	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=87.178.166.12</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=87.178.166.12"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/87.178.166.12"/>
	<updated>2026-04-10T12:54:13Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Waage&amp;diff=47973</id>
		<title>Waage</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Waage&amp;diff=47973"/>
		<updated>2010-05-27T07:59:40Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;87.178.166.12: /* 1. Bedienungsanleitung für die Digitalwaage */ Rechtschreibkorrektur&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Hier ist eine kleine Eigenbau-Waage beschrieben ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Waage1.jpg|thumb|Fertig aufgebaute Waage]]&lt;br /&gt;
=1. Bedienungsanleitung für die Digitalwaage=&lt;br /&gt;
1.	Aufbau&lt;br /&gt;
*	Waage auf eine Ebene stellen&lt;br /&gt;
*	Netzteil an die vorgesehene Buchse und an eine 230V Steckdose anschließen&lt;br /&gt;
*	Waage mit dem Ein/Ausschalter anschalten&lt;br /&gt;
2.	Wiegen &lt;br /&gt;
Durch das Betätigen einer Tara-Taste kann die Waage&lt;br /&gt;
auf 0.0 zurückgesetzt werden ohne das Wiegegut aus der Wiegeschale &lt;br /&gt;
zu entfernen.&lt;br /&gt;
*	Tara-Funktion:&lt;br /&gt;
1.	Tara-Taste drücken -&amp;gt; Anzeige stellt sich auf 0.00&lt;br /&gt;
2.	Wägestück wiegen und Wert ablesen&lt;br /&gt;
*	RS232 Schnittstelle zum PC:&lt;br /&gt;
1.	Waage ausschalten&lt;br /&gt;
2.	Schnittstellenkabel am PC an COM1 oder COM2 und an dem vorgesehnen Anschluss an der Waage anschließen&lt;br /&gt;
3.	Waage einschalten&lt;br /&gt;
4.	Unter Windows das Hyperterminal (Start / Programme / Zubehör / Kommunikation) starten&lt;br /&gt;
5.	Messdaten können am PC und an dem Display der Waage abgelesen werden&lt;br /&gt;
6.	Technische Daten der Schnittstelle:&lt;br /&gt;
Baudrate:	 	9600bit/s&lt;br /&gt;
Datenbits:	 	8&lt;br /&gt;
Parität:   	 	N&lt;br /&gt;
Stoppbits:	 	1&lt;br /&gt;
Flusssteuerung:  	Keine&lt;br /&gt;
7.	ASCII Kommandos:&lt;br /&gt;
Leertaste = Tara = Wage auf Null setzen &lt;br /&gt;
3. Wartung und Pflege&lt;br /&gt;
*	Funktionsbereich mit einer Genauigkeit von 0,5% liegt zwischen 0°C und +30°C&lt;br /&gt;
*	Der Lagerbereich liegt zwischen –20°C und +70°C&lt;br /&gt;
*	Die Waage kann mit einem feuchten Lappen mit ein Wenig Spülmittel gereinigt werden&lt;br /&gt;
*	Auf keinen Fall Säuren oder Alkohol verwenden!&lt;br /&gt;
*	Es darf keine Feuchtigkeit in das Innere gelangen!&lt;br /&gt;
4. Sicherheitshinweise&lt;br /&gt;
*	Waage nicht fallen lassen&lt;br /&gt;
*	Nicht stark erschüttern&lt;br /&gt;
*	Nicht im Feuchten lagern&lt;br /&gt;
*	Nicht überlasten (Wiegebereich bis max. 200g)&lt;br /&gt;
