	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.172.162.196</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=84.172.162.196"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/84.172.162.196"/>
	<updated>2026-04-10T13:49:08Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Bus&amp;diff=21936</id>
		<title>Bus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Bus&amp;diff=21936"/>
		<updated>2007-06-07T15:28:49Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;84.172.162.196: /* 1-Wire */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Einführung ==&lt;br /&gt;
Ein &#039;&#039;&#039;Bus&#039;&#039;&#039; ist eine elektrische Verbindung zwischen mehreren digitalen Komponenten eines Systems. Er wird benutzt, um Informationen zwischen den Buspartnern auszutauschen. Man kann grundsätzlich zwischen drei Busarten unterscheiden:&lt;br /&gt;
*Datenbus&lt;br /&gt;
*Adressbus&lt;br /&gt;
*Steuerbus&lt;br /&gt;
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal liefert die Art der Übertragung: &lt;br /&gt;
Bei einer &#039;&#039;&#039;seriellen&#039;&#039;&#039; Übertragung werden die einzelnen Bits nacheinander über &#039;&#039;&#039;eine&#039;&#039;&#039; Datenleitung übertragen. Über eine zusätzliche Taktleitung wird bei synchronem Betrieb angezeigt, wann ein neues Bit anliegt. Dies ist beispielsweise bei [[I2C]] und [[SPI]] der Fall. Um die Leitungsanzahl noch weiter zu reduzieren, kann eine asynchrone Übertragung wie z.B. [[RS-232]] eingesetzt werden. Hierbei ist die Synchronisation im Datenstrom enthalten und somit keine Taktleitung notwendig.&lt;br /&gt;
Bei einer &#039;&#039;&#039;parallelen&#039;&#039;&#039; Übertragung (z.B. Speicherzugriff, PC-Parallelport) werden Bits gleichzeitig über &#039;&#039;&#039;mehrere&#039;&#039;&#039; Datenleitungen übertragen. Zusätzliche Steuerleitungen (&#039;&#039;Strobe&#039;&#039;) zeigen dem Empfänger an, wann ein neues Wort gelesen werden soll. &lt;br /&gt;
Prinzipiell bietet ein paralleler Bus durch das gleichzeitige Übertragen mehrerer Bits eine höhere Datenrate als eine serielle Übertragung mit gleicher Baudrate. Als nachteilig erweist sich jedoch der höhere Aufwand und Preis hinsichtlich [[IC]]-Pins, aufwändigerer PCB-Layouts, Platinenfläche und Kabeldicke.&lt;br /&gt;
== Einzelne Vertreter ==&lt;br /&gt;
=== 1-Wire ===&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/tech_support.cfm Dallas/Maxim Technical Support]&lt;br /&gt;
* [http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/AppNotes/app132.pdf Maxim Application Note 132: Quick Guide to 1-Wire net using PCs and Microcontrollers] (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2579.pdf Atmel Application Note 318: Dallas 1-Wire Master] (PDF)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 C-Code für DS1820, DS18B20 am AVR] (Leicht auf andere 1-Wire Anwendungen zu portieren)&lt;br /&gt;
* [[Hausbus]]&lt;br /&gt;
* [[RS-232]] &lt;br /&gt;
* [[I2C]]&lt;br /&gt;
* [[SPI]] &lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3438/ APPLICATION NOTE 3438: Serial Digital Data Networks] - Übersicht über einige serielle Bussysteme bei Dallas/Maxim  (englisch, html)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>84.172.162.196</name></author>
