	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.218.164.126</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=62.218.164.126"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/62.218.164.126"/>
	<updated>2026-04-10T21:58:12Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=90282</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=90282"/>
		<updated>2015-11-12T14:28:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.218.164.126: /* Benzinfeuerzeugmethode */&lt;/p&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man ein Bauteil braucht, das nur in [[SMD]] verfügbar ist. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handlöten ===&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
Das ranzt total ihr LULUs!!&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.218.164.126</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=E24-Teiler&amp;diff=84746</id>
		<title>E24-Teiler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=E24-Teiler&amp;diff=84746"/>
		<updated>2014-09-03T08:00:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.218.164.126: 0,375 ist falsch --&amp;gt; 120 / 200 ist richtig&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Immer wieder hat man das Problem, für die Verstärkungseinstellung eines OP oder zur Spannungswahl eines einstellbaren Spannungsreglers eine passende Widerstandskombination zu finden.&lt;br /&gt;
Daher habe ich schon vor Jahren (auf dem Atari 1040 ST mit Omicron-Basic) drei Tabellen berechnet und aufsteigend sortiert, die&lt;br /&gt;
alle innerhalb einer Dekade mit Widerständen der [[E24-Teiler|E24]] / [[E48-Teiler|E48]] / oder [[E96-Teiler|E96]]-Reihe möglichen Teiler auflisten. Für größere Teilverhältnisse nimmt man einfach das Zehnfache bzw. ein Zehntel des gesuchten Quotienten. &lt;br /&gt;
Je nach Aufgabe muss man seine Gleichung so umformen, dass für R1/R2 ein Dezimalbruch zwzschen 0,1 und 0,9 herauskommt (Kehrwert bilden oder auch 1 addieren/subtrahieren). &lt;br /&gt;
Durch Toleranzen und den Strom, der dem Teiler entnommen wird, stimmen die berechneten Werte nicht genau mit der Praxis überein. Mit einem benachbarten Wert kommt man dem Sollwert möglicherweise näher.&lt;br /&gt;
* [http://hackwerk.de/?get=1.0 Berechnen von passenden Widerständen zum Spannungsteiler, E6-E12-E24, 2-4 Widerstände je Teiler]&lt;br /&gt;
* [http://www.gjlay.de/helferlein/spannungsteiler.html JavaScript-Rechner zum Berechnen von Spannungsteiler aus E&amp;lt;sub&amp;gt;12&amp;lt;/sub&amp;gt; bzw. E&amp;lt;sub&amp;gt;24&amp;lt;/sub&amp;gt;-Reihe]&lt;br /&gt;
*Online-Seite,sehr empfehlenswert, CL projekts:[http://www.cl-projects.de/projects/tools/resmatch.phtml?v1=12&amp;amp;v2=1.25&amp;amp;series=E96&amp;amp;maxd=1&amp;amp;s=Berechnen!]&lt;br /&gt;
== Spannungsteiler mit Widerständen der Reihe E24 ==&lt;br /&gt;
 0.1066 =  16/ 150  0.1083 =  39/ 360  0.1083 =  13/ 120  0.1085 =  51/ 470&lt;br /&gt;
 0.1090 =  36/ 330  0.1090 =  24/ 220  0.1090 =  12/ 110  0.1093 =  47/ 430&lt;br /&gt;
 0.1093 =  82/ 750  0.1096 =  68/ 620  0.1098 =  56/ 510  0.1098 = 100/ 910&lt;br /&gt;
 0.1100 =  33/ 300  0.1100 =  11/ 100  0.1100 =  22/ 200  0.1102 =  43/ 390&lt;br /&gt;
 0.1102 =  75/ 680  0.1107 =  62/ 560  0.1109 =  91/ 820  0.1111 =  20/ 180&lt;br /&gt;
 0.1111 =  30/ 270  0.1125 =  18/ 160  0.1125 =  27/ 240  0.1153 =  15/ 130&lt;br /&gt;
 0.1181 =  39/ 330  0.1181 =  13/ 110  0.1186 =  51/ 430  0.1191 =  56/ 470&lt;br /&gt;
 0.1194 =  43/ 360  0.1200 =  36/ 300  0.1200 =  18/ 150  0.1200 =  24/ 200&lt;br /&gt;
 0.1200 =  12/ 100  0.1205 =  47/ 390  0.1205 =  82/ 680  0.1208 = 110/ 910&lt;br /&gt;
 0.1209 =  75/ 620  0.1213 =  91/ 750  0.1214 =  68/ 560  0.1215 =  62/ 510&lt;br /&gt;
 0.1219 = 100/ 820  0.1222 =  33/ 270  0.1222 =  22/ 180  0.1227 =  27/ 220&lt;br /&gt;
 0.1230 =  16/ 130  0.1250 =  20/ 160  0.1250 =  30/ 240  0.1250 =  15/ 120&lt;br /&gt;
 0.1300 =  13/ 100  0.1300 =  39/ 300  0.1302 =  56/ 430  0.1303 =  43/ 330&lt;br /&gt;
 0.1305 =  47/ 360  0.1307 =  51/ 390  0.1318 = 120/ 910  0.1319 =  62/ 470&lt;br /&gt;
 0.1322 =  82/ 620  0.1333 =  36/ 270  0.1333 =  16/ 120  0.1333 =  24/ 180&lt;br /&gt;
 0.1333 =  20/ 150  0.1333 =  68/ 510  0.1333 = 100/ 750  0.1338 =  91/ 680&lt;br /&gt;
 0.1339 =  75/ 560  0.1341 = 110/ 820  0.1350 =  27/ 200  0.1363 =  15/ 110&lt;br /&gt;
 0.1363 =  30/ 220  0.1375 =  33/ 240  0.1375 =  22/ 160  0.1384 =  18/ 130 &lt;br /&gt;
 0.1416 =  51/ 360  0.1424 =  47/ 330  0.1428 = 130/ 910  0.1433 =  43/ 300&lt;br /&gt;
 0.1435 =  56/ 390  0.1441 =  62/ 430  0.1444 =  39/ 270  0.1446 =  68/ 470&lt;br /&gt;
 0.1454 =  16/ 110  0.1463 = 120/ 820  0.1464 =  82/ 560  0.1466 =  22/ 150&lt;br /&gt;
 0.1466 = 110/ 750  0.1467 =  91/ 620  0.1470 =  75/ 510  0.1470 = 100/ 680&lt;br /&gt;
 0.1500 =  33/ 220  0.1500 =  30/ 200  0.1500 =  24/ 160  0.1500 =  36/ 240&lt;br /&gt;
 0.1500 =  27/ 180  0.1500 =  18/ 120  0.1500 =  15/ 100  0.1538 =  20/ 130&lt;br /&gt;
 0.1545 =  51/ 330  0.1555 =  56/ 360  0.1566 =  47/ 300  0.1581 =  68/ 430&lt;br /&gt;
 0.1585 = 130/ 820  0.1589 =  62/ 390  0.1592 =  43/ 270  0.1595 =  75/ 470&lt;br /&gt;
 0.1600 =  24/ 150  0.1600 =  16/ 100  0.1600 = 120/ 750  0.1607 =  82/ 510&lt;br /&gt;
 0.1612 = 100/ 620  0.1617 = 110/ 680  0.1625 =  39/ 240  0.1625 =  91/ 560&lt;br /&gt;
 0.1636 =  36/ 220  0.1636 =  18/ 110  0.1648 = 150/ 910  0.1650 =  33/ 200&lt;br /&gt;
 0.1666 =  30/ 180  0.1666 =  20/ 120  0.1687 =  27/ 160  0.1692 =  22/ 130&lt;br /&gt;
 0.1696 =  56/ 330  0.1700 =  51/ 300  0.1722 =  62/ 360  0.1733 = 130/ 750&lt;br /&gt;
 0.1740 =  47/ 270  0.1743 =  68/ 390  0.1744 =  75/ 430  0.1744 =  82/ 470&lt;br /&gt;
 0.1758 = 160/ 910  0.1764 = 120/ 680  0.1772 =  39/ 220  0.1774 = 110/ 620&lt;br /&gt;
 0.1784 =  91/ 510  0.1785 = 100/ 560  0.1791 =  43/ 240  0.1800 =  18/ 100&lt;br /&gt;
 0.1800 =  27/ 150  0.1800 =  36/ 200  0.1818 =  20/ 110  0.1829 = 150/ 820&lt;br /&gt;
 0.1833 =  33/ 180  0.1833 =  22/ 120  0.1846 =  24/ 130  0.1866 =  56/ 300&lt;br /&gt;
 0.1875 =  30/ 160  0.1878 =  62/ 330  0.1888 =  51/ 270  0.1888 =  68/ 360&lt;br /&gt;
 0.1906 =  82/ 430  0.1911 = 130/ 680  0.1923 =  75/ 390  0.1935 = 120/ 620&lt;br /&gt;
 0.1936 =  91/ 470  0.1950 =  39/ 200  0.1951 = 160/ 820  0.1954 =  43/ 220&lt;br /&gt;
 0.1958 =  47/ 240  0.1960 = 100/ 510  0.1964 = 110/ 560  0.1978 = 180/ 910&lt;br /&gt;
 0.2000 =  36/ 180  0.2000 =  22/ 110  0.2000 =  24/ 120  0.2000 =  20/ 100&lt;br /&gt;
 0.2000 =  30/ 150  0.2000 = 150/ 750  0.2060 =  68/ 330  0.2062 =  33/ 160&lt;br /&gt;
 0.2066 =  62/ 300  0.2074 =  56/ 270  0.2076 =  27/ 130  0.2083 =  75/ 360&lt;br /&gt;
 0.2096 = 130/ 620  0.2102 =  82/ 390  0.2116 =  91/ 430  0.2125 =  51/ 240&lt;br /&gt;
 0.2127 = 100/ 470  0.2133 = 160/ 750  0.2136 =  47/ 220  0.2142 = 120/ 560&lt;br /&gt;
 0.2150 =  43/ 200  0.2156 = 110/ 510  0.2166 =  39/ 180  0.2181 =  24/ 110&lt;br /&gt;
 0.2195 = 180/ 820  0.2197 = 200/ 910  0.2200 =  22/ 100  0.2200 =  33/ 150&lt;br /&gt;
 0.2205 = 150/ 680  0.2250 =  36/ 160  0.2250 =  27/ 120  0.2266 =  68/ 300&lt;br /&gt;
 0.2272 =  75/ 330  0.2277 =  82/ 360  0.2296 =  62/ 270  0.2307 =  30/ 130&lt;br /&gt;
 0.2318 =  51/ 220  0.2321 = 130/ 560  0.2325 = 100/ 430  0.2333 =  91/ 390&lt;br /&gt;
 0.2333 =  56/ 240  0.2340 = 110/ 470  0.2350 =  47/ 200  0.2352 = 160/ 680&lt;br /&gt;
 0.2352 = 120/ 510  0.2388 =  43/ 180  0.2400 =  36/ 150  0.2400 =  24/ 100&lt;br /&gt;
 0.2400 = 180/ 750  0.2417 = 220/ 910  0.2419 = 150/ 620  0.2437 =  39/ 160&lt;br /&gt;
 0.2439 = 200/ 820  0.2454 =  27/ 110  0.2484 =  82/ 330  0.2500 =  75/ 300&lt;br /&gt;
 0.2500 =  30/ 120  0.2518 =  68/ 270  0.2527 =  91/ 360  0.2538 =  33/ 130&lt;br /&gt;
 0.2545 =  56/ 220  0.2549 = 130/ 510  0.2550 =  51/ 200  0.2553 = 120/ 470&lt;br /&gt;
 0.2558 = 110/ 430  0.2564 = 100/ 390  0.2580 = 160/ 620  0.2583 =  62/ 240&lt;br /&gt;
 0.2600 =  39/ 150  0.2611 =  47/ 180  0.2637 = 240/ 910  0.2647 = 180/ 680&lt;br /&gt;
 0.2666 = 200/ 750  0.2678 = 150/ 560  0.2682 = 220/ 820  0.2687 =  43/ 160&lt;br /&gt;
 0.2700 =  27/ 100  0.2727 =  30/ 110  0.2733 =  82/ 300  0.2750 =  33/ 120&lt;br /&gt;
 0.2757 =  91/ 330  0.2765 = 130/ 470  0.2769 =  36/ 130  0.2777 =  75/ 270&lt;br /&gt;
 0.2777 = 100/ 360  0.2790 = 120/ 430  0.2800 =  56/ 200  0.2818 =  62/ 220&lt;br /&gt;
 0.2820 = 110/ 390  0.2833 =  68/ 240  0.2833 =  51/ 180  0.2857 = 160/ 560&lt;br /&gt;
 0.2866 =  43/ 150  0.2903 = 180/ 620  0.2926 = 240/ 820  0.2933 = 220/ 750&lt;br /&gt;
 0.2937 =  47/ 160  0.2941 = 150/ 510  0.2941 = 200/ 680  0.2967 = 270/ 910&lt;br /&gt;
 0.3000 =  33/ 110  0.3000 =  36/ 120  0.3000 =  39/ 130  0.3000 =  30/ 100&lt;br /&gt;
 0.3023 = 130/ 430  0.3030 = 100/ 330  0.3033 =  91/ 300  0.3037 =  82/ 270&lt;br /&gt;
 0.3055 = 110/ 360  0.3076 = 120/ 390  0.3090 =  68/ 220  0.3100 =  62/ 200&lt;br /&gt;
 0.3111 =  56/ 180  0.3125 =  75/ 240  0.3133 =  47/ 150  0.3137 = 160/ 510&lt;br /&gt;
 0.3187 =  51/ 160  0.3191 = 150/ 470  0.3200 = 240/ 750  0.3214 = 180/ 560&lt;br /&gt;
 0.3225 = 200/ 620  0.3235 = 220/ 680  0.3250 =  39/ 120  0.3272 =  36/ 110&lt;br /&gt;
 0.3292 = 270/ 820  0.3296 = 300/ 910  0.3300 =  33/ 100  0.3307 =  43/ 130&lt;br /&gt;
 0.3333 = 110/ 330  0.3333 = 100/ 300  0.3333 = 120/ 360  0.3333 = 130/ 390&lt;br /&gt;
 0.3370 =  91/ 270  0.3400 =  68/ 200  0.3400 =  51/ 150  0.3404 = 160/ 470&lt;br /&gt;
 0.3409 =  75/ 220  0.3416 =  82/ 240  0.3444 =  62/ 180  0.3488 = 150/ 430&lt;br /&gt;
 0.3500 =  56/ 160  0.3529 = 240/ 680  0.3529 = 180/ 510  0.3545 =  39/ 110&lt;br /&gt;
 0.3548 = 220/ 620  0.3571 = 200/ 560  0.3583 =  43/ 120  0.3600 =  36/ 100&lt;br /&gt;
 0.3600 = 270/ 750  0.3611 = 130/ 360  0.3615 =  47/ 130  0.3626 = 330/ 910&lt;br /&gt;
 0.3636 = 120/ 330  0.3658 = 300/ 820  0.3666 = 110/ 300  0.3703 = 100/ 270&lt;br /&gt;
 0.3720 = 160/ 430  0.3727 =  82/ 220  0.3733 =  56/ 150  0.3750 = 120/ 200&lt;br /&gt;
 0.3777 =  68/ 180  0.3791 =  91/ 240  0.3829 = 180/ 470  0.3846 = 150/ 390&lt;br /&gt;
 0.3870 = 240/ 620  0.3875 =  62/ 160  0.3900 =  39/ 100  0.3909 =  43/ 110&lt;br /&gt;
