	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=80.134.40.124</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=80.134.40.124"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/80.134.40.124"/>
	<updated>2026-04-10T23:20:28Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Schieberegister&amp;diff=84992</id>
		<title>AVR-Tutorial: Schieberegister</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Schieberegister&amp;diff=84992"/>
		<updated>2014-09-23T13:01:27Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;80.134.40.124: Ergänzung/Warnung vor Fehlinformation&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ab und an stellt sich folgendes Problem: Man würde wesentlich mehr Ausgangspins oder Eingangspins benötigen als der [[Mikrocontroller]] zur Verfügung stellt. Ein möglicher Ausweg ist eine Porterweiterung mit einem Schieberegister. Zwei beliebte Schieberegister sind beispielsweise der 74xx595 bzw. der 74xx165.&lt;br /&gt;
== Porterweiterung für Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Um neue Ausgangspins zu gewinnen kann der [[74xx | 74xx595]] verwendet werden. Dabei handelt es sich um ein &#039;&#039;8-Bit 3-state Serial-in/Serial-out or Parallel-Out Schieberegister mit einem Ausgangsregister und einem asynchronen Reset&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hinter dieser kompliziert anmutenden Beschreibung verbirgt sich eine einfache Funktionalität: Das Schieberegister besteht aus zwei Funktionseinheiten: Dem eigentlichen Schieberegister und dem Ausgangsregister. In das Schieberegister können die Daten seriell hineingetaktet werden und durch ein bestimmtes Signal werden die Daten des Schieberegisters in das Ausgangsregister übernommen und können von dort auf die Ausgangspins geschaltet werden.&lt;br /&gt;
Im Einzelnen bedeuten die Begriffe:&lt;br /&gt;
! Begriff || Erklärung&lt;br /&gt;
||8-Bit&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Acht Ausgangs[[Bit|bit]]s&lt;br /&gt;
||3-state&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Die acht Registerausgänge können drei Zustände, Low, High und High-Impedanz annehmen.&amp;lt;BR&amp;gt;Siehe [[Ausgangsstufen Logik-ICs]]&lt;br /&gt;
||Serial-in&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Serieller Eingang des Schieberegisters&lt;br /&gt;
||Serial-out&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Serieller Ausgang des Schieberegisters&lt;br /&gt;
||Parallel-Out&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Parallele Ausgänge des Ausgangsregisters&lt;br /&gt;
||Schieberegister&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Serielle Daten werden durch den Baustein durchgeschoben&lt;br /&gt;
|Ausgangsregister&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Ein Speicher, welcher die Daten des Schieberegisters zwischenspeichern kann.&amp;lt;BR&amp;gt;Dieses besteht aus acht [[FlipFlop]]s.&lt;br /&gt;
|Asynchroner Reset&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| Die Daten im Schieberegister können asynchron zurückgesetzt werden.&lt;br /&gt;
=== Aufbau 74xx595 ===&lt;br /&gt;
[[Bild:74xx595-1.png|framed|center|Pinbelegung eines 595]]&lt;br /&gt;
Hinweis: Die Benennung der Pins in den Datenblättern verschiedener Hersteller unterscheidet sich zum Teil. Die Funktionen der Pins sind jedoch gleich. &lt;br /&gt;
Achtung: Es gibt auch noch einen IC von TI mit eingebauten Treibern 50 V 150 mA, den TPIC6B595, der hat 20 Pins und eine abweichende Pinbelegung http://www.ti.com/product/tpic6b595&lt;br /&gt;
==== HC oder HCT? ====&lt;br /&gt;
[ACHTUNG: HIER STEHT VIEL MÜLL BEZUEGLICH DER SCHALTSCHWELLEN !!!&lt;br /&gt;
Schaltschwellen von HC, HCT, AHCT, etc. lassen sich im jeweiligen Datenblatt nachschlagen:&lt;br /&gt;
 V_IH --&amp;gt; HIGH-level input voltage&lt;br /&gt;
 V_IL --&amp;gt; LOW-level input voltage&lt;br /&gt;
74AHCT595 kann direkt von Low-Voltage MCUs angesteuert werden (2V minimum)&lt;br /&gt;
bei HC/HCT etc liegt die High Schaltschwelle bei 3,5V (minimum)&lt;br /&gt;
]&lt;br /&gt;
Mal gibt es 74&#039;&#039;&#039;HC&#039;&#039;&#039;595, mal 74&#039;&#039;&#039;HCT&#039;&#039;&#039;595.&lt;br /&gt;
Diese beiden Typen unterscheiden sich nur bei der Festlegung der Schaltschwelle an Eingangspins:&lt;br /&gt;
* HC: Schaltschwelle = halbe Betriebsspannung&lt;br /&gt;
* HCT: Schaltschwelle TTL-kompatibel bei 1,4 V&lt;br /&gt;
Es gibt auch 74LS595. In der modernen CMOS-Welt sollte man sich Low-Power-Schottky (= bipolar = Ruhestrom fressend) nicht mehr antun.&lt;br /&gt;
Im allgemeinen kann man alle Typen gleichermaßen verwenden und nimmt einfach den billigsten oder verfügbarsten. Nur beim Übergang zu echtem TTL oder verschiedenen Speisespannungen für Mikrocontroller und Portexpander wird es interessant.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Szenario ist ein Mikrocontroller mit 3-V-Speisung (etwa ein ARM7 oder MSP430). Dann kann man mit einem 74&#039;&#039;&#039;HCT&#039;&#039;&#039;595, an 5 V betrieben, echte 5-V-Ausgänge und die Pegelkonvertierung dazu haben.&lt;br /&gt;
74&#039;&#039;&#039;HC&#039;&#039;&#039;595 funktionieren hier nur mit Glück, und bei noch geringerer Speisespannung des Controllers — etwa 2,5 V — gar nicht.&lt;br /&gt;
=== Pinbelegung 74xx595 ===&lt;br /&gt;
! DIL Pin-Nummer || Funktion || Dieses Tutorial || Motorola / ON Semi || Philips / NXP         || Fairchild     || SGS|| Texas Instruments&lt;br /&gt;
