	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=78.54.139.189</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=78.54.139.189"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/78.54.139.189"/>
	<updated>2026-04-18T20:37:44Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56513</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56513"/>
		<updated>2011-04-12T22:59:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;78.54.139.189: /* MoreTv als Medion gelabelt */&lt;/p&gt;
Von User AgentData wird freundlicherweise die [http://www.mikrocontroller.net/attachment/106071/complete_nand_layout.rar Erklärung sowie der Source für den Dumper] zur Verfügung gestellt. Im Ergebnis bekommt man dafür die Original Firmware-Dateien und kann so den Lieferzustand jederzeit wieder herstellen. Der für den direkten Zugriff auf das NAND benötigte Code befindet sich übrigens in der Datei /Windows/TmToolbox.dll (read/write/erase). &lt;br /&gt;
Damit dürfte der Grundstein für jegliche Weiterentwicklung gelegt sein.&lt;br /&gt;
# Auf einen mit FAT32 formatierten USB-Stick folgende Datein kopieren: &lt;br /&gt;
:* flashing.txt&lt;br /&gt;
:* WinCe1.nb0 &lt;br /&gt;
# USB-Stick am USB-Port auf der Geräterückseite des Receivers anschließen&lt;br /&gt;
# Am Receiver auf Power drücken. Bei Fehlermeldung auf Bildschirm: Anderen USB Stick (oder per SD-Karte + Reader) probieren und/oder Receiver per Fernbedienung einschalten. Wenn alles funktioniert, erscheint eine Anzeige auf dem Bildschirm, daß das Update durchgeführt wird und man den Receiver nicht ausschalten soll, bis das Update eingespielt ist. Falls irgend etwas falsch läuft, startet das Windows CE und zeigt den Telegen-Desktop. Dann nochmal alles überprüfen.&lt;br /&gt;
:Nun wird die Box beim Einschalten auf dem TV einen hin- und herwandernden roten Balken zeigen. Die weiteren Programmpunkte sind selbsterklärend.&lt;br /&gt;
== WindowsCE ==&lt;br /&gt;
*Windows CE 5.0&lt;br /&gt;
User AgentData hat das im Auslieferungszustand auf dem Gerät befindliche WindowsCE ausgelesen (siehe hierzu [http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950#Bestehenden_Inhalt_aus_dem_Flash_auslesen Inhalt aus dem Flash auslesen]). Dadurch kann beispielsweise eine [http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950#MoreTv_als_Medion_gelabelt mit MoreTV &amp;quot;aktualisierte&amp;quot;] Box nun auch wieder in den Auslieferungszustand zurückversetzt werden. Die [http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950#Neues_Firmwareimage_installieren Update-Prozedur] ist identisch.&lt;br /&gt;
# Festplatte SATA-Anschluß, 160GB oder mehr (im Original 250GB), Formatierung s.u.&lt;br /&gt;
# Software: [https://www.more.tv/softwareupdate/SWU_Finland/SWU_Finland_V1.0.3.454/swu.zip dieses] ZIP-Archiv ([https://www.more.tv/softwareupdate/SWU_Finland/SWU_Finland_V1.0.3.454/swu.zip SoftWareUpdate, SWU_Finland_V1.0.3.454)]&lt;br /&gt;
Ein Hinweis&lt;br /&gt;
:Den Inhalt des Ordner WCE1, aus der Datei [https://www.more.tv/softwareupdate/SWU_Finland/SWU_Finland_V1.0.3.454/swu.zip swu.zip] (SWU_Finland_V1.0.3.454), auf einen formatierten USB-Stick (FAT32) kopieren und wie [http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950#Neues_Firmwareimage_installieren hier] beschrieben installieren.&lt;br /&gt;
:# Die Ordner moreTVn und moreTVn.INIT zu moreTV und moreTV.INIT umbenenen.&lt;br /&gt;
