	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=79.219.239.2</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=79.219.239.2"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/79.219.239.2"/>
	<updated>2026-04-10T23:21:00Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Verilog&amp;diff=52987</id>
		<title>Verilog</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Verilog&amp;diff=52987"/>
		<updated>2010-11-25T19:28:49Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.219.239.2: /* module */ Standard-C kennt die einzeilige Kommentar-Syntax von C++ nicht&lt;/p&gt;
Verilog ist eine Hardwarebeschreibungssprache (Hardware Description Language: HDL) die es ermöglicht ein digitales System in einem recht weiten Spektrum an Abstraktion zu spezifizieren.&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Verilog wurde im Winter 1983/84 (&amp;quot;The Verilog Hardware&lt;br /&gt;
Description Language&amp;quot;, Thomas &amp;amp; Moorby) als ein proprietäres&lt;br /&gt;
Produkt zur Verifikation und Simulation von digitaler Logik entwickelt.&lt;br /&gt;
Verilog wurde erstmals vom [http://ieee.org IEEE] 1995 standardisiert in IEEE 1364-1995.&lt;br /&gt;
Eine Erweiterung wurde dann 2001 durchgeführt mit IEEE 1364-2001 und&lt;br /&gt;
später IEEE 1364-2005.&lt;br /&gt;
Mit erscheinen des letzten Standards hat die [http://www.verilog.com/IEEEVerilog.html IEEE P1364 Arbeitsgruppe] ihre Arbeit eingestellt und die Pflege des Standards der [http://www.eda.org/sv-ieee1800/ IEEE P1800 Arbeitsgruppe] übergeben, die sich mit der Standardisierung von System Verilog befasst.&lt;br /&gt;
== Entwicklung der Hardwarebeschreibungssprache ==&lt;br /&gt;
Das Besondere an einer Hardwarebeschreibungssprache sind die zwei unterschiedlichen Ansätze mit der die Sprache eingesetzt wird. Bei einer Programmiersprache gibt es den Sprachsyntax und in Abhängigkeit der Sprache gibt es eine Philosophie wie diese Sprache und alle verfügbaren Konstrukte eingesetzt werden. So gibt es z.&amp;amp;nbsp;B. prozedurale Programmiersprachen, wie C, bei denen teilt man mit Hilfe von Funktionsaufrufen große Probleme in viele kleine Probleme. Bei objektorientierten Sprachen, wie z.&amp;amp;nbsp;B. C++, nimmt man Objekte und unterteilt ein Problem in die verschieden Objekte und wie diese miteinander kommunizieren.&lt;br /&gt;
[[Hardwarebeschreibungssprachen]] wurden ursprünglich zur Spezifikation und Verifikation mit einem Simulator entwickelt. In diesem Bereich kann man auch die gesamte Syntax der Sprache einsetzen. Unterschieden werden die beiden Modellierungsarten&lt;br /&gt;
* Modellierung des Verhaltens (engl. Behavioral modeling)&lt;br /&gt;
* Modellierung auf Register-Transfer-Ebene (engl. Register-Transfer-Level  (RTL) modeling)&lt;br /&gt;
Bei der Modellierung des Verhaltens werden oft noch keine zeitlichen Aspekte verwendet. Es geht darum in einer abstrakten Form die Funktion des zu entwickelten digitalen Schaltkreises zu simulieren.&lt;br /&gt;
Mit der RTL-Modellierung wird dann das Design Taktgenau simuliert.&lt;br /&gt;
Später dann kamen einige Electronic Design Automation (EDA) - Firmen auf die Idee, eine Hardwarebeschreibungssprache nicht nur für die Simulation, sondern auch für die Synthese der eigentlichen Hardware zu benutzen. Für diesen Ansatz waren aber die [[Hardwarebeschreibungssprachen]] viel zu mächtig und so wurden nur einfache Sprachkonstrukte genommen, die das Synthesetool unterstützt.&lt;br /&gt;
Aus dieser Entwicklung heraus haben sich die beiden Sichtweisen einer Hardwarebeschreibungssprache für Simulation und Synthese entwickelt. Ein Benutzer muss also immer im Hinterkopf haben, welchen Teil der Sprache er für seine Entwicklung nutzen kann. Für die Simulation sind in der Regel keine Grenzen gesetzt. Für die Entwicklung synthetisierbarer Logik dagegen sind nur einige Sprachkonstrukte erlaubt. Der Verilog Standard IEEE 1394 hat dazu einen Zusatz, in dem ein einheitlicher synthetisierbarer Syntax spezifiziert wird. Für eine spezielle Synthesesoftware bietet natürlich auch das entsprechende Benutzerhandbuch Aufschluss. Für Xilinx ist das z.&amp;amp;nbsp;B. das [http://www.google.de/search?q=xilinx+xst+user+guide XST User&#039;s Guide].&lt;br /&gt;
== Gliederung ==&lt;br /&gt;
Dieser Artikel gibt eine Einführung in die [[Hardwarebeschreibungssprachen|Hardwarebeschreibungssprache]] Verilog, mit der Zielsetzung, ein Verständnis für die unterschiedliche Nutzung der Sprache für Simulation und Synthese zu geben.&lt;br /&gt;
Der Artikel gliedert sich in die drei Teile:&lt;br /&gt;
* Sprachübersicht&lt;br /&gt;
* Simulation/Verifikation&lt;br /&gt;
* Synthetisierbare Konstrukte&lt;br /&gt;
In der Sprachübersicht werden grundlegende Sprachelemente vermittelt. Dieser Teil ist bewusst klein gehalten und versucht nur die Teile der Sprache zu besprechen, die für Neueinsteiger(innen) erst mal wichtig sind.&lt;br /&gt;
Daran schließt sich ein Teil mit dem Schwerpunkt der Simulation synthetisierbarer Logik. Zwar wissen wir an der Stelle noch nicht viel von synthetisierbarer Logik, dieser Teil wurde aber bewusst vorgezogen, da es hier keine Beschränkungen in der Nutzung der Sprache und der Art der Modellierung gibt. Auch ist es der Teil, bei dem erste praktische Erfolge mit dem Simulator erzielt werden.&lt;br /&gt;
Darauf folgt dann der Teil in dem die synthetisierbaren Konstrukte der Sprache erläutert werden.&lt;br /&gt;
= Sprachübersicht =&lt;br /&gt;
== module ==&lt;br /&gt;
Die grundlegende Gruppierung wird in Verilog durch &#039;&#039;module&#039;&#039; durchgeführt. &lt;br /&gt;
&amp;lt;verilog&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Einzeiliger Kommentar, wie C++&lt;br /&gt;
module MeinModulName ( input a, output b, inout data);&lt;br /&gt;
/* Mehrzeiliger Kommentar&lt;br /&gt;
   Wie von C bekannt&lt;br /&gt;
endmodule&lt;br /&gt;
&amp;lt;/verilog&amp;gt;&lt;br /&gt;
Signale werden durch Ports dem Modul übergeben. Für Signale in das Modul&lt;br /&gt;
gibt es den &#039;&#039;input&#039;&#039; Port. Ausgänge werden durch &#039;&#039;output&#039;&#039;&lt;br /&gt;
spezifiziert und ein bidirektionaler Bus durch &#039;&#039;inout&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Wie oben gezeigt sind ein- oder mehrzeilige Kommentar wie bei C++ möglich.&lt;br /&gt;
== Datentypen: &#039;&#039;&#039;wire, reg&#039;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
Die grundlegenden Datentypen mit denen in Verilog modelliert wird, sind &#039;&#039;wire&#039;&#039; und &#039;&#039;reg&#039;&#039;. Analog zum elektrischen Draht können mit dem &#039;&#039;wire&#039;&#039; Verbindungen durchgeführt werden. Wie ein Draht, kann aber ein &#039;&#039;wire&#039;&#039; keinen Signalzustand speichern. Für die Modellierung digitaler Logik ist es aber auch nötig Signaltreiber zu haben. Hier kommt der Datentyp &#039;&#039;reg&#039;&#039; ins Spiel. Mit ihm können Signalzustände gespeichert werden und er findet damit als Signaltreiber Verwendung.&lt;br /&gt;
Verilog unterstützt die Signalzustände:&lt;br /&gt;
* 0 --&amp;gt; logisch null&lt;br /&gt;
* 1 --&amp;gt; logisch eins&lt;br /&gt;
* z --&amp;gt; hochohmig&lt;br /&gt;
* x --&amp;gt; undefiniert&lt;br /&gt;
Mit dem &#039;&#039;assign&#039;&#039; Konstrukt können die Signalzustände wie folgt einem &#039;&#039;wire&#039;&#039; zugewiesen werden:&lt;br /&gt;
module;&lt;br /&gt;
  wire a, b, c, d;&lt;br /&gt;
  assign a = 0;&lt;br /&gt;
  assign b = 1;&lt;br /&gt;
  assign c = x;&lt;br /&gt;
