	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.159.252.163</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.159.252.163"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/62.159.252.163"/>
	<updated>2026-04-10T23:46:19Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=DebugWIRE&amp;diff=65161</id>
		<title>DebugWIRE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=DebugWIRE&amp;diff=65161"/>
		<updated>2012-03-22T12:59:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.159.252.163: /* An- und Abschalten von Debug-Wire */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;debugWIRE&#039;&#039;&#039; ist die Bezeichnung einer Debug-Schnittstelle, die&lt;br /&gt;
Atmel für die kleineren Mitglieder seiner [[AVR]]-Controllerfamilie&lt;br /&gt;
entwickelt hat, die nicht über [[JTAG]] verfügen.  Es wurde vor allem&lt;br /&gt;
konzipiert für Controller mit wenigen Pins, bei denen der für JTAG&lt;br /&gt;
notwendige Aufwand von 4 separaten Leitungen die möglichen&lt;br /&gt;
Applikationen zu stark einschränken würde.  Daher ist es bei allen&lt;br /&gt;
moderneren ATtiny-Controllern anzutreffen, aber auch bei einigen&lt;br /&gt;
kleinen ATmega-Typen (ATmega48/88/168/328 bzw. deren&lt;br /&gt;
Picopower-Versionen).&lt;br /&gt;
==Physik==&lt;br /&gt;
debugWIRE ist als sogenannter Eindrahtbus konzipiert, ähnlich wie der&lt;br /&gt;
Dallas (jetzt Maxim) [[Bus#1-Wire|1-wire-Bus]].  Es erfolgt eine bidirektionale&lt;br /&gt;
Datenübertragung über nur einen einzigen Draht (und Masse als&lt;br /&gt;
Bezugspotential).  Um die Applikation in den ihr zur Verfügung stehenden&lt;br /&gt;
Pins möglichst wenig einzuschränken, wurde die /RESET-Leitung für&lt;br /&gt;
debugWIRE doppelt belegt.&lt;br /&gt;
Die Realisierung als Eindrahtbus stellt einen Kompromiss dar, der bei&lt;br /&gt;
der Gestaltung des Zielsystems berücksichtigt werden muss.  Um den&lt;br /&gt;
bidirektionalen Datentransfer ohne Schaden an Ausgangstreibern bei&lt;br /&gt;
möglichen Bus-Kollisionen zu realisieren, arbeiten lediglich zwei&lt;br /&gt;
Open-Drain-Ausgänge (einer im Emulator und einer im AVR) auf dem Bus&lt;br /&gt;
und können ihn nach &#039;&#039;low&#039;&#039; ziehen.  In Richtung &#039;&#039;high&#039;&#039; wird er&lt;br /&gt;
durch einen integrierten Widerstand gegen V&amp;lt;sub&amp;gt;CC&amp;lt;/sub&amp;gt; (pull-up) gezogen, was&lt;br /&gt;
naturgemäß in einer Spannungs-Zeit-Kurve in Form einer&lt;br /&gt;
Exponentialfunktion resultiert.  Die RC-Zeitkonstante des gesamten&lt;br /&gt;
Eindrahtbusses (bei der der genaue Wert für C abhängig ist vom Aufbau&lt;br /&gt;
des Zielsystems) limitiert die mögliche Datenübertragungsrate.&lt;br /&gt;
Beim Aufbau muss aus diesem Grunde darauf geachtet werden, dass die&lt;br /&gt;
/RESET-Leitung keine zusätzliche kapazitive Last erhält und dass ein&lt;br /&gt;
eventuell vorhandener externer Pullup-Widerstand nach V&amp;lt;sub&amp;gt;CC&amp;lt;/sub&amp;gt; nicht&lt;br /&gt;
kleiner als 10 kΩ dimensioniert ist.  (Auf eine Anfrage bei einem&lt;br /&gt;
Problem hat die Atmel-Hotline jedoch auch teilweise bereits ein&lt;br /&gt;
Minimum von 4,7 kΩ empfohlen.)  Zwar ist dieser Widerstand laut&lt;br /&gt;
Dokumentation nicht erforderlich, er kann aber u. U. helfen, die&lt;br /&gt;
Übertragungsqualität des Busses zu verbessern.&lt;br /&gt;
Da eine derartige Beschaltung der /RESET-Leitung den Richtlinien zum&lt;br /&gt;
EMV-festen Schaltungsentwurf entsprechend&lt;br /&gt;
[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf Appnote AVR040]&lt;br /&gt;
widerspricht, sollte man bei einer Platinenentwicklung die&lt;br /&gt;
EMV-Schutzbeschaltung vorsehen aber für das Debuggen mittels debugWIRE&lt;br /&gt;
nicht bestücken.&lt;br /&gt;
==Protokoll==&lt;br /&gt;
Das eigentliche debugWIRE-Protokoll wird von Atmel als Firmengeheimnis&lt;br /&gt;
betrachtet und ist nicht veröffentlicht.  Der einzige Weg, dieses zu&lt;br /&gt;
nutzen ist durch den Einsatz eines entsprechenden Emulators.  Derzeit&lt;br /&gt;
stehen dafür das&lt;br /&gt;
[http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3353 JTAG ICE mkII]&lt;br /&gt;
und der&lt;br /&gt;
[http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 AVR Dragon]&lt;br /&gt;
