	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.152.206.244</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.152.206.244"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/84.152.206.244"/>
	<updated>2026-04-10T14:42:08Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LED-Belichter&amp;diff=50578</id>
		<title>LED-Belichter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LED-Belichter&amp;diff=50578"/>
		<updated>2010-09-12T15:24:42Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;84.152.206.244: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von Alexander Sewergin&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Einleitung==&lt;br /&gt;
Ein Belichtungsgerät auf Basis von UV-Leuchtdioden war vor einigen Jahren noch viel zu teuer gewesen und man hat sich mit UV-Röhren aus Bräunungsgeräten abgefunden. &lt;br /&gt;
Heute sind UV-LEDs sehr günstig (16€ für 200 Stück) und sie bieten Vorteile gegenüber UV-Röhren:&lt;br /&gt;
===Vorteile===&lt;br /&gt;
* punktförmige Lichtquelle&lt;br /&gt;
* man muss nicht unbedingt mit 230V Wechselspannung rumfrickeln&lt;br /&gt;
* sehr hohe Lebensdauer (minimaler Verschleiß)&lt;br /&gt;
===Nachteile===&lt;br /&gt;
* viel mehr Aufwand beim Erstellen eines Belichtungsgerätes mit LEDs als mit UV-Röhren&lt;br /&gt;
* große Mengen an LEDs werden benötigt (viel Freude beim Einlöten :)&lt;br /&gt;
* meist längere Belichtungszeiten (abhängig vom Layoutfilm)&lt;br /&gt;
== Beweggründe zum Bau eines LED-Belichters ==&lt;br /&gt;
Ich hatte mir schon vor ein paar Jahren einen Belichter auf UV-Röhren Basis gebaut (Scannergehäuse + Gesichtsbräuner). Jedoch konnte ich damit keine feinen Leiterbahnen (0.7mm und schmaler) erstellen, da stets Probleme mit der Unterbelichtung von Leiterbahnen auftraten.&lt;br /&gt;
(Anmerkung von &amp;quot;außen&amp;quot;: Feinere Strukturen sind mit Röhrenbelichtern durchaus möglich. 0,18mm Leiterbahn zwischen zwei SO-Pins ist machbar).&lt;br /&gt;
Obwohl ich den Abstand der Röhren zueinander verkleinert und den Abstand zum Scannerglas vergrößert hatte, wurde das Ergebniss nicht spürbar besser.&lt;br /&gt;
Die Lösung kam mit dem Fund von billigen UV-LEDs in einem Internetshop. Der Abstrahlwinkel von herkömmlichen 5mm LEDs beträgt ca 20-30°, weshalb sie sich wunderbar zum Belichten eignen.&lt;br /&gt;
Die UV-Strahlen treffen fast senkrecht auf den Layoutfilm und verursachen keine Unterstrahlung.&lt;br /&gt;
Zum Bau wurde alles benutzt, was gerade in Griffweite lag. Mit etwas Improvisation geht alles :D&lt;br /&gt;
Als erstes wurden 200 LEDs (25 Stränge à 8 LEDs) in eine 20 &amp;amp;times; 10 cm Lochrasterplatte eingelötet.&lt;br /&gt;
[[Bild:Image002.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
Danach wurde der benötigte Abstand der LEDs zum Auflageglas berechnet. &lt;br /&gt;
Bei LEDs mit 15° Abstrahlwinkel empfehle ich einen Abstand von ca 14 cm, wodurch man einen Kompromiss zwischen Überschneidung der Leuchtkegel und der Unterstrahlung von Leiterbahnen durch schräg einfallenedes UV-Licht erhält.&lt;br /&gt;
Ausgehend vom notwendigen Abstand entstand eine Holzkiste mit folgenden Maßen :&lt;br /&gt;
18 &amp;amp;times; 30 &amp;amp;times; 20 (H/T/B).&lt;br /&gt;
[[Bild:Image007.jpg|500px]] [[Bild:Image008.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
Ein altes Schaltnetzteil aus einem HP-Drucker liefert die notwendigen Spannungen (5V und 40V).&lt;br /&gt;
[[Bild:Image006.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
Da die 8 in Reihe geschalteten LEDs eine Flussspannung von ca. 27.2V benötigen, die Spannungsquelle aber 40V liefert und ich die Spannungsdifferenz nicht in den kleinen 1/4Watt Widerständen verbraten wollte, kam eine einfache  Spannungsstabilisierung zum Einsatz. Die Widerstände sollte man aber dennoch NIE weglassen.&lt;br /&gt;
[[Bild:Schaltplan.png]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Image003.jpg|500px]]&lt;br /&gt;
(PS: Bei R5 handelt es sich um einen Jumper der durch eine Diode ersetzt werden könnte, falls die Z-Diode einen zu kleine Durchbruchsspannung besitzt.)&lt;br /&gt;
Als Auflageglas benutzt ich normales 4mm Fensterglas. Leider hat der Glaser in der Umgebung kein UV-durchlässiges Glas, weshalb meins ca 90% der UV-Strahlung schluckt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Auf der Suche nach UV-durchlässigem Glas oder Acryglas/Plexiglas&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Acrylglas bekommt man problemlos in allen möglichen Dicken im Baumarkt.&lt;br /&gt;
Die 200 LEDs wurden bei längerem Betrieb sehr warm, weshalb ich einen 80mm Lüfter ink. 2 Lufteinsauglöcher (1 beim Netzteil, 1 unter den LEDs) verbaut habe.&lt;br /&gt;
Falls ihr euer Belichtungsgerät nicht für UV-Experimente benutzten wollt, wo das Gerät über 30 min eingeschaltet bleibt, dann könnt ihr euch den Lüfter sparen.&lt;br /&gt;
Bei der Steuereinheit habe ich mich auf [http://www.avr-projekte.de/ Jürgen Woetzels Belichtungstimer] verlassen, weil ich das gleiche Gerät auch in meinem UV-Röhren Belichter benutzt hatte.&lt;br /&gt;
== Fazit ==&lt;br /&gt;
Der LED-Belichter leistet mir bei SMD-Platinen gute Dienste. Leiterbahnen von 0.3mm Breite sind möglich. Derzeit stößt eher mein Laserdrucker (Laserjet 5m) an seine Grenzen des Auflösungsvermögens, als dass der LED-Belichter schlapp macht.&lt;br /&gt;
Ich drucke meine Layouts auf Pergamentpapier und brauche für&#039;s Belichten von Bungard Platten 2:50 min.  Mit Klarsichtfolien brauche ich zum Belichten knappe 1:30 min.&lt;br /&gt;
Würde man das normale Auflageglas durch ein UV-durchlässiges ersetzten, dann würde die Belichtungszeit &#039;&#039;&#039;erheblich&#039;&#039;&#039; sinken.&lt;br /&gt;
==Videos==&lt;br /&gt;
[http://video.google.de/videoplay?docid=1510743296774878413 Video1]&lt;br /&gt;
[http://video.google.de/videoplay?docid=2811227564584227168 Video2]&lt;br /&gt;
==Siehe auch==&lt;br /&gt;
[[Category:1. Wettbewerb]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.152.206.244</name></author>
