	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=79.248.177.33</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=79.248.177.33"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/79.248.177.33"/>
	<updated>2026-04-10T23:39:52Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM8&amp;diff=77672</id>
		<title>STM8</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM8&amp;diff=77672"/>
		<updated>2013-07-21T16:11:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;79.248.177.33: /* Weblinks */ sdcc&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Beim STM8 handelt es sich um die neueste 8-Bit-Controllerlinie von &#039;&#039;&#039;ST Microelectronics&#039;&#039;&#039;. Sie zeichnet sich durch schnelle Ausführungszeiten (durchschnittlich 1,6 Takte per Instruktion), 16 MByte linearem Adressraum, umfangreichen Peripherieoptionen (wie integriertem CAN-Controller) und integriertem echtem EEPROM aus.&lt;br /&gt;
===Übersicht===&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Architektur&#039;&#039;&#039;: Akkumulatorbasierte, modifizierte Harvard-Architektur mit gemeinsamen Adressraum&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Busbreite&#039;&#039;&#039;: Datenbus 32 Bit, Adressbus 24 Bit&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Hauptspeicher&#039;&#039;&#039;: 512 Bytes bis 6 kBytes SRAM&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Programmspeicher&#039;&#039;&#039;: 4 bis 128 kBytes Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EEPROM&#039;&#039;&#039;: 128 Bytes bis 2 kBytes&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Spannungsversorgung&#039;&#039;&#039;: 1,65 (STM8L) bzw. 2,95 bis 5,5V &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Taktfrequenz&#039;&#039;&#039;: bis 16 MHz ohne Wartezyklus (intern) bzw. bis 24 MHz mit Wartezyklus (externer Quartz)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Bauformen&#039;&#039;&#039;: SDIP, SOIC, TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP, Unsawn Wafer.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Pins&#039;&#039;&#039;: 20 bis 80&lt;br /&gt;
===Familien===&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;STM8S&#039;&#039;&#039;: Standardversion&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;STM8L&#039;&#039;&#039;: Low-Power-Version&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;STM8A&#039;&#039;&#039;: Automotive Grade&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;STM8T&#039;&#039;&#039;: Touch-Sensing&lt;br /&gt;
===Register===&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Akkumulator (A)&#039;&#039;&#039;:  8 Bit, Allgemeines Arbeitsregister für logische und mathematische Operationen.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;X Indexregister (X)&#039;&#039;&#039;: 16 Bit, z.B. nutzbar als Speicheroffset. Enthält bei 16/8- und bei 16/16-Division den Dividenden.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Y Indexregister (Y)&#039;&#039;&#039;: 16 Bit, nutzbar wie X-Indexregister. Divisor bei 16/16-Division.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Program Counter (PC)&#039;&#039;&#039;: 24 Bit, enthält Adresse des nächsten auszuführenden Befehls.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Stack Pointer (SP)&#039;&#039;&#039;: 16 Bit, zeigt auf nächsten freien Speicherplatz im Kellerspeicher.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Condition Code (CC)&#039;&#039;&#039;:  8 Bit, enthält die üblichen Flags (Carry, Zero, etc.) und die Interrupt Level Flags.&lt;br /&gt;
===Peripherie===&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Clock System&#039;&#039;&#039;: Takterzeugung aus externem Quarz oder Oszillator, interner 16MHz/128kHz-RC-Oszillator.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Power Management&#039;&#039;&#039;: Warte-Modus, Aktiver Wartemodus mit aktiviertem internem Spannungsregler, Wartemodus mit deaktiviertem Regler, Halt-Modus.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Watchdog&#039;&#039;&#039;: Konfigurierbarer &amp;quot;Windowed-Watchdog&amp;quot; und vom Taktsystem unabhängiger &amp;quot;Independent Watchdog&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Timer&#039;&#039;&#039;: Flexible Timeroptionen: 8 Bit mit Prescaler, 16 Bit Capture/Compare, PWM, Komplementärausgabe, &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039;: Je nach Familie 10 (STM8S, STM8A) oder 12 (STM8L) Bit Auflösung, SAR, bis zu 25 Kanäle.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;DAC&#039;&#039;&#039;: 12 Bit Auflösung, mit Output Buffer.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Comparator&#039;&#039;&#039;: Rail-to-Rail, interne oder externe Referenzspannung möglich.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;I2C&#039;&#039;&#039;: Adressierbare serielle Schnittstelle mit bis zu 400kHz Geschwindigkeit, Master-, Slave- und Multimaster-fähig, unterstützt PMBus und SMBus, Hardware-CRC vorhanden.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;SPI&#039;&#039;&#039;: Serielles Peripherie-Interface, bis zu 10 MBit/s, Polarität und Phase frei einstellbar, Hardware-CRC vorhanden.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;U(S)ART&#039;&#039;&#039;: Full featured UART, unterstützt zusätzlich LIN 2.1 als Master und Slave, IrDA-Emulation und Smartcard-Modus&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;High Current Ports&#039;&#039;&#039;: Belastbarkeit bis zu 20mA/Pin&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;DMA&#039;&#039;&#039;: Erlaubt UART, SPI, I2C, ADC, DAC und Timern direkten Speicherzugriff&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;CAN&#039;&#039;&#039;: Geschwindigkeit bis zu 1 MBit/s, unterstützt beCAN 2.0B&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Beeper&#039;&#039;&#039;: Ausgabe eines Buzzer-Signals mit einstellbarer Frequenz von 1, 2 oder 4 kHz.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;LCD&#039;&#039;&#039;: Controller für LCDs mit einer Größe von bis zu 4x28 Pixel, Integrierter Stepup-Converter für Kontrastspannung.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;UID&#039;&#039;&#039;: 96-bittige, eindeutige Identifikationsnummer&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;SWIM&#039;&#039;&#039;: Single-Wire Interface Module, erlaubt Programmierung über Eindraht-Schnittstelle.&lt;br /&gt;
===Weblinks===&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stm8.html STM8-Familie auf der ST-Website]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/evalboard/product/247087.jsp Evaluation board STM8S-Discovery auf der ST-Website]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM8S-Discovery Wiki-Artikel zum STM8S-Discovery auf mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/evalboard/product/250636.jsp Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) auf der ST-Website]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATA_BRIEF/CD00278044.pdf Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) Device description, pdf]&lt;br /&gt;
* [http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00240181.pdf STM8L 151/152 x4/x6 Datasheet]&lt;br /&gt;
* [http://fun4diy.com/stm8cc.htm C Compiler für STM8S Microcontroller (Freeware)]&lt;br /&gt;
* [http://sdcc.sourceforge.net/ SDCC, ein freier C-Compiler mit STM8-backend]&lt;br /&gt;
		<author><name>79.248.177.33</name></author>
