	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=78.43.41.6</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=78.43.41.6"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/78.43.41.6"/>
	<updated>2026-04-09T22:59:03Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FPGA&amp;diff=93691</id>
		<title>FPGA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FPGA&amp;diff=93691"/>
		<updated>2016-08-21T19:57:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;78.43.41.6: /* Taktgeschwindigkeit */&lt;/p&gt;
== Aufbau ==&lt;br /&gt;
Ein FPGA besteht, ähnlich wie ein [[CPLD]], aus vielen Logikelementen, hauptsächlich [[FlipFlop]]s (FF) und davor gelagerten kombinatorischen Logikschaltungen. Diese sind entweder Verknüpfungen verschiedener Logikgatter (FPGAs der Firma Actel), die über elektronische &amp;quot;Schalter&amp;quot; entsprechend der vom Entwickler gewünschten Funktion miteinander verknüpft werden können oder es handelt sich um sogenannte LUTs (Look-Up-Table), mit denen die Logikfunktion explizit realisiert wird.&lt;br /&gt;
FPGAs unterstützen als universal einsetzbare Digital-ICs eine Vielzahl von Signalstandards, um mit den unterschiedlichen Digitalbausteinen im Markt kommunizieren zu können.&lt;br /&gt;
==== Pegelstandards ====&lt;br /&gt;
Es existieren je nach FPGA-Familie verschiedene TTL-Pegel (5V, 3,3V, 2,5V), differentielle Signalstandards (LVDS, GTL, GTP) und im Hochpreisbereich serielle Hochgeschwindigkeitsstandards mit bis zu 28 Gbit/s. Oftmals sind weitere Eigenschaften wie Treiberstärke und Flankensteilheit für jeden benutzerdefinierbaren Anschluss (User-IO) einstellbar. Meist sind die Pins zu Bänken mit gleichem I/O Standard zusammengefasst. Innerhalb einer solchen Bank arbeiten alle Pins im gleichen I/O Standard und mit der selben I/O Spannung. Für hohe Taktraten wird sowohl für Daten als auch die Takte der LVDS IO-Standard verwendet. Hier sind zwei komplementäre Buffer in unmittelbarer Nachbarschaft angeordnet.&lt;br /&gt;
==== Signalrichtung ====&lt;br /&gt;
Innerhalb eines FPGAs gibt es nur eine Datenrichtung, d.h. der Ausgang eines Elementes kann nur mit Eingängen verbunden werden, da die FPGA-typischen Optimierungen nur so sinnvoll anwendbar sind. Rückwärtspfade zwischen internen Modulen müssen daher parallel und ausdrücklich aufgebaut werden. Bei den Ports hingegen kann zwischen den Optionen Eingang, Ausgang und Hochohmig gewählt werden. Die dazu benötigten &lt;br /&gt;
[[Ausgangsstufen Logik-ICs | Tristatebuffer]] werden implizit über VHDL definiert, indem einem Ausgang zeitabhängig der Zustand &amp;quot;Z&amp;quot; zugewiesen wird. Alternativ kann er explizit als Element eingefügt werden. Bei komplexeren FPGAs sind die Ein- und Ausgänge mit Verzögerungsgliedern versehen, die ein Anpassen des Timings bei Bussen wie z.B. schnellen Speichern ermöglichen.&lt;br /&gt;
==== Terminierung ====&lt;br /&gt;
Ebenso können je nach Hersteller und Typ interne Pull-Up und Pull-Down-Widerstände sowie Terminationswiderstände zugeschaltet werden, [[Wellenwiderstand | Terminierung]] wird ebenfalls unterstützt.&lt;br /&gt;
==== Test und Inbetriebnahme ====&lt;br /&gt;
Einige Pins übernehmen besondere Funktionen und sind somit vom Anwender nicht uneingeschränkt oder z.T. auch gar nicht nutzbar. Dazu zählen neben der [[JTAG]]-Schnittstelle z.&amp;amp;nbsp;B. die Pins zum Einlesen der Konfigurationsdaten. Zudem befinden sich hinter vielen IO-Pads sog. [[Boundary_scan| Boundary Scan]] Zellen.&lt;br /&gt;
==== Takteingänge ====&lt;br /&gt;
Einige wenige Pins (2 - 8) zum Einspeisen des Taktes für das Design vorgesehen. Für schnelle Schaltungen sollten diese reservierten Pins benutzt werden. Sie enthalten kein Eingangs-FF und wirken über instanziierbare Buffer direkt auf Taktnetze / PLLs. Bei leistungsfähigen grossen Applikationen mit mehreren Takten müssen diese genutzt werden, da nur eine begrenzte Zahl von DCMs (Digital Clock Manager) zur Verfügung steht und benachbarte IO-Pins genutzt werden müssen. Für hohe Taktraten werden LVDS-Eingänge verwendet.&lt;br /&gt;
==== Verwendung ====&lt;br /&gt;
