	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.18.49.48</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.18.49.48"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/91.18.49.48"/>
	<updated>2026-04-10T23:38:44Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=28504</id>
		<title>AVR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=28504"/>
		<updated>2008-06-19T17:50:44Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.18.49.48: /* Software */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die AVR-[[Mikrocontroller]] von [http://www.atmel.com Atmel] sind besonders in Deutschland sehr beliebt, da sie meist in DIL-Gehäusen verfügbar sind, per [[ISP | In-System-Programming]] programmiert werden können, und eine Vielzahl von kostenlosen Programmen zur Softwareentwicklung (Assembler, Compiler) existiert. Diese Eigenschaften machen den AVR zum perfekten Mikrocontroller für Anfänger.&lt;br /&gt;
Über die Bedeutung des Namens &amp;quot;AVR&amp;quot; gibt es verschiedene Ansichten; manche meinen er sei eine Abkürzung für &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;irtual [[RISC]], andere vermuten dass der Name aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Entwickler (&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;lf Egin Bogen und &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;egard Wollan) zusammengesetzt wurde. Laut Atmel ist der Name bedeutungslos.&lt;br /&gt;
==Architektur==&lt;br /&gt;
Die Architektur ist eine 8-Bit-[[Harvard-Architektur]], das heißt es gibt getrennte Speicher für Programmcode ([[Speicher#Flash-ROM |Flash-ROM]]) und Daten ([[Speicher#RAM |RAM]]). Bei der Programmierung hat das den Nachteil, dass sich Konstanten aus dem ROM nicht mit dem gleichen Code laden lassen wie Daten aus dem RAM. Abgesehen davon ist der Aufbau des Controllers recht übersichtlich und birgt wenige Fallstricke.&lt;br /&gt;
* 32 größtenteils gleichwertige Register&lt;br /&gt;
* 3 Pointerregister&lt;br /&gt;
* ca. 110 Befehle, die meist 1-2 Taktzyklen dauern&lt;br /&gt;
* Taktfrequenz bis 20 MHz&lt;br /&gt;
* Betriebsspannung von 1,8-5,5 V&lt;br /&gt;
* Speicher&lt;br /&gt;
**1-256 kB [[Speicher#Flash-ROM | Flash-ROM]]&lt;br /&gt;
**0-4 kB [[Speicher#EEPROM | EEPROM]]&lt;br /&gt;
**0-8 kB [[speicher#RAM | RAM]]&lt;br /&gt;
* Peripherie: [[AD-Wandler]], [[Timer]], [[SPI]], [[I²C]] (TWI), [[UART]], [[Speicher#Mit_XMEM-Interface | externer SRAM]]&lt;br /&gt;
* [[JTAG]] bei den größeren ATmegas&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]: Kostenlose Enwicklungsumgebung mit Simulator&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab/ KontrollerLab]: Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]: Kostenloser C-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://www.mcselec.com/bascom-avr.htm Bascom AVR], [http://www.fastavr.com/ FastAVR]: beliebte Basic-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://www.e-lab.de AVRCo Pascal Compiler]&lt;br /&gt;
* [http://amforth.sourceforge.net/ amforth]:  interaktives ANS Forth für AVR unter GNU Lizenz (Open Source)&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.de sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer UML Zustandsmaschine. Die Codeerzeugung berücksichtigt speziell die Bedürfnisse von Embedded Systems.  Eine Demoversion ist erhältlich und auf 10 Zustände beschränkt.&lt;br /&gt;
== Boards &amp;amp; Starterkits ==&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/?category_id=10 diverse im Mikrocontroller.net-Shop]&lt;br /&gt;
* [[STK200]]&lt;br /&gt;
* [[STK500]]&lt;br /&gt;
* [[STK600]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [http://www.robotikhardware.de RN-Control]&lt;br /&gt;
* [http://www.conrad.de C-Control PRO]&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de myAVR Board]&lt;br /&gt;