|  1 || Ausgang B           || QB || Q&amp;lt;sub&amp;gt;B&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;B&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QB|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;B&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|  2 || Ausgang C           || QC || Q&amp;lt;sub&amp;gt;C&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;C&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QC|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;C&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|  3 || Ausgang D           || QD || Q&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QD|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|  4 || Ausgang E           || QE || Q&amp;lt;sub&amp;gt;E&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;E&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QE|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;E&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|  5 || Ausgang F           || QF || Q&amp;lt;sub&amp;gt;F&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;F&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QF|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;F&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|  6 || Ausgang G           || QG || Q&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QG|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|  7 || Ausgang H           || QH || Q&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QH|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
|  8 || Masse, 0 V || [nicht dargestellt] || GND            || GND             || GND             || GND|| GND&lt;br /&gt;
|  9 || Serieller Ausgang || QH* || SQ&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt; || Q&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;´  ||Q&#039;&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt;  ||  QH´||Q&amp;lt;sub&amp;gt;H&#039;&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
| 10 || Reset für Schieberegister             || SCL || RESET          || /MR             || /SCLR        || /SCLR || /SRCLR&lt;br /&gt;
| 11 || Schiebetakt        || SCK || SHIFT CLOCK    || SH&amp;lt;sub&amp;gt;CP&amp;lt;/sub&amp;gt; || SCK          || SCK || SRCLK&lt;br /&gt;
| 12 || Speichertakt        || RCK || LATCH CLOCK    || ST&amp;lt;sub&amp;gt;CP&amp;lt;/sub&amp;gt; || RCK          || RCK || RCLK&lt;br /&gt;
| 13 || Ausgangssteuerung      || G || OUTPUT ENABLE  || /OE             || /G           || /G || /OE&lt;br /&gt;
| 14 || Serieller Dateneingang  || SER || A              || D&amp;lt;sub&amp;gt;S&amp;lt;/sub&amp;gt;   || SER          || SI || SER&lt;br /&gt;
| 15 || Ausgang A           || QA || Q&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;  || Q&amp;lt;sub&amp;gt;0&amp;lt;/sub&amp;gt;   || Q&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;  || QA|| Q&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;  &lt;br /&gt;
| 16 || Betriebsspannung || [nicht dargestellt] || V&amp;lt;sub&amp;gt;CC&amp;lt;/sub&amp;gt; || V&amp;lt;sub&amp;gt;CC&amp;lt;/sub&amp;gt;  || V&amp;lt;sub&amp;gt;CC&amp;lt;/sub&amp;gt;  || V&amp;lt;sub&amp;gt;CC&amp;lt;/sub&amp;gt;|| V&amp;lt;sub&amp;gt;CC&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Baustein besteht aus zwei Einheiten:&lt;br /&gt;
* dem Schieberegister&lt;br /&gt;
* dem Ausgangsregister&lt;br /&gt;
Im Schieberegister werden die einzelnen Bits durchgeschoben. Mit jeder positiven Taktflanke(LOW -&amp;gt; HIGH) an &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039; wird eine Schiebeoperation durchgeführt.&lt;br /&gt;
Das Ausgangsregister hat die Aufgabe die Ausgangspins des Bausteins anzusteuern. Durch dieses Ausgangsregister ist es möglich, die Schiebeoperationen im Hintergrund durchzuführen, ohne dass IC Pins ihren Wert ändern. Erst wenn die Schiebeoperation abgeschlossen ist, wird der aktuelle Zustand der Schieberegisterkette durch einen Puls an &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; in das Ausgangsregister übernommen.&lt;br /&gt;
===Funktionsweise===&lt;br /&gt;
Am Eingang &#039;&#039;&#039;SER&#039;&#039;&#039; (Pin 14) wird das gewünschte nächste Datum (0 oder 1) angelegt. Durch einen positiven Puls an &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039; (Pin 11) wird der momentan an &#039;&#039;&#039;SER&#039;&#039;&#039; anliegende Wert als neuer Wert für Bit 0, das unterste Bit des Schieberegisters, übernommen. Gleichzeitig werden alle anderen Bits im Schieberegister um eine Stelle verschoben: Das Bit 6 wird ins Bit 7 übernommen, Bit 5 ins Bit 6, Bit 4 ins Bit 5, etc. sodass das Bit 0 zur Aufnahme des &#039;&#039;&#039;SER&#039;&#039;&#039; Bits frei wird.&lt;br /&gt;
[[Bild:74xx595-2.png|center]]&lt;br /&gt;
Eine Sonderstellung nimmt das ursprüngliche Bit 7 ein. Dieses Bit steht direkt auch am Ausgang &#039;&#039;&#039;QH*&#039;&#039;&#039; (Pin 9) zur Verfügung. Dadurch ist es möglich an ein Schieberegister einen weiteren Baustein 74xxx595 anzuschließen und so beliebig viele Schieberegister hintereinander zu schalten (kaskadieren). Auf diese Art lassen sich Schieberegister mit beliebig vielen Stufen aufbauen.&lt;br /&gt;
Wurde das Schieberegister mit den Daten gefüllt, so wird mit einem LOW-HIGH Puls am Pin 12, &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; der Inhalt des Schieberegisters in das Ausgangsregister übernommen.&lt;br /&gt;
[[Bild:74xx595-3.png|center]]&lt;br /&gt;
Mit dem Eingang &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039; (Pin 13) kann das Ausgangsregister freigegeben werden. Liegt &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039; auf 0, so führen die Ausgänge &#039;&#039;&#039;QA&#039;&#039;&#039; bis &#039;&#039;&#039;QH&#039;&#039;&#039; entsprechende Pegel. Liegt &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039; auf 1, so schalten die Ausgänge &#039;&#039;&#039;QA&#039;&#039;&#039; bis &#039;&#039;&#039;QH&#039;&#039;&#039; auf [[Ausgangsstufen Logik-ICs |Tristate]]. D.h. sie treiben aktiv weder LOW oder HIGH, sondern sind hochohmig wie ein Eingang und nehmen jeden Pegel an, der ihnen von außen aufgezwungen wird.&lt;br /&gt;
