	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.153.88.18</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.153.88.18"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/62.153.88.18"/>
	<updated>2026-04-10T21:58:26Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=R8C&amp;diff=40940</id>
		<title>R8C</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=R8C&amp;diff=40940"/>
		<updated>2009-11-25T14:43:47Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.153.88.18: /* R8C/13 */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die &#039;&#039;&#039;R8C&#039;&#039;&#039;/Tiny 16-Bit Mikrocontroller stammen von der Firma &#039;&#039;&#039;Renesas&#039;&#039;&#039;. Auf dem Chip befinden sich:&lt;br /&gt;
* mehrere 8-Bit Multifunktions-[[Timer]]&lt;br /&gt;
* [[UART]] (serielles Interface)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Input Capture Timer&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[Watchdog]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Oszillation Stop Detection&#039;&#039; Funktion&lt;br /&gt;
* ein im µC integrierter [[Bootloader]] zur Flash-Programmierung über UART&lt;br /&gt;
== R8C/13 ==&lt;br /&gt;
Vielleicht wird im Hobbybereich die R8C/13 Gruppe dieser Mikrocontroller populär - im Dezember 2005 brachten der Distributor [http://www.glyn.de/ Glyn] und die Zeitschrift [http://www.elektor.de/ Elektor] eine fertiges Platinchen mit dem R8C/13 (16 kB Flash-ROM) und einem 20 MHz Quarz sowie eine CD mit Entwicklungsumgebung als Heftbeigabe unters Volk.  &lt;br /&gt;
Erhältlich ist das kleine Platinchen mit dem R8C/13, 20 MHz Quarz und Stiftleisten u.a. bei:&lt;br /&gt;
* Glyn Jones GmbH und Co. Vertrieb von elektronischen Bauelementen KG&lt;br /&gt;
* Geist Electronic-Versand GmbH&lt;br /&gt;
* AK MODUL-BUS Computer GmbH (ELEKR8C13)&lt;br /&gt;
* Reichelt Elektronik e. Kfr. (EVB R8C13)&lt;br /&gt;
* ... und gelegentlich auf EBay&lt;br /&gt;
Die Features des R8C/13 sind:&lt;br /&gt;
* 8-bit Multifunction Timer with 8-bit prescaler (Timer X, Y, and Z): 3 channels &lt;br /&gt;
* Input Capture/Output Compare Timer (Timer C): 16-bit x 1 channel &lt;br /&gt;
* UART/Clock Synchronous Serial Interface: 1 channel &lt;br /&gt;
* UART: 1 channel &lt;br /&gt;
* 10-bit A/D Converter: 12 channels &lt;br /&gt;
* Watchdog Timer &lt;br /&gt;
* Maximum operating frequency is 20MHz&lt;br /&gt;
* Clock Generation Circuits: &lt;br /&gt;
** Main Clock Generation Circuit&lt;br /&gt;
** On-chip Oscillator (High/Low Speed) &lt;br /&gt;
* Oscillation Stop Detection Function &lt;br /&gt;
* Voltage Detection Circuit &lt;br /&gt;
* Power-On Reset Circuit &lt;br /&gt;
* I/O Ports: 22 (incl. LED drive ports) &lt;br /&gt;
* Interrupts: &lt;br /&gt;
** 11 internal factors&lt;br /&gt;
** 5 external factors&lt;br /&gt;
** 4 software factors &lt;br /&gt;
* RAM: 512, 768 oder 1024 Bytes&lt;br /&gt;
* Data Flash ROM (2KB in 2 Blocks) embedded &lt;br /&gt;
* Flash ROM: 8, 12 oder 16 kB (plus Data Flash ROM) embedded&lt;br /&gt;
Inzwischen (Stand Jan. 2009) ist der R8C/13 von Renesas für Neudesigns nicht mehr empfohlen. Als möglicher Ersatz wird der &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; pinkompatible R8C/27 genannt.&lt;br /&gt;
== Entwicklungstools ==&lt;br /&gt;
=== Software ===&lt;br /&gt;
Für eine Windows-Entwicklungsumgebung ist ein Paket aus &#039;&#039;&#039;HEW&#039;&#039;&#039; (IDE und C-Compiler &#039;&#039;&#039;NC30&#039;&#039;&#039;), &#039;&#039;&#039;KD30&#039;&#039;&#039; (Debugger) und &#039;&#039;&#039;FDT&#039;&#039;&#039; (Flash Tool) bei Renesas erhältlich. Die kostenlose Demoversion des C-Compilers kann bis 16 kB Code erzeugen (ausreichend für alle R8C/13).&lt;br /&gt;
Die kommerzielle [http://www.iar.com/p11357/p11357_eng.php IAR] &#039;&#039;&#039;Embedded Workbench&#039;&#039;&#039; V3.20 beinhaltet einen C/C++ Compiler and Debugger für die Renesas R8C/Tiny Familie. Die Workbench läuft unter Windows.&lt;br /&gt;
Benedikt Sauter beschreibt auf seiner [http://www.ixbat.de/index.php?page_id=78 R8C/Tiny unter Linux GNU/GCC] Seite, wie man in einer Linux-Umgebung Programme für den R8C entwickelt. Er verwendet einen R8C-fähigen &#039;&#039;&#039;GNU GCC&#039;&#039;&#039; und den &#039;&#039;&#039;R8C-Flasher&#039;&#039;&#039; von Thomas Fischl ([http://www.fischl.de/thomas/elektronik/r8c/ Homepage]). Eine Übersicht zur Entwicklung unter Linux mit den [http://www.kpitgnutools.com/ KPIT GNU Tools] ist auf [http://chaenel.free.fr/cmsimple/?Electronique:Les_microcontr%F4leurs_R8C_sous_Linux La Page de Web de NLC] beschrieben.&lt;br /&gt;
