	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.156.176.154</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.156.176.154"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/84.156.176.154"/>
	<updated>2026-04-11T03:16:52Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=WinAVR&amp;diff=59504</id>
		<title>WinAVR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=WinAVR&amp;diff=59504"/>
		<updated>2011-08-13T09:26:11Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;84.156.176.154: /* make.exe: *** No rule to make target `main.elf&amp;#039;, needed by `elf&amp;#039;. */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;WinAVR ist die Windows-Distribution der [[C]] und C++ aus der GNU compiler-collection [[AVR-GCC]] für [[AVR]]-[[Mikrocontroller]]. Der [[AVR-Ada|Ada]]-Compiler war mal enthalten und kann inzwischen nachinstalliert werden. WinAVR enthält neben dem Compiler und den erforderlichen Zusatzprogrammen (sogen. Binutils) noch einige andere Pakete, z.&amp;amp;nbsp;B. die C-Standardbibliothek avr-libc (inkl. Dokumentation), die Programmiersoftware [[AVRDUDE]] und den Editor Programmer&#039;s Notepad.&lt;br /&gt;
[http://winavr.sourceforge.net/ Download über die WinAVR-Startseite]&lt;br /&gt;
Auf 64bit-Windows darf WinAVR &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; im Standard-Programmverzeichnis &amp;quot;C:\Program Files (x86)&amp;quot; installiert werden, sonst [http://www.mikrocontroller.net/topic/83517#700417 funktioniert der Compiler nicht]. Es ist entweder das vom Installer vorgeschlagene Defaultverzeichnis zu verwenden, oder z.B. &amp;quot;C:\WinAVR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Nach dem Installieren sollten Win9X-Rechner neu gestartet werden, um die Erweiterung des Suchpfades um die WinAVR-Verzeichnisse zu aktivieren (autoexec.bat). Bei Windows NT/2000/XP ist üblicherweise kein Neustart erforderlich, sollte aber dennoch ausgeführt werden, wenn Probleme auftreten (Fehler in der Art: &#039;&#039;Der Befehl ist falsch geschrieben/kann nicht gefunden werden...&#039;&#039;). Danach kann man sofort im Programmer&#039;s Notepad z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Beispielcode anfangen. &lt;br /&gt;
Zwei WinAVR Verzeichnisse müssen in der PATH-Umgebungsvariable aufgeführt sein:&lt;br /&gt;
C:\Dokumente und Einstellungen\willi&amp;gt;path&lt;br /&gt;
PATH=[...]C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;[...]&lt;br /&gt;
=== Umstieg von AVR-Studio mit avr-gcc zu WinAVR mit AVRISP ===&lt;br /&gt;
* Programmer&#039;s Notepad 2 hat konfigurierbare Menüpunkte, vorkonfiguriert sind: &lt;br /&gt;
**Make all&lt;br /&gt;
**Make clean&lt;br /&gt;
**Make program&lt;br /&gt;
* Man muss sich selbst um ein passendes Makefile kümmern. Dazu kann WinAVR/mfile/mfile.tcl genutzt werden (Achtung, F_CPU ist im Template bereits mit 8 MHz eingestellt und muss ggf. von Hand geändert werden). mfile benötigt TCL/TK ([http://www.activestate.com/Products/Download/Download.plex?id=ActiveTcl Win32 download], ca 20 MB). &lt;br /&gt;
* Zum Flashen wird AVRDUDE benutzt.&lt;br /&gt;
* Wenn es beim Flashen einen &#039;out of sync&#039; Fehler gibt, ist nicht der richtige AVRISP eingestellt (unterschiedliche Softwareversionen).&lt;br /&gt;
=== WinAVR Version ===&lt;br /&gt;
Die aktuelle WinAVR Version ist derzeit (01/2010) WinAVR-20100110. &lt;br /&gt;
[http://winavr.sourceforge.net/ SourceForge.net WinAVR Projekt-Seite] und [http://sourceforge.net/projects/winavr/files/ Download]&lt;br /&gt;
Versionsnummern:&lt;br /&gt;
* AVR-GCC 4.3.3&lt;br /&gt;
