br /&gt;
 + Vcc \cdot \frac{\frac{R3 \cdot R2}{R3+R2}}{\frac{R3 \cdot R2}{R3+R2} + R1} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{EIN} = \left(U_{AUS} - Vcc \cdot \frac{\frac{R3 \cdot R2}{R3+R2}}{\frac{R3 \cdot R2}{R3+R2} + R1}\right) \cdot \frac{\frac{R1 \cdot R2}{R1+R2} + R3}{\frac{R1 \cdot R2}{R1+R2}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um die praktische Anwendung zu vereinfachen finden sich alle Formeln in einer schönen [[media:Spannungsteiler_mit_Offset.zip | Exceltabelle]] wieder. Die Nutzung ist praktisch selbsterklärend. Im oberen Teil trägt man alle gegebenen bzw. gewünschten Parameter ein, im Mittelteil erscheinen Zwischenergebnisse, die jedoch für die direkte Anwendung nicht von Bedeutung sind. Wichtig sind nur die Ergebnisse ganz unten mit den Werten für R1 und R3 sowie dem Eingangs- und Ausgangswiderstand des Spannungsteilers sowie die obere Grenzfrequenz.&lt;br /&gt;
[[bild:st_offet.png]]&lt;br /&gt;
Für die Anwendung ist es wichtig zu wissen, daß die Quelle, welche den Spannungsteiler speist, einen geringen Innenwiderstand haben muß, damit es nicht zu unakzeptablen Meßfehlern kommt. Pi mal Daumen gilt, daß der Innenwiderstand nur 1% vom Eingangswiderstand des Spannungsteilers betragen darf, damit der Meßfehler nicht größer als 1% wird (R2 möglichst groß wählen). Ist das nicht möglich dann muß ein Operationsverstärker als Impedanzwandler eingesetzt werden (Spannungsfolger). Als weiterer systematischer Messfehler kommt noch die Ungenauigkeit der Widerstände R1..R3 hinzu. Bei 1% Metallschichtwiderständen beträgt dieser etwa 2%. Wenn es genauer sein soll muß man 0,1% Widerstände verwenden oder eine Kalibrierung durchführen. Eine dritte systematische Fehlerquelle ist die Spannung Vcc, welche normalerweise die Versorgungsspannung bzw. Referenzspannung des ADC ist. Der Einfluss von Vcc wird durch den Spannungsteiler etwas abgeschwächt und liegt bei ca. 0,1 bis 1. D.H. 10mV Fehler von Vcc erscheinen als 1..10mV Fehler auf dem Messsignal. Selbstverständlich muss Vcc auch ausreichend stabil und belastbar sein. Der einfache Aufbau wird jedoch mit einigen Nachteilen erkauft.&lt;br /&gt;
* relativ geringer Eingangswiderstand&lt;br /&gt;
* hoher Ausgangswiderstand&lt;br /&gt;
* bei hochohmigen Widerständen sinkt die obere Grenzfrequenz, nur langsame Signale sind dann noch meßbar&lt;br /&gt;
Als grobe Abschätzung gilt&amp;lt;BR&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R_{aus}=\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt;&amp;lt;BR&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;f_{3dB}=\frac{1}{2 \pi \cdot R_{aus} \cdot C_{ein}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Einschränkungen bezüglich der Werte für Uein_min, Uein_max, Uaus_min, Uaus_max&lt;br /&gt;
** Uaus_min &amp;gt;= Uein_min&lt;br /&gt;
** Uaus_max &amp;gt;= Uein_max&lt;br /&gt;
** Vcc &amp;gt;= Uein_max&lt;br /&gt;
(&amp;lt;math&amp;gt;f_{3dB}&amp;lt;/math&amp;gt; ist die Frequenz, bei der das Ausgangssignal um 3dB (~30%) abgefallen ist.)&lt;br /&gt;
Nachfolgend ist eine praktische Schaltung des Spannungsteilers mit dem [[AVR]] Mikrocontroller gezeigt. Prinzipiell gilt sie natürlich für jeden Mikrocontroller bzw. ADC. Wichtig ist hier der Kondensator C1. Dieser ist notwendig, um kurzzeitig Strom zu liefern, wenn der ADC das Eingangssignal abtastet. Leider sinkt damit auch die obere Grenzfrequenz (siehe Formel für f_3dB). Hier muß ein Kompromiss aus Grenzfrequenz, Ausgangswiderstand und Meßfehler gefunden werden. Der Kondensator C2 ist kein diskret platziertes Bauteil, er symbolisiert vielmehr die unvermeidliche Eingangskapazität des ADC. &lt;br /&gt;
[[bild:st_avr.png]]&lt;br /&gt;
== Spannungsteiler mit Offset, aktiv ==&lt;br /&gt;
Mit etwas mehr Aufwand kann man die genannten Probleme beseitigen. Ein Operationsverstärker bietet hier viele Vorteile.&lt;br /&gt;
* sehr hoher Eingangswiderstand&lt;br /&gt;
* niedriger Ausgangswiderstand, wichtig zum speisen von ADC Eingängen&lt;br /&gt;
* keine Einschränkungen bezüglich der Werte für Uein_min, Uein_max, Uaus_min, Uaus_max&lt;br /&gt;
[[bild:st_opv.png]]&lt;br /&gt;
Der mathematische Zusammenhang ist dabei gegeben durch&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_\text{AUS}=U_\text{Offset}+ \left(U_\text{EIN}-U_\text{Offset}\right) \cdot \left(1+ \frac{R_1}{R_2}\right)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Spannungsteiler, der Geheimtip ==&lt;br /&gt;
Oft verwendet man Spannungsteiler, um ein Signal für eine anschließende ADC-Wandlung anzupassen.&lt;br /&gt;
Verwendet man 15K und 1K bzw. 150K und 10K stellt sich ein Teilungsverhältnis von 1:16 ein...welches sehr einfach durch 4fach-shift im Controller kompensiert werden kann. Das geht wesentlich schneller, als die entsprechende Multiplikation.&lt;/div&gt;</summary>