 0.3916 =  47/ 120  0.3921 = 200/ 510  0.3923 =  51/ 130  0.3928 = 220/ 560&lt;br /&gt;
 0.3939 = 130/ 330  0.3956 = 360/ 910  0.3970 = 270/ 680  0.4000 = 120/ 300&lt;br /&gt;
 0.4000 = 300/ 750  0.4024 = 330/ 820  0.4074 = 110/ 270  0.4100 =  82/ 200&lt;br /&gt;
 0.4102 = 160/ 390  0.4133 =  62/ 150  0.4136 =  91/ 220  0.4166 =  75/ 180&lt;br /&gt;
 0.4166 = 150/ 360  0.4166 = 100/ 240  0.4186 = 180/ 430  0.4250 =  68/ 160&lt;br /&gt;
 0.4250 =  51/ 120  0.4255 = 200/ 470  0.4272 =  47/ 110  0.4285 = 390/ 910&lt;br /&gt;
 0.4285 = 240/ 560  0.4300 =  43/ 100  0.4307 =  56/ 130  0.4313 = 220/ 510&lt;br /&gt;
 0.4333 = 130/ 300  0.4354 = 270/ 620  0.4390 = 360/ 820  0.4400 = 330/ 750&lt;br /&gt;
 0.4411 = 300/ 680  0.4444 = 160/ 360  0.4444 = 120/ 270  0.4533 =  68/ 150&lt;br /&gt;
 0.4545 = 100/ 220  0.4545 = 150/ 330  0.4550 =  91/ 200  0.4555 =  82/ 180&lt;br /&gt;
 0.4583 = 110/ 240  0.4615 = 180/ 390  0.4636 =  51/ 110  0.4651 = 200/ 430&lt;br /&gt;
 0.4666 =  56/ 120  0.4680 = 220/ 470  0.4687 =  75/ 160  0.4700 =  47/ 100&lt;br /&gt;
 0.4705 = 240/ 510  0.4725 = 430/ 910  0.4756 = 390/ 820  0.4769 =  62/ 130&lt;br /&gt;
 0.4800 = 360/ 750  0.4814 = 130/ 270  0.4821 = 270/ 560  0.4838 = 300/ 620&lt;br /&gt;
 0.4848 = 160/ 330  0.4852 = 330/ 680  0.5000 =  75/ 150  0.5000 = 180/ 360&lt;br /&gt;
 0.5000 = 100/ 200  0.5000 = 150/ 300  0.5000 = 120/ 240  0.5000 = 110/ 220&lt;br /&gt;
 0.5055 =  91/ 180  0.5090 =  56/ 110  0.5100 =  51/ 100  0.5106 = 240/ 470&lt;br /&gt;
 0.5116 = 220/ 430  0.5125 =  82/ 160  0.5128 = 200/ 390  0.5164 = 470/ 910&lt;br /&gt;
 0.5166 =  62/ 120  0.5200 = 390/ 750  0.5230 =  68/ 130  0.5243 = 430/ 820&lt;br /&gt;
 0.5294 = 270/ 510  0.5294 = 360/ 680  0.5322 = 330/ 620  0.5333 = 160/ 300&lt;br /&gt;
 0.5357 = 300/ 560  0.5416 = 130/ 240  0.5454 = 120/ 220  0.5454 = 180/ 330&lt;br /&gt;
 0.5466 =  82/ 150  0.5500 = 110/ 200  0.5555 = 100/ 180  0.5555 = 200/ 360&lt;br /&gt;
 0.5555 = 150/ 270  0.5581 = 240/ 430  0.5600 =  56/ 100  0.5604 = 510/ 910&lt;br /&gt;
 0.5636 =  62/ 110  0.5641 = 220/ 390  0.5666 =  68/ 120  0.5687 =  91/ 160&lt;br /&gt;
 0.5731 = 470/ 820  0.5733 = 430/ 750  0.5735 = 390/ 680  0.5744 = 270/ 470&lt;br /&gt;
 0.5769 =  75/ 130  0.5806 = 360/ 620  0.5882 = 300/ 510  0.5892 = 330/ 560&lt;br /&gt;
 0.5909 = 130/ 220  0.5925 = 160/ 270  0.6000 = 180/ 300  0.6000 = 120/ 200&lt;br /&gt;
 0.6060 = 200/ 330  0.6066 =  91/ 150  0.6111 = 220/ 360  0.6111 = 110/ 180&lt;br /&gt;
 0.6153 = 560/ 910  0.6153 = 240/ 390  0.6181 =  68/ 110  0.6200 =  62/ 100&lt;br /&gt;
 0.6219 = 510/ 820  0.6250 =  75/ 120  0.6250 = 100/ 160  0.6250 = 150/ 240&lt;br /&gt;
 0.6266 = 470/ 750  0.6279 = 270/ 430  0.6290 = 390/ 620  0.6307 =  82/ 130&lt;br /&gt;
 0.6323 = 430/ 680  0.6382 = 300/ 470  0.6428 = 360/ 560  0.6470 = 330/ 510&lt;br /&gt;
 0.6500 = 130/ 200  0.6666 = 120/ 180  0.6666 = 220/ 330  0.6666 = 200/ 300&lt;br /&gt;
 0.6666 = 100/ 150  0.6666 = 240/ 360  0.6666 = 180/ 270  0.6666 = 160/ 240&lt;br /&gt;
 0.6800 =  68/ 100  0.6800 = 510/ 750  0.6813 = 620/ 910  0.6818 =  75/ 110&lt;br /&gt;
 0.6818 = 150/ 220  0.6829 = 560/ 820  0.6833 =  82/ 120  0.6875 = 110/ 160&lt;br /&gt;
 0.6911 = 470/ 680  0.6923 = 270/ 390  0.6935 = 430/ 620  0.6964 = 390/ 560&lt;br /&gt;
 0.6976 = 300/ 430  0.7000 =  91/ 130  0.7021 = 330/ 470  0.7058 = 360/ 510&lt;br /&gt;
 0.7222 = 130/ 180  0.7272 = 160/ 220  0.7272 = 240/ 330  0.7333 = 110/ 150&lt;br /&gt;
 0.7333 = 220/ 300  0.7407 = 200/ 270  0.7454 =  82/ 110  0.7466 = 560/ 750&lt;br /&gt;
 0.7472 = 680/ 910  0.7500 =  75/ 100  0.7500 = 120/ 160  0.7500 = 150/ 200&lt;br /&gt;
 0.7500 = 270/ 360  0.7500 = 510/ 680  0.7500 = 180/ 240  0.7560 = 620/ 820&lt;br /&gt;
 0.7580 = 470/ 620  0.7583 =  91/ 120  0.7647 = 390/ 510  0.7659 = 360/ 470&lt;br /&gt;
 0.7674 = 330/ 430  0.7678 = 430/ 560  0.7692 = 300/ 390  0.7692 = 100/ 130&lt;br /&gt;
 0.8000 = 120/ 150  0.8000 = 160/ 200  0.8000 = 240/ 300  0.8125 = 130/ 160&lt;br /&gt;
 0.8148 = 220/ 270  0.8181 = 270/ 330  0.8181 = 180/ 220  0.8200 =  82/ 100&lt;br /&gt;
 0.8225 = 510/ 620  0.8235 = 560/ 680  0.8241 = 750/ 910  0.8266 = 620/ 750&lt;br /&gt;
 0.8272 =  91/ 110  0.8292 = 680/ 820  0.8297 = 390/ 470  0.8333 = 300/ 360&lt;br /&gt;
 0.8333 = 200/ 240  0.8333 = 100/ 120  0.8333 = 150/ 180  0.8372 = 360/ 430&lt;br /&gt;
 0.8392 = 470/ 560  0.8431 = 430/ 510  0.8461 = 330/ 390  0.8461 = 110/ 130&lt;br /&gt;
 0.8666 = 130/ 150  0.8888 = 160/ 180  0.8888 = 240/ 270  0.9000 = 180/ 200&lt;br /&gt;
 0.9000 = 270/ 300  0.9010 = 820/ 910  0.9032 = 560/ 620  0.9066 = 680/ 750&lt;br /&gt;
 0.9069 = 390/ 430  0.9090 = 200/ 220  0.9090 = 300/ 330  0.9090 = 100/ 110&lt;br /&gt;
 0.9100 =  91/ 100  0.9107 = 510/ 560  0.9117 = 620/ 680  0.9146 = 750/ 820&lt;br /&gt;
 0.9148 = 430/ 470  0.9166 = 220/ 240  0.9166 = 110/ 120  0.9166 = 330/ 360&lt;br /&gt;
 0.9215 = 470/ 510  0.9230 = 360/ 390  0.9230 = 120/ 130  0.9375 = 150/ 160&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial/Der_UART&amp;diff=55667</id>
		<title>AVR-GCC-Tutorial/Der UART</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial/Der_UART&amp;diff=55667"/>
		<updated>2011-03-10T12:41:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.218.164.126: /* Galvanische Trennung */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Über den [[UART]] kann ein [[AVR]] leicht mit einer [[RS-232]]-Schnittstelle eines PC oder sonstiger Geräte mit &amp;quot;[[seriell]]er Schnittstelle&amp;quot; verbunden werden. &lt;br /&gt;
== Allgemeines zum UART ==&lt;br /&gt;
Mögliche Anwendungen des UART:&lt;br /&gt;
;Debug-Schnittstelle: z.&amp;amp;nbsp;B. zur Anzeige von Zwischenergebnissen (&amp;quot;printf-debugging&amp;quot; - hier besser &amp;quot;Logging&amp;quot; oder &amp;quot;UART-debugging&amp;quot;) über [[RS-232]] auf einem PC. Auf dem Rechner reicht dazu ein [[RS-232#Terminalprogramme|Terminalprogramm]] (MS-Windows: Hyperterm oder besser [https://sites.google.com/site/terminalbpp/], [http://www.der-hammer.info/terminal/ HTerm]; Unix/Linux z.&amp;amp;nbsp;B. minicom). Ein direkter Anschluss ist aufgrund unterschiedlicher Pegel nicht möglich, jedoch sind entsprechende Schnittstellen-ICs wie z.&amp;amp;nbsp;B. ein MAX232 günstig und leicht zu integrieren. Rechner ohne serielle Schnittstelle können über fertige USB-seriell-Adapter angeschlossen werden. &lt;br /&gt;
;Mensch-Maschine Schnittstelle: z.&amp;amp;nbsp;B. Konfiguration und Statusabfrage über eine &amp;quot;Kommandozeile&amp;quot; oder Menüs (siehe z.&amp;amp;nbsp;B. Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/52985 Auswertung RS232-Befehle] und Artikel [[Tinykon]]) &lt;br /&gt;
;Übertragen von gespeicherten Werten: z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem Datenlogger&lt;br /&gt;
;Anschluss von Geräten: mit serieller Schnittstelle (z.&amp;amp;nbsp;B. (Funk-)Modems, Mobiltelefone, Drucker, Sensoren, &amp;quot;intelligente&amp;quot; LC-Displays, GPS-Empfänger). &lt;br /&gt;
;&amp;quot;Feldbusse&amp;quot;: auf RS485/RS422-Basis mittels entsprechenden Bustreiberbausteinen (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX485)&lt;br /&gt;
;DMX, Midi: etc.&lt;br /&gt;
;LIN-Bus: &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ocal &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterconnect &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;etwork: Preiswerte Sensoren/Aktoren in der Automobiltechnik und darüber hinaus&lt;br /&gt;
Einige AVR-Controller haben ein bis zwei vollduplexfähige UART (&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;niversal &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;synchronous &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;eceiver and &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransmitter) schon eingebaut (&amp;quot;Hardware-UART&amp;quot;). &lt;br /&gt;
Übrigens: Vollduplex heißt nichts anderes, als dass der Baustein gleichzeitig senden und empfangen kann.&lt;br /&gt;
Neuere AVRs (ATmega, ATtiny) verfügen über einen bis vier U&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ART(s), dieser unterscheidet sich vom UART hauptsächlich durch interne FIFO-Puffer für Ein- und Ausgabe und erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten. Die Puffergröße ist allerdings nur 1 Byte.&lt;br /&gt;
== Die Hardware ==&lt;br /&gt;
Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (logisch 0) und 5V (logisch 1). Die Schnittstellenspezifikation für RS-232 definiert jedoch -3V ... -12V (logisch 1) und&lt;br /&gt;
+3 ... +12V (logisch 0). Daher muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden. Für die Anpassung der Pegel und das Invertieren der Signale gibt es fertige Schnittstellenbausteine. Der bekannteste davon ist wohl der MAX232. &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;Hackerloesung&amp;quot; auskommentiert - nicht so gut in einem &amp;quot;Einsteiger-Tutorial&amp;quot; - mthomas&lt;br /&gt;
Allerdings kostet der auch wieder Geld und benötigt&lt;br /&gt;
zusätzlich immerhin 4 externe Elkos.&lt;br /&gt;
Die in den PC eingebauten Schnittstellen vertragen ohne Klagen auch den TTL-Pegel vom AVR. Allerdings müssen wir immer noch die Signale invertieren. Im einfachtesn Fall verwenden wir dazu jeweils einen einfachen NPN-Transistor und 2 Widerstände. Näheres dazu erfahrt ihr in den folgenden Übungen.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Streikt die Kommunikation per UART, so ist oft eine fehlerhafte Einstellung der Baudrate die Ursache. Die Konfiguration auf eine bestimmte Baudrate ist abhängig von der Taktfrequenz des Controllers. Gerade bei neu aufgebauten Schaltungen (bzw. neu gekauften Controllern) sollte man sich daher noch einmal vergewissern, dass der Controller auch tatsächlich mit der vermuteten Taktrate arbeitet und nicht z.&amp;amp;nbsp;B. den bei einigen Modellen werksseitig eingestellten internen [[Oszillator]] statt eines externen Quarzes nutzt. Die Werte der verschiedenen fuse-bits im Fehlerfall also beispielsweise mit &#039;&#039;[[AVRDUDE]]&#039;&#039; kontrollieren und falls nötig anpassen. Grundsätzlich empfiehlt sich auch immer ein Blick in die [[AVR_Checkliste]].&lt;br /&gt;