* [http://www.rowalt.de AVR Lehrbuch und -bausatz]&lt;br /&gt;
== Kommerzielle Programmiergeräte (* Hardware-Debugger) ==&lt;br /&gt;
* AVR-ISP / AVR-ISP mkII&lt;br /&gt;
* AVR-Dragon *&lt;br /&gt;
* AVR JTAG-ICE *&lt;br /&gt;
== Projekte ==&lt;br /&gt;
* [[Digitaler Funktionsgenerator]]&lt;br /&gt;
* [[Schrittmotor-Controller (Stepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[DCF77-Funkwecker mit AVR]]&lt;br /&gt;
* [[Fahrradcomputer]]&lt;br /&gt;
* [[Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32]]&lt;br /&gt;
* [[AVR RFM12]]&lt;br /&gt;
== Tutorials ==&lt;br /&gt;
* [[AVR-Tutorial]]&lt;br /&gt;
* http://www.avr-asm-tutorial.net&lt;br /&gt;
== Tipps &amp;amp; Hinweise ==&lt;br /&gt;
* [[AVR Typen]] - Die verschiedenen Typen (AT90S, ATmega, ATTiny)&lt;br /&gt;
* [[AVR Checkliste]] - Liste mit Hinweisen zur Lösung üblicher Probleme&lt;br /&gt;
* [[AVR Fuses|Fuse-Bits]] - Das Setzen der Fuse-Bits ist ein berüchtigter Fallstrick bei den AVRs; vor dem Rumspielen damit unbedingt diese Hinweise lesen!&lt;br /&gt;
* [[AVR In System Programmer]] - Programmierhardware&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial]] - Hinweise zur Programmiersoftware PonyProg&lt;br /&gt;
* [[AVRDUDE]] - Programmiersoftware für die Kommandozeile&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Codeoptimierung]] - Wie man mehr aus dem Controller rausholen kann, ohne ein Assembler-Guru sein zu muessen.&lt;br /&gt;
* [[AVR Softwarepool]] - Verschiedene Softwaremodule und Codeschnippsel aus der Codesammlung&lt;br /&gt;
Weitere Verweise (Links) auf externe Informationen und Projekte finden sich in der &#039;&#039;&#039;[[Linksammlung#AVR|Linksammlung]]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
[[Category:Mikrocontroller]][[Category:AVR]]&lt;br /&gt;
		<author><name>91.18.49.48</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM_Cortex_Mikrocontroller&amp;diff=28503</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM_Cortex_Mikrocontroller&amp;diff=28503"/>
		<updated>2008-06-19T17:49:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.18.49.48: /* Weblinks */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Firma ARM stellt selbst keine Prozessoren/Controller her, sondern entwickelt nur sogenannte &amp;quot;IP-Cores&amp;quot;, die von Herstellern wie Atmel, Philips, TI lizenziert werden. Diese Hersteller ergänzen den Core um Speicher und Peripherie. Der Vorteil dieses Modells ist, dass dadurch sehr viele Prozessoren mit unterschiedlichster Ausstattung verfügbar sind, die alle mit dem selben Befehlssatz (und damit dem selben Compiler) programmierbar sind.&lt;br /&gt;
Allen ARM-Cores gemeinsam ist die 32 Bit RISC-Architektur. Manche ARM-Cores besitzen neben dem 32 Bit ARM-Befehlssatz noch einen zusätzlichen, kleineren 16 Bit-Befehlssatz (&#039;&#039;&#039;Thumb&#039;&#039;&#039;-Modus, erkennbar am &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039; in der Bezeichnung, z.B. ARM7&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;DMI). Der Vorteil des Thumb-Befehlssatzes ist der geringere Platzbedarf des Codes; der Nachteil ist die etwas niedrigere Geschwindigkeit. Die ARMv7M-Architektur (man beachtet das &#039;&#039;&#039;v&#039;&#039;&#039;), also z.B. Controller mit Cortex-M3-Kern, unterstützen ausschließlich den Thumb2-Befehlssatz.&lt;br /&gt;
Seit wenigen Jahren erst sind ARM-basierte Mikrocontroller erhältlich, die durch ihre einfache Beschaltung Alternativen zu 8-Bit-Controllern wie dem [[AVR]] oder dem 8051 sind. Der dafür meist verwendete Core ist der &#039;&#039;&#039;ARM7&#039;&#039;&#039;TDMI. Controllerfamilien dieser Klasse sind:&lt;br /&gt;
* NXP (ehemals Philips) [[LPC2000]]&lt;br /&gt;