* AVR-LIBC 1.6.7 &lt;br /&gt;
Bekannte Probleme:&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/163022#1554907]: AVRDUDE Fehler: avrdude was compiled without usb support. Abhilfe: Ältere Version nehmen oder selbst kompilieren [http://www.mikrocontroller.net/topic/163675#1561957].&lt;br /&gt;
=== Passende AVR-Studio Version ===&lt;br /&gt;
Wenn eine WinAVR-Version 2007... mit AVR Studio betrieben wird, ist AVR Studio Version &amp;gt;= 4.13 erforderlich. Beim Projekt Erstellen möglichst einen Leerzeichen freien Pfad nehmen, da es andern falls zu Problemen/Fehlern(z.&amp;amp;nbsp;B. error: &#039;UBRR&#039; undeclared (first use in this function)) kommen &#039;&#039;&#039;kann&#039;&#039;&#039; beim compilieren, eine neue Installation behebt den Fehler nicht.&lt;br /&gt;
Downloadadressen sind derzeit:&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.no/beta_ware AVR Tools Beta Site]&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 AVR Studio 4 Site] (Registrierung notwendig!)&lt;br /&gt;
=== MAKE funktioniert nicht ===&lt;br /&gt;
==== Richtiges Make Programm? ====&lt;br /&gt;
&amp;gt; make all&lt;br /&gt;
MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 2000 Borland&lt;br /&gt;
Error makefile 461: Command syntax error&lt;br /&gt;
Wenn make mit dieser oder ähnlichen Fehlermeldung abbricht, ist der Pfad für ausführbare Programme nicht auf das make Programm aus dem GCC/Binutils Paket gesetzt. Es wird ganz banal das falsche Make-Programm (z.&amp;amp;nbsp;B. von Borland C oder Delphi) für das verwendete makefile aufgerufen. In diesem Fall ist die Umgebungsvariable PATH in Autoexec.Bat (Windows 98SE) bzw. in der Systemsteuerung (Windows XP, 2000) anzupassen.&lt;br /&gt;
==== gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location ====&lt;br /&gt;
Diese Fehlermeldung kann nur auftauchen, wenn der GNU C Compiler aus dem AVR-Studio heraus bedient wird. Dass keine weiteren Fehlerursachen genannt werden, ist eigentlich ein [[AVR-Studio Bugs|AVR-Studio Bug]]. &lt;br /&gt;
Eine Analyse des AVR-Studio Bugs hat [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=53658 Johan Ekdahl im avrfreaks.net Forum] beschrieben. AVR-Studio erkennt in gewissen Fällen beim &#039;&#039;&#039;Build&#039;&#039;&#039;-Vorgang auftretende Fehler nicht und erwartet eine nie hergestellte Ausgabedatei. &lt;br /&gt;
Auf jeden Fall sollte man in AVR Studio mal zwischen dem Build und Message-Fenster umschalten, ob ein einem von beiden mehr Infos stehen, was wodurch den Fehler produziert.&lt;br /&gt;
Wenn nicht mehr Infos aus AVR Studio herauszukitzeln sind, könnte man das Projekt beispielsweise als herkömmliches Make-Projekt aufsetzen, mit WinAVR kompilieren (Kommandozeile oder aus dem Programmers Notepad heraus) und auf Fehlermeldungen achten.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/80188 gcc plug-in: Error: Object file not found...] im Forum&lt;br /&gt;
==== avr-gcc: _spawnvp: No such file or directory ====&lt;br /&gt;
&amp;gt; &amp;quot;make.exe&amp;quot; all&lt;br /&gt;
avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)&lt;br /&gt;
This is free software; see the source for copying conditions.  There is&lt;br /&gt;
NO&lt;br /&gt;
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR&lt;br /&gt;
PURPOSE.&lt;br /&gt;
Linking: main.c.elf&lt;br /&gt;
avr-gcc -mmcu=at90s2313 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=7372800UL -Os&lt;br /&gt;
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall&lt;br /&gt;
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF&lt;br /&gt;
