	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=46.142.11.109</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=46.142.11.109"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/46.142.11.109"/>
	<updated>2026-04-18T19:54:12Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=60721</id>
		<title>Eagle-Wishlist</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=60721"/>
		<updated>2011-09-24T07:39:56Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;46.142.11.109: /* Autorouter */&lt;/p&gt;
* Bibliotheken aus dem Download Bereich in die Releases mit aufnehmen ||||| 5&lt;br /&gt;
* Farbige XREFs → Das Netz dazu in der gleichen Farbe || 2&lt;br /&gt;
* Neben Ckeckbox &amp;quot;Smds&amp;quot; neue Checkbox &amp;quot;bedrahtet&amp;quot;, sodass diese ausgeschaltet werden können, wenn nur mit SMDs gearbeitet wird. ||2&lt;br /&gt;
* &amp;quot;hierarchisches Design&amp;quot; von identisch aufgebauten Unterbaugruppen, sprich Subcomponenten mit definierten Input/Output-Signalen aus z.B. einer speziellen hierarchy.lib. Diese kann dann ja im gleichen Verzeichnis wieder als Schematic abgelegt werden. Mit dazugehöriger Board-Datei läßt sich dann auch das Layout clonen. ||||| |||| 9&lt;br /&gt;
* Tastatur-/Maus-Bedienkonzept: z.B. Move, Copy etc. alle auf Tasten der linken Tastaturhälfte (bzw. auf der rechten für Linkshänder) und zwar ohne Ctrl/Shift etc. so daß man zügig arbeiten kann, ohne ständig mit der Maus umschalten zu müssen. | 1&lt;br /&gt;
* Suche im Bauteilkatalog nach Lieferanten-Artikelnummer (sofern gepflegt) | 1&lt;br /&gt;
* Kacheln-Funktion im Drucken Dialog |||| 4&lt;br /&gt;
* Netznamen in verlegten Leiterbahnen einblenden&amp;lt;ref&amp;gt;Wird z.&amp;amp;nbsp;B. im AltiumDesigner so gemacht. Abstand und Größe der Beschriftung erfolgt je nach Zoom-Stufe.&amp;lt;/ref&amp;gt; ||| 3&lt;br /&gt;
* Die Auswahl von Bauteilen sperren, die mit dem aktuellen Werkzeug nicht bearbeitet können&amp;lt;ref&amp;gt;Wenn zB eine Leiterbahn durch einen Bauteilmittelpunkt läuft und man mit Ripup auf den Mittelpunkt klickt, will man natürlich die Leiterbahn auflösen. Ripup lässt sich ja nicht auf Bauteile anwenden. Warum muss man also mit linker Maustaste wählen, auf was man Ripup anwenden will?&amp;lt;/ref&amp;gt; ||| 3&lt;br /&gt;
* Parameter eines Objektes (Via, Track,..) per Doppelklick-Option bearbeitbar ||| 3&lt;br /&gt;
* Direkte Implementierung von EAGLE 3D ||||| ||||| ||||| |||| 19&lt;br /&gt;
* Messung der Leiterbahnlänge &amp;lt;ref&amp;gt;Die Messung der Länge einer Leiterbahn sollte zwischen zwei beliebigen Segmenten möglich sein. Man könnte dafür Start- und Endsegment markieren.&amp;lt;/ref&amp;gt; ||||| ||||| ||||| |||| 19&lt;br /&gt;
* Weitere Standardgeometrien (Spiralen, Heaxagon u.ä.) ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Abstandsmessung&amp;lt;ref&amp;gt;Wie in Sprint-Layout: Mit Maustaste auf Startpunk klicken, gedrückt halten und zum Endpunkt ziehen. Länge und Winkel der Strecke werden in Echtzeit angezeigt.&amp;lt;/ref&amp;gt; ||||| ||||| | 11&lt;br /&gt;
* Andere Farben für Versorgungsspannungen definierbar machen ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Impedanzkontrolle von Leiterbahnen ||||| ||||| ||||| | 16&lt;br /&gt;
* Board im Editor drehen (90°-Schritte) und Umdrehen (Oberseite/Unterseite) ||||| ||||| 10&lt;br /&gt;