  assign d = z;&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;assign&#039;&#039;-Anweisung kann als eine Art Verdrahtungsregel angesehen werden, mit der die Verbindung des &#039;&#039;wire&#039;&#039; beschrieben wird. Im obigen Beispiel werden die vier Drähte jeweils mit konstante Werte verdrahtet. Diese Konstanten sind die Signaltreiber für die Drähte.&lt;br /&gt;
Mit dem &#039;&#039;assign&#039;&#039; Konstrukt können nur einem &#039;&#039;wire&#039;&#039; Signale zugewiesen werden. Ein &#039;&#039;reg&#039;&#039; muss innerhalb eines &#039;&#039;always&#039;&#039; oder &#039;&#039;initial&#039;&#039; Blocks seine Werte zugewiesen bekommen. Mehr dazu in dem Abschnitt über &#039;&#039;initial&#039;&#039; und &#039;&#039;always&#039;&#039; Blöcke.&lt;br /&gt;
== Ereignissteuerung mit @ ==&lt;br /&gt;
Im vorherigen Abschnitt haben wir schon mit den Signalzuständen &#039;&#039;x&#039;&#039; und &#039;&#039;z&#039;&#039; eine Eigenart von [[Hardwarebeschreibungssprachen]] kennen gelernt. Mit der Ereignissteuerung, die durch das &#039;&#039;&#039;@&#039;&#039;&#039;-Zeichen beschrieben wird, lernen wir jetzt eine weitere kennen. &lt;br /&gt;
Mit der Ereignissteuerung ist es möglich den Zustand von einem Signal überwachen zu lassen und dann in Abhängigkeit davon eine Zuweisung auszulösen.&lt;br /&gt;
Nehmen wir als Beispiel einen Schalter, bei dessen Betätigung eine LED eingeschaltet wird.&lt;br /&gt;
module led_steuerung( input schalter );&lt;br /&gt;
 reg  led       = 0; // ??? Widerspruch zu &amp;quot;Ein reg muss innerhalb eines always oder initial Blocks seine Werte zugewiesen bekommen&amp;quot;&lt;br /&gt;
 @(schalter) led = 1;&lt;br /&gt;
Wie bereits erwähnt wird die Ereignissteuerung mit dem Klammeraffen beschrieben.  Nach dem Klammeraffen folgt die Ereignisliste. Sie ist eingebettet in Klammern, eine Liste von ein oder mehreren Signalen, die bestimmen wann die folgende Operation ausgeführt wird. Im obigen Beispiel ist der &#039;&#039;wire&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;schalter&#039;&#039;&#039; in der Ereignisliste und bei einem Signalwechsel von diesem wird dem &#039;&#039;reg&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;led&#039;&#039;&#039; der Wert 1 zugewiesen.&lt;br /&gt;
Neben Signaländerungen kann der Konstrukt auch genutzt werden um auf steigenden oder fallende Flanken zu reagieren. Hierzu werden die Schlüsselwörter &#039;&#039;posedge&#039;&#039; für steigende Flanke und &#039;&#039;negedge&#039;&#039; für fallende Flanke benutzt.&lt;br /&gt;
Im obigen Beispiel wird &#039;&#039;&#039;led&#039;&#039;&#039; der Wert 1 zugewiesen wenn &#039;&#039;&#039;schalter&#039;&#039;&#039; einen Signalwechsel von 0 nach 1 oder 1 auf 0 macht. Soll nun in diesem Beispiel die Zuweisung nur beim Wechsel von 0 auf 1 stattfinden, kann es wie folgt geändert werden:&lt;br /&gt;
 reg  led       = 0;&lt;br /&gt;
 @(posedge schalter) led = 1;&lt;br /&gt;
Jetzt wird die Zuweisung erst bei einer steigenden Flanke von &#039;&#039;&#039;schalter&#039;&#039;&#039; ausgeführt.&lt;br /&gt;
Die Ereignissteuerung ist einer der grundlegenden Sprachkonstrukte in der Hardwarebeschreibung um die parallele Natur der Hardware zu beschreiben. Im nächsten Abschnitt werden wir sie im Zusammenhang mit &#039;&#039;always&#039;&#039; Blöcken kennen lernen. Diese Blöcke erlauben es, parallel ablaufende Prozesse zu beschreiben und mit Hilfe der Ereignissteuerung deren Abläufe zu kontrollieren.&lt;br /&gt;
== always, initial ==&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;always&#039;&#039; und &#039;&#039;initial&#039;&#039; Blöcke werden verwendet um die parallele Natur von Hardware zu beschreiben. Jeder dieser Blöcke wird parallel ausgeführt, wobei ein &#039;&#039;initial&#039;&#039; Block nur einmal durchlaufen wird und ein &#039;&#039;always&#039;&#039; Block, wie eine Endlosschleife, ständig wiederholt wird.&lt;br /&gt;
Nehmen wir mal einen &#039;&#039;initial&#039;&#039; Block als Beispiel und kommen auf das Problem zurück, dass einem &#039;&#039;reg&#039;&#039; nur in einem &#039;&#039;always&#039;&#039; oder &#039;&#039;initial&#039;&#039; Block Werte zugewiesen werden können:&lt;br /&gt;
module;&lt;br /&gt;
  reg a, b, c, d;&lt;br /&gt;
  initial begin&lt;br /&gt;
    a = 0;&lt;br /&gt;
    b = 1;&lt;br /&gt;
    c = z;&lt;br /&gt;
    d = x;&lt;br /&gt;
  end&lt;br /&gt;
Was in dem Beispiel neu dazu gekommen ist, ist die Gruppierung durch &#039;&#039;begin&#039;&#039; und &#039;&#039;end&#039;&#039;. Vergleichbar mit den geschweiften Klammern in der Programmierung mit C/C++, können Segmente mit &#039;&#039;begin&#039;&#039; und &#039;&#039;end&#039;&#039; zusammengefasst werden.&lt;br /&gt;
Im obigen Beispiel wird der &#039;&#039;initial&#039;&#039; Block einmal durchlaufen und die Ausführung endet dann nach dem Abarbeiten der letzten Operation.&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;initial&#039;&#039; Konstrukt wird vorwiegend in der Simulation für Testbenches verwendet. In der Beschreibung synthetisierbarer Logik findet es weniger Verwendung.&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;always&#039;&#039; Konstrukt kann sowohl in Testbenches als auch in synthetisierbarer Logik verwendet werden. Hier erst mal ein Beispiel aus einer Testbench zum Generieren eines Taktsignals:&lt;br /&gt;
module;&lt;br /&gt;
reg clk = 0;&lt;br /&gt;
always&lt;br /&gt;
  #10 clk = ~clk;&lt;br /&gt;
Als neuer Sprachkonstrukt kommt hier das Verzögerungszeichen &#039;&#039;#&#039;&#039;, das die Ausführung in diesen Fall für 10 Zeiteinheiten verzögert und dann mit der Ausführung des ihm folgenden Konstruktes weiter fortfährt. Was also in dem &#039;&#039;always&#039;&#039; Block geschieht ist, dass die Zuweisung clk = ~clk; im Simulator vom momentanen Zeitpunkt um 10 Zeiteinheiten verzögert ausgeführt wird. Bei der Zuweisung selber wird dann dem &#039;&#039;&#039;clk&#039;&#039;&#039; Signal das invertierte &#039;&#039;&#039;clk&#039;&#039;&#039; Signal zugewiesen. Der &#039;&#039;always&#039;&#039; Block toggelt also das &#039;&#039;&#039;clk&#039;&#039;&#039; Signal alle 10 Zeiteinheiten.&lt;br /&gt;
Die anfängliche Initialisierung von &#039;&#039;&#039;clk&#039;&#039;&#039; auf 0 ist sehr wichtig, da das Toggeln nur von 0 auf 1, bzw. 1 auf 0 funktioniert. Wird sie weggelassen ist &#039;&#039;&#039;clk&#039;&#039;&#039; undefiniert, also &#039;&#039;x&#039;&#039;, und das Toggeln würde nicht funktionieren.&lt;br /&gt;
Vielleicht ist es ganz sinnvoll an dieser Stelle noch mal zu erwähnen, dass das Verzögerungszeichen nicht synthetisierbar ist.&lt;br /&gt;
Im vorherigen Abschnitt haben wir die Ereignissteuerung kennen gelernt. Jetzt werden wir diese mit einem &#039;&#039;always&#039;&#039; kombinieren und damit steuern, wann der &#039;&#039;always&#039;&#039; Block durchlaufen werden soll.&lt;br /&gt;
module;&lt;br /&gt;
  reg y, a, b, c;&lt;br /&gt;
  always @(a, b, c)&lt;br /&gt;
    y = a &amp;amp; b &amp;amp; c;&lt;br /&gt;
Die logische UND Verknüpfung von &#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;b&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039; wird &#039;&#039;&#039;y&#039;&#039;&#039; zugewiesen. Durch die Ereignissteuerung wird der &#039;&#039;always&#039;&#039; Block jedes Mal durchlaufen, wenn sich der Signalzustand von &#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;b&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039; geändert hat. D.h. wenn sich einer der Signalzustände ändert, wird die Zuweisung ausgeführt und &#039;&#039;&#039;y&#039;&#039;&#039; auf den neusten Stand gebracht. Danach wartet die Ausführung wieder bis sie durch die Ereignissteuerung erneut ausgelöst wird. So viel sei vorweg genommen, diesen Konstrukt nennt man kombinatorische Logik und in dem Abschnitt über synthetisierbare Logik wird noch mal näher darauf eingegangen.&lt;br /&gt;