Bleibt nur noch der Eingang &#039;&#039;&#039;SCL&#039;&#039;&#039;(Pin 10). Mit ihm kann das Schieberegister im Baustein gelöscht, also auf eine definierte 0, gesetzt werden.&lt;br /&gt;
Die Programmierung eines 74xxx595 Schieberegisters gestaltet sich sehr einfach. Im Grunde gibt es 2 Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Mittels [[SPI]] kann der [[AVR]] das Schieberegister direkt und autark ansteuern. Das ist sehr schnell und verbraucht nur wenig CPU-Leistung&lt;br /&gt;
* Sind die entsprechenden SPI-Pins am AVR nicht frei, so ist auch eine softwaremäßige Ansteuerung des Schieberegisters mit einfachen Mitteln durchführbar.&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung per Software===&lt;br /&gt;
[[Bild:Mega8-595.gif|framed|right|Anschluss eines 595]]&lt;br /&gt;
Für eine komplette Softwarelösung kann das Schieberegister an jede beliebige Port-Pin Kombination angeschlossen werden. Wir wählen die Pins &#039;&#039;&#039;PB0&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;PB1&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;PB2&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;PB3&#039;&#039;&#039; um dort die Schieberegisteranschlüsse &#039;&#039;&#039;SER&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;SCL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; anzuschließen. Des Weiteren muss das Schieberegister mit Spannung versorgt werden, auch wenn das rechts im Bild nicht eingezeichnet ist. Pin 16 muss auf +5V und Pin 8 auf GND geschaltet werden.&lt;br /&gt;
Die Programmierung gestaltet sich dann nach folgendem Schema: Die 8 Bits eines Bytes werden nacheinander an den Ausgang &#039;&#039;&#039;PB0&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;SER&#039;&#039;&#039;) ausgegeben. Durch Generierung eines Pulses 0-1-0 an Pin &#039;&#039;&#039;PB1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039;) übernimmt das Schieberegister nacheinander die einzelnen Bits. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgabe mit dem höherwertigen Bit beginnen muss, denn dieses Bit wandert ja am weitesten zur Stelle &#039;&#039;&#039;QH&#039;&#039;&#039;. Sind alle 8 Bits ausgegeben, so wird durch einen weiteren 0-1-0 Impuls am Pin &#039;&#039;&#039;PB3&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039;) der Inhalt der Schieberegisterbits 0 bis 7 in die Ausgaberegister &#039;&#039;&#039;QA&#039;&#039;&#039; bis &#039;&#039;&#039;QH&#039;&#039;&#039; übernommen. Dadurch, dass am Schieberegister der Eingang &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039; konstant auf 0-Pegel gehalten wird, erscheint dann auch die Ausgabe sofort an den entsprechenden Pins und kann zb. mit LEDs (low-current LEDs + Vorwiderstand verwenden) sichtbar gemacht werden.&lt;br /&gt;
Der Schieberegistereingang &#039;&#039;&#039;SCL&#039;&#039;&#039; wird auf einer 1 gehalten. Würde er&lt;br /&gt;
auf 0 gehen, so würde die Schieberegisterkette gelöscht. Möchte man einen weiteren Prozessorpin einsparen, so kann man diesen Pin auch generell auf Vcc legen. Das Schieberegister könnte man in so einem Fall durch Einschreiben von 0x00 immer noch löschen.&lt;br /&gt;
.def temp1 = r16&lt;br /&gt;
.def temp2 = r17&lt;br /&gt;
.equ SCHIEBE_DDR  = DDRB&lt;br /&gt;
.equ SCHIEBE_PORT = PORTB&lt;br /&gt;
.equ RCK          = 3&lt;br /&gt;
.equ SCK          = 1&lt;br /&gt;
.equ SCL          = 2&lt;br /&gt;
.equ SIN          = 0&lt;br /&gt;
    ldi   temp1, LOW(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
    out   SPL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi   temp1, HIGH(RAMEND)&lt;br /&gt;
    out   SPH, temp1&lt;br /&gt;
; Die Port Pins auf Ausgang konfigurieren&lt;br /&gt;
    ldi   temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;RCK) | (1&amp;lt;&amp;lt;SCK) | (1&amp;lt;&amp;lt;SCL) | (1&amp;lt;&amp;lt;SIN) ; Anm.1&lt;br /&gt;
    out   SCHIEBE_DDR, temp1&lt;br /&gt;
; die Clear Leitung am Schieberegister auf 1 stellen&lt;br /&gt;
    sbi   SCHIEBE_PORT, SCL&lt;br /&gt;
; Ein Datenbyte ausgeben&lt;br /&gt;
    ldi   temp1, 0b10101010&lt;br /&gt;
    rcall Schiebe&lt;br /&gt;
    rcall SchiebeOut&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
    rjmp  loop&lt;br /&gt;
;-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
; Die Ausgabe im Schieberegister in das Ausgaberegister übernehmen&lt;br /&gt;
; Dazu am RCK Eingang am Schieberegister einen 0-1-0 Puls erzeugen&lt;br /&gt;
SchiebeOut:&lt;br /&gt;
    sbi   SCHIEBE_PORT, RCK&lt;br /&gt;
    cbi   SCHIEBE_PORT, RCK&lt;br /&gt;
; 8 Bits aus temp1 an das Schieberegister ausgeben&lt;br /&gt;
Schiebe:&lt;br /&gt;
    push  temp2&lt;br /&gt;
    ldi   temp2, 8             ; 8 Bits müssen ausgegeben werden&lt;br /&gt;
Schiebe_1:&lt;br /&gt;
     ; jeweils das höchstwertige Bit aus temp1 ins Carry-Flag schieben&lt;br /&gt;
     ; Je nach Zustand des Carry-Flags wird die Datenleitung entsprechend&lt;br /&gt;
     ; gesetzt oder gelöscht&lt;br /&gt;
    rol  temp1                 ; MSB -&amp;gt; Carry&lt;br /&gt;
    brcs Schiebe_One           ; Carry gesetzt? -&amp;gt; weiter bei Schiebe_One&lt;br /&gt;
    cbi  SCHIEBE_PORT, SIN     ; Eine 0 ausgeben&lt;br /&gt;
    rjmp Schiebe_Clock         ; und Sprung zur Clock Puls Generierung&lt;br /&gt;
Schiebe_One:&lt;br /&gt;
    sbi  SCHIEBE_PORT, SIN     ; Eine 1 ausgeben&lt;br /&gt;
     ; einen Impuls an SCK zur Übernahme des Bits nachschieben&lt;br /&gt;
Schiebe_Clock:&lt;br /&gt;
    sbi   SCHIEBE_PORT, SCK    ; Clock-Ausgang auf 1 ...&lt;br /&gt;
    cbi   SCHIEBE_PORT, SCK    ; und wieder zurück auf 0&lt;br /&gt;
    dec   temp2                ; Anzahl der ausgegebenen Bits runterzählen&lt;br /&gt;
    brne  Schiebe_1            ; Wenn noch keine 8 Bits ausgegeben -&amp;gt; Schleife bilden&lt;br /&gt;