Das I/O Verhalten wird zusammen mit vielen anderen Parametern in einer Datei festgelegt (Xilinx *.ucf, Altera *.acf, Lattice *.lpf). Alternativ können diese auch als Syntheseoption im Kommentarfeld des [[Verilog]]/[[VHDL]] Codes mit angegeben werden. Die Hersteller bieten FPGAs mit gleicher Anzahl von Logikelementen in unterschiedlichen Gehäusen an. So kann der FPGA mit der passenden Anzahl von Pins eingesetzt werden. Das obere Ende markieren Chips mit über 1500 I/Os, die kleinsten bieten ca. 50 User-I/O. Oft werden nur [[IC-Geh%C3%A4useformen#BGA|BGA]] und [[IC-Geh%C3%A4useformen#QFP|QFP]] Gehäuse (bis ca. 240 Pins) angeboten. Umgekehrt kann innerhalb einer Gehäusefamilie hochmigriert werden, d.h. bei gleichbleibendem Pinout, kann ein komplexerer FPGA eingesetzt werden. Das Layout muss dann nicht verändert werden, um eine Schaltung mit mehr Funktionen auszustatten.&lt;br /&gt;
=== Besondere Funktionsblöcke ===&lt;br /&gt;
Neben den LUTs und den FlipFlops beinhalten FPGAs komplexe Routing- und Speicherkonfigurationsoptionen innerhalb und außerhalb der logischen Elemente, die es überhaupt erst gestatten, komplexe Schalt- und Rechenstrukturen aufzubauen. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen geht man immer mehr dazu über, häufig benötigte Schaltungsteile fast in Hardware zu integrieren.&lt;br /&gt;
==== DSP-Elemente ====&lt;br /&gt;
Für rechenintensive Designs, z.&amp;amp;nbsp;B. in der Signalverarbeitung, enthalten inzwischen praktisch alle FPGAs dedizierte &#039;&#039;&#039;Multiplizierer&#039;&#039;&#039; auf dem Chip, die in sehr kurzer Zeit, z.B. auch einem einzigen Taktzyklus, breite Multiplikationen durchführen können. Diese müssen daher nicht mehr in Logik aufgebaut werden. Aktuelle MUL-Elemente können z.B. 18x25 Bit in einem Schritt multiplizieren. Außerdem treten noch Carry-Chains, Akkumulatoren und Speicher-FFs hinzu, um direkt lokal schnelle Summierer und Zähler realisieren zu können.&lt;br /&gt;
==== Block-RAMs ====&lt;br /&gt;
==== Taktgeneratoren ====&lt;br /&gt;
Zur Erzeugung der internen Takte sind &#039;&#039;&#039;PLL&#039;&#039;&#039;s (Phase Locked Loop) auf dem FPGA integriert. Einige Hersteller setzen eine Kombination aus statischen Taktmultiplizierer &#039;&#039;&#039;DLL&#039;&#039;&#039;s (Delay Locked Loop) ein. Mittels dieser Blöcke können aus einem Taktsignal weitere Takte abgeleitet werden. Typisch sind Taktverdopplung oder -vervielfachung. Ebenso kann der Takt bei gleicher Frequenz um eine einstellbare Phase verschoben erzeugt werden. Typische Anwendungen sind die Kompensation von Eingangsbufferverzögerungen, die Ansteuerung von [[Speicher#DDR-RAM | DDR-RAMs]] oder die Kompensation von Laufzeitunterschieden zwischen Takt und mit diesem getakteten Steuersignalen. Meist sind 2 - 8 Taktnetzwerke und PLL/DLLs gleicher Anzahl integriert. Siehe auch [[Taktung FPGA/CPLD]].&lt;br /&gt;
Programmierbare Prozessoren sind auch in FPGA-Designs immer häufiger anzutreffen. CPUs sind zwar im Allgemeinen langsamer und weniger effizient, als eine vollständige Implementation aus Logik-Primitiven - aber bei komplexen Abläufen auch deutlich einfacher und zielführender zu programmieren, da die Strukturen festgelegt und damit bekannt sind. Insbesondere bei sequentiellen Aufgaben (Benutzerinterface, komplexe Steueraufgaben etc.) wird man gerne auf eine klassische CPU zurückgreifen. Die CPUs sind teilweise kompatibel zu etablierten Prozessorarchitekturen (MIPS, SPARC, AVR), zum Teil aber auch auf die FPGAs einzelner Hersteller hin optimiert.&lt;br /&gt;
==== Hardcores ====&lt;br /&gt;
Manche FPGAs haben dazu einen oder mehrere Prozessorkerne (z. B. [[AVR]] bei Atmels FPSLIC, PowerPC bei Xilinx&#039; Virtex bzw Dual ARM A9 bei Xilinx&#039; Zynq oder ARM Cortex-M3 bei Actel (Microsemi) SmartFusion ) als &#039;&#039;HardCores&#039;&#039; physikalisch auf dem Chip integriert, entweder als Chipstruktur auf dem FPGA-kern selbst oder als gebondeter Chip im selben Gehäuse.&lt;br /&gt;
==== Softcores ====&lt;br /&gt;
