	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.89.2.126</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.89.2.126"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/91.89.2.126"/>
	<updated>2026-04-10T13:49:28Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:AVR-Tutorial:_UART&amp;diff=56262</id>
		<title>Diskussion:AVR-Tutorial: UART</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:AVR-Tutorial:_UART&amp;diff=56262"/>
		<updated>2011-04-04T02:40:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.89.2.126: /* C1 in Beispielschaltung */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== C1 in Beispielschaltung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;C1 ist ein kleiner Keramikkondensator, wie er immer wieder zur Entkopplung der Versorgungsspannungen an digitalen ICs verwendet wird.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
stimmt nicht wirklich oder?&lt;br /&gt;
# ist es kein Kerko, sondern ein Elko (achu laut Datasheet)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist scheinbar nicht Entkopplung- sondern Abblock gemeint, da von Digital-ICs geredet wird. Entkopplung ist ja normalerweise was analoges.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
# hat der typische Abblbock-Kerko 100n und nicht 1µ&lt;br /&gt;
Das sehe ich auch so. Das was in den Datenblättern als &amp;quot;bypass capacitor&amp;quot; bzw. &amp;quot;decoupling capacitor&amp;quot; bezeichnet wird, ist im Deutschen der &amp;quot;Abblockkondensator&amp;quot;. Wahrscheinlich wurde der Begriff hier falsch übersetzt. Zumindest Maxim und TI schlagen dort tatsächlich 1µ vor. (Chris, 04.04.2011)&lt;br /&gt;
== Zum Schaltbild mit dem MAX232 ==&lt;br /&gt;
Die Schaltung im Tutorial (Elko an V+ gegen 5V) soll den Vorteil haben, dass man Elkos mit geringerer Spannungsfestigkeit (preiswerter?) verwenden kann ([http://www.mikrocontroller.net/topic/194184#1900512]).&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;Texas Instruments&#039;&#039; Datenblatt des MAX232 ist eine andere typ. Anwendungsschaltung angegeben ([http://www.mikrocontroller.net/topic/194184#1900492]). [[Benutzer:Stefan|Stefan]] 20:32, 17. Okt. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
== Zur Änderung von Halion ==&lt;br /&gt;
Kann keine Mail an Halion schicken, darum hier.&lt;br /&gt;
Hallo? Vor einer Änderung vielleicht mal nachdenken? Oder ggf. das Forum fragen, ob etwas OK ist oder möglicherweise ein Fehler vorliegt. Das + in der Formel ist FALSCH! und die Klammer die du in eine Formel reingemogelt hast auch! Solche Verschlimmbesserungen in Zukunft bitte unterlassen.&lt;br /&gt;
Muss ich den Mailempfang irgendwo aktivieren ?&lt;br /&gt;
DAs Mit der Klammer war ich nicht, ich hab das * durch ein + getauscht, weil die Abweichung mit mit der Klammer über 100 % gewesen wären. Wenns Richtig gewesen wäre hätte ichs nicht bearbeitet.&lt;br /&gt;
Als ich das nachgerechnet hatte mit dem + kam ein Wert in der Gegend von 0,1 %(bei 16 Mhz) raus. Da der Wert Passte dachte ich ich hätte den Fehler gefunden. Lag doch daneben. &lt;br /&gt;
Gibts da nen Thread zu dem Tutorial ?&lt;br /&gt;
Sry bin noch nicht lange dabei&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.89.2.126</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54964</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=54964"/>
		<updated>2011-02-11T13:23:11Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.89.2.126: /* ADT7310 */&lt;/p&gt;
=== PT100 ===&lt;br /&gt;
Unter einem PT100 versteht man einen Platinwiderstand, der bei 0°C einen Widerstand von 100 Ohm hat.&lt;br /&gt;
Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und Konstanz[http://de.wikipedia.org/wiki/Konstante].  Wegen der relativ geringen Widerstandsänderung von nur ca. 0,4 Ohm pro Grad ist etwas mehr Schaltungsaufwand erforderlich als bei anderen Sensoren. Genauere Formeln zur Temperaturbestimmung gibt es u.a. bei der [http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 Wikipedia]. Ein Schaltplan findet sich bei der [http://www.heise.de/ct/artikel/Sensibelchen-289608.html c&#039;t].&lt;br /&gt;
Vorteil:&lt;br /&gt;
* genormt&lt;br /&gt;
* hohe Linearität&lt;br /&gt;
Nachteil:&lt;br /&gt;
=== NTC/PTC ===&lt;br /&gt;
* billig (z.B. [http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9594 KTY-81] bei Reichelt  ~0,60&amp;amp;euro;)&lt;br /&gt;
=== LMx35 ===&lt;br /&gt;
* relativ billig (LM335 bei Reichelt ab 0,50&amp;amp;nbsp;€)&lt;br /&gt;
=== LM334 ===&lt;br /&gt;
Ähnliche ICs:&lt;br /&gt;
=== SMT160-30 ===&lt;br /&gt;
* linear&lt;br /&gt;
* benötigt Timer&lt;br /&gt;
* [http://digital.ni.com/worldwide/germany.nsf/web/all/7A4F02BAEFEC22AC802567F6003E0D6E  Temperaturmessung mit Thermoelementen] - Eine Einführung von David Potter (deutsche Überarbeitung: G.Sinkovic) (inkl. Erläuterung der Kaltstellenkompensation)&lt;br /&gt;
* [http://www.ipetronik.com/pdf/Newsletter/Ipetronik_NL2_2004_d.pdf Warum Thermoelemente Relativtemperaturen messen! oder Was ist eine Kaltstelle?] - Technische Information von www.ipetronik.com (PDF, 272 KB)&lt;br /&gt;
=== DS1621 ===&lt;br /&gt;
Nachfolger:&lt;br /&gt;
=== LM75 ===&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Ausgang&lt;br /&gt;
Kompatible Typen:&lt;br /&gt;
* AD7415ART&lt;br /&gt;
Der DS18S20 (Nachfolger des DS1820) und DS18B20 sind scheinbar Temperatursensoren und A/D-Wandler in einem. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass es sich um direktwandelnde Sensoren handelt. Die Temperatur wird ohne Umweg über eine analoge Zwischengröße (Spannung oder Strom) in ein digitales Signal überführt. Die Datenkommunikation erfolgt über ein 1-Wire-Interface, wodurch man am [[Mikrocontroller]] mit nur einen einzigen I/O-Pin auskommen kann. Außerdem beherrschen sie die parasitäre Stromversorgung, d.h. man braucht für Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen.  Der DS18B20 hat 12 Bit Auflösung gegenüber 9 Bit Auflösung beim DS18S20.&lt;br /&gt;
* 1-Wire-Ausgang&lt;br /&gt;
* [http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html Ein Schaltplan]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/6505 Code zur Ansteuerung ASM ATTiny12]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 Code zur Ansteuerung AVR-GCC]&lt;br /&gt;
=== DS1822 ===&lt;br /&gt;
=== TSic ===&lt;br /&gt;
Achtung! &lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/188462#1839260 fertiger Code zum Einlesen des Zacwire-Protokolls für PIC in ASM]&lt;br /&gt;
=== SHT21 ===&lt;br /&gt;
* bei 8 bit, 1 Messung/s&lt;br /&gt;
* Temperaturbereich von -40 – +125°C bei einer Genauigkeit von +-0,3°C&lt;br /&gt;
* sehr teuer (Farnell 23 €, Segor 29 €)&lt;br /&gt;
=== ADT7310 ===&lt;br /&gt;
Der ADT7310 von [http://www.analog.com/en/sensors/digital-temperature-sensors/adt7310/products/product.html Analog Devices] besitzt eine Auflösung von 16 Bit und eine Genauigkeit von ±0.5°C im Bereich von −40°C bis +105°C.&lt;br /&gt;
* Ansteuerung per [[SPI]] (für [[I2C]] siehe [http://www.analog.com/en/sensors/digital-temperature-sensors/adt7410/products/product.html ADT7410])&lt;br /&gt;
* zur Zeit noch schlecht erhältlich (z.B. bei Digikey für 3,15$)&lt;br /&gt;
[[Category:Sensorik]]&lt;/div&gt;</summary>