== Die UART-Register ==&lt;br /&gt;
Der UART wird über vier separate Register angesprochen. Die USARTs der ATMEGAs verfügen über mehrere zusätzliche Konfigurationsregister. Das Datenblatt gibt darüber Auskunft. Die folgende Tabelle gibt nur die Register für die UARTs der ATmega8/16/32 u.ä. wieder.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UCSRA&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol and &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tatus &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hier teilt uns der UART mit, was er gerade so macht.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;RXC&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;TXC&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UDRE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;FE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;DOR&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;PE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;U2X&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;MPCM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R|| R/W|| R|| R|| R|| R|| R/W|| R/W&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXC&#039;&#039;&#039; (UART Receive Complete)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn ein empfangenes Zeichen vom Empfangs-Schieberegister in das Empfangs-Datenregister transferiert wurde.&lt;br /&gt;
:Das Zeichen muss nun schnellstmöglich aus dem Datenregister ausgelesen werden. Falls dies nicht erfolgt, bevor ein weiteres Zeichen komplett empfangen wurde, wird eine Überlauf-Fehlersituation eintreten. Mit dem Auslesen des Datenregisters wird das Bit automatisch gelöscht.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXC&#039;&#039;&#039; (UART Transmit Complete)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn das im Sende-Schieberegister befindliche Zeichen vollständig ausgegeben wurde und kein weiteres Zeichen im Sendedatenregister ansteht. Dies bedeutet also, wenn die Kommunikation vollumfänglich abgeschlossen ist.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit ist wichtig bei Halbduplex-Verbindungen, wenn das Programm nach dem Senden von Daten auf Empfang schalten muss. Im Vollduplexbetrieb brauchen wir dieses Bit nicht zu beachten.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird nur dann automatisch gelöscht, wenn der entsprechende Interrupthandler aufgerufen wird, ansonsten müssen wir das Bit selber löschen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UDRE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;mpty)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit zeigt an, ob der Sendepuffer bereit ist, um ein zu sendendes Zeichen aufzunehmen. Das Bit wird vom AVR gesetzt (1), wenn der Sendepuffer leer ist. Es wird gelöscht (0), wenn ein Zeichen im Sendedatenregister vorhanden ist und noch nicht in das Sende-Schieberegister übernommen wurde. Atmel empfiehlt aus Kompatibilitätsgründen mit kommenden µC, UDRE auf 0 zu setzen, wenn das UCSRA Register beschrieben wird.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn ein Zeichen in das Sendedatenregister geschrieben wird.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;FE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;raming &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;rror)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn der UART einen Zeichenrahmenfehler detektiert, d.h. wenn das Stopbit eines empfangenen Zeichens 0 ist.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn das Stopbit des empfangenen Zeichens 1 ist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;DOR&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ver &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;un)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn unser Programm das im Empfangsdatenregister bereit liegende Zeichen nicht abholt bevor das nachfolgende Zeichen komplett empfangen wurde.&lt;br /&gt;
:Das nachfolgende Zeichen wird verworfen.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn das empfangene Zeichen in das Empfangsdatenregister transferiert werden konnte.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;arity &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;rror&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn das im Empfangsdatenregister bereit liegende Zeichen eine Paritätsfehler aufweist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;U2X&#039;&#039;&#039; (Double the transmission speed)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird lediglich im asynchronen Modus genutzt. Im synchronen Modus ist es 0 zu setzen. Wird das Bit gesetzt, so wird der Baudraten Divisor von 16 auf 8 reduziert, was einer Verdopplung der Transferrate gleich kommt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MPCM&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ulti &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rozessor &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ommunication &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ode)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit aktiviert die Multi-Prozessor-Kommunikation. Jeder eintreffende Frame der keine Adressinformation enthält wird dadurch ignoriert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UCSRB &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol and &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tatus &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
In diesem Register stellen wir ein, wie wir den UART verwenden möchten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;RXCIE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;TXCIE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UDRIE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;RXEN&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;TXEN&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UCSZ2&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;RXB8&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;TXB8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W|| R/W|| R/W|| R/W|| R/W|| R/W|| R|| R/W&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXCIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;RX&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omplete &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein UART RX Complete Interrupt ausgelöst, wenn ein Zeichen vom UART empfangen wurde. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXCIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;TX&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omplete &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein UART TX Complete Interrupt ausgelöst, wenn ein Zeichen vom UART gesendet wurde. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UDRIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;mpty &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein UART Datenregister Leer Interrupt ausgelöst, wenn der UART wieder bereit ist um ein neues zu sendendes Zeichen zu übernehmen. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXEN&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;eceiver &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Nur wenn dieses Bit gesetzt ist, arbeitet der Empfänger des UART überhaupt. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, kann der entsprechende Pin des AVR als normaler I/O-Pin verwendet werden. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXEN&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransmitter &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Nur wenn dieses Bit gesetzt ist, arbeitet der Sender des UART überhaupt. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, kann der entsprechende Pin des AVR als normaler I/O-Pin verwendet werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UCSZ2&#039;&#039;&#039; (Characters Size)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit setzt in Verbindung mit dem UCSZ1:0 Bits im UCSRC Register die Anzahl von Datenbits eines Frames beim Empfang oder Senden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXB8&#039;&#039;&#039; (Receive Data Bit 8)&lt;br /&gt;
:Wenn das vorher erwähnte CHR9-Bit gesetzt ist, dann enthält dieses Bit das 9. Datenbit eines empfangenen Zeichens.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXB8&#039;&#039;&#039; (Transmit Data Bit 8)&lt;br /&gt;
:Wenn das vorher erwähnte CHR9-Bit gesetzt ist, dann muss in dieses Bit das 9. Bit des zu sendenden Zeichens eingeschrieben werden bevor das eigentliche Datenbyte in das Datenregister geschrieben wird.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UCSRC &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol and &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tatus &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;URSEL&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UMSEL&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UPM1&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UPM0&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;USBS&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UCSZ1&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UCSZ0&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UCPOL&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 1|| 0&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;URSEL&#039;&#039;&#039; (Register Select)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit selektiert die Auswahl des UCSRC- bzw. des UBRRH Registers. Beim Lesen von UCSRC wird es als 1 gelesen. Beim Schreiben auf UCSRC muss es auf 1 gesetzt werden.&lt;br /&gt;
