	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.145.109.48</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.145.109.48"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/84.145.109.48"/>
	<updated>2026-04-10T13:48:25Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Mehrere_Layouts_auf_einer_Seite_ausdrucken&amp;diff=31337</id>
		<title>Mehrere Layouts auf einer Seite ausdrucken</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Mehrere_Layouts_auf_einer_Seite_ausdrucken&amp;diff=31337"/>
		<updated>2008-09-23T19:04:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;84.145.109.48: /* Windows */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Platinen]]&lt;br /&gt;
Im Forum wird oft gefragt wie man am einfachsten mehrere Layouts auf eine Seite druckt. Das ist nicht ganz so einfach wie man sich das erhofft.&lt;br /&gt;
Der beste Weg ist meiner Meinung nach, das Layout in ein Vektorformat zu konvertieren und dann in einem Programm die einzelnen Platinen aneinanderzufügen wie man möchte. Als Programm hierfür drängt sich [http://www.inkscape.org Inkscape] auf, da es auf so ziemlich jeder Plattform verfügbar und recht einfach bedienbar ist.&lt;br /&gt;
Alles Weitere ist nun aber plattformabhängig.&lt;br /&gt;
= Linux/MacOS-X/Unix-Like =&lt;br /&gt;
Die ganzen netten Unix-like Betriebssysteme bieten wie üblich unzählige Möglichkeiten für dieses Problem:&lt;br /&gt;
== pstoedit ==&lt;br /&gt;
[http://www.gnu.org/software/plotutils/ plotutils] kompilieren (aufpassen dass „libplotter“ auch kompiliert wird!)&lt;br /&gt;
[http://www.pstoedit.net/pstoedit pstoedit] kompilieren (braucht die libplotter für svg-Dateien)&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
pstoedit -f plot-svg &amp;lt;ps- oder pdf-Datei&amp;gt; &amp;lt;svg-Datei&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
== ImageMagick ==&lt;br /&gt;
[http://www.imagemagick.org ImageMagick] kann alles in alles verwandeln... also auch PS in SVG :)&lt;br /&gt;
convert &amp;lt;ps-Datei&amp;gt; &amp;lt;svg-Datei&amp;gt;&lt;br /&gt;
Für speziellere Angaben bitte in das Handbuch schauen!&lt;br /&gt;
== Grafik ==&lt;br /&gt;
Eagle z.B. bietet die Möglichkeit das Layout als &#039;PNG&#039; zu exportieren. Dieses kann Inkscape auch verarbeiten. Aber Achtung: Skalieren von Pixel-Grafiken macht das ganze unscharf, pixelig und ungenau! Also sollte man im Eagle mit möglichst hoher Auflösung exportieren (600 oder 1200 dpi) und dann drucken ohne nochmals zu skalieren. Im Paintshop muss man dann beim Ausdrucken die Masse der Zeichnung genau angeben, damit sie in der richtigen Grösse gedruckt wird. Wenn meine Schaltung z.B. 1000 Pixel breit ist, dann sind das bei 600 DPI gleich 4,323 cm.&lt;br /&gt;
Die Umrechung von Pixel über DPI in cm ist allgemein&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Abmessung [cm] = \frac{Pixel \cdot 2,54}{DPI}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Windows =&lt;br /&gt;
Windows-Benutzer stehen hier schon vor ein paar Problemen...&lt;br /&gt;
PDFs oder PS-Files müssten per Ghostscript o.ä. erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Die einfache &#039;pstoedit&#039;-Variante geht hier nicht, so dass ImageMagick aushelfen muss.&lt;br /&gt;