* Kopieren von Leiterbahnen/Gruppen ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Meanderstrukturen für Leiterbahnlängenausgleich ||| 3&lt;br /&gt;
* Online DRC ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* selektives Ratsnest (nicht mit dem Bauteil verbundene Luftlinien beim Plazieren ausblenden) ||||| | 6&lt;br /&gt;
* dynamisches Ratsnest (Luftlinien des Bauteils beim Plazieren zum nächstgelegenen Pin verbinden) ||||| ||||| 10&lt;br /&gt;
* Iges / Step Export. 3D Darstellung für Mcad exportieren || 2&lt;br /&gt;
* DRC: Warnung / Meldung über nicht geroutete Netze / bestehende Luftlinien ||||| ||||| ||| 13&lt;br /&gt;
* Layer werden sofort aktiviert/deaktiviert ohne erst &amp;quot;Übernehmen&amp;quot; anklicken zu müssen ||||| || 7&lt;br /&gt;
* unsplit-Funktion: einen Knick aus einem Wire löschen (z.B. als Shift-optimize) ||||| | 6&lt;br /&gt;
* Busse (oder mehrere parallele Leitungen gleichzeitig) verlegen (wo es Sinn macht) || 2&lt;br /&gt;
* &amp;quot;clonen&amp;quot; von Leiterbahnen-Routings von einer Baugruppe zu einer anderen || 2&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Lochrastermodus&amp;quot; um noch einfacher Pläne für Lochrasterplatinen zu erstellen | 1&lt;br /&gt;
* Ausführungen des Autorouters zurücksetzen (z.&amp;amp;nbsp;B. mit Ctrl + Z) ||||| ||||| ||||| |||||  20&lt;br /&gt;
* Alle Packages zentral speichern, zB in ref-packages. Andere Libs laden dann von da das Package und verbinden das mit ihren Symbols ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* Auswahlmenü beim Kopieren von Bauteilen, damit nur einzelne Packages (z.&amp;amp;nbsp;B. nur SO16) kopiert werden können und nicht zusätzlich alle anderen Varianten (z.&amp;amp;nbsp;B. DIL16, TSSOP16, usw.) || 2&lt;br /&gt;
* Einem Pin im Symbol können mehrere Pins eines Packages zugewiesen werden ||||| 5&lt;br /&gt;
* Polygone (mit Pad-Namen) zulassen für PAD-Sonderformen |||| 4&lt;br /&gt;
* Funktionsumfang der Non-Profit Version auf Schaltplan+Board mit 2 Layern reduzieren (Autorouter und 2 Innenlagen fallen weg), dafür max. Leiterplattengröße auf Doppel-Euro erhöhen. Besser noch 320cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; in beliebigem Format. ||||| ||||| ||||| ||||| | 21&lt;br /&gt;
* Kostenlose Studentenversion ||||| ||||| ||||| || 17&lt;br /&gt;
* max. Leiterplattengröße der Light-Version auf 160x100mm erhöhen. Dafür den Autorouter weglassen. ||||| ||||| ||||| || 17&lt;br /&gt;
* Light Version auf 2 Signal + 2 Power Lagen anheben. 2 Lagen ist nicht mehr Zeitgemäß ||||| |||  8&lt;br /&gt;
* Generell eine ordentlicher strukturierte Bibliothek. Beispielsweise Widerstandsgehäuse in unterschiedlichen Rastern (&amp;quot;lange Beinchen&amp;quot;), einheitliches Bezeichnungsschema usw. ||||| || 7 &lt;br /&gt;
* Aktualisierung der Programmdateien statt jedes mal im neuen Ordner zu installieren &amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Nichts&#039;&#039; anderes passiert bei Installation im &#039;&#039;gleichen&#039;&#039; Ordner. Lesen lernen... → Diskussion --[[Benutzer:Hownottobeseen|Hownottobeseen]]&amp;lt;/ref&amp;gt; ||| 3&lt;br /&gt;
* Bibliotheken mit Sammlungen der Bestände verschiedener Lieferanten (Reichelt, Segor, Farnell) || 2&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
		<author><name>46.142.11.109</name></author>