Auf der anderen Seite gibt es auch [[FPGA Soft Core | SoftCores]] (z. B. ARM-Cortex-M1 bei IGLOO-FPGA von [http://www.actel.com ACTEL]), Prozessorkerne die als Quelltext oder als vorsynthetisierte Netzliste vorliegen. In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Ressourcen können diese &#039;&#039;SoftCores&#039;&#039; beliebig instanziiert werden. Es gibt eine Vielzahl verschiedener &#039;&#039;SoftCores&#039;&#039;. Einige sind sehr klein und platzsparend realisiert, damit kann man auch auf vergleichsweise kleinen aktuellen FPGAs problemlos eine 32bit-RISC-CPU integrieren.&lt;br /&gt;
Aufgrund des Umstandes, dass FPGAs eine Reihe von spezialisierten Funktionsblöcken, wie BRAMs, Multiplier und Transceiver beinhalten, die naturgemäß nicht in allen Designs genutzt werden können, bleibt ein Teil der Chipfläche des FPGAs immer ungenutzt. Auch die Beschränkung der routing-Resourcen führt aufgrund der Lage von IOs und spezialisierten Blöcken dazu, dass zur Erreichung der Wunschtaktfrequenz zusätzliche FlipFlops eingesetzt werden müssen, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Schließlich sind die universellen routing-Resourcen selbst ein Erfordernis, welches Chipfläche kostet. Im Vergleich zu einem full custom asic gleicher Funktion benötigt ein FPGA daher erheblich mehr Chipfläche.&lt;br /&gt;
Die maximale „Geschwindigkeit“, eines FPGAs ist von der verwendeten Halbleitertechnologie (Prozess, Strukturgrößen), der internen Schaltungstopologie (Komplexität der LEs), dem Vorhandensein von harten Strukturen und vor allem vom Design abhängig. Dabei sind der sogenannte Datendurchsatz und die rein maximale Systemtaktfrequenz zu unterscheiden. Die erreichbare Taktfrequenz lässt sich ohne detaillierte Kenntnis des Designs nicht abschätzen; möglich sind je nach »Speed Grade« des ICs typischerweise Taktfrequenzen von 300-800 MHz für die Schaltgeschwindigkeit der reinen Logikelemente. Je nach der Anzahl und Komplexität der pro Takt durchzuführenden Operationen ergeben sich dann reale Systemtaktfrequenzen von meist 10-200 MHz für global operierende Einheiten und bis zu 400 MHz für schnelle lokale Module. Maßgeblich ist, in wieweit das Design auf Fläche bzw. Geschwindigkeit hin optimiert- und vom Tool synthetisiert wurde: Durch das Einbringen von zusätzlichen Registerstufen lassen sich z.&amp;amp;nbsp;B. zeitkritische Pfade (Pipelines) entschärfen, sodass die Frequenz des Chips angehoben werden kann und somit der effektive Datendurchsatz erhöht wird, mit dem Nachteil der gesteigerten Latenz durch das Mehr an Takten. Der Datendurchsatz insgesamt lässt sich wiederum durch die Nutzung paralleler Architekturen erhöhen.&lt;br /&gt;
Die Systemfrequenz kann, muss aber nicht der Frequenz entsprechen, mit der Daten zyklisch eingetaktet und verarbeitet werden; zudem sind Schaltungsteile mit unterschiedlichen Taktfrequenzen zu unterscheiden: Mit einem Systemtakt von 20 MHz lassen sich z.&amp;amp;nbsp;B. 18-Bit AD-Wandler auslesen, die so z.&amp;amp;nbsp;B. alle 1 µs neue Daten liefern, die verarbeitet werden müssen. Bei der Nutzung von 5 solchen Wandlern, die sequentiell verarbeitet werden, lägen 5 MHz Datenfrequenz vor. Für andere Schaltungsteile, die z.&amp;amp;nbsp;B. asynchron an die Peripherie andocken, sowie reine »state machines« können Schaltungsteile auf der 2-4 fachen Frequenz betrieben werden.&lt;br /&gt;
Generell sind Fläche und Geschwindigkeit konkurrierende Größen, zwischen denen ein Optimum gefunden werden muss. Für die preiswerten FPGA-Serien wie Spartan (Xilinx) und Cyclone (Altera) sind aufgrund technologischer Randbedingungen bei gleichem Design etwa 10-30% weniger Taktgeschwindigkeit zu erwarten, als bei den großen Brüdern der Virtex- (Xilinx) bzw. Stratix-Familie (Altera). Es muss mit mehr Verbrauch an Logikelementen und Taktzyklen gerechnet werden (weniger Routingreserven, geringere Zahl von LUT-Eingängen, langsamere Logikelemente). Dafür sind sie sehr preiswerter.&lt;br /&gt;
Funktionstechnisch identische Chips werden oft in mehrere Geschwindigkeitsklassen (speed grades) angeboten, die sich meist durch Bauteilselektion bei der Produktion ergeben. Grob kann man ca. 5%-15% höhere Taktung zwischen zwei speed grades erwarten. Teilweise werden durch produktionstechnische Maßnahmen wie veränderte Dotierung auch gezielt schnellere, bzw stromsparende Typen generiert, entsprechend klassifiziert und  angeboten.&lt;br /&gt;