Seit Verilog 2001 kann die Ereignisliste auch vereinfacht werden und einfach durch (*) ersetzen. Der Konstrukt heißt dann also &#039;&#039;&#039;always @(*)&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Wenn wir bisher von Signaländerungen im Zusammenhang mit der Ereignissteuerung gesprochen haben, dann sind wir immer davon ausgegangen, dass diese Änderung irgendwie von außen initiiert wurde. Gehen wir jetzt mal etwas mehr auf die parallele Beschreibung von Hardware ein und erweitern das vorherige Beispiel, um die Signaländerung mit in dem &#039;&#039;module&#039;&#039; auszuführen.&lt;br /&gt;
module;&lt;br /&gt;
  reg y;&lt;br /&gt;
  reg a = 1;&lt;br /&gt;
  reg b = 1;&lt;br /&gt;
  reg c = 0;&lt;br /&gt;
  always&lt;br /&gt;
    #10 c = ~c;&lt;br /&gt;
Hier haben wir jetzt zwei &#039;&#039;always&#039;&#039; Blöcke die in Parallel ausgeführt werden. Der erste &#039;&#039;always&#039;&#039; Block ist basiert auf dem Taktgenerator von zuvor. Eine kleine Abänderung ist, dass jetzt hier das Signal &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039; an Stelle von clk alle 10 Zeiteinheiten in seinem Zustand geändert wird. Der Block hat keine Ereignissteuerung, er wird also ständig durchlaufen. Nur der &#039;&#039;&#039;#10&#039;&#039;&#039; Konstrukt hält ihn jeweils für 10 Zeiteinheiten an.&lt;br /&gt;
Der zweite &#039;&#039;always&#039;&#039; Block wird wie vorher von der Ereignissteuerung immer dann ausgelöst, wenn sich eins der Signale in seiner Ereignisliste ändert. Hier haben wir &#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;b&#039;&#039;&#039; einen festen Wert zugewiesen. Das Signal &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039; hingegen ändert sich ständig und löst die Ereignissteuerung und damit den Durchlauf des &#039;&#039;always&#039;&#039; Blockes aus. Die Zuweisung von &#039;&#039;&#039;y&#039;&#039;&#039; wird also immer dann auf den neusten Stand gebracht wenn sich &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039; ändert.&lt;br /&gt;
== Skalar, Vektor, Bit-Splitting, Verkettung, Wiederholung ==&lt;br /&gt;
Bisher haben wir nur einfache Signale benutzt, d.h. Signale die ein Bit breit sind. Ein Bus wird von dem &#039;&#039;wire&#039;&#039;-Statement abgeleitet. Er wird in der Form &#039;&#039;wire [msb:lsb] &amp;lt;wire_name&amp;gt;&#039;&#039; spezifiziert und in Verilog &#039;&#039;&#039;Vektor&#039;&#039;&#039; genannt. Entsprechend kann auch ein &#039;&#039;reg&#039;&#039; Vektor spezifiziert werden.&lt;br /&gt;
  wire [15:0] data;&lt;br /&gt;
  data[0]   = 1;          // Setze nur Bit 0&lt;br /&gt;
  data[15:13] = 3&#039;b110;   // Setze Bits 15, 14 = 1, Bit 13 = 0, Wert ist binär&lt;br /&gt;
  data[13:11] = 3&#039;d2;     // Setze Bits 13-11, Wert ist dezimal&lt;br /&gt;
  data[10:1]  = 9&#039;h0a;    // Setze Bits 10-1, Wert ist hexadezimal&lt;br /&gt;
Das Beispiel zeigt wie ein 16 Bit breiter Vektor spezifiziert wird und anschließend einzelne Bits davon gesetzt werden.&lt;br /&gt;
Bei der Zuweisung wird hier erstmals bei Werten die Bitbreite festgelegt und verschiedene Zahlenrepräsentationen verwendet. Die Bitbreite wird in der Form &#039;&#039;&#039;&amp;lt;Zahl&amp;gt;&amp;lt;Hochkomma&amp;gt;&#039;&#039;&#039; beschrieben. Für die verschiedenen Zahlenformate gibt es die Buchstaben &#039;&#039;b, d, h&#039;&#039;, die für binär, dezimal, bzw. hexadezimal stehen.&lt;br /&gt;
Aufmerksamen Lesern ist vielleicht aufgefallen, dass die Art der Zuweisung eigentlich in einen &#039;&#039;initial&#039;&#039; oder &#039;&#039;always&#039;&#039; Block hätte gepackt werden müssen um so zu funktionieren. Eine andere Möglichkeit währe ein &#039;&#039;assign&#039;&#039; Konstrukt daraus zu machen. Aus Übersichtlichkeit wurde hierbei darauf verzichtet.&lt;br /&gt;
In diesen Zusammenhang passt es auch die Verkettung von Signalen zu erklären. Sie wird mit geschweiften Klammern erreicht:&lt;br /&gt;
  wire [7:0] data;&lt;br /&gt;
  wire [3:0] nibble;&lt;br /&gt;
  data = {4&#039;b0000, nibble}; &lt;br /&gt;
Dem &#039;&#039;wire&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;data&#039;&#039;&#039; wird ein 8 Bit breites Wort zugewiesen, bei dem die oberen 4 Bit auf Null gesetzt sind und die unteren 4 Bit den Signalzustand von &#039;&#039;&#039;nibble&#039;&#039;&#039; erhalten.&lt;br /&gt;
Die Wiederholung wird auch mit geschweiften Klammern beschrieben und hat die Form &#039;&#039;&#039;{r{num}}&#039;&#039;&#039;. Hierbei wird num, r mal wiederholt.&lt;br /&gt;
Um bei dem letzten Beispiel zu bleiben, eine Abänderung bei der die oberen 4 Bit nicht auf Null gesetzt werden, sondern auch den Signalzustand von &#039;&#039;&#039;nibble&#039;&#039;&#039; erhalten kann folgendermaßen erreicht werden:&lt;br /&gt;
  data = {2{nibble}};&lt;br /&gt;
Hier wird &#039;&#039;&#039;nibble&#039;&#039;&#039; zwei mal wiederholt und damit auf 8 Bit Länge gebracht.&lt;br /&gt;
== Speicher Modellierung durch Felder ==&lt;br /&gt;
Mit der Modellierung von Speicher wird der Indizierung noch eins drauf gesetzt. Aus der Programmiersprache C sind z.&amp;amp;nbsp;B. Felder bekannt, um Elemente mit gleichem Datentyp zusammen zu fassen. Der gleiche Konstrukt ist in Verilog möglich und wird z.&amp;amp;nbsp;B. zur Modellierung von Speicher genutzt.&lt;br /&gt;
Mit dem folgenden Konstrukt wird ein 8 Bit breiter Speicher mit 64 Speicherzellen und der Bezeichnung &#039;&#039;&#039;meinMem&#039;&#039;&#039; definiert:&lt;br /&gt;
  reg [7:0] meinMem [0:63];&lt;br /&gt;
Eigentlich nur eine Verschmelzung von Vektor Definition (Bit breite vor Namen) mit Definition von Felder (Anzahl der Elemente nach Namen).&lt;br /&gt;
Auf ein Element kann jetzt mit der bekannten Indizierung von Feldern zugegriffen werden:&lt;br /&gt;
  meinMem[0] = 8&#039;h7f;&lt;br /&gt;
Hier wird in die ersten Speicherstelle der hexadezimale Wert &#039;&#039;&#039;7f&#039;&#039;&#039; geschrieben.&lt;br /&gt;
Wird versucht von einem Speicherelement außerhalb des spezifizierten Indexbereiches zu lesen ist das Ergebnis &#039;&#039;x&#039;&#039;. Ein Schreibversuch auf ein Element außerhalb des spezifizierten Indexbereichs hat keine Auswirkung.&lt;br /&gt;
Neben eindimensionalen ist auch möglich mehrdimensionale Speicher zu definieren wie z.&amp;amp;nbsp;B. mit:&lt;br /&gt;
  reg [7:0] zweiDmem [0:15][0:63];&lt;br /&gt;
Analog zum eindimensionalen Feld erfolgt der Zugriff mit:&lt;br /&gt;
  zweiDmem[0][7] = 8&#039;h2a;&lt;br /&gt;
== =, &amp;lt;=; blockierende und nicht-blockierende Zuweisung ==&lt;br /&gt;
In Verilog gibt es die zwei Zuweisungsarten:&lt;br /&gt;
* =&lt;br /&gt;
* &amp;lt;=&lt;br /&gt;
Erstere wird als blockierende Zuweisung (blocking assignment) bezeichnet. Letztere als nicht-blockierend (nonblocking assignment).&lt;br /&gt;
Im Standard werden die folgenden zwei Richtlinien für deren Verwendung gegeben:&lt;br /&gt;
* (=) Benutze blockierende Zuweisungen in &#039;&#039;always&#039;&#039; Blöcken die kombinatorische Logik modellieren.&lt;br /&gt;
* (&amp;lt;=) Benutze nicht-blockierende Zuweisungen in &#039;&#039;always&#039;&#039; Blöcken die sequentielle Logik modellieren.&lt;br /&gt;