.dep/main.c.elf.d  --output main.c.elf -Wl,-Map=main.c.map,--cref&lt;br /&gt;
-lm&lt;br /&gt;
avr-gcc: _spawnvp: No such file or directory&lt;br /&gt;
make.exe: *** [main.c.elf] Error 1&lt;br /&gt;
&amp;gt; Process Exit Code: 2&lt;br /&gt;
Bei WinAVR-20070122 und WinAVR-20070525 kann es unter VISTA und Windows98SE eine ähnliche Fehlermeldung wie oben gezeigt geben. &lt;br /&gt;
Verschiedene Binärpatches können diese Probleme beheben:&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/61716#508449 Forenbeitrag von MadWizard] und [http://www.madwizard.org/extern/winavr-vista/ Originalseite] für VISTA (32-Bit). Bei der 64-Bit Version von VISTA wird berichtet, dass der Linker mit Fehlermeldung abbricht.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/60163#490161 Forenbeitrag von Stefan] für Windows98SE&lt;br /&gt;
WinAVR-20071221 funktioniert unter Windows98SE, wie erste Tests zeigen, wie aus der Tüte, d.h. ohne Binärpatch (Jippy!).&lt;br /&gt;
==== ...\WinAVR\utils\bin\sh.exe: *** Couldn&#039;t reserve space for cygwin&#039;s heap, Win32 error 487 ====&lt;br /&gt;
AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x71590000, RegionSize 0x470000, State 0x10000&lt;br /&gt;
E:\WinAVR\utils\bin\sh.exe: *** Couldn&#039;t reserve space for cygwin&#039;s heap, Win32 error 487&lt;br /&gt;
avr-gcc (GCC) 3.4.3&lt;br /&gt;
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.&lt;br /&gt;
make.exe: *** [sizebefore] Error 1&lt;br /&gt;
Wenn make mit dieser oder ähnlichen Fehlermeldung abbricht, ist es einen Versuch wert, die Hilfsdatei &#039;&#039;&#039;msys-1.0.dll&#039;&#039;&#039; im Ordner des Tools sh.exe (beim Beispiel E:\WinAVR\utils\bin\) auszutauschen. Eine Anleitung dazu gibt es von Madwizard (http://www.madwizard.org/extern/winavr-vista). Siehe auch im Forum die [http://www.mikrocontroller.net/topic/70505#573305 Frage von Lukas] und die [http://www.mikrocontroller.net/topic/79973#667605 Frage von werdlangsammüde].&lt;br /&gt;
==== make: *** [####.eep] Error 1 ====&lt;br /&gt;
Build started 18.8.2007 at 20:14:23&lt;br /&gt;
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=&amp;quot;alloc,load&amp;quot;&lt;br /&gt;
--change-section-lma .eeprom=0 -O ihex I2C_Motor.elf I2C_Motor.eep&lt;br /&gt;
c:\Programme\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be&lt;br /&gt;
copied!&lt;br /&gt;
c:\Programme\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma&lt;br /&gt;
.eeprom=0x00000000 never used&lt;br /&gt;
make: *** [I2C_Motor.eep] Error 1&lt;br /&gt;
Build succeeded with 0 Warnings...&lt;br /&gt;
Diese oder eine ähnliche Fehlermeldung erscheint, wenn im erzeugten Programm der [[EEPROM]]-Abschnitt unbenutzt ist. Um die Fehlermeldung zu unterdrücken, kann man vor den Aufruf von avr-objcopy im Makefile ein Minuszeichen schreiben ([http://www.mikrocontroller.net/topic/76369#633387 Forenbeitrag von Jörg]).&lt;br /&gt;
Beispielzeilen in einem Makefile &#039;&#039;&#039;ohne&#039;&#039;&#039; Fehlerunterdrückung:&lt;br /&gt;
%.eep: %.elf&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_EEPROM) $@&lt;br /&gt;
	$(OBJCOPY) -j .eeprom \&lt;br /&gt;
        --set-section-flags=.eeprom=&amp;quot;alloc,load&amp;quot; \&lt;br /&gt;
	--change-section-lma .eeprom=0 \&lt;br /&gt;
        --no-change-warnings -O $(FORMAT) \&lt;br /&gt;
        $&amp;lt; $@ || exit 0&lt;br /&gt;
Beispielzeilen in einem Makefile &#039;&#039;&#039;mit&#039;&#039;&#039; Fehlerunterdrückung:&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	-$(OBJCOPY) -j .eeprom \&lt;br /&gt;
==== make.exe: *** No rule to make target `main.elf&#039;, needed by `elf&#039;. ====&lt;br /&gt;