zur Verfügung.&lt;br /&gt;
Eine von Privatleuten angefangene Entschlüsselung ist auf [http://www.ruemohr.org/docs/debugwire.html ruehmohr.org] zu finden, jedoch gibt es keine DIY-Debughardware, die darauf fußt und auch noch mit avarice oder AVR Studio kompatibel ist.&lt;br /&gt;
Die im [[AVR]] untergebrachte debugWIRE-Maschine ist weniger mächtig&lt;br /&gt;
als bei [[JTAG]].  Im Wesentlichen kann sie nur solche Tätigkeiten&lt;br /&gt;
erledigen, die auch die CPU des Controllers im normalen Betrieb&lt;br /&gt;
erledigen kann (einschließlich der Abarbeitung von SPM-Befehlen zum&lt;br /&gt;
Ändern des Flash-ROMs).  Damit lassen sich entsprechend keine Fuses&lt;br /&gt;
und Lockbits lesen oder setzen.  Anders als [[JTAG]] besitzt debugWIRE&lt;br /&gt;
keine Breakpoint-Möglichkeiten in der CPU-Hardware, damit können&lt;br /&gt;
Breakpoints nur über das Einfügen von BREAK-Befehlen in den&lt;br /&gt;
Flash-ROM-Inhalt realisiert werden (Software-Breakpoint).  Dies&lt;br /&gt;
erfolgt transparent durch die Firmware des JTAG ICE, die nach dem&lt;br /&gt;
Erreichen des Breakpoints den ursprünglichen Inhalt der entsprechenden&lt;br /&gt;
Seite im Flash-ROM wieder herstellt.  Daten-Breakpoints sind nicht&lt;br /&gt;
möglich.&lt;br /&gt;
Das entsprechende häufige Umprogrammieren des Flash-ROM-Inhaltes trägt&lt;br /&gt;
zur Abnutzung desselben bei.  Dies sollte berücksichtigt werden, wenn&lt;br /&gt;
man in Erwägung zieht, Geräte nach dem Debuggen noch ihrer&lt;br /&gt;
tatsächlichen Nutzung zuzuführen.&lt;br /&gt;
Insgesamt abstrahiert das JTAG ICE mkII (bzw. der AVR Dragon) die&lt;br /&gt;
Details des Protokolls auf eine Schnittstelle, die im Wesentlichen&lt;br /&gt;
komplett der bei einer Emulation über [[JTAG]] entspricht.&lt;br /&gt;
Die Aktivierung des debugWIRE-Modus erfolgt durch das Setzen (also&lt;br /&gt;
Programmieren auf den Bitwert 0) der DWEN-Fuse, die normalerweise im&lt;br /&gt;
&#039;&#039;high fuse byte&#039;&#039; zu finden ist.  Ab diesem Moment steht der&lt;br /&gt;
/RESET-Pin nicht mehr für seine normale Reset-Funktion zur Verfügung,&lt;br /&gt;
daher lässt sich dann auch das [[ISP]]-Protokoll nicht mehr nutzen.&lt;br /&gt;
Das Abschalten des debugWIRE-Modus erfolgt in zwei Stufen.  In einer&lt;br /&gt;
ersten Stufe wird mit einem speziellen Befehl an das JTAG ICE mkII ein&lt;br /&gt;
CPU-Reset ausgeführt, der die debugWIRE-Einheit vorübergehend&lt;br /&gt;
deaktiviert und damit die normale /RESET-Funktion wiederherstellt.&lt;br /&gt;
Damit lässt sich nachfolgend normales [[ISP]]-Protokoll anwenden, um&lt;br /&gt;
die DWEN-Fuse wieder zurückzusetzen (debugWIRE selbst kann keine Fuses&lt;br /&gt;
ändern).  Dieser vorübergehende Zustand dauert an bis zum nächsten&lt;br /&gt;
Aus- und Einschalten des [[AVR]], in diesem Moment wird dann die&lt;br /&gt;
DWEN-Fuse neu bewertet.  Technisch ist es ebenso möglich, die&lt;br /&gt;
DWEN-Fuse einfach aktiviert zu lassen und den [[ISP]]-Modus nur&lt;br /&gt;
temporär für andere Aufgaben zu nutzen.  Nach dem erneuten Einschalten&lt;br /&gt;
ist der [[AVR]] dann wieder im debugWIRE-Modus.&lt;br /&gt;
=Software=&lt;br /&gt;
[[AVR-Studio]] kann mit den entsprechenden Emulatoren umgehen und&lt;br /&gt;
bietet die debugWIRE-Schnittstelle automatisch als Debugmöglichkeit&lt;br /&gt;
für alle AVRs an, bei denen sie vorhanden ist.  (Genauer: bei denen&lt;br /&gt;
sie im sogenannten &#039;&#039;part description file&#039;&#039; aufgeführt worden ist.)&lt;br /&gt;
[[AVRDUDE]] kann debugWIRE über die Manipulation der Fuses zuschalten&lt;br /&gt;
und kann im debugWIRE-Modus den Inhalt von Flash-ROM oder EEPROM lesen&lt;br /&gt;
oder schreiben.  Das Rückschalten aus dem debugWIRE-Modus erfolgt&lt;br /&gt;
zweistufig so, wie es von der Hardware vorgegeben ist.  Dazu aktiviert&lt;br /&gt;
man ein entsprechendes Kommando für eine ISP-Programmierung mittels&lt;br /&gt;
JTAG ICE mkII (&#039;&#039;-c jtag2isp&#039;&#039;) oder mittels AVR Dragon (&#039;&#039;-c dragon_isp&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
Wenn dieses Kommando fehlschlägt, versucht [[AVRDUDE]]&lt;br /&gt;
anschließend das temporäre Abschalten des debugWIRE-Modus und trennt&lt;br /&gt;
sich vom Emulator.  Ein erneutes Absetzen des gleichen Kommandos&lt;br /&gt;
