	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.1.230.64</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.1.230.64"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/91.1.230.64"/>
	<updated>2026-04-11T03:16:16Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren&amp;diff=78654</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren&amp;diff=78654"/>
		<updated>2013-09-26T16:37:04Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.1.230.64: /* Oszillogramme */&lt;/p&gt;
An dieser Stelle weise ich noch darauf hin, dass man bei den [[#Weblinks]] noch einige sehr gute Informationen findet! Es gibt dort Hardware und Software, es lohnt sich die Links mal anzuschauen.&lt;br /&gt;
* Werden in der Regel mit LiPo oder Nickel Akkus versorgt&lt;br /&gt;
* Spannungen im Bereich von ca. 7 bis 50V&lt;br /&gt;
* Ströme im Bereich von ca. 5 bis 120A&lt;br /&gt;
==== Um welche Motoren geht es hier nicht? ====&lt;br /&gt;
== Funktionsweise dieser Motoren ==&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung ===&lt;br /&gt;
[[Datei:BLDC_Spannungs_Diagramm.png|thumb|right|250px|Ansteuerung der 3 Phasen]]&lt;br /&gt;
Hinweise:&lt;br /&gt;
Das schaut bis jetzt eigentlich wie ein Synchronmotor oder Schrittmotor aus, was ein BLDC im Prinzip auch ist.  &lt;br /&gt;
Dieses Verfahren heißt Block-Kommutierung und ist ein Kompromiss aus Aufwand und Ergebnis:&lt;br /&gt;
Idealerweise werden die Ströme im Stator so eingeprägt, dass der Statorfluss dem Rotorfluss immer um 90° vorauseilt. Nur so wird das ideale Drehmoment erzeugt (siehe Literatur zur permanenterregten Synchronmaschine). Allerdings hat dieses Verfahren, auch Feldorientierte Regelung oder Vektor-Regelung genannt, den Nachteil, dass meistens teure Positionssensorik für den Rotor nowendig ist und auch die nötige Rechenleistung stark ansteigt. Die komplette Regelung muss für jede PWM-Periode gerechnet werden, damit sich der Aufwand lohnt. &lt;br /&gt;
Im Fall der Block-Kommutierung ist der ideale Kommutierungszeitpunkt also der, bei dem das Stator-Feld dem Rotor-Feld im Mittel um 90 ° vorauseilt. Dieser ideale Kommutierungszeitpunkt ist wegen der als konstant angenommenen Rechenzeit für die Kommutierung drehzahlabhängig.&lt;br /&gt;
Zur Erreichung einer höheren Maximaldrehzahl kann das Rotorfeld durch das Statorfeld im sogenannten Feldschwäch-Betrieb geschwächt werden. Es ergeben sich Feldschwäch-(Blind)ströme im Bereich der Nennströme.&lt;br /&gt;
==== Treiber ====&lt;br /&gt;
Übrigens muss an die Versorgung unbedingt noch ein grosser Elko gehängt werden, am besten möglichst nahe an die Mosfets (keine langen Leitungen zwischen Elko und Mosfets). Die erforderliche Kapazität hängt davon ab, wieviel Strom der Motor braucht. bei kleinen bis mittleren Motoren sollten so 220uF bis 680uF ausreichend sein.&lt;br /&gt;
Bei der Software kommt es jetzt natürlich sehr stark darauf an, wie die Hardware aufgebaut ist. Ich möchte hier aber nicht auf jede Variante eingehen, das gäbe viel zu viel Arbeit. Auch will ich ja keinen fertigen Code bereitstellen, sondern nur Hinweise und Tipps geben. Wer nicht selber programmieren will, der kann ja mal die Mikrokopter-Firmware herunterladen, die älteren Versionen davon gibt es auf der Mikrokopter-Seite zum downloaden.&lt;br /&gt;
=== Anlauf ===&lt;br /&gt;
Wenn Ihr die BEMF auf dem Oszilloskop anschauen wollt, könnt Ihr entweder den Motor einfach von Hand drehen, oder ihr dreht den Motor mit Zwangskommutierung hoch, und schaltet dann alle Phasen ab (nicht auf GND, in der Luft hängend). Direkt nach dem Abschalten der Phasen sollte die BEMF einen relativ schönen Drehstrom zeigen (muss ich selbst noch kontrollieren ob das wirklich der Fall ist :-) )&lt;br /&gt;
Es ist mitunter Hilfreich zum Starten eine Delay-Tabelle zu verwenden, damit braucht man sich nicht durch eine feste Frequenz-Vorgabe selbst zu bremsen. Dauert evtl. etwas beim Einstellen,&lt;br /&gt;
soll aber laut Atmel-Application-Note für BLCD-Motoren funktionieren. Den Rotor vorher noch durch Bestromen einer Phase und danach warten in eine definierte Anfangsposition drehen.&lt;br /&gt;
Näheres dazu und wie man den Multiplexer benutzt erfährt man im Datenblatt des verwendeten Mikrocontrollers. Der entsprechende Abschnitt heisst &amp;quot;Analog Comparator Multiplexed Input&amp;quot; (unter &amp;quot;Analog Comparator&amp;quot;).&lt;br /&gt;
So sieht der Anlaufvorgang bei einem gekauften Regler aus. eine extrem kurze Geschichte im Vergleich mit meinen paar Umdrehungen mit Zwangskommutierung. Wer kennt das Geheimnis? &lt;br /&gt;
Sieht so aus als würde für eine kurze Zeit Strom eingeprägt um den Motor in eine definierte, stehende Position zu bringen. Danach wird weiter kummutiert, der Motor dreht an und es wird sofort ueber die BEMF kommutiert.&lt;br /&gt;
=== Layouts ===&lt;br /&gt;
Als Anregung, wie so ein Regler aussehen könnte (nur 40x26mm klein, inklusive Optokoppler, drei Treibern und drei schönen Stecker!):&lt;br /&gt;
== Siehe Auch ==&lt;br /&gt;
* [[Treiber]]&lt;br /&gt;
		<author><name>91.1.230.64</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren&amp;diff=78653</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren&amp;diff=78653"/>
		<updated>2013-09-26T16:36:44Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.1.230.64: &lt;/p&gt;
Sieht so aus als würde für eine kurze Zeit Strom eingeprägt um den Motor in eine definierte, stehende Position zu bringen. Danach wir weiter kummutiert, der Motor dreht an und es wird sofort ueber die BEMF kommutiert.&lt;br /&gt;