Eine weitere aktuelle Variante des ARM ist der &#039;&#039;&#039;[http://www.arm.com/products/CPUs/ARM_Cortex-M3.html ARM Cortex-M3]&#039;&#039;&#039;, der für Low-End-Anwendungen und als Konkurrenz zu 8- und 16-Bit Mikrocontrollern wie dem [[AVR]] und [[MSP430]] gedacht ist. Der Cortex-M3 enthält einige Verbesserungen gegenüber dem ARM7TDMI-Kern und wird diesen wohl langfristig ersetzen. Controllerfamilien die auf Cortex-M3 basieren sind die Stellaris-Serie von [http://www.luminarymicro.com/ Luminary Micro (LMI)] und STM32 von STMicroelectronics.&lt;br /&gt;
== Compiler ==&lt;br /&gt;
Einer der beliebtesten Compiler für ARM-Prozessoren ist der GCC. Er kann sowohl ARM- als auch Thumb-Code erzeugen. Ein komplettes Paket mit allen benötigten Tools für Windows ist [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/#winarm WinARM], für Linux und Mac OS X gibt es fertige Komplettpakete [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc hier]. Alternative Pakete sind [http://gnuarm.com/ GNUARM] (Linux, Windows), [http://www.yagarto.de/ Yagarto] (Windows, mit Eclipse-Integration) und [http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/arm CodeSourcery G++ Lite] (Linux, Windows).&lt;br /&gt;
Kommerzielle Entwicklungsumgebungen für ARM-basierte Mikrocontroller sind z.B. [http://rowley.co.uk/arm/ Crossworks ARM] (GCC-basiert, Windows und Linux), [http://www.iar.com/ewarm/ IAR Embedded Workbench for ARM] (Windows) und [http://www.keil.com/arm/ Keil/ARM] (Windows).&lt;br /&gt;
== JTAG ==&lt;br /&gt;
Ein einfacher JTAG-Adapter für den Parallelport ist der &amp;quot;Wiggler&amp;quot;-kompatible, den man selbst bauen kann ([http://www.hygrand.com/Service/BBSUpImage/C1_254045WigglerJTAG.JPG Schaltplan]) oder z.B. hier im [http://shop.mikrocontroller.net/?product_id=53 Shop] für &amp;amp;euro; 10,00 bestellen kann. Als Software lässt sich unter Windows und Linux [http://openocd.berlios.de/ OpenOCD] (zusammen mit [[GDB]]) oder [http://rowley.co.uk Crossworks ARM] verwenden. &lt;br /&gt;
Für USB gibt es [http://shop.mikrocontroller.net/?product_id=35 hier] einen ebenfalls OpenOCD-kompatiblen JTAG-Adapter zum Preis von € 45,00.&lt;br /&gt;
Als Alternative zum Beschreiben des Flash über JTAG ist oft ein serieller [[Bootloader]] im Controller enthalten.&lt;br /&gt;
* [[AVR32]]&lt;br /&gt;
* [[Blackfin]]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/forum/17 WinARM / ARM-GCC Forum] auf microcontroller.net (engl.)&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM_Cortex_Mikrocontroller&amp;diff=28502</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM_Cortex_Mikrocontroller&amp;diff=28502"/>
		<updated>2008-06-19T17:49:18Z</updated>
* [http://www.sinelabore.de sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer UML Zustandsmaschine. Die Codeerzeugung berücksichtigt speziell die Bedürfnisse von Embedded Systems.  Eine Demoversion ist erhältlich und auf 10 Zustände beschrän&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MSP430&amp;diff=28501</id>
		<title>MSP430</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MSP430&amp;diff=28501"/>
		<updated>2008-06-19T17:46:36Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.18.49.48: /* Kommerzielle Compiler für MSP430 */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=== Einleitung ===&lt;br /&gt;
Der MSP430 ist ein 16 Bit-Mikrocontroller von Texas Instruments (TI). Er wurde speziell für eine geringe Stromaufnahme entwickelt, so dass er besonders für batteriebetriebene Geräte geeignet ist. Es gibt verschiedene Typen mit 1-120 kB [[Flash-ROM]], 256-10240 Byte [[RAM]], teilweise mit Hardware-Multiplizierer, [[UART]], [[AD-Wandler]] oder LCD-Treiber, die meisten im [[SMD]]-Package mit 20 bis &amp;gt;100 Pins. Einige neuere aus der MSP430F2xxx-Serie gibt es auch im DIP-Package (Bezeichnung: MSPxxxx &#039;&#039;&#039;-N&#039;&#039;&#039;). Der MSP430F1121 zum Beispiel hat 4kB [[Flash-ROM]], 256B [[RAM]], 2 [[Timer]] und steckt in einem SO-20 Gehäuse.&lt;br /&gt;
