	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.111.70.178</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.111.70.178"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/93.111.70.178"/>
	<updated>2026-04-10T13:49:19Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Interrupts&amp;diff=39955</id>
		<title>AVR-Tutorial: Interrupts</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Interrupts&amp;diff=39955"/>
		<updated>2009-10-15T07:14:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;93.111.70.178: /* Aufbau der Interruptvektortabelle */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Definition==&lt;br /&gt;
Bei bestimmten Ereignissen in Prozessoren wird ein sogenannter &#039;&#039;&#039;&amp;lt;i&amp;gt;Interrupt&amp;lt;/i&amp;gt;&#039;&#039;&#039; ausgelöst. Interrupts machen es möglich, beim Eintreten eines Ereignisses sofort informiert zu werden, ohne permanent irgendeinen Status abzufragen, was teure Rechenzeit kosten würde. Dabei wird das Programm unterbrochen und ein Unterprogramm aufgerufen. Wenn dieses beendet ist, läuft das Hauptprogramm ganz normal weiter.&lt;br /&gt;
==Mögliche Auslöser==&lt;br /&gt;
Bei Mikrocontrollern werden Interrupts z.B. ausgelöst wenn: &lt;br /&gt;
* sich der an einem bestimmten Eingangs-Pin anliegende Wert von High auf Low ändert (oder umgekehrt) &lt;br /&gt;
* eine vorher festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist ([[Timer]])&lt;br /&gt;
* eine serielle Übertragung abgeschlossen ist ([[UART]])&lt;br /&gt;
* ...&lt;br /&gt;
Der ATmega8 besitzt 18 verschiedene Interruptquellen. Standardmäßig sind diese alle deaktiviert und müssen über verschiedene IO-Register einzeln eingeschaltet werden.&lt;br /&gt;
==INT0, INT1 und die zugehörigen Register==&lt;br /&gt;
Wir wollen uns hier erst mal die beiden Interrupts &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;  anschauen. INT0 wird ausgelöst, wenn sich der an PD2 anliegende Wert ändert, INT1 reagiert auf Änderungen an PD3. &lt;br /&gt;
Als erstes müssen wir die beiden Interrupts konfigurieren. Im Register &#039;&#039;&#039;MCUCR&#039;&#039;&#039; wird eingestellt, ob die Interrupts bei einer steigenden Flanke (low nach high) oder bei einer fallenden Flanke (high nach low) ausgelöst werden. Dafür gibt es in diesem Register die Bits &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039; (betreffen INT0) und &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039; (betreffen INT1). &lt;br /&gt;
Hier eine Übersicht über die möglichen Einstellungen und was sie bewirken: &lt;br /&gt;
! ISCx1 || ISCx0 || Beschreibung&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0&lt;br /&gt;
||Low-Level am Pin löst den Interrupt aus&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  1&lt;br /&gt;
||Jede Änderung am Pin löst den Interrupt aus&lt;br /&gt;
||Eine fallende Flanke löst den Interrupt aus&lt;br /&gt;
||Eine steigende Flanke löst den Interrupt aus&lt;br /&gt;
Danach müssen diese beiden Interrupts aktiviert werden, indem die Bits &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; im Register &#039;&#039;&#039;GICR&#039;&#039;&#039; auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039; gesetzt werden. &lt;br /&gt;
Die Register &#039;&#039;&#039;MCUCR&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;GICR&#039;&#039;&#039; gehören zwar zu den IO-Registern, können aber nicht wie andere mit den Befehlen &#039;&#039;&#039;cbi&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;sbi&#039;&#039;&#039; verwendet werden. Diese Befehle wirken nur auf die IO-Register bis zur Adresse 0x1F (welches Register sich an welcher IO-Adresse befindet, steht in der Include-Datei, hier &amp;quot;m8def.inc&amp;quot;, und im Datenblatt des Controllers). Somit bleiben zum Zugriff auf diese Register nur die Befehle &#039;&#039;&#039;in&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;out&#039;&#039;&#039; übrig.&lt;br /&gt;
==Die Interruptvektoren==&lt;br /&gt;
Woher weiß der Controller jetzt, welche Routine aufgerufen werden muss wenn ein Interrupt ausgelöst wird? &lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt auftritt, dann springt die Programmausführung an eine bestimmte Stelle im Programmspeicher. Diese Stellen sind festgelegt und können nicht geändert werden: &lt;br /&gt;
