	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=73.222.54.173</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=73.222.54.173"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/73.222.54.173"/>
	<updated>2026-04-12T01:20:20Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Entprellung&amp;diff=92898</id>
		<title>Entprellung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Entprellung&amp;diff=92898"/>
		<updated>2016-05-10T04:49:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;73.222.54.173: Objektivität ist nicht gegeben!!!!&lt;/p&gt;
Mechanische stromführende Komponenten wie [[Schalter]] und [[Taster]] neigen beim Ein- und Ausschalten zum sogenannten &#039;&#039;&#039;Prellen&#039;&#039;&#039;, d.h sie schalten schnell mehrfach aus und ein, was durch mechanische Vibrationen des Schaltkontaktes verursacht wird, sofern sie nicht mit aufwändigen mechanischen Maßnahmen dagegen geschützt sind. Besonders die [[Drehgeber]] sind aufgrund der Raststellungen und der Bewegung des Bedieners dafür empfindlich. Auch optoelektronische Bauelemente und chemische Kontaktschalter, sowie Flüssigkeitsschalter haben das Problem.&lt;br /&gt;
Vereinfacht dargestellt, sieht eine von einem prellenden Schalter oder Taster geschaltete Spannung wie folgt aus:&lt;br /&gt;
Es existieren also mehrere kurze Einschaltimpules, welche bei Tastern als Mehrfachbefehl und bei Drehgebern als falsche Winkelbewegung interpretiert werden kann. Bei Schaltern wiederum, kommt es in der elektronischen Baugruppe zu mehreren Resets und Einschaltvorgängen, die unnötig Strom ziehen oder im schlechtesten Fall die Schaltung stressen oder beschädigen können. Wichtige Schalter und solche, die hohe Ströme führen sollen, werden dazu mit geeigneten Maßnahmen wie Redundanz, Stufenschaltkonzepten oder bei Gas- und Flüssigkeitschaltern durch elektrochemische Maßnahmen abgesichert. Bei einfachen Schaltern spart man sich dies jedoch.&lt;br /&gt;
Da es bei diesen einfachen, ungeschützten Schaltern keine sichere Möglichkeit gibt, diese Effekte zu vermeiden, muss das falsche Signal durch die Elektronik sinnvoll ausgewertet werden. Dafür gibt es verschiedene Ansätze:&lt;br /&gt;
Wie bereits angedeutet, hält die elektromechanische Industrie für Spezialanwendungen verschiedene Sonderkonstruktionen bereit, die saubere Schaltzustände nach Aussen generieren, indem sie entweder eine mechanische Dämpfung in Form eines selbsthemmenden Federmechanismus oder eine integrierte elektronische Signalverzögerung benutzen. Solche Systeme sind jedoch teuer und werden meist nur im Leistungsbereich eingesetzt. Zudem sind sie nicht 100% sicher und fallen alterungsbedingt aus. Wo immer es geht, werden daher weitere Maßnahmen getroffen, ein Prellen zu unterdrücken.&lt;br /&gt;
Dimensionierung:&lt;br /&gt;
Es gilt:&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass der Inverter &#039;&#039;&#039;unbedingt&#039;&#039;&#039; einer mit [[Schmitt-Trigger]]-Eingängen sein muss, weil bei Standard-Logikeingängen im Bereich von üblicherweise 0,8V - 2,0V der Ausgang nicht definiert ist. Als Inverter kann zum Beispiel der 74HC14 oder der CD40106 (pinkompatibel) eingesetzt werden. Alternativ kann auch ein CD4093 eingesetzt werden. Bei dem CD4093 handelt es sich um NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen. Um aus einem NAND-Gatter einen Inverter zu machen, müssen einfach nur die beiden Eingänge verbunden werden oder ein Eingang fest auf HIGH gelegt werden.&lt;br /&gt;
Bei Verwendung des in den meisten Geräten ohnehin vorhandenen Mikrocontrollers z.B., kann man sich die zusätzliche Hardware sparen, da die Entprellung in Software praktisch genauso gut funktioniert. Dabei ist nur zu beachten, dass zusätzliche Rechenleistung und je nach Umsetzung auch einige Hardwareressourcen (z.B. Timer) benötigt werden. Dafür hat man aber den Vorteil, kurze Pulse, die offensichtlich keine Tastenbetätigung sein können sondern z. B. durch Einstreuungen hervorgerufen werden, einfach ausfiltern zu können.&lt;br /&gt;
