	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.97.84.31</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=91.97.84.31"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/91.97.84.31"/>
	<updated>2026-04-10T13:04:23Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Vergleiche&amp;diff=38242</id>
		<title>AVR-Tutorial: Vergleiche</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Vergleiche&amp;diff=38242"/>
		<updated>2009-08-08T09:58:40Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;91.97.84.31: /* Flags */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Vergleiche und Entscheidungen sind in jeder Programmiersprache ein zentrales Mittel um den Programmfluss abhängig von Bedingungen zu kontrollieren. In einem [[AVR]] spielen dazu 3 Komponenten zusammen:&lt;br /&gt;
* Vergleichsbefehle&lt;br /&gt;
* die Flags im Statusregister&lt;br /&gt;
* bedingte Sprungbefehle&lt;br /&gt;
Der Zusammenhang ist dabei folgender: Die Vergleichsbefehle führen einen Vergleich durch, zum Beispiel zwischen zwei Registern oder zwischen einem Register und einer Konstante. Das Ergebnis des Vergleiches wird in den Flags abgelegt. Die bedingten Sprungbefehle werten die Flags aus und führen bei einem positiven Ergebnis den Sprung aus. Besonders der erste Satzteil ist wichtig! Den bedingten Sprungbefehlen ist es nämlich völlig egal, ob die Flags über Vergleichsbefehle oder über sonstige Befehle gesetzt wurden. Die Sprungbefehle werten einfach nur die Flags aus, wie auch immer diese zu ihrem Zustand kommen.&lt;br /&gt;
==Flags==&lt;br /&gt;
Die Flags sind Bits im Statusregister &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039;. Ihre Aufgabe ist es, das Auftreten bestimmter Ereignisse, die während Berechnungen eintreten können festzuhalten.&lt;br /&gt;
  | I | T | H | S | V | N | Z | C |&lt;br /&gt;
{{Byte|Bits im SREG| I|T|H|S|V|N|Z|C}}&lt;br /&gt;
===Carry (C)===&lt;br /&gt;
Das Carry Flag zeigt an, ob ein Überlauf oder Unterlauf bei einer 8-Bit Berechnung statt gefunden hat (Addition, Subtraktion). Ebenso ist es ein Zwischenspeicher bei Schiebe- und Rotationsoperationen.&lt;br /&gt;
===Zero (Z)===&lt;br /&gt;
Das Zero Flag hält fest, ob das Ergebnis der letzten 8-Bit Berechnung 0 war oder nicht.&lt;br /&gt;
===Negative (N)===&lt;br /&gt;
Spiegelt den Zustand des höchstwertigen Bits (Bit 7) der letzten 8-Bit-Berechnung wieder. In 2-Komplement Arithmetik bedeutet ein gesetztes Bit 7 eine negative Zahl, das Bit kann also dazu genutzt werden um festzustellen ob das Ergebnis einer Berechnung positiv oder negativ ist.&lt;br /&gt;
===Overflow (V)===&lt;br /&gt;
Dieses Bit wird gesetzt, wenn bei einer Berechnung mit 2-Komplement Arithmetik ein Überlauf (Unterlauf) stattgefunden hat. Dies entspricht einem Überlauf von Bit 6 ins Bit 7.&lt;br /&gt;
Der Übertrag, der bei der Addition/Subtraktion von Bit 6 auf Bit 7 auftritt, zeigt daher &amp;amp;ndash; wenn er vorhanden ist &amp;amp;ndash; an,&lt;br /&gt;
dass es sich hier um einen Überlauf (Overflow) des Zahlenbereichs handelt und das Ergebnis falsch ist.&lt;br /&gt;
Das ist allerdings nicht der Fall, wenn auch der Übertrag von Bit 7 nach Bit 8 (Carry) aufgetreten ist.&lt;br /&gt;
Daher ist das Overflow-Flag die XOR-Verknüpfung aus den Übertrag von bit 6 nach Bit 7 und dem Carry.&lt;br /&gt;
Beispiele für die Anwendung des V-Flags finden sich in [[AVR Arithmetik/Saturierung|saturierter Arithmetik]].&lt;br /&gt;
===Signed (S)===&lt;br /&gt;
Das Signed Bit ist eine Verknüpfung aus dem N und dem V Flag. Es wird hauptsächlich für &#039;Signed&#039; Tests benötigt. Daher auch der Name.&lt;br /&gt;