! Nr. || Adresse || Interruptname || Beschreibung&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x000&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  RESET&lt;br /&gt;
||Reset bzw. Einschalten der Stromversorgung&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x001&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  INT0&lt;br /&gt;
||Externer Interrupt 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x002&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  INT1&lt;br /&gt;
||Externer Interrupt 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x003&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TIMER2_COMP&lt;br /&gt;
||Timer/Counter2 Compare Match&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x004&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TIMER2_OVF&lt;br /&gt;
||Timer/Counter2 Overflow&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x005&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TIMER1_CAPT&lt;br /&gt;
||Timer/Counter1 Capture Event&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x006&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TIMER1_COMPA&lt;br /&gt;
||Timer/Counter1 Compare Match A&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x007&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TIMER1_COMPB&lt;br /&gt;
||Timer/Counter1 Compare Match B&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  9&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x008&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TIMER1_OVF&lt;br /&gt;
||Timer/Counter1 Overflow&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  10&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x009&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TIMER0_OVF&lt;br /&gt;
||Timer/Counter0 Overflow&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x00A&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  SPI_STC&lt;br /&gt;
||SPI-Übertragung abgeschlossen&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  12&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x00B&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  USART_RX&lt;br /&gt;
||USART-Empfang abgeschlossen&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  13&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x00C&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  USART_UDRE&lt;br /&gt;
||USART-Datenregister leer&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  14&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x00D&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  USART_TX&lt;br /&gt;
||USART-Sendung abgeschlossen&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  15&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x00E&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  ADC&lt;br /&gt;
||AD-Wandlung abgeschlossen&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x00F&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  EE_RDY&lt;br /&gt;
||EEPROM bereit&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x010&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  ANA_COMP&lt;br /&gt;
||Analogkomperator&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x011&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  TWI&lt;br /&gt;
||Two-Wire Interface&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  19&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  0x012&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |  SPM_RDY&lt;br /&gt;
||Store Program Memory Ready&lt;br /&gt;
So, wir wissen jetzt, dass der Controller zu Adresse 0x001 springt, wenn &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; auftritt. Aber dort ist ja nur Platz für einen Befehl, denn die nächste Adresse ist doch für INT1 reserviert? Ganz einfach: Dort kommt ein Sprungbefehl rein, z.B. &#039;&#039;&#039;rjmp interrupt0&#039;&#039;&#039;. Irgendwo anders im Programm muss in diesem Fall eine Stelle mit &amp;lt;i&amp;gt;interrupt0:&amp;lt;/i&amp;gt; gekennzeichnet sein, an die dann gesprungen wird. Diese durch den Interrupt aufgerufene Routine nennt man &#039;&#039;&#039;&amp;lt;i&amp;gt;Interrupthandler&amp;lt;/i&amp;gt;&#039;&#039;&#039; (engl. &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ervice &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;outine, &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