: ACHTUNG: Die USB-Anschlüsse werden nach der Installation von der MoreTV-Software nicht mehr unterstützt. Eine Ausnahme bildet einzig und alleine das [http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950#Neues_Firmwareimage_installieren Flash-Update].&lt;br /&gt;
:USB-Speichersticks und Externe-Festplatten werden zwar noch erkannt und als USBDisk in das Dateisystem eingebunden können aber über die MoreTV-Software nicht angesprochen werden. USB-Keyboard und -Maus werden unter MoreTV nicht mehr erkannt und können auch nicht benutzt werden.&lt;br /&gt;
Dies ist nicht immer der Fall, der folgende Trick hat bei DVB-C geholfen.&lt;br /&gt;
Bei der Ländereinstellung muß Finnland ausgewählt und als PLZ 00100 (Helsinki) eingegeben werden. Dazu  Setup-&amp;gt;Sonstiges-&amp;gt;Werkseinstellung  aufrufen. Natürlich sind dann alle Einstellungen (Programme) neu einzustellen.&lt;br /&gt;
funktioniert passt es dann. Das muß allerdings zum Ende der Sommerzeit&lt;br /&gt;
== Linux ==&lt;br /&gt;
*elecard firmware&lt;br /&gt;
===Platinen===&lt;br /&gt;
===Zubehör===&lt;br /&gt;
*[http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc5OTczOTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/Fernbedienungen/Infrarot_Fernbedienung_RCX155.html Pollin : Infrarot-Fernbedienung RCX155 (620 022, 1,95€)]&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T und DVB-C:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
*Bitte beachten: Passive antennen sind grundsätzlich nicht zu empfehlen. Zumindest nicht im Zimmer. Ausser man wohnt am Sender :D&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
Entweder zwei bestücken oder exklusiv einen. Mischbetrieb scheinbar nicht möglich!&lt;br /&gt;
*zu guter letzt wäre ein passender [http://www.mikrocontroller.net/attachment/106125/box.jpg Berührungsschutz für das Schaltnetzteil] noch eine sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von Personenschäden&lt;br /&gt;
:Hauptprozessor PNX-8950 CPU&lt;br /&gt;
:Flash-ROM 64 MB&lt;br /&gt;
:VCR-SCART&lt;br /&gt;
:2x SATA-150&lt;br /&gt;
:RS232 (Console)&lt;br /&gt;
:2 Philips DVB-T Tuner TU1216L/IVP&lt;br /&gt;
*Stromversorgung&lt;br /&gt;
== Jumper ==&lt;br /&gt;
* J41: Anschluß Bedien-PCB, Infrarot-Receiver (5 pol)&lt;br /&gt;
* J42: Anschluß Bedien-PCB, Tastatur + Display (10 pol)&lt;br /&gt;
== LEDs ==&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:lightgreen;color:black&amp;quot;&amp;gt;LED1: grün&amp;lt;/span&amp;gt;, blinkt, wenn am rückwärtigen USB-Anschluss beispielsweise eine Maus angeschlossen ist (zwischen U1 und nicht bestücktem HDMI-Chip U42)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:blue;color:white&amp;quot;&amp;gt;LED6: blau&amp;lt;/span&amp;gt; (neben Prozessor)&lt;br /&gt;
==Varianten==&lt;br /&gt;
===DVB-T===&lt;br /&gt;
===DVB-C===&lt;br /&gt;
Die Box kann mit großer Sicherheit keine QAM256 modulierten Programme wiedergeben.&lt;br /&gt;
Programme, die QAM64 moduliert sind werden problemlos und sicher wiedergegeben&lt;br /&gt;
:Einwand: Zwar bekomme auch ich keine QAM256-Kanäle rein, aber laut den Datenblättern können sowohl Decoder als auch Tuner QAM256. Eventuell mal mit Verstärkern/Dämpfern testen... (adlerweb, 7.Apr 2011)&lt;br /&gt;
** 2x extern: J30 USB Port4 (Frontpanel), CON9&lt;br /&gt;
* 2x RS-232&lt;br /&gt;
::* 6 gnd&lt;br /&gt;
::* 1 gnd  0&lt;br /&gt;
== Chips ==&lt;br /&gt;
Übersicht über die verwendeten Bausteine mit Links auf ensprechende Datenblätter, Quellen etc.&lt;br /&gt;