sollte dann im [[ISP]]-Modus ganz normal funktionieren.&lt;br /&gt;
[http://avarice.sourceforge.net/ AVaRICE] kann mit der Option -w über&lt;br /&gt;
debugWIRE sowohl das JTAG ICE mkII als auch den AVR Dragon bedienen.&lt;br /&gt;
Es dient dabei als Bindeglied zum [[GDB]], der die eigentlichen&lt;br /&gt;
Debugger-Aufgaben erledigt.&lt;br /&gt;
=An- und Abschalten von Debug-Wire=&lt;br /&gt;
Zum Anschalten muss nur die DWEN Fuse gesetzt und der AVR einmal ein- und ausgeschalten werden.&lt;br /&gt;
Zum Abschalten muss folgende Sequenz eingehalten werden:&lt;br /&gt;
* Power On&lt;br /&gt;
* Reset-enable Befehl zum AVR senden&lt;br /&gt;
* Im ISP-Modus die DWEN-Fuse löschen&lt;br /&gt;
* Power Off&lt;br /&gt;
Vorgehen im AVR-Studio 4:&lt;br /&gt;
* Starten eines Projekts im Debug Modus, jedoch das Programm nicht starten.&lt;br /&gt;
* Im Debug Menü: Die JTAGICE mk II Options aufrufen. Hier kann der Befehl Disable Debug Wire abgesetzt werden, diesen mit OK bestätigen.&lt;br /&gt;
* Sich dann im ISP-Programmiermodus verbinden, die DWEN Fuse löschen.&lt;br /&gt;
* Einen Power-Cycle durchführen.&lt;br /&gt;
Vorgehen im AVR-Studio 5:&lt;br /&gt;
* fehlt&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AVR]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.159.252.163</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=DebugWIRE&amp;diff=65160</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=DebugWIRE&amp;diff=65160"/>
		<updated>2012-03-22T12:58:42Z</updated>
und der&lt;br /&gt;
***fehlt***&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CAN&amp;diff=47669</id>
		<title>CAN</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CAN&amp;diff=47669"/>
		<updated>2010-05-19T09:32:40Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.159.252.163: /* Hardware */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Eine ausführliche Liste: http://www.mjschofield.com/devices.htm [dead]&lt;br /&gt;
==Mikrocontroller mit CAN==&lt;br /&gt;
=== Atmel AT90CAN128===&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit CAN-Schnittstelle (ein Kanal) &lt;br /&gt;
* 15 CAN &amp;quot;Message Objects&amp;quot;, jedes individuell konfigurierbar.&lt;br /&gt;
* 128kByte Flash, 4kByte RAM&lt;br /&gt;
* Bis auf die CAN-Funktionen weitestgehend identisch mit dem ATmega128 (vgl. Migration-Guide ATmega128-&amp;gt;AT90CAN128 bei atmel.com)&lt;br /&gt;
* Beispielcode inkl. CAN für den IAR-C-Compiler findet sich bei atmel.com. Autobaud-Routinen in Assembler (etwas Aufwand bei der Portierung nach avr-gcc/avr-as).&lt;br /&gt;
* Für die ISP-Programmierung schliesst man Ihn wie den ATmega128 an. MOSI-2 ; MISO-3 ; SCK-11 ; /Reset-20 ;  GND-22,53,63 ; Vcc-21,52,(62),(64). Auf die übliche &amp;quot;ATmega64/128-Problematik&amp;quot; achten: MISO/MOSI der Programmierschnittstelle sind nicht identisch mit der SPI-Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* Im Auslieferungszustand ist nur der interne RC-Oszillator aktiv (wie üblich bei allen modernen AVRs mit internem R/C-Oszillator vgl. [[AVR Checkliste]]). Umschalten auf externe Taktquelle über die AVR-Fusebits.&lt;br /&gt;
* Dieser MC ist für nicht-gewerbliche Endanwender einzeln z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt, CSD und Segor erhältlich (ca. 9EUR). Beim Bestellen des MC sollte man einen CAN-BUS-Treiber gleich mitbestellen: z.&amp;amp;nbsp;B. Philips PCA82C250. Jedoch auf vorhandene Versorgungsspannungen achten (AT90CAN128 &amp;quot;kann mit&amp;quot; VCC=2,7...5,5V, PCA82C250 lt. Datenblatt für VCC=4,5...5V).&lt;br /&gt;
* die aktuelle Hardware-Version (Stand 4/2005) hat einen &amp;quot;silicon bug&amp;quot; (Hardwarefehler, vgl. avrfreaks-Forum): Liegt der Stack im &#039;&#039;externen&#039;&#039; RAM, führt dies zu Fehlern in der Stackverwaltung (push/pop/rcall etc.). Details in aktuellen Fassungen des Datenblatts. Abhilfe/Workaround: Stack im internen RAM (&amp;lt;0x1001) verwalten. Dies ist ohnehin sinnvoll, da der Stackzugriff dann schneller ist. &lt;br /&gt;
* CANopen software protocol stacks at http://www.port.de/Atmel.html&lt;br /&gt;
