	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.49.193.67</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.49.193.67"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/91.49.193.67"/>
	<updated>2026-04-10T13:36:40Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RFM69&amp;diff=83086</id>
		<title>RFM69</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RFM69&amp;diff=83086"/>
		<updated>2014-05-21T16:04:54Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.49.193.67: Rechtschreibfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Datei:rf69cw.png|thumb|300px|RFM69CW]]&lt;br /&gt;
Funkmodul RFM69&lt;br /&gt;
Beschreibung der Funkmodule RFM69CW, RFM69W.&lt;br /&gt;
Das Modul RFM69CW hat 2 Pins weniger als das RFM69W (bei RFM69C fehlt der Pin DIO4), und ist Pinkompatibel zum Vorgänger RFM12B.&lt;br /&gt;
Es nd kann ohne Änderung am Layout oder der Schaltung ausgetauscht werden. Lediglich die Software muss angepasst werden. &lt;br /&gt;
==Ausstattung==&lt;br /&gt;
* Betriebsspannung 1,8 - 3,6 V&lt;br /&gt;
* SPI Schnittstelle&lt;br /&gt;
* FSK und OOK Modulation&lt;br /&gt;
* Frequenzbereiche 315, 433, 868, 915 MHz&lt;br /&gt;
* Max. Datenrate 300 kbit/s&lt;br /&gt;
* Ausgangsleistung +13 dBm (rund 20 mW)&lt;br /&gt;
* Stromaufnahme 45 mA senden, 16 mA empfangen, 0,1 µA stand by&lt;br /&gt;
* Integrierte Packetengine für Synchronwort, CRC, Scrambling und AES-Verschlüsselung&lt;br /&gt;
* 66 Byte FIFO&lt;br /&gt;
== Vergleich zum RFM12B ==&lt;br /&gt;
! !! RFM12B !! RFM69&lt;br /&gt;
| Versorgungsspannung || 2,2 - 3,8 V || 1,8 - 3,6 V&lt;br /&gt;
| Max. Datenrate || 115,2 kbit/s || 300 kbit/s&lt;br /&gt;
| Sendeleistung || 5 dBm || 13 dBm&lt;br /&gt;
| Empfindlichkeit || -105 dB || -120 dB&lt;br /&gt;
| Stromaufnahme || 22 mA/11 mA/0,3 µA || 45 mA/16 mA/0,1 µA&lt;br /&gt;
| FIFO Größe || 16 Bit || 66 Bytes&lt;br /&gt;
== Ansteuerung ==&lt;br /&gt;
Das Funkmodul kommuniziert über die SPI Schnittstelle mit dem µC. Im einfachsten Fall werden SCK, MISO, MOSI und NSS benötigt. Am besten führt man auch noch DIO0 zum Prozessor. Dieser Pin kann z.B. anzeigen wenn ein Packet vollständig gesendet wurde, oder ein neues Packet empfangen wurde. Prinzipiell wird zuerst ein Adressbyte geschickt, auf welches Register zugegriffen werden soll. Das höchstwertigste Bit im Adressbyte gibt an ob das Register gelesen (Bit 7 = 0) oder geschrieben (Bit 7 = 1) werden soll. Werden nach dem Adressbyte mehrere Bytes empfangen oder gelesen, wird der Adresszeiger im RFM69 automatisch inkrmentiert, so dass in einem einzigen Burst mehrere Register gelesen werden können. Zu beachten ist dabei dass in Registern die mehr als 8 Bit breit sind (Frequenz, Bitrate, ...) das höchstwertige Byte zu erst geschrieben / gelesen wird (big endian). Wird das FIFO Register gelesen/geschrieben, wird der Adresszeiger nicht inkrementiert, so dass auf das FIFO in einem Burst zugegriffen werden kann.&lt;br /&gt;
== Pinbelegung RFM69CW==&lt;br /&gt;
! Pinnummer !! Name !! Richtung !! Beschreibung !! Pin am RFM12&lt;br /&gt;
| 1 || ANA || || Antennenanschluss || ANT&lt;br /&gt;
| 2 || 3.3V || || Versorgungsspannung || VDD&lt;br /&gt;