===Half Carry (H)===&lt;br /&gt;
Das Half Carry Flag hat die gleiche Aufgabe wie das Carry Flag, nur beschäftigt es sich mit einem Überlauf von Bit 3 nach Bit 4. Das Haupteinsatzgebiet ist der Bereich der BCD Arithmetik, bei der jeweils 4 Bits eine Stelle einer Dezimalzahl repräsentieren.&lt;br /&gt;
=== Transfer (T)===&lt;br /&gt;
Das T-Flag wird von keiner Berechnung gesetzt, sondern steht zur ausschliesslichen Verwendung des Programmierers zur Verfügung. Damit können Bits von einer Stelle schnell an eine andere kopiert oder getestet werden.&lt;br /&gt;
===Interrupt (I)===&lt;br /&gt;
Das Interrupt Flag fällt hier etwas aus dem Rahmen; es hat nichts mit Berechnungen zu tun, sondern steuert ob Interrupts im Controller zugelassen sind (siehe [[AVR-Tutorial: Interrupts]]).&lt;br /&gt;
==Vergleiche==&lt;br /&gt;
Um einen Vergleich durchzuführen, wird intern eine Subtraktion der beiden Operanden durchgeführt. Das eigentliche Ergebnis der Subtraktion wird allerdings verworfen, es bleibt nur die neue Belegung der Flags übrig, die in weiterer Folge ausgewertet werden kann&lt;br /&gt;
===CP - Compare===&lt;br /&gt;
Vergleicht den Inhalt zweier Register miteinander. Prozessorintern wird dabei eine Subtraktion der beiden Register durchgeführt. Das eigentliche Subtraktionsergebnis wird allerdings verworfen, das Subtraktionsergebnis beeinflusst lediglich die Flags.&lt;br /&gt;
===CPC - Compare with Carry===&lt;br /&gt;
Vergleicht den Inhalt zweier Register, wobei das Carry Flag in den Vergleich mit einbezogen wird. Dieser Befehl wird für Arithmetik mit grossen Variablen (16/32 Bit) benötigt. Siehe [[AVR-Tutorial: Arithmetik]].&lt;br /&gt;
===CPI - Compare Immediate===&lt;br /&gt;
Vergleicht den Inhalt eines Registers mit einer direkt angegebenen Konstanten. Der Befehl ist nur auf die Register r16..r31 anwendbar.&lt;br /&gt;
==Bedingte Sprünge==&lt;br /&gt;
Die bedingten Sprünge werten immer bestimmte Flags im Statusregister &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; aus. Es spielt dabei keine Rolle, ob dies nach einem Vergleichsbefehl oder einem sonstigen Befehl gemacht wird. Entscheidend ist einzig und alleine der Zustand des abgefragten Flags. Die Namen der Sprungbefehle wurden allerdings so gewählt, daß sich im Befehlsnamen die Beziehung der Operanden direkt nach einem Compare Befehl wiederspiegelt. Zu beachten ist auch, daß die Flags nicht nur durch Vergleichsbefehle verändert werden, sondern auch durch arithmetische Operationen, Schiebebefehle und logische [[Bitmanipulation | Verknüpfungen]]. Da dieses Information wichtig ist, ist auch in der bei Atmel erhältlichen [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf Übersicht über alle Assemblerbefehle] bei jedem Befehl angegeben, ob und wie er Flags beeinflusst. Ebenso ist dort eine kompakte Übersicht aller bedingten Sprünge zu finden. Beachten muss man jedoch, dass die bedingten Sprünge maximal 64 Worte weit springen können.&lt;br /&gt;
=== Bedingte Sprünge für vorzeichenlose Zahlen ===&lt;br /&gt;
;BRSH - Branch if Same or Higher:Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Carry-Flag (C) nicht gesetzt ist. Wird dieser Branch direkt nach einer CP, CPI, SUB oder SUBI-Operation eingesetzt, so findet der Sprung dann statt, wenn der erste Operand größer oder gleich dem zweiten Operanden ist.&lt;br /&gt;