== Herstellung ==&lt;br /&gt;
FPGAs werden letztlich als Analogschaltkreis unter Verwendung von sogenannten Standardbibliotheken entwickelt, indem fertige, mehrfach simulierte und getestete Blöcke zusammengeschaltet werden, die ihre Funktion mehrfach in Silizium bewiesen haben. Dies betrifft hauptsächlich die IO-Zellen, Schaltmatritzen und vor allem Controller, RAM-Blöcke und andere hard cores.&lt;br /&gt;
Deren Funktion wird zunächst in einer Logiksimulation im Zusammenwirken geprüft und anschließend mit einer Analogsimulation ausgewählter Baugruppen untermauert. Besonders die kritischen Bauteile PLLs, IO-Treiber und Taktleitungen werden dabei untersucht. Fertige FPGA-Prototypen werden dann mit unterschiedlichen Stress-Schaltungen auf ihr Leistungsvermögen hin geprüft.&lt;br /&gt;
Die auszuliefernden Exemplare für Kunden, werden mit dem boundary scan Verfahren getestet und mit einem Testdesign beladen.&lt;br /&gt;
=== Prozessqualifizierung ===&lt;br /&gt;
Das Entwickeln, fertigen und Testen der FPGAs führt zu einer Regelschleife, die es gestattet, ständige Verbesserungen vorzunehmen. Für den Anwender ist bedeutsam, dass im Zuge der Informationsgewinnung bezüglich Taktraten und Strombedarf für alle FPGAs und Fertigungsprozesse kontinuierlich Modelle entwickelt werden, welche sukzessive in die Entwicklungswerkzeuge einfließen. Im Laufe des Lebenszyklus eines Chips werden diese Modelle immer präziser und gestatten ein engeres Timing und eine exaktere Voraussage hinsichtlich des Leistungsbedarfs. Zu Beginn ist es daher oft so, dass die Modellierung eher konservativ erfolgt, was dazu führt, dass neue Chips bei der Simulation der Taktgeschwindigkeiten zunächst ihre realen Reserven nicht ausschöpfen können. Oftmals sind daher FPGA-Designs, welche das Timing gerade nicht getroffen haben, dennoch voll leistungsfähig. Umgekehrt gibt es immer wieder einzelne Exemplare, die das eigentlich simulierte Taktziel in Tests verfehlen.&lt;br /&gt;
Die Korrektheit der Funktion einzelner Blöcke sowie der gesamten Schaltung wird mit Simulationswerkzeugen theoretisch geprüft und im Rahmen der Qualitätsmanagementprozesse formell nachgewiesen und geeignet dokumentiert. Vor Auslieferung des FPGA-Designs erfolgt meist ein praktischer Schaltungstest. Generell unterscheidet man folgende formelle Schritte während des Entwicklungsprozesses:&lt;br /&gt;
Validierung: Die gewünschte Funktion der Schaltung wird geprüft. Dies betrifft im Wesentlichen die komplizierten Funktionsblöcke wie state machines, CPU-Firmware und Rechenpipelines. Das Prüfen erfolgt meist theoretisch mit MATLAB, EXCEL oder einer Programmsoftware. Ziel ist der Nachweis des richtigen Konzeptes.&lt;br /&gt;
Verifikation: Die Art der Umsetzung wird geprüft. Dies betrifft alle Schaltungsteile. Praktisch die gesamte Schaltung wird blockweise dahingehend simuliert, ob alle Funktionen berücksichtigt wurden. Dazu werden Testfälle generiert und in die Schaltung eingespeist. Hierbei wird auch auf das Timing eines Chips Rücksicht genommen.&lt;br /&gt;
Test: Das fertige System wird real in der Hardware getestet. Dazu können Testszenarien und -mittel aus der Validierungs- und Verfikationssphase herangezogen werden und/oder ein Testplan abgearbeitet werden. Bei diesem Schritt kommt auch die Elektronik mit ins Spiel, d.h. das Verhalten des Ladevorgangs, Probleme mit Spannungsstabilität, Pegeln, Leitungen etc. Das eine reales Exemplar des Chips zur Anwendung kommt, wird ein solche Test meist mit mehreren Baugruppen durchgeführt.&lt;br /&gt;
Andererseits ist eine Tendenz erkennbar, dass Hersteller ihre Software und die damit erstellbare VHDL, speziell bei IP-Cores, immer stärker schützen und abkapseln. Diese produzieren kaum noch allgemeine VHDL, sondern nur noch herstellerspezifische Scripte. Zudem führen immer grösser werdende Unterschiede in den Chipstrukturen und Resourcen in modernen FPGAs dazu, dass die Portierbarkeit weiter eingeschränkt wird. Dies ist besonders bezüglich der Integration von Peripherie-Controllern oder ganzer Mikrocontroller der Fall. Bei SOPC-Systemen sind die generierten Strukturen praktisch überhaupt nicht mehr von einem FPGA-Hersteller zum anderen zu portieren und oftmals nicht einmal mehr zwischen FPGA-Familien desselben Herstellers kompatibel.&lt;br /&gt;