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221rc1)&lt;br /&gt;
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.&lt;br /&gt;
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO warranty;&lt;br /&gt;
make.exe: *** No rule to make target `main.elf&#039;, needed by `elf&#039;.  Stop.&lt;br /&gt;
&amp;gt; Time Taken: 00:02&lt;br /&gt;
Diese oder eine ähnliche Fehlermeldung erscheint, wenn der Quelltext NICHT main.c heisst und ein Makefile OHNE weitere Anpassung an den verwendeten Dateinamen der Quelltextdatei verwendet wird. &lt;br /&gt;
Abhilfe ist also die Quelltextdatei in main.c umbenennen oder das Makefile anzupassen (siehe [[AVR-GCC-Tutorial]]).&lt;br /&gt;
Eine weitere Fehlerursache könnte auch eine Ordnerstruktur mit Leerzeichen und/oder Sonderzeichen im Pfad sein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Ursache kann das benutzte Makefile sein. Es ist da anscheinend eins im Umlauf mit falscher Einrückung der Anweisungen ([http://www.mikrocontroller.net/topic/123719#1126830] und [http://www.mikrocontroller.net/topic/116346#1043825])&lt;br /&gt;
==== fatal error: opening dependency file .dep/main.o.d: No such file or directory ====&lt;br /&gt;
avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)&lt;br /&gt;
NO&lt;br /&gt;
Compiling: main.c&lt;br /&gt;
avr-gcc -c -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2   -Os -funsigned-char&lt;br /&gt;
-funsigned-bitfiel&lt;br /&gt;
ds -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes&lt;br /&gt;
-Wa,-adhlns=main.lst  -&lt;br /&gt;
std=gnu99 -DF_OSC=3686400 -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o&lt;br /&gt;
main.c:21: fatal error: opening dependency file .dep/main.o.d: No such&lt;br /&gt;
compilation terminated.&lt;br /&gt;
make: *** [main.o] Error 1&lt;br /&gt;
Sind Leerzeichen oder Sonderzeichen im Verzeichnispfad ([http://www.mikrocontroller.net/topic/99642#864556])?&lt;br /&gt;
Wird VISTA 64 benutzt? Obige Fehlermeldung kann als zweite Fehlermeldung nach der eigentlichen VISTA-spezifischen Fehlermeldung (sync_with_child Problem) kommen. Die Lösung hat dann [http://www.madwizard.org/electronics/articles/winavrvista MADWIZARD].&lt;br /&gt;
==== make: Interrupt/Exception caught (code = 0xc00000fd, addr = 0x4217b3) ====&lt;br /&gt;
WinAVR darf nicht im Standard-Programmverzeichnis &amp;quot;C:\Program Files (x86)&amp;quot; installiert werden, sonst kommt dieser Fehler. Es ist entweder das vom Installer vorgeschlagene Defaultverzeichnis zu verwenden, oder z.B. &amp;quot;C:\WinAVR&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Portable Installation ===&lt;br /&gt;
Das Hauptproblem beim Ausführen von WinAVR von einem USB-Stick ist der fehlende Eintrag für den Compilerpfad in der Windowsumgebungsvariable PATH. &lt;br /&gt;
Die folgende Batchdatei zum Starten des Programmers Notepad extrahiert mit %~dp0 das Laufwerk und den Pfad vom Aufruf der Batchdatei und setzt damit PATH neu. &lt;br /&gt;
Zu beachten ist, das die neu gesetzte PATH Variable nicht systemweit etabliert wird, sondern nur für Prozesse gilt, die aus dieser Batch (mit dieser cmd Session) aufgerufen werden (in diesem Fall pn.exe)&lt;br /&gt;
....\WinAVR\pn.bat&lt;br /&gt;
@echo off&lt;br /&gt;
echo PN.BAT Version 1.0&lt;br /&gt;
set BatchPath=%~dp0&lt;br /&gt;
set BinDir=pn\&lt;br /&gt;
set BinDir=%BatchPath%%BinDir%&lt;br /&gt;
set PATH=%BatchPath%\bin;%BatchPath%\utils\bin;%PATH%&lt;br /&gt;
start %BinDir%pn.exe&lt;br /&gt;
=== Code-Größe anzeigen ===&lt;br /&gt;
* [[WinAVR: Code-Größe anzeigen]]&lt;br /&gt;