=== Entwicklungshardware ===&lt;br /&gt;
Günstige Adapterplatinen und [[JTAG]]-Programmer für MSP430-Controller bekommt man bei [http://olimex.com/dev/ Olimex (Bulgarien)], in Deutschland bei http://shop.mikrocontroller.net und http://www.elektronikladen.de oder in Japan bei [http://passworld.co.jp/index.php?lang=GB&amp;amp;lieu=Soroban PassWorld].&lt;br /&gt;
Einen einfachen Schaltplan für den [[JTAG]]-Programmer von TI bzw. Olimex gibt es [[Media:MSP430-JTAG-programmer.pdf|hier]]. Die Spannungsversorgung kommt im Gegensatz zum Original allerdings nicht vom Drucker-Port sondern muss extern (am besten vom MSP430 Board) bereitgestellt werden.&lt;br /&gt;
Neben der JTAG-Programmierung bieten die MSP430-Controller auch die Möglichkeit, die Firmware über einen [[Bootloader]] einzuspielen. Die dafür erforderliche Hardware wird in der Application Note [http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?familyId=342&amp;amp;abstractName=slaa096d SLAA096d] von Texas Instruments beschrieben.&lt;br /&gt;
==== Stromversorgung ====&lt;br /&gt;
Der MSP430 benötigt eine Spannung zwischen 1,8 und 3,6 V. Einfach erzeugen kann man diese z.B. mit der folgenden Schaltung:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/images/lm317.png&lt;br /&gt;
An den Eingang wird ein Steckernetzteil angeschlossen, die Ausgangsspannung lässt sich über das Potentiometer P1 einstellen.&lt;br /&gt;
=== Dokumentation ===&lt;br /&gt;
* TI&#039;s Website: http://www.msp430.com &lt;br /&gt;
*:Für jede MSP430 Familie (z.B. MSP430F1xxx) gibt es ein generelles &amp;quot;datasheet&amp;quot;    und einen detailierten &amp;quot;user guide&amp;quot;. Die im user guide verwendeten   Registerbezeichnungen (Ports, SFRs, etc.) findet man auch bei den meisten   Compilern wieder.&lt;br /&gt;
* Buch: Microcontrollertechnik Am Beispiel der MSP430-Familie&lt;br /&gt;
*:Dieses Lehrbuch führt in die Grundlagen der Mikrorechentechnik ein. Es beschreibt sehr detailliert den Aufbau, die Funktion und die Handhabung von Mikrocontrollern am Beispiel des MSP430F1232. Programmbeispiele sind in Assembler und C enthalten. Ideal für Einsteiger mit geringen technischen Vorkenntnissen. Autor: Matthias Sturm ISBN:3-446-21800-9, Hanser Verlag&lt;br /&gt;
=== Software ===&lt;br /&gt;
====Freie Tools====&lt;br /&gt;
Man kann Programme für den MSP430 komplett mit freien Tools entwickeln. Mit dem C-Compiler [[MSPGCC]], dem Debugging-Programm [[GDB]]/Insight und einem beliebigen [[Texteditor]] kann man C-Programme schreiben, kompilieren, in den Controller programmieren und debuggen. In kombination mit MSPGCC kann man auch die freie Entwicklungsumgebung Eclipse verwenden.&lt;br /&gt;
Weblinks:&lt;br /&gt;
* [http://inf.ntb.ch/infoportal/help/index.jsp?topic=/ch.ntb.infoportal/embeddedSystems_MSP430.html/     Eclipse + MSPGCC + Installationsanleitung Deutsch] (Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Vista und Linux) &lt;br /&gt;
*:(Die Installation und Konfiguration ist leider sehr schwierig und  leider bisher in kaum einer Anleitung hinreichend gut erklärt.)&lt;br /&gt;
* [http://kurt.on.ufanet.ru/ MSPFET - FREE MSP430 flash programming utility] (Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Vista)&lt;br /&gt;
==== Kommerzielle Compiler für MSP430 ====&lt;br /&gt;
* [http://www.imagecraft.com/devtools_MSP430.html ICC430]&lt;br /&gt;
*: 45-Tage Demo wird nach Ablauf auf 4 kByte Codegröße beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://www.htsoft.com/products/msp430ccompiler.php HI-TECH MSP430 C]&lt;br /&gt;
*: 28-Tage Demo wird nach Ablauf unbrauchbar&lt;br /&gt;
* [http://www.ide430.com/ IDE430]&lt;br /&gt;
