	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=79.242.239.18</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=79.242.239.18"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/79.242.239.18"/>
	<updated>2026-04-10T23:20:26Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87735</id>
		<title>Sensorlose BLDC Ansteuerung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87735"/>
		<updated>2015-03-06T13:56:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.242.239.18: /* Software */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Grundlegendes zum Artikel ==&lt;br /&gt;
Dieser Artikel ist im wesentlichen als Ergänzung zu:&lt;br /&gt;
*Brushless-Controller für Modellbaumotoren[http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren]]&lt;br /&gt;
zu verstehen. Es wird jedoch nicht mit dem analog Komparator, sondern mit dem ADC gearbeitet,&lt;br /&gt;
wie hier beschrieben:&lt;br /&gt;
*Texas Instruments InstaSPIN[[https://www.youtube.com/watch?v=szgVUfyX8JM]]&lt;br /&gt;
== Einleitung==&lt;br /&gt;
Bei der sensorlosen Ansteuerung wird üblicherweise die BEMF der in der Luft hängenden Phase&lt;br /&gt;
des BLDCs ausgewertet, um den nächsten Kommutierungsschritt einzuleiten.&lt;br /&gt;
Hierbei treten diverse Probleme auf:&lt;br /&gt;
* Die BEMF ist bei niedrigen Drehzahlen nur sehr gering und von daher schwer zu erfassen.&lt;br /&gt;
* Der BLDC muss häufig lange Zwangskommutiert werden, bevor er startet&lt;br /&gt;
* Die Inbetriebnahme ist umständlich und müßig&lt;br /&gt;
* EMV kann den analog Komparator stören&lt;br /&gt;
== Abhilfe ==&lt;br /&gt;
Man integriert die BEMF Spannung. Dabei achtet man darauf, dass die BEMF-Spannung größer bzw. kleiner als Endstufenspannung/2 ist, bevor man anfängt zu integrieren.&lt;br /&gt;
Synchronisiert man seine Messung nun noch mit der PWM, so ist auch EMV kein Problem mehr.&lt;br /&gt;
== Mikrocontroller ==&lt;br /&gt;
Bei der Wahl des µC entschied ich mich für meinen lieblings 8-Bit AVR, den  Atmegaxx8. Dieser, so dachte ich, hat genügend Ressourcen. Jedoch trat ein Problem auf, das mich im Nachhinein aber nur bedingt stört, da es ja funktioniert:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Der ADC ist zu langsam:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Der ADC eines normalen AVRs kann mit maximal 200kHz samplen. Bei 20MHz CPU Clock ergibt sich ein Prescaler von 128, somit läuft der ADC auf 156,25kHz. Eine Wandlung dauert somit 83,2µs. Demnach whlte ich eine PWM Frequenz von 10kHz (100µs Periodendauer) um noch etwas reserven zu haben. Idealerweise müsste ich die BEMF auch mit 10kHz samplen, was ja grundsätzlich möglich wäre, wenn nicht noch andere Werte mit gesamplet werden müssten wie:&lt;br /&gt;
* Spannung an der Endstufe&lt;br /&gt;
* Strom&lt;br /&gt;
* Flussintegralgrenzwert&lt;br /&gt;
Somit entschied ich mich, die BEMF mit 5kHz bzw. jede zweite Messung zu machen, und die anderen drei Werte nur jede 5KHz/3. Bei einer nächsten Version würde ich wohl auf einen STM32F4 zurück greifen.&lt;br /&gt;
Der ADC wird von einem Timer automatisch gestartet (10KHz).&lt;br /&gt;
== Schaltung ==&lt;br /&gt;
Zur Schaltung gibt es im Wesentlichen nicht viel zu sagen. Die Endstufe besteht aus 6 MOSFETs und wird vom µC gesteuert. Ein 100mR Widerstand ermöglich eine Überwachung des Motorstroms; falls dieser zu hoch wird setzt die Strombegrenzung ein und die Endstufe wird kurz abgeschaltet. Es ist taktisch sinnvoll, sowohl BEMF-Spannungsteiler als auch Versoungsspannungsteiler im selben Verhältnis zu skalieren, so lassen sich die Werte direkt zueinander in Bezug setzen, ohne das herumskalieren zu müssen. Alle Bauteile mit &amp;quot;n.i.p.&amp;quot; sind nicht bestückt.&lt;br /&gt;
- Schaltpläne folgen -&lt;br /&gt;
Die Software ist in C geschrieben und wurde mit Atmel Studio entwickelt. Das Programm ist sehr überschaubar.&lt;br /&gt;
In der while(1)-Schleife werden Werte über die serielle Schnittstelle ausgegeben, das wars schon.&lt;br /&gt;
Der Rest spielt sich in der PWM-ISR ab, welche mit 10kHz aufgerufen wird:&lt;br /&gt;