:Achtung: Manche Prozessoren verfügen über dieses Bit, andere wiederrum nicht. Was hat es damit auf sich?&amp;lt;br&amp;gt;Um Zugriffsadressen einzusparen, wurde von Atmel ein etwas seltsamer Weg gewählt. Das UCSRC Register und das High-Byte des Baudratenregisters teilen sich dieselbe Registeradresse! Um der Hardware mitzuteilen, welche Bedeutung ein zugewiesener Wert haben soll, entweder neue Belegung des Baudratenregisters oder eben Konfiguration des UCSRC Registers, dient dieses Bit. Ist es nicht gesetzt, dann wird eine Zuweisung immer als Zuweisung an das High-Byte des Baudratenregisters angesehen, selbst wenn das so nicht beabsichtigt war. Nur dann wenn dieses Bit gesetzt ist, dann wird eine Zuweisung auch tatsächlich als eine Zuweisung an das UCSRC Register gewertet und die Konfiguration verändert. Lässt man das Bit irrtümlich weg, dann verursacht eine Zuweisung an UCSRC eine Veränderung der Baudrateneinstellung!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UMSEL&#039;&#039;&#039; (USART Mode Select)&lt;br /&gt;
:Durch dieses Bit kann eine asynchrone oder synchrone Übertragung eingestellt werden. Durch Setzen des Bits wird eine synchrone Übertragung eingestellt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UPM1:0&#039;&#039;&#039; (Parity Mode)&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UPM1&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UPM0&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;Parity Mode&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0|| 0|| Disabled&lt;br /&gt;
| 0|| 1|| Reserved&lt;br /&gt;
| 1|| 0|| Enabled, Even Priority&lt;br /&gt;
| 1|| 1|| Enabled, OddPriority&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;USBS&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;SART &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;top &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;it &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;elect)&lt;br /&gt;
:Diese Bits setzen die Anzahl der zu sendenden Stopbits eines Frames. Beim Setzen werden 2 Stopbits übertragen, andernfalls nur 1 Stopbit.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;USBS&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;Anzahl der Stop Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|  0|| 1&lt;br /&gt;
|  1|| 2&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UCSZ1:0&#039;&#039;&#039; (Character Size)&lt;br /&gt;
:Diese Bits setzen in Verbindung mit UCSZ2 aus dem UCSRB Register die Anzahl der Datenbits eines Frames.&lt;br /&gt;
:Diese Bits setzen den entsprechenden Paritätsmodus.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UCSZ2&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UCSZ1&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;UCSZ0&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;Character Size&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0|| 0|| 0|| 5-Bit&lt;br /&gt;
| 0|| 0|| 1|| 6-Bit&lt;br /&gt;
| 0|| 1|| 0|| 7-Bit&lt;br /&gt;
| 0|| 1|| 1|| 8-Bit&lt;br /&gt;
| 1|| 0|| 0|| Reserved&lt;br /&gt;
| 1|| 0|| 1|| Reserved&lt;br /&gt;
| 1|| 1|| 0|| Reserved&lt;br /&gt;
| 1|| 1|| 1|| 9-Bit&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UCPOL&#039;&#039;&#039; (Clock Polarity)&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hier werden Daten zwischen UART und CPU übertragen. Da der UART im&lt;br /&gt;
Vollduplexbetrieb gleichzeitig empfangen und senden kann, handelt es sich&lt;br /&gt;
hier physikalisch um 2 Register, die aber über die gleiche I/O-Adresse&lt;br /&gt;
angesprochen werden. Je nachdem, ob ein Lese- oder ein Schreibzugriff auf&lt;br /&gt;
den UART erfolgt wird automatisch das richtige UDR angesprochen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UBRR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;aud &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ate &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
In diesem Register müssen wir dem UART mitteilen, wie schnell wir gerne kommunizieren möchten. Der Wert, der in dieses Register geschrieben werden muss, errechnet sich nach folgender Formel (wenn U2X Bit 0 gesetzt ist):&lt;br /&gt;
\mathrm{UBRR} = \frac{\mathrm{Taktfrequenz}}{\mathrm{Baudrate} \cdot 16} - 1&lt;br /&gt;
Es sind Baudraten bis über 115200 Baud möglich, je nach Controller und CPU-Frequenz. Siehe Datenblatt.&lt;br /&gt;
== UART initialisieren ==&lt;br /&gt;
Wir wollen nun Daten mit dem UART auf die serielle Schnittstelle ausgeben. Dazu müssen wir den UART zuerst mal initialisieren. Dazu setzen wir je nach gewünschter Funktionsweise die benötigten Bits im &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&lt;br /&gt;
Da wir vorerst nur senden möchten und noch keine Interrupts auswerten wollen, gestaltet sich die Initialisierung wirklich sehr einfach, da wir lediglich das &#039;&#039;&#039;Transmitter Enable&#039;&#039;&#039; Bit setzen müssen:&lt;br /&gt;
  UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN);&lt;br /&gt;
Neuere AVRs mit USART haben mehrere Konfigurationsregister und erfordern eine etwas andere Konfiguration. Für einen ATmega16 z.&amp;amp;nbsp;B.:&lt;br /&gt;
  UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN);                           // UART TX einschalten&lt;br /&gt;
  UCSRC = (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(1 &amp;lt;&amp;lt; UCSZ1)|(1 &amp;lt;&amp;lt; UCSZ0); // Asynchron 8N1&lt;br /&gt;
Nun ist noch das Baudratenregister &#039;&#039;&#039;UBRR&#039;&#039;&#039; einzustellen. Bei neueren AVRs besteht es aus zwei Registern &#039;&#039;&#039;UBRRL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;UBRRH&#039;&#039;&#039;. Der Wert dafür ergibt sich aus der angegebenen Formel durch Einsetzen der Taktfrequenz und der gewünschten Übertragungsrate. Das Berechnen der Formel wird dem [[C-Präprozessor|Präprozessor]] überlassen. Dabei ist zu beachten, dass der Präprozessor keine Floating Point Ergebnisse liefert, sondern Integer Ergebnisse. Das bedeutet, dass wenn durch Division auf einen Integer Wert 1.99 zugewiesen wird, 0.99 abgeschnitten werden und das Ergebnis 1.0 ist - obwohl 2.0 viel näher wäre. Aus diesem Grund kann man sich einem kleinen Trick bedienen, indem vor der eigentlichen Division bei der Zuweisung die Hälfte des Wertes dazu addiert wird. Allgemein formuliert bedeutet das: &amp;lt;c&amp;gt;int i = ( a + b/2 ) / b;&amp;lt;/c&amp;gt; Dies wird in der unten angegebenen Berechnung von UBRR_VAL ausgenutzt um den Fehler zu minimieren. &lt;br /&gt;
Eine ausführliche Erklärung zum &#039;&#039;cleveren Runden&#039;&#039; findet sich in der Forumsdiskussion [http://www.mikrocontroller.net/topic/170617#1631916]. &lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
  UART-Init: &lt;br /&gt;
Berechnung des Wertes für das Baudratenregister &lt;br /&gt;
aus Taktrate und gewünschter Baudrate&lt;br /&gt;
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann&lt;br /&gt;
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition&lt;br /&gt;
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher &amp;quot;Schutz&amp;quot; durch&lt;br /&gt;
   #ifndef/#endif &lt;br /&gt;
   Dieser &amp;quot;Schutz&amp;quot; kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio &lt;br /&gt;
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende &lt;br /&gt;
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition &lt;br /&gt;
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?) &lt;br /&gt;
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU&lt;br /&gt;
   noch nicht definiert: */&lt;br /&gt;
#warning &amp;quot;F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define F_CPU 4000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten &lt;br /&gt;
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung&lt;br /&gt;
#define BAUD 9600UL      // Baudrate&lt;br /&gt;
// Berechnungen&lt;br /&gt;
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden&lt;br /&gt;
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate&lt;br /&gt;
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.&lt;br /&gt;
#if ((BAUD_ERROR&amp;lt;990) || (BAUD_ERROR&amp;gt;1010))&lt;br /&gt;
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! &lt;br /&gt;
Die Makros sind sehr praktisch, da sie sowohl automatisch den Wert für UBRR als auch den Fehler in der generierten Baudrate berechnen und im Falle einer Überschreitung (+/-1%) einen Fehler und somit Abbruch im Compilerablauf generieren. Damit können viele Probleme mit &amp;quot;UART sendet komische Zeichen&amp;quot; vermieden werden. Ausserdem kann man mühelos die Einstellung an eine neue Taktfrequenz bzw. Baudrate anpassen, ohne selber rechnen oder in Tabellen nachschlagen zu müssen.&lt;br /&gt;
Inzwischen gibt es in der avr-libc Makros für obige Berechnung der UBRR Registerwerte aus Taktrate F_CPU und Baudrate BAUD in der Includedatei &amp;lt;util/setbaud.h&amp;gt; ([http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__setbaud.html]). Der berechnete Wert kann dann einfach über das Makro UBRR_VALUE aufgerufen werden.&lt;br /&gt;
Die eigentliche Initialisierung der UART Register kann im Hauptprogramm main() vorgenommen werden. Öfters wird jedoch eine Funktion z.&amp;amp;nbsp;B. uart_init() dafür geschrieben, die in der eigenen Codesammlung in mehreren Projekten verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
Für einige AVR (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega169, ATmega48/88/168, AT90CAN jedoch nicht für z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16/32, ATmega128, ATtiny2313) wird durch die Registerdefinitionen der avr-libc (io*.h) auch für Controller mit zwei UBRR-Registern (UBRRL/UBRRH) ein UBRR bzw. UBRR0 als &amp;quot;16-bit-Register&amp;quot; definiert und man kann den Wert direkt per UBRR = UBRR_VAL zuweisen. Intern werden dann zwei Zuweisungen für UBRRH und UBRRL generiert. &lt;br /&gt;
/* UART-Init Bsp. ATmega48 */&lt;br /&gt;
  UBRR0 = UBRR_VAL;&lt;br /&gt;
  UCSR0B |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN0);&lt;br /&gt;
  // Frame Format: Asynchron 8N1&lt;br /&gt;
  UCSR0C = (1&amp;lt;&amp;lt;UCSZ01)|(1&amp;lt;&amp;lt;UCSZ00);&lt;br /&gt;