    pop   temp2&lt;br /&gt;
Anm.1: Siehe [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung per SPI-Modul===&lt;br /&gt;
[[Bild:Mega8-595-SPI.png|framed|right|Anschluss eines 595 per SPI]]&lt;br /&gt;
Noch schneller geht die Ansteuerung des Schieberegisters mittels [[Serial_Peripheral_Interface | SPI]]-Modul, welches in fast allen AVRs vorhanden ist. Hier wird der Pin &#039;&#039;&#039;SCL&#039;&#039;&#039; nicht benutzt, da das praktisch keinen Sinn hat. Er muss also fest auf VCC gelegt werden. (Oder mit den Reset-Pin des AVRs, das mit einer RC Schaltung versehen ist, verbunden werden. Damit erreicht man einen definierten Anfangszustand des Schieberegisters.) Die Pins für &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;SIN&#039;&#039;&#039; sind durch den jeweiligen AVR fest vorgegeben. &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039; vom 74xxx595 wird mit &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039; vom AVR verbunden sowie &#039;&#039;&#039;SIN&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;MOSI&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;aster &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ut, &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;lave &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n). &#039;&#039;&#039;MISO&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;aster &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n, &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;lave &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ut) ist hier ungenutzt. Es kann NICHT für &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; verwendet werden, da es im SPI-Master Modus immer ein Eingang ist! Es kann aber als allgemeiner Eingang oder für 74HC165 ([[#Porterweiterung_für_Eingänge|siehe unten]]) verwendet werden.&lt;br /&gt;
Der AVR-Pin &#039;&#039;&#039;SS&#039;&#039;&#039; wird sinnvollerweise als &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; benutzt, da er sowieso als Ausgang geschaltet werden &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039;, sonst gibt es böse Überaschungen (siehe Datenblatt „SS Pin Functionality“). Dieser sollte mit einem Widerstand von 10 kΩ nach Masse, während der Start- und Initialisierungsphase, auf L-Potential  gehalten werden. `(&#039;&#039;&#039;SS&#039;&#039;&#039; ist während dieser Zeit noch im Tri-State und es könnte passieren, dass die zufälligen Daten des Schieberegisters in das Ausgangslatch übernommen werden.)&lt;br /&gt;
Bei den kleineren ATtinys mit &#039;&#039;&#039;USI&#039;&#039;&#039; (Universal Serial Interface) darf man sich von den Pin-Bezeichnungen MOSI und MISO nicht [http://de.wikipedia.org/wiki/Bockshorn_(Redensart) ins Bockshorn jagen] lassen: Hier ist MISO der Ausgang(!) &#039;&#039;&#039;DO&#039;&#039;&#039; und MOSI der Eingang(!) &#039;&#039;&#039;DI&#039;&#039;&#039;. Die Pinbezeichnungen MOSI und MISO sind nur zum Programmieren und irreführend, weil ohnehin nur für den Slave-Betrieb.&lt;br /&gt;
Je nach Bedarf kann man die Taktrate des SPI-Moduls zwischen 1/2 ... 1/128 des CPU-Taktes wählen. Es spricht kaum etwas dagegen mit maximaler Geschwindigkeit zu arbeiten. Die AVRs können zur Zeit mit maximal 20 MHz getaktet werden, d.h. es sind maximal 10 MHz SPI-Takt möglich. Das ist für ein 74xxx595 kein Problem. Die Übertragung von 8 Bit dauert dann gerade mal 800 ns!&lt;br /&gt;
; Die Definitionen müssen an den jeweiligen AVR angepasst werden&lt;br /&gt;
.equ RCK          = PB2     ; SS&lt;br /&gt;
.equ SCK          = PB5     ; SCK&lt;br /&gt;
.equ SIN          = PB3     ; MOSI&lt;br /&gt;
; SCK, MOSI, SS als Ausgänge schalten&lt;br /&gt;
    in    temp1, SCHIEBE_DDR&lt;br /&gt;
    ori   temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;SIN) | (1&amp;lt;&amp;lt;SCK) | (1&amp;lt;&amp;lt;RCK) &lt;br /&gt;
    out   SCHIEBE_DDR,temp1     &lt;br /&gt;
; SPI Modul konfigurieren&lt;br /&gt;
    ldi   temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;SPE) | (1&amp;lt;&amp;lt;MSTR)&lt;br /&gt;
    out   SPCR, temp1           ; keine Interrupts, MSB first, Master&lt;br /&gt;
                                ; CPOL = 0, CPHA =0&lt;br /&gt;
                                ; SCK Takt = 1/2 XTAL&lt;br /&gt;
    ldi   temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;SPI2X)&lt;br /&gt;
    out   SPSR, temp1           ; double speed aktivieren&lt;br /&gt;
    out   SPDR, temp1           ; Dummy Daten, um SPIF zu setzen&lt;br /&gt;
    rcall Schiebe               ; Daten schieben&lt;br /&gt;
    rcall SchiebeOut            ; Daten in Ausgangsregister übernehmen&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
; Die Daten im Schieberegister in das Ausgaberegister übernehmen&lt;br /&gt;
    sbis  SPSR, SPIF            ; prüfe ob eine alte Übertragung beendet ist&lt;br /&gt;
    rjmp  SchiebeOut&lt;br /&gt;
    rjmp    Schiebe&lt;br /&gt;
    out     SPDR, temp1     ; Daten ins SPI Modul schreiben, Übertragung beginnt automatisch&lt;br /&gt;
===Kaskadieren von Schieberegistern===&lt;br /&gt;
[[Bild:Mega8-595-2.gif|framed|right|Kaskadieren mehrerer 595]]&lt;br /&gt;
Um ein Schieberegister anzuschließen genügen also im einfachsten Fall 4 freie Prozessorpins (3 wenn &#039;&#039;&#039;SCL&#039;&#039;&#039; nicht benutzt wird) um weitere 8 Ausgangsleitungen zu bekommen. Genügen diese 8 Leitungen nicht, so kann ohne Probleme ein weiteres Schieberegister an das bereits vorhandene angeschlossen werden.&lt;br /&gt;