| 3 || GND || || || GND&lt;br /&gt;
| 4 || DIO3 || || FifoFull&amp;amp;nbsp;PllLock&amp;lt;br/&amp;gt;Rssi&amp;lt;br/&amp;gt;SyncAdress&amp;lt;br/&amp;gt;TXReady || nINT/VDI&lt;br /&gt;
| 5 || MOSI || || SPI Daten Eingang || SDI&lt;br /&gt;
| 6 || SCK || || SPI Takt || SCK&lt;br /&gt;
| 7 || NSS || || Chip select || nSEL&lt;br /&gt;
| 8 || MISO || || SPI Daten Ausgang || SDO&lt;br /&gt;
| 9 || DIO0 || || PllLock (FS, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;CrcOK (RX)&amp;lt;br/&amp;gt;PayloadReady (RX)&amp;lt;br/&amp;gt;SyncAddress (RX)&amp;lt;br/&amp;gt;Rssi (RX)&amp;lt;br/&amp;gt;PacketSent (TX)&amp;lt;br/&amp;gt;TxReady (TX) || nIRQ&lt;br /&gt;
| 10 || DIO2 || || FifoNotEmpty (Sleep, Stdby, FS, RX, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;AutoMode(Sleep, Stdby, FS, RX, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;Data (RX, TX) || FSK/DATA/nFFS&lt;br /&gt;
| 11 || DIO1 || || FifoLevel (Sleep, Stdby, FS, RX, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;FifoFull (Sleep, Stdby, FS, RX, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;FifoNotEmpty (Sleep, Stdby, FS, RX, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;PllLock (FS, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;Timeout (RX) || DCLK/CFIL/FFIT&lt;br /&gt;
| 12 || DIO5 || || ModeReady&amp;lt;br/&amp;gt;ClkOut (Stdby, FS, RX, TX)&amp;lt;br/&amp;gt;Data (RX, TX) || CLK&lt;br /&gt;
| 13 || RESET || || || nRES&lt;br /&gt;
| 14 || GND || || || GND&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
! Adresse !! Registername !! Beschreibung !! Beispiel&lt;br /&gt;
| 0x00 || RegFifo || Zugriff auf das FIFO Register&lt;br /&gt;
| 0x01 || RegOpMode || Betriebsart (senden, empfangen, ...) || 0x04 = Empfangen&lt;br /&gt;
| 0x02 || RegDataModule || Modulationsart &amp;amp;-shaping, Packetengine || 0x00 = FSK, Packetengine aktiv&lt;br /&gt;
| 0x03 - 0x04|| RegBitrate || = FXOSC/Bitrate || 0x1A0B = 6667 -&amp;gt; 4,8 kbit/s&lt;br /&gt;
| 0x05 - 0x06 || RegFdev || Frequenzabweichung (Hub * 2) || 0x52 = 82 -&amp;gt; 5 kHz&lt;br /&gt;
| 0x07 - 0x09 || RegFrf || Mittenfrequenz || 0xD91333 = 14226227 -&amp;gt; 868,300 MHz&lt;br /&gt;
| 0x11|| RegPaLevel || Sendeleistung || 0x12 = 18 -&amp;gt; 0 dBm&lt;br /&gt;
| 0x19|| RegRxBw || Filterbandbreite || 0b01001 -&amp;gt; 200 kHz&lt;br /&gt;
| 0x25|| RegDioMapping1 || DIO Funktionen ||&lt;br /&gt;
| 0x2C - 0x2D|| RegPreamble || Preamblelänge ||&lt;br /&gt;
| 0x2E || RegSyncConfig || Synchronworteinstellungen ||&lt;br /&gt;
| 0x2F - 0x36 || RegSyncValue || Synchronwort || 0x2DD4&lt;br /&gt;
| 0x37 || RegPacketConfig1 || Einstellungen Packetengine ||&lt;br /&gt;
| 0x38 || RegPayloadLength || Datenpacketgröße ||&lt;br /&gt;
[http://shop.seegel-systeme.de/Bauelemente/Funkmodul-RFM69CW-REV-V1-0-868-MHz-SMD.html Seegel Systeme]&lt;br /&gt;
[http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69CW-V1.1.pdf Datenblatt RFM69CW]&lt;br /&gt;
[http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM69W-V1.3.pdf Datenblatt RFM69W]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.49.193.67</name></author>
