	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=85.216.93.66</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=85.216.93.66"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/85.216.93.66"/>
	<updated>2026-04-10T21:36:45Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=78608</id>
		<title>AVR und Linux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=78608"/>
		<updated>2013-09-23T18:46:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;85.216.93.66: &lt;/p&gt;
Eventuell sind die benötigten Pakete in der verwendeten Distribution enthalten. Einfach mal die Paketnamen und -beschreibungen nach &amp;quot;avr&amp;quot; durchsuchen.&lt;br /&gt;
Diese fertigen Pakete sind aber nicht selten mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt ein ganz grundsätzliches Problem. Im Prinzip kann man einen avr-gcc &amp;quot;bauen&amp;quot;, indem man sich die offiziellen GCC-Quellen besorgt und dann einfach für das Target avr übersetzt. Und in der Tat scheinen die in den Distributionspaketen enthaltenen Compiler nicht selten auf genau diesem Wege entstanden zu sein. Das Problem dabei ist, dass ein solcher avr-gcc niemals vollständig/aktuell ist, denn es gibt immer zusätzliche AVR spezifische Patches, die nicht in den offiziellen GCC-Quellen enthalten sind. Zum einen, weil der jeweilige Patch noch zu neu ist (die Übernahme in die offiziellen Quellen dauert seine Zeit), zum anderen weil er grundsätzlich nicht offiziell übernommen werden kann, da der Autor des Patches kein FSF-Assignment hat.&lt;br /&gt;
Ähnliches gilt auch für die weiteren Komponenten der Toolchain, z.B. binutils.&lt;br /&gt;
Wer eine Distribution benutzt, die keine AVR-Pakete enthält, oder wer obigem Problem aus dem Weg gehen will, kann sich selber eine Toolchain mit den aktuellen Patches übersetzen. Ziemlich einfach geht das mit einem Skript von Bingo600, das man hier bekommen kann:&lt;br /&gt;
* http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=95328 (mit avr-libc 1.7.x)&lt;br /&gt;
* http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=42631 (mit avr-libc 1.6.x)&lt;br /&gt;
Es gibt auch fertige Deb-Pakete, die auf der Basis dieses Skripts entstanden sind:&lt;br /&gt;
* http://www.wrightflyer.co.uk/avr-gcc/&lt;br /&gt;
==Editor==&lt;br /&gt;
Der Editor sollte das Bearbeiten vom Programm einfach machen. Evtl. nützlich sind Features, um z.&amp;amp;nbsp;B. per Knopfdruck zu kompilieren und das Programm auf den AVR zu übertragen. Ansonsten: Editoren sind Geschmackssache, d.h. ausprobieren. Hier eine Auswahl (alphabetisch):&lt;br /&gt;
: [http://www.geany.org/ Geany] [gtk]&lt;br /&gt;
: [http://www.gnome.org/projects/gedit/ gedit] [GNOME]&lt;br /&gt;
: [http://kate-editor.org/ kate] [KDE]&lt;br /&gt;
: [http://www.kdevelop.org/ KDevelop] [KDE]&lt;br /&gt;
: [http://quanta.kdewebdev.org/ Quanta+] [KDE] (eigentlich Webentwicklungsumgebung)&lt;br /&gt;
: [http://www.scintilla.org/ SciTE]&lt;br /&gt;
: [http://www.sublimetext.com/ Sublime Text 2] (Windows, Linux und OS X)&lt;br /&gt;
Es lassen sich aber Programme auch in &#039;fremden&#039; Desktopumgebungen ausführen, z.B KDevelop in GNOME.&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
==Makefile==&lt;br /&gt;
$ wish mfile.tcl&lt;br /&gt;
Das Programmierprogramm schreibt mit entsprechender Hardware auf den Mikrocontroller bzw. liest ihn aus. AVR Programmierprogramme unter Linux sind z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]] oder [[uisp]].&lt;br /&gt;