Nähere Details über den Hintergrund können in dem Artikel [http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2000SJ_NBA.pdf &amp;quot;Nonblocking Assignments in Verilog Synthesis, Coding Styles That Kill!&amp;quot;, Cliff Cummings, SNUG 2000] nachgelesen werden.&lt;br /&gt;
An dieser Stelle möchte ich auf einen Kommentar von Jan Decaluwe, dem Entwickler von [http://www.myhdl.org MyHDL] hinweisen, der die Regelung als nicht notwendig erachtet und für die Mischung der beiden Zuweisungsarten eintritt:&lt;br /&gt;
http://article.gmane.org/gmane.comp.python.myhdl/827&lt;br /&gt;
== Logische Bit-Operationen ==&lt;br /&gt;
Die grundlegenden logischen Bit-Operation sind:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;|&#039;&#039;&#039;     --&amp;gt; OR&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;     --&amp;gt; AND&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;~&#039;&#039;&#039;     --&amp;gt; NOT&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;^&#039;&#039;&#039;     --&amp;gt; XOR&lt;br /&gt;
Sie werden erweitert durch:&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;~&amp;amp;&#039;&#039;&#039;    --&amp;gt; NAND&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;~|&#039;&#039;&#039;    --&amp;gt; NOR&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;^~&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;~^&#039;&#039;&#039;      --&amp;gt; XNOR&lt;br /&gt;
Verilog unterstützt einen sogenannten Reduktions-Operator, bei dem mit&lt;br /&gt;
einem Operator mehrere Signale zusammen geführt werden. Damit kann z.&amp;amp;nbsp;B.&lt;br /&gt;
eine logische AND-Verknüpfung von 8 Signalen wie folgt durchgeführt&lt;br /&gt;
werden:&lt;br /&gt;
module MeinUnd8 (  input   [7:0] a,&lt;br /&gt;
                   output        y);&lt;br /&gt;
  assign y = &amp;amp;a;&lt;br /&gt;
== Arithmetische Operationen, signed, $signed ==&lt;br /&gt;
Bevor wir kurz über die grundlegenden arithmetischen Operationen sprechen kehren wir noch mal zu den Datentypen &#039;&#039;wire&#039;&#039; und &#039;&#039;reg&#039;&#039; zurück. Diese werden in Verilog als vorzeichenlos, also &#039;&#039;&#039;unsigned&#039;&#039;&#039; angesehen.&lt;br /&gt;
Entsprechend folgen arithmetische Operationen mit &#039;&#039;wire&#039;&#039; und &#039;&#039;reg&#039;&#039; dem Modulo 2^n, wobei n die Bitbreite des Vektors ist.&lt;br /&gt;
Verilog unterstützt die bekannten arithmetischen Operationen:&lt;br /&gt;
* +&lt;br /&gt;
* -&lt;br /&gt;
* *&lt;br /&gt;
* /&lt;br /&gt;
Mit der entsprechend bekannten Präzedenz, dass Multiplikation und Division vor Addition und Subtraktion geht. Für Klarheit können, wie so oft bei Programmiersprachen, Operationen mit Klammern gruppiert werden.&lt;br /&gt;
Leider unterstützt Verilog nicht eine Vereinfachung, die z.&amp;amp;nbsp;B. von der Programmiersprache C bekannt ist, bei der die Zuweisung und der Operator zusammengeschrieben werden und damit ein Operand eingespart werden kann.&lt;br /&gt;
Die Schreibweise:&lt;br /&gt;
a = a + 12;&lt;br /&gt;
Kann also nicht abgekürzt werden. Auch ist kein Inkrement oder Dekrement Operator bekannt. In &#039;&#039;for&#039;&#039; Schleifen ist es also immer nötig zu schreiben:&lt;br /&gt;
i=i+1;&lt;br /&gt;
Um jetzt auch mit 2&#039;s Komplement zahlen rechnen zu können wird der Konstrukt &#039;&#039;signed&#039;&#039; benutzt.&lt;br /&gt;
  reg signed [3:0] a;&lt;br /&gt;
  reg        [3:0] b;&lt;br /&gt;
  a = 2 - 4;          // a = -2&lt;br /&gt;
  b = 2 - 4;          // b = 14&lt;br /&gt;
Erinnern wir uns das es sich um Modulo 2^n Arithmetik handelt. Im dem Fall wo a als signed spezifiziert wird, ist der Zahlenbereich von a [-8 .. 7]. Für den Fall von b ist er [0..15] und damit entsteht für 2-4 ein Unterlauf und die Berechnung ist 16-2.&lt;br /&gt;
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu betrachten was passiert wenn bei arithmetischen Operationen gemischte Operanden, also einer ist unsigned der andere signed, genommen werden. &#039;&#039;&#039;Eine Operation zwischen einem signed und einem unsigned Datentyp resultiert in einen unsigned Datentyp.&#039;&#039;&#039; Da dieses Verhalten nicht immer gewünscht ist, gibt es die $signed() System Funktion. Auf System Funktionen und System Tasks wird später noch näher eingegangen. Der $signed() System Task wandelt einen unsigned Datentypen in einen signed um.&lt;br /&gt;
Um jetzt eine arithmetische Operation mit a und b aus dem vorherigen Beispiel durchzuführen und das Ergebnis auch als signed zu haben, muss der unsigned Operand erst mit $signed() in einen signed gewandelt werden.&lt;br /&gt;
  reg signed [4:0] c;&lt;br /&gt;
  c = a + $signed(b);&lt;br /&gt;
== Vergleichs Operationen; ==, ===, !=, !==, &amp;lt;, &amp;gt; ==&lt;br /&gt;
Analog zu anderen Programmiersprachen stellt Verilog die Vergleichsoperatoren ==, !=, &amp;lt;, &amp;gt; zur Verfügung. Erinnern wir uns aber daran das ein Signal neben 0 und 1 auch noch die Zustände x oder z annehmen kann. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Eine Vergleichsoperation bei der ein Bit den Zustand x oder z hat, ist im Ergebnis x und das wird als FALSCH angesehen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zum Beispiel:&lt;br /&gt;
  4&#039;b1100 == 4&#039;b1100;    // = 1 --&amp;gt; WAHR&lt;br /&gt;
  4&#039;b1100 == 4&#039;b11xx;    // = x --&amp;gt; FALSCH&lt;br /&gt;
  4&#039;b11xx == 4&#039;b11xx;    // = x --&amp;gt; FALSCH&lt;br /&gt;
  4&#039;b110z == 4&#039;b110z;    // = x --&amp;gt; FALSCH&lt;br /&gt;
Im gleichen Sinn werden größer oder kleiner Operationen immer FALSCH wenn ein x oder z Zustand vorhanden ist:&lt;br /&gt;
  4&#039;b1100 &amp;gt; 4&#039;b11xx;      // = x --&amp;gt; FALSCH&lt;br /&gt;
  4&#039;b110z &amp;gt; 4&#039;b1100;      // = x --&amp;gt; FALSCH&lt;br /&gt;
Um einen exakten Vergleich durch zu führen gibt es den sogenannten case equality operator (===). Hier werden auch die Zustände x und z mit in den Vergleich einbezogen:&lt;br /&gt;
  4&#039;b1100 === 4&#039;b1100;    // = 1 --&amp;gt; WAHR&lt;br /&gt;
  4&#039;b1100 === 4&#039;b11xx;    // = 0 --&amp;gt; FALSCH&lt;br /&gt;
  4&#039;b11xx === 4&#039;b11xx;    // = 1 --&amp;gt; WAHR&lt;br /&gt;
  4&#039;b110z === 4&#039;b110z;    // = 1 --&amp;gt; WAHR&lt;br /&gt;
  4&#039;b110x === 4&#039;b110z;    // = 0 --&amp;gt; FALSCH&lt;br /&gt;
== Logische Operationen ==&lt;br /&gt;
Die im letzten Abschnitt beschriebenen Vergleichsoperationen können mit logischen Operationen verknüpft werden. Wie von den gängigen Programmiersprachen bekannt, unterstützt Verilog die logischen Operationen:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;&amp;amp;&amp;amp;&#039;&#039;&#039;  --&amp;gt; AND&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;||&#039;&#039;&#039;  --&amp;gt; OR&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;!&#039;&#039;&#039;   --&amp;gt; NOT&lt;br /&gt;
== Entscheidungsoperation mit if-else und ? : ==&lt;br /&gt;
Bisher haben wir nur die sequentielle Abarbeitung von Operationen besprochen. Oft ist es nötig, basierend auf Signalzustände verschiedene Blöcke abzuarbeiten. Der von Programmiersprachen bekannte &#039;&#039;if&#039;&#039; und &#039;&#039;else&#039;&#039; Konstrukt ist hierzu hilfreich und wird von Verilog unterstütz.&lt;br /&gt;
Im folgenden Beispiel wird in Abhängigkeit von einem &#039;&#039;&#039;reset&#039;&#039;&#039; Signal entweder der eine oder der andere Anweisungsblock ausgeführt.&lt;br /&gt;
  if(reset)&lt;br /&gt;
    dout &amp;lt;= 0;&lt;br /&gt;