Die einzelne Anweisung ist nicht bei allen Controllern möglich, da die beiden Register nicht bei allen aufeinanderfolgende Addressen aufweisen. Die getrennte Zuweisung an UBRRH und UBRRL wie im nächsten Beispiel gezeigt, ist universeller und portabler und daher vorzuziehen. Wichtig ist, dass UBRRH &#039;&#039;&#039;vor&#039;&#039;&#039; UBRRL geschrieben wird:&lt;br /&gt;
/* UART-Init Bsp. ATmega16 */&lt;br /&gt;
  UCSRC = (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(1&amp;lt;&amp;lt;UCSZ1)|(1&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);  // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
  UBRRH = UBRR_VAL &amp;gt;&amp;gt; 8;&lt;br /&gt;
  UBRRL = UBRR_VAL &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
* [http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php WormFood&#039;s AVR Baud Rate Calculator] online.&lt;br /&gt;
* [http://www.gjlay.de/helferlein/avr-uart-rechner.html AVR Baudraten-Rechner] in JavaScript&lt;br /&gt;
== Senden mit dem UART ==&lt;br /&gt;
=== Senden einzelner Zeichen ===&lt;br /&gt;
Um nun ein Zeichen auf die Schnittstelle auszugeben, müssen wir dasselbe&lt;br /&gt;
lediglich in das &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister schreiben. Vorher ist zu prüfen, ob das UART-Modul bereit ist, das zu sendende Zeichen entgegenzunehmen. Die Bezeichnungen des/der Statusregisters mit dem Bit UDRE ist abhängig vom Controllertypen (vgl. Datenblatt).&lt;br /&gt;
// bei neueren AVRs steht der Status in UCSRA/UCSR0A/UCSR1A, hier z.&amp;amp;nbsp;B. fuer ATmega16:&lt;br /&gt;
    while (!(UCSRA &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich                   */&lt;br /&gt;
    UDR = &#039;x&#039;;                    /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */&lt;br /&gt;
=== Schreiben einer Zeichenkette (String) ===&lt;br /&gt;
Die Aufgabe &amp;quot;String senden&amp;quot; wird durch zwei Funktionen abgearbeitet. Die universelle/controllerunabhängige Funktion uart_puts übergibt jeweils ein Zeichen der Zeichenkette an eine Funktion uart_putc, die abhängig von der vorhandenen Hardware implementiert werden muss. In der Funktion zum Senden eines Zeichens ist darauf zu achten, dass vor dem Senden geprüft wird, ob der UART bereit ist den &amp;quot;Sendeauftrag&amp;quot; entgegenzunehmen. &lt;br /&gt;
/* ATmega16 */&lt;br /&gt;
int uart_putc(unsigned char c)&lt;br /&gt;
    }                             &lt;br /&gt;
    UDR = c;                      /* sende Zeichen */&lt;br /&gt;
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */&lt;br /&gt;
void uart_puts (char *s)&lt;br /&gt;
    while (*s)&lt;br /&gt;
    {   /* so lange *s != &#039;\0&#039; also ungleich dem &amp;quot;String-Endezeichen&amp;quot; */&lt;br /&gt;
        uart_putc(*s);&lt;br /&gt;
        s++;&lt;br /&gt;
Die in uart_putc verwendeten Schleifen, in denen gewartet wird bis die UART-Hardware zum senden bereit ist, sind insofern etwas kritisch, da während des Sendens eines Strings nicht mehr auf andere Ereignisse reagiert werden kann. Universeller ist die Nutzung von FIFO(first-in first-out)-Puffern, in denen die zu sendenden bzw. empfangenen Zeichen/Bytes zwischengespeichert und in Interruptroutinen an die U(S)ART-Hardware weitergegeben bzw. von ihr ausgelesen werden. Dazu existieren fertige Komponenten (Bibliotheken, Libraries), die man recht einfach in eigene Entwicklungen integrieren kann. Es empfiehlt sich, diese Komponenten zu nutzen und das Rad nicht neu zu erfinden.&lt;br /&gt;
=== Schreiben von Variableninhalten ===&lt;br /&gt;
Sollen Inhalte von Variablen (Ganzzahlen, Gleitkomma) in &amp;quot;menschenlesbarer&amp;quot; Form gesendet werden, ist vor dem Transfer eine Umwandlung in Zeichen (&amp;quot;ASCII&amp;quot;) erforderlich. Bei nur einer Ziffer ist diese Umwandlung relativ einfach: man addiert den ASCII-Wert von Null zur Ziffer und kann diesen Wert direkt senden.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// hier uart_putc (s.o.)&lt;br /&gt;
int main (void) &lt;br /&gt;
   // Ausgabe von 0123456789&lt;br /&gt;
   char c;&lt;br /&gt;
   uart_init();&lt;br /&gt;
   for (uint8_t i=0; i&amp;lt;=9; ++i) {&lt;br /&gt;
      c = i + &#039;0&#039;;&lt;br /&gt;
      uart_putc( c );&lt;br /&gt;
      // verkuerzt: uart_putc( i + &#039;0&#039; );&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
   return 0; // never reached &lt;br /&gt;
Soll mehr als eine Ziffer ausgegeben werden, bedient man sich zweckmäßigerweise vorhandener Funktionen zur Umwandlung von Zahlen in Zeichenketten/Strings. Die Funktion der avr-libc zur Umwandlung von vorzeichenbehafteten 16bit-Ganzzahlen (int16_t) in Zeichenketten heißt &#039;&#039;itoa&#039;&#039; (Integer to ASCII). Man muss der Funktion einen Speicherbereich zur Verarbeitung (buffer) mit Platz für alle Ziffern, das String-Endezeichen (&#039;\0&#039;) und evtl. das Vorzeichen bereitstellen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// hier uart_init, uart_putc, uart_puts (s.o.)&lt;br /&gt;
   char s[7];&lt;br /&gt;
   int16_t i = -12345;&lt;br /&gt;
   itoa( i, s, 10 ); // 10 fuer radix -&amp;gt; Dezimalsystem&lt;br /&gt;
   uart_puts( s );&lt;br /&gt;
   // da itoa einen Zeiger auf den Beginn von s zurueckgibt verkuerzt auch:&lt;br /&gt;
   uart_puts( itoa( i, s, 10 ) );&lt;br /&gt;
Für vorzeichenlose 16bit-Ganzzahlen (uint16_t) exisitert &#039;&#039;utoa&#039;&#039;. Die Funktionen für 32bit-Ganzzahlen (int32_t und uint32_t) heißen &#039;&#039;ltoa&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;ultoa&#039;&#039;. Da 32bit-Ganzzahlen mehr Stellen aufweisen können, ist ein entsprechend größerer Pufferspeicher vorzusehen.&lt;br /&gt;
Auch Gleitkommazahlen (float/double) können mit bereits vorhandenen Funktionen in Zeichenfolgen umgewandelt werden, dazu existieren die Funktionen &#039;&#039;dtostre&#039;&#039; und &#039;&#039;dtostrf&#039;&#039;. dtostre nutzt Exponentialschreibweise (&amp;quot;engineering&amp;quot;-Format). (Hinweis: z.Zt. existiert im avr-gcc kein &amp;quot;echtes&amp;quot; double, intern wird immer mit &amp;quot;einfacher Genauigkeit&amp;quot;, entsprechend float, gerechnet.) &lt;br /&gt;
dtostrf und dtostre benötigen die libm.a der avr-libc. Bei Nutzung von Makefiles ist der Parameter -lm in in LDFLAGS anzugeben (Standard in den WinAVR/mfile-Makefilevorlagen). Nutzt man AVRStudio als IDE für den GNU-Compiler (gcc-Plugin) ist die libm.a unter Libaries auszuwählen: Project -&amp;gt; Configurations Options -&amp;gt; Libaries -&amp;gt; libm.a mit dem Pfeil nach rechts einbinden. Siehe auch die [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|FAQ]]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* lt. avr-libc Dokumentation:&lt;br /&gt;
char* dtostrf(&lt;br /&gt;
  double __val,&lt;br /&gt;
  char   __width,&lt;br /&gt;
  char   __prec,&lt;br /&gt;
  char * __s&lt;br /&gt;
)  &lt;br /&gt;
   // Pufferspeicher ausreichend groß&lt;br /&gt;
   // evtl. Vorzeichen + width + Endezeichen:&lt;br /&gt;
   char s[8]; &lt;br /&gt;
   float f = -12.345;&lt;br /&gt;
   dtostrf( f, 6, 3, s ); &lt;br /&gt;
   // verkürzt: uart_puts( dtostrf( f, 7, 3, s ) );&lt;br /&gt;
== Empfangen ==&lt;br /&gt;
=== Einzelne Zeichen empfangen ===&lt;br /&gt;
Zum Empfang von Zeichen muss der Empfangsteil des UART bei der Initialisierung aktiviert werden, indem das RXEN-Bit im jeweiligen Konfigurationsregister (UCSRB bzw UCSR0B/UCSR1B) gesetzt wird. Im einfachsten Fall wird solange gewartet, bis ein Zeichen empfangen wurde, dieses steht dann im UART-Datenregister (UDR bzw. UDR0 und UDR1 bei AVRs mit 2 UARTS) zur Verfügung (sogen. &amp;quot;Polling-Betrieb&amp;quot;). Ein Beispiel für den ATmega16:&lt;br /&gt;
/* Siehe auch obere Baudrateneinstellung */&lt;br /&gt;
/* USART-Init beim ATmega16 */&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);                         // UART RX einschalten&lt;br /&gt;
/* Zeichen empfangen */&lt;br /&gt;
uint8_t uart_getc(void)&lt;br /&gt;
    while (!(UCSRA &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar&lt;br /&gt;
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben&lt;br /&gt;
Und die Anwendung in einem Beispiel:&lt;br /&gt;
// hier Makro für die Baudratenberechnung &lt;br /&gt;
// hier uart_init, uart_getc (s.o.)&lt;br /&gt;
  while (1) &lt;br /&gt;
    uint8_t c;&lt;br /&gt;
    c = uart_getc();&lt;br /&gt;
    // hier etwas mit c machen z.B. auf PORT ausgeben&lt;br /&gt;
    DDRC = 0xFF; // PORTC Ausgang&lt;br /&gt;
    PORTC = c;&lt;br /&gt;
Die Funktion uart_getc() blockiert allerdings den Programmablauf, denn es wird gewartet, bis ein Zeichen empfangen wird! Möchte man das Warten vermeiden, kann das RXC-Bit in einer Programmschleife abgefragt werden und dann nur bei gesetztem RXC-Bit UDR ausgelesen werden. &lt;br /&gt;
    if ( (UCSRA &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;RXC)) )&lt;br /&gt;
      // Zeichen wurde empfangen, jetzt abholen&lt;br /&gt;
      // Kein Zeichen empfangen, Restprogramm ausführen...&lt;br /&gt;
Eleganter und in den meisten Anwendungsfällen &amp;quot;stabiler&amp;quot; ist die Vorgehensweise, die empfangenen Zeichen in einer Interrupt-Routine einzulesen und zur späteren Verarbeitung in einem Eingangsbuffer (FIFO-Buffer) zwischenzuspeichern. Dazu existieren fertige und gut getestete [[Libraries|Bibliotheken]] &amp;lt;!-- &amp;quot;echte Libraries&amp;quot; (.a) wie im Verweis beschrieben sind hier eigentlich nicht gemeint, verwirrt hier etwas, da AVR-&amp;quot;Libraries&amp;quot; meist per #defines anpassbare Source-Codes sind, vielleicht so: --&amp;gt; und Quellcodekomponenten (z.&amp;amp;nbsp;B. UART-Library von P. Fleury, procyon-avrlib und einige in der &amp;quot;Academy&amp;quot; von avrfreaks.net).&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html Dokumenation der avr-libc/stdlib.h]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Nutzung_von_printf Die Nutzung von printf]&lt;br /&gt;
* [http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/ Peter Fleurys] UART-Bibiliothek fuer avr-gcc/avr-libc&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nimmermehr: * siehe auch: Weiterführende Informationen inkl. Beispielen für die Nutzung von stdio-Funktionen (printf etc.) im [[AVR-Tutorial:_UART]]. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