*	Nicht extremen Temperaturen aussetzen&lt;br /&gt;
5. Technische Daten:&lt;br /&gt;
*	Abmessungen:&lt;br /&gt;
**Länge: 	152mm&lt;br /&gt;
**Breite: 	85mm&lt;br /&gt;
**Höhe: 	72mm&lt;br /&gt;
*	Gewicht:	602g&lt;br /&gt;
*	Leistung:	0,76W bei 10V&lt;br /&gt;
*	Netzteil: 	8 - 25V AC oder DC, 100mA, unstabilisiert&lt;br /&gt;
=2. Bau der Waage=&lt;br /&gt;
Datei:Waage2.jpg|Wägezelle mit DMS&lt;br /&gt;
Datei:Wägezelle1.jpg&lt;br /&gt;
=3. Stückliste=&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Stückliste&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Bauteile || Händler ||Best.-Nr.||Anzahl||Preis&lt;br /&gt;
|-				&lt;br /&gt;
|Füße|| || ||4 ||&lt;br /&gt;
|-				&lt;br /&gt;
|Kunststoffgehäuse||	Bürklin	||70 H 2948||	1	||8.45 €&lt;br /&gt;
|Schrauben||	Preissinger||	DIN 7991 M3x8 vz||	4||&lt;br /&gt;
|-	&lt;br /&gt;
|Schrauben||	Preissinger||	DIN 7991 M3x12 vz||	2||&lt;br /&gt;
|-	&lt;br /&gt;
|Schrauben||	Preissinger||	DIN 7991 M2,5x10 vz||	4||&lt;br /&gt;
|-	&lt;br /&gt;
|Schrauben||	Preissinger||	DIN 7991 M2,5x6 schw.||	2||	&lt;br /&gt;
|Schrauben||	Preissinger||	DIN 912 M3x35 vz||	2||&lt;br /&gt;
|-	&lt;br /&gt;
|Schraube Leiterplatte||	Preissinger||	DIN 912 M3x6 vz	||4||&lt;br /&gt;
|-	&lt;br /&gt;
|Muttern||	Preissinger||	DIN 934 M3 vz	||8||&lt;br /&gt;
|-	&lt;br /&gt;
|Muttern||	Preissinger||	DIN 934 M2,5 vz	||6||	&lt;br /&gt;
|Schrauben||	Preissinger||	DIN 912 M4x4 vz	||4||&lt;br /&gt;
|-	&lt;br /&gt;
|Schrauben||	Preissinger||	DIN 7991 vz	||4||	&lt;br /&gt;
|-				&lt;br /&gt;
|Display||Conrad||	|| 1||	&lt;br /&gt;
|Platine|| || ||1 || 			&lt;br /&gt;
|Ein/Aus-Schalter||	Bürklin||	11G2775||	1	||2.46 €&lt;br /&gt;
|Taster (f. Tara)||	Bürklin||	12G2904	||1	||5.90 €&lt;br /&gt;
|Passende Tastkappe||	Bürklin	||12G2775||	1||	0.17 €&lt;br /&gt;
|Sub-D Buchse||	Conrad||	||	1||	&lt;br /&gt;
|Netzteil-Buchse||	Bürklin||	40 F 133||	1||	&lt;br /&gt;
|Leiterplattenstiftleiste 16pol||	Farnell||	864-705	||1	||0.93 €&lt;br /&gt;
|Dehnungsmesstreifen||	BLH||	FAE-12S-35-S13E-J||	4||	&lt;br /&gt;
|-				&lt;br /&gt;
|Material für Wägezelle||	Alu Leitl||	Alu 3.1355 flach 78 x 36 x 14|| 1||&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|Material für Grundplatte||	Alu Leitl||	AlMg1 140 x 80 x 8 mm||1||&lt;br /&gt;
|-		&lt;br /&gt;
|Material für Wägeteller	||Alu Leitl||	AlMg1 Ø70 x 8 mm||1||		&lt;br /&gt;
|-				&lt;br /&gt;
|unstabilisiertes Netzteil|| || ||1||&lt;br /&gt;
|-				&lt;br /&gt;
|RS232 Kabel|| || ||1||	&lt;br /&gt;
|-			&lt;br /&gt;
|Verpackung/Karton|| || ||1||&lt;br /&gt;
=4. Leiterplattenstückliste=&lt;br /&gt;
[[Datei:BOM.pdf]]&lt;br /&gt;
=5. Eagle files:=&lt;br /&gt;
[[Datei:Waage.zip]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>87.178.166.12</name></author>
