	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=92.225.40.249</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=92.225.40.249"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/92.225.40.249"/>
	<updated>2026-04-10T21:36:40Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=41487</id>
		<title>AVR und Linux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=41487"/>
		<updated>2009-12-18T20:03:59Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;92.225.40.249: +kat: linux&lt;/p&gt;
Evtl. sind die benötigten Pakete schon in der Distribution enthalten. Es sollte unbedingt geprüft werden, ob sie aktuell sind, es hat sich einiges geändert.&lt;br /&gt;
Alternativ: &lt;br /&gt;
* AVR Cross Development Kit - http://cdk4avr.sourceforge.net/&lt;br /&gt;
* Selbst kompilieren - &lt;br /&gt;
** http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install_tools.html&lt;br /&gt;
** http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Avr-gcc_und_avrdude_installieren&lt;br /&gt;
** http://www.linuxfocus.org/Deutsch/November2004/article352.shtml#352lf&lt;br /&gt;
** http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=42631&lt;br /&gt;
** http://www.mikrocontroller.net/topic/130972 (2009)&lt;br /&gt;
==Editor==&lt;br /&gt;
Der Editor sollte das Bearbeiten vom Programm einfach machen. Evtl. nützlich sind Features, um z.B. per Knopfdruck zu kompilieren und das Programm auf den AVR zu übertragen. Ansonsten: Editoren sind Geschmackssache, d.h. ausprobieren.&lt;br /&gt;
: [http://www.gnome.org/projects/gedit/ gedit] [gnome]&lt;br /&gt;
: [http://kate-editor.org/ kate] [kde]&lt;br /&gt;
Es lassen sich aber Programme auch in &#039;fremden&#039; Desktopumgebungen ausführen.&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
==Makefile==&lt;br /&gt;
Hier ein Skript, mit dem man die Einstellungen zusammenklicken kann (benötigt aber auch wieder anderes, z.B. TCL/TK, ..): http://www.sax.de/~joerg/mfile/ Dessen Aufruf erfolgt dann z.B. mit &lt;br /&gt;
$ wish mfile.tcl&lt;br /&gt;
Schreibt mit entsprechender Hardware auf den Controller bzw. liest ihn aus.&lt;br /&gt;
Mit mfile lässt sich auch im Makefile gleich das Programmierprogramm zur Übertragung auf den Controller festlegen ([[AVRDUDE]], [[uisp]]): http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmierger.C3.A4t_einstellen&lt;br /&gt;
Eine Grafische Benutzerschnittstelle (GUI) für AVRDUDE steht mit [http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ avr8-burn-o-mat] zur Verfügung.&lt;br /&gt;
Wer bislang Atmels AVR Studio unter Windows zum Programmieren der [[AVR_Fuses]] benutzt hat, kann das z.B. mit [[AVRDUDE]] machen, allerdings über die Shell.&lt;br /&gt;
Wer die Dokumentation sucht, findet sie mit Sicherheit im [http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ gepackten Programmpaket]. Ein aktuelles PDF&lt;br /&gt;
Frontend?&lt;br /&gt;
Shellbefehl, um die Werte binär anzuzeigen?&lt;br /&gt;
Der Mikrocontroller wird wie beim Kompilieren mithilfe von make und der eingestellten Programmiersoftware mit dem Befehl &#039;&#039;&#039;make program&#039;&#039;&#039; geflasht&lt;br /&gt;
===Debian===&lt;br /&gt;
* Makefile&lt;br /&gt;
===Gentoo===&lt;br /&gt;
emerge crossdev&lt;br /&gt;
===Mandrake===&lt;br /&gt;
===openSUSE===&lt;br /&gt;
* Seit Version 10.0 sind die Pakete avr-libc, cross-avr-gcc, cross-avr-binutils und avrdude in der Download-Version von openSUSE enthalten und können einfach über YaST bzw. zypper installiert werden.&lt;br /&gt;
===Ubuntu 6.06===&lt;br /&gt;
===Ubuntu 7.04===&lt;br /&gt;
===Ubuntu 8.04===&lt;br /&gt;
===AVR-SLax===&lt;br /&gt;
[[Category:AVR]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Linux]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>92.225.40.249</name></author>