* Freier CANopen stack: http://www.canfestival.org/&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *Als Programmieradapter braucht man einen, der eine gewisse Intelligenz beinhaltet. Vergebens waren auch bei mir die Versuche,   mit dem &#039;Kanda&#039;-Dongle vom STK200-Board und ähnliche Nachbauten.  -&amp;gt; www.mikrocontroller-projekte.de [- Einzeltest mit Stickprobenumfang 1 - sollte schon funktionieren, auskommentiert bis nochmals belegt - mt] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Atmel AT91SAM7X, AT91SAM7A ===&lt;br /&gt;
* ARM7TDMI-Kern&lt;br /&gt;
=== Luminary Micro Stellaris LM3S8xxx ===&lt;br /&gt;
* ARM Cortex-M3&lt;br /&gt;
* bis 64kByte RAM und 256kByte Flash&lt;br /&gt;
* CAN und Ethernet&lt;br /&gt;
=== Microchip PIC18Fxx8 PIC18Fxx8x ===&lt;br /&gt;
* Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle&lt;br /&gt;
* [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=50&amp;amp;mid=10&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=74 Herstellerseite]&lt;br /&gt;
=== Mitsubishi / Renesas R8C / M16C / M32C ===&lt;br /&gt;
R8C/23, M16C/6Nx&lt;br /&gt;
=== Motorola / Freescale DSP56F8xx ===&lt;br /&gt;
* Clock des CAN-Moduls von PLL speisen, nicht von XTAL, sonst gibt es sporadische Aussetzer&lt;br /&gt;
* Bei hohen Datenraten ist es notwendig die CAN-TX-Leitung vom Controller mit einem PullUp-Widerstand zu beschalten. Sonst stimmt das Bit-Timing nicht, weil die Anstiegszeit des TX-Signals zu schlecht ist.&lt;br /&gt;
=== Freescale MC9S08 ===&lt;br /&gt;
* D Serie&lt;br /&gt;
=== Freescale MC9S12 ===&lt;br /&gt;
* B, C, D und H Serie&lt;br /&gt;
=== NXP (ex. Philips) LPC2129 LPC2194 LPC2290 LPC2292 LPC2294 ===&lt;br /&gt;
* Mikrocontroller mit ARM7TDMI-S-Kern (vgl. [[LPC2000 Philips ARM7TDMI-Familie]])&lt;br /&gt;
* 2 - 4 CAN Schnittstellen&lt;br /&gt;
* CAN-Modul angelehnt an Philips SJA1000 (aber mit recht langer und deftig gewürzter Bug-Liste)&lt;br /&gt;
* Herstellerseite: [http://www.nxp.com Philips Semiconductors]&lt;br /&gt;
* LPC2194 erhältlich bei http://www.microcontroller-starterkits.de und http://de.digikey.com/&lt;br /&gt;
* CANopen software protocol stacks at [http://www.port.de/Philips.html]&lt;br /&gt;
=== NXP LPC23xx ===&lt;br /&gt;
* 2 CAN Schnittstellen&lt;br /&gt;
=== NXP P80C591 P80C592 P80C598 ===&lt;br /&gt;
* 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern&lt;br /&gt;
* P80C591 ist neuer und beherrscht CAN2.0B&lt;br /&gt;
* P80C592: CAN2.0A, P80C598 ist die Automotive-Version vom &#039;592&lt;br /&gt;
=== STMicroelectronics STM8S20  ===&lt;br /&gt;
* STM8 Kern [http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14733/stm8s208c6.pdf] DIV/MUL -Befehle &lt;br /&gt;
* SPI mit automatischer CRC Berechnung&lt;br /&gt;
* 1 beCAN Schnittstelle CAN2.0B &lt;br /&gt;
* sehr preiswert (128 kFlash/6K RAM ) 3,30 bis 4,80 &amp;amp;#8364; ([http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?vendor=0&amp;amp;keywords=CAN+STM8]  aber SMD LQFP &lt;br /&gt;
=== STMicroelectronics STR730 STR750 ===&lt;br /&gt;
* 1-3 CAN Schnittstellen&lt;br /&gt;
=== STMicroelectronics STR910FM32, STR910FW32, STR911FM42, STR911FM44, STR912FW42, STR912FW44 ===&lt;br /&gt;
* 96MHz ARM966E-S CPU Kern&lt;br /&gt;
=== STMicroelectronics STM32F103, STM32F105, STM32F107 ===&lt;br /&gt;
* Cortex M3 Core&lt;br /&gt;
* STM32F103   : 1 CAN Schnittstelle&lt;br /&gt;
* STM32F105   : 2 CAN Schnittstellen&lt;br /&gt;
* STM32F107   : 2 CAN Schnittstellen&lt;br /&gt;
=== TI TMS470 ===&lt;br /&gt;
=== Toshiba TLCS-870/C ===&lt;br /&gt;
==CAN Controller==&lt;br /&gt;
===MCP2515 ===&lt;br /&gt;
&amp;quot;Stand-alone&amp;quot; CAN-Controller von Microchip. &lt;br /&gt;
* SPI Schnittstelle&lt;br /&gt;
* 2 Empfangs- und 3 Sendepuffer jeweils individuell konfigurierbar (ID, Masken/Filter etc.)&lt;br /&gt;
* ein gemeinsamer Interruptpin (RX)&lt;br /&gt;
* ein Interruptpin pro Empfangspuffer, umkonfigurierbar als GPO&lt;br /&gt;
* ein Triggerpin pro Sendepuffer, umkonfigurierbar als GPI&lt;br /&gt;
* Stromsparmodus&lt;br /&gt;
* auch für 3,3V-Betrieb geeignet.&lt;br /&gt;
* Diverse C- und Assembler Beispielcodes verfügbar (z.&amp;amp;nbsp;B. bei microchip.com und kvaser, Assembler meist für PICs). Auch Software für Direktanschluss an die parallele Schnittstelle eines PC verfügbar (&amp;quot;bit-bang Interface&amp;quot;).&lt;br /&gt;