Das nächste Schieberegister wird mit seinem Dateneingang &#039;&#039;&#039;SER&#039;&#039;&#039; einfach an den dafür vorgesehenen Ausgang &#039;&#039;&#039;QH*&#039;&#039;&#039; des vorhergehenden Schieberegisters angeschlossen. Die Steuerleitungen &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;SCL&#039;&#039;&#039; werden parallel zu den bereits vorhandenen geschaltet. Konzeptionell erhält man dadurch ein Schieberegister mit einer Breite von 16 Bit. Werden weiter Bausteine in derselben Manier angeschlossen, so erhöht sich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ausgabeleitungen mit jedem Baustein um 8 ohne dass sich die Anzahl der am Prozessor notwendigen Ausgabepins erhöhen würde. Um diese weiteren Register zu nutzen, muss man in der reinen Softwarelösung nur mehrfach die Funktion &#039;&#039;&#039;Schiebe&#039;&#039;&#039; aufrufen, um alle Daten auszugeben. Am Ende werden dann mit &#039;&#039;&#039;SchiebeOut&#039;&#039;&#039; die Daten in die Ausgangsregister übernommen.&lt;br /&gt;
Bei der SPI Lösung werden ebenfalls ganz einfach mehrere Bytes über SPI ausgegeben, ehe dann mittels &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; die in die Schieberegisterkette eingetakteten Bits in das Ausgangsregister übernommen werden.&lt;br /&gt;
Um das Ganze ein wenig zu vereinfachen, soll hier eine Funktion zur Ansteuerung mehrerer kaskadierter Schieberegister über das SPI-Modul gezeigt werden. Dabei wird die Ausgabe mehrerer Bytes über eine Schleife realisiert, mehrfache Aufrufe der Funktion sind damit nicht nötig. Statt dessen übergibt man einen Zeiger auf einen Datenblock im RAM sowie die Anzahl der zu übertragenden Bytes. Außerdem wird die Datenübernahme durch &#039;&#039;&#039;RCK&#039;&#039;&#039; standardkonform integriert. Denn bei nahezu allen ICs mit SPI wird ein sog. CS-Pin verwendet (&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;hip &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;elect) Dieser Pin ist meist LOW aktiv, d.h. wenn er HIGH ist, ignoriert der IC alle Signale an &#039;&#039;&#039;SCK&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;MOSI&#039;&#039;&#039; und gibt keine Daten an MISO aus. Ist er LOW, dann ist der IC aktiv und funktioniert normal. Bei der steigenden Flanke an &#039;&#039;&#039;CS&#039;&#039;&#039; werden die Daten ins Ausgangsregister übernommen. Die Funktion ist sehr schnell, da die Zeit während der die Übertragung eines Bytes läuft, dazu genutzt wird, den Schleifenzähler zu verringern und zu prüfen sowie neue Sendedaten zu laden. Zwischen den einzelnen Bytes gibt es somit nur eine Pause von max. 6 Systemtakten.&lt;br /&gt;
; Datensegment im RAM&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.org $60&lt;br /&gt;
Schiebedaten:       .byte 2&lt;br /&gt;
; Programmsegment im FLASH&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
    in      temp1,SCHIEBE_DDR&lt;br /&gt;
    ori     temp1,(1&amp;lt;&amp;lt;SIN) | (1&amp;lt;&amp;lt;SCK) | (1&amp;lt;&amp;lt;RCK) &lt;br /&gt;
    out     SCHIEBE_DDR,temp1&lt;br /&gt;
    sbi     SCHIEBE_PORT, RCK   ; Slave select inaktiv&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, 0b01010000&lt;br /&gt;
    ldi     r16,1&lt;br /&gt;
    out     SPSR,r16            ; Double Speed&lt;br /&gt;
    out     SPDR,temp1          ; Dummy Daten, um SPIF zu setzen&lt;br /&gt;
; den Datenblock mit Daten füllen&lt;br /&gt;
    ldi     temp1,$F0&lt;br /&gt;
    sts     Schiebedaten,temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1,$55&lt;br /&gt;
    sts     Schiebedaten+1,temp1&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
; den Datenblock ausgeben&lt;br /&gt;
    ldi     r16,2&lt;br /&gt;
    ldi     zl,low(Schiebedaten)&lt;br /&gt;
    ldi     zh, high(Schiebedaten)&lt;br /&gt;
    rcall   Schiebe_alle                    ; Daten ausgeben&lt;br /&gt;
    rjmp  loop                              ; nur zur Simulation&lt;br /&gt;
; N Bytes an das Schieberegister ausgeben und in das Ausgaberegister übernehmen&lt;br /&gt;
; r16: Anzahl der Datenbytes&lt;br /&gt;
; Z: Zeiger auf Datenblock im RAM&lt;br /&gt;
Schiebe_alle:&lt;br /&gt;
    cbi     SCHIEBE_PORT, RCK   ; RCK LOW, SPI Standardverfahren&lt;br /&gt;
    push    r17&lt;br /&gt;
Schiebe_alle_2:&lt;br /&gt;
    ld      r17,Z+&lt;br /&gt;
Schiebe_alle_3:&lt;br /&gt;
    sbis    SPSR,SPIF           ; prüfe ob eine alte Übertragung beendet ist&lt;br /&gt;
    rjmp    Schiebe_alle_3&lt;br /&gt;
    out     SPDR,r17            ; Daten ins SPI Modul schreiben, Übertragung beginnt automatisch&lt;br /&gt;
    dec     r16&lt;br /&gt;
    brne    Schiebe_alle_2&lt;br /&gt;
Schiebe_alle_4:&lt;br /&gt;
    sbis    SPSR,SPIF           ; prüfe ob die letzte Übertragung beendet ist&lt;br /&gt;
    rjmp    Schiebe_alle_4&lt;br /&gt;
    pop     r17&lt;br /&gt;
    sbi     SCHIEBE_PORT, RCK   ; RCK inaktiv, Datenübernahme&lt;br /&gt;
Der Nachteil von Schieberegistern ist allerdings, dass sich die Zeit zum Setzen aller Ausgabeleitungen mit jedem weiteren Baustein immer weiter erhöht. Dies deshalb, da ja die einzelnen Bits im Gänsemarsch durch alle Bausteine geschleust werden müssen und für jeden einzelnen Schiebevorgang etwas Zeit notwendig ist. Ein Ausweg ist die Verwendung des SPI-Moduls, welches schneller arbeitet als die reine Softwarelösung. Ist noch mehr Geschwindigkeit gefragt, so sind mehr Port-Pins nötig. Kann ein kompletter Port mit 8 Pins für die Daten genutzt werden, sowie ein paar weitere Steuerleitungen, so können ein oder mehrere 74xxx573 eine Alternative sein, um jeweils ein vollständiges Byte auszugeben. Natürlich kann der 74xxx573 (oder ein ähnliches Schieberegister) auch mit dem 74xxx595 zusammen eingesetzt werden, beispielsweise in dem über das Schieberegister verschiedene 74xxx595 nacheinander aktiviert werden. Weitere Tips und Tricks dazu gibt es vielleicht in einem weiteren Tutorial...&lt;br /&gt;
=== Acht LEDs mit je 20mA pro Schieberegister ===&lt;br /&gt;