==Beenden eines Interrupthandlers==&lt;br /&gt;
Und wie wird die Interruptroutine wieder beendet? Durch den Befehl &#039;&#039;&#039;reti&#039;&#039;&#039;. Wird dieser aufgerufen, dann wird das Programm ganz normal dort fortgesetzt, wo es durch den Interrupt unterbrochen wurde. Es ist dabei wichtig, daß hier der Befehl &#039;&#039;&#039;reti&#039;&#039;&#039; und nicht ein normaler &#039;&#039;&#039;ret&#039;&#039;&#039; benutzt wird. Wird ein Interrupt Handler betreten, so sperrt der Microkontroller automatisch alle weiteren Interrupts. Im Unterschied zu &#039;&#039;&#039;ret&#039;&#039;&#039;, hebt ein &#039;&#039;&#039;reti&#039;&#039;&#039; diese Sperre wieder auf.&lt;br /&gt;
==Aufbau der Interruptvektortabelle==&lt;br /&gt;
Jetzt müssen wir dem Assembler nur noch klarmachen, dass er unser &#039;&#039;&#039;rjmp interrupt0&#039;&#039;&#039; an die richtige Stelle im Programmspeicher schreibt, nämlich an den Interruptvektor für &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;. Dazu gibt es die Assemblerdirektive. Durch &#039;&#039;&#039;.org 0x001&#039;&#039;&#039; sagt man dem Assembler, dass er die darauffolgenden Befehle ab Adresse 0x001 im Programmspeicher platzieren soll. Diese Stelle wird von &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; angesprungenen. &lt;br /&gt;
Damit man nicht alle Interruptvektoren immer nachschlagen muss, sind in der Definitionsdatei m8def.inc einfach zu merkende Namen für die Adressen definiert. Statt 0x001 kann man z.B. einfach &#039;&#039;&#039;&amp;lt;i&amp;gt;INT0addr&amp;lt;/i&amp;gt;&#039;&#039;&#039; schreiben. Das hat außerdem den Vorteil, dass man bei Portierung des Programms auf einen anderen AVR-Mikrocontroller nur die passende Definitionsdatei einbinden muss, und sich über evtl. geänderte Adressen für die Interruptvektoren keine Gedanken zu machen braucht. &lt;br /&gt;
Nun gibt es nur noch ein Problem: Beim Reset (bzw. wenn die Spannung eingeschaltet wird) wird das Programm immer ab der Adresse 0x000 gestartet. Deswegen muss an diese Stelle ein Sprungbefehl zum Hauptprogramm erfolgen, z.B. &#039;&#039;&#039;rjmp RESET&#039;&#039;&#039; um an die mit &#039;&#039;&#039;&amp;lt;i&amp;gt;RESET:&amp;lt;/i&amp;gt;&#039;&#039;&#039; markierte Stelle zu springen.&lt;br /&gt;
Wenn man mehrere Interrupts verwenden möchte, kann man auch, anstatt jeden Interruptvektor einzeln mit .org an die richtige Stelle zu rücken, die gesamte Sprungtabelle ausschreiben: &lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt; &lt;br /&gt;
.org 0x000                    ; kommt ganz an den Anfang des Speichers&lt;br /&gt;
         rjmp RESET           ; Interruptvektoren überspringen&lt;br /&gt;
                              ; und zum Hauptprogramm&lt;br /&gt;
         rjmp EXT_INT0        ; IRQ0 Handler&lt;br /&gt;
         rjmp EXT_INT1        ; IRQ1 Handler&lt;br /&gt;
         rjmp TIM2_COMP&lt;br /&gt;
         rjmp TIM2_OVF&lt;br /&gt;
         rjmp TIM1_CAPT       ; Timer1 Capture Handler&lt;br /&gt;
         rjmp TIM1_COMPA      ; Timer1 CompareA Handler&lt;br /&gt;
         rjmp TIM1_COMPB      ; Timer1 CompareB Handler&lt;br /&gt;
         rjmp TIM1_OVF        ; Timer1 Overflow Handler&lt;br /&gt;
         rjmp TIM0_OVF        ; Timer0 Overflow Handler&lt;br /&gt;
         rjmp SPI_STC         ; SPI Transfer Complete Handler&lt;br /&gt;
         rjmp USART_RXC       ; USART RX Complete Handler&lt;br /&gt;
         rjmp USART_DRE       ; UDR Empty Handler&lt;br /&gt;
         rjmp USART_TXC       ; USART TX Complete Handler&lt;br /&gt;
         rjmp ADC             ; ADC Conversion Complete Interrupthandler&lt;br /&gt;
         rjmp EE_RDY          ; EEPROM Ready Handler&lt;br /&gt;
         rjmp ANA_COMP        ; Analog Comparator Handler&lt;br /&gt;
         rjmp TWSI            ; Two-wire Serial Interface Handler&lt;br /&gt;
         rjmp SPM_RDY         ; Store Program Memory Ready Handler&lt;br /&gt;
RESET:                        ; hier beginnt das Hauptprogramm&lt;br /&gt;