char taster(void)&lt;br /&gt;
    char rw = 0;&lt;br /&gt;
        zustand = 1;&lt;br /&gt;
        rw = 1;&lt;br /&gt;
         zustand = 2;&lt;br /&gt;
         rw = 0;&lt;br /&gt;
        zustand = 3;&lt;br /&gt;
        rw = 0;&lt;br /&gt;
        zustand = 0;&lt;br /&gt;
        rw = 0;&lt;br /&gt;
    return rw;&lt;br /&gt;
Eine Erweiterung, damit beliebig lange das Halten einer Taste erkannt wird kann man ganz einfach so implementieren:&lt;br /&gt;
    // zustand kann entweder zum ersten mal als gehalten detektiert werden oder aber jedes weitere mal&lt;br /&gt;
    else if (((zustand == 1) || (zustand == 2)) &amp;amp;&amp;amp; !(TASTERPORT &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;TASTERBIT)))   //Taster wird gehalten&lt;br /&gt;
         rw = 0;&lt;br /&gt;
Beim folgenden einfachen Beispiel für eine Entprellung ist zu beachten, dass der AVR im Falle eines Tastendrucks 200ms wartet, also brach liegt. Bei zeitkritischen Anwendungen sollte man ein anderes Verfahren nutzen (z.&amp;amp;nbsp;B. Abfrage der Tastenzustände in einer Timer-Interrupt-Service-Routine).&lt;br /&gt;
            _delay_ms(50);&lt;br /&gt;
            _delay_ms(50); &lt;br /&gt;
            return 1;&lt;br /&gt;
    _delay_us(150);&lt;br /&gt;
    // mach was&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
({        \&lt;br /&gt;
        \&lt;br /&gt;
    }        \&lt;br /&gt;
    }        \&lt;br /&gt;
  }        \&lt;br /&gt;
})&lt;br /&gt;
   Testapplication&lt;br /&gt;
  for(;;){&lt;br /&gt;
// Hilfsfunktion&lt;br /&gt;
Vorteile&lt;br /&gt;
* schnell&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
* schlechter Programmierstil&lt;br /&gt;
* für Anfänger nicht zu durchauen&lt;br /&gt;
.nolist&lt;br /&gt;
.list&lt;br /&gt;
      rjmp   init&lt;br /&gt;
      reti&lt;br /&gt;
init:&lt;br /&gt;
      ldi    wr0, 0xFF&lt;br /&gt;
      out    ddrb, wr0&lt;br /&gt;
      out    TCCR0, wr0&lt;br /&gt;
      out    TIMSK, wr0&lt;br /&gt;
      clr    key_old&lt;br /&gt;
      clr    key_state&lt;br /&gt;
      clr    key_press&lt;br /&gt;
      ldi    leds, 0xFF&lt;br /&gt;
main: cli&lt;br /&gt;
      sei&lt;br /&gt;
      rjmp   main&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anmerkung 2&#039;&#039;&#039; Zur Initialisierung siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/48465#3572793 Forum]&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
  static uint8_t ct0 = 0xFF, ct1 = 0xFF, rpt;&lt;br /&gt;
  if( --rpt == 0 ){&lt;br /&gt;
// only once&lt;br /&gt;
  return key_mask;&lt;br /&gt;
  LED_PORT = 0xFF;&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
        i |= 0x08;&lt;br /&gt;
    LED_PORT ^=0x08;&lt;br /&gt;
Neuere Variante, die einer Taste folgende Funktionen erlaubt:&lt;br /&gt;
https://www.mikrocontroller.net/topic/48465?goto=1753367#1753367&lt;br /&gt;
- get_key_press()&lt;br /&gt;
- get_key_rpt()&lt;br /&gt;
- get_key_press() mit get_key_rpt()&lt;br /&gt;
- get_key_short() mit get_key_long()&lt;br /&gt;
- get_key_short() mit get_key_long_r() und get_key_rpt_l()&lt;br /&gt;
Erweiterung für die Erkennung von zwei gleichzeitig gedrückten Tasten:&lt;br /&gt;
- get_key_common()&lt;br /&gt;
   ct1   ct0&lt;br /&gt;
     1    1   // 3&lt;br /&gt;
     1    0   // 2&lt;br /&gt;
     0    1   // 1&lt;br /&gt;
     0    0   // 0&lt;br /&gt;
in i bleibt nur dort ein 1-Bit erhalten, wo sowohl in ct1 als auch in ct0 ein 1 Bit vorgefunden wird, der betreffende Zähler also bis 3 zählen konnte. Durch die zusätzliche Verundung mit i wird der Fall abgefangen, dass ein konstanter Zählerwert von 3 in i ein 1 Bit hinterlässt. Im Endergebnis bedeutet dass, dass nur ein Zählerwechsel von 0 auf 3 zu einem 1 Bit an der betreffenden Stelle in i führt, aber auch nur dann, wenn in i an dieser Bitposition ebenfalls ein 1 Bit war (welches wiederrum deswegen auf 1 war, weil an diesem Eingabeport eine Veränderung zum letzten bekannten entprellten Zustand festgestellt wurde). Alles zusammengenommen heißt das, dass ein Tastendruck dann erkannt wird, wenn die Taste 4 mal hintereinander in einem anderen Zustand vorgefunden wurde als dem zuletzt bekannten entprellten Tastenzustand.&lt;br /&gt;