Die Bild-Export-Import-Variante sollte auch hier funktionieren. Das geht sogar ohne Erzeugen einer PNG-Datei. Im Eagle einfach das Layout in das Clipboard kopieren und im Paintshop einfügen und dort vervielfältigen.&lt;br /&gt;
= Universell nutzbar =&lt;br /&gt;
Im Layoutprogramm eine PS oder EPS (Postscript) Datei erzeugen, entweder über den Drucktreiber oder über den CAM-Prozessor (Eagle, Gerät EPS).&lt;br /&gt;
Diese mit einem beliebigen Grafikprogramm (z.b. Gimp) mit der gewünschten Auflösung (die man zum Druck verwendet) importieren und z.b. als verlustlos komprimierte TIF Datei (Pack Bits) speichern. &lt;br /&gt;
Die kann man dann in einer Textverarbeitung einfügen und nach Belieben anordnen.&lt;br /&gt;
Solange man die Größe nicht verändert klappt das hervorragend und lässt sich als ODT oder DOC auch bequem weitergeben zum Druck.&lt;br /&gt;
= Tricks =&lt;br /&gt;
Recht einfach gelingen genaue Skalierungen wenn man bei der Eagle-Freeware eine Seite der halben Euro-Platine mit einer netten Linie versieht oder einfach den Dimension-Layer für den Druck zusätzlich auswählt, sofern er nicht stört. &#039;pstoedit&#039; findet dann eine bounding-box die man einfach skalieren kann.&lt;br /&gt;
Man beachte noch, dass Fußzeilen ausgeschaltet werden sollten. Sie stören nur beim Anordnen!&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.145.109.48</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts&amp;diff=31336</id>
		<title>Drucker und Material für Platinenlayouts</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts&amp;diff=31336"/>
		<updated>2008-09-23T16:10:30Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;84.145.109.48: /* HP */&lt;/p&gt;
Steht man vor der Entscheidung sich einen Drucker anzuschaffen, mit dem man auch Layouts für die eigene Platinenherstellung erstellen möchte, stellt sich die grundlegende Frage, welche Geräte überhaupt geeignet sind. Auch wer schon im Besitz eines Druckers ist, erlebt nicht selten Überraschungen wenn es an das Testen neuer Materialien wie Folie, Papier, Toner oder Tinte geht. &lt;br /&gt;
Dieser Artikel soll eine Plattform für diejenigen darstellen, die schon die ein oder anderen positiven wie auch negativen Erfahrungen gesammelt haben und diese weitergeben möchten. Dies können Empfehlungen für Drucker, Kombinationen von Drucker und Material oder auch Erfahrungen bei der Vorgehensweise sein. &lt;br /&gt;
Allein die Suche nach der perfekten Treibereinstellung ist oft lästig und kann hier durch niedergeschriebene Erfahrungswerte für andere vereinfacht werden.&lt;br /&gt;
Jeder kann/soll seinen Beitrag leisten, d.h. wenn man selbst gute oder schlechte Erfahrungen mit bestimmten Geräten, Einstellungen, Materialien oder deren Kombination gesammelt hat, sollte man keine Scheu zeigen diese hier niederzuschreiben. &lt;br /&gt;
Auch Fotos von Ergebnissen sind natürlich erwünscht.&lt;br /&gt;
Die optimale Aufteilung und Struktur wird sich sicherlich mit der Zeit noch ergeben.&lt;br /&gt;
== Tintenstrahldrucker nach Hersteller ==&lt;br /&gt;
=== Canon ===&lt;br /&gt;
==== Pixma IP5200 ====&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Tinte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Druckmedium&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Treibereinstellung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Lichtdichtheit&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Schärfe&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Kommentar&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Originaltinte&lt;br /&gt;