Hier ist es unbedingt nötig, bei unbenutzten Interruptvektoren statt des Sprungbefehls den Befehl &#039;&#039;&#039;reti&#039;&#039;&#039; (bzw. &#039;&#039;&#039;reti nop&#039;&#039;&#039;, wenn jmp 4 Byte lang ist) reinzuschreiben. Wenn man einen Vektor einfach weglässt stehen die nachfolgenden Sprungbefehle sonst alle an der falschen Adresse im Speicher.&lt;br /&gt;
Wer auf Nummer sicher gehen möchte kann aber auch alle Vektoren einzeln mit .org adressieren:&lt;br /&gt;
.org 0x000&lt;br /&gt;
       rjmp RESET&lt;br /&gt;
.org INT0addr                 ; External Interrupt0 Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org INT1addr                 ; External Interrupt1 Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org OC2addr                  ; Output Compare2 Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org OVF2addr                 ; Overflow2 Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org ICP1addr                 ; Input Capture1 Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org OC1Aaddr                 ; Output Compare1A Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org OC1Baddr                 ; Output Compare1B Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org OVF1addr                 ; Overflow1 Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org OVF0addr                 ; Overflow0 Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org SPIaddr                  ; SPI Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org URXCaddr                 ; USART Receive Complete Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org UDREaddr                 ; USART Data Register Empty Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org UTXCaddr                 ; USART Transmit Complete Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org ADCCaddr                 ; ADC Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org ERDYaddr                 ; EEPROM Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org ACIaddr                  ; Analog Comparator Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org TWIaddr                  ; Irq. vector address for Two-Wire Interface&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org SPMaddr                  ; SPM complete Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org SPMRaddr                 ; SPM complete Interrupt Vector Address&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
.org INT_VECTORS_SIZE&lt;br /&gt;
RESET:                        ; hier beginnt das Hauptprogramm &lt;br /&gt;
Statt die unbenutzten Interruptvektoren mit &#039;&#039;&#039;reti&#039;&#039;&#039; zu füllen könnte man sie hier auch einfach weglassen, da die &#039;&#039;&#039;.org&#039;&#039;&#039;-Direktive dafür sorgt dass jeder Vektor in jedem Fall am richtigen Ort im Speicher landet.&lt;br /&gt;
==Beispiel==&lt;br /&gt;
So könnte ein Minimal-Assemblerprogramm aussehen, das die Interrupts INT0 und INT1 verwendet: &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/extinttest.asm Download extinttest.asm]&lt;br /&gt;
.def temp = r16&lt;br /&gt;
         rjmp main            ; Reset Handler&lt;br /&gt;
.org INT0addr&lt;br /&gt;
         rjmp int0_handler    ; IRQ0 Handler&lt;br /&gt;
.org INT1addr&lt;br /&gt;
         rjmp int1_handler    ; IRQ1 Handler&lt;br /&gt;
main:                         ; hier beginnt das Hauptprogramm&lt;br /&gt;
         ldi temp, LOW(RAMEND)&lt;br /&gt;
         out SPL, temp&lt;br /&gt;
         ldi temp, HIGH(RAMEND)&lt;br /&gt;
         out SPH, temp&lt;br /&gt;
         ldi temp, 0x00&lt;br /&gt;
         out DDRD, temp&lt;br /&gt;
         ldi temp, 0xFF&lt;br /&gt;
         out DDRB, temp&lt;br /&gt;
         ldi temp, 0b00001010  ; INT0 und INT1 konfigurieren&lt;br /&gt;
         out MCUCR, temp&lt;br /&gt;
         ldi temp, 0b11000000  ; INT0 und INT1 aktivieren&lt;br /&gt;
         out GICR, temp&lt;br /&gt;
         sei                   ; Interrupts allgemein aktivieren&lt;br /&gt;
loop:    rjmp loop             ; eine leere Endlosschleife&lt;br /&gt;
int0_handler:&lt;br /&gt;
         sbi PORTB, 0&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
int1_handler:&lt;br /&gt;