;BRLO - Branch if Lower: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Carry-Flag (C)gesetzt ist. Wird dieser Branch direkt nach einer CP, CPI, SUB oder SUBI Operation eingesetzt, so findet der Sprung dann statt, wenn der erste Operand kleiner dem zweiten Operanden ist.&lt;br /&gt;
=== Bedingte Sprünge für vorzeichenbehaftete Zahlen ===&lt;br /&gt;
;BRGE - Branch if Greater or Equal: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Signed-Flag (S) nicht gesetzt ist. Wird dieser Branch direkt nach einer CP, CPI, SUB oder SUBI eingesetzt, so findet der Sprung dann und nur dann statt, wenn der zweite Operand größer oder gleich dem ersten Operanden ist.&lt;br /&gt;
;BRLT - Branch if Less Than: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Signed-Flag (S) gesetzt ist. Wird dieser Branch direkt nach einer CP, CPI, SUB oder SUBI Operation eingesetzt, so findet der Sprung dann und nur dann statt, wenn der zweite Operand kleiner als der erste Operand ist.&lt;br /&gt;
;BRMI - Branch if Minus: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Negativ-Flag (N) gesetzt ist, das Ergbnis der letzen Operation also negativ war.&lt;br /&gt;
;BRPL - Branch if Plus: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Negativ Flag (N) nicht gesetzt ist, das Ergbnis der letzen Operation also positiv war (einschiesslich Null).&lt;br /&gt;
=== Sonstige bedingte Sprünge ===&lt;br /&gt;
;BREQ - Branch if Equal: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Zero-Flag (Z) gesetzt ist. Ist nach einem Vergleich das Zero Flag gesetzt, lieferte die interne Subtraktion also 0, so waren beide Operanden gleich.&lt;br /&gt;
;BRNE - Branch if Not Equal: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Zero-Flag (Z) nicht gesetzt ist. Ist nach einem Vergleich das Zero Flag nicht gesetzt, lieferte die interne Subtraktion also nicht 0, so waren beide Operanden verschieden.&lt;br /&gt;
;BRCC - Branch if Carry Flag is Cleared: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Carry-Flag (C) nicht gesetzt ist. Dieser Befehl wird oft für Arithmetik mit grossen Variablen (16/32 Bit) bzw. im Zusammenhang mit Schiebeoperatioen verwendet.&lt;br /&gt;
;BRCS - Branch if Carry Flag is Set: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Carry-Flag (C) gesetzt ist. Die Verwendung ist sehr ähnlich zu BRCC.&lt;br /&gt;
=== Selten verwendete bedingte Sprünge ===&lt;br /&gt;
;BRHC - Branch if Half Carry Flag is Cleared: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Half-Carry Flag (H) nicht gesetzt ist.&lt;br /&gt;
;BRHS - Branch if Half Carry Flag is Set: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Half-Carry Flag (H) gesetzt ist.&lt;br /&gt;
;BRID - Branch if Global Interrupt is Disabled: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Interrupt-Flag (I) nicht gesetzt ist.&lt;br /&gt;
;BRIS - Branch if Global Interrupt is Enabled (Set): Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Interrupt-Flag (I) gesetzt ist.&lt;br /&gt;
;BRTC - Branch if T Flag is Cleared: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das T-Flag nicht gesetzt ist.&lt;br /&gt;
;BRTS - Branch if T Flag is Set: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das T-Flag gesetzt ist.&lt;br /&gt;
;BRVC - Branch if Overflow Cleared: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Overflow-Flag (V) nicht gesetzt ist.&lt;br /&gt;
;BRVS - Branch if Overflow Set: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Overflow-Flag (V) gesetzt ist.&lt;br /&gt;
==Beispiele==&lt;br /&gt;
=== Entscheidungen ===&lt;br /&gt;