    dout &amp;lt;= din;&lt;br /&gt;
Wenn in dem obigen Beispiel &#039;&#039;&#039;reset&#039;&#039;&#039; 1 ist, dann wird &#039;&#039;&#039;dout&#039;&#039;&#039; der Wert 0 zugewiesen. Ist &#039;&#039;&#039;reset&#039;&#039;&#039; 0 wird &#039;&#039;&#039;dout&#039;&#039;&#039; der Wert von &#039;&#039;&#039;din&#039;&#039;&#039; zugewiesen.&lt;br /&gt;
Ein weiterer Sprachkonstrukt der Form &#039;&#039;if-else&#039;&#039; ist der Entscheidungsoperator &#039;&#039;?:&#039;&#039;, der auch von der Programmiersprache C bekannt ist. Er wird benutzt in der Form &#039;&#039;&#039;Test ? Wert_WAHR : Wert_FALSCH&#039;&#039;&#039;. &#039;&#039;&#039;Test&#039;&#039;&#039; kann hier eine logische Operation sein und wenn diese WAHR ist, dann wird &#039;&#039;&#039;Wert_WAHR&#039;&#039;&#039; zurück gegeben, andernfalls wird &#039;&#039;&#039;Wert_FALSCH&#039;&#039;&#039; zurück gegeben.&lt;br /&gt;
Die Nutzung soll hier am Beispiel eines Multiplexers erläutert werden:&lt;br /&gt;
 wire dout;&lt;br /&gt;
 wire d0, d1, sel;&lt;br /&gt;
 assign dout = sel ? d0 : d1;&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;wire&#039;&#039; nehmen wir einen &#039;&#039;assign&#039;&#039; Konstrukt und die Zuweisung an &#039;&#039;&#039;dout&#039;&#039;&#039; hängt jetzt von dem &#039;&#039;&#039;sel&#039;&#039;&#039; Signal ab. Ist es 1, wird &#039;&#039;&#039;dout&#039;&#039;&#039; der Wert von &#039;&#039;&#039;d0&#039;&#039;&#039; zugewiesen. Ist &#039;&#039;&#039;sel&#039;&#039;&#039; 0, wird &#039;&#039;&#039;dout&#039;&#039;&#039; der Wert von &#039;&#039;&#039;d1&#039;&#039;&#039; zugewiesen.&lt;br /&gt;
== Mehrwegeentscheidung mit case ==&lt;br /&gt;
Die Erweiterung der Entscheidungsoperation ist die Mehrwegeentscheidung, die mit &#039;&#039;case&#039;&#039; durchgeführt wird.&lt;br /&gt;
Um das vorherige Beispiel mit dem Multiplexer zu erweitern:&lt;br /&gt;
  wire [1:0] sel;&lt;br /&gt;
  reg        dout;&lt;br /&gt;
  wire       d0, d1, d2, d3;&lt;br /&gt;
  always@(*)&lt;br /&gt;
   case (sel)&lt;br /&gt;
     2&#039;b00: dout = d0;&lt;br /&gt;
     2&#039;b01: dout = d1;&lt;br /&gt;
     2&#039;b10: dout = d2;&lt;br /&gt;
     2&#039;b11: dout = d3;&lt;br /&gt;
   endcase&lt;br /&gt;
Hier werden jetzt vier Eingangssignale in Abhängigkeit von &#039;&#039;sel&#039;&#039; auf den Ausgang gemultiplext.&lt;br /&gt;
Manchmal ist die Entscheidungsliste größer und es müssen nicht immer alle Fälle behandelt werden. Dafür kann dann der &#039;&#039;default&#039;&#039; Konstrukt verwendet werden.&lt;br /&gt;
     default: dout = d3;&lt;br /&gt;
   endcase&lt;br /&gt;
Für alle nicht gelisteten Ereignisse wird jetzt die Zuweisung für den &#039;&#039;default&#039;&#039; Fall durchgeführt.&lt;br /&gt;
== Schleifen mit for, while, und repeat ==&lt;br /&gt;
Für die wiederholte Ausführung von Codesegmenten, bei denen eine Zählervariable nötig ist, stellte Verilog die &#039;&#039;for&#039;&#039;-Schleife zur Verfügung. Die einfache Anwendung erfolgt folgendermaßen&lt;br /&gt;
  integer i;&lt;br /&gt;
  reg [3:0] mem[0:63];&lt;br /&gt;
  for(i=0; i&amp;lt;64; i=i+1)&lt;br /&gt;
    mem[i] = 4&#039;d0;&lt;br /&gt;
In dem Beispiel wird allen Speicherplätzen von &#039;&#039;&#039;mem&#039;&#039;&#039; der Wert 0 zugewiesen. Neu ist hier der Datentype &#039;&#039;integer&#039;&#039; der für die Zähler variable genutzt wird und laut Definition 32 Bit groß ist.&lt;br /&gt;
Für die wiederholte Ausführung von Codesegmenten bei denen keine Zählervariable nötig ist kann der &#039;&#039;repeat&#039;&#039; Konstrukt genutzt werden.&lt;br /&gt;
  reg reset = 0;&lt;br /&gt;
  repeat(2) begin&lt;br /&gt;
    #10 reset = 1;&lt;br /&gt;
    #10 reset = 0;&lt;br /&gt;
  end&lt;br /&gt;
Hier wird zehn Zeiteinheiten gewartet und dann &#039;&#039;&#039;reset&#039;&#039;&#039; auf 1 gesetzt. Anschließend wieder 10 Zeiteinheiten gewartet und &#039;&#039;&#039;reset&#039;&#039;&#039; auf 0 gesetzt. Das ganze zwei mal wiederholt, so das ein doppelter &#039;&#039;&#039;reset&#039;&#039;&#039; Impuls entsteht.&lt;br /&gt;
Eine bedingte Schleife kann mit &#039;&#039;while&#039;&#039; ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
  while(i &amp;lt; 10) begin&lt;br /&gt;
    i = i + 1;&lt;br /&gt;
  end&lt;br /&gt;
Der Schleifenkörper wird solange ausgeführt so lange die Bedingung WAHR ist.&lt;br /&gt;
== Parametrisierung durch Konstanten mit &#039;&#039;parameter&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
Bisher haben wir konstante Werte immer direkt in den Code eingeführt. Um Konstante Werte einheitlich über ein größeres Design zu verändern ist es sinnvoll für den Parameter einen einheitlichen Namen zu wählen und den Wert nur an einer Stelle im Design zu zu weisen.&lt;br /&gt;
  parameter DW = 8;&lt;br /&gt;
  reg [DW-1:0] data_bus;&lt;br /&gt;
== Hierarchie ==&lt;br /&gt;
Um ein komplexeres Design zu kreieren ist die Instantiierung von Modulen sehr hilfreich. Nehmen wir das Modul &#039;&#039;module mux(input a, input b, input sel, ouput y)&#039;&#039;, ohne genauer auf dessen Innenleben einzugehen, und instantiieren es mehrmals in dem &#039;&#039;module top(...)&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
module top (input a, &lt;br /&gt;
            input b, &lt;br /&gt;
            input c, &lt;br /&gt;
            input d,&lt;br /&gt;
            input s1,&lt;br /&gt;
            input s2,&lt;br /&gt;
            input s3,&lt;br /&gt;
  wire w1, w2;&lt;br /&gt;
  mux m1 ( .a(a),  .b(b),  .sel(s1), .y(w1) );&lt;br /&gt;
  mux m2 ( .a(c),  .b(d),  .sel(s2), .y(w2) );&lt;br /&gt;
  mux m3 ( .a(w1), .b(w2), .sel(s3), .y(y)  );&lt;br /&gt;
Die Verknüpfung findet statt durch die explizite Nennung der Ports. Der Port von dem instantiierten Modul wird in der Form &#039;&#039;&#039;.PortName()&#039;&#039;&#039; geschrieben. Das Signal mit dem er verknüpft wird schreibt man in die Klammern des Ports. Mit der Verknüpfung &#039;&#039;&#039;.y(w1)&#039;&#039;&#039; wird also der Ausgangsport &#039;&#039;&#039;y&#039;&#039;&#039; von der Instanz &#039;&#039;&#039;m1&#039;&#039;&#039; des Modules &#039;&#039;&#039;mux&#039;&#039;&#039; mit dem &#039;&#039;wire&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;w1&#039;&#039;&#039; im Modul &#039;&#039;&#039;top&#039;&#039;&#039; verknüpft.&lt;br /&gt;
Eine andere Variante der Verknüpfung wird durch die Position der Ports in der Definition des Modules erreicht. In unserem Fall ist Port a der erste Port, also wird der &#039;&#039;wire&#039;&#039; der an erste Stelle bei der Instantiierung geschrieben wird, mit Port a des Moduls verbunden. Das vorherige Beispiel wird in diesem Fall dann so aussehen:&lt;br /&gt;
  mux m1 ( a,  b,  s1, w1 );&lt;br /&gt;
  mux m2 ( c,  d,  s2, w2 );&lt;br /&gt;
  mux m3 ( w1, w2, s3, y  );&lt;br /&gt;
Der Vorteil ist, dass hier nicht noch explizit der Port des Modules genannte werden muss. Das wird jedoch schnell unübersichtlich mit Modulen, die eine lange Portliste haben.&lt;br /&gt;
Die Instantiierung kann jetzt noch durch die Überladung von &#039;&#039;parameter&#039;&#039; erweitert werden. Nehmen wir das vorherige Beispiel und schauen uns das &#039;&#039;module&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;mux&#039;&#039;&#039; etwas näher an.&lt;br /&gt;
module mux #(parameter DW=8)&lt;br /&gt;
            ( input [DW-1:0]  a, &lt;br /&gt;
              input [DW-1:0]  b, &lt;br /&gt;
              input           sel, &lt;br /&gt;
              output [DW-1:0] y);&lt;br /&gt;