Als erstes wird das ADC-Register in Abhängigkeit vom letzten ADMUX ausgelsen. Anschliessend wird der MUX für die nächste Messung vorbereitet. Die eigentliche Messung wird jeweils kurz vorm Timerüberlauf gestartet, damit der ADC mit seiner Messung beginnt, kurz nachdem die PWM wieder von vorn beginnt (Der ADC benötigt durchaus etwa 12µs bis er misst, nachdem er sein Startsignal bekommen hat :-) ).&lt;br /&gt;
Danach wird eigentlich nur noch geguckt, was mit den Werten los ist. Ist der Strom in Ordnung bzw. hat die BEMF schon U/2 über bzw. unterschritten und kann mit der Integration begonnen werden? &lt;br /&gt;
Wird die Integrationsgrenze überschritten wird weiter kommutiert.&lt;br /&gt;
Für den Fall, dass der BLDC ungünstig steht und nicht sofort anläuft wird einmal &amp;quot;per Hand&amp;quot; bzw. alle 100ms eine Zwangskommutierung durchgeführt. In der Praxis muss eigentlich bei meinem 2 polpaarigen Modellbau BLDC nur 1x Zwangskommutiert werden bzw. manchmal auch garnicht.&lt;br /&gt;
Anschliessend wird wird der Tastgrad etwas hoch gefahren (Spielerei).&lt;br /&gt;
- Download folgt -&lt;br /&gt;
== Oszillogramme ==&lt;br /&gt;
== Aufbau ==&lt;br /&gt;
...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>79.242.239.18</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87733</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87733"/>
		<updated>2015-03-06T13:41:30Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.242.239.18: /* Schaltung */&lt;/p&gt;
* Strom&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87732</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87732"/>
		<updated>2015-03-06T13:40:48Z</updated>
* Strom&lt;br /&gt;
Zur Schaltung gibt es im Wesentlichen nicht viel zu sagen. Die Endstufe besteht aus 6 MOSFETs und wird vom µC gesteuert. Ein 100mR Widerstand ermöglich eine Überwachung des Motorstroms; falls dieser zu hoch wieder setzt die Strombegrenzung ein und die Endstufe wird kurz abgeschaltet. Es ist taktisch sinnvoll, sowohl BEMF-Spannungsteiler als auch Versoungsspannungsteiler im selben Verhältnis zu skalieren, so lassen sich die Werte direkt zueinander in Bezug setzen, ohne das herumskalieren zu müssen. Alle Bauteile mit &amp;quot;n.i.p.&amp;quot; sind nicht bestückt.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87731</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87731"/>
		<updated>2015-03-06T13:31:47Z</updated>
* Strom&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren&amp;diff=87730</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren&amp;diff=87730"/>
		<updated>2015-03-06T13:30:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.242.239.18: /* Siehe Auch */&lt;/p&gt;
An dieser Stelle weise ich noch darauf hin, dass man bei den [[#Weblinks]] noch einige sehr gute Informationen findet! Es gibt dort Hardware und Software, es lohnt sich die Links mal anzuschauen.&lt;br /&gt;
* Werden in der Regel mit LiPo oder Nickel Akkus versorgt&lt;br /&gt;
* Spannungen im Bereich von ca. 7 bis 50V&lt;br /&gt;
* Ströme im Bereich von ca. 5 bis  120A&lt;br /&gt;
===== Um welche Motoren geht es hier nicht? =====&lt;br /&gt;
== Funktionsweise dieser Motoren ==&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:BLDC_Spannungs_Diagramm.png|thumb|right|250px|Ansteuerung der 3 Phasen]]&lt;br /&gt;
Hinweise:&lt;br /&gt;
Das schaut bis jetzt eigentlich wie ein Synchronmotor oder Schrittmotor aus, was ein BLDC im Prinzip auch ist.&lt;br /&gt;
Dieses Verfahren heißt Block-Kommutierung und ist ein Kompromiss aus (Regelungs-)Aufwand und Ergebnis:&lt;br /&gt;
Idealerweise werden die Ströme im Stator so eingeprägt, dass der Statorfluss dem Rotorfluss immer um 90° vorauseilt. Nur so wird das ideale Drehmoment erzeugt (siehe Literatur zur permanenterregten Synchronmaschine). Allerdings hat dieses Verfahren, auch Feldorientierte Regelung oder Vektor-Regelung genannt, den Nachteil, dass meistens teure Positionssensorik für den Rotor nowendig ist und auch die nötige Rechenleistung stark ansteigt. Die komplette Regelung muss für jede PWM-Periode gerechnet werden, damit sich der Aufwand lohnt. &lt;br /&gt;
BLDC-Motoren werden deshalb meist explizit so konstruiert, dass sich mit Block-Kommutierung ein konstantes Drehmoment einstellen kann. Der ideale Kommutierungszeitpunkt ist eigentlich ein Kommutierungswinkel, der Kommutierungszeitpunkt unter anderem deshalb drehzahlabhängig.&lt;br /&gt;