TODO: 9bit&lt;br /&gt;
=== Empfang von Zeichenketten (Strings) ===&lt;br /&gt;
Beim Empfang von Zeichenketten, muß man sich zunächst darüber im klaren sein, daß es ein Kriterium geben muß, an dem der µC erkennen kann, wann ein Text zu Ende ist. Sehr oft wird dazu das Zeichen &#039;Return&#039; benutzt, um das Ende eines Textes zu markieren. Dies ist vom Benutzer einfach eingebbar und er ist auch daran gewöhnt, daß er eine Eingabezeile mit einem Druck auf die Return Taste abgeschlossen wird.&lt;br /&gt;
Prinzipiell gibt es jedoch keine Einschränkung bezüglich dieses speziellen Zeichens. Es muß nur sichergestellt werden, daß dieses spezielle &#039;Ende eines Strings&#039; - Zeichen nicht mit einem im Text vorkommenden Zeichen verwechselt werden kann. Wenn also im zu übertragenden Text beispielsweise kein &#039;;&#039; vorkommt, dann spricht nichts dagegen, den Benutzer die Eingabe eines Textes mit einem &#039;;&#039; abschließen zu lassen.&lt;br /&gt;
Im Folgenden wird die durchaus übliche Annahme getroffen, daß eine Stringübertragung identisch ist mit der Übertragung einer Textzeile und daher mit einem Return (&#039;\n&#039;) abgeschlossen wird.&lt;br /&gt;
Das Problem der Übertragung eines Strings reduziert sich damit auf die Aufgabenstellung: Empfange und sammle Zeichen in einem char Array, bis entweder das Array voll ist oder das Text Ende Zeichen&#039; empfangen wurde. Danach wird der empfangene Text noch mit einem &#039;\0&#039; Zeichen abgeschlossen um einen Standard C-String daraus zu machen, mit dem dann weiter gearbeitet werden kann.&lt;br /&gt;
&amp;lt;C&amp;gt;&lt;br /&gt;
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )&lt;br /&gt;
  uint8_t NextChar;&lt;br /&gt;
  uint8_t StringLen = 0;&lt;br /&gt;
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen&lt;br /&gt;
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:&lt;br /&gt;
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam&lt;br /&gt;
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist&lt;br /&gt;
  while( NextChar != &#039;\n&#039; &amp;amp;&amp;amp; StringLen &amp;lt; MaxLen - 1 ) {&lt;br /&gt;
    *Buffer++ = NextChar;&lt;br /&gt;
    StringLen++;&lt;br /&gt;
    NextChar = uart_getc();&lt;br /&gt;
                                  // Noch ein &#039;\0&#039; anhängen um einen Standard&lt;br /&gt;
                                  // C-String daraus zu machen&lt;br /&gt;
  *Buffer = &#039;\0&#039;;&lt;br /&gt;
Beim Aufruf ist darauf zu achten, dass das empfangende Array auch mit einer&lt;br /&gt;
vernünftigen Größe definiert wird.&lt;br /&gt;
  char Line[40];      // String mit maximal 39 zeichen&lt;br /&gt;
  uart_gets( Line, sizeof( Line ) );&lt;br /&gt;
Bei der Benutzung von sizeof() ist allerdings zu beachten, dass sizeof() nicht die Anzahl der Elemente des Arrays liefert, sondern die Länge in Byte. Da ein char nur ein Byte lang ist, passt der Aufruf &#039;uart_gets(Line, sizeof( Line ) );&#039; in diesem Fall. Falls man - aus welchen Gründen auch immer - andere Datentypen benutzen möchte, sollte man zur korrekten Angabe der Array-Länge folgende Vorgehensweise bevorzugen:&lt;br /&gt;
  int Line[40];      // Array vom Typ int&lt;br /&gt;
  uart_gets( Line, sizeof( Line ) / sizeof( Line[0] ) );&lt;br /&gt;
==Interruptbetrieb==&lt;br /&gt;
Hier wird das Grundwissen des Artikels [[Interrupt]] und des Abschnitts [[AVR-GCC-Tutorial#Programmieren_mit_Interrupts|AVR-GCC-Tutorial: Programmieren_mit_Interrupts]] vorausgesetzt.&lt;br /&gt;
=== Empfangen (RX) ===&lt;br /&gt;
Beim ATmega8 muss das &#039;&#039;&#039;RXCIE&#039;&#039;&#039; Bit im Register UCSRB gesetzt werden, damit ein Interrupt beim Empfang eines Zeichens ausgelöst werden kann.&lt;br /&gt;
/* siehe auch obere Baudrateneinstellung */&lt;br /&gt;
  UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN)|(1&amp;lt;&amp;lt;TXEN)|(1&amp;lt;&amp;lt;RXCIE);  // UART RX, TX und RX Interrupt einschalten&lt;br /&gt;
Natürlich muss &amp;quot;Global Interrupt Enable&amp;quot; aktiviert sein (sei()). Interrupt-spezifische Definitionen werden über die Includedatei eingebunden:&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird immer ausgelöst, wenn ein Zeichen erfolgreich empfangen wurde. Zusätzlich braucht man die Interruptserviceroutine (ISR). &lt;br /&gt;
In diesem Beispiel enthält die ISR einen FIFO-Puffer (First in, First out). Dafür werden ein paar globale Variablen und Makros benötigt:&lt;br /&gt;
#define UART_MAXSTRLEN 10&lt;br /&gt;
volatile uint8_t uart_str_complete = 0;     // 1 .. String komplett empfangen&lt;br /&gt;
volatile uint8_t uart_str_count = 0;&lt;br /&gt;
volatile char uart_string[UART_MAXSTRLEN + 1] = &amp;quot;&amp;quot;;&lt;br /&gt;
ISR(USART_RXC_vect)&lt;br /&gt;
  unsigned char nextChar;&lt;br /&gt;
  // Daten aus dem Puffer lesen&lt;br /&gt;
  nextChar = UDR;&lt;br /&gt;
  if( uart_str_complete == 0 ) {	// wenn uart_string gerade in Verwendung, neues Zeichen verwerfen&lt;br /&gt;
    // Daten werden erst in string geschrieben, wenn nicht String-Ende/max Zeichenlänge erreicht ist/string gerade verarbeitet wird&lt;br /&gt;
    if( nextChar != &#039;\n&#039; &amp;amp;&amp;amp;&lt;br /&gt;
        nextChar != &#039;\r&#039; &amp;amp;&amp;amp;&lt;br /&gt;
        uart_str_count &amp;lt; UART_MAXSTRLEN - 1 ) {&lt;br /&gt;
      uart_string[uart_str_count] = nextChar;&lt;br /&gt;
      uart_str_count++;&lt;br /&gt;
    else {&lt;br /&gt;
      uart_string[uart_str_count] = &#039;\0&#039;;&lt;br /&gt;
      uart_str_complete = 1;&lt;br /&gt;
Zur Funktion: Wurde eine komplette Zeichenkette empfangen, also das Ende (\n oder \r) erkannt oder die maximale Länge &#039;&#039;UART_MAXSTRLEN&#039;&#039; erreicht, wird die globale Variable &#039;&#039;uart_str_complete&#039;&#039; auf &#039;1&#039; gesetzt. Damit wird dem Hauptprogramm, welches auf diese Variable pollt, mitgeteil, dass die Zeichenkette &#039;&#039;uart_string&#039;&#039; zur Verarbeitung bereit steht. Nach der Verarbeitung der Zeichenkette in der entsprechenden main-Routine, muss die Variable &#039;&#039;uart_str_complete&#039;&#039; wieder auf &#039;0&#039; zurück gesetzt werden. Dadurch werden alle neu empfangenen Zeichen wieder in den globalen Puffer geschrieben.&lt;br /&gt;
=== (Baustelle) ===&lt;br /&gt;
* Empfangen (Receive) (Anm.: z.T. erledigt)&lt;br /&gt;
** ggf. Fallstricke ([http://www.mikrocontroller.net/topic/84256#707214 UDR in der ISR lesen!])&lt;br /&gt;
** Komplettes, einfaches Beispiel ([http://www.mikrocontroller.net/topic/84228#707052 Echo] (noch buggy beim Datenzugriff, siehe Lit. 2+3!)), ggf. LED zur ISR-Empfangsanzeige oder Overflow-Anzeige&lt;br /&gt;
* Senden (Transmit)&lt;br /&gt;
** Variante &amp;quot;UART Data Register Empty&amp;quot; (UDRE) [http://www.mikrocontroller.net/topic/101472#882716]&lt;br /&gt;
** Variante &amp;quot;UART Transmit Complete&amp;quot; (TXC) &lt;br /&gt;
* FIFO-Puffer [http://www.mikrocontroller.net/topic/101472#882716], Ringpuffer (Byte Buffering (circular))&lt;br /&gt;
* UART-Bibliotheken &lt;br /&gt;
** [http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html UART-Library] von Peter Fleury (UART (interrupt driven), Byte Buffering (circular))&lt;br /&gt;
** [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/ Procyon AVRlib] von Pascal Stang (UART (interrupt driven), Byte Buffering (circular), VT100 Terminal Output)&lt;br /&gt;
* Literatur &lt;br /&gt;
** [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=48188 avrfreaks.net Tutorial] inkl. Diskussion (engl.)&lt;br /&gt;
** avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_16bitio Why do some 16-bit timer registers sometimes get trashed?]&lt;br /&gt;
==Software-UART==&lt;br /&gt;
Falls die Zahl der vorhandenen Hardware-UARTs nicht ausreicht, können weitere Schnittstellen über sogennante Software-UARTs ergänzt werden. Es gibt dazu (mindestens) zwei Ansätze: &lt;br /&gt;
* Der bei AVRs üblichste Ansatz basiert auf dem Prinzip, dass ein externer Interrupt-Pin für den Empfang (&amp;quot;RX&amp;quot;) genutzt wird. Das Startbit löst den Interrupt aus, in der Interrupt-Routine (ISR) wird der externe Interrupt deaktiviert und ein Timer aktiviert. In der Interrupt-Routine des Timers wird der Zustand des Empfangs-Pins entsprechend der Baudrate abgetastet. Nach Empfang des Stop-Bits wird der externe Interrupt wieder aktiviert. Senden kann über einen beliebigen Pin (&amp;quot;TX&amp;quot;) erfolgen, der entsprechend der Baudrate und dem zu sendenden Zeichen auf 0 oder 1 gesetzt wird. Die Implementierung ist nicht ganz einfach, es existieren dazu aber fertige Bibliotheken (z.&amp;amp;nbsp;B. bei [http://www.avrfreaks.net/ avrfreaks] oder in der [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/ Procyon avrlib]).&lt;br /&gt;
* Ein weiterer Ansatz erfordert keinen Pin mit &amp;quot;Interrupt-Funktion&amp;quot; aber benötigt mehr Rechenzeit. Jeder Input-Pin kann als Empfangspin (RX) dienen. Über einen Timer wird der Zustand des RX-Pins mit einem vielfachen der Baudrate abgetastet (dreifach scheint üblich) und High- bzw. Lowbits anhand einer Mindestanzahl identifiziert. (Beispiel: &amp;quot;Generic Software Uart&amp;quot; Application-Note von IAR)&lt;br /&gt;
Neuere AVRs (z.&amp;amp;nbsp;B. ATtiny26 oder ATmega48,88,168,169) verfügen über ein Universal Serial Interface (USI), das teilweise UART-Funktion übernehmen kann. Atmel stellt eine Application-Note bereit, in der die Nutzung des USI als UART erläutert wird (im Prinzip &amp;quot;Hardware-unterstützter Software-UART&amp;quot;).&lt;br /&gt;
==Handshaking==&lt;br /&gt;
Wenn der Sender ständig sendet, wird irgendwann der Fall eintreten, daß der Empfänger nicht bereit ist, neue Zeichen zu empfangen. In diesem Fall muß durch ein &#039;&#039;&#039;Handshake-Verfahren&#039;&#039;&#039; die Situation bereinigt werden. Handshake bedeutet nichts anderes, als daß der Empfänger dem Sender mitteilt, daß er zur Zeit keine Daten annehmen kann und der Sender die Übertragung der nächsten Zeichen solange einstellen soll, bis der Empfänger signalisiert, daß er wieder Zeichen aufnehmen kann.&lt;br /&gt;