  assign y = sel ? a : b;&lt;br /&gt;
In der &#039;&#039;module&#039;&#039; Definition wird jetzt noch eine Parameterliste vor die Portdefinition eingefügt, die mit dem Lattenzaun &#039;&#039;#&#039;&#039; gekennzeichnet ist. Dadurch ist es möglich die Parameter in der Portliste zu nutzen.&lt;br /&gt;
Soll das Modul nun instantiiert werden kann die Parameterliste verändert und damit das instantiierte Modul angepasst werden.&lt;br /&gt;
  parameter NeueDW=16;&lt;br /&gt;
  wire [DW-1:0] w1;&lt;br /&gt;
  wire [DW-1:0] w2;&lt;br /&gt;
  mux m1 #(.DW(NeueDW))( .a(a),  .b(b),  .sel(s1), .y(w1) );&lt;br /&gt;
  mux m2 #(.DW(NeueDW))( .a(c),  .b(d),  .sel(s2), .y(w2) );&lt;br /&gt;
  mux m3 #(.DW(NeueDW))( .a(w1), .b(w2), .sel(s3), .y(y)  );&lt;br /&gt;
Die Parameterüberladung erfolgt wie bei der expliziten Portverknüpfung in der Form &#039;&#039;&#039;.ZielParameter(NeuerParameter)&#039;&#039;&#039;. Im obigen Beispiel werden nun also drei Multiplexer mit der neuen Datenbreite von 16 Bit instantiiert.&lt;br /&gt;
= Verilog für Simulation =&lt;br /&gt;
Soweit haben wir die Sprache in Anlehnung an eine Programmiersprache beschrieben. Dabei sind schon einige Sonderheiten wie die Vierwertigkeit von &#039;&#039;wire&#039;&#039; und &#039;&#039;reg&#039;&#039; oder die Ereignissteuerung durch &#039;&#039;@&#039;&#039; im Zusammenhang mit der parallelen Abarbeitung von &#039;&#039;always&#039;&#039;, bzw. &#039;&#039;initial&#039;&#039; Blöcken erschienen. Auch hatten wir die Verzögerungsoperation &#039;&#039;#&#039;&#039; klammheimlich eingeführt, ohne wirklich tiefer darauf einzugehen wie das ganze im Hintergrund funktioniert.&lt;br /&gt;
Der grundlegende Unterschied zwischen einer Programmiersprache und einer Hardwarbeschreibungssprache ist, dass letztere ein Simulationsmodel zu Grunde liegt. In der Praxis sieht der Unterschied folgendermaßen aus. Bei einer kompilierten Programmiersprache wird der Quellcode durch den Compiler in ein ausführbares Programm umgesetzt, das dann auf dem Computer ausgeführt werden kann. Bei der Hardwarebeschreibungssprache wird der Quellcode in eine für einen Simulator ausführbares Format umgewandelt. Nach dem Kompilieren kann dies dann mit dem Simulator ausgeführt werden. Der Simulator arbeitet den übersetzten Quellcode in Zeitschritten ab. Dadurch kann die parallele Funktion von Hardware simuliert werden.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden jetzt Sprachkonstrukte beschrieben die nicht synthetisierbar sind und nur für die Verifikation im Zusammenhang mit einem Simulator sinnvoll sind.&lt;br /&gt;
== System Tasks und Functions ==&lt;br /&gt;
System Tasks und Functions sind ein Weg einen Verilog Simulator mit Funktionen zu erweitern. In diesem Abschnitt werden einige gängige System Tasks beschrieben die im Verilog Standard spezifiziert sind und somit in allen bekannten Simulatoren implementiert sind.&lt;br /&gt;
System Tasks und Functions beginnen immer mit einem Dollarzeichen ($) und werden in der Regel von Synthesis-Tools ignoriert.&lt;br /&gt;
=== $display ===&lt;br /&gt;
Der $display Task wird verwendet um Informationen zum stdout zu schreiben. Die Form der Benutzung ist sehr an die printf() Funktion von C angelehnt. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass mit der $display Funktion automatisch ein Zeilenvorschub angehängt wird und so kein extra &amp;quot;\n&amp;quot; am Ende des Strings gesetzt werden muss.&lt;br /&gt;
&amp;lt;verilog&amp;gt; &lt;br /&gt;
  i = 10;&lt;br /&gt;
  $display(&amp;quot;Hallo Welt Nr. %d&amp;quot;, i);&lt;br /&gt;
Wenn der Task ausgeführt wird, ersetzt der Simulator %d mit dem Wert von i. Die Darstellung kann unterschiedlich formatiert werden und es gibt folgende Formatierungsbefehle:&lt;br /&gt;
*%d - dezimal&lt;br /&gt;
*%h - hexadezimal&lt;br /&gt;
*%b - binär&lt;br /&gt;
*%o - oktal&lt;br /&gt;
*%s - string&lt;br /&gt;
*%c - ASCII Zeichen&lt;br /&gt;
*%v - Signalstärke&lt;br /&gt;
*%m - Hierarchischer Name&lt;br /&gt;
Einen zusätzlichen Zeilenvorschub erhält man durch \n, Tab z.&amp;amp;nbsp;B. durch \t.&lt;br /&gt;
Ein weitere Unterschied zu printf ist, dass mit $display die Zahlen rechtsbündig ausgerichtet werden. In manchen Fälle mag das nicht erwünscht sein und so besteht die Möglichkeit den Formatierungsbefehl %d z.&amp;amp;nbsp;B. in der Form %0d zu schreiben. Jetzt wird die Zahl linksbündig ausgerichtet.&lt;br /&gt;
Am Beispiel eines integer Datentyp sei das verdeutlicht:&lt;br /&gt;
  $display(&amp;quot;Hallo Welt Nr. %0d&amp;quot;, i);&lt;br /&gt;
Im ersten Fall werden so viele Leerzeichen nach dem Wort &#039;Nr.&#039; eingefügt, damit die Zahl rechtsbündig dargestellt wird. Mit der %0d Version wird die Zahl linksbündig dargestellt.&lt;br /&gt;
Hallo Welt Nr.          10&lt;br /&gt;
Die linksbündige Darstellung wird von den Formatierungsbefehlen %d, %o, und %h unterstützt.&lt;br /&gt;
=== $monitor ===&lt;br /&gt;
Ähnlich dem $display Task schreibt der $monitor Task den Text zum stdout. Einziger Unterschied ist, dass der Task automatisch überprüft ob eines der Signal sich geändert hat und jedes mal bei einer Änderung einen neuen Ausdruck durchführt.&lt;br /&gt;
Wird das folgende Beispiel simuliert:&lt;br /&gt;
module monitor_tb;&lt;br /&gt;
 initial&lt;br /&gt;
   $monitor(&amp;quot;Zeit: %t Takt: %b reset: %b&amp;quot;, $time, clk, reset);&lt;br /&gt;
 always&lt;br /&gt;
   #10 clk =~clk;&lt;br /&gt;
   $display(&amp;quot;Kleiner $monitor test&amp;quot;);&lt;br /&gt;
   #15 reset = 1;&lt;br /&gt;
   #22 reset = 0;&lt;br /&gt;
   #10 $display(&amp;quot;#%0t Fertig&amp;quot;, $time);&lt;br /&gt;
   $finish;&lt;br /&gt;
 end&lt;br /&gt;
Erhält man folgenden Ausdruck:&lt;br /&gt;
Kleiner $monitor test&lt;br /&gt;
Zeit:                    0 Takt: 0 reset: 0&lt;br /&gt;
Zeit:                   10 Takt: 1 reset: 0&lt;br /&gt;
Zeit:                   15 Takt: 1 reset: 1&lt;br /&gt;
Zeit:                   20 Takt: 0 reset: 1&lt;br /&gt;
Zeit:                   30 Takt: 1 reset: 1&lt;br /&gt;
Zeit:                   37 Takt: 1 reset: 0&lt;br /&gt;
Zeit:                   40 Takt: 0 reset: 0&lt;br /&gt;
#47 Fertig&lt;br /&gt;
Zum Zeitpunkt 0 wird der &#039;&#039;$display&#039;&#039; Task ausgeführt und druckt den Text &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Kleiner $monitor test&amp;quot;&#039;&#039;&#039; aus. Alle Signale sind zu dem Zeitpunkt auf 0 und der &#039;&#039;$monitor&#039;&#039; Task druckt zum ersten mal den Signalzustand aus.&lt;br /&gt;
Der nächste Aufruf erfolgt wenn clk nach 10 Zeiteinheiten seinen Zustand wechselt. Dieser Wechsel wird autonom in dem &#039;&#039;always&#039;&#039; Block alle 10 Zeiteinheiten durchgeführt. Parallel dazu wird in dem &#039;&#039;initial&#039;&#039; Block nach 15 Zeiteinheiten der reset auf 1 gesetzt. Dazwischen kommt wieder der Wechsel von clk, der um 20 auf 0 und um 30 wieder auf 1 gesetzt wird.&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;initial&#039;&#039; Block wird reset 22 Zeiteinheiten nach dem Setzen wieder zurück gesetzt. Das Setzen fand um 15 statt, plus 22 Zeiteinheiten, somit wird reset um 37 zurück gesetzt. Dann folgt noch mal ein clk Wechsel, bevor die Simulation um 47 beendet wird. Zu der Zeit findet kein Signalwechsel mehr statt, so das der &#039;&#039;$monitor&#039;&#039; Task nicht mehr aufgerufen wird. So haben wir vor dem &#039;&#039;$finish&#039;&#039; Task noch mal einen &#039;&#039;$display&#039;&#039; Task gesetzt, der die Zeit mit dem Wort &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Fertig&amp;quot;&#039;&#039;&#039; ausdruckt.&lt;br /&gt;