| Zweckform 2503 Inkjet Folie&lt;br /&gt;
*Folie&lt;br /&gt;
*Druckqualität = Hoch&lt;br /&gt;
*Farbe = Automatisch&lt;br /&gt;
| sehr gut &lt;br /&gt;
| sehr gut&lt;br /&gt;
| Getestet anhand eines TQFP100 Adapters. Die SMD-Pads sehen beim Schwarzweißdruck etwas unscharf aus. Ich empfehle den Druck mit Farbtinte. Diese lieferte definitiv das bessere Ergebnis.&lt;br /&gt;
==== Pixma IP4200 ====&lt;br /&gt;
| Canon Inkjet Folie&lt;br /&gt;
*Folie&lt;br /&gt;
*Farbe = manuell (alles auf Maximum, Foto dunkel), Graustufen&lt;br /&gt;
| Einfach bedruckt schon fast perfekt blickdicht. Perfekte Ergebnisse mit Bungardmaterial und Lötstop. Für Teinting Resist doppelt bedrucken. Einzug arbeitet perfekt, kein Versatz erkennbar (auch nicht mit Lupe).&lt;br /&gt;
| Conrad OH1&lt;br /&gt;
*Professional Fotopapier&lt;br /&gt;
*Farbe = manuell (alles auf Maximum, Foto dunkel)&lt;br /&gt;
| Einfach bedruckt schon fast perfekt blickdicht. &lt;br /&gt;
=== Epson ===&lt;br /&gt;
==== Epson Stylus C62 ====&lt;br /&gt;
| MVCD www.mvcd.com&lt;br /&gt;
| HP Premium Transparentfolien inkjet 0,13mm&lt;br /&gt;
*Premium Glossy Photo Paper&lt;br /&gt;
*Optimales Foto&lt;br /&gt;
*Nur schwarze Tinte&lt;br /&gt;
*Gamma 2,2&lt;br /&gt;
*Helligkeit -25&lt;br /&gt;
*Sättigung +25&lt;br /&gt;
| Getestet bis 0,2 mm Breite/Abstand. Kleiner sicherlich möglich. Foto liegt leider nicht vor.&lt;br /&gt;
==== Epson Stylus C70 ====&lt;br /&gt;
| Original und Billignachbau&lt;br /&gt;
| Zweckform Inkjetfolien 2503&lt;br /&gt;
| befriedigend &lt;br /&gt;
| Für Bungard Platinenmaterial gut allerdings für Lötstop oder Teinting-Resist einfach zu durchlässig.&lt;br /&gt;
==== (Epson Stylus Photo 750) ====&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/93261#801235&lt;br /&gt;
=== HP ===&lt;br /&gt;
==== (HP Deskjet 970Cxi) ====&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/93261#800835&lt;br /&gt;
** sehr erfolgreich &lt;br /&gt;
** Zweckform Inkjet-Folien 1440 Dpi&lt;br /&gt;
** 1 Druckgang, 1200x1200 Dpi, schwarz, aus Eagle 4.16. &lt;br /&gt;
** Bisher feinste Struktur war SOT553-5 Package&lt;br /&gt;
** Bei 600x600 Dpi ist die Deckung der Farbe nicht mehr gesichert. Man sieht auch feine Streifen.&lt;br /&gt;
==== HP 980Cxi ====&lt;br /&gt;
| Original 45er Tinte schwarz&lt;br /&gt;
| Normales Transparent(paus)papier aus dem Schreibwarenhandel&lt;br /&gt;
* HP Premium Photo Paper (oder so ähnlich)&lt;br /&gt;
* Druck: Optimal&lt;br /&gt;
* schwarz/weiß Druck (keine Farbe!!!)&lt;br /&gt;
| sehr gut (10 mil Bahnen bei 8 mil Abstand ohne Probleme)&lt;br /&gt;
* Mit Bungard Grundmaterial probiert&lt;br /&gt;
* Sollte mit jedem HP Drucker funktionieren, der die 45er Tinte verwendet&lt;br /&gt;
* Evtl. mit der Belichtung etwas übertreiben (bei mir waren es 30 statt 20 Minuten), damit die Zwischenräume sauber belichtet werden&lt;br /&gt;
* Unbedingt auf den &amp;quot;seitenverkehrten&amp;quot; Druck achten, so daß die bedruckte Seite direkt auf der Platine sitzt&lt;br /&gt;
* Das Papier vorher gut trocknen lassen (mind. 30 Minuten!)&lt;br /&gt;
==== (HP Deskjet F380) ====&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/93261#801047&lt;br /&gt;
=== Brother MFC260C ===&lt;br /&gt;