Will man nun acht [[LED]]s mit dem Schieberegister ansteuern, kann man diese direkt über Vorwiderstände anschließen. Doch ein genauer Blick ins Datenblatt verrät, dass der 74xx595 nur maximal 70mA über VCC bzw. GND ableiten kann. Und wenn man den IC nicht gnadenlos quälen, und damit die Lebensdauer und Zuverlässigkeit drastisch reduzieren will, gibt es nur zwei Auswege.&lt;br /&gt;
* Den Strom pro LED auf 70/8 = 8,75mA begrenzen; Das reicht meistens aus um die LEDs schön leuchten zu lassen, vor allem bei low-current und ultrahellen LEDs&lt;br /&gt;
* Wenn doch 20 mA pro LED gebraucht werden, kann man die folgende Trickschaltung anwenden.&lt;br /&gt;
[[bild:8x20mA_LED_mit_74xx595.png|framed|center|Mehrere LED anschließen]]&lt;br /&gt;
Der Trick besteht darin, dass 4 LEDs ihren Strom über das Schieberegister von VCC beziehen (HIGH aktiv) während die anderen vier ihren Strom über GND leiten (LOW aktiv). Damit bleiben ganz offiziell für jede LED 70/4 = 17,5mA. Um die Handhabung in der Software zu vereinfachen muss nur vor der Ausgabe der Daten das jeweilige Byte mit 0x0F XOR verknüpft werden, bevor es in das Schieberegister getaktet wird. Dadurch werden die LOW-aktiven LEDs richtig angesteuert und die Datenhandhabung in der Software muss nur mit HIGH-aktiven rechnen. Außerdem wird der G Eingang verwendet, um die Helligkeit aller LEDs per [[PWM]] zu steuern. Beachtet werden muss, dass die PWM im invertierten Modus generiert werden muss, da der Eingang G LOW aktiv ist.&lt;br /&gt;
&amp;lt;B&amp;gt;Achtung!&amp;lt;/B&amp;gt; Die Widerstände sind auf blaue LEDs mit 3,3V Flussspannung ausgelegt. Bei roten, gelben und grünen [[LED]]s ist die Flussspannung geringer und dementsprechend muss der Vorwiderstand größer sein.&lt;br /&gt;
Wenn 20mA immer noch nicht reichen sollten oder z.B. RGB-LEDs mit gemeinsamer Anode angesteuert werden müssen, dann hilft nur ein stärkerer IC. Der Klassiker ist der TPIC6A595 von TI, er kombiniert ein Schieberegister mit MOSFETs, sodass hier 250mA pro Kanal zur Verfügung stehen.&lt;br /&gt;
=== Achtung beim Startup! ===&lt;br /&gt;
Die Ausgänge des &#039;595 führen beim Einschalten undefinierte, also zufällige Pegel! Und der Eingang ¬SCL löscht nur die Schieberegister (= unnütz, um mit ¬RESET zu verbinden). Sind deshalb &#039;&#039;definierte&#039;&#039; Pegel beim Einschalten unerlässlich, muss man ¬OE beschalten:&lt;br /&gt;
* Entweder mit einem weiteren Mikrocontroller-Ausgang (der mit einem externen Pull-Up-Widerstand zu beschalten ist und nach dem ersten Durchschieben dauerhaft auf LOW gelegt wird)&lt;br /&gt;
* Oder mit einer RC(D)-Kombination, die die Ausgänge für eine gewisse Zeit auf Tristate hält. Spart ein Mikrocontroller-Pin.&lt;br /&gt;
Obendrein sind, wie sonst am Mikrocontroller, die betreffenden Ausgänge mit externen Pull-Up- oder Pull-Down-Widerständen zu beschalten.&lt;br /&gt;
== Porterweiterung für Eingänge ==&lt;br /&gt;
Ein naher Verwandter des 74xx595 ist der [[74xx | 74xx165]], er ist quasi das Gegenstück. Hierbei handet es sich um ein &#039;&#039;8-bit parallel-in/serial-out shift register&#039;&#039;. Auf Deutsch: Ein 8 Bit Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang. Damit kann man eine große Anzahl Eingänge sehr einfach und preiswert zu seinem Mikrocontroller hinzufügen.&lt;br /&gt;
=== Aufbau ===&lt;br /&gt;
[[bild:74xx165-1.png|framed|center|Pinbelegung eines 165]]&lt;br /&gt;
Der Aufbau ist sehr ähnlich zum 74xx595. Allerdings gibt es kein Register zum Zwischenspeichern. Das ist auch gar nicht nötig, da der IC ja einen parallelen Eingang hat. Der muss nicht zwischengespeichert werden. Es gibt hier also wirklich nur das Schieberegister. Dieses wird über den Eingang PL mit den parallelen Daten geladen. Dann können die Daten seriell mit Takten an CLK aus dem Ausgang Q7 geschoben werden.&lt;br /&gt;
DS ist der serielle Dateneingang, welcher im Falle von kaskadierten Schieberegistern mit dem Ausgang des vorhergehenden ICs verbunden wird.&lt;br /&gt;
D0..D7 sind die parallelen Dateneingänge.&lt;br /&gt;
Mittels des Eingangs PL (&#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;arallel &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;oad) werden die Daten vom parallelen Eingang in das Schieberegister übernommen, wenn dieses Signal LOW ist. Hier muss man aber ein klein wenig aufpassen. Auf Grund der Schaltungsstruktur ist der Eingang PL mit dem Takt CLK verknüpft (obwohl es dafür keinen logischen Grund gibt :-0). Damit es nicht zu unerwünschten Fehlschaltungen kommt, muss der Takt CLK während des Ladens auf HIGH liegen. Wird PL wieder auf HIGH gesetzt, sind die Daten geladen. Das erste Bit liegt direkt am Ausgang Q7 an. Die restlichen Bits können nach und nach durch das Register geschoben werden.&lt;br /&gt;
Der Eingang CE (&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lock &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable) steuert, ob das Schieberegister auf den Takt CLK reagieren soll oder nicht. Ist CE gleich HIGH werden alle Takte an CLK ignoriert. Bei LOW werden mit jeder positiven Flanke die Daten um eine Stufe weiter geschoben.&lt;br /&gt;
Wird am Eingang CLK eine LOW-HIGH Flanke angelegt und ist dabei CE auf LOW, dann werden die Daten im Schieberegister um eine Position weiter geschoben: DS-&amp;gt;Q0, Q0-&amp;gt;Q1, Q1-&amp;gt;Q2, Q2-&amp;gt;Q3, Q3-&amp;gt;Q4, Q4-&amp;gt;Q5, Q5-&amp;gt;Q6, Q6-&amp;gt;Q7. Q0..Q6 sind interne Signale, siehe [http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT165_CNV_2.pdf Datenblatt].&lt;br /&gt;
Q7 ist der serielle Ausgang des Schieberegisters. Dort Werden Takt für Takt die Daten ausgegeben. Hier wird normalerweise der Eingang des Mikrocontrollers oder der Eingang des nächsten Schieberegisters angeschlossen.&lt;br /&gt;
Q7\ ist der invertierte Ausgang des Schieberegisters. Er wird meist nicht verwendet.&lt;br /&gt;