=== $finish ===&lt;br /&gt;
Beendet die Simulation. Jede Testbench sollte einen $finish System Task haben um die Simulation zu beenden.&lt;br /&gt;
=== $dumpfile, $dumpvars ===&lt;br /&gt;
Ein Value Change Dump (VCD) Files ist ein text basiertes File in dem Signalzustandsänderungen von der Simulation geschrieben werden. Die Datei kann dann z.&amp;amp;nbsp;B. von einem Programm eingelesen und dargestellt werden. Ein solches Programm ist z.&amp;amp;nbsp;B. [http://home.nc.rr.com/gtkwave/ gtkwave].&lt;br /&gt;
Der Simulator generiert in der Regel so ein VCD File nicht von selbst, sondern muss dazu instruiert werden. Eine Form die von Simulatoren unterstützt wird ist durch die beiden Verilog System Tasks &#039;&#039;$dumpfile&#039;&#039; und &#039;&#039;$dumvars&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
module top_tb;&lt;br /&gt;
    $dumpfile(&amp;quot;top_tb.vcd&amp;quot;);&lt;br /&gt;
    $dumpvars(0, top_tb);&lt;br /&gt;
  end&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;$dumpfile(&amp;quot;top_tb.vcd&amp;quot;)&#039;&#039; wird der Dateiname des VCD Files spezifiziert. Gerade bei der Simulation von großen Designs ist es sinnvoll die Anzahl der Signale die in das Dumpfile geschrieben werden zu beschränken. Der &#039;&#039;$dumpvars&#039;&#039; System Task erlaubt dazu die Hierarchieebene mit zu spezifizieren. Mit dem Befehl &#039;&#039;$dumpvars(0, top_tb)&#039;&#039; werden alle Signale von der spezifizierten Ebene an nach unten in das Dumpfile geschrieben. Sollen z.&amp;amp;nbsp;B. nur die Signale in top_tb in das Dumpfile geschrieben werden, dann kann dies mit der Ebene 1, also &#039;&#039;$dumpvars(1, top_tb)&#039;&#039; beschränkt werden.&lt;br /&gt;
== Zeit in der Simulation ==&lt;br /&gt;
Wenn wir im Zusammenhang mit der Simulation von Zeit gesprochen haben, dann bisher nur von Zeiteinheiten. Der Simulator arbeitet mit Simulationsschritte, die erst mal dimensionslos sind. Um dem Verzögerungsoperator eine Dimension zu geben stellt Verilog die &#039;&#039;`timescale&#039;&#039; Anweisung zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;`timescale&#039;&#039; 10ns / 1ns&lt;br /&gt;
Die erste Zahl bestimmt die Einheit für den Verzögerungsoperator. Die zweite Zahl die Auflösung mit der die Simulation durchgeführt wird. Beide Zahlen werden als Integer angegeben und können die Werte 1, 10, oder 100 haben.&lt;br /&gt;
Als Zeiteinheiten werden die folgenden Werte unterstütz:&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;Zeiteinheit&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;Abkürzung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Sekunden&lt;br /&gt;
|s&lt;br /&gt;
|Millisekunden&lt;br /&gt;
|ms&lt;br /&gt;
|Microsekunden&lt;br /&gt;
|us&lt;br /&gt;
|Nanosekunden&lt;br /&gt;
|ns&lt;br /&gt;
|Picosekunden&lt;br /&gt;
|ps&lt;br /&gt;
|Femtosekunden&lt;br /&gt;
|fs&lt;br /&gt;
Ein Beispiel soll die Nutzung von &#039;&#039;`timescale&#039;&#039; verdeutlichen.&lt;br /&gt;
module test;&lt;br /&gt;
  $display(&amp;quot;%t Start um 0&amp;quot;, $time);&lt;br /&gt;
  #10 $display(&amp;quot;%t Nach 10 Zeiteinheiten&amp;quot;, $time);&lt;br /&gt;
  $finish();&lt;br /&gt;
end&lt;br /&gt;
Wenn wir den obigen Quellcode in eine Datei time.v packen und dann mit Icarus Verilog simulieren, erhalten wir folgenden Ausdruck:&lt;br /&gt;
&amp;gt;iverilog -o time.vvp time.v&lt;br /&gt;
&amp;gt;vvp time.vvp&lt;br /&gt;
                   0 Start um 0&lt;br /&gt;
                  10 Nach 10 Zeiteinheiten&lt;br /&gt;
Die Verzögerungsoperation von 10 Zeiteinheiten wird direkt umgesetzt. D.h., nach einer Verzögerung von 10 sind auch 10 Simulationsschritte ausgeführt worden.&lt;br /&gt;
Wenn wir jetzt die Zeitskala verändern, z.&amp;amp;nbsp;B. nach &#039;&#039;&#039;`timescale 10ns/1ns&#039;&#039;&#039; indem wir den Code wie folgt ändern:&lt;br /&gt;
`timescale 10ns/1ns&lt;br /&gt;
end&lt;br /&gt;
So erhalten wir mit der Simulation folgende Ausgabe:&lt;br /&gt;
                 100 Nach 10 Zeiteinheiten&lt;br /&gt;
Eine Zeiteinheit entspricht jetzt 10ns und entsprechend wartet die Simulation jetzt 100ns bevor die zweite &#039;&#039;$display&#039;&#039;-Anweisung ausgeführt wird.&lt;br /&gt;
Die Präzision gibt nun an, mit welcher Genauigkeit die Verzögerungsoperation erfolgt. Bisher haben wir ganzzahlige Werte verwendet. Für die Verzögerungsoperation können aber auch reale Zahlen verwendet werden. Die Simulationszeit wird errechnet, indem der Wert des Verzögerungsoperators mit der Zeiteinheit multipliziert wird und dann, basierend auf der spezifizierten Präzision gerundet wird.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Zeiteinheit /&amp;lt;br&amp;gt; Präzision &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Verzögerungswert&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Verzögerungszeit&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|#3&lt;br /&gt;
|30ns&lt;br /&gt;
|#3.345&lt;br /&gt;
|33ns&lt;br /&gt;
|10ns/100ps&lt;br /&gt;
|#3.345&lt;br /&gt;
|33.5ns&lt;br /&gt;
== Funktionsaufrufe mit function und task ==&lt;br /&gt;
Analog zu Funktionen und Prozeduren in der Software-Programmierung stellt Verilog &#039;&#039;function&#039;&#039; und &#039;&#039;task&#039;&#039; zur Verfügung um komplexere Systeme in kleiner Einheiten aufzuteilen. Zu beachten ist das Verilog schon den &#039;&#039;module&#039;&#039;-Konstrukt für die Aufteilung hat. Aufrufe von &#039;&#039;function&#039;&#039; und &#039;&#039;task&#039;&#039; können im Rahmen von &#039;&#039;initial&#039;&#039;-, bzw. &#039;&#039;always&#039;&#039;-Blöcken in &#039;&#039;module&#039;&#039;-Blöcken eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
Es gibt zwei wesentliche Unterschiede bei der Verwendung von &#039;&#039;function&#039;&#039; und &#039;&#039;task&#039;&#039; im Zusammenhang mit der Simulation:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;function&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* der Aufruf liefert einen Rückgabewert&lt;br /&gt;
* es können keine Zeit- oder Ereignissteuerungen (#, @ und wait) eingesetzt werden&lt;br /&gt;
&#039;&#039;task&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* der Aufruf liefert keinen Rückgabewert&lt;br /&gt;
* es können Zeit- oder Ereignissteuerungen eingesetzt werden&lt;br /&gt;
== Parallele Prozesse mit join/fork ==&lt;br /&gt;
= Synthetisierbare Konstrukte =&lt;br /&gt;
== Kombinatorische Logik ==&lt;br /&gt;
Das folgende Beispiel zeigt einen 2:1 Multiplexer:&lt;br /&gt;
module Mein2zu1Mux ( input [3:0] d0, d1,&lt;br /&gt;
                     input       sel,&lt;br /&gt;
  assign y = sel ? d1 : d0;&lt;br /&gt;
Ein neuer Operator der hier vorgestellt wird ist der Entscheidungsoperator (?:), im Englischen als conditional operator bezeichnet. Für bedingte Zuweisungen kann er an Stelle von der &#039;&#039;if&#039;&#039; oder &#039;&#039;case&#039;&#039; Anweisung verwendet werden.&lt;br /&gt;
Dem Signal y wird in Abhängigkeit von sel entweder d1 oder d0 zugewiesen. Ist sel wahr wird d1 zugewiesen, ist es falsch wird d0 zugewiesen.&lt;br /&gt;
Natürlich kann der Operator auch verschachtelt werden, irgendwann macht das aber keine Sinn mehr und wird unübersichtlich. Der Entscheidungsoperator kann dann durch ein &#039;&#039;case&#039;&#039; Anweisung ersetzt werden.&lt;br /&gt;
module mux ( input sel,&lt;br /&gt;
             input d0,&lt;br /&gt;
             input d1,&lt;br /&gt;