    // Bit 1&lt;br /&gt;
    // Bit 2&lt;br /&gt;
Funktionsweisen der verschienden Modi anhand von Zeitstrahlen erklärt:&lt;br /&gt;
https://www.mikrocontroller.net/topic/48465?goto=1753367#1844458&lt;br /&gt;
&amp;quot;Walkthrough&amp;quot; der verschiedenen Zuständer der Einzelnen Variablen anhand eines Tastendrucks (avrfreaks.net)&lt;br /&gt;
http://www.avrfreaks.net/comment/726676#comment-726676&lt;br /&gt;
    key_counter--;&lt;br /&gt;
      key_counter = 3;&lt;br /&gt;
      if( input )&lt;br /&gt;
        key_press = TRUE;&lt;br /&gt;
  uint8_t result;&lt;br /&gt;
  cli();&lt;br /&gt;
  return result;&lt;br /&gt;
=== Selbstsättigendes Filter (nach Jürgen Schuhmacher) ===&lt;br /&gt;
Durch die Nutzung der diskreten Signalanalyse in Software kann die Funktionalität einer einfachen Entprellung mit einem Widerstand, einem Kondensator und einem Schmitttrigger wie in Hardware nachgebildet werden, indem ein abstraktes IIR-Filter benutzt wird, der eine Kondensatorladekurve emuliert. Mit der Vorschrift Y(t) = k Y(t-1) + Input wird ein einfaches Filter erzeugt, dass dem Eingangswert träge folgt. Bei Überschreiten eines bestimmten Wertes erfolgt mit einer einfachen Abfrage das Schalten des Ausgangssignals.&lt;br /&gt;
Dazu muss das Signal des Tasters idealerweise um den Faktor 10-20 schneller abgetastet werden, als die höchste gewünschte Tippgeschwindigkeit vorgibt. Noch schneller abzutasten ist möglich, führt aber zu mehr Bedarf an Bits beim Filter. Die Schmittriggerfunktion kann dadurch gebildet werden, dass eine 1 am Ausgang bei z.B. Überschreiten einer 55% Grenze und eine 0 bei Unterschreitung der 45%-Grenze ausgeben wird. Im Zwischenbereich wird der alte Wert gehalten. Die realen Grenzen dieser [[Hysterese]] müssen an die Applikation angepasst werden, da zu enge Grenzen sonst zu empfindlich gegenüber Störungen wären.&lt;br /&gt;
=== Einfaches Mittelwertfilter (nach Lothar Miller) ===&lt;br /&gt;
Das reale Signal muss dazu aber genügend langsam abgetastet werden, sodaß die Filterperiode die Prelldauer übersteigt, um zu verhindern, daß nicht inmitten einer passiven Phase eines Prellvorgangs ein 8fach 1 gesehen wird. Damit wird die Interetation vergleichsweise langsam.&lt;br /&gt;
* HW - &amp;quot;Umschalter ohne FF&amp;quot; : benötigt aufwändigeren Schalter und kleinen Kondensator&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/design/analog/4324067/Contact-debouncing-algorithm-emulates-Schmitt-trigger Contact-debouncing algorithm (Artikel)],  [http://www.edn.com/Pdf/ViewPdf?contentItemId=4324067 als PDF]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AVR]]&lt;br /&gt;
		<author><name>73.222.54.173</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Entprellung&amp;diff=92894</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Entprellung&amp;diff=92894"/>
		<updated>2016-05-09T01:35:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;73.222.54.173: objektive Nachteile eingefügt&lt;/p&gt;
        rw = 1;&lt;br /&gt;
         rw = 0;&lt;br /&gt;
        rw = 0;&lt;br /&gt;
        rw = 0;&lt;br /&gt;
         rw = 0;&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
({        \&lt;br /&gt;
        \&lt;br /&gt;
    }        \&lt;br /&gt;
    }        \&lt;br /&gt;
  }        \&lt;br /&gt;
})&lt;br /&gt;
.nolist&lt;br /&gt;
.list&lt;br /&gt;
      reti&lt;br /&gt;
init:&lt;br /&gt;
      sei&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
/*        */&lt;br /&gt;
   ct1   ct0&lt;br /&gt;
  cli();&lt;br /&gt;