Es gibt unterschiedliche Arten, wie ein FPGA mit einem Controller verbunden sein kann. In der Regel ist der Controller der Master und arbeitet auf den FPGA. Dabei ist zwischen direkten impulsiven Zugriffen auf den FPGA nach Massgabe des internen Ablaufs im Prozessor, die jederzeit und wortweise an irgendeine Adresse erfolgen können und blockweisem Schreiben, also permanentem Datenfluss ohne Adressierung zu unterscheiden.&lt;br /&gt;
Liefert ein Mikrocontroller häufig grosse Datenmengen an einen FPGA, ist es mitunter sinnvoll auf einen aktiven Zugriff mit Wortadressierung zu verzichten und einen pipeline-Zugriff zu implementieren. Der FPGA &amp;quot;hört&amp;quot; dazu den Datenbus des Mikrocontroller ab und erkennt anhand z.B. der Aktivierung nur einer Schreibleitung den Beginn des Sendens und empfängt dann mit jedem Takt ein Wort. Was die Daten zu bedeuten haben und wohin sie zu schreiben sind, muss dann in den Daten codiert werden. Auch ist es denkbar den FPGA so zu konfigurieren, dass beim Schreiben auf eine ganz bestimmte Adresse ein grösserer Datenblock übergeben wird. &lt;br /&gt;
In beiden Fällen wird im FPGA ein FIFO eingesetzt, der synchron mit dem Mikroprozessortakt beschrieben wird. Auf der Seite des FPGAs muss eine FSM überwachen, ob Daten ankommen und diese geeignet verarbeiten.&lt;br /&gt;
Während die Ansteuerung eines normalen SRAMS mittels eines klassischen memory mapped interface recht einfach ist, bedürfen DRAMS- speziell mit DDR-Funktion einer aufwändigeren Schaltung, welche die komplizierte Kommoandostruktur der DDR-Ansteuerung versteht, pipelining und gfs caching praktiziert und das RAM entsprechend bedient. Dabei sind RAM-spezifische Randbedingungen (refresh / self refresh) zu beachten. Für FPGAs existieren hier eine Reihe von konfigurierbaren IP-Cores&lt;br /&gt;
* DVI-Buffer&lt;br /&gt;
Mit nativem VHDL sind einfache sequenzielle Abläufe mit überschaubaren Verschachtelungstiefen und Schleifen direkt in Form von Zählersteuerungen oder abstrakten State Machines realisierbar. Dazu kann auf die automatische Codegeneration aus state machine designern heraus oder die halbautomatische Erzeugung von Code mit z.B. Excel zurückgreifen, die die Enumeration von states, die Abfragen und die Sprünge zu den nächsten states automatisch vollzieht. Dies hat aber seine Grenzen, weil dies früher oder später unübersichtlich wird und nicht mehr so gut pflegbar ist. Zudem kann sich der Code stark aufblähen und die Zusammenfassung etwaiger Redundanz durch die Synthese zu hohen Synthesezeiten führen.&lt;br /&gt;
weil dann alle Methoden-, Variablen und sonstige Aspekte der jeweiligen Hochsprache verwendet werden können.&lt;br /&gt;
Von mehreren Seiten gibt es im Markt eine ganze Palette von sogenannten Entwicklungs- und Evaluierungsboards. Diese eignen sich nicht nur zum Kennenlernen des Chips, bez. zur Validierung der Lösung (ob die Schaltung wie gebaut auch im konkreten Ziel-FPGAs arbeitet) sondern werden immer öfter auch in bestehenden Systemen verbaut, weil aufgrund einer geringen Stückzahl die Selbstentwicklung nicht lohnt.&lt;br /&gt;
=== FPGA als Ersatz von alten digitalen ICs und Prozessoren ===&lt;br /&gt;
Es gibt vielfach den Wunsch, ICs, die nicht mehr direkt zu beschaffen sind, durch FPGAs (oder wenn möglich CPLDs) zu ersetzen. Gerade ältere Schaltungen&lt;br /&gt;
basieren aber durchaus noch auf 5V TTL und CMOS Logik. Oft sind die Systeme nicht ohne sehr hohen Aufwand und Verlust der Wirtschaftlichkeit zu ersetzen (wie ältere, produktive Industrieanalagen oder komplexe Rechensysteme - aber auch wenn es um die Erhaltung alter Hardware bei &amp;quot;retro-computing&amp;quot; geht).&lt;br /&gt;