Mit dem Makefile-Generator mfile kann man das Programmierprogramm und dessen Aufrufzeile in das Makefile eintragen lassen und später z.&amp;amp;nbsp;B. mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; starten.&lt;br /&gt;
Für eine interaktive Bedienung von AVRDUDE mit einer grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) gibt es [http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ avr8-burn-o-mat].&lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;USB-Programmer&#039;&#039;&#039; ist die Einstellung der non-root Zugriffsrechte im Artikel [[AVRDUDE#Aufruf_unter_Linux_als_user_.28non-root.29|Aufruf unter Linux als User (non-root)]] beschrieben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;(In Bearbeitung)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Wer bislang Atmels AVR Studio unter Windows zum Programmieren der [[AVR_Fuses]] benutzt hat, kann das z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem oben beschriebenen grafischen [[Burn-o-mat|AVR Burn-O-Mat]] oder eben mit AVRDUDE (über die Shell) machen. Wer die Dokumentation sucht, findet sie mit Sicherheit im [http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ gepackten Programmpaket]. &lt;br /&gt;
*TODO: Ein aktuelles PDF&lt;br /&gt;
Das &#039;-&#039; anstelle von FILENAME leitet die Ausgabe auf &amp;lt;stdout&amp;gt; (Bildschirm).&lt;br /&gt;
Anstelle des &#039;i&#039; können verwendet werden:&lt;br /&gt;
* &#039;h&#039; - hexadezimal, z.B. 0xdf&lt;br /&gt;
* &#039;o&#039; - oktal, z.B. 0337&lt;br /&gt;
* &#039;b&#039; - binär, z.B. 0b11011111&lt;br /&gt;
[Quelle: man avrdude, Beschreibung des Schalters &#039;-U&#039;]&lt;br /&gt;
*TODO: Frontend?&lt;br /&gt;
Der Mikrocontroller wird wie beim Kompilieren mithilfe von make und der eingestellten Programmiersoftware mit dem Befehl &#039;&#039;make program&#039;&#039; geflasht&lt;br /&gt;
===Debian===&lt;br /&gt;
* Makefile&lt;br /&gt;
===Gentoo===&lt;br /&gt;
emerge crossdev&lt;br /&gt;
crossdev ist nich empfehlenswert, da anscheinend ein compiler erstellt wird ohne passende patches. Das kann zu problemen führen, muss aber nicht, z.B. kann der , damit erstellte, gcc keine 64bit werte verarbeiten.&lt;br /&gt;
===Mandrake===&lt;br /&gt;
===openSUSE===&lt;br /&gt;
* Halbwegs aktuelle RPMs für openSUSE gibt es unter http://download.opensuse.org/repositories/CrossToolchain:/avr/ . Entsprechend der verwendeten openSUSE-Version das jeweilige Verzeichnis als Repository zu yast hinzufuegen (Achtung: Pfade fuer gcc-Binaries sind unterschiedlich zu den von openSUSE normalerweise mitgebrachten Paketen!).&lt;br /&gt;
===Ubuntu 6.06===&lt;br /&gt;
===Ubuntu 7.04===&lt;br /&gt;
===Ubuntu 8.04===&lt;br /&gt;
* Die Pakete sind im Paketmanagement System schon enthalten. Ein &amp;quot;sudo apt-get install gcc-avr avr-libc&amp;quot; installiert sie.&lt;br /&gt;
===rCOS LiveCD===&lt;br /&gt;
Die [http://wiki.rcos.eu/index.php/RCOS-LiveCD rCOS LiveCD] (Download: http://www.rcos.eu/tools/livecd/index.html) ist eine angenehm schlanke Debian-LiveCD mit etlichen installierten Toolchains ([[AVR]], [[ARM]], [[Cortex-M3]], ...) extra für die µC Arbeit. Auf der LiveCD befindet sich auch ein [[AVRDUDE]] v5.5.&lt;br /&gt;
===Arch Linux===&lt;br /&gt;
installation mittels: pacman -S avr-binutils avr-gcc avr-gdb avr-libc avrdude&lt;br /&gt;
[[Category:AVR]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Linux]]&lt;br /&gt;
		<author><name>85.216.93.66</name></author>
