	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=88.153.35.143</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=88.153.35.143"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/88.153.35.143"/>
	<updated>2026-04-10T23:39:59Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=45578</id>
		<title>AVR und Linux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=45578"/>
		<updated>2010-03-31T20:57:05Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;88.153.35.143: /* Editor */&lt;/p&gt;
Eventuell sind die benötigten Pakete in der verwendeten Distribution enthalten. Einfach mal die Paketnamen und -beschreibungen nach &amp;quot;avr&amp;quot; durchsuchen.&lt;br /&gt;
Diese fertigen Pakete sind aber nicht selten mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt ein ganz grundsätzliches Problem. Im Prinzip kann man einen avr-gcc &amp;quot;bauen&amp;quot;, indem man sich die offiziellen GCC-Quellen besorgt und dann einfach für das Target avr übersetzt. Und in der Tat scheinen die in den Distributionspaketen enthaltenen Compiler nicht selten auf genau diesem Wege entstanden zu sein. Das Problem dabei ist, dass ein solcher avr-gcc niemals vollständig/aktuell ist, denn es gibt immer zusätzliche AVR spezifische Patches, die nicht in den offiziellen GCC-Quellen enthalten sind. Zum einen, weil der jeweilige Patch noch zu neu ist (die Übernahme in die offiziellen Quellen dauert seine Zeit), zum anderen weil er grundsätzlich nicht offiziell übernommen werden kann, da der Autor des Patches kein FSF-Assignment hat.&lt;br /&gt;
Ähnliches gilt auch für die weiteren Komponenten der Toolchain, z.B. binutils.&lt;br /&gt;
Wer eine Distribution benutzt, die keine AVR-Pakete enthält, oder wer obigem Problem aus dem Weg gehen will, kann sich selber eine Toolchain mit den aktuellen Patches übersetzen. Ziemlich einfach geht das mit einem Skript von Bingo600, das man hier bekommen kann:&lt;br /&gt;
* http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=42631&lt;br /&gt;
Es gibt auch fertige Deb-Pakete, die auf der Basis dieses Skripts entstanden sind:&lt;br /&gt;
* http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=86953&lt;br /&gt;
==Editor==&lt;br /&gt;
Der Editor sollte das Bearbeiten vom Programm einfach machen. Evtl. nützlich sind Features, um z.&amp;amp;nbsp;B. per Knopfdruck zu kompilieren und das Programm auf den AVR zu übertragen. Ansonsten: Editoren sind Geschmackssache, d.h. ausprobieren.&lt;br /&gt;
: [http://www.gnome.org/projects/gedit/ gedit] [gnome]&lt;br /&gt;
: [http://kate-editor.org/ kate] [kde]&lt;br /&gt;
: [http://www.scintilla.org/ SciTE]&lt;br /&gt;
Es lassen sich aber Programme auch in &#039;fremden&#039; Desktopumgebungen ausführen.&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
==Makefile==&lt;br /&gt;
$ wish mfile.tcl&lt;br /&gt;
Schreibt mit entsprechender Hardware auf den Controller bzw. liest ihn aus.&lt;br /&gt;
Mit mfile lässt sich auch im Makefile gleich das Programmierprogramm zur Übertragung auf den Controller festlegen ([[AVRDUDE]], [[uisp]]): http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmierger.C3.A4t_einstellen&lt;br /&gt;
Eine Grafische Benutzerschnittstelle (GUI) für AVRDUDE steht mit [http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ avr8-burn-o-mat] zur Verfügung.&lt;br /&gt;
Wer bislang Atmels AVR Studio unter Windows zum Programmieren der [[AVR_Fuses]] benutzt hat, kann das z.&amp;amp;nbsp;B. mit [[AVRDUDE]] machen, allerdings über die Shell.&lt;br /&gt;
Wer die Dokumentation sucht, findet sie mit Sicherheit im [http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ gepackten Programmpaket]. Ein aktuelles PDF&lt;br /&gt;
Frontend?&lt;br /&gt;
Shellbefehl, um die Werte binär anzuzeigen?&lt;br /&gt;
Der Mikrocontroller wird wie beim Kompilieren mithilfe von make und der eingestellten Programmiersoftware mit dem Befehl &#039;&#039;&#039;make program&#039;&#039;&#039; geflasht&lt;br /&gt;
===Debian===&lt;br /&gt;
* Makefile&lt;br /&gt;
===Gentoo===&lt;br /&gt;
emerge crossdev&lt;br /&gt;
crossdev ist nich empfehlenswert, da anscheinend ein compiler erstellt wird ohne passende patches. Das kann zu problemen führen, muss aber nicht, z.B. kann der , damit erstellte, gcc keine 64bit werte verarbeiten.&lt;br /&gt;
===Mandrake===&lt;br /&gt;
===openSUSE===&lt;br /&gt;
* Seit Version 10.0 sind die Pakete avr-libc, cross-avr-gcc, cross-avr-binutils und avrdude in der Download-Version von openSUSE enthalten und können einfach über YaST bzw. zypper installiert werden.&lt;br /&gt;
* Bericht über Misserfolg bei Opensuse 11.1: http://www.mikrocontroller.net/topic/83283#1585707&lt;br /&gt;
* Auch bei Suse 11.2 gibt es mit dem Paket cross-avr-gcc 4.1.2 vom 15.1.2007 in der 64bit Version Schwierigkeiten. Der Linker traegt den Interruptvektor nicht richtig im Hexcode ein. Keine Loesung bekannt.&lt;br /&gt;
===Ubuntu 6.06===&lt;br /&gt;
===Ubuntu 7.04===&lt;br /&gt;
===Ubuntu 8.04===&lt;br /&gt;
* Die Pakete sind im Packetmanagement System schon enthalten. Ein &amp;quot;sudo apt-get install gcc-avr&amp;quot; installiert sie.&lt;br /&gt;
===AVR-SLax===&lt;br /&gt;
===rCOS LiveCD===&lt;br /&gt;
Die [http://wiki.rcos.eu/index.php/RCOS-LiveCD rCOS LiveCD] ist eine angenehm schlanke Debian-LiveCD mit etlichen installierten Toolchains ([[AVR]], [[ARM]], [[Cortex-M3]], ...) extra für die µC Arbeit. Auf der LiveCD befindet sich auch ein [[AVRDUDE]] v5.5.&lt;br /&gt;
[[Category:AVR]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Linux]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>88.153.35.143</name></author>