Nun bieten heute erhältliche (und günstige) FPGAs - aufgrund ihrer verwendeten Technologie - keine direkte 5V Kompatibilität mehr. FPGAs wie die Spartan II (nicht IIe), erlauben zumindest noch &amp;quot;5V Toleranz&amp;quot; auf den I/O-Pins. Das heißt: das FPGA wird zwar mit 3.3V versorgt und kann daher nur 3.3V am Ausgang treiben, erlaubt aber 5V von externen Bausteinen am Pin - dies ist nach wie vor TTL kompatibel, aber auch viele CMOS-Schaltungen können so durchaus noch betrieben werden.&lt;br /&gt;
Für neueste 3.3V (oder weniger) FPGAs kann man Levelshifter-Schaltungen verwenden, die entweder bidirektional ausgeführt sind und ein &amp;quot;open-drain-artiges&amp;quot; Verhalten zeigen (also beide Seiten können die Leitung nur auf Lowpegel treiben, der Highpegel wird durch pull-up Widerstände erreicht) oder die unidirektional (mit optionaler Richtungsumkehr und/oder Treiberdeaktivierung über Kontrolleingänge) gebaut sind. Verwendung von Spannungsteilern, Zenerdioden-Schaltungen oder Ausnutzung von Diodenlimitierungen der I/O Treiber des FPGAs (und Verwendung eines Serienwiderstands zur Stromlimitierung) sind zumeist nur für niedrige Schaltfrequenzen gut geeignet und sorgen für eine erhöhte Stromaufnahme.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Pegelwandler]]&lt;br /&gt;
* Hot-Plugging&lt;br /&gt;
Vielfach wird die Auffassung vertreten, die FPGA-Entwicklung gehöre zur Hardwareentwicklung, da es sich um ein elektronisches Bauteil handle, welches lediglich konfiguriert werde. Man spricht bei der FPGA-Entwicklung oft auch ausdrücklich nicht vom &amp;quot;Programmieren&amp;quot; sondern &amp;quot;Beschreiben&amp;quot; der Hardware. Beides ist aus folgenden Gründen unrichtig:&lt;br /&gt;
* Die Vorgehensweise, die Struktur einer Schaltung durch virtuelle Konstrukte wie Logikgatter, Multiplexer und Schalter zu definieren, die in der Praxis so gar nicht exisiteren, sondern später in Form von LUTs realisiert wird, ist zwar formell eine Beschreibung einer Struktur, jedoch ist es eine sehr abstrahierte Form, da equivalente Funktionen definiert werden. Die Sollhardware wird demnach in weicher Form beschrieben.&lt;br /&gt;
* Der output des Designers besteht aus Grafiken, Skripten, Anweisungen, Einstellungen der Synthesesoftware und Strukturvorgaben, die nicht selbst Hardware sind, sondern Anweisungen an eine Erzeugersoftware und stellen damit ein Programm (lat. &amp;quot;Vorschrift&amp;quot;) dar.&lt;br /&gt;
* Der erzeugte Code der Erzeugersoftware wiederum ist selbst ein Programm und wird zusammen wie die Quellinformation des Designers archiviert, versioniert und wie übliche Software gehandhabt.&lt;br /&gt;
Damit erfüllt die FPGA-Entwicklung formell mehrere Bedingungen, die als Softwareentwicklung aufgefasst und eingruppiert zu werden. Andererseits ergeben sich durch die weiter oben erwähnten, sehr ausgeprägten Themen im Bereich der Elektronik (z.B. der Nachrichten- und HF-Technik) sowie der Physik eine Vielzahl von harten Anforderungen, der klassischen Hardwareentwicklung.&lt;br /&gt;
Das funktionslogische Design besteht aus dem Entwurf des Systems, der benötigten Abläufe und der zu realisierenden Protokolle und Berechnungsverfahren. Hierbei sind Kenntnisse im Systementwurf, gfs. von SOPC-Systemen, der üblichen Bussysteme und der Software generell nötig. Hinzu treten Kenntnisse in der elementaren und/oder der komplexen abstrakten Mathematik und der Signalverarbeitung sowie der theoretischen Nachrichtentechnik. Ferner sind Methoden des Script- und Softwareentwurfes, sowie Handhabung von Software nötig.&lt;br /&gt;
Dies alles stellt den Anteil dar, der klassischerweise als Softwareentwicklung aufgefasst wird. Es ist die Schnittstelle zur Funktionsschicht, also der grundsätzlichen Funktion eines Gerätes.&lt;br /&gt;
Das praktische, hardwaretechnische Anteil des Designens erstreckt sich zudem über die physikalischen Themen der Temperatur- und Betriebsstabilität, der Strahlungs- und Störsicherheit, der Produzier- und Herstellbarkeit, des Wirkens und der Fehleranfälligkeit interner Schaltungsstrukturen, der Art und Weise der Ressourcennutzung bei unterschiedlichen Realisationsformen - besonders, wenn es auch Kostenoptimierung ankommt, des Analogverhalten der IOs und internen Strukturen im Bezug auf Frequenz und Pegel, der Signalintegrität der FPGAs und der Leiterbahnen sowie alle Anfordernisse im Umfeld der anzubindenen Chips.&lt;br /&gt;