* Multimedia-CPU Philips PNX8950EH/M2/S1&lt;br /&gt;
* U40 ????&lt;br /&gt;
* U41 ????&lt;br /&gt;
* U44 ????&lt;br /&gt;
* U45 ????&lt;br /&gt;
* U48 ????&lt;br /&gt;
* U51 ????&lt;br /&gt;
* U59 ????&lt;br /&gt;
[[IRMP]] Codes:  &lt;br /&gt;
Geräte ID: 0x6B44&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tastencodes:&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
* 00	0&lt;br /&gt;
* 01	EXIT&lt;br /&gt;
* 02	8&lt;br /&gt;
* 03	INFO&lt;br /&gt;
* 04	4&lt;br /&gt;
* 06	HELP&lt;br /&gt;
* 07	OK&lt;br /&gt;
* 08	2&lt;br /&gt;
* 09	REC&lt;br /&gt;
* 0B	Marker&lt;br /&gt;
* 0C	6&lt;br /&gt;
* 0E	Down&lt;br /&gt;
* 0F	V-&lt;br /&gt;
* 10	1&lt;br /&gt;
* 11	AV&lt;br /&gt;
* 12	9&lt;br /&gt;
* 13	Right&lt;br /&gt;
* 14	5&lt;br /&gt;
* 15	Archiv&lt;br /&gt;
* 17	P-&lt;br /&gt;
* 18	3&lt;br /&gt;
* 19	Up&lt;br /&gt;
* 1A	Yellow&lt;br /&gt;
* 1B	Left&lt;br /&gt;
* 1C	7&lt;br /&gt;
* 1D	Stop/LIVE&lt;br /&gt;
* 1E	RED&lt;br /&gt;
* 40	MORE&lt;br /&gt;
* 41	LIST&lt;br /&gt;
* 42	FFWD&lt;br /&gt;
* 48	TV&lt;br /&gt;
* 49	#&lt;br /&gt;
* 4A	GREEN&lt;br /&gt;
* 4C	EPG&lt;br /&gt;
* 4E	SLOW&lt;br /&gt;
* 50	P+&lt;br /&gt;
* 51	*&lt;br /&gt;
* 52	POWER&lt;br /&gt;
* 54	FREW&lt;br /&gt;
* 56	PAUSE&lt;br /&gt;
* 58	Setup&lt;br /&gt;
* 59	TEXT&lt;br /&gt;
* 5A	BLUE&lt;br /&gt;
* 5C	Chap+&lt;br /&gt;
* 5E	PiP&lt;br /&gt;
Die Tasten Stumm, Chapter+ und Play funktionieren bei meiner FB nicht.&lt;br /&gt;
Die hatte einen Dauerkontakt auf einer dieser Tasten. Darum musste ich eine Leiterbahn durchtrennen.&lt;br /&gt;
Übersicht über verwendete Software (Betriebssysteme, Compiler, Tools, etc)&lt;br /&gt;
* Software Update: [http://www.mikrocontroller.net/attachment/105209/swu.zip swu.zip]&lt;br /&gt;
* Bootloader&lt;br /&gt;
:Eventuell [http://www.denx.de/wiki/U-Boot/SourceCode U-Boot] support mit diesen 4 patches:&lt;br /&gt;
:# [http://lists.denx.de/pipermail/u-boot/attachents/20061204/e9922ec2/attachment.obj pnx8550support.diff.gz]&lt;br /&gt;
Overview&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+Boot Methods&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
==Realisierte Projekte/Anwendungen==&lt;br /&gt;
* Den FTP-Server [http://www.mikrocontroller.net/attachment/104995/ftpsvr.exe hier] downloaden und nach $H:\ kopieren, also in das Hauptveryeichnis des ersten logischen Laufwerkes der Festplatte.&lt;br /&gt;
* Die Exe-Dateien aus dem Windows-Verzeichnis können aber nicht bzw. nicht alle kopiert werden. Im Total-Commander werden die Attribute 555 angezeigt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wie man das überwinden kann.&lt;br /&gt;
* Den VNC-Server [http://www.mikrocontroller.net/attachment/105859/winvnc.exe hier] downloaden und nach $H:\ kopieren, also in das Hauptveryeichnis des ersten logischen Laufwerkes der Festplatte.&lt;br /&gt;
Sofern More.TV läuft ist auf dem Client nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Minimiert man es lässt sich die WinCE-Oberfläche normal nutzen.&lt;br /&gt;
===Unter Linux===&lt;br /&gt;
* Asterisk Server&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Car-PC&lt;br /&gt;
===Unter WinCE===&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Kamera Server&lt;br /&gt;
* Download Server&lt;br /&gt;
Über die Software [http://www.xs4all.nl/~itsme/projects/xda/dumprom.html dumprom] soll sich die Systempartition entpacken lassen, mit [http://www.xs4all.nl/~itsme/projects/xda/romtools.html romtools] wieder zusammenbauen. Über diesen Weg könnte es möglich sein eine bestehende CE-Installation um weitere Funktionen zu ergänzen.&lt;br /&gt;