Zur Erreichung einer höheren Maximaldrehzahl kann das Rotorfeld durch das Statorfeld im sogenannten Feldschwäch-Betrieb geschwächt werden. Es ergeben sich Feldschwäch-(Blind)ströme im Bereich der Nennströme. Die Feldschwächung hat Einfluss auf den Kommutierungszeitpunkt.&lt;br /&gt;
==== Treiber ====&lt;br /&gt;
Übrigens muss an die Versorgung unbedingt noch ein grosser Elko gehängt werden, am besten möglichst nahe an die Mosfets (keine langen Leitungen zwischen Elko und Mosfets). Die erforderliche Kapazität hängt davon ab, wieviel Strom der Motor braucht. bei kleinen bis mittleren Motoren sollten so 220uF bis 680uF ausreichend sein.&lt;br /&gt;
Bei der Software kommt es jetzt natürlich sehr stark darauf an, wie die Hardware aufgebaut ist. Ich möchte hier aber nicht auf jede Variante eingehen, das gäbe viel zu viel Arbeit. Auch will ich ja keinen fertigen Code bereitstellen, sondern nur Hinweise und Tipps geben. Wer nicht selber programmieren will, der kann ja mal die Mikrokopter-Firmware herunterladen, die älteren Versionen davon gibt es auf der Mikrokopter-Seite zum downloaden.&lt;br /&gt;
=== Anlauf ===&lt;br /&gt;
Wenn Ihr die BEMF auf dem Oszilloskop anschauen wollt, könnt Ihr entweder den Motor einfach von Hand drehen, oder ihr dreht den Motor mit Zwangskommutierung hoch, und schaltet dann alle Phasen ab (nicht auf GND, in der Luft hängend). Direkt nach dem Abschalten der Phasen sollte die BEMF einen relativ schönen Drehstrom zeigen (muss ich selbst noch kontrollieren ob das wirklich der Fall ist :-) )&lt;br /&gt;
Es ist mitunter Hilfreich zum Starten eine Delay-Tabelle zu verwenden, damit braucht man sich nicht durch eine feste Frequenz-Vorgabe selbst zu bremsen. Dauert evtl. etwas beim Einstellen,&lt;br /&gt;
soll aber laut Atmel-Application-Note für BLCD-Motoren funktionieren. Den Rotor vorher noch durch Bestromen einer Phase und danach warten in eine definierte Anfangsposition drehen.&lt;br /&gt;
Näheres dazu und wie man den Multiplexer benutzt erfährt man im Datenblatt des verwendeten Mikrocontrollers. Der entsprechende Abschnitt heisst &amp;quot;Analog Comparator Multiplexed Input&amp;quot; (unter &amp;quot;Analog Comparator&amp;quot;).&lt;br /&gt;
So sieht der Anlaufvorgang bei einem gekauften Regler aus. eine extrem kurze Geschichte im Vergleich mit meinen paar Umdrehungen mit Zwangskommutierung. Wer kennt das Geheimnis? &lt;br /&gt;
Sieht so aus als würde für eine kurze Zeit Strom eingeprägt um den Motor in eine definierte, stehende Position zu bringen. Danach wird weiter kummutiert, der Motor dreht an und es wird sofort ueber die BEMF kommutiert.&lt;br /&gt;
=== Layouts ===&lt;br /&gt;
Als Anregung, wie so ein Regler aussehen könnte (nur 40x26mm klein, inklusive Optokoppler, drei Treibern und drei schönen Stecker!):&lt;br /&gt;
== Siehe Auch ==&lt;br /&gt;
* [[Treiber]]&lt;br /&gt;
* Drehzahlerfassung [http://www.mikrocontroller.net/topic/253539]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87729</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87729"/>
		<updated>2015-03-06T13:20:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.242.239.18: /* Mikrocontroller */&lt;/p&gt;
* Strom&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87728</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87728"/>
		<updated>2015-03-06T13:20:03Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.242.239.18: /* Abhilfe */&lt;/p&gt;
* Strom&lt;br /&gt;
Der ADC wird von einem Timer automatisch gestartet (10Kkz).&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87727</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87727"/>
		<updated>2015-03-06T13:19:35Z</updated>
Man integriert die BEMF Spannung. Dabei achtet man darauf, dass die BEMF-Spannung größßer bzw. kleiner als Endstufenspannung/2 ist, bevor man anfängt zu integrieren.&lt;br /&gt;
* Strom&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87715</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sensorlose_BLDC_Ansteuerung&amp;diff=87715"/>
		<updated>2015-03-06T12:23:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.242.239.18: /* Grundlegendes zum Artikel */&lt;/p&gt;
Hierbei treten diverse Probleme auf.&lt;br /&gt;
Irgendwie bin ich zu doof hier Bilder hochzuladen, kann mir mal jemand sagen wie das geht???&lt;/div&gt;</summary>