=== Fazit ===&lt;br /&gt;
== Forumlinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/326462?goto=3564346#3564346 Kopierschutz] für FPGAs und programmierbare ICs&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/392278 Verfikationsumgebung] Verfikation beim FPGA-Design&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/381136 FPGA-Standards] bezüglich Codierung&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/382356#4357686 Inferred True Dual Port RAM für Xilinx und Altera]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/252255#2595360 Dual Port Block RAM - Gleichzeitiges lesen und schreiben]&lt;br /&gt;
* [http://marcowuen.wordpress.com/2014/09/08/overview-cheap-fpga-development-boards/ Übersicht Development Boards] - Zusammenstellung günstiger FPGA Boards unter 100$&lt;br /&gt;
* [http://pin4.at/pro_misc.php#fdil Projekt &amp;quot;FDIL v2&amp;quot;]: 5V DIL-Ersatz mit 100kGates Spartan II FPGA (Englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.pin4.at/pro_custom.php Custom IC replacements] - DIL / TTL-Replacements mit FPGA (Englisch)&lt;br /&gt;
		<author><name>78.43.41.6</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CPLD&amp;diff=93690</id>
		<title>CPLD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CPLD&amp;diff=93690"/>
		<updated>2016-08-21T19:31:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;78.43.41.6: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omplex &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rogrammable &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ogic &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evice (oder auch nur &#039;PLD&#039;) bedeutet allgemein &amp;quot;programmierbarer Baustein&amp;quot;, bezeichnet aber konkret eine bestimmte Type. Sie sind von [[GAL]] und [[PAL]] abzugrenzen.&lt;br /&gt;
== Übersicht ==&lt;br /&gt;
CPLDs sind programmierbare ICs, die z.&amp;amp;nbsp;B. [[digital]]e Schaltungen mit Logik-ICs der [[74xx]]-Reihe ersetzen können. Die Programmierung findet meistens [[seriell]] in der Fertigung statt. Der Programm-Code dafür wurde früher mit PLD-Editoren erzeugt. Heute ist die PLD-Entwicklung in der FPGA-tool chain integriert.&lt;br /&gt;
* MAX-Familie von [http://www.altera.com Altera]&lt;br /&gt;
* ispLSI Familie von [http://www.latticesemi.com Lattice]&lt;br /&gt;
* XC95xx Familie von [http://www.xilinx.com XILINX]&lt;br /&gt;
CPLDs verlieren beim Wegfall der Versorgungsspannung im Gegensatz zu FPGAs ihre Programmierinformation nicht, da sie auf [[Speicher#EEPROM | EEPROM]]-Technologie basieren. So entfällt die Bootphase (Konfiguration), wie sie bei SRAM-basierenden FPGAs üblich ist und sie sind nach dem Einschalten sofort aktiv, weshalb sie sich als Supervisor-Chip / BIOS eignen. Auch muss kein externer Programmspeicher bereitgestellt werden.&lt;br /&gt;
CPLDs enthalten wie die kleineren [[GAL]]s eine Und-Oder-Matrix sowie Speicherelemente ([[FlipFlop]]s, Abk. FF), die frei miteinander verbunden werden können. Im Gegensatz zu [[FPGA]]s stehen in CPLDs weniger FFs zur Verfügung. Während schon kleine FPGAs mehrere hundert FFs mitbringen, reicht die Spanne bei CPLDs von 32 bis 512 FFs. Die Anzahl der FFs ist fest an die Anzahl der User-I/O gekoppelt. Meist stehen für ein Pin ein bis zwei FFs zur Verfügung. Deshalb werden die großen CPLDs mit vielen FFs nur in den großen Gehäusen mit 100 und mehr Pins gefertigt.&lt;br /&gt;
== &amp;quot;Geschwindigkeit&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
Bei CPLDs ist die interne Verdrahtung einfacher, als im FPGA, weswegen sich die Signallaufzeiten leichter abschätzen lassen. Der Grund dafür ist die breite AND/OR-Matrix, mit der sich beispielsweise 20 bit breite Decoder in einer flachen Architektur realisieren lassen. Im FPGA müssen dazu mehrere Lookup Tables baumartig verschaltet werden. Das erhöht die Signallaufzeit im FPGA signifikant. Typische Anwendungen im CPLD laufen  zwar auch &amp;quot;nur&amp;quot; mit 30 - 200 MHz, sie werden jedoch wegen ihrer kurzen Durchlaufzeit von nur ca. 5 ns von Pin zu Pin in etlichen Schaltungen bevorzugt, wenn z.B. rein kombinatorische Schaltungen gefordert sind.&lt;br /&gt;