		<author><name>78.54.139.189</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56510</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56510"/>
		<updated>2011-04-12T22:55:20Z</updated>
:# Auf der einzubauenden Festplatte ist eine erweiterte Partition mit zwei logischen Laufwerken mit FAT32-Dateisystem anlegen. Mit dem kostenlosen Windows Programm &amp;quot;[http://www.easeus.com/download.htm EASEUS Partition Master 8.0.1 Home Edition]&amp;quot; lassen sich die Partitionen leicht anlegen, unter Linux ist FAT32 im Programm fdisk übrigens der Typ &#039;b&#039;. &lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
* 00	0&lt;br /&gt;
* 02	8&lt;br /&gt;
* 04	4&lt;br /&gt;
* 07	OK&lt;br /&gt;
* 08	2&lt;br /&gt;
* 0C	6&lt;br /&gt;
* 0F	V-&lt;br /&gt;
* 10	1&lt;br /&gt;
* 11	AV&lt;br /&gt;
* 12	9&lt;br /&gt;
* 14	5&lt;br /&gt;
* 17	P-&lt;br /&gt;
* 18	3&lt;br /&gt;
* 19	Up&lt;br /&gt;
* 1C	7&lt;br /&gt;
* 48	TV&lt;br /&gt;
* 49	#&lt;br /&gt;
* 50	P+&lt;br /&gt;
* 51	*&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56509</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56509"/>
		<updated>2011-04-12T22:48:32Z</updated>
: ACHTUNG: Die USB-Anschlüsse werden nach der Installation von der MoreTV-Firmware nicht mehr unterstützt. Eine Ausnahme bildet einzig und alleine das [http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950#Neues_Firmwareimage_installieren Flash-Update].&lt;br /&gt;
:Speichersticks und Externe-Festplatten werden zwar noch erkannt und als USBDisk in das Dateisystem eingebunden können aber über die MoreTV-Software nicht angesprochen werden. USB-Keyboard und -Maus werden unter MoreTV nicht mehr erkannt und können auch nicht benutzt werden.&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
* 00	0&lt;br /&gt;
* 02	8&lt;br /&gt;
* 04	4&lt;br /&gt;
* 07	OK&lt;br /&gt;
* 08	2&lt;br /&gt;
* 0C	6&lt;br /&gt;
* 0F	V-&lt;br /&gt;
* 10	1&lt;br /&gt;
* 11	AV&lt;br /&gt;
* 12	9&lt;br /&gt;
* 14	5&lt;br /&gt;
* 17	P-&lt;br /&gt;
* 18	3&lt;br /&gt;
* 19	Up&lt;br /&gt;
* 1C	7&lt;br /&gt;
* 48	TV&lt;br /&gt;
* 49	#&lt;br /&gt;
* 50	P+&lt;br /&gt;
* 51	*&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56508</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=56508"/>
		<updated>2011-04-12T22:34:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;78.54.139.189: /* Zeitzonen-Einstellung */&lt;/p&gt;
: ACHTUNG: Die USB-Anschlüsse werden nach der Installation der MoreTV-Firmware nicht mehr unterstützt. Eine Ausnahme bildet einzig und alleine das [http://www.mikrocontroller.net/articles/Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950#Neues_Firmwareimage_installieren Flash-Update].&lt;br /&gt;
: Einwand: Nur USB-Keyboard und -Maus werden nicht mehr unterstützt. Speichersticks gehen bei mir sowohl am Frontport wie am Rearport.&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
* 00	0&lt;br /&gt;
* 02	8&lt;br /&gt;
* 04	4&lt;br /&gt;
* 07	OK&lt;br /&gt;
* 08	2&lt;br /&gt;
* 0C	6&lt;br /&gt;
* 0F	V-&lt;br /&gt;
* 10	1&lt;br /&gt;
* 11	AV&lt;br /&gt;
* 12	9&lt;br /&gt;
* 14	5&lt;br /&gt;
* 17	P-&lt;br /&gt;
* 18	3&lt;br /&gt;
* 19	Up&lt;br /&gt;
* 1C	7&lt;br /&gt;
* 48	TV&lt;br /&gt;
* 49	#&lt;br /&gt;
* 50	P+&lt;br /&gt;
* 51	*&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
+&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