===Hardwarehandshake (RTS/CTS)===&lt;br /&gt;
Beim Hardwarehandshake werden zusätzlich zu den beiden Daten-Übertragungsleitungen noch 2 weitere Leitungen benötigt: &#039;&#039;&#039;RTS&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;equest &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;o &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;end) und &#039;&#039;&#039;CTS&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lear &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;o &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;end). Jeder der beiden Kommunikationspartner ist verpflichtet, bevor ein Zeichen gesendet wird, den Zustand der &#039;&#039;&#039;RTS&#039;&#039;&#039; Leitung zu überprüfen. Nur wenn die Gegenstelle darauf Empfangsbereitschaft signalisiert, darf das Zeichen gesendet werden. Um der Gegenstelle zu signalisieren, daß sie zur Zeit keine Zeichen schicken soll, wird die Leitung &#039;&#039;&#039;CTS&#039;&#039;&#039; benutzt.&lt;br /&gt;
===Softwarehandshake (XON/XOFF)===&lt;br /&gt;
Beim Softwarehandshake sind keine speziellen Leitungen notwendig. Statt dessen werden besondere ASCII-Zeichen benutzt, die der Gegenstelle signalisieren, daß Senden einzustellen bzw. wieder aufzunehmen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;XOFF&#039;&#039;&#039; Aufforderung das Senden einzustellen&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;XON&#039;&#039;&#039;  Gegenstelle darf wieder senden&lt;br /&gt;
Nachteilig bei einem Softwarehandshake ist es, dass dadurch keine direkte binäre Datenübertragung mehr möglich ist. Von den möglichen 256 Bytewerten werden ja 2 (nämlich &#039;&#039;&#039;XON&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;XOFF&#039;&#039;&#039;) für besondere Zwecke benutzt und fallen daher aus.&lt;br /&gt;
==Galvanische Trennung==&lt;br /&gt;
Für eine geringe Überspannungsfestigkeit empfielt es sich, die Datenkanäle über Optokoppler zu führen. Es bietet sich z.b. der 6N138 an, ein &amp;quot;normaler&amp;quot; CNY-17 ist für hohe Baudraten nicht brauchbar.&lt;br /&gt;
==Fehlersuche==&lt;br /&gt;
Erstaunlich oft wird im Forum der Hilferuf laut: &amp;quot;Meine UART funktioniert nicht, was mache ich falsch&amp;quot;. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle stellt sich dann heraus, daß es sich um ein Hardwareproblem handelt, wobei da wiederrum der Löwenanteil auf das Konto einer nicht korrekt eingestellten Taktrate geht: Der µC benutzt nicht einen angeschlossenen Quarz, so wie er auch im Programm eingetragen ist, sondern läuft immer noch mit dem internen RC-Takt. Daraus resultiert aber auch, daß der Baudraten Konfigurationswert falsch berechnet wird.&lt;br /&gt;
Hilfreich zum Aufspüren solcher Fehler ist auch die [[AVR_Checkliste#UART/USART|AVR-Checkliste]].&lt;br /&gt;
==Links==&lt;br /&gt;
Tipps zur Verarbeitung von Strings sind in den [[FAQ]].&lt;br /&gt;
		<author><name>62.218.164.126</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial/Der_UART&amp;diff=55666</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial/Der_UART&amp;diff=55666"/>
		<updated>2011-03-10T12:41:39Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.218.164.126: /* Fehlersuche */&lt;/p&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
|  0|| 1&lt;br /&gt;
|  1|| 2&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    }                             &lt;br /&gt;
        s++;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   char c;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
)  &lt;br /&gt;
    else {&lt;br /&gt;
Für eine gerine Überspannungsfestigkeit empfielt es sich, die Datenkanäle über Optokoppler zu führen. Es bietet sich z.b. der 6N138 an, ein &amp;quot;normaler&amp;quot; CNY-17 ist für hohe Baudraten nicht brauchbar.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=22601</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=22601"/>
		<updated>2007-07-13T07:53:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;62.218.164.126: /* Wunschliste */&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingtragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein.&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) |||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie |&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie |||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ)||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.B. AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz  (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH.  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| &lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| |&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät ca. 25 EUR) |||| &#039;&#039;&#039;(PIC 10F20x-I/P)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip mehr dsPIC30F |&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Philips LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||&lt;br /&gt;
* Philips SAA5281 Videotextinterface ||||| |||&lt;br /&gt;
* Renesas R8C und M16C |||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| |||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse |||||&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| |&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| &lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52,&lt;br /&gt;
** Konkret: PIC18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| |||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
** Konkret: CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie XC3S400) ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||||| | &#039;&#039;&#039;(XC3S 400 TQ144)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) |&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Schnelles RAM (10, 15 oder 20ns, z.B. Samsung K6R1008C1D-UI10) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.B. HY57V641620HG oder besser) |||| &lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||| &#039;&#039;&#039;(AT 17LV256-10)&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien |||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter ||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden Quarz (25,0000 Mhz Grundton) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller DP83848C (MII/RMII-Schnittstelle, direkter Anschluss an AT91SAM7X) |&lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| |||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface)  ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||   &#039;&#039;&#039;momentan im Programm von Reichelt (DS 2482-800S)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.B. Burr-Brown ISO485 o.ä. |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter)  ||||| |||| |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) |||| ||| &lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) |||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| |||| &lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297, MAX7410) |||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC)  ||||| |&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver || &#039;&#039;&#039;(PCA 9551/2/3 D)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) ||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) ||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC |&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| | &lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National |||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber ||&lt;br /&gt;
* CP2120  single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG  ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 |||||&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;zum Beispiel&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): |||||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| |&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.B. TLC5620/TLV5629 ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.B. 2-Wire MAX546x) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.B. LM7050 &lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;mehr&amp;quot; xyz / unspezifisch --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| | (viele µC haben SPI aber kein I2C )&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.B. 74VHC125D) |&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC |&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar  (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| |&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| |&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| &lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) |||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||	 &lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM ||||	 &lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3  Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* SDT06S60    Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) |||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P |||||	 |||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| |||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD   ||||| ||&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| |||||	 &lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||	 &lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen |&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56MHz (SMD+bedrahtet) |&lt;br /&gt;
== Sensoren/Aktoren ==&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden)  ||||| |||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.B. wie Conrad Nr.155374) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol |||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| |||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Anemometer |&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD |&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) ||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro |&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) |||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||||&lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| |&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.B. Epcos Typ  B78304 ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| |&lt;br /&gt;