*: &#039;&#039;Dieser Link ist tot. Gibt es das Produkt noch?&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.rowley.co.uk/msp430/index.htm CrossWorks for MSP430]&lt;br /&gt;
*: 30-Tage-Testversion nach Registrierung&lt;br /&gt;
* [http://www.quadravox.com/AQ430.htm Quadravox AQ430]&lt;br /&gt;
* [http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/msp-cce430.html?DCMP=MSP430_ccessentials&amp;amp;HQS=Other+PR+ccessentials CCEssentials (Eclipse)]&lt;br /&gt;
*: Frei und auf 8 kByte Codegröße beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://www.iar.se/p4771/p4771_eng.php IAR Embedded Workbench for MSP430] &lt;br /&gt;
*: 30-Tage-Testversion&lt;br /&gt;
*: Freie auf 4 kByte Codegröße beschränkte &amp;quot;KickStart&amp;quot;-Edition.&lt;br /&gt;
*: Nicht Windows Vista kompatibel (Stand: Mai 2008, Version 4.1A)&lt;br /&gt;
==== Codegeneratoren ====&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.de sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer UML Zustandsmaschine. Die Codeerzeugung berücksichtigt speziell die Bedürfnisse kleiner uCs.  Eine Demoversion ist erhältlich und auf 10 Zustände beschränkt.&lt;br /&gt;
=== Beispielanwendungen ===&lt;br /&gt;
====Mathar.Com====&lt;br /&gt;
Auf http://www.mathar.com gibt es ein paar Beispiele (in C), was man so alles mit dem MSP430 anstellen kann. Dort hat der Autor einige Anwendungen näher erläutert. Angefangen mit simplen Aufgaben wie LEDs leuchten lassen geht es weiter über eine LCD- und GLCD-Ansteuerung (HD44780- und KS0108-kompatibel) sowie einigen Beispielen zur Verwendung des integrierten A/D-Wandlers, des USARTs, des Timers und vielem mehr ... Als weitere Codebeispiele sind dort auch eine I2C-Softwareimplementation und eine CAN-Library für den MSP430 zu finden.&lt;br /&gt;
====Examples Ordner der freien Toolchain MSPGCC====&lt;br /&gt;
Der &amp;quot;examples&amp;quot;-Ordner bzw. &amp;quot;checkout&amp;quot; aus dem CVS vom [[MSPGCC]] ist auch sehr umfangreich: http://mspgcc.cvs.sourceforge.net/mspgcc/examples/&lt;br /&gt;
====Codebeispiele auf Mikrokontroller.net====&lt;br /&gt;
Einige [[MSP430 Codebeispiele]] finden sich auch hier in der Artikelsammlung.&lt;br /&gt;
====uIP Port auf Mikrokontroller.net====&lt;br /&gt;
Der Port des TCP/IP Stacks von Adam Dunkels [[MSP430_uIP_Port|uIP 1.0 für den MSP430 findet sich hier]].&lt;br /&gt;
=== Links ===&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/1/msp430 Beiträge zum MSP430 im Mikrocontroller.net Forum]&lt;br /&gt;
* [http://mspgcc.sourceforge.net/manual/c68.html An introduction to the TI MSP430 low-power microcontrollers]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathar.com www.mathar.com] - Tutorial für Einsteiger und Fortgeschrittene: LCD, ADC, USART, I2C, CAN Programmierung in C&lt;br /&gt;
* [http://msp430.info MSP430.info] - Portalseite für MSP430; Info, Projekte, Paper, Entwicklungstools...&lt;br /&gt;
* [http://www.thomas-wedemeyer.de/elektronik/msp430/msp430.html Thomas Wedemeyer&#039;s MSP430-Seiten] - Kleine Beispiel Applikationen und Tips zur Nutzung von MSPGCC mit der Dev-C++ Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller]]&lt;br /&gt;
* [http://homepage.hispeed.ch/py430/mspgcc/ msp430-gdb und Eclipse] - Eine Anleitung von Chris Liechti&lt;br /&gt;
* [http://passworld.co.jp/index.php?lang=GB&amp;amp;lieu=GPS MSP430 GPS] - [http://passworld.co.jp/index.php?lang=GB&amp;amp;lieu=Oximeter MSP430 Puls-Oximeter]&lt;br /&gt;
* [http://passworld.co.jp/ForumMSP430 MSP430 Forum]&lt;br /&gt;
* [http://develissimo.net/de/msp430entwicklung.html MSPGCC + Eclipse + msp430-gdbproxy / Linux / Debian / Ubuntu] - Anleitung / Tutorial zur Installation der MSPGCC Toolchain + Eclipse + msp430-gdbproxy für Linux / Debian / Ubuntu Lang=Deutsch und Englisch&lt;/div&gt;</summary>