* erhältlich z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt (ca. 2&amp;amp;#8364;)&lt;br /&gt;
====Links====&lt;br /&gt;
*[http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=mcp2515 Ansteuerung eines MCP2515] gcc&lt;br /&gt;
*[http://www.intrepidcs.com/BitCindex.htm Bit Timing Calculator]&lt;br /&gt;
*[http://mcp2510btc.berlios.de/ Bit Timing Calculator für Linux]&lt;br /&gt;
===SJA1000===&lt;br /&gt;
&amp;quot;Stand-alone&amp;quot; CAN-Controller von Philips&lt;br /&gt;
* Parallele Schnittstelle ca. 12 Leitungen&lt;br /&gt;
* erhältlich z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt (ca. 4 Euro)&lt;br /&gt;
===AN82526===&lt;br /&gt;
&amp;quot;Stand-alone&amp;quot; CAN-Controller von Intel (entwickelt von Bosch)&lt;br /&gt;
* Vorgänger des AN82527&lt;br /&gt;
===AN82527===&lt;br /&gt;
* Nachfolger des AN82526&lt;br /&gt;
* parallele  UND  SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
* 8- oder 16-Bit Multiplex Bus, oder 8-Bit Non-Multiplexed Bus&lt;br /&gt;
* 14 Tx/Rx Puffer&lt;br /&gt;
* bis zu 16 IO-Pins (je nach Controlleranbindung)&lt;br /&gt;
* erhältlich z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt (ca. 5&amp;amp;#8364;)&lt;br /&gt;
===Bosch CC170 / CC750 / CC770===&lt;br /&gt;
* kompatibel zum AN82527&lt;br /&gt;
* mehr Debug-Register&lt;br /&gt;
* CC750 im SOIC16-W Gehäuse ohne Parallel-Interface, nur SPI&lt;br /&gt;
* erhältlich bei Rutronik (ca. 8 Euro)&lt;br /&gt;
===SAE81C9x===&lt;br /&gt;
* SPI und Busanschluss möglich.&lt;br /&gt;
* PLCC44 und PLCC28, letzteres allerdings in ungebräuchlicher Bauform&lt;br /&gt;
* Nur CAN 2.0A, beherrscht also keine Extended IDs.&lt;br /&gt;
==Bustreiber (CAN-Transceiver)==&lt;br /&gt;
=== High-Speed ===&lt;br /&gt;
====MCP2551====&lt;br /&gt;
* von Microchip&lt;br /&gt;
* PDIP8 und SOIC&lt;br /&gt;
* VCC = 4,5...5,5V&lt;br /&gt;
* kostet rund 1&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
====PCA 82C250====&lt;br /&gt;
* von NXP (ex. Philips)&lt;br /&gt;
* PDIP8 und SO8&lt;br /&gt;
* V-CAN: -8V..+18V   -&amp;gt; &amp;quot;TTL-kompatible&amp;quot; Bus-Spannung&lt;br /&gt;
* erhältlich z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt (ca. 1,00&amp;amp;#8364;)&lt;br /&gt;
====PCA 82C251====&lt;br /&gt;
* V-CAN: -40V..+40V   -&amp;gt; +24V Bus-Spannung&lt;br /&gt;
* erhältlich z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt (ca. 1,50&amp;amp;#8364;)&lt;br /&gt;
====TJA 1050====&lt;br /&gt;
* SO8, pinkompatibel&lt;br /&gt;
* VCC = 4,75...5,25V&lt;br /&gt;
* 3. Generation, Nachfolger der PCA82C25x&lt;br /&gt;
* http://www.semiconductors.philips.com/pip/TJA1050&lt;br /&gt;
====ATA6660====&lt;br /&gt;
* von Atmel&lt;br /&gt;
* SO8&lt;br /&gt;
====SN65HVD23x====&lt;br /&gt;
* von Texas Instruments&lt;br /&gt;
* SO8&lt;br /&gt;
* VCC = 3,0V...3,6V&lt;br /&gt;
* erhältlich z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt (SN65HVD230, SN65HVD231)&lt;br /&gt;
=== Fault-Tolerant / Low-Speed ===&lt;br /&gt;
==== TJA1054 ====&lt;br /&gt;
* bis 125 &amp;quot;kBaud&amp;quot;&lt;br /&gt;
* SO14&lt;br /&gt;
* ähnliche Funktionen, gleicher Hersteller: TJA1053, TJA1055&lt;br /&gt;
== CAN Repeater ==&lt;br /&gt;
==== AMIS-42700 ====&lt;br /&gt;
* Dual High-Speed CAN Transceiver&lt;br /&gt;
* High speed (up to 1Mbit/s)&lt;br /&gt;
* SOIC-20&lt;br /&gt;
* vgl. http://www.mikrocontroller.net/topic/53799&lt;br /&gt;
==== Alternative ====&lt;br /&gt;
* zwei Transceiver&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/attachment/9353/CANREPEATER.JPG Schaltung]&lt;br /&gt;
* Anmerkung: Diese Schaltung ist Quatsch und funktioniert nicht.&lt;br /&gt;
* -Zum Senden eines Zeichen, muss beim CAN paralell auf dem Bus gelesen werden.&lt;br /&gt;
  -Die TRansceiver tun dies nicht, mach nur der Controller.&lt;br /&gt;
  -Die gelesene Nachricht muss also durch einen Controller erneut gesendet werden, wenn der Bus frei ist...&lt;br /&gt;
==== CAN Hub ====&lt;br /&gt;
CAN Hub mit standard Knoten&lt;br /&gt;
* http://www.oschmid.ch/mt/can-hub/can-hub.php&lt;br /&gt;
CAN Hub mit getrennten Rx und Tx Leitungen&lt;br /&gt;
* http://www.oschmid.ch/mt/can-hub4/can-hub4.php&lt;br /&gt;
==SLIO-CAN==&lt;br /&gt;