             input d2,&lt;br /&gt;
             input d3,&lt;br /&gt;
  always @(*)&lt;br /&gt;
      2&#039;b00: y = d0;&lt;br /&gt;
      2&#039;b01: y = d1;&lt;br /&gt;
      2&#039;b10: y = d2;&lt;br /&gt;
      2&#039;b11: y = d3;&lt;br /&gt;
    endcase&lt;br /&gt;
Getreu der Empfehlung für die Zuweisung kombinatorischer Logik wurde hier die blockierende Zuweisung verwendet.&lt;br /&gt;
In Bezug auf die Synthese ist zu beachten, dass alle Kombinationen von sel in der case-Anweisung enthalten sein müssen, sonst ist es möglich das durch die Synthese ein Latch entsteht. Näheres kann dazu im Synthesis User&#039;s Guide des jeweiligen FPGA Herstellers gefunden werden.&lt;br /&gt;
== Sequentielle Logik ==&lt;br /&gt;
Analog zum VHDL &#039;&#039;process&#039;&#039; wird in Verilog die &#039;&#039;always&#039;&#039; Anweisung verwendet. Ein einfaches Register synchron zur steigenden Flanke des Taktsignals wird wie folgt beschrieben:&lt;br /&gt;
module Flop (input            clk,&lt;br /&gt;
             input [3:0]      d,&lt;br /&gt;
             output reg [3:0] q);&lt;br /&gt;
  always @ (posedge clk)&lt;br /&gt;
    q &amp;lt;= d;&lt;br /&gt;
Analog zur steigenden flanke kann auch auf die fallende Flanke mit &#039;&#039;negedge&#039;&#039; getriggert werden.&lt;br /&gt;
= Open-Source Simulatoren =&lt;br /&gt;
Für Verilog gibt es die folgenden Simulatoren als Open-Source:&lt;br /&gt;
*[http://icarus.com/eda/verilog/ Icarus Verilog]&lt;br /&gt;
*[http://www.pragmatic-c.com/gpl-cver/ CVER]&lt;br /&gt;
Im folgenden wird etwas näher auf die Nutzung mit Icarus Verilog eingegangen.&lt;br /&gt;
== Icarus Verilog ==&lt;br /&gt;
Icarus Verilog ist eine Simulations- und Synthese-Software für Verilog. Bei der Software handelt es sich um eine Kommandozeilen-basierte Applikationen. In diesem Abschnitt werden wir uns auf die Funktion als Simulator beschränken.&lt;br /&gt;
Die Funktion ist verteilt auf die zwei Applikationen:&lt;br /&gt;
* iverilog  (Compiler)&lt;br /&gt;
* vvp       (Simulator)&lt;br /&gt;
Basierend auf dem Beispiel von der [http://iverilog.wikia.com/wiki/Getting_Started  Icarus Verilog Dokumentation] nehmen wir das &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; Beispiel:&lt;br /&gt;
module main;&lt;br /&gt;
  initial &lt;br /&gt;
    begin&lt;br /&gt;
      $display(&amp;quot;Hallo, Welt&amp;quot;);&lt;br /&gt;
    end&lt;br /&gt;
Zum Kompilieren wird das Kommando &#039;&#039;iverilog&#039;&#039; verwendet. Mit dem -o Parameter spezifiziert man den Namen der Ausgabedatei.&lt;br /&gt;
&amp;gt; iverilog -o main.vvp main.v&lt;br /&gt;
Der kompilierte Quellcode wird dann mit der Applikation &#039;&#039;vvp&#039;&#039; simuliert.&lt;br /&gt;
&amp;gt; vvp main.vvp&lt;br /&gt;
Hallo Welt&lt;br /&gt;
Für größere Projekte ist ein sinnvoller Einsatz den Aufruf durch ein Makefile auszuführen. Im Mai 2008 hat Larry Doolittle auf der gEDA users mailing list ein Makefile zur Verfügung gestellt, das hier folgend beschrieben werden soll.&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;Makefile&#039;&#039;&#039; besteht aus einem allgemeinen Teil der sich nicht ändert und einem projektspezifischen Teil in dem die Abhängigkeiten für das spezielle Projekt festgelegt werden.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# Hier werden die Abhängigkeiten festgelegt&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
foo_tb: foo.v bar.v&lt;br /&gt;
#####################################################################&lt;br /&gt;
# Allgemeiner Teil der sich nicht ändert&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
%_tb: %_tb.v&lt;br /&gt;
	iverilog -Wall -DSIMULATE ${VFLAGS_$@} $^ -o $@&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# Generic regression test&lt;br /&gt;
%_check: %_tb testcode.awk&lt;br /&gt;
	vvp $&amp;lt;&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
%.vcd: %_tb&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# Useful for those testbenches that have a corresponding .sav file&lt;br /&gt;
%_view: %.vcd %.sav&lt;br /&gt;
	gtkwave $^&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
clean:&lt;br /&gt;
	rm -f *_tb *.vcd&lt;br /&gt;
Im obigen Beispiel ist eine Datei &#039;&#039;&#039;foo.v&#039;&#039;&#039; vorhanden die ein Modul von &#039;&#039;&#039;bar.v&#039;&#039;&#039; instantiiert. Die Testbench ist in der Datei &#039;&#039;&#039;foo_tb.v&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Das Projekt wird compiliert und simuliert mit dem Kommando:&lt;br /&gt;
&amp;gt; make foo_check&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt das [http://home.nc.rr.com/gtkwave/ gtkwave] installiert ist, kann im Zusammenhang mit einem generierten &#039;&#039;&#039;foo.vcd&#039;&#039;&#039;-Dumpfile und einem &#039;&#039;&#039;foo.sav&#039;&#039;&#039;-File dieses mit folgendem Kommando aufgerufen werden:&lt;br /&gt;
&amp;gt; make foo_view&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;foo.vcd&#039;&#039;&#039;-Dumpfile erhält man durch folgenden Konstrukt in der Testbench:&lt;br /&gt;
   $dumpfile(&amp;quot;foo.vcd&amp;quot;);&lt;br /&gt;
   $dumpvars (0, foo_tb);&lt;br /&gt;
 end&lt;br /&gt;
Zu diesem Aufruf des Makefiles sei noch folgende Anmerkung gemacht. Der normale Aufruf von &#039;&#039;&#039;foo.vcd&#039;&#039;&#039; mit gtkwave erfolgt folgendermaßen:&lt;br /&gt;
&amp;gt; gtkwave foo.vcd&lt;br /&gt;
Das Kommando hätte keinen Vorteil gegenüber &#039;&#039;&#039;make foo_view&#039;&#039;&#039;. Mit gtkwave ist es nun möglich ein sogenanntes .sav-File zu kreieren, in dem abgespeichert wird, welche Signale in der Anzeige gerade angezeigt werden. Startet man gtkwave mit diesem .sav-File bzw. lädt es später nach, wird die Anzeige wieder so dargestellt wie zu dem Zeitpunkt wenn das .sav-File erstellt wurde. Wird gtkwave nur mit einem .vcd-File gestartet, ist die Anzeige immer leer und die Signale müssen erst in die Anzeige gebracht werden. Wenn eine .sav-Datei vorhanden ist, dann muss gtkwave wie folgt aufgerufen werden:&lt;br /&gt;
&amp;gt; gtkwave foo.vcd foo.sav&lt;br /&gt;
Behält man nun diese Datei als Teil des Projektes, ist es möglich beim nächsten mal mit &#039;&#039;&#039;make foo_view&#039;&#039;&#039; die gleiche Ansicht wieder zu erhalten.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Makefile von Larry Doolittle hatte noch einen Test mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Awk awk], der das Testergebnis an das Makefile zurück gibt. Den Test habe ich herausgenommen, da der Aufwand meines Erachtens größer als der Nutzen war.&lt;br /&gt;
= Referenz =&lt;br /&gt;
== Bücher ==&lt;br /&gt;
* &amp;quot;The Verilog Hardware Description Language&amp;quot;, Thomas &amp;amp; Moorby, Kluwer Academic Publisher&lt;br /&gt;
*[http://www.asic-world.com/verilog/index.html ASIC World Verilog Tutorial]&lt;br /&gt;
*[http://www.sunburst-design.com Cliff Cummings Verilog &amp;amp; System Verilog Seite]&lt;br /&gt;
**[http://www.sunburst-design.com/papers/ Veröffentlichungen von Cliff Cummings]&lt;br /&gt;
*[http://www.sutherland-hdl.com/ Sutherland HDL]&lt;br /&gt;
** [http://sutherland-hdl.com/online_verilog_ref_guide/verilog_2001_ref_guide.pdf Verilog 2001 Referenz als PDF]&lt;br /&gt;
** [http://www.sutherland-hdl.com/papers-by-sutherland.php Veröffentlichungen von Stuart Sutherland]&lt;br /&gt;
*[http://doolittle.icarus.com/~larry/vhd2vl/ VHDL to Verilog Konverter] unter Linux, Programme FLEX und Gnu-Bison müssen installiert sein&lt;br /&gt;
		<author><name>79.219.239.2</name></author>