== Konfiguration/Programmierung ==&lt;br /&gt;
Ein CPLD-&amp;quot;Programm&amp;quot; kann auf verschiedene Arten erstellt werden: Man kann entweder die Anordnung der einzelnen [[digital]]en Gatter als Schaltplan zeichnen oder die gewünschte Funktion mit einer [[Hardwarebeschreibungssprachen|Hardwarebeschreibungssprache]] wie Abel, VHDL oder Verilog beschreiben. Diese Tools werden meist kostenlos vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Die &amp;quot;kleinen&amp;quot; Entwurfssprachen wie ABEL sind auch im CPLD-Bereich von den Hochsprachen wie Verilog und VHDL zurück gedrängt worden. &lt;br /&gt;
VHDL-Code für FPGAs ist teilweise ineffizient für CPLDs. So spart ein synchroner oder eingesparter Reset Ressourcen im FPGA, während bei CPLDs ein asynchroner Reset zu kleineren Designs führen kann. Auch sind Maßnahmen zur Erhöhung der Taktfrequenz wie Pipelining (FlipFlops in lange kombinatorische Pfade einbauen) für CPLDs meist unnötig und wegen der geringen Anzahl an FlipFlops auch meist nicht möglich.&lt;br /&gt;
Bei CPLDs sind wegen der einfacheren Struktur die Bearbeitungsschritte &amp;quot;Mapping&amp;quot; und &amp;quot;Place &amp;amp; Route&amp;quot; zusammengefasst. Bei Xilinx wird anstatt des Mappers (map) und des Routers (par) der Fitter nach der Synthese gestartet (cpld_fit(?)). Während im FPGA-Bereich die Tools meist mehrere Minuten benötigen, benötigt die Umsetzung aus der Beschreibungssprache zur CPLD-Programmierdatei oft nur wenige Sekunden.&lt;br /&gt;
PLDs sind aufgund ihres Aufbaus nur begrenzt wiederbeschreibbar, was in Einzelfällen ihre Verwendbarkeit im Sinne des updates im Feld einschränkt. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/248137#2550419&lt;br /&gt;
== Anwendung ==&lt;br /&gt;
CPLDs werden eingesetzt, wo neben einer hohen Packungsdichte:&lt;br /&gt;
* geringem Strombedarf&lt;br /&gt;
* breiter kombinatorischer Logik (Adressdecoder, Busmultiplexer)&lt;br /&gt;
* sofortiger Bereitschaft nach Zuschalten der Spannung&lt;br /&gt;
* geringem Beschaltungsaufwand&lt;br /&gt;
verlangt werden.&lt;br /&gt;
Auch sind viele CPLDs noch 5V-tolerant und können so als [[Pegelwandler]] eingesetzt werden. Zwar gibt es auch 8-bit Mikrocontroller-Designs für CPLDs (Xilinx Picoblaze, siehe [[FPGA Soft Core]]), aber die passen nur in die größten CPLDs. Praktisch sinnvoll sind sie nicht, eine State Machine ist hier wesentlich besser. Typische Anwendungen sind:&lt;br /&gt;
* Digitaluhren mit alphanumerischem Display&lt;br /&gt;
* Seriell/Parallel Wandler&lt;br /&gt;
* [[PWM]]-Generator&lt;br /&gt;
* Konfigurationslogik für FPGAs&lt;br /&gt;
* Speichercontroller für mehrere CPUs&lt;br /&gt;
* Zeitgesteuerte Einschaltlogik (Einschaltsequenz)&lt;br /&gt;
* [[PAL]]&lt;br /&gt;
* [[GAL]]&lt;br /&gt;
* [[FPGA]]&lt;br /&gt;
* [[Hardwarebeschreibungssprachen‎]]&lt;br /&gt;
* Altera&lt;br /&gt;
** [http://www.pyroelectro.com/tutorials/cpld_board/index.html Build A CPLD Dev Board] bei www.pyroelectro.com (MAX7000A Serie)&lt;br /&gt;
* Lattice&lt;br /&gt;
** [http://www.amateurfunkbasteln.de/pcla/pcla.html 32-Kanal-Logik-Analysator bis 40 Mhz]&lt;br /&gt;
* XILINX&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/6/67/Parallel_Cable_III.png Parallel-Cable-III für Xilinx CPLDs und FPGAs]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-306733.html XC95xxx CPLD: Beschaltung Quarz/Oszillator]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-294326.html Probleme beim Programmieren XC95xxx]&lt;br /&gt;
[[Category:FPGA und Co]]&lt;br /&gt;
** [http://www.ulrichradig.de/ Kleine Grafikkarte für uCs, CPLD -&amp;gt; 8bit µC GraKa]&lt;br /&gt;
** [http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=157 Programmieren von Xilinx CPLDs oder FPGAs mit usbprog unter Linux und potenziell Windows]&lt;/div&gt;</summary>
