	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.115.185.63</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.115.185.63"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/91.115.185.63"/>
	<updated>2026-04-10T12:00:15Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Dragon&amp;diff=38208</id>
		<title>AVR-Dragon</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Dragon&amp;diff=38208"/>
		<updated>2009-08-04T17:43:56Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.115.185.63: /* Debuggen */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeines zum AVR-Dragon ==&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;AVR-Dragon&#039;&#039;&#039; ist ein von [[ATMEL]] selbst entwickeltes Gerät zur Programmierung und zum Debuggen von Mikrokontrollern.&lt;br /&gt;
Angeschlossen wird es über die USB-Schnittstelle des Computers. Es bringt eine [[JTAG]], [[ISP]] und [[debugWire]]-Schnittstelle mit. Auch eine Stromversorgung bis maximal 300mA (strombegrenzend wirkt, wenn dann der PC) ist integriert, wobei der Strom über die USB-Schnittstelle des Rechners bezogen wird. Es lassen sich allerdings auch Boards mit externer Stromversorgung betreiben, hierbei darf allerdings KEINE Verbindung zur Stromversorgung des AVR-Dragon bestehen. Ein Levelconverter passt die Spannungen für JTAG und ISP an, so dass beispielsweise auch ein Programmieren von 3.3V Schaltungen ermöglicht wird.&lt;br /&gt;
== Debuggen ==&lt;br /&gt;
Durch die integrierte JTAG und debugWire-Schnittstelle ist ein Debuggen von untersützten Mikrocontrollern möglich. &lt;br /&gt;
Per JTAG ist es Zugriff auf die [[Register]], die I/O-Addressen, den RAM, den EEPROM, den Programmcounter usw. möglich. Bei debugWire ebenfalls, jedoch nur bei AVRs mit bis zu 32KB Flash&lt;br /&gt;
== Vorteile ==&lt;br /&gt;
* USB-Anschluss, den alle neueren PCs/Laptops haben&lt;br /&gt;
* gute Transportierbarkeit, da kein Netzteil benötigt wird&lt;br /&gt;
* vergleichsweise geringer Preis&lt;br /&gt;
* viele Schnittstellen, dadurch viele AVRs Programmierbar&lt;br /&gt;
* Untersützung durch AVR-Studio&lt;br /&gt;
== Nachteile ==&lt;br /&gt;
* Wird ohne Gehäuse/Kabel geliefert&lt;br /&gt;
* Reagiert offenbar empfindlich auf elektrostatische Entladungen (links im internet?)&lt;br /&gt;
* Kann durch berühren eines Spannungswandler ICs kaputt werden, als auch durch zu geringe Spannung am USB-Port bei Bus-powered Hubs (Abhilfe: [http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html Dragonlair])&lt;br /&gt;
* Debugwire wird nur für Mikrokontroller mit bis maximal 32KB FLASH unterstützt&lt;br /&gt;
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/AVRDragon/AVRDragon.htm&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.115.185.63</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Dragon&amp;diff=38207</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Dragon&amp;diff=38207"/>
		<updated>2009-08-04T17:42:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.115.185.63: /* Allgemeines zum AVR-Dragon */&lt;/p&gt;
Durch die integrierte JTAG und debugWire-Schnittstelle ist ein Debuggen von untersützten Mikrokontrollern möglich. &lt;br /&gt;
Per JTAG ist es Zugriff auf die [[Register]], die I/O-Addressen, den RAM, den EEPROM, den Programmcounter usw. möglich. Bei debugWire gibt es hier einige Einschränkungen. [welche genau?]&lt;br /&gt;