=== Widerstände ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstande in Bauform 0603 0402 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| |&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| ||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| |||&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) |||||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter |&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A |&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |&lt;br /&gt;
* 13,56 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment ||&lt;br /&gt;
* Quarze 32MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) |&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) |&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD |||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) ||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 |&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| |&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) |||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||&lt;br /&gt;
* Osram Pictiva OLED - 256 x 64 Pixel Widescreen 3.2&amp;quot; &amp;quot;Rio&amp;quot; (Ansteuerung wie das mit 128 x 64 Pixel 2,7&amp;quot;) |&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 |||||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber - schon wieder: DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||&lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen |||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben)&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 |||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| |||| |||&lt;br /&gt;
* Print-Steckverbinder (die einreihigen Stecker auf dem PC-Mainboard) ||||| |||||| || |||||             //Was soll das sein? Buchsenleiste, lötbar, Bsp. bei ELV: Artnr.68-230-73 Wohl eher Stecker?&lt;br /&gt;
* TEXTOOL-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| PLCC-44 ||||| ||||| ||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.B. Yamaichi) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.B. für Programmierung v. PIC10F ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| ||&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  || (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22)&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| &lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.B. von Rean oder Cliff ||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV |||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| |&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) |||| ||||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) |||&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ...) |||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm |||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel ||||&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) ||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) ||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) |&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.B. 500g Rolle) || &lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! ||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik |||&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  ||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) |||||&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt.&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen |&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle |||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) |||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 |&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) ||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 |||||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.B. Bungard G60N/G30N) |||&lt;br /&gt;
(*) Ich kann &amp;quot;Haribo Balla Balla&amp;quot;-Verpackungen empfehlen.&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF? Spart CDs/DVDs/Papier/Druckfarbe und Wartezeit ||||| |||&lt;br /&gt;
Von Reichelt souverän gelöst, sogar mit Sound.&lt;br /&gt;
Kleines, meiner Meinung nach unwichtiges Makel: wenn man keine 6M-Leitung hat, kann es ne Weile dauern bis der Katalog geladen ist.&lt;br /&gt;
Für 56k-ler gibt es ja glücklicherweise immer noch den guten (alten)Papierkatalog.&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete   billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| |||||&lt;br /&gt;
Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferzeit (wie früher 1-2 Tage) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
Hat zuletzt bei mir wieder regelmäßig geklappt. - Bei mir auch.&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) |||||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||(man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   |||&lt;br /&gt;
für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. ||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte |||||&lt;br /&gt;
* Taster Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||| ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |&lt;br /&gt;
* Günstigere Osziloskope z.B. Multimetrix oder Grundig |||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| z.B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) ||&lt;br /&gt;
* der Reichelt Katalog auf CD/DVD ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs |&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426]&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| |||||  z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| ||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Stift-/Buchsenleisten 2.54mm *zum Auseinanderbrechen*  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (&amp;quot;BL 1x&amp;lt;Polzahl&amp;gt;G 2,54&amp;quot; wird mittlerweile als teilbare Variante geliefert)&lt;br /&gt;
*[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=4;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=58656;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 25,0000 Mhz Quarz] (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||&lt;br /&gt;
* [http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA=4;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=1876;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 24,0000 MHz Standardquarz Grundton] (benötigt für USB-DMX-Interface) | &amp;gt;&amp;gt;!!!Grundton, kein Oberton!!!&amp;lt;&amp;lt;&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
Besserer Umgang mit Cookies es kommt manchmal vor das der über längere Zeit erstellt Warenkorb plötzlich leer ist, trotzdas man keine Cookies löscht oder verhindert. Eine Exportfunktion so das diese evtl. selbst sichern und wieder einbinden kann. Bei einer Registrierung(Benutzername/Passwort) könnte man evtl. den Warenkorb Serverseitig speichern.&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;artikel empfgehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Die Webseite sollte auch in Standard-Browsern wie FireFox korrekt angezeigt werden. &lt;br /&gt;
Ich nutze reichelt schon immer mit firefox, klappt doch alles.&lt;br /&gt;
Zitat aus &amp;quot;Info zum Shop&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Getestet wurden unsere Seiten mit:&lt;br /&gt;
FireFox ab Version 1.5.0.7. für Windows und Linux&lt;br /&gt;
Opera ab Version 9.01 für Windows&lt;br /&gt;
Mozilla ab Version 1.7.13 für Windows&lt;br /&gt;
Netscape ab Version 8.1 für Windows&lt;br /&gt;
Internet Explorer ab Verion 6.0.28...&amp;quot;&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Ich habe eine Schaltung entwickelt für die ich eine persönliche virtuelle Bauteilekiste bei Reichelt.de zusammengestellt habe. Jetzt gebe ich meine persönliche virtuelle Bauteilekiste mit einer Kurzbeschreibung und einem Link auf meine Homepage(Projekthomepage) auf vbox.reichelt.de frei. Gleichzeitig setze ich auf meiner Homepage einen link auf meine öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; bei Reichelt. Die öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; ist dabei nur eine Referenz auf die persönliche &amp;quot;vbox&amp;quot; (synchron) und ist nur von mir veränderbar.&lt;br /&gt;
Ich hoffe die Idee ist verständlich formuliert.&lt;br /&gt;
EDIT: Nur so nebenbei - in anderen Shops geht das bereits RUDIMENTÄR (natürlich nicht mit öffentlichem Zugang...) in Form von Merkzetteln - die kann man meist unbegrenzt lang speichern und später einfach immer wieder in den Warenkorb legen. Das sollte das mindeste sein was man dem Kunden in einem modernen Shopsystem bietet!&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
Einfacher Kompromiss: Ein einfacher CSV-Import, -Export (Text mit Tabulator oder Semikolon getrennt) währe auch eine Alternative. Im aller einfachsten Fall könnte man das über eine Textbox realisieren. So könnte man auch eigene Projekte schneller eingeben bzw. sichern.&lt;br /&gt;
Ich habe ein Makro für MS Excel gesschrieben, welches die Daten aus einer Tabelle in den Warenkorb von Reichelt Elektronik überträgt. &lt;br /&gt;
--&amp;gt; http://pierreone.pi.funpic.de/makros/Reichelt-St%FCcklisten-Wizard.html&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export fuer die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas aehnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten uebers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Aktuell bei Reichelt: unter MyReichelt sollen Kunden sich einloggen können und BOMs getrennt speichern können und in einem Rutsch zum Warenkorb hinzufügen können, sowie auch Links zu diesen BOMs erstellen können, die dann jeder einsehen kann. Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet?&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.218.164.126</name></author>