Preisgünstigste Bausteine sind die Serial Linked I/O Bausteine (SLIO). Diese Bausteine ermöglichen den Aufbau von Ein- und Ausgabeknoten ohne lokalen Prozessor. Auf der Basis dieser Bausteine lässt sich eine dezentrale Signal-Ein-Ausgabe mit minimalem Kostenaufwand realisieren.&lt;br /&gt;
=== Philips P82C150===&lt;br /&gt;
* Single-Chip-I/O-Einheit mit integriertem CAN-Controller&lt;br /&gt;
* mögliche Busdatenrate 20kBd bis 125kBd&lt;br /&gt;
* interner RC-Oszillator wird durch den Bitstrom auf den Bus synchronisiert&lt;br /&gt;
* Kalibrierungsnachricht alle 8000 Bitzeiten erforderlich&lt;br /&gt;
** 4-Bit des Identifiers über Port-Pins einstellbar &lt;br /&gt;
* maximal 16 P82C150 in einem CAN-Segment&lt;br /&gt;
** 16 Port-Pins mit unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten&lt;br /&gt;
*** 16 mal als digitale Eingänge&lt;br /&gt;
*** 16 mal als digitale Ausgänge&lt;br /&gt;
*** 2 mal als analoger Ausgang ( 10-Bit, DPM )&lt;br /&gt;
*** 6 mal als analoger Eingang ( 10-Bit, multiplex )&lt;br /&gt;
*** 2 mal als Komparator &lt;br /&gt;
* [http://www.htw-dresden.de/fe/labor/mikror/projects/slio_can/ slio-CAN]&lt;br /&gt;
Anmerkung: Philips stellt die SLIO nicht mehr her! Es ist auch &amp;quot;nichts&amp;quot; mehr am Markt beschaffbar, wenn, dann zu horrenden Preisen (um die 60,-EUR/Stück zur Zeit). --[[Benutzer:OldBug|Patrick]] 09:08, 25. Jan 2005 (CET)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;obsolete&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===DS 36001M===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Obsolete&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===MCP2502X/5X===&lt;br /&gt;
CAN-IO Erweiterung. Braucht praktisch nur noch Quarz und Transciever. Preise ab 3€&lt;br /&gt;
* bis zu 8 digitale IOs &lt;br /&gt;
* bis zu 2 PWM, 10 Bit&lt;br /&gt;
* bis zu 4 ADC, 10 Bit, externe Ref.&lt;br /&gt;
* SLEEP-Mode etc.&lt;br /&gt;
[http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21664c.pdf Datenblatt]&lt;br /&gt;
== Verkabelung ==&lt;br /&gt;
* auf beidseitige Busterminierung achten (typisch 2x 120 Ohm bei &amp;quot;high-speed&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* Standardbelegung für diverse Steckverbindungen vgl. CANOpen-Dokumentation http://www.can-cia.de/index.php?id=440 (CiA 303-1);  erfordert Anmeldung&lt;br /&gt;
* Schaltplan für galvanische Trennung z.&amp;amp;nbsp;B. nach Datenblatt des PCA82C250&lt;br /&gt;
* für einfache Testaufbauten über sehr kurze Strecken oder &amp;quot;on-board-CAN&amp;quot; kann auf die Bustreiber verzichtet werden (vgl. Siemens Application-Note [http://www.mikrocontroller.net/attachment/28831/siemens_AP2921.pdf AP2921])&lt;br /&gt;
Es gibt auch CAN mit &lt;br /&gt;
* einpoliger unsymmetrischer Verbindung (SAE J2411 single wire)&lt;br /&gt;
* optischer Verbindung (Faser, Glasfaser)&lt;br /&gt;
Für einfache Tests genügt auch eine direkte wired-and-Verbindung ohne Treiber:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-325202.html?reload=yes#325962&lt;br /&gt;
== Debugging ==&lt;br /&gt;
Hersteller von Debug-Geräten&lt;br /&gt;
* Vector-Informatik CANscope (Pegeltester) http://www.vector-informatik.de/deutsch/  - ca. 3300EUR&lt;br /&gt;
* Gemac CBT (CanBusTester) testet auch Pegel, Reflexionen ... (Treiber etc. etwas ältlich, von 2002, was ist mit Weiterentwicklung?), auch leihweise http://www.gemac-chemnitz.de/pages/d_html/produkte/bus-tester/new-de-can-bust.html http://www.brandt-data.de/canbus/can_intro.html  - ca. 2400EUR&lt;br /&gt;
* ixxat bietet ebenfalls den Gemac-cbt an, auch leihweise&lt;br /&gt;
Oszilloskope mit CAN-Analyse (manche auch SPI, LIN, RS232, SATA ...):&lt;br /&gt;
* LeCroy WaveRunner 6040 wird mit Vector-CANcaseXL (externer CAN-Trigger) geliefert (sehr gut, ab ca.9000 EUR)&lt;br /&gt;
* LeCroy WaveSurfer 424 wird mit Vector-CANcaseXL (externer CAN-Trigger) geliefert (sehr gut, ab ca.8000 EUR)&lt;br /&gt;
* Yokogawa DL1640 und DL9040 (CAN-Trigger ist intern)  ähnliche Preise wie LeCroy, Bedienung gewöhnungsbedürftig, geht mit etwas Übung besser&lt;br /&gt;
* Tektronix&lt;br /&gt;
* HP / Agilent&lt;br /&gt;
* LogicPort http://www.pctestinstruments.com/&lt;br /&gt;