=== Schaltung ===&lt;br /&gt;
Um nun beispielsweise zwei Schieberegister zu kaskadieren um 16 Eingangspins zu erhalten sollte man folgende Verschaltung vornehmen. Beachten sollte man dabei, dass&lt;br /&gt;
* der serielle Eingang DS des ersten Schieberegisters (hier IC1) auf einen festen Pegel gelegt wird (LOW oder HIGH).&lt;br /&gt;
* der serielle Datenausgang bei der Benutzung des SPI-Moduls an MISO und nicht an MOSI angeschlossen wird.&lt;br /&gt;
[[bild:74xx165-2.png|framed|center|Anschluss eines 165]]&lt;br /&gt;
Nachfolgend werden zwei Beispiele gezeigt, welche die Ansteuerung nach bekanntem Muster übernehmen. Nur dass hier eben Daten gelesen anstatt geschrieben werden. Zu beachten ist, dass hier ein anderer Modus der SPI-Ansteuerung verwendet werden muss, weil der Baustein das nötig macht. Das muss beachtet werden, wenn auch Schieberegister für Ausgänge verwendet werden. Dabei muss jeweils vor dem Zugriff auf die Ein- oder Ausgangsregister der Modus des Taktes (CPOL) umgeschaltet werden.&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung per Software ===&lt;br /&gt;
; Porterweiterung für Eingänge mit Schieberegister 74xx165&lt;br /&gt;
; Ansteuerung per Software&lt;br /&gt;
.def temp3 = r18&lt;br /&gt;
; Pins anpassen, frei wählbar&lt;br /&gt;
.equ SCHIEBE_PIN  = PINB&lt;br /&gt;
.equ CLK          = PB3&lt;br /&gt;
.equ PL           = PB1&lt;br /&gt;
.equ DIN          = PB2&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.org 0x60&lt;br /&gt;
Daten:      .byte 2             ; Speicherplatz für Eingangsdaten&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
; CLK und PL als Ausgänge schalten&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;clk) | (1&amp;lt;&amp;lt;pl)&lt;br /&gt;
    sbi     schiebe_port, clk   ; Takt im Ruhezustand immer auf 1&lt;br /&gt;
                                ; komische Schaltung im 74xx165&lt;br /&gt;
; Zwei Bytes einlesen&lt;br /&gt;
    ldi     ZL,low(Daten)&lt;br /&gt;
    ldi     ZH,high(Daten)&lt;br /&gt;
    ldi     temp1,2&lt;br /&gt;
    rcall   schiebe_eingang&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
; N Bytes seriell einlesen&lt;br /&gt;
; temp1 : N, Anzahl der Bytes&lt;br /&gt;
; Z     : Zeiger auf einen Datenbereich im SRAM&lt;br /&gt;
schiebe_eingang:&lt;br /&gt;
    push    temp2               ; Register sichern&lt;br /&gt;
    push    temp3&lt;br /&gt;
    cbi     schiebe_port, pl    ; Daten parallel laden&lt;br /&gt;
    sbi     schiebe_port, pl&lt;br /&gt;
schiebe_eingang_byte_schleife:&lt;br /&gt;
    ldi     temp3, 8            ; Bitzähler&lt;br /&gt;
schiebe_eingang_bit_schleife:&lt;br /&gt;
    lsl     temp2               ; Daten weiterschieben&lt;br /&gt;
; das IO Bit Din in das niederwerigste Bit von temp2 kopieren&lt;br /&gt;
    sbic    schiebe_pin, din    ; wenn Null, nächsten Befehl überspringen&lt;br /&gt;
    ori     temp2,1             ; nein, Bit setzen&lt;br /&gt;
    cbi     SCHIEBE_PORT, CLK   ; Taktausgang auf 0&lt;br /&gt;
    sbi     SCHIEBE_PORT, CLK   ; und wieder zurück auf 1, dabei Daten schieben &lt;br /&gt;
    dec     temp3               ; Bitzähler um eins verringern&lt;br /&gt;
    brne    schiebe_eingang_bit_schleife ;wenn noch keine 8 Bits ausgegeben, nochmal&lt;br /&gt;
    st      z+,temp2            ; Datenbyte speichern&lt;br /&gt;
    dec     temp1               ; Anzahl Bytes um eins verringern&lt;br /&gt;
    brne    schiebe_eingang_byte_schleife   ; wenn noch mehr Bytes zu lesen sind&lt;br /&gt;
    pop     temp3&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung per SPI-Modul ===&lt;br /&gt;
; Ansteuerung per SPI-Modul&lt;br /&gt;
; Pins anpassen&lt;br /&gt;
; diese müssen mit den SPI-Pins des AVR Typs übereinstimmen!&lt;br /&gt;
.equ PL           = PB2         ; SS&lt;br /&gt;
.equ CLK          = PB5         ; SCK&lt;br /&gt;
.equ DIN          = PB4         ; MISO&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
    ldi     temp1,(1&amp;lt;&amp;lt;CLK) | (1&amp;lt;&amp;lt;PL)&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;SPE) | (1&amp;lt;&amp;lt;MSTR) | (1&amp;lt;&amp;lt;CPOL)&lt;br /&gt;
                                ; CPOL = 1, CPHA =0&lt;br /&gt;
    out     SPSR,temp1          ; double speed aktivieren&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
    ; CLK ist im Ruhezustand schon auf HIGH, CPOL=1&lt;br /&gt;
dummyende:&lt;br /&gt;
    sbis    SPSR,7              ; prüfe ob Dummy Übertragung beendet ist, sonst&lt;br /&gt;
    rjmp    dummyende           ; kann es bei langsameren Übertragungsraten zu&lt;br /&gt;
	                        ; Überschneidungen kommen.&lt;br /&gt;
schiebe_eingang_1:&lt;br /&gt;
    sbis    SPSR,7              ; prüfe ob eine alte Übertragung beendet ist&lt;br /&gt;
    rjmp    schiebe_eingang_1&lt;br /&gt;
    out     SPDR,temp1          ; beliebige Daten ins SPI Modul schreiben&lt;br /&gt;
                                ; um die Übertragung zu starten&lt;br /&gt;
schiebe_eingang_2:&lt;br /&gt;
    sbis    SPSR,7              ; auf das Ende der Übertragung warten&lt;br /&gt;
    rjmp    schiebe_eingang_2&lt;br /&gt;
    in      temp2, spdr         ; Daten lesen&lt;br /&gt;
== Beides in &#039;&#039;einer&#039;&#039; Kette ==&lt;br /&gt;
Kann man die &#039;595 und die &#039;165 an &#039;&#039;einem&#039;&#039; SPI-Anschluss betreiben?&lt;br /&gt;
Ja, einfach verketten. Das geht auch „durcheinander“. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Man verwendet &#039;&#039;getrennte&#039;&#039; Anschlüsse am Mikrocontroller für die Parallelübernahme der &#039;595 (Ausgänge) und &#039;165 (Eingänge). Dann sollten die Ausgänge am Ketten-Anfang (MOSI) und die Eingänge am Ketten-Ende (MISO) liegen. Beispielsweise werden für 3 Stück &#039;595 und 2 Stück &#039;165 24 Schiebetakte zum Ausgeben (mit anschließendem ↑RCLK) und 16 Schiebetakte (mit vorausgehendem ¬PL) zum Einlesen benötigt.&lt;br /&gt;