* Das Tool [[AVR-GCC#Tipps_.26_Tricks|avr-nm]]&lt;br /&gt;
=== Avrdude findet libusb0.dll nicht (WinAVR-20070525) ===&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/topic/83524#701461 Forenbeitrag von Paul]: Habe leider noch etwas zu bemängeln, und zwar meckerte avrdude, dass es die &amp;quot;libusb0.dll&amp;quot; nicht fand. Musste dann erst noch manuell den Pfad c:\winavr\utils\libusb\bin in die autoxecec.bat eintragen. Siehe auch [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;p=373283 Diskussion bei www.avrfreaks.net]&lt;br /&gt;
=== C-Quellcode fehlt im *.LSS Listing (WinAVR-20071221) ===&lt;br /&gt;
In WinAVR-20071221 werden im ggf. erzeugten Disassemblerlisting (Dateiendung .LSS) keine Quellcodezeilen angezeigt. Es handelt sich um ein Problem des Programms avr-objdump ([http://www.mikrocontroller.net/topic/87778#744096 Forenbeitrag]). Der User DosMan hat einen [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=59538 Workaround #1] bei www.avrfreaks.net angegeben (zum Download ggf. kostenlos registrieren). Ein anderer ebenfalls bei www.avrfreaks.net beschriebener [http://www.mikrocontroller.net/topic/87778#774185 Workaround #2] besteht darin, die Zeilenenden im C-Quelltext in &amp;quot;Unix-Zeilenenden&amp;quot; (nur \n statt \n\r) umzuformen bzw. nur mit Editoren zu arbeiten, die solche Unix-Zeilenenden erzeugen.&lt;br /&gt;
=== Hilfe! Habe neues WinAVR und das Datensegement ist jetzt riesig! (WinAVR-20071221) ===&lt;br /&gt;
Es gibt in der aktuellen Version bereits gemeldete Bugs im Zusammenhang mit &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039; Variablen bzw. den neu geschriebenen Gleitzahlfunktionen der avr-libc ([http://www.mikrocontroller.net/topic/86837#734278 Forumsbeitrag]). Wir können im Moment nur hoffen (oder besser: mitarbeiten), dass bald ein WinAVR Update herauskommt.&lt;br /&gt;
=== WinAVR-2010 soll die letzte Version sein? [http://www.mikrocontroller.net/topic/178763] ===&lt;br /&gt;
[http://www.makehackvoid.com/group-projects/mhvavrtools MHV AVR Tools] - A WinAVR Replacement. With WinAVR marked as inactive, and no official release yet from Atmel, we (Make Hack Void, an association of geeks &amp;amp; artists. We are forming a Hackerspace* in Canberra) have built our own set of tools in a WinAVR-like layout suitable for use as a replacement. Please note that no guarantees as to fitness or suitability are being made. In particular,GCC 4.5.1 has not been tested as extensively as GCC 4.4.x, so use our builds at your own risk.&lt;br /&gt;
Update 5/2011: Laut [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=107269 Beitrag bei avrfreaks.net] wird die Entwicklung von WinAVR fortgesetzt.&lt;br /&gt;
=== Probleme mit ltoa und itoa auf kleinen AVRs ===&lt;br /&gt;
In [http://www.mikrocontroller.net/topic/203143#2018066] hat Joachim das Problem aufgeschlüsselt. Seine Analyse führt auf die Bibliotheksfunktion strrev. Als Workaround bis zum Bugfix in avr-gcc kann man eine eigene Umkehrfunktion für Strings schreiben.&lt;br /&gt;
=== Please browse to the present location for files originally found at ... === &lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/190059#1855064&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/177315#1706751&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/206499#2039704&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum]&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/winavr/files/WinAVR/ sourceforge.net: deep link zum Downloads der verfügbaren WinAVR-Versionen]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.156.176.154</name></author>