Triggermöglichkeiten: SOF, CAN-ID, CAN-Data, ErrorFrame, RTR, Ack, NoAck  - alle verknüpfbar (gleich ungleich kleiner größer inRange outofRange)&lt;br /&gt;
=Links=&lt;br /&gt;
==Intern==&lt;br /&gt;
[[CAN als Hausbus]]&lt;br /&gt;
==Allgemein==&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network Wikipedia - CAN]&lt;br /&gt;
* [http://www.thomas-wedemeyer.de/elektronik/CAN-Bus/can-bus.html Grundlagen zum CAN-Bus] - Kurze Zusammenfassung der Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten vom CAN-Bus&lt;br /&gt;
* [http://www.canbus.cz CAN] - Controller_Area_Network (Czech)&lt;br /&gt;
* [http://www.embedded.com/design/networking/220900314 CAN in 30 minutes or less] - A quick-and-dirty guide to tuning your CAN interface and simplifying your design by Hassane El-Khoury at www.embedded.com&lt;br /&gt;
==Hardware==&lt;br /&gt;
*[http://www.mjschofield.com/devices.htm ausführliche Liste mit CAN-Chips und -Controllern] - &#039;&#039;&#039;dead Link&#039;&#039;&#039; - Seite wird wohl Mitte 2010 geschlossen..&lt;br /&gt;
===Testboards===&lt;br /&gt;
*[http://www.jtronics.de/elektronik-boards/experimentierboard.html  AT90CAN Testboard by www.jtronics.de (aktualisiert 2010)]&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/176804  universal Testboard - CAN RS232 SPI I2C by www.jtronics.de(aktualisiert 2010)]&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/177420  AT90CAN128 Board by www.jtronics.de (aktualisiert 2010)]&lt;br /&gt;
*[http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard  ATmega8 CAN Testboard und  MCP2515 Tutorial]&lt;br /&gt;
===Dongles===&lt;br /&gt;
*[http://private.addcom.de/horo/can200/ Can200 Selbstbauprojekt]&lt;br /&gt;
*[http://www.mhs-elektronik.de/tiny_can.html MHS-Elektronik Low-Cost USB-CAN-Adapter (60,- EUR) + Open Source CAN-Monitor für Windows und Linux]&lt;br /&gt;
*[http://www.cantronik.com/ cantronik]&lt;br /&gt;
*[http://www.kopfweb.de/automotive_3.htm usb-can]&lt;br /&gt;
*[http://www.mictronics.de Open Source USB&amp;lt;&amp;gt;CAN Bus Interface mit AVR ATmega162]&lt;br /&gt;
*[http://www.ixxat.de IXXAT u.a. USB&amp;lt;&amp;gt;CAN Bus Interface ca. 200 Eur]&lt;br /&gt;
*[http://www.peak-system.com Peak-System u.a. USB&amp;lt;&amp;gt;CAN Bus Interface ca. 200 EUR]&lt;br /&gt;
*[http://www.ems-wuensche.com EMS Dr. Thomas Wünsche u.a.] [http://www.ems-wuensche.com/product/datasheet/html/can-usb-adapter-converter-interface-cpcusb.html USB to CAN Bus Interface ca. 180 EUR]&lt;br /&gt;
*[http://www.systec-electronic.com/html/index.pl/en_product_can_interfaces SYS TEC electronic - USB-CANmodul Serie mit Unterstützung von 1, 2, 8, oder 16 CAN Kanälen (ab 129,- Eur)]&lt;br /&gt;
*[http://www.edevices.lt USB2CAN USB to CAN bus galvanic isolated converter from 35 EUR ].Open source interface DLL and software.&lt;br /&gt;
*[http://www.lawicel.com Lawicel RS232/V24&amp;lt;&amp;gt;CAN Bus Interface]&lt;br /&gt;
*[http://www.canusb.com/ canusb USB&amp;lt;&amp;gt;CAN über V24-Treiber von Lawicel]&lt;br /&gt;
*[http://www.canusb.com/projects.htm freie Software für canusb]&lt;br /&gt;
*[http://www.port.de/pages/products/can/canopen/hardware/ethercan.php?lang=en PORT CAN-LAN-Bridge mit ARM und Linux]&lt;br /&gt;
*[http://www.anagate.de/products/can-ethernet-gateways.htm AnaGate CAN-Ethernet Gateways (LowCost Lösung und Professionelle Varianten mit Linux System für eigene Anwendungen mit 1,2 und 4 CAN-Ports) (Shop)]&lt;br /&gt;
*[http://www.pp2can.wz.cz PP2CAN:LPT-CAN bus interface]&lt;br /&gt;
*[http://www.pp2can.wz.cz/CAN2MMC.htm CAN2MMC: datalogger(CAN,RS232-GPS)]&lt;br /&gt;
*[http://www.usb2can.wz.cz USB2CAN: USB-CAN bus interface (80 Eur)]&lt;br /&gt;
*[http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=137 CANHACK CANUSB Interface, High Speed CAN + OBD2 (79,- Euro; inkl. CAN Monitor)]&lt;br /&gt;
*[http://oschmid.home.solnet.ch/mt/can-hub/can-hub.php CAN Bus HUB]&lt;br /&gt;
*[http://martinsuniverse.de/projekte/caninterceptor/caninterceptor.html CAN-Interceptor]&lt;br /&gt;
*[http://www.microcontroller-starterkits.de USB-zu-CAN-Interface mit verschiedenen Transceivern (LOW-Speed / HIGH-Speed) Beschreibung/Schaltplan im Online-Magazin. Leerplatinen dazu preiswert im Online-Shop erhältlich]&lt;br /&gt;
==Software==&lt;br /&gt;