* Man verwendet einen &#039;&#039;gemeinsamen&#039;&#039; Anschluss &#039;&#039;&#039;¬L&#039;&#039;&#039; für ↑RCLK und ¬PL, ein Pin sparend. Die o.g. Reihenfolge der &#039;595 und &#039;165 ist weiterhin vorteilhaft. Nach dem o.g. Beispiel gilt folgendes Regime zum Ausgeben und Einlesen in einem Rutsch:&lt;br /&gt;
** Low-Nadel an ¬L (zum Laden der &#039;165-Flipflops; die &#039;595-Ausgänge verändern sich nicht)&lt;br /&gt;
** 8 x 3 = 24 Schiebetakte (auch zum Nur-Einlesen müssen die Ausgabedaten wiederholt ausgegeben werden)&lt;br /&gt;
** Low-Nadel an ¬L (zum Aktualisieren der &#039;595-Ausgänge; das erneute Einlesen in den &#039;165 ist ohne Belang)&lt;br /&gt;
Kann man per Software messen, wie lang die Kette ist?&lt;br /&gt;
Für bestimmte PnP-artige Lösungen ist es zweckmäßig, die Länge der Kette zu kennen:&lt;br /&gt;
Man schiebt einfach eine einzelne 1 (oder eine einzelne 0) durch die Kette, ohne Parallelübernahmen. Vorher muss man die Kette in ihrer zu erwartenden Maximallänge initialisieren. Benutzt man byteweise arbeitende Hardware-SPI, wird man auf ganze Byte-Längen vertrauen und kann für mehr Sicherheit ein bestimmtes Kennbyte durchschicken.&lt;br /&gt;
Kann man per Software messen, &#039;&#039;wo&#039;&#039; die &#039;595 und die &#039;165 liegen?&lt;br /&gt;
Nur wenn man davon ausgeht, dass sich die Eingänge nicht allzu schnell ändern. Das ist bei Tastern klar der Fall. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Man schiebt ein bestimmtes Bitmuster (Byte) durch und nimmt &#039;595 dort an, wo das Bitmuster auch zurückkommt. Man verwende mindestens 2 verschiedene Bitmuster, um eine derartige Eingangskombination auszuschließen. Wer ziemlich sicher gehen will, schiebt in einer Schleife alle 256 verschiedenen Kombinationen durch. Wenn (bei gemeinsamen ¬L) die Ausgänge unzulässig zappeln, muss man ¬OE beschalten, oder genau jene Bitkombinationen vermeiden.&lt;br /&gt;
Kann man andere SPI-Hardware in die Kette einfügen?&lt;br /&gt;
Genau dafür ist SPI gemacht! Aber nicht jeder (bspw.) A/D-Wandler ist dafür geeignet: Es muss möglich sein, Daten &#039;&#039;unverändert&#039;&#039; durchzuschieben. Oder wenigstens herumzuleiten. Wenn nicht, ist die einzig mögliche Anordnung &#039;&#039;zwischen&#039;&#039; den &#039;595 (am Kettenanfang) und den &#039;165 (am Kettenende). In der Regel wird eine gesonderte Chipselect-Leitung vom Mikrocontroller benötigt; nur in Ausnahmefällen ist o.g. &#039;&#039;&#039;¬L&#039;&#039;&#039; dafür geeignet (Datenblatt studieren!). Das Chipselect aus einem &#039;595 zu generieren geht auch.&lt;br /&gt;
Was für Vorteile bringen &#039;595 und &#039;165 gegenüber einem größeren Mikrocontroller?&lt;br /&gt;
* Preis! Controller mit mehr Beinchen kosten oftmals deutlich mehr&lt;br /&gt;
* Günstigeres Routing zu weiter entfernten Schaltungsteilen&lt;br /&gt;
* Kleinere Steckverbinder zu weiteren Platinen, etwa Anzeige- und Bedien-Frontplatten&lt;br /&gt;
* Beliebige Verlängerbarkeit&lt;br /&gt;
* ESD-Schutz und Überlastschutz des Controllers&lt;br /&gt;
* Verbleib beim „gewohnten“ Mikrocontroller möglich&lt;br /&gt;
Und welche Nachteile handelt man sich ein?&lt;br /&gt;
* Fehlende Sonderfunktionen (etwa Hardware-PWM, Interrupts)&lt;br /&gt;
* Fehlende Bidirektionalität&lt;br /&gt;
* Geringere Geschwindigkeit sowie zusätzliche Verzögerung beim Startup&lt;br /&gt;
* Fehlende Weak-Pullups (bei den Eingängen, es sei denn, man verwendet veraltete 74LS165)&lt;br /&gt;
* Höherer Bestückungsaufwand durch das Mehr an Bauteilen&lt;br /&gt;
== Bekannte Probleme ==&lt;br /&gt;
AVR Studio 4.12 (Build 498) hat Probleme bei der korrekten Simulation des SPI-Moduls.&lt;br /&gt;
* Der Double-Speed Modus funktioniert nicht.&lt;br /&gt;
* Das Bit SPIF im Register SPSR, welches laut Dokumentation nur lesbar ist, ist im Simulator auch schreibbar! Das kann zu Verwirrung und Fehlern in der Simulation führen.&lt;br /&gt;
Hardwareprobleme&lt;br /&gt;
* Wenn das SPI-Modul aktiviert wird, wird &#039;&#039;&#039;NICHT&#039;&#039;&#039; automatisch SPIF gesetzt, es bleibt auf Null. Damit würde die erste Abfrage in &#039;&#039;Schiebe_alles&#039;&#039; in einer Endlosschleife hängen bleiben. Deshalb muss nach der Initialisierung des SPI-Moduls ein Dummy-Byte gesendet werden, damit am Ende der Übertragung SPIF gesetzt wird&lt;br /&gt;
* Da das SPI-Modul in Senderichtung nur einfach gepuffert ist, ist es nicht möglich absolut lückenlos Daten zu senden, auch wenn man mit &#039;&#039;&#039;nop&#039;&#039;&#039; eine feste minimale Zeit zwischen zwei Bytes warten würde. Zwischen zwei Bytes muss immer eine Pause von mind. 2 Systemtakten eingehalten werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2585.pdf AVR151: Setup And Use of The SPI] Atmel Application Note (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HC595.shtml datasheetcatalog.com: 74HC595]&lt;br /&gt;
* [http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR Roboternetz: Portexpander am AVR]&lt;br /&gt;
* [http://conductiveresistance.com/interactive-595-shift-register-simulator/ Interactive 595 Shift Register Simulator]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/215399#2145277 48 I/O Porterweiterung mit Schieberegister 74HC595 und 74HC165]&lt;br /&gt;
zurücktext=PWM|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: PWM|&lt;br /&gt;
vortext=SRAM|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial: SRAM}}&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial|Schieberegister]]&lt;br /&gt;
[[Category:SPI]]&lt;br /&gt;
[[Category:Portexpander]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>80.134.40.124</name></author>