         cbi PORTB, 0&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
Für dieses Programm braucht man nichts weiter als eine LED an PB0 und je einen Taster an PD2 (INT0) und PD3 (INT1). Wie diese angeschlossen werden, steht in [[AVR-Tutorial: IO-Grundlagen|Teil 2]] des Tutorials. &lt;br /&gt;
Die Funktion ist auch nicht schwer zu verstehen: Drückt man eine Taste, wird der dazugehörige Interrupt aufgerufen und die LED an- oder abgeschaltet. Das ist zwar nicht sonderlich spektakulär, aber das Prinzip sollte deutlich werden. &lt;br /&gt;
Meistens macht es keinen Sinn, Taster direkt an einen Interrupteingang anzuschließen. Das kann bisweilen sogar sehr schlecht sein, siehe [[Entprellung]]. Häufiger werden Interrupts in Zusammenhang mit dem UART verwendet, um z.B. auf ein empfangenes Zeichen zu reagieren. Wie das funktioniert, wird im Kapitel über den [[AVR-Tutorial:_UART|UART]] beschrieben.&lt;br /&gt;
==Besonderheiten des Interrupthandlers==&lt;br /&gt;
Der Interrupthandler kann ja mehr oder weniger zu jedem beliebigen Zeitpunkt unabhängig vom restlichen Programm aufgerufen werden. Dabei soll das restliche Programm auf keinen Fall durch den Interrupthandler negativ beeinflusst werden, das heißt das Hauptprogramm soll nach dem Beenden des Handlers weiterlaufen als wäre nichts passiert. Insbesondere muss deshalb darauf geachtet werden, dass im Interrupthandler Register, die vom Programmierer nicht ausschließlich nur für den Interrupthandler reserviert wurden, auf dem Stack gesichert und zum Schluss wieder hergestellt werden müssen.&lt;br /&gt;
Ein Register, das gerne übersehen wird, ist das &#039;&#039;&#039;&amp;lt;i&amp;gt;Status Register&amp;lt;/i&amp;gt;&#039;&#039;&#039;. In ihm merkt sich der Prozessor bestimmte Zustände von Berechnungen, z. B. ob ein arithmetischer Überlauf stattgefunden hat, ob das letzte Rechenergebnis 0 war, etc. Sobald ein Interrupthandler etwas komplizierter wird als im obigen Beispiel, tut man gut daran, das &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; Register auf jeden Fall zu sichern. Ansonsten kann das Hinzufügen von weiterem Code zum Interrupthandler schnell zum Boomerang werden: Die dann möglicherweise notwendige Sicherung des &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; Registers wird vergessen. Überhaupt empfiehlt es sich, in diesen Dingen bei der Programmierung eines Interrupthandlers eher vorausschauend, übervorsichtig und konservativ zu programmieren. Wird dies getan, so vergeudet man höchstens ein bischen Rechenzeit. Im anderen Fall handelt man sich allerdings einen Super-GAU ein: Man steht dann vor einem Programm, das sporadisch nicht funktioniert und keiner weiss warum. Solche Fehler sind nur sehr schwer und oft nur mit einem Quäntchen Glück zu finden.&lt;br /&gt;
Im Beispiel wäre zwar das Sichern und Wiederherstellen der Register &#039;&#039;&#039;temp&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; nicht wirklich notwendig, aber hier soll die grundsätzliche Vorgehensweise gezeigt werden:&lt;br /&gt;
         push temp             ; Das SREG in temp sichern. Vorher&lt;br /&gt;
         in   temp, SREG       ; muss natürlich temp gesichert werden&lt;br /&gt;
         out SREG, temp        ; Die Register SREG und temp wieder&lt;br /&gt;
         pop temp              ; herstellen&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
==Siehe auch==&lt;br /&gt;
[[Interrupt | Interrupt: Anderer Wiki-Artikel über Interrupts]]&lt;br /&gt;
zurücktext=LCD|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: LCD|&lt;br /&gt;
vortext=Vergleiche|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial:_Vergleiche}}&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>93.111.70.178</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Interrupts&amp;diff=39951</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_Interrupts&amp;diff=39951"/>
		<updated>2009-10-15T06:42:46Z</updated>
* ...&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;schnaitmann.inc&amp;quot;&lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
       reti                   &lt;br /&gt;
==KOmpleet krasses Beispiel==&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
         reti&lt;br /&gt;