*[http://canhack.de/viewtopic.php?f=25&amp;amp;t=135 CAN Monitor und Tracer für Peak USB, Lawicel CANUSB+CAN232 und kompatible]&lt;br /&gt;
*[http://www.mhs-elektronik.de/tiny_can.html GNU – Open Source CAN Monitor, Makro und Filter Funktion, Plugin fähig, unter GTK+ entwickelt]&lt;br /&gt;
===Protokolle===&lt;br /&gt;
====CANOpen====&lt;br /&gt;
*[http://canopen.sourceforge.net/index.html CANopen free software resource center]&lt;br /&gt;
[[Category:CAN]]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logic_Analyzer&amp;diff=46998</id>
		<title>Logic Analyzer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logic_Analyzer&amp;diff=46998"/>
		<updated>2010-05-03T09:05:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.159.252.163: /* µLab LA */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Diese Seite enthält eine Übersicht über verschiedene Logic Analyzer Selbstbau-Projekte.&lt;br /&gt;
== AVR-basiert ==&lt;br /&gt;
=== LoLA ===&lt;br /&gt;
* ASM&lt;br /&gt;
LoLA is a 8-Bit Logicanalyzer. Internal sampletimes from 2us to 16ms. Triggerword with don&#039;t cares. External clock or trigger on rising or falling edge. Timing and state with I2C-analysis. 2k memory, very low cost.&lt;br /&gt;
* 2006 B. Sauter&lt;br /&gt;
* 8-Bit&lt;br /&gt;
* USB&lt;br /&gt;
=== µLab LA ===&lt;br /&gt;
* 2007 µLabs&lt;br /&gt;
* Mega 8&lt;br /&gt;
* 8-Bit, 24Mhz&lt;br /&gt;
* Ram zur Aufzeichnung&lt;br /&gt;
* LCD&lt;br /&gt;
* USB&lt;br /&gt;
* Software: Linux, zur Ausgabe von VCD&lt;br /&gt;
http://www.microlaboratories.com/?page_id=77&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;    (Site down!)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 8-channel&lt;br /&gt;
* 32kB SRAM&lt;br /&gt;
* RS232&lt;br /&gt;
* 2 MHz&lt;br /&gt;
* Atmega16 + NAND-Gate&lt;br /&gt;
http://www.ikalogic.com/scanalogic_home.php&lt;br /&gt;
===MiniLog===&lt;br /&gt;
zZ. 2 Versionen 50MSa/s und 80MSa/s&lt;br /&gt;
====50MSa Version====&lt;br /&gt;
*8-Kanäle&lt;br /&gt;
*50MSa/s&lt;br /&gt;
*4k Samplespeicher&lt;br /&gt;
*Trigger auf beliebige Pegelkombinationen &lt;br /&gt;
*ATMega644&lt;br /&gt;
*FT232 USB 115200Baud&lt;br /&gt;
====Neue Version====&lt;br /&gt;
*80MSa/s&lt;br /&gt;
*16k Samplespeicher (32k bei neuer Software)&lt;br /&gt;
*ATMega88 / ATMega48&lt;br /&gt;
*FT232 USB 500000Baud&lt;br /&gt;
http://www.avr.roehres-home.de/logikanalyzer/index.html&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/141602&lt;br /&gt;
== FPGA / CLPD ==&lt;br /&gt;
* 36 Kanäle&lt;br /&gt;
* 2 Trigger Ebene&lt;br /&gt;
=== Sump&#039;s Logic Analyzer ===&lt;br /&gt;
* Java Software&lt;br /&gt;
Der LA hat wahlweise einen einfachen Trigger (Rising/Falling mit Maskierung) oder einen komplexen 4stufigen Trigger, sowie einen einfachen zuschaltbaren Noise Filter, der Pulse kürzer als 1/100 MHz filtert um Crosstalk-Effekte in den Anschlussleitungen zu kompensieren. Der Speicher wird im Wartezustand als &amp;quot;Ringstack&amp;quot; kontinuierlich beschrieben. Dadurch können auch Daten von vor der Trigger-Auslösung ausgelesen werden.&lt;br /&gt;
[http://www.sump.org/projects/analyzer/ Projektseite bei sump.org]&lt;br /&gt;
* 32 Kanäle&lt;br /&gt;
=== miniLA ===&lt;br /&gt;
* Ankopplung über USB oder LPT&lt;br /&gt;
Der LA basiert auf einem Xilinx CPLD.&lt;br /&gt;
[http://minila.sourceforge.net Projektseite]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[MiniLA|Artikel auf www.mikrocontroller.net]]&lt;br /&gt;
* 24 Kanäle&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
* [http://sigrok.org/wiki/Logic_Analyzer_Comparison sigrok: Logic Analyzer Comparison] (TODO: evtl. dort sowie hier Einträge synchronisieren)&lt;br /&gt;
=== Microchip PICkit2 ===&lt;br /&gt;
PICkit 2 Programmer Logic Tool Analyzer&lt;br /&gt;
3 Kanal bis 500 kHz&lt;br /&gt;
* http://www.microchip.com/pickit2&lt;br /&gt;
* 32 channels&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logic_Analyzer&amp;diff=46996</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logic_Analyzer&amp;diff=46996"/>
		<updated>2010-05-03T09:03:30Z</updated>
* ASM&lt;br /&gt;
* 8-Bit&lt;br /&gt;
* USB&lt;br /&gt;
* LCD&lt;br /&gt;
* USB&lt;br /&gt;
(Site down!)&lt;br /&gt;
* RS232&lt;br /&gt;
* 2 MHz&lt;br /&gt;