Gerhard Muth hat im [http://www.elektor.de/default.aspx?tabid=29&amp;amp;forumid=23&amp;amp;postid=3375&amp;amp;view=topic elektor-Forum] beschrieben, wie sich der R8C und das Elektor-Applikationboard mit den Tools von Thomas Fischl unter Mac OS X 10.4 betreiben lassen.&lt;br /&gt;
Die [[Forth]]-Gesellschaft hat [http://www.forth-ev.de/wiki/doku.php/projects:r8c:r8c_forth Gforth EC] portiert. Eine zweite Forth Implementierung namens [http://home.hccnet.nl/a.w.m.van.der.horst/renesas.html ciforth] stammt von Albert van der Horst.&lt;br /&gt;
[http://www.shift-right.com/xmk/index.html eXtreme Minimal Kernel] ist ein freies Echtzeit-Betriebssystem für Mikrocontroller (&#039;&#039;Real Time Operating System&#039;&#039;). Weitere unterstützte Plattformen sind [[AVR]], [[M16C]] und verschiedene [[H8]]/300.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;mt&#039;&#039;&#039; ist ein von Dieter Holzhäuser in C geschriebenes Echtzeit-Multitasking-System. Eine Übersicht über das System findet sich in der elektor 11/2006. Der Quellcode und weitere Beschreibungen sind bei [http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=27&amp;amp;art=5550932&amp;amp;PN=On elektor] gratis erhältlich.&lt;br /&gt;
Für das Multitasking System &#039;&#039;&#039;Scheduling Frame Work&#039;&#039;&#039; gibt es eine [http://relaxit.webng.com/ft/sfw/sfw_r8c.htm SFW R8C Anpassung] von relaxIT.&lt;br /&gt;
=== Hardware ===&lt;br /&gt;
Die Zeitschrift Elektor hat in der Artikelserie zum R8C/13 ein Applikationsboard mit mehreren Schnittstellen, LEDs, LCD Anschluss... vorgestellt. Das fertige Board bzw. die Platine für den Selbstbau ist u.a. im Elektor-Shop erhältlich, das Platinenlayout gibt es im Heft bzw. per Pay-Download. &lt;br /&gt;
Ein weiteres, kommerzielles Entwicklungsboard zum selber Bestücken, ist das [http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/R8C13-ctrl.php R8C13-Ctrl]. Das Board kann entweder mit dem in der Elektor 12/05 beigelegten Mini-R8C/13-Platine oder direkt mit einem R8C/13 bestückt werden.&lt;br /&gt;
Jean Brunet hat eine einfachere, Do-It-Yourself [http://perso.wanadoo.fr/asnora/R8C/platine_de_programmation.htm Programmierplatine mit einem RS232-Anschluss] entworfen. Grundlage dafür ist der Minimal-Schaltungsvorschlag von Elektor. Noch ein Stück kleiner und sparsamer geht es mit seinem Programmieradapter [http://perso.wanadoo.fr/asnora/R8C/r8ckey.htm R8CKey].&lt;br /&gt;
Von Rüdiger Klenner stammt der Eagle-Entwurf für ein [http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/Ruediger.Klenner/R8C/index.html R8C simple test board].&lt;br /&gt;
== Beispielanwendungen ==&lt;br /&gt;
* [[R8C Codebeispiele]]&lt;br /&gt;
* [http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/download.php#R8C Demoprogramme bei mikrocontroller.cco-ev.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=115 R8C Beispielprojekte bei elektor.de]&lt;br /&gt;
* [http://people.freenet.de/moosec/projekte/r8cprogrammer/index.htm R8C-Experimente] von Reiner Münch&lt;br /&gt;
* [http://informatik.psi-online.de/projekte/roboter/ Die Entwicklung eines Roboters] vom Grundkurs Informatik 13II der Pestalozzischule Idstein.&lt;br /&gt;
* [http://www.mightymicons.com/html/R8CApplDigitalFilter.htm Low Cost Digital Filters using Renesas R8C/Tiny Microcontrollers] (Englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.logiclic.org Logicilic] Einführung in die Entwicklungswerkzeuge (&#039;&#039;Doc. technique&#039;&#039;), LCD-Ansteuerung und kleinere Projekte (&#039;&#039;montages&#039;&#039;). (Französisch)&lt;br /&gt;
* [http://perso.orange.fr/asnora/R8C/montages/montageUSB.htm USB et mini-platine R8C] mit FTDI FT245L von Jean Brunet. (Französisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.mcu-systems.de/ mcu-systems.de] bietet vorgefertigte Platinenlayouts für eigene Test- und Übungsaufbauten in Mikrocontroller- und Mikrosystemtechnik.&lt;br /&gt;
* [[Bootloader]]&lt;br /&gt;
* [[AVR PIC 51-Vergleich]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/148508#1387291 Die ID-Falle]&lt;br /&gt;
* [http://eu.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=mpumcu_category_landing.jsp&amp;amp;fp=/products/mpumcu/ Übersicht bei Renesas]&lt;br /&gt;
* http://renesasrulz.com/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.153.88.18</name></author>