*bisher nichts brauchbares erzielt.&lt;br /&gt;
*Getestet: Zweckform Inkjetfolie, nahezu alle Einstellungen.Nie annähernd blickdicht, größere Flächen stellenweise fast durchsichtig.&lt;br /&gt;
== Laserdrucker nach Hersteller ==&lt;br /&gt;
===Kyocera===&lt;br /&gt;
==== Kyocera Mita FS1000+ ====&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Toner&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Originaltoner&lt;br /&gt;
| Tonermethode:Reicheltpapier oder billiges Papier von MM (Gelbe Verpackung &amp;quot;Copy Extra&amp;quot;)&lt;br /&gt;
| 600dpi, kein Sparmodus&lt;br /&gt;
| Keine Probleme bis 0,1er Leiterbahnen,Cups Standardtreiber, Keine Erfahrung mit Windows.&lt;br /&gt;
===Brother===&lt;br /&gt;
====HL-5030====&lt;br /&gt;
| Overheadfolie Zweckform 3491&lt;br /&gt;
| 600dpi, Schwärzungsgrad hoch&lt;br /&gt;
| gut&lt;br /&gt;
| Belichten: 4 UV-Röhren 45s, Leiterbahnen mit 0,4mm kein Problem, mit ein wenig Erfahrung sind auch 0,3mm möglich.&lt;br /&gt;
====HL-2040====&lt;br /&gt;
| Transparentpapier 85g/m^2&lt;br /&gt;
| 600dpi, Schwärzungsgrad: Maximum, Einstellung: Dickes Papier&lt;br /&gt;
| gut&lt;br /&gt;
| Belichten: 4 UV-Röhren 110s, Leiterbahnen mit 8mil kein Problem, mit ein wenig Erfahrung sind auch 6mil möglich. Auch gut für die Tonertransfermetode geeignet (Katalogpapier auf Normalpapier aufgeklebt).&lt;br /&gt;
===Epson===&lt;br /&gt;
==== C1100 (Farblaser) ====&lt;br /&gt;
| Normalpapier, mit Öl transparent gemacht&lt;br /&gt;
| gut &lt;br /&gt;
| Bei 4x15W UV Belichtungszeit über 4 Minuten. Abstände von 0,635mm/25mil sind kein Problem, 16mil geht gerade noch. Daher vor allem für bedrahtete Sachen geeignet, wo sich so sehr niedrige Druckkosten ergeben.&lt;br /&gt;
[http://img47.imageshack.us/img47/8416/uwegwminbotplatinefertig0az.jpg Foto meiner ersten Platine]&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Uwegw|Uwegw]] 11:35, 19. Mai 2006 (CEST)&lt;br /&gt;
===Samsung===&lt;br /&gt;
==== ML1610 ====&lt;br /&gt;
| billiges (=ziemlich dünnes) Fotopapier, mit Öl transparent gemacht&lt;br /&gt;
| 600dpi, kein Sparmodus, CUPS mit Treiber &amp;quot;Samsung ML-1510 Foomatic/gdi&amp;quot;&lt;br /&gt;
| TQFP64 kein Problem, allerdings die Pads etwas schmaler machen als norma (so 10mil Breite), da sonst die Abstände zu klein werden. Linien bis 3 mil gut aufgelöst. Der Linux-Treiber von der CD liefert schlechtere Ergebnisse als der bei CUPS mitgelieferte für den ML1510. Keine Erfahrung mit Windows. &lt;br /&gt;
Sehr günstiger Drucker (neu &amp;lt;90EUR), mittlerweile ersetzt durch den Nachfolger ML2010.&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:R2D2|R2D2]] 17:50, 22. Sep 2007 (CEST)&lt;br /&gt;
===IBM===&lt;br /&gt;
====PagePrinter 3116====&lt;br /&gt;
|Tonermethode auf Reicheltpapier&lt;br /&gt;
|1200dpi&lt;br /&gt;
|sehr gut, große Masseflächen einwandfrei&lt;br /&gt;
|4mil Leiterbahn mit 8mil Abstand sind gut machbar, gedruckt mit cups und ps2 Treiber. Belichten durch Normalpapier+Öl ging auch ganz gut (TSSOP ohne Probleme). &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts&amp;diff=31335</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts&amp;diff=31335"/>
		<updated>2008-09-23T16:10:15Z</updated>
*Folie&lt;br /&gt;
*Folie&lt;br /&gt;
=== Brother MFC260C&lt;br /&gt;
| gut&lt;br /&gt;
| gut&lt;br /&gt;
| gut &lt;br /&gt;
|1200dpi&lt;br /&gt;