In jedem Programm kommt früher oder später das Problem, die Ausführung von Codeteilen von irgendwelchen Zahlenwerten, die sich in anderen Registern befinden abhängig zu machen. Sieht beispielweise die Aufgabe vor, daß Register r18 auf 0 gesetzt werden soll, wenn im Register r17 der Zahlenwert 25 enthalten ist, dann lautet der Code&lt;br /&gt;
    cpi     r17, 25         ; vergleiche r17 mit der Konstante 25&lt;br /&gt;
    brne    nicht_gleich    ; wenn nicht gleich, dann mach bei nicht_gleich weiter&lt;br /&gt;
    ldi     r18, 0          ; hier stehen nun Anweisungen für den Fall&lt;br /&gt;
                            ; dass R17 gleich 25 ist&lt;br /&gt;
    rjmp    weiter          ; meist will man den anderen Zweig nicht durchlaufen, darum der Sprung&lt;br /&gt;
nicht_gleich:&lt;br /&gt;
    ldi     r18,123         ; hier stehen nun Anweisungen für den Fall&lt;br /&gt;
                            ; dass R17 ungleich 25 ist&lt;br /&gt;
weiter:                     ; hier geht das Programm weiter&lt;br /&gt;
In ähnlicher Weise können die anderen bedingten Sprungbefehle eingesetzt werden, um die üblicherweise vorkommenden Vergleiche auf Gleichheit, Ungleichheit, Größer, Kleiner zu realisieren.&lt;br /&gt;
===Schleifenkonstrukte===&lt;br /&gt;
Ein immer wiederkehrendes Muster in der Programmierung ist eine &#039;&#039;&#039;Schleife&#039;&#039;&#039;. Die einfachste Form einer Schleife ist die &#039;&#039;&#039;Zählschleife&#039;&#039;&#039;. Dabei wird ein Register von einem Startwert ausgehend eine gewisse Anzahl erhöht, bis ein Endwert erreicht wird.&lt;br /&gt;
    ldi     r17, 10         ; der Startwert sei in diesem Beispiel 10&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
                            ; an dieser Stelle stehen die Befehle, welche innerhalb der Schleife&lt;br /&gt;
                            ; mehrfach ausgeführt werden sollen&lt;br /&gt;
    inc     r17             ; erhöhe das Zaehlregister&lt;br /&gt;
    cpi     r17, 134        ; mit dem Endwert vergleichen&lt;br /&gt;
    brne    loop            ; und wenn der Endwert noch nicht erricht ist&lt;br /&gt;
                            ; wird bei der Marke loop ein weiterer Schleifendurchlauf ausgeführt&lt;br /&gt;
Sehr oft ist es auch möglich das Konstrukt umzudrehen. Anstatt von einem Startwert aus zu inkrementieren genügt es die Anzahl der gewünschten Schleifendurchläufe in ein Register zu laden und dieses Register zu dekrementieren. Dabei kann man von der Eigenschaft der Dekrementieranweisung gebrauch machen, das &#039;&#039;&#039;Zero Flag (Z)&#039;&#039;&#039; zu beeinflussen. Ist das Ergebnis des Dekrements 0, so wird das &#039;&#039;&#039;Zero Flag (Z)&#039;&#039;&#039; gesetzt, welches wiederum in der nachfolgenden &#039;&#039;&#039;BRNE&#039;&#039;&#039; Anweisung für einen bedingen Sprung benutzt werden kann. Das vereinfacht die Schleife und spart eine Anweisung sowie einen Takt Ausführungzeit.&lt;br /&gt;
    ldi     r17, 124        ; Die Anzahl der Wiederholungen in ein Register laden&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
    dec     r17             ; Schleifenzähler um 1 verringern, dabei wird das Zero Flag beeinflusst&lt;br /&gt;
    brne    loop            ; wenn r17 noch nicht 0 geworden ist -&amp;gt; Schleife wiederholen&lt;br /&gt;
zurücktext=Interrupts|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: Interrupts|&lt;br /&gt;
vortext=Mehrfachverzweigungen|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial: Mehrfachverzweigung}}&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Arithmetik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>91.97.84.31</name></author>
